AirStation WPL-05G300/2
PLC機能を搭載した無線LANルーター(2個セット)
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2017年1月15日 21:34 | |
| 0 | 6 | 2013年12月29日 22:00 | |
| 0 | 2 | 2013年10月26日 00:58 | |
| 9 | 4 | 2013年3月12日 21:40 | |
| 6 | 10 | 2012年11月13日 13:05 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WPL-05G300/2
現在、本機を自宅1階から2階へ、ケーブルテレビのネット--(LANケーブル)--バッファローの無線LANルーター--(LANケーブル)--本機1台目==(PLC)==本機2台目 というように使用しています。1階では、無線LANルーターと本機1台目の電波が飛んでいる状態ですので、本機1台目のWi-Fi機能をなしにしたいです。どうすればよいのでしょうか?
以下のマニュアル103ページの画面の画像を参考にして「無線機能」のチェックを外して下さい。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012623-03.pdf
書込番号:17097398
>ぴよちるさん
突然のメッセージで申し訳ないのですが、教えて頂きたいことがあり、連絡させて頂きました。
こちらの機器は、まだ問題なく利用できていますでしょうか?
実は、私も同じ製品を購入したのですが、1年でプラスチック部分が劣化したようになり、ポロポロと崩れ、ボタンが押しこまれたままになったり、スイッチが動かなくなったり…散々です。
バッファローは原因を調べようとさえしてくれないのですが、他にも同症状の機器があると知れば、少しは動いてくれるのではないかと思った次第であります。
もしお時間があればで結構ですので、現在どのような状況か教えて頂きたく、よろしくお願いいたします。
書込番号:20555267
ぴよちるさんは、履歴からしてもう読んでいないと思いますが。
プラスチックは紫外線に弱いです。日の当たるところに置いておくと、覿面に劣化します。
逆に、紫外線の無いところで1年程度でぼろぼろになることもありません。
とりあえず、次回は日の当たらないところに置きましょう。
書込番号:20555294
>KAZU0002さん
お知らせありがとうございます。
確かに、もうお読みになっていない可能性が高いですね。
直射日光はもとより、日のほとんど当たらない、リビングの壁と寝室の壁のコンセントで使用していたため、おかしいなと思った次第であります。
書込番号:20555435
>ぴよちるさん
ご回答ありがとうございます!
もし問題なければで結構ですので、また、今後の状況を聞かせて頂ければ、大変助かります。
書込番号:20555606
>ぴよちるさん
写真ありがとうございます!
私の使用していたものは、横の切り替えボタンや上部のカバー、裏側のボタンなどがパキパキっともろく壊れました。
また様子を教えていただけると有り難いです。
書込番号:20572555 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品もそうですがPLCにはルーター機能がついてますよね?自分はauひかりで契約しているのですが、auひかりはHGWのBL900HWを使わなければ使えない仕様になっています・・・・こちらのHGWはルーター機能がついているのですが。ここでPLCのルーター機能を使うと2重にルーター機能を使う事になりますよね?あまり2重ルーターはよくないと聞いたのですが・・・PLCの場合問題ないのでしょうか?そこがよくわからず困っています。どなたかお教えくださるとうれしいです。また3階のPC→3階PLC→2階PLC→ルーター→NASというようなPLCを跨いでのNASアクセスなどはできるのでしょうか・・・この二つがはっきりすれば是非買いたいのですが・・・
> PLCの場合問題ないのでしょうか?
本機でも無線LANルータでも有線LANルータでも、
2重ルータになっていれば、その効果は同じです。
通常は2重ルータを避けた方が良い場合の方が多いですが、
場合によっては2重ルータにすることもあります。
本機ではルータスイッチをオフにセットすれば、
ルータ機能が無効になりますので、
既にBL900HWがルータとして稼働しているのなら、
本機のルータスイッチをオフにすれば良いです。
そうすれば2重ルータにはなりません。
BL900HWに接続してある本機のルータスイッチをオフにすれば、
3階のPCからBL900HWに接続されているNASにアクセス出来るようになります。
書込番号:17011784
HGWが設置してあるならルーター機能は不要だから、最初からルーター機能のない普通のPLCにすれば。
それよりPLC設置前の確認は済んでる?
PLCは屋内の二相三線の同相だとつながりがいいが、異相だとほとんど使い物にならない、
家の分電盤を開けてPLC親機/子機を置く部屋のブレーカーが同じ列に並んでいれば同相、違う列にあれば異相。
書込番号:17011889
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wpl-05g300/#feature-5
『ルーター/ブリッジ自動切替』
『本製品は、”AUTO切り替えモード”に対応しており、設置場所の環境にあわせてルーター/ブリッジを自動的に切り替える機能を搭載しています。ネットワークについての知識がなくても、手軽に設置が可能。必要に応じて、手動で切り替えることもできます。』
書込番号:17011902
フレッツ光ネクストを使っています。
れもねーどさんさんと同じようにHGWがあり、ルータ機能を持っています。
PLCをブリッジモードで使ってください。
また、PLCを跨いだLAN HDD(NAS)の利用も可能です。
我が家では、TeraStationをPLC環境で使っています。
書込番号:17012691
みなさまありがとうございます!大変参考になりました!4人の方からのご意見をまとめさせていだたくと、
@PLCのルーター機能は切ってしまってかまわない。ブリッジモードでOK
A同相か異相か。→確認しましたところ同相でした!
BNASはブリッジモードで普通に使える。
ということでよろしいでしょうか?
おそらく大丈夫だと思いますので購入したいと思いますありがとうございました!
書込番号:17013035
> ということでよろしいでしょうか?
はい、そうですね。
書込番号:17013060
現在マンションでWZR-HP-G450Hを使用中。隅々まで電波が届かないためWPL-05G300/2を購入。そこで教えてください。
WZR-HP-G450HとWPL-05G300/2はAOSSで、接続できないのでしょうか?WPL-05G300/2の2つとも別々の部屋に置きたいと考えています。WPL-05G300/2の一つはWZR-HP-G450Hと有線で接続しておかないと使用できないのでしょうか?
WZR-HP-G450HとWPL-05G300/2を無線LAN接続するためには、
どちらかが子機になる必要がありますが、buffaloの親機で子機にもなれるのは限られた機種だけですが、
どちらも子機になれません。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/1,2,7310,7311
その通りです。
インターネット *** WZR-HP-G450H(ルータモード) === WPL-05G300(ブリッジモード) --- WPL-05G300
=== :有線LAN
--- :PLC
その場合、WPL-05G300はブリッジモード(アクセスポイントモード)にした方が良いです。
書込番号:16755035
なるほど、やはりそうでしたか。。
書込番号:16755066 スマートフォンサイトからの書き込み
WPL-05G300に繋がれたスイッチングハブを中心とするネットワークA(パソコン、プリンター、ネットに接続されたルーター)と、もう片方のWPL-05G300に繋がれた同じくスイッチングハブを中心とするネットワークB(パソコン、NAS)は相互に通信可能なのでしょうか?
ネットワークAにあるパソコンがネットワークBのNASを使えて、ネットワークBのパソコンがプリンターが使えるのであれば購入したいと考えています。
使える場合の注意点などあれば、またお聞きしたいです。
PLCですから、分電盤によってうまく接続出来るかどうか不明な点があります。
以下は他メーカーのPLCですが、「■家庭内電気配線(電力線)について」を確認してみて下さい。
http://panasonic.jp/p3/plc/setting.html
書込番号:15883393
哲!様ありがとうございます。
質問の説明が足りていませんでした。
分電盤の問題はクリアされていて、問題無く使える場合のWPL-05G300の仕様に関する質問でした。すみません。
WPL-05G300を介したネットワーク間の相互通信が可能なのかが知りたいのです。
参考のサイトも拝見させて頂きます。
書込番号:15883463
分電盤の問題が解決しているのでしたら、大丈夫だと思いますよ。
家庭内の電線をLANケーブルの代わりに使用するだけですから。
ただ、LANケーブルに比べると伝送速度は落ちますよ。
書込番号:15883491
WPL-05G300自体が電力線を経由した有線LANハブのようなものですから、
PLC部分が通信可能ならば、各々のWPL-05G300に接続されたハブにぶら下がっている機器同士の通信は可能です。
環境によっては無線LANより実効速度が出るケースもあると思います。
書込番号:15884076
上の質問にかぶってくるかもしれませんが
私もこちらの商品便利だと思い購入を検討していますが
分電盤の問題は私たち素人では判断しづらく、迷っております。
現在、バッファローのWZR−450HPを使用しておりますが
マンションのメインPCを使う私の部屋から、リビング方向に飛ばしたい電波が
届かない状態です。
色々なルーターを試してみましたが届かない状態なので
やはりハイパー型と呼ばれるものでも、出力の限界なのでしょう。
そこで、これだと!と思った次第ですけど。
分電盤写真撮ってみましたが判別はできるのでしょうか?
また、仮につながったとしてこの製品はどちらからも無線を飛ばすものになると思いますが
その無線はそれぞれ独立していて、強い方を自分で選択して使用するなどの使い方になるのでしょうか?(たとえば、移動のスマホ、ノートなど)
PLC検討は初めてなので、ノイズなどの減衰リスクなどもありますが
この状況だとほかに方法などのご意見を伺えますでしょうか。
現在100Gのスピードで有線接続なので、スピードはめちゃめちゃ速くは求めません。
ネット、ネットゲームなどが普通にできれば満足です。
ただ、届かないのだけは本当にどうしようもないので・・・
すみません、よろしくお願いします。
設置場所があるなら、メインのルーターとリビングの間に中継用のルーターを入れてはどうでしょう?
書込番号:15270801
一般的にPLCの場合、画像の様に『L1相とL2相間の異相間通信の場合は、同相間の通信に比べて信号が多少減衰します』と言われています。
> 仮につながったとしてこの製品はどちらからも無線を飛ばすものになると思いますが、その無線はそれぞれ独立していて、強い方を自分で選択して使用するなどの使い方になるのでしょうか?(たとえば、移動のスマホ、ノートなど)
接続する機器(たとえば、移動のスマホ、ノートなど)の仕様によるかと思いますが、上手く切換ると思いますよ。
書込番号:15271008
PLCの場合、送り側/受け側の部屋のブレーカーが分電盤の上下どちらか同じ横列に並んでいれば接続できる。
分電盤のパネルに部屋名書いてない? なければ1個ずつ切ってみてどのブレーカーがどの部屋用か確認する必要がある。ただしTV/レコーダーの予約録画が消えてしまうこともあるから注意。それと赤いキャップのは切らないように。
でもPLCってどう頑張っても30Mbps程度しか出ないから、補助的な手段というか他の方法ではどうしようもないとき最後に仕方なく選択するものだと思うけど。
それとマンションの場合、電力線の配線方法によっては隣家との配線距離が短くなり、漏れ出た信号が減衰せずにそのまま届いてしまうこともある。
書込番号:15271984
>熟女マニアさん
私も中継は考えました、大手の今使用してるルーター含む、バッファローやNECでは
今は中継器はないような感じでした。
指向性アンテナや、壁掛けのアタッチメントしかなく、なぜなくなっているのか不思議な感じです。
>哲さん
よくわかりました。
これを出していただなければ、このような仕組みさえわかりませんでした。
ただ、減衰するかも、もしくは使えないかもと言うのは、買ってみて試してみるしかないと言うことなんですね。
PLCが普及しないわけです・・・
>Hipp-cratesさん
現実的なことで、結局帰宅後確認してみましたら、上の段と下の段で、つなぎたい部屋が分かれていました。
上の、哲さんのコメントと併せてとてもよくわかりました。
実際,PLCで30m程度しか出ないこともわかりました。
今回これは見送ろうと思います。
ただ、見送りは決めたものの、解決策はわからないですけどね(^0^;)
書込番号:15273674
> バッファローやNECでは今は中継器はないような感じでした。
WLAE-AG300Nを中継機として使えば転送速度は300Mbpsだけど十分に役目は果たせると思う。
http://kakaku.com/item/K0000121513/
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
書込番号:15274179
>Hippo-cratesさん
おぉ〜、これは!
これ使用しているWZR−450HPにも使用可能なんでしょうか!
こんなのあったんだ。
でも、製品一覧の中継器のところにはなかった。
中継機能もある。
それで載ってないのかな。
これで、つながるなら速攻買います。
すばらしい情報、解決済みにかかわらず教えていただきありがとうございます。
書込番号:15274988
WLAE-AG300Nは、特に親機の機種を限定せずに中継が可能です。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/13955/p/1,7,432,433
書込番号:15275696
WLAE-AG300Nはいくつかの使い方があります。
(1)親機
(2)イーサネットコンバータ(子機)
(3)中継器
(4)イーサネットコンバータ + 中継器
多機能すぎて、ユーザに使い方が充分宣伝されていないきらいがありますが、
一応デジタル家電用のイーサネットコンバータのところにラインナップされてます。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_client_digitalkaden.html
書込番号:15277198
>哲!さん、羅城門の鬼さん
こちらの商品買おうと思います。
良いものを教えていただきありがとうございました。
書込番号:15277638
「WPL-05G300/2」
購入しようにもメーカーが本当に出荷しているのかどうかもわからないし、
BUFFALOに聞いてもBUFFALOダイレクトに聞いてもはっきりした出入荷日を教えてくれませんし、
対応してくれる窓口さえありません。
購入を検討するだけ無駄骨だと思います。
書込番号:15334585
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
