BDR-S08J-BK [ピアノブラック]
nasneで録画した番組を書き出せる内蔵型ブルーレイドライブドライブ
このページのスレッド一覧(全30スレッド)
12 | 9 | 2013年2月19日 19:32 |
0 | 3 | 2013年2月6日 22:35 |
0 | 2 | 2013年1月2日 10:03 |
0 | 4 | 2012年12月14日 22:37 |
2 | 7 | 2012年12月14日 21:47 |
3 | 11 | 2013年1月8日 04:50 |
ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-BK [ピアノブラック]
設定をドライブに保存する。項目にチェックして設定を押せばどうでしょうか?
現在の設定を確認するをクリックしても、工場出荷状態に戻っているのですか?
パイオニアドライブユーティリティーの
バージョンが違ってヘンな返答になっていたらゴメンなさい。スルーして下さい。
書込番号:15602520
設定を変更した項目の"設定をドライブに保存する"にチェックを入れていないというオチなのでは・・・・
書込番号:15621623
皆様ご指摘の「チェック入れています」
にも関わらず「うまくいかない」ため書き込ませて頂きました。
気になるのは、「Logicool Mouse M500のSetPoint」です。
動作が不安定で時々「エラー」になります。
アンインストールすれば良いのかな〜?
書込番号:15621764
OSが不安定なのでは?
書込番号:15652082
ドライブを取り付ける際
HDDをクリーンインストールしたのでOSには問題ないと思います。
今のLogicool マウスは100%問題があるのはメーカ側も認めて
何時でも交換もしくは、返金しますと回答をもらっています。
サフィニアさん安易な発言はやめて下さいう
書込番号:15652247
スレ主 sp4a8vu9さん、
>アンインストールすれば良いのかな〜?
それって、M500自体が物理的問題を抱えているということでしょうか?
それとも、SetPointソフトウェアに問題があるということなのでしょうか?
ここまでのsp4a8vu9さんの書き込みを拝見して、マウスの不調がパイオニアドライブユーティリティーにどのように関連があるのか不思議に思いましたので
<OSが不安定なのでは?
と思ったしだいです。
パイオニアドライブユーティリティーの設定がPCを起動するたび工場出荷状態に戻ってしまう原因としてマウスをお疑いになるのであれば、setpointを実際にアンインストールして状況がどうなるかもご確認されてはいかがでしょうか。
なお、旧モデルのBDR-207JBKにおいては、パイオニアドライブユーティリティーの設定中、PURE READ調整機能のパーフェクトモード、マスターモードの任意設定については、保存がされず、再起動のたびに工場出荷時の標準モードに戻ってしまうため、設定をやり直す必要があると聞き及んでおります。
書込番号:15652949
サフィニアさん
旧モデルのBDR-207JBKにおいて聞き及んでとありますが
ネットを調べましたが見つかりませんでした具体的な対応は?!どの様に
すれば良いのでしょうか
それとも
・パイオニア?
・Logicool?
の関係者ですか?
書込番号:15659971
スレ主 sp4a8vu9さん、
例えば、空気抜きさんのレビューにも同様なことが書かれていましたよ。
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=R1QOjn1kIesJ&p=%E7%A9%BA%E6%B0%97%E6%8A%9C%E3%81%8D%E3%81%95%E3%82%93+BDR-207JBK&u=zigsow.jp%2Fportal%2Fown_item_detail%2F173777%2F
>具体的な対応は?!どの様にすれば良いのでしょうか
お力添えできませんが、パソコンを起動させるたびに設定しなおすことしか思いつきません。
ここで有用な情報が得られないということであれば、ユーティリティーの製作元にお問い合わせするのが近道かと思います。
>それとも
>・パイオニア?
>・Logicool?
>の関係者ですか?
どうしてそのような。おかしな話に発展するのでしょうか?
書込番号:15660824
原因は、やはり「Logicool Mouse M500のSetPoint」でした。!
ユーティリティは、保存されます。
また、
頻繁に設定を変更される方は、ディスク内
「bin」フォルダー→「SEION」→「PioneerBDDriveUtility」を
ディスクトップに置くといちいちディスクを使わなくても変更ができ
便利ですよ!。
書込番号:15788308
DiXiM BD Burner 2013 接続確認済み機器リストによると(http://www.digion.com/pro/bd2013/list.htm)
DiXiM BD Burner 2013 for Pioneerを使ってのDVDへの書き込みはサポートされていないみたいなんですが、
DVDへの書き込みはできないんでしょうか?
お持ちのかたご回答よろしくお願いします。
※1DiXiM BD Burner 2013 for Pioneerがバンドルされています。
DVDへの書き込みはサポートされていません。DVDへの書き込みが必要な場合は、DiXiM BD Burner 2013をご利用ください。
バンドルされているものとは異なる単体で販売されているDiXim BD Burnerを購入すればDVDへの書き込みが出来ると思います。
書込番号:15587847 スマートフォンサイトからの書き込み
BadGirlさん返信ありがとうございます。
私が気になってるのはこのドライブを買い、付属ソフトをインストールすれば
レグザで録画した番組をDVDに焼くことができるかどうかなのです。
このドライブを買う場合、DiXiM BD Burner 2013を買うという選択肢はありません。
DiXiM BD Burner 2013を買う場合は何か別のドライブを探します。
書込番号:15590719
無理ですね!
バンドルされているソフトはBDに限定して有るソフトですので…
自分はこの機能の必要が判りません…
レグザ等のレコーダーで直接書くのと違いは?
LANが混むだけでは?
と思います。
DTCP-IP対応の視聴ソフトをバンドルしてくれた方が良い気がします。
BDR-208XJBK/WSはいかが?
日本製みたいです。
個人的には青LEDがカッコイーと思ったんで緑から取り替える予定です(笑)
書込番号:15727441
DVDドライブが少しくたびれ気味なので
12/27にBDR-S08J-BKを購入しましたが2点気になることがあるので何方か教えて頂けますか。
・BD:×12ISOファイル22GByte 書き込み約25分ですが
DVD:×4ISOファイル4GByte 書き込み約40分
(以前のNero OEM版)は約25分BDR-S08Jの方が遅いのは、正常でしょうか?
・トレイを閉める時メディアがうまく入らない時のような「ガサガサ」と音が
します。(メディアの有無に関係なし)
ちょっとおかしいですね > 「ガサガサ」 音
メディアが入っている状態ならメディアの種類により音が変わるのはあるかもしれませんが、
メディアが無い状態で 「ガサガサ」 は無いです。
特にリテール品でで・・・。
購入店に相談してください。
書込番号:15558604
BKとRKの2台購入していますが、ガサガサと音はしませんね
この製品はDVD-R:16倍速なので24倍速の製品と比較すると遅いのは仕方がないです。
書込番号:15558979
この機種の購入を考えています。
主な目的はナスネの番組データをBDに保存することなのですが、この機種により保存したデータは一般のブルーレイプレーヤーで再生できるのでしょうか?
一応、「DiXiM BD Burner 2013で書き込んだディスクの再生確認機器」のリストがあります。
書込番号:15475165
少なくともPS3では再生できるみたいですね。これで十分です。
後は値段がもう少し安ければいいのですが。
書込番号:15477630
他の理由で特にこのドライブでないとダメという事で無ければ、DiXiM BD Burner 2013は単品でDL購入(6980円)し、対応するドライブを別途購入という形にすれば、ソフト目当てでこのドライブを購入するより安く目的達成できると思いますよ。
また、その方が将来ドライブを買い換える際に選択肢が広がるというメリットもあります。
既にBDドライブをお持ちであれば、ソフト購入だけで済む可能性もあります。
書込番号:15478036 スマートフォンサイトからの書き込み
バツさん、ありがとうございます。
現在使っているBDドライブはDiXiM BD Burner 2013に対応しているようなので、ソフトを買うだけで済みそうです。
BD-R XLが使えないのでこの機会に最新機種をと考えましたが、今のところほとんど普及していないBD-R XLのために余分に15000円を出すのはもったいないですね。ソフト購入だけにします。
書込番号:15479034
ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-KR [ラバーブラック]
「BDR-S08J」シリーズのOEM用のバルク品ってあるのでしょうか?
箱はいらなくて、ベゼルも光沢感がなくて良いので、内部の品質・性能が
同じで、書き込みソフトだけついていれば良いのですが・・・。
無い。
208シリーズは、バルクであるが国内生産では無いですからね。
2〜3世代まてば箱なしバルクが出るかもしれない。
書込番号:15464374
「内部の品質・性能が同じ」
「BDR-S08J シリーズの OEM バルク品」
無いです。
一番スペックが近いのは BDR-208XJBK じゃないですか !?
ライティングソフト付属がご希望という事ですから 「/WS」 の付いたモデル
BDR-208XJBK/WS がいいのでは。
BDR-208JBK だと 「バルク品」 とは言わないですからね。
書込番号:15467257
パイオニアで稀に見かけるけど、単なる、箱から取り出してビニールでパックした物・・・だと思う。 付属品も本体とソフトだけにしていると思います。無いと思った方が良いはず。
外観が違う物、品質が出荷できないレベルの物は・・・パイオニアが出荷しないと思いますよ??
バルク扱いなので・・・保証期間はお店の保証のみ。
LGでは邪魔なんでしょうね? 箱から取り出してバルク扱いで販売しているお店はありました。
本当のバルクは・・・更に安い。でも、保証は上記の物より短いです。こちらは、箱入れできないような品質レベルの物では無いのかな?
書込番号:15468987
既にBDR-S07J-**はバルク品が出ていますね。
1年程すれば出てくるでしょうが、本当に待てるの・・・?
>パーシモン1wさん
今度の土日(15or16)日本橋へ行きますが、ご一緒しませんか?
書込番号:15474569
皆様、ご返信ありがとうございました。
「今のところない」というのが答えのようですね。
「BDR-S07J」シリーズのバルクというのは、「BDR-207MBK」
で合ってますでしょうか?
ネット検索したら、『アプリや ユーティリティの事を考えると、
「BDR-S07J」を選んだ方が吉。』と書かれていましたが・・・。
少々高いですが、バルク品が出るのを待つのではなく、十和田の
「BDR-S08J」を買ったほうが後々いいのかもしれませんね。
書込番号:15475609
>「BDR-S07J」シリーズのバルクというのは、「BDR-207MBK」で合ってますでしょうか?
それではないし、普通に出てくる。
http://www.1-s.jp/products/detail/78172
書込番号:15475650
あってますy
ただ、バルクと言ってもモノは少し違います。廉価版かつ中国生産ですね。
国内生産は、BDR-S0*Jシリーズになります。
PCワンズだと、BDR-S07Jを箱から出してラップ巻きにしたバルクがあります。付属ソフトが少し足りないかな。
ごめん、予定入ってます。
書込番号:15478775
Sonyのナスネで録画したTV番組を編集したいと思うのですが、この機種はうってつけではないでしょうか…?ただ、やり方が今一つ分かってないので購入をためらっています。
家庭内LANを構築しないと無理なのでしょうか?
どのように接続すれば良いのかご教授頂ければ幸いです。
Sony製BDレコーダを購入し、BDに保存するのが良いかと。
基本的に編集は出来ません。VAIO以外のPCでは、視聴すら困難ですy
書込番号:15460105
プレスリリースでナスネからBDへの書き出し可能とあったのですが無理なんでしょうか?
書込番号:15460238
可能です。いくつか条件はありますけどね。
BDレコーダの場合は、比較的対応はしやすく、Sony製以外でも使用可能なモノはあります。
PCとなりますと、DLNAとDTCP-IPに対応していなければなりません。
WindowsMediaPlayerなどのソフトは、DLNAは対応してますがDTCP-IPは非対応です。
また、単にデータにアクセス出来ても見ることも出来ません。
そのため、Sony製PCのVAIOで「VAIO TV with nasne」の使用のできる機種であるか、DLNAとDTCP-IPに対応したソフトを別途購入し出来るか試してみるしかありません。VAIO以外だと、かなり限定されてきますし、面倒です。
編集は、BCASカードを含めテレビの著作権に関するモノで、できなくなっています。
地デジ初期の頃は編集できたりもありましたが、現行では無理です。たぶん、どこまで許可するかしないかの話でモメたので、一切出来ない方向へ行ってしまったのかと。
BDレコーダでも、録画時にCMカット機能は無いです。再生時にCM飛ばしは簡単に出来るよう対応してますけど。
ナスネは、Sony製品との連携を前提としていますので、それ以外での使用はやりにくいですy
これは当然必要です。
書込番号:15460322
編集は無理として、ナスネで録画した番組をそのままBDへの書き出しは可能と言う事でいいのですか?
そしてLANでナスネ、PS3、PCを繋いでおく必要がある。て、感じで理解しておけば良いのでしょうか?
書込番号:15460431
はい、可能です。
PCで行うには、先に書いたように条件がいくつかありますので、それをクリア出来れば可能です。
お持ちのPCが、VAIOで「VAIO TV with nasne」を使用できるなら、比較的簡単に可能と言いますが、そうでなければ自力で頑張ってと。
書込番号:15460696
スレ主様
現在この機種を予約注文中です。
機種は違いますが私の経験からコメントします。
DTCP-IP対応のIODATA外付けブルーレイドライブに、REGZAに録画したTV番組をDTCP-IPムーブしました。
REGZAからDTCP-IPムーブ先としてブルーレイドライブが選択可能となります。
ブルーレイドライブにはBD-REディスクを入れておき、ムーブします。
ムーブが終了したBD-REディスクをブルーレイDIGAで番組編集しました。
編集まで考えるならこれが簡単でしょうか?
書込番号:15461023
パーシモンさん、度々有難うございます。以下メーカーサイトから、抜粋です。
ネットワークレコーダー「nasne™」で録画した番組もBDディスクへ保存出来るソフト「DiXiM BD Burner 2013 for pioneer」同梱
と、あるので、どのPCでもできるものかと思っていましたが…
ほかの条件とは何があるのでしょうか?
書込番号:15461413
お徳さん 様
ご参考でDixim BD Burner 2013のURL貼りますね
http://www.digion.com/pro/bd2013/index.htm
このソフトウェアがあれば、どのメーカーのBDドライブでもDTCP-IPでのnasneからの書き出しができると思いますよ。
横から失礼しました。
書込番号:15461972 スマートフォンサイトからの書き込み
個々の環境で正常に動作するかどうかを担保出来ないので、多分可能という回答しか貰えませんよ。
それで良ければ試してください。
LANはPCやPS3が同じ回線で同時にインターネット接続出来る状態にすれば十分です。
そこにnasneも接続するだけでいいです。
難しく考える必要はありません。
それ以前にこれは内蔵型ドライブですが、それを取り付ける知識や技量はあるのですか?
ついでに言うとスペースもですね。
デスクトップPCでも薄型ドライブが入っていることもあるので、絶対に使えるとは言い切れませんよ。
書込番号:15462752
自作メインPCのスペックです。
OS Win7 Pro 64bit
M/B ASUS P8Z68-V PRO
CPU i-7 2600k
SSD C300128GB×1(OS用)
HDD 2TB×4台(日立OS03224×2台、OS03191×2台)
VGA MSI N460GTXサイクロン 1GB×2(SLI)
ODD パイオニア06J-BK+206BK/WS
メモリ ADATA AD3U13334GB×2=8GB
FANコン ZALMAN ZM-MFC3
PCケース クーラーマスターHAF-X
CPUクーラー 忘れました・・・
電源 オウルテック Xseries SS-760KM
四苦八苦しながら1年ほど前に組みました。
書込番号:15465980
uPD70116さん、ご心配有難うございます。
他のご意見下さった皆様も有難うございました。
書込番号:15588082
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
ブルーレイドライブ
