スマートディーガ DMR-BWT630
「新ユニフィエ」を搭載したブルーレイレコーダー「スマートDIGA」
このページのスレッド一覧(全103スレッド)
3 | 10 | 2013年1月15日 15:20 |
22 | 20 | 2013年4月5日 23:57 |
27 | 25 | 2013年9月29日 00:51 |
4 | 7 | 2013年1月6日 23:22 |
7 | 7 | 2013年1月5日 16:59 |
17 | 9 | 2013年1月5日 11:14 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630
過去のクチコミを確認しましたが、分からなかったので、質問させて下さい。
パナソニックの録画可能数についてですが、2番組+スカパーの場合、
CATVのSTBからの録画は、この2番組の数に含まれるのでしょうか?
(地上波2番組+CATVのSTB経由の番組が同時に録画できるのでしょうか?)
ももじ本家さん
CATV STB からの録画の方法は i.Link 経由と LAN 経由の 2 種類があります。(他にも赤白黄ケーブルでの接続録画もあるようですが)
l.Link 経由の録画が内蔵チューナー扱いになるのかどうかについては私は情報を持っていませんが、LAN 経由の場合はスカパー!HD 録画と同じ扱いになるようで、「+スカパー」相当のようです。
参考: http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=dmrbwt630_0348&node=022&model=dmrbwt630
書込番号:15613481
shigeorgさん、解答ありがとうございます。(^O^)
解答の中で、少し理解出来ないことがあります。
我が家のSTB(パナTZ-LS200P)ですが、出力はHDMIと赤白黄ケーブルの2種類です。
HDMI接続は、LAN経由と考えてよいのでしょうか?
DMR-BZT730と悩んでますが、「+スカパー」相当なら、この機種にしたいと思います。
書込番号:15613664
ももじ本家さん
HDMI 出力は STB の画面をテレビに表示するためのもので、録画には使えないですね。
となると赤白黄での接続しかできないことになります。
参考: http://panasonic.jp/support/mpi/bd/bwt630/bwt630_c03_06.html
この場合は外部入力からの録画になるので、「2番組+スカパー!HD」のうちの「2 番組」の中に含まれます。
なので、スカパー!HD を除いて考えると、あと 1 番組しか同時には録画できないことになりますね。
書込番号:15614067
STBからのダビングは
・i.LINK
・LAN
・赤白黄色端子
3つの方法がありますが
i.LINKと赤白黄色端子からの録画は
W録のうちの一つです
それより重要なのは
HD画質で録画出来るのはi.LINKとLAN録画の2つで
赤白黄色端子からの録画は画質が悪いです(VHSに近い)
HD画質で録画するには
STBをi.LINKかLANダビング対応に交換するか
BS/CSアンテナを自前で立てるかです
書込番号:15614158
shigeorgさん、ユニマトリックス01の第三付属物さん
早速の回答、ありがとうございます。m(_ _)m
>赤白黄での接続しかできない
そですか。残念です。
>STBをLANダビング対応に交換する
CATV業者に連絡して、対応機種のSTBに変更出来るか確認してみます。
それ次第により、本機かDMR-BZT730かを決めたいと思います。
書込番号:15614441
ももじ本家さんの質問に便乗させていただきます。
我が家のSTBはUSB外付けのHDD対応だったので、今はそれを使って録画をしています。
しかし、同時録画はおろか、録画中は他番組も見ることができないのでこの機種を購入検討中です。STBに付けたHDDは地デジ以外も高画質録画ができるので、それで録った番組などもBDレコーダーへのダビングもしたいのですが、STBのUSB端子はすでにHDDで埋まっているので無線LANアダプターが取り付けられません。STBにはiLink端子はついていません。
STB外付けHDDに録画したものを画質はそのままでスマートディーガのHDDやBDにダビングすることはできるのでしょうか?
書込番号:15618011
麦の介さん
この「無線 LAN アダプタ」はパソコン用のものを想定されていますか?
STB の純正オプション等でそういうものがあればよいですが、普通のパソコン用の無線 LAN アダプタは STB では使えません。(STB ではドライバソフトのインストールができないので)
それをするには、i.Link 端子か LAN 端子があり、かつ STB がダビング送信できる機能を持っていないといけません。
お使いの STB には i.Link 端子がないとのことですので、あとの可能性は LAN 経由でしょうが、STB で LAN ダビング送信できるものはかなり限られます。
いずれにしろ STB の型番が分からないと返事のしようがないので、STB の型番を教えてください。
書込番号:15620432
shigeorgさん
家のSTBは、PanasonicのTZ-LS300Fです。取説では有線または無線でのネットワーク接続ができるようで、自宅は無線LANのルーターが設置してあるので無線で繋ぎたいのですが。
無線LANアダプターは、専用(DY-WL10)のもを購入したいと思いますが、USBはパソコンのようにハブで分岐して外付けHDDと共有させられるのでしょうか。
その辺りの知識に疎いのでよろしくお願いします。
書込番号:15621320
麦の介さん
TZ-LS300F なら LAN 経由のダビングはできますね。ただし、CATV 会社からのソフトウェアアップデートが実施されている必要があるようです。
それが実施されているかどうかは CATV 会社に確認しないと分からないでしょう。
無線 LAN でつなげる方法として、オプションの USB アダプタを使う方法のほかに、「イーサネットコンバータ」という機器を買って、有線と無線の中継をさせるという方法があります。
イーサネットコンバータは、無線 LAN 機能がないテレビやレコーダーなどを無線 LAN で接続する時などにもよく使われる方法です。
STB とイーサネットコンバータの間は有線 LAN ケーブルで接続するので、USB 端子に余裕がなくても使えます。
製品例:
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/
STB の製造元のパナソニックのサポート情報によるとできるようです。
http://panasonic.biz/broad/catv-support/ls300/usb04.html
書込番号:15621727
shigeorgさん
よく理解できました。
CATVにアップデートの確認が取れたら、USB分岐の方向で購入検討したいと思います。
丁寧にご説明下さりありがとうございました。
感謝申し上げます。
書込番号:15622630
この機種を、昨年末に購入し2週間程使用しています。
HDDに録画した番組を再生中に、プチンと言う音と共に映像が
途切れたり、再生が終了したりします。
たまたまハズレを買ったのか、この機種はこんな物なのか判断
しかねています。
点検修理に出すにしても、その間困ります。
今時の製品は、こんな物なのでしょうか?
>今時の製品は、こんな物なのでしょうか?
そんなことはありません。
「プチン」というのが、良くわかりませんが、一度電源ボタン長押しして再起動させてみてはどうですか?(PCの再起動と同じで設定等は消えません)
大抵のトラブルは、これで復帰します。これでも再発するなら、個体(初期)不良が濃厚ですので、交換してもらった方が良いです。
書込番号:15601829
テレビ、BDレコーダーの電波強度をすべてのチャンネルでチェックしてください。
機種不良かどうかの判断は、それからです。
書込番号:15601836
その録画した番組はどのような状態だったのですか?仮にブロックノイズが入っているならアンテナレベルの低下が原因ですが、ブロックノイズがなく正常な状態で途切れるなら不具合の可能性がありますね。
書込番号:15601922
さっき受信レベルを確認したら、地上波で最大80で受信しています。
受信レベルは、問題ないように思います。
症状で一番困るのは、テレビのスピーカーからプチンと音と共に、
映像が途切れる事が多々あります。
途切れた個所を再度再生しても、同じ症状にはならない場合も有り、
録画自体のせいでは無く、再生に問題が有ると思っています。
書込番号:15601965
確かにアンテナレベルは充分なようなので明らかに本体に原因がありますね。
修理に出すのであれば購入した店に連絡してみてはいかがでしょうか?場合によっては対応してもらえる可能性がありますよ。
書込番号:15601986
映像が途切れる事自体は
HDMIケーブルやTV側の不具合でも発生するし
実際はそっちの原因の事が多いんですが
再生が止まるならレコーダーの不良です
買って2週間なら販売店で初期不良交換してもらえば良いです
パナに言っても修理不能って事でもない限り
修理になります
交換希望なら販売店に相談してください
書込番号:15601998
他の方が言うように「修理に出す」のは本体のリセットを試してみて、それでもダメなら修理に出すという前提です。
購入したのは店舗でしょうか?仮にAmazonのような店だと直接メーカー対応になってしまいます。
書込番号:15602006
訂正
×それでもダメなら修理という前提です
○それでもダメならという前提です
書込番号:15602016
可能ならHDMIケーブルとコンポジット(ピンコード)赤白黄色
の併用仕様で確認してみてはいかがでしょうか?
コンポジット側でも発生する症状ならレコーダーの不良だと思い
ますよ。
書込番号:15602416
既に識者の方々が書き込まれていらっしゃいますが、
不具合の可能性は
・レコーダー本体
・ケーブル
・テレビ側のケーブル入力端子
が考えられると思います。
他のケーブルや機器、テレビの別の入力端子を使って
原因を絞り込む事が必要だと思います。
書込番号:15602557
仕事から帰宅し、今皆さんのアドバイスを確認しています。
色々とアドバイスを、ありがとうございます。
肝心のパナソニックからは、何も連絡は無いのに価格コムは対応が早い!
さて、本体の再起動、HDMIケーブルの交換と抜き差しは行いました。
さすがにテレビの交換は、行っていません。
大手の家電量販店にて購入ですが、あっさり新しい物と交換してもらえたら話が早いですね。
書込番号:15604440
すみません、その後はどうですか?
私はBWT620の方でDRからのモード変換でダビングしているとバグるという不具合が出ているのですが、原因がアンテナレベルがおかしいからとう事なのですが・・・。
前述のアンテナレベルが80で表示されているのは 明らかに異常なのだそうです。
ふつうは 44以上で始終変化しています。
全部80という事はありませんか?
画像が途切れるのは受信状態の異常かもしれません。
これはパナソニックの修理の方に聞いた事で、私自身はは機械には詳しくないので 間違ってたらごめんなさい。
受信レベルが80とうのが気になって、書き込みさせていただきました・・・。
書込番号:15643392
こんにちは、お久しぶりです。
先日の書き込みから10日程が経ちました。
リセットを行い様子を見ていましたが、私自身の録画した番組では
不具合が出ていなかったので安心していましたが、
息子が見ていた録画番組では、まだおかしい時があると言う事でした。
アップルティーさんの書き込みがあったので、
久々に受信レベルを確認しましたが、地上波で最大80で現在も80です。
息子の話ではまだおかしい時があるらしいので、どうしたものかと
思案中です。
書込番号:15644165
放送設定→放送受信設定→受信アンテナ設定→地上デジタル
でアンテナレベル確認画面に入れるのでそこでアッテネーターを『入』の方にしてみて下さい。
おそらく電波状況が強すぎるみたいなのでアッテネーターを入れてみて受信電波を少しでも弱くしてみて下さい。
それでも駄目ならレコーダーにアンテナ入力入れる前に減衰機入れるくらいしか手はないと思います。
書込番号:15645676
アンテナレベル80は、正常だと思いますよ。
アンテナレベルの表示は、電波の強さでは無く、質の表示です。
ただ、一般的には、強さと質が比例するのでアンテナレベルが高い=電波が強いになります。
電波が強すぎて問題を起こす時は、アンテナレベルは、低下します。
そして、アッテネータをオンにすると、アンテナレベルが上昇します。
電波が強すぎるかどうかは、以下のようにして調べてください。
・録画していない時に、アンテナレベルを表示する。
・表示状態から、十字キーの左を長押し(3〜5秒位)する。
・電力指数の値が、81以下である事を確認する。
この電力指数が、電波の強さです。
81を超えていると、正常に受信できない事がある。
http://www.maspro.co.jp/products/other_tv_reception_equipment/category05.html
ここの ATT と書かれているアッテネーター(減衰器)を購入してください。
電力指数が90だったら、90-81=9 で、9よりも大きい ATT10を使えば良いです。
あ、ブースターをお使いで、ゲイン調整できるものでしたら、ブースターのゲインを下げてください。
ちなみに我が家では、アンテナレベル80、電力指数77(最も強いチャンネル)です。
直感的には、アンテナの問題ではなく、本体の初期不良かHDMIケーブルの不良のような気がします。
書込番号:15647081
不具合の件ですが、昨日の休みに確認したのが、
レコーダーのチューナーで1日TV番組を見ていました。
HDMIケーブルが原因なら、録画番組の再生中以外でも
症状が出るかもと思い試しました。
しかし特に症状は出ませんでした。
録画した番組でも、症状は出ませんでした。
まだ様子見中です。
書込番号:15649415
自分と同様の現象となっている人がやっぱりいました。
2時間の映画を見ている最中に10回以上、一回につき1秒ぐらい音が飛びます。急にセリフが飛ぶのでイラッとします。DVD再生でもHDD録画でも同じです。同じ場面を再生しても飛ぶわけではないのでHDMIの音声出力に不具合がありそうです。
ちなみにBWT630(レコーダー)→HTX-22HDX(オーディオ)→REGZA Z2(テレビ)(ARC)へHDMIで接続しています。テレビでの地デジ視聴には問題ありません。再起動等行っても同じです。
接続方法が間違っているわけでもないでしょうし、HDMIの音声出力に不具合があるのかなと思っています。設定方法によって不具合が発生するのか…。
サポートにメール問い合わせしてみました。
結果があればご連絡します。
書込番号:15885165
私のレコーダーの不具合の件ですが、メーカーが訪問しまして取りあえずHDMIケーブルを交換していきました。
話では基盤を交換しようと思っているが、入荷していないとの事でした。
症状自体は、今も発生しています。修理待ちの状態です。
書込番号:15885574
一応、直列じゃなくて並列で接続するようにしたら症状はでなくなりました。
BWT630(レコーダー)→REGZA Z2(テレビ)(ARC・HDMI1)
HTX-22HDX(オーディオ)→REGZA Z2(テレビ)(HDMI2)
この場合でもレコーダーの音声をオーディオから出力することはできます。
また、パナソニックからの指示だったのですが、別途sonyのビデオ→HTX-22HDX→REGZAで接続した場合も特に問題ありませんでした。
BWT630→HTX-22HDX→REGZA Z2で接続した場合だけ現状が発生します。
=パナソニックの対応==
REGZA Z2とDMR-BWT630-Kとを直接接続した場合は問題がないことから、DMR-BWT630-Kは本現象の要因でないと考えます。
==ONKYOの対応====
一度検査します。とのことで送料無料で検査してくれました。
結果は「問題ありませんでした。ファームウェアのアップデートをしましたので様子をみていただけますでしょうか」とのことでした。
でもやはり症状は回避されていません。
DMR-BWT630-Kを一番後に電源を入れる手順だと頻繁に音が切れて正しく制御できていない感じです。
HTX-22HDXの電源を入れなおしたりすると若干良くなりますが、たまに症状がでます。
何らかの制御が特定間隔で行われた場合に起こっているようなのですがどこが原因かわかりません。。
ONKYOさんは預かって調査していただいて感謝はしています。
一応、現状のご報告まで。
書込番号:15982405
可能なはずです。
過去スレ(過去機)にて、手動による取り込みなら可能という報告があり、実際に問題なくできているようです。
ですので、この機種でも可能なはずです(仕様は変わっていないはず)。
書込番号:15589301
BWT*20では仕様表にDV入力/TS入出力とありましたがBWT*30からTS入出力のみの表記に変わっているので
仕様が変更された可能性はありますね。
書込番号:15589808
エンヤこらどっこいしょさん MANZさん 返信ありがとうございます。
HDV取り込みは。微妙な予感ですね・・・。
書込番号:15594355
取込める報告レスが無いなら
自分で試すのが確実です
量販店で事情を話せば試させてもらえると思います
店員さんは出来ないと思ってるしパナも出来ないって言うから
操作は全部自分だけでやる必要があります
方法は過去ログに何度も出ています
個人的には
前と同じように取り込めるだろうとは思います
書込番号:15594500
ユニマトリックス01の第三付属物さん返信ありがとうございます。
一応、両機種を所持していて過去のログを調べながら色々試しているのですが、実はカメラの液晶が壊れていましてDV,HDVの出力の設定が出来ないためログ通りの操作が出来ません、ですので液晶を修理するか中古の同機種カメラを購入して試そうかと考えているのですが、設定が原因なのか、DMR-BWT630が対応していないのか分からないので二の足を踏んでいるところです(>_<)
書込番号:15596559
HC1は単に赤白黄色線を繋いで
操作画面の映像を他のモニターに出力出来ないんですか?
出来ないのならBWT630が取り込めても取り込めなくても
どうせ修理か買換えしないといけないのでは?
HDVビデオカメラのレンタル品とか無いんでしょうか?
取りあえず1日借りて試すとか
書込番号:15596680
ユニマトリックス01の第三付属物さん度々の返信ありがとうございます。
AVケーブルでの出力録画は問題ないのですが、それだとハイビジョンでの取り込みが出来ないので・・・(>_<)
ユニマトリックス01の第三付属物さんの言う通り、どちらにしろ修理か買い替えをする事になると思うので中古を購入の方向で考えてみようと思います。 ありがとうございました。
書込番号:15599492
スレ主さん
ユニマトリックス01の第三付属物さんが言いたかったのは、
AV端子とHDV端子は別端子になっているはずだから、操作用としてAV端子をTVに接続して操作できないか?と言う話だと思います。
書込番号:15600447
HDR-HC1手元にあったので、BWT510で試してみました。
カメラの液晶が故障してても問題なく取り込めるようですが。(設定必要なし)
1.HDR-HC1をiLinkでレコーダーに繋げる
2.レコーダーの入力をiLink(TS)にする
3.カメラ再生(リモコンで)巻き戻しが必要なら先に
4.レコーダーのリモコン(録画ボタン)を押す
5.画面指示に従う(写真の表示)
これで出来るはずですが。
書込番号:15600772
*10世代や*20世代が対応しておるのは周知の事実。
ここでは
*30世代も対応しておるのか?
が焦点となっておる。
書込番号:15600788
多分新型だと、上記のやり方でもDV記録は取込出来なくなっているでしょうが、iLink(TS)
はあるのでHDV記録ならできると思いますが。(実際にやった人の報告があればよいのですが)
DV記録が混じっているなら旧型がまだ在庫あるはず。
書込番号:15600824
スレ主さんはビデオカメラ板ですでにスレ立てていますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20203010219/SortID=15579898/#tab
こちらを先に示していただかないと。(カメラ自体壊れている可能性も高そう)
もうBWT630お持ちのようですから、カメラの修理か中古カメラ購入してからの話になりそうです。
HDVでも、専門業者に頼めばブルーレイまで出来るかも。
書込番号:15600881
以前のBWT620のホームページ記載のilink仕様
i.LINK端子(4ピン)DV入力/TS入出力:後面1系統
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt620_520/spec.html
新型BWT630のホームページ記載のilink仕様
i.LINK端子(4ピン)TS入出力:後面1系統
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt630_530/spec.html
意図的に抜いてありますのでDV入力には対応しなくなったんだと思います。
確かどっかの店で店員さんもそんな事言って旧型薦めてた気がします^^;
書込番号:15604004
だ か ら
スレ主にとっては*30世代でDV非対応になった事など
どうでも良いのだ。
要はHDV入力に従来通り対応しているか否かが問題なのだ。
HDVが非公式にも非対応になった可能性も否定出来ん根拠として
DVが非対応になった事を紹介しておるに過ぎん。
DVが非対応になった事実を懇々と説明する事に意味は無いのだ。
書込番号:15604427
エンヤこらどっこいしょさん 撮る造さん 異呪文汰刑さん ミューズミューズさん 返信ありがとうございます。
DMR-BWT630でのHDV取り込みはまだ前例がないようなので、中古のHC1をGET後に試して報告しますね。皆さん親切に教えて頂き本当にありがとうございます。
書込番号:15604971
もう解決されているかもしれませんが・・・
HDR-HC1ではなくHDR-HC3からですが BWT630へのHDVの取り込み 出来ましたよ^^
取説P107を参照しながら進めたところ 無事に取り込めていました。
書込番号:15701035
本日、中古のSONY HDR-HC-1を入手し、試したところ無事に取り込む事が出来ました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:15702753
私も同じ状況だったので、スレ主さんと同じくHDR-HC1を中古で購入して挑戦しましたが、取り込めません。(^-^;)
何か設定が間違っているんでしょうか?
ちなみに普通にPCにはiLinkにて読み込めました。なにとぞアドバイスをお願いします。
書込番号:16638550 スマートフォンサイトからの書き込み
>何か設定が間違っているんでしょうか?
たぶんな。
>なにとぞアドバイスをお願いします。
ならば、
HC1とBWT630をどのように設定して
どのような方法で取込みを試み、
どのように取り込めんやったかを
詳細に報告するべきではないのか?
書込番号:16638905
念の為に確認しておくが、
>取り込めません。(^-^;)
とは、HD画質での取込みが出来ん、
という意味だな?
HC1は
HDVカメラであるが
HDVで撮影してDV規格(標準画質)で出力する事も
DV規格(標準画質)で撮影する事も可能だからな。
書込番号:16638961
昨日、地元のヤマダにて交渉。本日までならポイントなし\46,000で3年保証とのこと。
正月をすぎてしまうと価格は上がってしまうのか、購入をなやんでいます。
ご意見お聞かせください。
たぶん、価格はすぐに上がってくるということはないでしょう。
新機種や在庫が薄くならない限り、急激に上がることもないかと思いますし
待てるなら待ってもいいかと思います。
それより、慌ててHDD保証対象外のヤマダで買わなくてもいいと思いますよ。
書込番号:15579941
これは今回のように無料で付いてる延長保証の場合だけで
延長保証料金を別途払って加入する場合(ポイント払含む)は
ヤマダでもHDDは保証対象です・・・今日現在
書込番号:15580085
5%払えば、保証対象になります。
書込番号:15580140
私もスマートディーガの購入を検討しています。
530なども考えているのですが、今のところこの630が最有力候補です。
購入の交渉の際の話題にしたいと思いますので販売店を教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
書込番号:15580306
失礼しました。
販売店はヤマダでしたね。
店舗のある地域、場所を教えて下さい。
書込番号:15582368
>店舗のある地域、場所を教えて下さい。
http://www.yamada-denki.jp/store/
スレを立ち上げた時には、適宜 Goodアンサーを選んで、解決済みにしましょう。
書込番号:15582731
私も購入検討していて本日の最安値が49000円だったけど、先ほど見たら値段が上がっているのでビックリ!4万台になったら購入かな?
書込番号:15582963
実は7年位前のVHSとHDDが一体になったやつ(ディーガ)を使っています。今回、久しぶりに購入しようと思っているのですが「1TB」(テラバイト)は一体どれくらい録画出来るものでしょうか?なにぶん、昔の感覚でいますので想像できずにいます。一体どれくらいでしょうか?
書込番号:15574862 スマートフォンサイトからの書き込み
録画モードによって違いますが、ここに録画時間一覧表があります。
DRは実質レートはもっと低いので、この表の1.5倍くらい録画できると
考えていいと思います。
書込番号:15574890
録画モードで違います
最短(BS HD放送)で90時間
最長で(15倍録画)で1350時間
どのモードを使うのかは
使ってるTVのサイズで大きく左右されるし
BD化までする場合は将来買い替えるTVのサイズでも変わります
動きが早い映像かゆっくりしたドラマでも違いますが
例えば32インチが最大なら3〜4倍録画程度で十分で
一般的な使用なら270〜360時間
時々はDRで録画する事とHDDの余裕考えたらその半分
135〜180時間程度使えると思えば良いと思います
50インチ超えTVだとほぼDRオンリーでBSか地デジかでも違いますが
HDDの残量考慮し地デジなら100時間前後だと思えば良いと思います
書込番号:15574961
質問の趣旨は何時間まで録画できるのか?ということだとは思いますが、HDDには3000番組までしか録画できないという制約もあります。
書込番号:15575035
いや、お二人方、敏速な解答ありがとうございました。想像以上に録れるのですね〜。また、テレビは2006年製のVIERAを使っていますが、間もなく友人が2012年製の42型ビエラを安く譲り受ける予定ですので、そのきっかけもあって購入しようといます。
書込番号:15575069 スマートフォンサイトからの書き込み
3000番組制約も知りませんでした…。
書込番号:15575078 スマートフォンサイトからの書き込み
>2006年製のVIERA
TVは詳しくありませんが
HDMI入力が無いとHD画質で視聴出来ません
>2012年製の42型ビエラ
これならHDMI入力あるだろうから問題無いと思います
書込番号:15575090
HDMIはありますので大丈夫です。
書込番号:15575154 スマートフォンサイトからの書き込み
今までの他メーカーのレコーダーでは電源オフ時にも時計表示をしており、夜中の就寝中の時計代わりにしておりました。
しかし今回DMR-BWT630を買ったのですが、クイックスタートをオンにしておかないと時計表示がされないんですね。
クイックスタートをオンにすると高速起動の為、待機消費電力も上がってしまいます。
高速起動は使わないので時計表示さえ電源オフ時にも表示できるようにならないでしょうか?
saysaysay!さん、
パナ機は、クイックスタート設定でも待機電力はあまり大きくない(他社製をお使いだったということで、認識が異なるとは思いますが)ので、気にせずクイックスタート設定にすることをお勧めします。
それがイヤなのでしたら、電源オフ時の時計表示は諦めた方が良いかと。
書込番号:15564482
>>クイックスタート「入」標準 → 時刻表示点灯時:約4.4W
電気代は約70〜75円/月
確かに電気代は掛かりますが、起動が早いので「ストレスを感じない代」としては安いと思います。
私は時計表示不要なので、
*クイックスタート「入」省エネ
モードで使用しています。
書込番号:15565215
やはりクイックスタートをオンにしていないと時計は表示されないのですね。
クイックスタート「入」→約4.4W
クイックスタート「切」→約0.01W とありますね。
かなりの差がありますが、クイックスタート「入」でも70円程ですか。
確かに頻繁に使用するならノンストレス代としては良いかもしれませんね。
ビデオデッキが5台、レコーダーが3台と継続して録画機を使用してきましたが、
結果としては普通に電源を落とした状態で時計表示が出ない初めての機種なので、それだけは残念です。
まぁクイックスタートオンで使用したら解決できる事ですが、クイックスタートオフ時でも電源オフ時の時計表示のオン/オフを選択出来たら良かったと思っています。
書込番号:15565707
>クイックスタート「切」→約0.01W
0.01Wにするためには、アッテネーターON(ブースターOFF)にする必要があります。
BS/CSアンテナの電源供給をやめるとかも。
説明書の注意書きに書かれているので嘘ではないですが、分かりにくいですよね。
全設定モード毎の待機電力を、きちんと表示して欲しいと思うのは私だけだろうか?
書込番号:15565789
いまは無条件で時計表示するレコーダーが稀です
っていうかあるんでしょうか?
パナのように設定で常時表示出来るのは良いほうで
ソニーはリモコンで矢印や決定キーを押したとき数秒だけ表示です
つまりレコーダーだけで時刻を見てるのなら
まずリモコンを探して手に取ってキーを押して見るわけです
書込番号:15565877
レコーダー経由でBSアンテナを使用している場合、BSアンテナの電源供給もオフにしないと0.01wにはならないのですね。
それだとなんやかんやと電力を使用しているので約0.01Wではなく約4.4Wに近くなるかもしれませんね。
それだとクイックスタートをオンにしていても差額は対して無いかも知れないのでクイックオンでもいいかも知れませんね。
70円の差額だと考えますが40円程なら考える事無く便利なクイックスタートを選択します。
書込番号:15565878
三菱電機のブルーレイレコーダーREALを一台所有していますが、時計は電源オフ時でも表示されます。
その前は同じ三菱電機のレコーダー楽レコを使用していましたが同じく時計は表示されていました。
同じ三菱だったからかも知れませんね。
その前は三洋のデッキできたが、時計は常時表示されていました。
最近は常時表示されるのが珍しいのですか。
ソニーの場合リモコンで表示させないといけないのは面倒ですね。
携帯電話を枕元に置いているので、物を触って時間を見るなら携帯電話で事足りますね。
デッキを見るだけで時間が分かるのは便利ですよね。
書込番号:15566007
時計くらい、常時ONのままでいいと思うけど。
でないと、本体に通電されてるかの確認取れません。
真っ暗のままでいいなら、コンセント間違って抜いても分からないだろうね。
書込番号:15572666
電源がオンの場合は他のアイコンも発光するので一目瞭然でしたよ。
電源オフ時は時計表示のみになります。
結果としてクイックスタートオン設定にしないと時計は常時表示されない事が分かりましたので、
あとは電気代月々約70円と相談します。(笑)
この機種の先輩方 ありがとうございました!
書込番号:15573494
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
