スマートディーガ DMR-BWT630 のクチコミ掲示板
2012年11月20日 発売
スマートディーガ DMR-BWT630
「新ユニフィエ」を搭載したブルーレイレコーダー「スマートDIGA」
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:2番組 HDD容量:1TB 無線LAN:○ スマートディーガ DMR-BWT630のスペック・仕様
スマートディーガ DMR-BWT630 の後に発売された製品スマートディーガ DMR-BWT630とブルーレイディーガ DMR-BWT650を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2013年 4月30日
  • スマートディーガ DMR-BWT630の価格比較
  • スマートディーガ DMR-BWT630のスペック・仕様
  • スマートディーガ DMR-BWT630のレビュー
  • スマートディーガ DMR-BWT630のクチコミ
  • スマートディーガ DMR-BWT630の画像・動画
  • スマートディーガ DMR-BWT630のピックアップリスト
  • スマートディーガ DMR-BWT630のオークション
スマートディーガ DMR-BWT630パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年11月20日
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630
(1236件)
このページのスレッド一覧(全103スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「スマートディーガ DMR-BWT630」のクチコミ掲示板に
スマートディーガ DMR-BWT630を新規書き込みスマートディーガ DMR-BWT630をヘルプ付 新規書き込み
初心者 スペースシャワーTVの録画
2013/03/18 01:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
どうしてもスペースシャワーTvで録画したい番組があって、急遽こちらを購入しました。
説明書通りに配線を繋げたはずなのですが、HDMIをレコーダーに切り替えると肝心のスペースシャワーTV(他 多数のチャンネル)が映りません。
番組表にも表示されません。
ケーブルに切り替えると映るのでのが…。
機械音痴なので近所の電気屋さんを呼んで繋いでもらったのですが、映りませんでした。
ネットで検索しても専門用語だらけ でよくわからなくて困っております… 。
ケーブルの品番はTZ LS300F です。
スペースシャワーTV自体録画できないチャンネルなのでしょうか?
情報が少なくて申し訳ありませんがどなたか助けてください…
書込番号:15905744 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:495件Goodアンサー獲得:45件
2013/03/18 02:16(1年以上前)
本来なら、
料金を取って作業している業者に、
キチンと使える様にしてもらうのが筋です。
とりあえず、
現状のアンテナケーブルと
映像音声ケーブルの配線状態と、
スカパー!の契約状況を明らかにしないと
回答のつけようが無いかも知れません。
書込番号:15905867
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2013/03/18 02:29(1年以上前)
かんmamaさん
TZ-LS300F と DIGA (BWT630) の組み合わせで録画をする場合、録画の操作は TZ-LS300F 側で行います。(LAN を使った録画になります)
DIGA は録画番組を LAN 経由で受け取って保存する役割となるので、テレビの表示を DIGA に切り替える必要はありません。(DIGA のチューナーで地デジなどを録画する方法とは違う形での録画になるのです)
ただし、DIGA 側で CATV STB からの録画受け取りの設定をしておく必要があります。
それを含めて、必要な接続や操作については以下のページを参考にしてください。
http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=dmrbwt630_0574&node=021032&model=dmrbwt630
電気屋さんに設置してもらったとのことですが、LAN 録画ができるような接続 (LAN の配線など) までされているかどうかが心配ですが...
なお、TZ-LS300F から LAN 経由で録画するためには、TZ-LS300F が LAN 録画機能を追加するアップデートが実施されている必要があります。これについては CATV 会社にご確認ください。
あと、TZ-LS300F から DIGA に LAN 経由で録画する方法の他に、TZ-LS300F に USB HDD を接続・登録して、一旦 TZ-LS300F で USB HDD に録画しておいて、後から DIGA にダビングするという方法もあります。
この場合も、TZ-LS300F が USB HDD 対応機能のアップデートが実施されていないとできません。
書込番号:15905879
クチコミ投稿数:7件
2013/03/18 06:54(1年以上前)
そうですよね(*_*;もっと電気屋さんに踏み込んで質問して繋げてもらうべきでした…。
回答ありがとうございます!
書込番号:15906067 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2013/03/18 06:55(1年以上前)
詳しく説明してくれてありがとうございます!
仕事が終わったらやってみます!
回答ありがとうございました!
書込番号:15906071 スマートフォンサイトからの書き込み
花小さん
クチコミ投稿数:168件Goodアンサー獲得:1件 スマートディーガ DMR-BWT630のオーナースマートディーガ DMR-BWT630の満足度5
2013/03/18 09:34(1年以上前)
外部入力のケーブルテレビでCS放送が映るのであればテレビとSTBの接続は問題ないと思います
ブルーレイとSTBの配線の問題かと思います
STBとブルーレイの接続方法ですが
ネット環境が整っていてSTBとブルーレイを同じルーター(無線LANなど)接続する必要があります
ただルーターとテレビが離れてるネット環境がないなどは
STBとブルーレイレコーダーを直接LANケーブル(クロスタイプ)で接続すれば録画は可能です
※ただし先に答えられてる通りSTBがバージョンアップ実施されてることが前提です
http://panasonic.biz/broad/catv-support/lanrec/index.html
STBとブルーレイレコーダーの接続が出来ていればケーブルテレビの番組表から
録画するを選ぶと録画先にBWT300が表示されますよ
書込番号:15906407 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/03/18 12:46(1年以上前)
>番組表にも表示されません。
私は昨日、購入したのですがスカパーがCS1とCS2に分かれているので、最初は戸惑いました。
REGZAではCS1、CS2の区別が無かったので...
ひょっとしてスペースシャワーTVが無いほうのCS(1か2)になってませんか?
でも、電気屋さんなら気づくかな...
外してたらすみません。
書込番号:15906897
shigeorgさん
2013/03/18 14:50(1年以上前)
かんmamaさん
補足をすると、私の前の書き込みに貼ったリンク先の説明では、STB と DIGA をそれぞれルータに接続するという図になっていますが、ルータが必ず必要ということではありません。
「DIGA と STB が LAN で接続されている」という状態になればよく、それにはいろいろな方法があります。
ルータを使うのはその方法の一つでしかありません (一番よく使われる方法なので、説明の際にはたいていその方法が出てくるというだけです)
花小さんが書かれているように、DIGA と STB を LAN ケーブルで直接接続するのも一つの方法です。
他には、ルータではなく LAN HUB を使うとか、無線 LAN で接続するために無線 LAN 機器を介して接続するといった方法もあります。
とりあえずインターネット接続などは考えずに、STB から DIGA に LAN 録画ができればよいということなら、花小さんが書かれている「LAN ケーブルで直接接続する」という方法が一番お手軽です。
この場合、DIGA はクロスケーブルとストレートケーブルを自動判断する機能がありますので、ストレートケーブルを使っても OK です (クロスケーブルがあるのならもちろんそれでも OK です)。
なお、直接接続する場合とか、LAN HUB だけ使ってルータがない場合などは、IP アドレスと呼ばれるネットワーク利用のためのパラメータ設定に 1, 2 分時間がかかりますので、DIGA や STB の電源を入れた直後だと相手機器が見つからないという状態になるかもしれません。
でも、数分待てばパラメータ設定がされて相手が見つかるようになると思いますので、間を置いて再度試してみてください。
何度やってもダメな場合は、両方の機器の電源を入れ直してから試してみてください。
ちなみに、ルータがあれば、パラメータ設定はすぐにされるので、このあたりはすんなりと出来ると思います。
書込番号:15907246
クチコミ投稿数:7件
2013/03/20 20:31(1年以上前)
みなさまのお陰で無事出来ました!!
構ってるうちに仕組みがわかってきてそこからはすんなりできました!
本当にありがとうございました!
書込番号:15916739 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 USB端子の問題から2択で迷っています
2013/03/11 20:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
SONYのBDZ-EW1000とDMR-BWT630の2択で迷っています。
店頭にて
「EW1000は前面にUSB端子があり、SONY製ビデオカメラを繋いでダビングするには便利」
「DMR-BWT630はダビング速度が速い」というお勧めポイントを聞いて、SONY製ビデオカメラを持っている自分としては、EW1000に決めようと思っていました。
…が、ビデオカメラの記憶媒体がSDHCカードであることから、BWT630のSDカードスロットが前面にあれば問題ないのでは?と思ったり。。。
USB延長コードで背面から常に繋いだ状態にしておけば、前面端子に拘る必要が無いのでは??と思った次第です。
まず、この考え方で問題が無いかどうかという点と、それらが可能であった場合、どちらがお勧めかアドバイスを頂ければ幸いです。
現状は、あくまで「USB前面端子」という点で決めようとしています。ご意見、アドバイス、宜しくお願い致します。
書込番号:15879611
クチコミ投稿数:6439件Goodアンサー獲得:891件
2013/03/12 00:13(1年以上前)
SDカードスロットは前面ですよ。
書込番号:15880893
クチコミ投稿数:6件
2013/03/12 06:33(1年以上前)
不具合勃発中さん
早速の返信ありがとうございました。
前面にあればカードに記録してのダビングは可能そうですね。
もしよろしければ、USB延長や、BDZ-EW1000とどちらがお勧めか など、どなたかアドバイスを頂けると幸いです。
書込番号:15881437
殿堂入り クチコミ投稿数:16420件Goodアンサー獲得:2768件
2013/03/12 06:50(1年以上前)
あまり詳しい方ではないですが、
AVCHDのビデオカメラですので、どちらでも良いと思います。
むしろ、その他の部分で検討された方が良いと思います。
つまり、
パナだと出来る機能。ソニーだと出来る機能というのがあります。
また、製品スタイルも
どちらも簡単に使えるように出来てはいますが、
コアな部分では
パナは、ユーザーが徹底して使い込む(コントロール)するスタイル
ソニーは、便利機能を活用して楽しんで使うスタイル
といえると思います。
スレ主さんは、どちらが好みか?ではないでしょうか?
まぁ動作(操作)のサクサク感もパナが一段抜き出ているようですので、取り込みだけの問題なら、パナで良いのでは。
書込番号:15881454
殿堂入り クチコミ投稿数:21897件Goodアンサー獲得:2754件
2013/03/12 15:57(1年以上前)
これは画質変換ダビングの事だと思いますが
高速ダビングだとパナもソニーも同じ程度で
その間は録画や再生可能です
画質変換ダビングは
パナは実時間の1/2でダビング中の録画や再生も可能
ソニーは実時間で録画や再生は不可
その通りではありますが
USB-HDDを利用する場合はUSB-HDDを取り外す操作をし
それからビデオカメラを繋ぐって手間もあります
ビデオカメラが映像を本体メモリーからSDカードに移せて
その手間が問題無いなら前面SDカードスロット利用したほうが便利です
それとパナはビデオカメラの映像ではUSB-HDDを使えません
>SONY製ビデオカメラ
型番出した方が良いです
ソニー製ビデオカメラ=AVCHDってわけでも無いし
AVCHDの1080/60pだとソニーレコーダーでは撮影日時情報を画面に出せないけど
パナレコなら出せるとかって違いもあります
ソニーとパナの違いは
キーワード自動録画を本体だけで出来るソニー
ネットに繋いでPCから設定するパナという違いもあり
逆(ソニーでPCからやパナで本体から)は出来ません
普通の予約はパナもソニーも本体でもPCでも可能
ケーブルTVのSTB(専用チューナー)は使っていませんか?
書込番号:15882830
クチコミ投稿数:6件
2013/03/12 21:32(1年以上前)
エンヤこらどっこいしょさん
返信ありがとうございました。
どちらかといえば「便利機能を活用して楽しんで使うスタイル」寄りかもしれません。
参考にさせていただきます!
ユニマトリックス01の第三付属物さん
返信ありがとうございました。
詳しく書いていただき参考になります。
・高速ダビングだとパナもソニーも同じ程度とのことで、ここは私の認識違いでした。
・USB-HDDを利用する予定は無いのですが、本体メモリーに録画した映像は、SDカードの容量の関係もあり、カードに移さずにダイレクトでダビングしたいのが本音です。
・SONY製ビデオカメラの型番はHDR-CX270Vです。ケーブルTVのSTBは使っていません
現状で考えると、やはり自分にとってはBDZ-EW1000が良いのかなぁと思ってきています。
当初、SONYはビデオカメラのダビングのしやすさを魅力としていた訳ですが、それが別の方法で解決でき、尚且つパナの方が性能が良いという事であれば…なんて迷っている訳ですが、そこまでの大差は無いのかな、、と思ってきている次第です。
本当に助かります!!的確なアドバイスありがとうございます。
書込番号:15884034
2013/03/12 22:25(1年以上前)
USB-HDDを使わないのなら
BWT630で背面にケーブルを繋ぎっぱなしにしておく方法は使えます
でもUSBから取込む場合はソニーの方がいくらか楽です
HDR-CX270VだとPSモードが1080/60pですが
これの画面への撮影日時情報がソニーではありません
この点さえOKならソニーで良いと思います
書込番号:15884370
クチコミ投稿数:6件
2013/03/13 06:35(1年以上前)
ユニマトリックス01の第三付属物さん
早速の返信ありがとうございました。
かなり考えがまとまりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:15885547
クチコミ投稿数:6件
2013/03/20 20:20(1年以上前)
おかげさまで機種を絞り込む事ができました。
書込番号:15916680
返信31
スカパーW録画について
2013/03/11 03:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:196件
今スカパーで一つのチャンネル視聴しています。
1日10時間ぐらいはフルタイムで録画です。
忙しくて見る時間がないのでHDDにドンドンとりためていて
時間があるときにディスクに落としています。
もう一つチャンネルを追加したいのですが、
そちらのチャンネルもフルタイムで録画します。
スカパーのカスタマーセンターに質問しましたら
19800円のチューナーだと同時録画可能だと言われました。
1つのチャンネルは今までどおりディーガに録画して
もう一つのチャンネルはチューナーに録画出来るけど容量が少ないので
外付けでI-O-データ製品に録画して、それをリンク?してディーガに入れて
ディスクに落とせると聞きました。
ここからが重要なんですがI-O-データ製品からディーガに移すのには、
どれくらいの時間がかかるのでしょうか?
また、その作業をしている時は予約している録画などは実行されるのでしょうか?
I-O-データ製品からディーガに移行する作業中はディーガからデイスクに落とす作業は出来ないのでしょうか?
その辺はスカパーさんもご存じなかったので、チャンネルを契約する前に、その辺りをクリアにして方法を考えたいと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:15877305
クチコミ投稿数:15159件Goodアンサー獲得:1153件
2013/03/11 07:45(1年以上前)
>スカパーのカスタマーセンターに質問しましたら 19800円のチューナーだと同時録画可能だと言われました。
スカパー!プレミアムの事ですよね、2番組同時録画するためには対応チューナーの他にアンテナを2本にするか、W録画対応のアンテナに取り替える必要があります。
スカパー!プレミアム放送は、2つの衛星をチューナー側で切り替えながら受信しているので、普通のアンテナでは2番組同時録画する事は出来ません。
書込番号:15877520 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28333件Goodアンサー獲得:4192件
2013/03/11 08:07(1年以上前)
チューナーということは、スカパー!プレミアムサービス(旧スカパー!HD)ですよね。
すでにレスがありますが、スカパー!(旧スカパー!e2)と違い、2衛星を電圧を切り替えて受信するので分配が基本的にできず、アンテナと配線がもう1ついります。
>ディスクに落とせると聞きました。
19800円のチューナーだとTZ-WR320Pなんですが、USB-HDDには対応してません。
対応してるのは、シングルチューナーのTZ-HR400Pです。
外付けというのがUSB-HDDではなく、RECBOX(LAN HDD)のことならどちらも録画はできます。
>どれくらいの時間がかかるのでしょうか?
パナの場合はデータサイズに関わらず、ダビングは等速受けになります。
チューナーは先月のアップデートで内蔵HDD、USB-HDDからのダビングが等速から高速になりました。
ですが、パナのDIGAは仕様で高速受けができません。RECBOXや東芝からも同じです。
ソニー、シャープ、東芝はチューナーから高速受けできます。
書込番号:15877569
クチコミ投稿数:783件Goodアンサー獲得:87件
2013/03/11 08:19(1年以上前)
まず一つ目は油ギル夫さんの言われている通り「マルチアンテナ」が今ついているか?これは重要です。スカパー!プレミアムサービスは分配出来ないので。
二つ目はアイオーデーターのLAN-HDD(所謂REC BOXと言われる機器)のことをスカパー!のカスタマーセンターが言っていると思いますが、DIGAにダビングする時間は「実時間」かかります。(他社にはアップデートで高速受けが出来るようになりましたけど)
☆スカパー!プレミアム録画とREC BOXからDIGAにダビングの両方同時には出来ません。(どちらもLAN録画のチューナーを使用するため)
両方(2チャンネル)10時間?と言う録画時間ならかなり苦しい作業になるのではないでしょうか。DIGAにLAN録画してない時でないとREC BOX→DIGAにダビング出来ませんので。
それにREC BOX→DIGAにダビング中はDIGAの電源はONになります(切ったらダビングが停止します)
もちろんDIGAにダビング中でもBDに高速ダビングは出来ます。
書込番号:15877595
2013/03/11 08:22(1年以上前)
チューナーは、
パナソニックの320Pを想定されているのだと推測して書きます。
的外れならスルーして下さい。
自分はチューナーにレコーダーを複数台
ハブを介して接続しています。
外付けHDDはチューナーには繋いでいません。
レコーダー接続時の挙動から推測してみます。
〉I-O-データ製品からディーガに移すのには、
どれくらいの時間がかかるのでしょうか?
このダビング(ムーヴ)は2種類あります。
設定して即実行のモノは等倍ではなく、
タイトルの録画時間より早く終わります。
もう一つ
後からダビング(ムーヴ)は、
チューナーの電源を切った後、予約録画の時間を避けて
ダビングを実行します。
こちらは実時間掛かります。
〉その作業をしている時は予約している録画などは実行されるのでしょうか?
録画先をDIGAにしている予約録画は出来ないです。
録画先をチューナーの内蔵HDDにしていれば可能だと思います。
〉I-O-データ製品からディーガに移行する作業中はディーガからデイスクに落とす作業は出来ないのでしょうか?
可能です。
個人的には
チューナーに外付けHDDを繋ぐよりも、
DIGAをもう一台繋いだ方が、
投資は掛かりますが、
作業の手間の削減と、
効率アップが見込めると思います。
出先からの書き込みの為、
画面上の確認が出来ていません。
もし誤りがあれば
後ほど確認後に
訂正します。
書込番号:15877600
2013/03/11 08:28(1年以上前)
連投スイマセン。
既に識者の方々から回答が有りましたが、
ダビングの高速可能は、DIGA受けでは不可との事で、
訂正致します。
書込番号:15877618
2013/03/11 08:35(1年以上前)
続きです。
内蔵HDD録画は可能です。
RECBOXからはLANダビングになるので、DIGAでチューナーからのLAN録画とRECBOXからのLANダビングの両方はできません。
初めから内蔵HDDに録画して、時間があるときにDIGAにLAN送りしたほうがいいと思います。
ダビングしながら、DIGAで他の操作も可能(他の録画、BDダビングなど)です。
予約録画が反映されてるLAN録画の場合は電源OFFのままですが、LANダビングだと電源ONになります。
このときに電源をOFFにするとダビングが中止されます。
書込番号:15877640
クチコミ投稿数:648件Goodアンサー獲得:104件
2013/03/11 13:40(1年以上前)
スレ主さんの質問がスカパープレミアム(専用チューナー+専用アンテナ)の録画でしたら他の方の回答であってますが、旧e2のスカパー(ディーガのチューナーで録画)でしたら、契約B-CASにチャンネル追加だけでW録画はできます。
もしそのチャンネルがe2でHD放送しているならスカパープレミアムからe2に移行したほうが、溜め込む人には良いかもしれません。
録画モードも設定できるe2の方がいくらか容量節約出来ますしね。
当方はスカパーHDでパナ400Pのシングルですが、選べる15HDで複数チャンネルで番組表とにらめっこしてチャンネルを縫いながら予約しています。
ダブルチューナーの320Pのが良かったといまさらながら思ってしまう事もしばしばです。
e2にしないのは契約チャンネルがHD化していないのと、選べる15のようなちょうどいいパックが無いためです。
とりあえず、スレ主さんがスカパー(e2:BSと同じでディーガで受信)かスカパープレミアムなのか解らないことには精確な回答は出ないんですけどね。
カスタマーに契約カードの番号を言った上でその回答(19800円のチューナーでなければダメ)をもらえたのでしたらスカパープレミアムで契約しているってことになり他の方の回答で結論は出ていますね。
書込番号:15878386
クチコミ投稿数:196件
2013/03/11 22:58(1年以上前)
沢山の回答ありがとう御座います。m(__)m
今は標準画質で(旧タイプ)で視聴しています。
ハイビジョン化にともなう放送方式の変更により
400Pチューナーを無償で提供くださるそうです。
W録画したいのであれば19800円の320Pになるそうです。
こちらだと70時間しか録画できないのでHVLから始まる外付けHDDを薦められました。
インターネットはZAQなのでケーブル放送での視聴も検討してお問い合わせしましたら
スカパーでは単チャンネルの700円台のチャンネルが
Jコムではパックになっているので月々4000円以上のアップになるとのことで断念しました。
今はKNTVチャンネル視聴です
あらたにKBSワールドをプラスしたいのです。
回答くださった中に320Pに、もう一台ディーガを接続する方法というのを拝見したのですが
こちらの方法だと私の希望にかなうのでしょうか?
今までどおりAのディーガには今のチャンネルを録画して
新しく取り付けたディーガには新チャンネルを録画ということが出来るのでしょうか?
それだと予約録画の実行時間以外は2台のディーガそれぞれ高速でディスクに落とすことは可能なのでしょうか?
ディスクに落とす作業も夜中の12時以降もしくは夜中の2時半から朝の5時までの3時間ぐらいしかありません。
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:15880523
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2013/03/11 23:32(1年以上前)
WR320Pは内蔵HDD×2のW録画か内蔵HDD×1+LAN録画×1のW録画が可能です。
ですのでWR320PからDIGA1+DIGA2のW録画はムリです。
書込番号:15880700 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/03/12 01:27(1年以上前)
これだとアイオーのRECBOXですよね。
録画はできますが、DIGA同様にLAN録画扱いになるので、どちらか片方は内蔵HDDへの録画になります。
これだとDIGAに直接LAN録画して、片方を内蔵HDDに録画後にDIGAにダビングすればいいです。
すでにスレがありますが、WR320Pは内蔵HDD×内蔵HDD、内蔵HDD×LANの組み合わせでしか録画できないため、DIGAを追加しても同時録画はできません。
録画終了後に、片方をDIGAに等速ダビングすることになります。
LAN録画しながらDIGAに録画済タイトルのBDダビングは同時に実行可能です。
予算次第ではプレミアムサービスを追加契約したほうが、時間は有効に使えるのではと思います。
ソニーとシャープから、チューナー内蔵BDレコーダーが発売されてますよ。
シングルチューナーですけど、LAN録画と同時に内蔵チューナーで録画ができるので、録画が終わればすぐBDにダビングできます。
書込番号:15881135
クチコミ投稿数:272件Goodアンサー獲得:61件
2013/03/12 03:07(1年以上前)
チューナー内蔵レコーダーなら、直接BDにも録画予約できるのでダビング時間の節約になります。
KNTVを400PチューナーでDIGAに録画して、KBSワールドをチューナー内蔵レコーダーで録画するのが一番合理的な感じですね。
書込番号:15881252
2013/03/12 11:01(1年以上前)
確認ですが
>今まで通りAのDIGAと言うのは
「BWT630」の事かそれとも「違うDIGAで追加でBWT630を購入予定」なのかどちらでしょうか?
文面では申し訳ありませんが、今の機器の構成が少しわかりにくいので。
すでにBWT630をお持ちなら私ならKBS用にBDZ-SKP75を購入します。
KNTVにTZ-HR400P+BWT630。
KBSにBDZ-SKP75(スカパー!プレミアムチューナー内蔵)。
録画時間が長いみたいなので出費(初期投資)がかかりますが仕方ないです。
もしすでにDIGA(型番?)をお持ちで新たに630を追加購入予定と言うならもう1台TZ-HR400 Pを購入して、
KBS用にTZ-HR400P+今のDIGA
KNTV用にTZ-HR400P+BWT630。
と言う感じで。
いずれにしてもダビング時間等の関係でTZ-WR320PよりはTZ-HR400P+2台もしくはTZ-HR400P+BDZ-SKP75(かSHARPのBD-W510)の構成の方がスレ主さんにはいいかなと。
もちろんマルチアンテナにしないと2契約やTZ-WR320Pでダブル録画は出来ませんので。
上記2チャンネルのみなら2契約でもいいのでは。
同じですしね
書込番号:15882035
2013/03/12 15:49(1年以上前)
チューナー内蔵レコーダーだと、BDにも直接記録できましたね。
時間が少ないスレ主さんにとっては、メリットかもしれません。
ただ、メディアによっては相性などでエラーが出る場合があるので、HDDに録画後にBD化がいいんですけどね。
書込番号:15882813
2013/03/12 15:59(1年以上前)
地上波やBSなどを録画することがあるなら、ソニーはLAN録画に録画ユニットを使用するので、パナと同じくLAN録画が別なシャープがいいとは思います。
番組表やリモコンなどの使いやすさ、USB-HDDからのBD化などトータルではソニーがいいんですが。
シャープは、G-GUIDE採用になるまでの番組表は使いにくいんですよね。
プレミアムサービスチューナー搭載のW1100/510までのリモコンは、トレイ開閉キーがふたの中にあるし不便なとこもあります。
価格重視でいえば、ソニーよりシャープになっちゃいますけどね。
書込番号:15882836
クチコミ投稿数:196件
2013/03/13 04:30(1年以上前)
皆様
私のスキルが足りないのでピンとこないのですが(汗
今日、再度カスタマーセンターに尋ねたのですが
19800円チューナーにディーガを2台接続可能だと言われました。
1台はKNTVを録画して2代目にはKBSワールドを録画して
それぞれ予約がないときはディスクに落とす作業が出来ると言われたのですが??(汗
チューナー内蔵タイプはソニーさんとシャープさんだけなんですよね。
以前、ディーガ以外のレコーダーを購入して(東芝)
操作方法が分からず1回も録画できないまま壊れた事がございますので
ディーガ以外は考えていないのです。(汗
今、使用中のディーガはDMR-BZT810になります。(マイルームで使用しています)
こちらの方法だとマイルームでTZ-HR400P+今のDIGA
リビング(テレビがある他の部屋)KNTV用にTZ-HR400P+BWT630
こういう形でしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:15885425
2013/03/13 07:32(1年以上前)
>TZ-HR400P+BZT810
TZ-HR400P+BWT630
はその通りです。
しかし何回も確認して申し訳ありませんが「マルチアンテナ」をつけないと利用出来ません。スカパー!プレミアムサービスは分配出来ないので。
後カスセンが言っているのは接続と言うより、チューナーが登録出来る数(12台だったかな?)があるので複数台チューナーに登録する事によって、LAN録画やダビング、DLNAサーバー(TZ-HR400Pは対応不可)やクライアントが利用出来るようになります。
まあチューナーと同一ネットワークにしないといけませんが。
レコーダーでのメディアのダビングは、高速ダビングは殆ど可能ですから気にする必要はあまりないかと思います。(BDにダビングが前提)
個人的にはTZ-HR400P+BWT630ならSONYのBDZ-SKP75にするかな?。検索機能や予約録画関係、録画番組の管理やスカパー!プレミアムでもAVC録画可能(基本的には使わないですが)ですので。
まあスレ主さんがパナソニックが慣れてよいならそれで良いと思います。
私の場合はTZ-WR320P+BZT710+BRT300+東芝RD-BR600+REC BOXのHVL-AV1.0と言う構成でしたが、チューナーの予約録画が64しかないのとパナ機が頭欠けするのでSONYのBDZ-SKP75を昨年購入しました。
今はBDZ-SKP75→AT-X HD!とBS。
TZ-WR320P+BZT710→TBSチュンネルやテレ朝チャンネル等(15チャンネル)で利用しています。
これはただの参考例なんで参考になればと思います。
書込番号:15885639
2013/03/13 08:23(1年以上前)
WR320P、HR400Pともに、同一ネットワーク内(家庭内LAN)で録画先サーバーを複数台登録可能ですよ。
従来のソニー製、ヒューマックス製チューナーはサーバー登録はできるものの、録画先は1つしか選択できませんでした。
パナ製チューナーは、6台まで登録できて予約ごとにサーバーを変えることができます。
サポートの方は、そのことを言われたんでしょうね。
LAN録画、ダビングに関係なく、録画してある番組のBDへの高速ダビングはできますよ。
昨年はソニーからチューナー搭載モデルが発売されず、2011年モデルのSKP75が継続販売されてます。
シャープは、初代のW2000/1000/500があり、昨年の春にW1100/510が発売されましたが、後継モデルのW1200/520ではチューナーが外されました。
たぶん搭載モデルだと売れないんでしょうね。
>こういう形でしょうか?
それで合っていますよ。
ぱぐわんさんも書かれていますが、プレミアムサービスはマルチ衛星アンテナがないと複数台受信できません。
または、シングルアンテナをもう1台追加するかです。
現在スカパー!SDを受信されてるなら、たぶんシングルアンテナでの受信ですよね???
プレミアムサービスの複数台受信は、アンテナ出力からもう1つ接続しないと受信できません。
パナ機へのLANダビング自体はDIGAの仕様で等速になりますが、それぞれで直接LAN録画するのであれば問題ないでしょう。
DIGAが慣れてるということですし。
書込番号:15885774
2013/03/13 10:17(1年以上前)
まっちゃん2009さん訂正ありがとうございます。
スレ主さんすいません「6台」でした。チューナーの一覧は12まで数字あったので勘違いをしていたようです。
書込番号:15886075
2013/03/13 10:23(1年以上前)
ぱぐわんさん
機器一覧では、たしか12台まで表示されますよ。
で、その中から録画先のサーバーとして登録できるのが6台までですね。
なので、スマホアプリのTwonky Beamも表示されてます。
書込番号:15886092
クチコミ投稿数:196件
2013/03/13 19:51(1年以上前)
皆様
沢山の回答ありがとう御座います。
皆様のおかげで、やっと長年の悩みが解消されました☆^^
アンテナを換えて400Pを2台とHD対応のディーガを2台で私の希望になりそうです。
ちなみにマイルームでKBSワールド用にTZ-HR400P+今のDIGA+KNTV用にTZ-HR400P+BWT630
マイルームでKBSとKNTVを視聴録画可能ですね?
L1とL2に分けると見れるのですね。
どうにもならなかったら最悪アンテナを1個あらたにつけて別名で契約して
基本料金を払う方法にしようかと考えていました。
私の場合は見る時間がなくてHDDに常に1000時間以上保存状態なので
空いてる時間をぬぐって仕事の片手間にドンドンとディスクに落とす作業なので
高速ダビングが出来なかったり編集作業に時間がかかるのはNGなので
今の状態でW録画できる状態を探していました。
書込番号:15887796
この後に11件の返信があります。
スレ主 ginsakさん
クチコミ投稿数:55件
自宅には無線LAN環境は整っています。
本機もネットに接続済みです。
寝室でDIGA内に録画した番組やテレビ番組を
ライブ視聴したいと考えております。
ノートPCはブルーレイ対応を希望しているのですが、
次のようなPCを買えば可能ですか?
東芝
http://kakaku.com/item/J0000003963/
ASUS
http://kakaku.com/item/K0000429841/
NEC
http://kakaku.com/item/J0000003915/
過去スレに「製品によっては別途DLNAソフトの購入が必要」
との書き込みを拝見しました。
出来ればソフトを買わずにスムーズに簡単に繋がる機種を
希望しております。
他に何かお奨めの機種があればご教示下さい。
書込番号:15890173
2013/03/14 11:13(1年以上前)
DTCP-IP対応のDLNAクライアントソフトがプリインストールされているPCを買う。存在するのかは調べていないから不明。
↑が存在しないなら有料のDTCP-IP対応のDLNAクライアントソフトを購入するしかありません。著作権保護コンテンツを観たければ金払え、ってことのようです。
書込番号:15890285 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccochanさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1347件
2013/03/14 11:26(1年以上前)
逆だと思います。
「一部の製品に、DLNA(DTCP-IP)ソフトがバンドルされている」
以下、ソフトがバンドルPC製品の一覧です。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2.html#table5
示された3機種では、別途ソフトを購入しても東芝は、CPUのスペックが不足すると思われます。
尚、DLNA対応とDLNA(DTCP-IP)対応は異なります。
Widows7/8に標準搭載のWidows Media Player は、DLNAに対応しているので、著作権保護の無い動画を再生できますが、
DLNA(DTCP-IP)に対応していないので、著作権保護のあるデジタル放送の録画番組を再生できません。
市販されているDLNA(DTCP-IP)クライアント対応ソフトの一例です。
http://www.digion.com/pro/dxtvplus/index.htm
書込番号:15890319
B-202さん
クチコミ投稿数:951件Goodアンサー獲得:202件
2013/03/14 11:35(1年以上前)
東芝ならRZ スイートexpress(http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/1201cmn/index_j.htm
NECならSmartVision/PLAYER(http://121ware.com/support/smartvision-pl/
どちらもDLNAで録画番組の視聴は出来ると思いますが、
TV番組のライブ視聴は無理だと思います。
RZ スイートexpressを使ってますがライブ視聴に関してはDIGAをチューナーとして認識しません。(録画番組は見れる)
PCでのライブ視聴については各社、自社の囲い込みをおこなっており
自社製品同士なら視聴出来るという状態になっています。
スマホやタブレットのほうがTwonky Beamを使うことでPCよりも環境が整っていると思います。
あと、無線ですがこれは各家庭で環境が異なるので実際に接続してみないと
電波強度が十分視聴に耐えられるかは分かりません。
今、PCで無線でインターネットに接続出来ているから大丈夫でしょとはならないです。
書込番号:15890347
撮る造さん
クチコミ投稿数:6980件Goodアンサー獲得:1385件
2013/03/14 13:04(1年以上前)
 ライブチューナーが自由に出来るのはnasne位だと思いますが。安いし(16800円)見て消すならこれで十分ですし、サブ機として導入してみては。
 Dixim Digital TVやDIGA、VDR-R3000などでもDLNA再生できますので。
(nasne)
http://nasne.com/
 Vaioとnasneがあると便利です。Vaio TV With nacneで録画、視聴、ライブチューナーなど操作出来ます。BDドライブ(外付けでも)があれば番組書き出しも出来ます。
 さらにVaio TV With nasne使えば、Vaio本体に番組を(ハイビジョンのまま)ムーブして旅行などにも持ち出せますので非常に便利です。
 もちろん、PS3や他のパソコンでも録画操作などは出来ますが、Vaio TV With nasneがないと全機能使えませんので。
http://www.sony.jp/vaio/solution/vaiotvwithnasne/
書込番号:15890614
MANZさん
クチコミ投稿数:1323件Goodアンサー獲得:110件
2013/03/14 18:30(1年以上前)
ソニーET1000でもシャープT1100でもDiXiM Digital TV plusでライブチューナーが視聴出来てますが。
書込番号:15891516
B-202さん
2013/03/14 20:07(1年以上前)
MANZさん
情報ありがとうございます。
ちなみにですが、これはDIGAでも可能なのでしょうか?
スレ主さんもそこが知りたいと思いますので。
書込番号:15891907
yuccochanさん
2013/03/14 20:27(1年以上前)
DIGAは、不可です。
少なくとも、BWT1100とBZT710では、できません。
書込番号:15892008
Cozさん
クチコミ投稿数:2536件Goodアンサー獲得:110件
2013/03/14 20:33(1年以上前)
>寝室でDIGA内に録画した番組やテレビ番組をライブ視聴したいと考えております。
これってライブ視聴じゃなくて、単にレコーダで録画した番組をパソコンで見たいっていうだけじゃないの?
もしライブ視聴したいんだったら、チューナ付きのパソコン買えばいいだけっていう気がするけど・・・
書込番号:15892036
2013/03/14 20:48(1年以上前)
主さんの前スレから察するにアンテナが来ていない部屋での視聴を想定している様です。
DIGAの放送転送はDiXiM Digital TV plusではムリですね。同じパナでもVIERAは可能なんですけどね。
書込番号:15892108 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:428件Goodアンサー獲得:14件
2013/03/15 19:40(1年以上前)
ノートパソコンのスレでやってくれよ。
書込番号:15895618
ナイスクチコミ12
DVD〜HDDへのダビング時間について
2013/03/14 17:55(1年以上前)
スレ主 nobu0418さん
クチコミ投稿数:145件
ただいま購入検討中です。
DVD〜HDDへのダビング時間は高速でのダビングは可能なのでしょうか?
お持ちの方ご指導ください。
書込番号:15891420
クチコミ投稿数:2244件Goodアンサー獲得:283件
2013/03/14 18:14(1年以上前)
>DVD〜HDDへのダビング
DVD⇒HDD
この方向のダビングについての質問だな?
DVDに記録された内容によっては
ダビング自体が出来ん。
また、可能な場合でも
記録形式によって高速可能な場合と
不可の場合がある。
答えは、
一概には云えん
だ。
書込番号:15891473
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2013/03/14 18:36(1年以上前)
異呪文汰刑 さんの指摘にありますように。
重要なのは、ダビングするもの(原本)の記録内容や形式です。
つまり、具体的内容までは不要ですが、どう言ったものを録画したものか?どう言った形式で記録しているか?などです。
基本的にコピーフリーものしかダビング出来ません。
高速が使えるのは、記録形式をそのままコピー出来る場合のみです。変換が必要な場合は、実時間です。
ちなみに(念のため)
HDD→DVDのことであれば、
再生環境的に互換性の低いAVCRECなら、高速が可能。
互換性を確保したVR形式等だと、実時間です。
書込番号:15891543
yuccochanさん
2013/03/14 19:05(1年以上前)
著作権保護なし
DVD-VR  :高速
AVCREC  :高速
AVCHD  :高速(?)
DVD-Video:等速
著作権保護あり
DVD-VR  :ダビング不可
AVCREC  :ダビング不可
DVD-Video:ダビング不可
書込番号:15891676
スレ主 nobu0418さん
クチコミ投稿数:145件
2013/03/14 19:13(1年以上前)
ディスクに現在記録されている方式などを調べる方法はあるのでしょうか?
書込番号:15891715
紅秋葉さん
クチコミ投稿数:4084件Goodアンサー獲得:361件
2013/03/14 19:21(1年以上前)
そのディスクをどのようにして、作ったのか、
または、手に入れたのかを書いた方が速い。
市販・レンタルのDVDソフト→コピー不可
デジタル放送をレコーダーで録画したディスク→コピー不可
ビデオカメラで撮影した映像から作成し場合は、
DVD-Videoなら等速。
書込番号:15891737
クチコミ投稿数:143件Goodアンサー獲得:3件
2013/03/14 21:37(1年以上前)
> ビデオカメラで撮影した映像から作成し場合は、 DVD-Videoなら等速。
相乗り質問をお許し下さい。その場合は、画質は劣化しますか?
書込番号:15892350 スマートフォンサイトからの書き込み
紅秋葉さん
2013/03/14 21:45(1年以上前)
劣化します。
書込番号:15892386
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2013/03/14 22:54(1年以上前)
HDDにダビングして視聴する、という使い方ですか?
HDDからさらにBDメディアにダビングするとすると、DVD由来のHDDからBDへのダビングが高速になる場合と、非高速になる場合があります。
書込番号:15892790
初心者 家電量販店の相場
2013/03/12 17:21(1年以上前)
スレ主 takaswyさん
クチコミ投稿数:7件
大阪または名古屋の家電量販店で購入する場合、どのくらいの値段です買えれば″良し″とすべきでしょうか?
ちなみにポイントはいりません。
また、家電量販店のオススメの店舗があれば教えて下さい。
書込番号:15883040 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1228件Goodアンサー獲得:262件
2013/03/12 17:39(1年以上前)
価格コムの価格比較にケーズデンキやJoshinWebの価格が掲載されていますので、その価格で交渉されてはいかがでしょうか。
書込番号:15883099 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/03/12 18:44(1年以上前)
自分が納得できれば買いでしょう。
書込番号:15883307
クチコミ投稿数:1420件Goodアンサー獲得:96件
2013/03/13 17:23(1年以上前)
ケーズデンキ、ヤマダ電機、ヨドバシ、ビックカメラ等々のネットショップの価格を参考にしてみてはどうでしょうか?。
五万円以上ならケーズデンキ、五万円以下ならその他の店で買えばいいと思いますけど。
交渉次第ではネット価格より安くなる事もありますよ。
書込番号:15887300
スマートディーガ DMR-BWT630
パナソニック
スマートディーガ DMR-BWT630
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年11月20日
スマートディーガ DMR-BWT630をお気に入り製品に追加する <596
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
