このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2019年10月24日 17:34 | |
| 6 | 9 | 2019年7月17日 22:02 | |
| 5 | 7 | 2018年6月14日 22:40 | |
| 6 | 9 | 2018年5月24日 22:27 | |
| 3 | 2 | 2015年9月9日 00:30 | |
| 2 | 2 | 2014年7月15日 20:08 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C
10年以上使用しています。電源はつなぎっぱなしでした。PCへのUSBケーブルは使用時のみでそれ以外は外していました。
しばらく使わずにいて久しぶりに使おうとしたら電源インジケーターが真っ黒です。アダプターはDC12Vあります。対策を教えてください。よろしくお願いします。
HDDが異常なく動作しているのなら、電源インジケーターは無視してはどうでしょうか。(電源インジケーターのLEDが切れたとか不具合が考えられます)
書込番号:23005093
私も同じ形のドライブを2台持ってるんですが、
ケース替えの為に今日その1台を分解しました。
後部に基板があって、そこに電源アクセスランプLEDが付いてます。
そこから平たくて細長い透明プラスチックの物が前まで繋がっていて
前面内側に差し込まれていてます。
そして前から覗くと見える仕組みです。
私もキハ65さんと同じくHDDに異常がなければ
不具合やLEDの寿命かもしれません。
10年以上も使用してるんですね( ^ ^ ;)すごい。
書込番号:23005174
>アダプターはDC12Vあります。
アダプターに問題なければ,本体内部の基板が故障かも・・・・
例えば,電解コンデンサーのパンク/容量抜け 等々
書込番号:23005430
返信する箇所を間違え皆さんに内容が伝わらなかったようなのでもう一度書きます。
使用10年オーバーではなかったかもしれません。皆さんありがとうございました。
メーカーに問い合わせます。
書込番号:23006354
今現在は、WindowsXPのデスクトップパソコンにデータ保管用として繋ぎっぱなしでつかっています。
パソコンの買い替えで、MacBook Airにし、ブートキャンプでWindows10を入れようと思っています。
MacBookにして、Windowsを立ち上げ、こちらをUSBでつないだ場合認識してくれるのでしょうか?
もしできない場合は、移動するすべはあるでしょうか?
また、ほかにおススメがありましたら教えていただけると助かります。
書込番号:22804628 スマートフォンサイトからの書き込み
ブートキャンプでWin10を使えば、そのままWindowsPCになるので、大丈夫ですy
MacOSで使っていたHDDを、Windowsでも読みたいというなら、フォーマットに注意ですが。
書込番号:22804650
Windows XPで使用していることからNTFS形式でフォマットされているでしょう。
MacのBootCampのWindows 10で認識されます。
なお、MacBook AirはUSB Type-C端子ですからUSB CハブかUSB A変換アダプターを噛まして下さい。
書込番号:22804666
パーシモン1wさん。
できるようですね。安心しました。
書込番号:22804680 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん。
使えるようでよかったです。USB変換アダプターを一緒に購入しようと思います。
ちなみに、、Mac OS の方も同じようにデータバックアップ的に使いたいとなると、もう一つ別の外付けハードディスクを用意しないといけないんですよね?
今持っている外付けハードディスクにWindowsもMac OS もというわけにはいかないんですよね?
書込番号:22804699 スマートフォンサイトからの書き込み
WindowsとmacOSでHDDを共有したいなら、exFAT形式でフォーマットし直して下さい。フォーマットするとデータは消えますが…
>Mac で「ディスクユーティリティ」を使用して Windows コンピュータ用にディスクをフォーマットする
https://support.apple.com/ja-jp/guide/disk-utility/dskutl1010/mac
>Mac の「ディスクユーティリティ」で利用できるファイル・システム・フォーマット
https://support.apple.com/ja-jp/guide/disk-utility/dsku19ed921c/mac
書込番号:22804741
失礼しました。
Time Machineのバックアップ用のHDDのフォーマットは、APFSかMac OS 拡張(ジャーナリング)にして下さい。
Mac専用になりますので、1台増加することになります。
書込番号:22804750
キハ65さん。
ありがとうござます。
なんとできるんですね!
1TBもあるのに、ほとんど使われてなかったのでもったいないと思っていましたが、共有できるようで嬉しい限りです。
今あるデータは一時避難して、フォーマットしてみたいと思います。ありがとうござました。
書込番号:22804752 スマートフォンサイトからの書き込み
Mac/Windowsで使うのは問題ないんだけど、HDDって永遠に使えるものでもないし、どれくらい使ってるかわからないけどそこそこ年数経ってるってだろうし絶対に消えちゃ嫌だってデーターなら+αでUSBメモリなんかにも保存しておくといいかもね
書込番号:22804796
どうなるさん。
ありがとうござます。画像などは別に保管しておかないとですね。
書込番号:22804798 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。僕も、↓下記のgenbakukiさんと同じく
壊れました。そこで、このHDDの型はいくつなんでしょうか?
3.5?2.5?型。どちらでしょうか?
また、今回、少々調べてみましたが、
デスクトップが3.5inch(インチ)とノートパソコンが2.5inchと
思っていいと書いてありましたが、この外付けHDDは
スペックを見ても分かりません。やはり開けないと
分からないのでしょうか?
また、他の方↓が、
裸族?というカバーを紹介されていましたが、
例えば、
http://kakaku.com/item/K0000846003/
↑こういうものは、ACアダプターや、
USBケーブルを買わないといけないのですよね?
もし、よければ、どれを購入すれば分からないので
オススメを教えてもらえないででしょうか?
ACアダプター付属のUSB 外付け 3.5インチHDDです。
商品内容は下記サイトで。
http://www.buffalo-direct.com/directshop/products/detail.php?product_id=15050
書込番号:21895908
簡単な仕様を紹介しておきますね。
>バッファロー HD-LS2.0TU2Cの性能、仕様
>・容量2TB、USB2.0、USB1.1対応、電源AC、最大消費電力18W。
>・サイズ(幅39mm、高さ123mm、奥行き189mm)、重量約1kg。
>・USB2.0ケーブル(1m)、ACアダプター。
http://matari23.blog.fc2.com/blog-entry-2365.html
書込番号:21895926
3.5インチHDDですy
HDDケースを購入してどうするのでしょう?
中のHDDを外して、生きてるかを確認すると?
書込番号:21895939
皆さん。回答ありがとうございます。
はい。壊れたので、出来れば、
中のHDDを生きてるか調べ、
生かしたいです。
書込番号:21895966
↑まずは、このタイプでチェックですね。
商品紹介ありがとうございます。
早速、メーカーHPにアクセスしてみます。
書込番号:21896067
GROOVY UD-505SAは多数のHDDのチェックしたり、PCにいろんなバルクHDDをつなげるには有効ですが、一般的な製品とは言えません。安くても後で無駄になるかも。
あとで外付けHDDとして使用するなら通常のHDDケースにしたほうが。
HDDケースに組み込むのが面倒なら、HDD差込型ケースなどもありますが。
(スライディング裸族 SATA6G )
http://www.century.co.jp/products/csdru3b6g.html
(KOR-7618US3 )
http://www.keian.co.jp/products/kor-7618us3/
(価格コム HDDケース価格比較)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000601327_K0000920647&pd_ctg=0539
書込番号:21896176
4年前にこの外付けHDDを購入。
そして、レグザ32RX1に接続。
何度か、レグザのレコーダーで録った1時間録画を
10本位入れました。そこで、再生はせず、
そのまま放置(使用してません)。 そして、4年後。
この外付けHDDを立ち上げたらテレビが
「接続されていません」と、認識してくれなかった為。
一度、全て 外付けHDDのコンセント・USBコードを抜いて
試しましたが、認識しません。
また、他のメーカーの外付けHDDを所持しておりますが、
何かしら、HDDの動作音を確認できますが、
このHDDはコンセントをつけると、グリーンのランプはつくものの
動作音が全くしません。
そこで、皆様。大変、申し訳ございませんが、
アドバイスの程、よろしくお願いします。
ちなみに、PCに繋げましたが、PCも認識しません。
PCは、win10・win7なのですが、双方とも
認識しませんでした。(もちろんwin10に関しては非対応ですが・・)
また、PCに繋いだ時もランプはつくのですが、
動作音が全くしません。
これは、完全に壊れたという事でよろしいのでしょうか?
PC、TVへ接続してフォーマット要求されなかったら、壊れた。
書込番号:21831878
>そして、レグザ32RX1に接続。
>10本位入れました。
レコーダーに接続したものをテレビに接続しても意味がありませんが
レグザのレコーダーで録ったというのはレグザ32RX1で録ったという意味なんでしょうか?
それなら壊れてるとしか思えないけど
書込番号:21831888
4年も動かさずに放置したからヘッドが張り付いてご臨終
書込番号:21831915 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございました。
すみません。書き方を間違えました。
レコーダーと外付けHDDを繋げておりました。
レコーダーはレグザ:RD-X9です。
書込番号:21831928
USBケーブルを他のものに変えても、PCで何も反応しなければ故障というしかないでしょう。
あまり放置していると、軸のグリスが固まってディスクが回らなくなるとか昔言われてましたけど・・・
書込番号:21831963
SQVじゃないのにRD-X9とつないでた外付けHDDを32RX1につないでも見られないのは当然ですが
RD-X9とつないでた外付けHDDを今回RD-X9につないで見られないのでしたら故障かもですが
書込番号:21832235
以前壊れたHDDをUSB接続したとき、システムがデバイスを認識しませんでしたが(ディスクの管理)はHDD自体の存在は表示、またCrystal Disk Infoでは(異常)表示されました。
どのレベルの故障か分かりませんが、フリーソフトでとりあえず試してみるのも。
(CrystalDiskInfo)
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/crdiskinfo/
RD-X9のフォーマット形式のままでもCryastal Disk Infoで健康状態は表示できます。(写真)Windowsでフォーマットしないように。
※USB-HDDで多いのはHDD本体ではなく電源回路やUSB変換回路の故障です。
ケース分解しHDD取り出して別のケースに入れれば使えるようになるのかもしれません。
(RD-X9のHDD登録はHDD本体なので、ケース交換してもRD-X9では認識できます)
(HDD差し込むだけで使えるUSBケースもあります)
http://www.century.co.jp/products/cris35eu31.html
ご存知でしょうが、RD-X9のUSB-HDDをTVに繋いでも登録と初期化要求されるだけです(USB-HDDは機器に紐付けされるので)。
書込番号:21833583
genbakukiさん
そのUSB HDDは、録画した固体のX9のみで再生可能。
別のX9では再生できません。
テレビに繋ぎなおした場合は、フォーマット(初期化)すれば使用可能。
PCに繋いだ時は、Windowsからは一見認識しないように見える。
(D:とかE:とかのドライブレターは表示されない)
出来るのは、フォーマットと、撮る造さんが示されたDisk Infoなどのユーティリティのみ。
あと、infomaxさん が言われた固着で故障してる可能性も少なくない。
書込番号:21848965
2013/11/05購入、ケーブルテレビのチューナの録画用、2015/09/04突然電源が切れた。当然TV画面も真っ黒、はじめは配線コードが接触不良か、差し込み不良と思った。
いろいろやってみた、HDDのAC電源差し込み口を抜き差しすると、アクセスランプは点灯、録画した番組が映る。一安心したが30分持たずに電源が落ちる。HDD本体は無事、電源が壊れたみたい。電源落ちるごとに電源プラグ抜き差し、2時間の映画が未だ最後まで見られない。
HDDケース注文、たぶんこれで復帰はすると思うが、口コミみると、そうは簡単でないみたいだ。
チューナーやTVによっては、HDDの直接のIDでUSB機器を認識するタイプと、HDDケースの基板IDで認識するタイプ。
HDD ID直なら、ケースを変更しても古いHDDを認識するが、HDDケースの基板ID認識タイプは、電源が壊れてない新しいケースを利用すると、チューナーの方で認識できない。
TZ-LS300F,pana のチューナーなので、PANAのサポセンに電話、どちらのタイプかわからんみたい。
たぶん、ケース代えても認識するだろうと希望的観測でケース注文した。
大部分の電機製品が中国で製造されるようになって、よく壊れるようになった。
外付けケースで動きますように !!!
小生,電源基板のケミコンの交換で,復活させた経験があるのですが,
ケース交換では NG! でした。
書込番号:19120888
LHR-EGU3Fのスレにも書き込みましたが、結局機器側の認識はHDD直ではありませんでした。壊れた外付けHDDから、Seagateの
HDDを抜き取り、LHR-EGU3Fにセッティング、パナのチューナーに取り付けましたが、HDD2としてしか認識しませんでした。
HDD1はモデル名「SATA 云々(もうこれは削除したので名前覚えてない)」、HDD2はモデル名「LHR USB Device」
中身は同じSeagateのHDDなのに。
仕方ないのでHDD2としてフォーマット、接続させました。映画ドラマのデーターは全部消えました。
たぶん、コンデンサーのパンクではないかと思いますが、半田ごて持つ技術も無いのでまあ、私としては精一杯やったかあという感じです。
沼さんさん、アドバイスありがとうございます。
書込番号:19123541
137 tinuさん
1.5メートルですか計測してくれたんですね、わざわざありがとうございます!
BUFFALOのサポートに聞いてみたものの「記載していないものは非公開情報」と言われ相手にしてもらえませんでした。
書込番号:17735916
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
外付けHDD・ハードディスク
