このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2016年8月4日 17:16 | |
| 1 | 3 | 2014年7月30日 05:08 | |
| 1 | 4 | 2014年6月2日 10:52 | |
| 2 | 7 | 2014年1月13日 14:57 | |
| 0 | 4 | 2013年9月2日 16:12 | |
| 1 | 3 | 2013年5月19日 23:14 |
タブレットPC > Acer > ICONIA W510D
この機種にもWindows10アップグレードのダイアログが出現しておりますが、
アップグレードすべきでしょうか?
皆様のご意見お聞きできれば助かります。
こちらはストレージが64GBなので、する価値があるのではないだろうか。
ただし、1ヶ月以内なら元のOSへ戻せるが、必ずしも元のOSへ戻る保証はない。
アップグレードするなら、USB回復ドライブを作成してからにして下さい。
書込番号:20058845
Windows 8.1にアップグレードはすでにされたかと思いますが、そのサポート期限の2023年までバッテリーの方が持たないですよ。
その時にまた買い変えた方が良いでしょう。
書込番号:20059019
たしかにバッテリーの方が先にへたりそうですね。
違う角度からのご意見ありがとうございました。
アップグレードについての解説もありがとうございました。
書込番号:20090507
外部モニター出力のことでお訊ねします。
付属のマイクロHDMI→DSUB15pinアダプタを使用しても外部モニターに出力されなくなってしまいました。
デバイスのディスプレイを切り替えようとしても、またコントロールパネルのディスプレイの設定を見ても、外部モニターが認識されていません。
以前は問題なく出力されていたのですが、いつから問題が起きたのか判然としません。
いちおうリフレッシュしてみましたが解決しません。
今度再インストールを試してみようと思いますが、皆様の中で何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらご教示いただけると助かります。
ソフトウェアの障害の可能性はもちろんあるわけで、どのようなソフトウェアをインストールされているかに依存
するわけですが、それ以外にアダプタ側あるいは本体側のmicroHDMIコネクタのピンの破損を疑います。
片面9本反対面10本の合計19本の細い電極でして、壊れやすいのです。USBマイクロスコープなどでコネクタを
覗くとピンが見えます。本体側が破損していたらあきらめてください。アダプタ側の破損ならアダプタの買い替え
で済みますが、一方が破損した状態で何度も差し替えると無傷な方も傷んでしまいますので、まず電極の状態
を確かめることが必要だと思います。
書込番号:17752788
たまさかかりそめさん
早速のコメントありがとうございます。
リフレッシュでアプリなどは出荷時の状態に戻っているはずなので、
確かにコネクタの不具合の可能性もありますね。
とはいえマイクロスコープなどを保有してはいないので、とりあえず
再インストールを試してみたいと思います。
それでだめならメーカーサポートしかないかなと考えています。
スムーズに対応してもらえるかどうか少々心配ですけどね。
書込番号:17753315
その後システムの再インストールを含めていろいろやりましたがダメでした。
やはりコネクタの不具合の可能性が高いように思われます。
外部モニターへの出力の必要性を見極めながら修理を依頼するかどうか
しばらく様子を見たいと思います。
問題は解決していませんが、いったん本スレは解決済みとさせていただきます。
書込番号:17784284
デスクトップPCの方では問題なく起動できる外付けUSB DVDドライブを
W510Dにつけても、Windows8のDVDでブートしてくれません。
http://acer--uk.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/28492/~/using-the-recovery-dvds-on-the-iconia-w510
上記公式のとおりBIOS設定してF12で起動ドライブ選択までは行けたの
ですがDVDが出てこないんですよね。。
お手数ですが教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。、
ACアダプターが必要ではないですか。
>•External USB DVD drive with AC Adapter.
書込番号:17579448
You will need the following items to follow the below steps:
•External USB DVD drive with AC Adapter. An external drive powered via the USB port will not work.
•USB Mouse
ここまで,検索したのなら,よく読みましょう!
書込番号:17579686
タブレット端末は、USB端子からDVD/BDドライブを駆動するだけの電力を供給できないことがあります。
こにため、 ACアダプタが必要になります。
書込番号:17581244
皆様、ご返答いただきありがとうございます。
大事な部分を見落としてましたね。すみません。
所有の外付けDVDドライブは、DVSM-PCS58U2というACアダプタ
なしのものであるため、ACアダプタをオプションで買うなら
16GBのUSBを買ってそこに移してUSBブートした方が安くなり
そうですね。検討してみたいと思います。
ご丁寧なご返答感謝いたします。
書込番号:17584282
対処療法としてインターネット時刻サーバと同期させる方法があります。
HP カスタマー・ケアのホームページですが、
>インターネット時刻サーバーと時刻を常に同期する
https://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=jp&lc=ja&dlc=ja&docname=c03582670
書込番号:16996571
オンラインでの使用ですか?
オンラインの使用であればインターネット時刻のサーバーと同期になっていますか?
なっていなければチェックを。
スタートメニュー左下時計をクリックし"日付と時刻の設定の変更"をクリックしたら
インターネット時刻のタブを開き設定の変更から確認できます。
書込番号:16996591
チェックはされていましたが、説明のとおり作業してみました。
バッテリー節約のため、外出中などはオフラインで利用する事もあります。
症状としては、時間が早く、日にちも数日進んでいたりするので、少々不便な状態になってます。
しばらくまた様子見て見ます
また報告させてもらいます。
書込番号:16997950
もしかしてBIOSバッテリがへたってる?!
でも発売1年そんなことはありえないと思いますが。。
書込番号:16998151
今、早朝ですが、起動してみると29日AM7時20分になっていました。
もうヘンですね。
しばらく時間おいたり、再起動3回ほど掛けましたが、インターネット接続での時間調整も自動では行わなかったので、手動で同期させてちゃんとした時間にもどしました。
変な時間のズレなので、BIOS電池でもないのではないでしょうか?
結局壊れてるんでしょうか?
書込番号:17003163
結局、報告です。
何とか成らないかと思い、ACERのBIOS、ドライバーアップグレードを試そうと思い、まずは適当に見つけたドライバーを入れて、緑の画面でWindows8の起動画面すらもでないまま、起動不良に陥り、セーフモードからPCリフレッシュで購入時のwindows8に戻ってしまいました。
もう次いでなので、8.1の再インストールまで戻すと、今度は、初回起動せず、再起動掛けると起動するという症状に見舞われ、改善しないので、またまたリフレッシュ中です。
結局 時間のズレどころではなくなってしまい、しばらくはwindows8で利用することにして、また様子を見ようと思います。
書込番号:17011538
自己解決です。
気持ちも入れ替え、acerのwindows8.1アップデート手順に沿って、きちんとBIOSを最新にアップデートし、windows8.1を再インストールしました。
今のところ日時のズレは発生していません。理由はこれだったんでしょうね。最新ドライバーもインストールでき、起動等もスムーズになり、一安心です。
書込番号:17067873
タブレットとキーボードが脱着出来る利便性に期待し、購入しましたが、キーボードを付けた時の重量に少々不満です。
10インチAndroid用のキーボード付きケースが売られていますが、これらでフィットするものは無いでしょうか。
キーボード側にバッテリーを持たずに、軽量化に寄与する商品例があれば、情報を下さい。
書込番号:16384544
リンク投稿ありがとうございます。
訪ねたのは正にその件で、アマゾンの評価がバラバラな理由に買ったけどサイズが合わなかった等の意見があり、また商品重量も発送重量522gとあるだけで、本体の重さが不明であることです。
望むものは、正規のバッテリー入りキーボードで重くなってしまうことを避けられる軽量で、そこそこ使えているという実装体験が頂けないかというものです。
書込番号:16385422
うにさんの感想、私も同じように思っています。
純正キーボードを装着した時の重さが納得いかず、いまでは単体での携帯利用及びREUDOの無線キーボードを利用しております。それはそれで便利で使いやすいのですが、せっかくの純正キーボードの出る幕がありません。
いっそのこと、保証外ですが純正キーボードのバッテリーを外してみたい気になります。私はそこまで機械に詳しく無いので、どなかた改造経験のある方、いらっしゃらないでしょうかね?
本気については結構満足して使っております。
書込番号:16386011
遅レスです。
頭の重いタブレットにキーボードをつけるのですから、相応の重量がないとひっくり返ります。
そういう状態になれば今度はその点で文句を言うのは明白です。
純正の場合はそれを避けるために設計したのだろうと思います。しかも異常にバッテリ長持ち。
それを利点と見るか欠点と見るか。
私なら
1)キーボードセットによりUSBポートが増えるなどほぼノートPCに近くなる、と考えて購入、
場合分けして双方か単体で持ち運び。
2)タブレット単体購入+別途ケースを購入、キーボードやマウスは好きなものを購入し携帯。
ケース一体型キーボードのような融通の利かないものは選択しない。
いずれかですね。恐らく価格から見て判断しますが 2)かなぁ〜〜
ビジネスユーズメインなら1)かな? しかしOffice必須だからちょいと高価になりますね。
キーボードなら折りたたみ式のバンタグラフ式が存在します。リチウムイオン電池式、
単四電池式の両方があります。重量は確か300g以下だったかな?
ケースは7インチタブレットしかもってませんがこれで150g位、10型だと200gは軽く超えそうですね。
重量を積み上げていくと結局はバッテリもついている純正ドック式がいいんじゃないのかな、と
思いますね。
書込番号:16536541
形が違うだけで、中身はWindows8そのものですから、Windows用のソフトはすべて使えます。
ただしメモリは2Gで増設不可、CPUも貧弱でSSDも64Gしかありません。快適に使えるかどうかは別問題です。
書込番号:16149677
回答ありがとうございます!
初歩的な質問でしたが丁寧に回答いただきありがとうございました(^_^)
書込番号:16151982 スマートフォンサイトからの書き込み
A4サイズ程度ならそこそこイケルスペックです。ポスターとかやるとさすがに厳しいとは思います。
しかしOS自体は安定しているので、時間はかかっても処理は可能だと思われます。
書込番号:16152914
[タブレットPC]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
