| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.8インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2015年1月29日 10:04 | |
| 2 | 1 | 2014年5月9日 18:02 | |
| 3 | 5 | 2013年11月24日 20:18 | |
| 4 | 0 | 2013年11月14日 01:33 | |
| 17 | 25 | 2013年11月24日 12:40 | |
| 5 | 4 | 2013年11月17日 22:20 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY SIII Progre SCL21 au
横にあります、ツールバーみたいなものが邪魔で削除したいのですがどのようにしたらいいのか?
どなたか教えてください。
書込番号:18417666 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチウィンドウですね。
バックキー(戻るボタン)長押しで切り替え
試して見て下さい。
書込番号:18417717 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶにたろ さん
ありがとうございました!(*^O^*)
書込番号:18417752 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変一括 17280円です。
http://auonlineshop.kddi.com/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=3567&dispNo=001011003017&CTD=false
書込番号:17424694 スマートフォンサイトからの書き込み
5/9 更に値下げ。
機種変更一括 12,960円 。
書込番号:17497484 スマートフォンサイトからの書き込み
電池パックが膨らむ不具合についてサムスンでは使用期間に関わらず電池パックを無償交換するそうですが、日本で発売したものは対象外だそうです。
1年経過するとかなりの確率で起こるそうで、私のもまさに。auのサポート+は電池パックに関しては無償修理対象外ですよね?
皆さんの電池パックは無事ですか?
充電があるのに落ちる現象もこれに起因するのではと思っています。
書込番号:16843435 スマートフォンサイトからの書き込み
韓国と日本で発売されている端末に使われている電池パックはそれぞれまったく同じもので製造も同じなんですか?
その辺り、異なってるということがあるんじゃないかなと思うのですが。
書込番号:16843481 スマートフォンサイトからの書き込み
電池パックが膨らむ現象と電源が落ちる現象は、因果関係があるのでしょうか?
書込番号:16843655
samsung純正品は、セルが中国製、アッセンブリが韓国
au純正品は、セルが日本製、アッセンブリが韓国のようですね。
明確な差はわかりませんが><
書込番号:16849061
修理から戻ってきました。電源落ちはやはり電池パックが原因だったようです。
書込番号:16876097 スマートフォンサイトからの書き込み
今回の事象は電池の経年劣化によるものではなく、電池自体の問題によるものだそうで無償交換となりました。
ちなみに発売日に購入したので1年以上経過しています。交換後は動作良好です。
同じような現象のかたの参考になれば幸いです。
書込番号:16876149 スマートフォンサイトからの書き込み
他は何も問題ないのですが電波の上に△マークが表示されますね〜今のところ動作には全くもんだいないので自分は気になりませんが△マークがついたまま使い続けたら壊れるのであれば改善してほしいですね。△マークがついて操作がおかしくなった人いますかね〜?しばらくクチコミを待って決めたいと思います。
書込番号:16833358 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートの前に、できるだけ、バックアップはとっておきましょう。
書込番号:16822401
バージョンアップ後にLTEの上に△があるんですが、何でしょうか?
Wi-Fiに接続せずに、LTEでバージョンアップしたのがまずかったのでしょうか?
書込番号:16826338 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy SIIのISW11SCのアップデートの時には不具合すごかったですが、今回はどうですかね?
僕はISW11SCのアップデートの不具合でSCL21に機種変したクチなので・・・
どなたかアップデートのレポ上げてくださいませんかね?
書込番号:16827153
先程、無事にアップデート完了しました。
更新ファイル容量は409MBで当方のwifiで10分程、その後再起動後アプリケーションの最適化等を終えて無事にandorid4.12にアップデート完了しました。全ての工程で25分位
電話帳もメールも不具合無しです。
まだ新機能のいくつかは試していませんが、普通に使用出来ます。
書込番号:16828918
LTEの上の△が気になります。
バージョンアップ後から全ての操作がダブルタップになったのですが、凄くめんどくさい。
元通りに戻す方法を教えてください
書込番号:16829600 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも…僕も点滅してます。
昨日auに電話したのですが、そのような症状はまだ上がってきてないとのことで、しばらく様子見てくださいって…言われました。
もし何か不具合あれば近くのauにお尋ねしてくださいって…言われました。
書込番号:16830161
僕も同様の症状が出てしまいました。。。
サポセンなりに連絡したほうがいいですね。
クレームが来ないと向こうも修正パッチの準備しないでしょうし。
書込番号:16830454 スマートフォンサイトからの書き込み
僕もアップデートしたら△マークがずっと点滅状態です。
お客様センターへ電話したら原因分からずで「端末の故障が考えらます。お客様は安心サポートに加入してますので、そちらへ電話して端末を交換してもらって下さい」
と言われ安心サポートに電話すると
「原因が分かりませんので端末を初期化して症状が出るか確認後、再度電話下さい」
との回答でした。
初期化しなければならず面倒なのでどうしようか悩んでいます。
書込番号:16830752 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんの書き込みを見ていますと△マークの点滅の症状の人が結構いるみたいですね。
当方は正常にアップデート出来き△マークは一回も出ませんでした。人によってどうやら違うようですね。
△マークを調べてみると、ローミングのマークのようです。
一度、設定の「その他の設定」→「モバイルネットワーク」の画面を確認してみては?
書込番号:16831742
私も△点滅状態です。
正常であれば国際ローミング中に点灯するアイコンなので、ローミング設定を確認しましたが、直らないですね〜
サポセンに電話すると同様の指示があったので、再度ローミング設定してもダメ。
結局、修理か初期化を勧められました。
今回のアップデートで相当数の方が同様の症状と推察されるので、何とかしてほしいものです。
キャリアの迅速なバッチ配布を促すため、同様の症状の方はサポセンに連絡するしかないかと思います。
書込番号:16832819
アップデート後1日使用しました。
三角アイコンが点滅表示されております。
その他の問題は・・バッテリーです。
バッテリーが「メディア」で消耗されるようになり、ロックしておいても10時間強で空になるようになりました。
galaxy s3 progre アップデート失敗 で検索をかけると同様の症状の報告があります。
アップデートをかけるかたは上記のリスクを承知したうえで実行したほうが良いと思います。
書込番号:16833422
三角点滅
LTEデータ通信のチェックを切ると、点滅しなくなる。
チェックをするとしばらくしたら、点滅を始める。
上記は、WiFi接続中です。
マルチウインドウ機能が追加されているようですね。
そのほか、設定に、なんやら、新しい機能が、あちこちに...
書込番号:16834357
追記
メディアがバッテリーを消耗している件は、android.process.mediaがずっとCPUを使用していることが原因でした。
WEBで同じ問題を検索した結果、アップデート後のメディアスキャンが原因と推測されました。
ただ24時間以上たってもCPUを使い続けていたため、大量にあった画像キャッシュを削除し、『Rescan Media』で再スキャンしたところ、android.process.mediaのCPU使用率が下がりバッテリー消費は落ち着きました。参考になれば幸いです。
△アイコンは点滅したままです^^
書込番号:16834367
このサイトを見ると、アップデートする人はほとんど△が出るような印象ですが、私はアップデートして今のところ問題ありません。
ダブルクリック(?)しないと動かないとかいうもの投稿されてましたが、私は普通にタップして動くし。。
ローミングについて、以前海外に行った時に設定したけど、帰ってからまた日本に戻しました。ただ、ここは結構わかりにくくて、設定→その他の設定→モバイルネットワーク→データローミングのチェックボックスがあるけど、ここのチェックを外しても、その下のローミング設定→システム設定で日本にしておかないと、ローミングが表示されてた気がします。
また、新しく設定→ディスプレイ→ページパティとして、ローミングページのチェックボックスがあります。この設定も私はチェックされてなかったけどこの辺も怪しいかも。
色々新機能もあるけど、全体に動きがキビキビしてGoogleが言ってたようにパフォーマンスは良くなっている気がします。
以上参考までに。
書込番号:16834583
NOBUTA7さん
新しく設定の項目が見当たりません。どこにありますでしょうか?
書込番号:16834639 スマートフォンサイトからの書き込み
私も今朝まで△アイコン点滅していましたが、いつの間にか消えてました
その間、特に操作もしていません
書込番号:16834773 スマートフォンサイトからの書き込み
マサ48さんへ
...新しく、設定...です。
要は、設定→ディスプレイ→ページバディという新しい項目があるので、それをタップしたらローミングページというチェックボックスがあると思いますが。
ただ、これが△のトラブルに関係するのかどうかは分かりません。
書込番号:16835878 スマートフォンサイトからの書き込み
NOBUTA7さんありがとうございます。
調べてみるとローミングのチェックは付いておりませんでした。
△マークの点滅はなんとかしたいものですね(T_T)
それから4.1にしたあと1日に1回くらいは勝手に電源が落ちるようになりました。
これも不具合なんでしょうかねf(^_^;
書込番号:16836123 スマートフォンサイトからの書き込み
僕は、三角マークの点滅だけで、今のところ他の不具合らしき症状は無いみたいです。
電源は、落ちたりしてないなぁ〜。
書込番号:16837355
auにメールで問い合わせたら以下の回答がありました。
現在、SCL21のOSアップデートを行った一部端末において、国際ローミング表示(アンテナマークの左上の△マーク)が消えない事象が発生しております。
※表示だけの問題であり、国際料金は発生しませんのでご安心ください。本事象につきましては、弊社でも確認がとれており、現在改修アップデートの準備を行っております。現在のところ提供時期は未定ではございますが、確定次第、改めてauホームページ等にてご案内させていただきますので、誠に恐縮ではございますが、提供まで今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
お客様にはご迷惑をおかけしており、申し訳ございませんが、上記につきまして、何とぞ、よろしくお願い申し上げます。他にご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。今後ともauをご愛顧くださいますようお願いいたします。
書込番号:16846331 スマートフォンサイトからの書き込み
修正版来ました
http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/update/update-20131121-01.html
書込番号:16862795
アップロードしたかったのですが、点滅が嫌で様子を見ていたら、
琥珀@様の口コミを拝読し、早速実行!!
ちょっと変わって面白いかも…。
まるで新機種を持ったような感覚です。
情報ありがとうございました!!
書込番号:16870861
琥珀@さん
修正版の情報ありがとうございました。
GALAXY SUの時の事があるので少し様子見してましたが
琥珀@さんの情報を見て早速アプデしました。
アプデ自体はWi-Fi利用で役30分弱かかりました。
(ダウンロード自体は15分前後で終わりますが、その後のインストール⇒再起動まで)
今のところ不具合もなく依然と変わらなく使用出来てます。
もちろん、△マークの点滅もありません。
良くなった点
・ウェブやLINE時の画面のコントラストが上がり見やすくなった。
・4,0より多少サクサク感あり。
・動画撮影時のズームイン、アウトが今までより滑らかになった(iPhoneにはかないませんが…)
悪くなった点
・電池消耗が激しくなった⇒アプデ前の約2倍(汗)
・ゲームの動きが悪くなった(LINE POP・ポコパン等)
・2画面表示は思ったより使いにくい…使えるアプリが限定されてる?!
・アプリによっては相変わらずスクロールがカクつく
その他はまだ試していません。
どなたか試された方、または「こんな設定をすると更に改善する!」
という方法がありましたら是非教えて下さい。
4,1へアプデ3日後の感想でした。
書込番号:16874425
皆様バッテリーについて質問させてください。
購入時のバッテリーが消耗して使えなくなりました。
経年劣化で仕方なく、代えのバッテリーの購入しました。
値段の誘惑にまけてしまい、SAMSUNG純正のバッテリーを購入しましたが、
なぜか反応せず困っています。。。(docomoのS3との共有バッテリーです)
やはりau純正のバッテリーの方が良いのでしょうか?
(調べてみると
SAMSUNG純正品は、セルが中国製、アッセンブリが韓国
au純正品は、セルが日本製、アッセンブリが韓国のようです。
明確な差がでるものでしょうか?)
信頼性以前にそれは初期不良としてクレームできるのではないでしょうか?
書込番号:16812382
購入ショップに電話したら、
「新しいモノと取り替えますので、返送してください」と
言われました。(net通販で購入したため)
「商品を取替」か「代金の返金」か、
どちらにしようか悩んでいます><
書込番号:16812888
「反応せず」の状況によりますが、私なら気心の知れたとか対応の良さそうなショップでバッテリチェックしてもらえないか尋ねてみますね。
「互換と言うから購入したが、大丈夫で無いこと?を確認したいので見てもらえないか?」とか。
自力なら参考としてテスターで電圧を見るとか、どなたかいらっしゃれば頼んでみるとか。
全く話にならない様な結果であれば、再送でそういった物が来るとは思えませんので。
ただし、あまり無いとは思いますが、全く問題無い結果であれば何らか相性が悪いとかになりますね。
互換と言うには端子の位置が違うとかになると思いますが、それは元の物と比較すればわかると思いますよね。
書込番号:16814267
返信遅れて申し訳ありません。
少し専門的でわからなかったので、
結局samsong純正は返金しました><
取り急ぎご報告までに
ありがとうございました
書込番号:16849049
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
