スマートディーガ DMR-BWT630
「新ユニフィエ」を搭載したブルーレイレコーダー「スマートDIGA」
このページのスレッド一覧(全130スレッド)
19 | 3 | 2013年2月5日 05:45 |
13 | 9 | 2013年2月23日 01:28 |
7 | 4 | 2013年2月3日 21:48 |
8 | 13 | 2013年2月7日 19:47 |
18 | 5 | 2013年1月28日 23:12 |
0 | 4 | 2014年11月23日 12:52 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630
530と630の購入で迷っています。
630のWiFi対応で何ができるのですか?
一応自宅ではWiFiの環境でPCを使用しています。
530との価格差が9000円も違うけれどもその違いに見合った
魅力があれば630の方を購入しようかと考えています。
JCOMでTVを見ていて、STBはBD−V300Jです。
ど素人の質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。
BWT630がWi-Fi内蔵、BWT530がWi-Fi対応です。
Wi-Fi内蔵(BWT630)は、オプションなしで無線LAN接続できます。
Wi-Fi対応(BWT530)は、オプションの無線LAN子機(DY-WL10)をUSB端子に接続しないと、無線LAN接続できません。
(BWT530でもイーサネットコンバーターを使って無線接続することはできます)
無線LANでも、有線LANでも、インターネットに接続できれば、
外出先から、スマートホンや携帯で録画予約できますし、
ネットワークに接続できれば、お部屋ジャンプリンク対応のテレビ等、
クライアントと接続してネットワーク経由で録画番組を視聴できます。
無線LAN内蔵だと、追加出費なしでそれが無線でできるということです。
書込番号:15718172
yakisoba777さん
BWT630 などの DIGA の最近の無線 LAN 機能内蔵機種だと、シンプル Wi-Fi 機能が使えて、無線 LAN ルータなどがなくても、スマフォやタブレット等を DIGA に直接無線 LAN 接続してお部屋ジャンプリンク機能が使えます。
http://panasonic.jp/support/bd/network/simple_wifi/index.html
書込番号:15718350
アメリカンルディさん、shigeorgさん、早速の返信ありがとうございます。
後からの出費を考えると630の方が良さそうです♪
解りやすい説明ありがとうございました♪
書込番号:15719594
3チューナー機なんですが放置録画機としてはチューナーが少ないので気になったのですが
(持っているのは多分コレですかねきっと)
複数台DIGA所持している場合って本体の自動予約とかの被りって分散して予約出来ますか?
仮定の話で
6時〜9時迄 両方の機器に同じ設定の予約が新規とか毎周録画が6チャンネル有ったとして
一台だと 1 2 3ch と優先度?か何かで撮られる物は決まって他は取れないか蹴ると思いますが
もう片方も同じく1 2 3chと撮るんですかね?
それとも 123 456と取れるんですか?
DIMORAに関しては1設定1台だった気がするので振り分けは出来ないでしょうから
2垢で違う設定をするしか無いんじゃないかな?とは思いますが。
sinjukuさん、
自分の考えを、もっと他人に分かるように書かないと、よく理解できないと思いますヨ。
パナ機を3台併用していますが、それぞれ独立に動作する(当然ですが)ので、それぞれ録画予約すれば、他機がどうであろうと関係ないように思います。
そういう意味の質問なのでしょうか?
それとも、わたしに読解力がないだけ?
書込番号:15712611
恐らく独立してしか動かないとは思いますが実際の所どうなのかと思って聞きました。
>それぞれ録画予約すれば、
ちょっと違いますかね
違う予約するのでは無く4チューナー超えるローテション予約を持っていると言う条件ですね。
手動で予約すると言うなら別に関係の無い話です。
手動で撮ると言うなら別の他チューナー機が有るので余り変わらない話で
パナ機だけで固めたらローカル内の自動予約は重複感知して振り分け出来るのかな?無理ですか?って事です。
書込番号:15712729
あのー…番号的にBWTシリーズだとWチューナーなので2番組同時録画に
スカパーHDチューナーを足してようやくトリプル録画です。
つまり現行3チューナーならBZTシリーズの方なので機種変更しないと
スカパーHDを非対象にするなら合計6番組録画できませんよ。
書込番号:15712772
スカパーHDチューナーを搭載しているわけではないですね。
Wチューナー+LAN録画が1系統です。
書込番号:15712825 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、3チューナー機で、ドラマとキーワード予約を入れた時、同じ時間に始まるドラマが、
4つ以上有ったら、どういう基準で3番組選択して、録画するのかを知りたいのでは。
書込番号:15712969
sinjukuさん
全くもって謎の問いかけですが、BZT720 じゃないんですか?
価格.com - 『電源OFFでのhdmiの映像信号のoffについて+オートoff』 パナソニック スマートディーガ DMR-BZT720 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339911/SortID=15400051/
価格.com - 『usb hddの制限について教えて下さい。』 パナソニック スマートディーガ DMR-BZT720 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339911/SortID=15372017/
以前からのようですが、もう少し御自身で整理して、
聞きたいことを読み手に判るように書かれた方がいいですよ。
無理です。
はらっぱ1さん
>それとも、わたしに読解力がないだけ?
いや、私も [15712436] ではイマイチよく判りませんでした。
書込番号:15712979
出先からなんで機種番までは確認出来ないですが。
同一メーカーでの話なので似たような物だとは想うので出来ないと言う事がはっきりしたので解決しました。
どうもありがとうございました。
書込番号:15712999
sinjukuさん、
どのメーカーでもそうですが、同一メーカーでも型番によって出来る出来ないは違います。
まあ、常識なのでお分かりだとは思いますが、念のため。
書込番号:15731885
「ですが」何?
(口うるさくてすみませんが、ちゃんと文章終わらせないと気持ち悪いです。)
読み手には出先かどうか何て関係ないですし、
確認出来ないのなら確認出来てから書き込めばいいことですよ。
書込番号:15803490
本機種をつないで、ブルーレイ(DVD)にコピーする事は可能でしょうか?
又、設定・接続はどのようにするのがベストでしょうか?
因みに、Smart TV Boxの機種名は「C01AS3」です。PCやタブレット等のインターネット閲覧は、Smart TV BoxからLANケーブルでバッファローの無線ルーターに繋いで利用しています。
現在REGZAブルーレイ(RD-BZ700)を利用していますが、ケーブルの担当者からは「HDDからREGZAへのダビングは出来ない。パナのDIGAならできるかも?」と言われた為、購入を検討中です。機械関係に疎いもので是非教えていただければ幸いです。宜しくお願い致します。
ナカヤマモーニングさん
機能的にはできるように思われます。
Smart TV Box は CATV の LAN 接続規格である JLabs SPEC-020 対応で、ダビング送信機能を持っています。(ちなみにパナソニック製です)
一方、BWT630 も JLabs SPEC-020 対応でダビング受信機能を持っています。
また、Smart TV Box からの LAN 経由録画もできると思います。(それぞれ、録画送信と録画受信機能を持っているので)
http://www.jlabs.or.jp/judging/「ケーブルdlna運用仕様」%e3%80%80動作確認機器一覧
LAN ケーブルで直結するか、LAN HUB やルータ経由で接続するのが基本でしょう。
設定は、DIGA の方はお部屋ジャンプリンクのサーバ機能を有効にしておけば OK でしょう。
Smart TV Box については詳しくはないですが、取説に書かれているであろう設定をすればよいのではないかと思います。
BZ700 は LAN ダビング受信機能 (DLNA/DTCP-IP ムーブ受信) があるので、もしかしたらできるかもしれません。(JLabs SPEC-020 は DLNA/DTCP-IP をベースにしているので)
書込番号:15708995
あくまで予想、
多分LAN設定すればRDでLAN受け出来るかも、もしRDで受けられない様だとパナ
で直ではムリ(要RDかレクボ経由)かも。
書込番号:15709117
shigeorg
やっぱりRDは最高で最強 さん
書き込み頂きありがとうございました!
まずは、直接RD−BZ700に無線ルーター経由LAN接続しましたが、Smart TV Boxの「DLNA一覧」に載りませんでした(接続出来ず)ディーガでもうまく行くかはわからないので購入を見送り、アイオーデータのRECBOXを購入し、RD−BZ700を繋いでみようと思います!
書込番号:15713354
ナカヤマモーニングさん
RD-BZ700 の方のサーバ設定はできているのでしょうか?
Smart TV Box からの録画やダビングができない場合であっても、Smart TV Box が持っている DLNA/DTCP-IP 視聴機能を使った場合、配信サーバとして BZ700 が出てくるはずです。
その機能のサーバ一覧などに BZ700 (もしくは BZ700 の録画番組) が出ないという場合は、BZ700 のサーバ設定ができてないないか、ネットワーク接続がうまくいっていないなどの原因が考えられます。
で、Smart TV Box から BZ700 の番組が見られることが確認できてから、Smart TV Box からのダビングや録画ができるかどうかを確認してみるという手順を踏むほうがよいと思います。
(そうしないと、本当にダビングや録画ができないのか、単に設定が間違っていたり、接続がうまくいっていないだけなのかの切り分けができないので)
これは DIGA を使う場合も同様です。
書込番号:15713425
初めてDVDレコーダーを購入しました。
ビデオをDVDにダビングしたいのですが、
なるべく高画質で、メディアの容量が余らないように、
録画時間に画質を合わせてダビングするにはどうすれば良いでしょうか?
(ビデオの録画は標準2時間〜3倍モードの6時間です。)
また、他のDVDプレーヤーでも再生したいので、相互性の高いダビングがしたいです。
メディアはDVD-Rを使おうと思っています。
直接DVDにダビングする方法、HDDに一度ダビングしてDVDに焼く方法等
お勧めの方法、設定等がありましたら教えて頂けるとありがたいです。
DVDに6時間も入れたら悲惨な画質になります
BDではダメなんですか?
せっかくのBDレコーダーの意味無いです
DVDは割高だし容量が少ないから画質は下げないといけないし
しかも手間がかかります
どうしてもDVD化したいなら2時間ずつ3枚です
またはせいぜいDVDに3時間ずつ2枚です
それでもBD1枚に6時間入れるより低画質です
1本のテープでDVDを3枚使って出来た画質より
BDにテープを2本(12時間)入れた方がまだ画質はマシか
悪くても同じ程度だと思います
BD1枚に対しDVDは6枚使う計算になります
DVDとBDどっちにするかで手順はだいぶ違います
DVDの方が面倒ですが
DVD化するなら6時間を何枚に入れるか決めてからレスしてください
手順をレスします
お薦めは2時間ずつで3枚です
書込番号:15702784
普通のDVDプレーヤーで再生するのにDVD-R(4.7GB)に最大6時間はかなり酷です。
音声のビットレートを引いたら平均1.5Mbpsになってしまい、MPEG1のビデオCD並になってしまいます。
終始、ブロックノイズの嵐みたいな事になります。
ビデオCD並=VHS 3倍録画
書込番号:15702791
パソコンで再生するだけならH.264で圧縮すれば、DVD-Rに6時間でもDVD並の画質は出来るんですけどね・・・
書込番号:15702801
すれぬし様へ、当製品はDVDじゃなくって ブルーレーデコーダなんですが、
ブルーレーREのほうが、結果として 価格が 安いんですよb。『屁ー』
それから、問題の 本質が、ビデオを DVDに変換する意味ですね、誤解しました。
ビデオの場合、高画質は それ以上には 成りえません(元の画質とb同じです)、。
『再放送に 期待して、ブルーレーREメデイアに 録画しましょう。』
でも、フーテンの トラは NHKじゃ再放送されませんね、。
当分の間は、ビデオデッキを 捨てないで、 ビデオデッキで 見たらいかかがですか、石器時代の遺産ビデオデッキとして、。
それじゃ 良い結果を 期待します。630の1テラ 随分 安く成りましたねー。
710の価格が 去年賑わいだったので。 アーー私も 欲しい 630.
これから、何だか 630が 賑わいそうです。
書込番号:15704015
(1)ビデオをDVDにダビングしたい
(2)なるべく高画質で
(3)メディアの容量が余らないように
(4)録画時間に画質を合わせてダビング
(5)他のDVDプレーヤーでも再生したい
(6)メディアはDVD-R
という条件ですから、以下の手順でダビングできます。
(1)まず「ビデオ」を赤白黄色のケーブルでレコーダのHDDにSPモードでダビング(実時間ダビング)
(2)HDDで編集して2時間ずつの3つに分割
(3)分割された3つごとに、HDDからDVDにSPかFRモードでダビング(画質変更ダビング)
DMR-BWT630のようなBDレコーダでDVDメディアへのダビングを行うのはもったいないですが、
DVDメディアを使うことが必須ならばやむを得ないですね。
書込番号:15704449
DVDプレイヤーのメーカと型番わかりますか?
一番簡単な方法は 取り説のP107とP104で
直接DVDに録画するのが良いのですが(FRモードで 2時間程度)
日時指定の予約だとXPモードやSPもーどが選べたはずです
DVD-Rだと失敗するとやり直しが出来ないですが 画質的にはこちらの方が
パナのプレイヤーをお持ちなら(ソニーでもCPRM対応なら)
DVD-RWに直接録画して PCでDVD-Rにコピーして再生可能なはずです
直接録画しろってのはですね
HDDに録画に実時間(VHS再生と同じ時間)
DVDにダビングに実時間(DVD直接だとここだけになります)
と とてつもなく時間が掛かり画質も落ちます
それとこの機種はHDDにSPモードで録画出来ないはずなので
HDDには最高レートの1.5倍で録画して DVDにFRモードでダビングするのが
画質的には一番良いです
(最高レート使うのは なるべく画質を落とさない為の やり方の1つです)
後
HDDに録画(3倍付近のモードが望ましい)して BD化(これ原本)
これをHDDに戻してDVDにダビングする方法も有ります
BDに3倍ぐらいだと6時間テープが1枚に収まり(8時間テープなら8時間入るモードで) 画質もそこそこですから
DVD用は手間ですが 別に作ったほうが後で後悔しなくて済みます
BDは25GBが望ましいです 50GBタイプは時々トラブルの書き込みが有るのでお奨めしませんね
書込番号:15705056
と書きましたがSPモードを選べないのでしたね。1.5倍〜15倍録しか選択できないので1.5倍を選びます。
ビデオが何本もあるのでしたら、DVDに高速ダビングできるレコーダを使うか、この機種でしたらBDメディアに高速ダビングすることに変更すれば、時間短縮できます。
BDプレーヤで再生することにしてBDメディアにダビングするのがお勧めです。
書込番号:15705162
すみません ↑これは忘れてください
DVD-RWでVRフォーマットなら DVDで編集可能なので書いたのですが
この方法より
DVD-RWをHDDにダビングして(VRフォーマットなら 高速ダビングできます)
HDDで編集して DVD-RのVRフォーマットに高速ダビングしたほうが簡単でした
VRフォーマットの再生にはCPRM対応(DVD-R VR対応)のプレイヤーが必要です
パナの旧型のDVD-RAM再生可能なプレイヤーなら DVD-RWのVRフォーマットは再生できます
書込番号:15705167
皆様、ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
ビデオダビングについて、
家族がブルーレイを持って無いので、自分用にはBD
家族にはDVDプレーヤー用にDVD-Rでと考えています。
ビデオからHDDやBD等に高速ダビングはできるのでしょうか?
実時間かかる方法しか無いかと思っていたので、
もし良い方法がありましたら教えてください。
可能でしたら、HDDやBD等へダビング後、2時間で分割してDVD化したいと思います。
お勧めのBDメディアの種類、メーカーがありましたら教えて頂けましたら大変助かります。
書込番号:15707787
ビデオテープから赤白黄ケーブルを使ってレコーダのHDDにダビングは等速ダビングしか手がありません。
この機種の場合は、レコーダのHDDからBDメディアには高速ダビング。
レコーダのHDDからDVDメディアには画質変更ダビング(高速と違って遅い)です。
このため、BDプレーヤ(1万円前後)を購入して、BDメディアにダビングするのがお勧めです。
書込番号:15707890
皆様。ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
ビデオダビング頑張りたいと思います。
書込番号:15708014
ブロックノイズの嵐を観るならまだVHSの5倍モードのほうが嵐が無いだけ超甘いけど見られる。
デジタルといえども弁慶の泣き所は在るわけで。
と話はこっちに置いといて、ダビングには実時間かかります。途中でくじけないようにお祈りいたします。
書込番号:15730524
無駄な時間を費やすぐらいなら家族用に安いBDプレーヤを買うほうが良いと思う。
書込番号:15730869
現在、6,7年前のパナのDVDレコーダー(DMRーXW50)を使用していますが、ブルーレイのDMR-BWT630の購入を検討しています。現在のDVDレコーダーに保存している録画データをDMR-BWT630に移すことは可能でしょうか?初歩的な質問で済みませんがどなたか教えてください。
13点
DVDレコーダーの機種は?
一般には、デジタル放送等のコピー制限品でなければ、可能。
書込番号:15679261 スマートフォンサイトからの書き込み
DR録画はi.LINK経由で無劣化で可能
コピー制限が無いVR録画はRAM経由で無劣化で可能
ダビング10は赤白黄色端子同士を繋ぎ画質劣化させながらダビング可能
コピワンはDR以外不可
どうして移したいんですか?
BD化したいんですか?
書込番号:15679376
レコーダのHDDからレコーダのHDDにダビングしたい、という書き込みをしばしば見ます。
HDDに入れておきたいといのは、頻繁に見たいということでしょうか?
それとも、BDメディアにダビングする方が、DVDメディアよりも枚数が少なくて済むから、という理由ですか?
DR録画したものは無劣化でダビングできます。
DR以外のものでもダビング10番組は画質を劣化させてダビングできます。
DVDにダビングして、それを観るというのが一番手間がかからないのでお勧めします。
テレビ放送番組の場合は、再放送をテレビ局にリクエストしたり、再放送を待っていれば、人気のある番組は何度も再放送されると思います。
ご自分で撮影したビデオでしたら、DVD-RAMにダビングし、新レコーダでBDにダビングすることで、二重バックアップになります。
書込番号:15684166
返信をいただいた皆様、ありがとうございました。新しい機器にデータ移行したい理由は、繰り返し見たい録画データをHDDに保存していれば、いつでも簡単に観ることができるからです。皆様のおかげで、何らかの方法でデータ移行ができることがわかり安心しました。ありがとうございました。
書込番号:15685012
パソコンでYou TubeのIDを登録済みでしたので、そのIDでLogonには成功するのですが、マイアカウントやおすすめ動画などクリックすると、「通信エラー:ステータス401」が出ます。Logoutすると、エラーは出ず、普通に視聴できます。同じような症状の方はいらっしゃいますか?
ヨシオ11さま
ご連絡ありがとうござい手ます。
この現象は私だけかと思っておりました。
Logonのメリット自体がよく分かっておりませんので、放置状態です。
例えばお気に入りの登録が3番組しかできませんが、登録番組数が増えるなどのメリットがあるのでしょうかね。
そうであれば、何とか正常にLogon出来たら良いのにと思っておりました。
書込番号:17342114
この情報大変に参考なりました。
Loginでは、エラー401が発生して困っていましたが
Logoffで見るとは!
ただ、いつかは直るのでしょうか?
書込番号:17936015
ようやく、ステータス401の件、解決しました。
YouYubeのアカウント情報の設定が項目が不足していることが原因だったようです。
YouTubeのマイチャネルの設定を行うことにより、401エラーは出なくなり、設定しているチャネルなども表示されるようになりました。
参考になったQAリンク
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000018915/SortID=17640231/
書込番号:18197471
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
