スマートディーガ DMR-BWT630
「新ユニフィエ」を搭載したブルーレイレコーダー「スマートDIGA」
このページのスレッド一覧(全103スレッド)
5 | 8 | 2013年3月5日 01:31 |
1 | 3 | 2013年3月2日 17:59 |
3 | 9 | 2013年3月2日 15:20 |
17 | 8 | 2013年3月2日 14:21 |
1 | 3 | 2013年3月1日 19:33 |
2 | 2 | 2013年2月28日 17:26 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630
録画した番組を見ていると,ときどきブロックノイズが出て,止まってしまうことがあります。同じ場面で同じ現象が起きます。修理に出すと,出している間,不自由なので様子見していましたが,購入当初はなかったのに最近多いような気がします。さらに,この前NHKの番組なのに一瞬CMがうつりました。どうも別に録画した番組の映像がでたようです。購入して2ヶ月たっています。お店に見てもらった方がよいでしょうか。
ブロックノイズは受信が上手くできてないだけだと思いますよww
同じところでノイズが出てくるのは受信が上手くいってないまま録画されてしまってるだけですw
もう一度スキャンしなおしてみては?
書込番号:15798833
普通は起こらない症状だと思いますので、まず問い合わせしてみた方が良いのでは。
このまま放置で改善するとは思えませんので。
修理になっても直るとしても早く行動した方が良いのでは。
書込番号:15798840
修理に出さないで、修理に来てもらえば良いのでは?
書込番号:15798909
ブロックノイズだけなら先にアンテナ系を疑いますが
他の番組の映像が交じるようだとやばいと思います
修理依頼した方が良いです
修理後もブロックノイズが出るなら
アンテナ系も見直した方が良いです
書込番号:15799144
スレ主さん
今のDIGAの受信レベルは分かりますか?(数値を書かれた方が良いです)
ユニマトリックス01の第三付属物さん のコメントにあります様に単純なブロックノイズなら、受信レベルの問題(受信設定?アンテナ周り?)の可能性が高いです。
他の番組の映像が混ざるとなると、本体の故障が考えられます。
ダメ元で、電源ボタン長押しで再起動させてみてはどうですか?
録画済み品は、無理と思いますが、その後は正常に戻るかも知れません。
書込番号:15799507
たくさんのアドバイスありがとうございます。とりあえず電源ボタンの長押しをしてみます。
書込番号:15801760
一週間ほど経ちましたが、その後、症状は改善されましたか?
書込番号:15841369 スマートフォンサイトからの書き込み
今のところ新しく録画した番組には不具合はありません。またしばらく様子を見てみます。ありがとうございました。
書込番号:15850338
スミマセン
ここの掲示板でするべきではない質問かもしれませんが
DY−WL10無線LANアダプターの掲示板が無かったので
ここでさせてください。
地上デジタルの電波が来ていない部屋で
古いタイプの クライアント機能の無い「ディーガDMR-BW770」 を 「パイオニアのプロジェクター」につないで
映画鑑賞とホームビデオ専用で使っています。
今回 DMR-BWT630の購入を考えており、
新しいディーガ⇒古いディーガにおうちジャンプリンク出来ないか 色々探しました。
すると パナソニックから出ている「DY−WL10無線LANアダプター」
というものをみつけました。
これを「古いディーガ」のUSBに挿入すれば 「新しいディーガ」から地上デジタルの番組を
おうちジャンプリンクするとが出来るのでしょうか?
それとも Wi−Fi系の情報の受信しか出来ないのでしょうか?
どなたか 使っておられる方はおられませんか?
>パナソニックから出ている「DY−WL10無線LANアダプター」というものを
みつけました。これを「古いディーガ」のUSBに挿入すれば 「新しいディーガ」から
地上デジタルの番組をおうちジャンプリンクするとが出来るのでしょうか?
ムリみたい(BW770が対応して無い)
http://panasonic.jp/support/bd/product/dy_wl10.html
他社の無線LAN子機→無線LANハブ(ルータ)→TV(か録画機)経由で受信するしか
方法無いんじゃない。
書込番号:15839137
> これを「古いディーガ」のUSBに挿入すれば 「新しいディーガ」から地上デジタルの番組をおうちジャンプリンクするとが出来るのでしょうか?
DY-WL10は単に通信経路を提供する機器にすぎません。
その通信経路を使ってどのようなサービスを提供するかは
接続されている両端の機器次第です。
なのでBW770にDLNAクライアント機能がなければ、BW770で再生することはできません。
DMP-BD77等のDLNAクライアント機能のある機器を用意する必要があります。
http://kakaku.com/item/K0000341816/?lid=ksearch_kakakuitem_image
書込番号:15839160
やっぱりRDは最高で最強さま
羅城門の鬼さま
ご回答ありがとうございました
こんなに早くスッキリするとは思っていませんでした
無駄な買い物をせずに済みました!!
ありがとうございました
書込番号:15839274
子供のビデオテープ(mini DV sonyハンディカム )をブルーレー、またはDVDへの保存を考え、i link端子が付いているパナのDMR-BWT630-Kを検討し本日、ヤマダ電気に行きました。対応してくれた店員が、i link端子があるが、現在TSのみでDVは対応していないため認識できないのでは。と教えてくれました。前機種の520・620等 まではDV入力可能であったとのこと・・・・・
画像劣化を抑えるため、i link経由でコピーしたいのですが、無理でしょうか? 教えてください。
>mini DV sonyハンディカム
これだけでは、
DVカメラかHDVカメラか判らんぞ。
HDVカメラもminiDVカセットに記録するからな。
カメラの型番を書きさえすればハッキリするものを・・・
>下のクチコミを参考にしてください。
それはHDVカメラの質問だ。
本スレ主のカメラがDVカメラの場合、的外れとなる。
もしDVカメラなら、
一世代前のDIGAを選択すれば良い。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000339912_K0000339911&spec=105_9-1,101_1-1-2_2-1_3-1,102_6-1-2-3_5-1-2-3-4-5-6-7-8_4-1-2-3_10-1,103_7-1_11-1,104_8-1-2-3-4
HDVカメラなら、無問題だ。
(HDV規格で撮影しておることが前提)
書込番号:15836387
大事な事だからビデオカメラの型番出した方が良いです
質問文だけでは「DV」なのか「HDV」なのかが不明です
店員さんは「DV」の話をされていますが
「DV」に対応していない事は事実です
でも「mini DV sonyハンディカム」って情報だけでは
実際はDVなのかHDVなのか分からないのに
店員さんは「DV」と仮定して話をしてるだけの可能性も
HDV自体の存在を知らない可能性もあります
現行型でi.LINKがあるのはパナとソニーと三菱ですが
「DV」に対応してるのはソニーEX3000のみです
「HDV」もソニーEX3000のみが正式対応で
パナは元々正式対応ではありませんが
代々実際試せば(非公式に)HDVを取り込めます
三菱は知りません
「DV」をi.LINKから取り込みたいなら
ソニーの最高グレードの機種か
パナの一つ前の世代を買うしかありません
「DV」なら赤白黄色端子からの取込で良いのでは?
「HDV」はi.LINKから取り込めば無劣化ですが
「DV」はi.LINKから取り込んでもどうせ画質劣化します
いくらか差はあるのかもしれませんが
赤白黄色端子と大して変わらないかもしれません
それにi.LINKからDVを取り込めば画面に撮影日時表示出来ないから
あえて赤白黄色端子から取り込む人もいるかもしれません
書込番号:15836411
当記種を含め、PanasonicのDIGAには、初期設定でi.LINK機器モード設定があり、TSモード1及びTSモード2(同社CATV STBダビング用)があります。前世代の機種ですが昨日DMR-BZT820で検証したところ、マニュアルでDVモードに選択してダビングするように書いており、HDVビデオカメラ(SONY HDR-HC9)の動画の取り込みが可能となりました。
スマートディーガ DMR-BWT630のマニュアルPDFを見ているところですが、DV機器でi.LINK(DV入力)ダビングの項目は消えており、i.LINK(DV入力)でのダビングは出来ないようです。
既知の事実ではありますが、同社の30シリーズからi.LINK端子からDVモードがはずされており、DV機器からの取込が出来ないように仕様が変更されています。
リンクを貼ったのは、DMR-BWT630でダビング出来る人も居たので貼った次第です。
どうしてもダビングしたいのなら、駄目でもともとでTSモードでするか(機器が認識されないとエラー表示が出る)、上記のレスように前モデルの20シリーズの購入を選択してください。
書込番号:15837305
「DMR-BZT720・DMR-BZT820・DMR-BZT920」の動作確認の確認機種
http://panasonic.jp/support/bd/connect/bw_7au/dv.html
HDVビデオカメラ HDR-HC3,HDR-HC9は△となっていますが、検証した限りはHDVも大丈夫なようです。
まだ、DMR-BWT630を購入されていないなら、ご参考までに。
書込番号:15837350
i.LINKの「DV」と「HDV」は別物です
HDVビデオカメラ(SONY HDR-HC9)は「DV」でも「HDV」でも撮影出来るはずだし
もしかしたら「HDV」撮影を「DV」出力出来るのかもしれません
「DV」を選択したならそれは「DV」を取込んでいます
もし「HDV」で撮影してるなら
わざわざ画質劣化させて「DV」出力し取り込んだって事です
ダビング出来たってレスは「HDV」だったはずです
BWT630は「HDV」なら取り込めるし
「DV」なら取り込めません
ダメ元なんてのは無いです
質問者のデータが「DV」なのか「HDV」なのか分からない時点で
「DV」の事と「HDV」の事を混ぜて回答してたら
質問者は混乱するだけです
書込番号:15837527
皆さん、いろいろ教えて頂いてありがとうございます。初心者なので、難しい回答もありましたが。・・・
とりあえず、本日購入をする予定です。 従来の、赤・白・黄 のコードで1.5倍モードでHDDにダビングする予定です。(あってるのかな・・・)
また、教えてくださいね。
ちなみに、ビデオカメラは、13年前のSony製 Dital Handycam DCR-PC100 です。
書込番号:15838192
>DCR-PC100
DVビデオカメラです
DCR-PC100付属のAV接続ケーブルで赤白黄色端子と接続出来ます
いまならまだ同じくらいの価格でDV対応のBWT620も買えます
機能差を考慮し納得の上で決めてください
同じ映像のBDはエラーに備え最低2枚は作ります
書込番号:15838600
過去ログを見ても、イマイチ分からないので質問させて下さい。
全くネット環境がない家で、シンプルWifiでのお部屋ジャンプリンクは出来ますか。
電波の届きが悪い場合は無線LANルーターを使うとのことですが、その場合でもネット環境はなくても大丈夫ですか?
WHR-G301Nがあるのですが、それでも使えますか?
BWT520+アダプター+無線LANルーターより、やはりBWT630またはBZT720の方が金額的にも良いでしょうか。
一階にディーガ、二階にL32X50を購入予定です。
書込番号:15835548 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ます。
どこでそのような説明を読みましたか?
DLNA(お部屋ジャンプ)にインターネットは不要です。
使用は可能ですが、5GHzに対応してないので実効速度が出ないかも知れません。
L32X50は無線LAN子機内蔵のようですので、BWT520でも以下のような構成が可能です。
BWT520 === WHR-G301N --- L32X50
=== :有線LAN
--- :無線LAN
書込番号:15835747
誤解を招かないように、念のための確認ですが、
nerori72さんがいうところの、「ネット環境」とは、インターネット環境のことでしょうか?
それとも、家庭内ネット環境のことでしょうか?
インターネット環境は、必ずしも必須ではありませんが、家庭内ネット環境は必須です。
通常、お部屋ジャンプリンクを行うには、有線によるネットワーク配線か、無線の親機が必要となります。
ただし、
シンプルWiFiとは、この有線配線や無線親機を使用せずに、レコーダーとテレビが直接、無線で接続できる仕組みです。
書込番号:15836383
皆様、早々に丁寧なご回答ありがとうございました。
設置予定の家は高齢者世帯で、インターネットは引いていません。
それでは、シンプルWi-Fiの場合は、電話回線を通してのインターネット環境は
必要でないということですね。
>どこでそのような説明を読みましたか?
パナソニックのサポートサイトのシンプルWi-Fi設定ページに、
http://panasonic.jp/support/bd/network/simple_wifi/setup2.html
「無線が届きにくい場合の対応について」という項目があり、
その場合は、
【2】無線ブロードバンドルーターを使って接続してみる。
(設置例)
以下のように、無線ブロードバンドルーターを使って、無線で接続する箇所に
障害物がないように設置すると電波が届きやすくなります。
という説明がありました。
ちょうど、使っていないバッファローのWHR-G301Nがあるので、
もし電波の届きが悪かったら、それを設置してあげようと思ったのですが、
使えるのかどうか分からなかったので、質問させていただきました。
でも、WHR-G301Nでは、あまり電波が強くなさそうですね。
使えるとしたら安価なBWT520でもいいのかなと思ったのですが、
ネット環境がなくても大丈夫なのか心配でしたので。
+アダプターを購入するより、最初からBWT630かBZT720を選択した方が
無難でしょうか。
それほど頻繁な使い方はしないので、HDD容量も少なくて(500GB程度で)いいのですが、
一番欲しい機能がお部屋ジャンプリンクだということで、
設置がより簡単そうなシンプルWi-Fi機能付きが選択肢になりました。
あと、高齢者でもジャンプリンクは一度覚えたら簡単に使えこなせるでしょうか。
今までも3年前のディーガを使いこなしていた方です。
書込番号:15838093
シンプルWifiは、ルータなど無線親機なしでも使用できますが、無線が届きづらい場合には中継として無線親機を使用したりします。
んでも、レコーダーとテレビ両方とも無線中継となると、転送帯域幅は半分以下になってしまうので場合によっては動画のコマ落ちが発生しやすくなったりします。
そのようになった場合には、どちらかを有線にすることで改善できる可能性があります。
電波の送受信性能自体は、それぞれの機器内蔵よりも単体のルーター親機のほうがいいので、レコーダー、テレビどちらかは有線直結で使用するといいかもしれません。
WHR-G301Nでも内蔵よりはずっと届きやすいと思いますが、すでにお手元にあるのならば試してみてから次を考えてもいいでしょうね。
一般的には大丈夫でしょう。
書込番号:15838298
> その場合は、
ここの説明のポイントは無線LAN区間を短くすることで、
無線LANの接続を安定させることですね。
WHR-G301Nがあるなら、USBアダプタ替わりに使うのも良いと思います。
WHR-G301Nは5GHzには対応してませんが、送受信とも最大リンク速度は300Mbpsですので、
USBアダプタ(DY-WL10)よりリンク速度的には上です。
無難でしょうか。
USBアダプタはWHR-G301Nで代替できますが、
無線LAN区間の実効速度が足らない場合は、
L32X50側にイーサネットコンバータを付けて距離を短くするか、
途中に無線LAN中継機を追加して改善っする必要があるかも。
LANの接続さえ済ませば、ジャンプリンク自体はさほどは難しくはないと思います。
書込番号:15838329
Excelさま
ご返信、どうもありがとうございます。
「レコーダーとテレビ両方とも無線中継となると、転送帯域幅は半分以下になってしまう」
とのこと。
どちらにしても、WHR-G301Nを利用しない手はないということですね。
シンプルWi-Fi機能付きのディーガを購入したとしても、WHR-G301Nを使って繋いでみようと思います。
これでスッキリしました。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:15838331
羅城門の鬼さまもありがとうございます。
結構制限があるものなのですね・・。
シンプルといいながら簡単には行かないようで(苦笑)
とりあえず、サーバー側はBWT630+WHR-G301Nでやってみます。
書込番号:15838379
スマホ(aquos phone zeta sh-02e)への番組持ち出しで以下現象があります、ご存知の方いらっしゃいいましたらご教授ください。
sandisk microsdhc 8GB使用時→携帯装着したままUSB(持ち出し可能)、カード直挿し(可能)
sandisk microsdxc 64GB使用時→携帯装着したままUSB(操作できないUSB機器ですとのエラーメッセージ)、カード直挿し(フォーマットされていませんとのメッセージ)
SDカード抜きUSB接続→反応なし
8GBバイトの方は特にフォーマットは必要ありませんでした、64GBの方は携帯に入れる前にfat32にパソコンでフォーマットしています。
やはり一旦bwt630側でフォーマットし直す必要があるのでしょうか?
また、SDを入れない状態で本体記憶容量にムーブはできないのでしょうか?
64GBSDにはアプリ等も入れているためフォーマットし直して出来なかったらショックなので質問させていただきました。
長文ながらアドバイスいただければお願いします。
通常は、フォーマット不要のはずなのに、何故PCでフォーマットしたのですか?
PCは、SDXCに対応していますか?
もし、Windows XPをお使いでしたら更新プログラム (KB955704) XP用のSDXCドライバーを入れてますか?
パナソニックの注意書きです。
http://panasonic.jp/support/sd_w/info/index.html
書込番号:15834289
SDカード購入時にネットの情報でフォーマットしないとスマホで読み込めないときがあるとあったのでBUFFAROのフォーマッタでフォーマットしてしまいました。
ただ普通に試してもいなかったので必要なかったのかもしれませんね。。。
一度バックアップとってスマホ自体でフォーマットし直してみます。
書込番号:15834486
結局スマホではなくBWT630自体でフォーマットし直しました。
その後、持ち出し転送も可能に、そしてそのまますんなりスマホでもカードを認識しました。完全に無駄なフォーマットをしていたみたいです。
的確なご指摘ありがとうございました。
書込番号:15834673
以前からこちらの掲示板情報にお世話になり、ようやく先日購入しました。ありがとうございます。
今回、録画した番組を無線設定を使い、家の別部屋でipadで閲覧したいと思っているのですが、全く方法が分からない状況です。
そもそも見れるのかすら分かっていません。
家の外ではなく、家の中なので設定さえクリアできれば見れるのかなと思っているのですが、どのようにすればアドバイスいただけないでしょうか。
ディーガのipadアプリもインストールしたのですが、リモコンになるくらいの機能しかなさそうで壁にぶつかっています。
どなたかお教えいただければ大変嬉しいです。何卒よろしくお願いします。
まずTwonky Beamをインストールしましょう。
https://itunes.apple.com/jp/app/twonky-beam-dong-hua-yin-le/id445754456?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
次にDIGAでネットワーク経由の持ち出し番組保存を設定。
Twonky Beamから持ち出し番組フォルダのファイルを開くと再生出来ます。
書込番号:15825653
無事に接続し、閲覧することができました。
本当にありがとうございます。
書込番号:15829847
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
