このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2013年2月2日 15:13 | |
| 4 | 6 | 2013年2月1日 19:32 | |
| 1 | 6 | 2013年1月30日 10:07 | |
| 4 | 6 | 2013年1月30日 09:54 | |
| 3 | 3 | 2013年1月28日 21:42 | |
| 1 | 3 | 2013年1月17日 22:42 |
タブレットPC > Acer > ICONIA W700
最新のレビューの方の記載にもありますが、わたしのも突然ブツリとLANがきれます。
自宅の最良の環境で、途中、理由なくブツリ。再接続はすぐ簡単に可能も、しばらくするとまた突然切れる。
wepキーの数値を入れても、表示は異なる数値が現れます。数多くあるウチの中の無線LAN機器は同じ環境で接続し
トラブル皆無。
いろいろ再設定しても同じ結果です。調子良い時は一時間くらい安定も、ダメな時はすぐに切れる連続。
何をしている時に主にダメかとかはありません。おなじ現象の方はいらっしゃいますか。
アキバヨドの本機があるコーナーの係員曰く、機器の個別の問題?つまり外れ掴みじゃないか、と。
ワイヤレスLAN ドライバーは最新のもになってますか?
「今日はコレでいく」というブログに解決方法が複数あるのでそちらを参考にしてみるといいですよ。
書込番号:15694511
無線LanとBluetoothのドライバを一旦削除して、公式の最新版ドライバインストールすれば安定すると思いますよ。必ず、旧ドライバを削除する必要があります。
私もぷつぷつ切れてましたが、上記方法で安定しました。
書込番号:15695697
ご指導ありがとうございました。週末にいろいろご指摘のことを試してみます。またご報告申し上げまず。
書込番号:15695824
ご指摘のドライバー処理でかなり安定しました。ありがとうございました。
書込番号:15706112
当方、IPADとアンドロイド端末にて、zipやrarで固めた自炊した本を読んでおります。
ウィンドウズでは、マンガミーヤで読んでおりました。
しかし、マンガミーヤや既存のウィンドウズビューアでは、タブレットを意識して作られたものではない為、見開きしか対応していなくて、タブレットでは使えなさそうです。
ウィンドウズストアには、タブレット専用の本のビューアはありますでしょうか?
こちらの商品がウィンドウズタブレットの書き込みが一番多かったので、質問させて頂きました。
何卒、宜しくお願い致します。
タブレット専用のビューアはわかりません。すみません。
↓↓にWindowsで使えるビューアがいくつか紹介されていますので、もしよろしければ参考に…。
http://2cham.net/r/97298
PCの場合はマンガミーヤを超えるビューアが無いので、マンガミーヤがタブレット対応してくれれば…。
でも開発はとっくに終了してるからもう望み薄ですね(*_*)
書込番号:15700447
僕も未だにマンガミーヤですね。
タッチに対応していませんが、画面の何処かをタッチすれば進みますし。
長押しで戻れますし。
長押しからのフリックでジェスチャーも使えますし。
見開きしか対応していないの意味がわかりませんが。
マンガミーヤは、見開きや1ページずつの表示も。
デジカメの画像を1枚ずつ見ることもできますし。
回転もできますし。
機能的には今でも問題はないと思います。
ページ送りの方法くらいじゃないでしょうか。
書込番号:15700699
爆笑クラブさん,yjtkさん書き込み有難う御座います。
下記のページ、参考になりました。
回転もできますし。
機能的には今でも問題はないと思います。
回転はできるのでしょうか?
このサイズの液晶では、横方向見開きでは、画面が小さく、普通、縦方向にして、単ページにして本を読む方法を選択すると思うのですが、回転機能を見つけることができませんでした。
あっ 今、書いていて、気が付きました。
ウィンドウズ8には、アンドロイド・IPADと同じようにワンタッチで、回転させる機能がついているのでしょうか?
今まで、23インチの大画面で、2ページ見開きで本を読んでいたので、気が付きませんでした。
マンガミーヤでは、拡大、縮小機能がワンタッチで行えないのがネックでしょうか?
でも、こちらの機種は液晶が少し大きめなので、必要なさそうな気がいたします。
画素密度も199PPIありますしね。
この機種のスペックで、SDカードスロット+バッテリの取り外しができるのなら、自分にとっては最強です。
当方、タブレット端末は家で読むことが多く、ほとんど電源を繋ぎっぱなしで使用しておりますので、バッテリーを取り外せるとありがたいです。
ちなみに、DELLのLatitude 10 の重さは、本体650g−バッテリ220g=430グラムになります。
外部電源なら、コアI7シリーズやグラフィックカードを搭載できますからね。
メーカーさんは、バッテリー非搭載モデルやバッテリ取り外しモデルを作ってくれないかな?
と切に思います。
すみません。話がそれましたが、ウィンドウズ8には、アンドロイド・IPADと同じようにワンタッチで、回転させる機能があるのでしょうか?
質問ばかりですみません。
回答お待ちしております。
書込番号:15701302
Windowsタブレットにも自動回転機能はあります。
ワンタッチというか、方向を認識して勝手に切り替わります。この機種は自動回転をオフにするボタンも付いていますから、一度位置を決めて自動回転をオフにすれば、不用意に回転することはありません。
ただしアスペクト比が16:9のワイド画面ですから、縦方向で本を読むにはやや微妙です。また1kg近くありますから、かなり重いですよ。
書込番号:15701377
マンガミーヤには回転も、自動余白除去も、グレースケール化も、ノイズリダクションも、トーンカーブも、シャープネスもなんでもありありですよ?
ツールからavisynthフィルターを選んでみてください。
拡大も、ホール付きマウスを前提にしていますが、右クリックしながらホールで拡縮できますし。
自炊書籍を見るのに必要な機能はほぼ全部網羅されていて、あれに変わるものがなかなかありません。
画面長押しで右クリックになるので、必要な機能は右クリックジェスチャーに入れておけば、タッチオペレーションでもまあ何とかなります。
書込番号:15701481
加速度センサーが付いておりますので、当たり前ですよね。
以前windowsのバージョンで画面を縦方向に表示しようとおもうと、面倒だったので、不安になりました。
当方、エイスースのTF201とIPADを所持しております。
自炊コミックや普通の本の綴じ代を切断すると、かなり細長くなります。
綴じ代があった状態だとIPADの比率が良さそうですが、実際に表示してみますと、IPADの場合、横側があまってしまい、TF201よりも小さく表示されます。
自炊データで読む場合や動画でもTF201の方が大きく表示されます。
横幅の大きな本ならIPADの幅が適正だと思いますが、大多数の本は、細長い方がピッタリだと思います。動画も基本フルHDのアスペクト比ですから大きく表示されますね。
重さはたしかに重いですね。バッテリ取り外しの仕様になってくれれば良いのですが。
確認しました。本当ですね。回転とか他にも、いろいろ設定できそうですね。
すみません。自分の勉強不足でした。
マンガミーヤにて、タブレット使えそうですね。
ウィンドウズ8でも使えるみたいですし。
過去のウィンドウズの沢山のアプリを使用できるというのが、ウィンドウズ8の醍醐味ですね。
近いうちに、ウィンドウズタブレットを購入しようと思います。
丁寧に回答して下さり、誠にありがとうございました。
書込番号:15701986
以前のすれでも指摘ありましたが、bluetooth3*0のバッファローBSKBB15BKがW700では認識されません、
iPhone5には使えるのですが、繋ぎ方教えてください
ワイヤレスONにしてもbluetooth ONにしても認知されません
Windows8対応だといわれたのですが
よろしくお願いいたします
とりあえず、以下を確認してください。Windows8でもやり方は同じです。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/Add-a-Bluetooth-or-other-wireless-or-network-device-frequently-asked-questions
書込番号:15643498
最初のペアリングの際、コネクトボタンは押しましたか?
書込番号:15644957
P577Ph2mさん
リンクありがとうございます リンクにあった通りにして、見たのですが検出されませんでした
ガリオレさん
キーボードのペアリング用のボタン長押ししましたが検出されません
書込番号:15649124
リンクで教えて頂いたようにして、PC本体のデバイスの追加のところで認知されました
日本語かな入力への変換キーはどこを押すと英語から切換になりますか?
初心者の質問ですみません
書込番号:15649147
昨日購入した初心者です。
ロジクールのワイアレスマウスを使っています。本体ボタンを押してスリープ後、マウスを動かすと復帰します。デバイスマネージャーでマウスのプロパティの電源設定で、このデバイスで電源をオンにしないと設定しているにもかかわらず、相変わらず復帰します。
さらには、朝スリープして、夕方帰宅すると、勝手に復帰して待ち受け画面になっていました(苦笑)。
諸先輩方で、このような現象は起きていますか?どのように対処されましたか?
HIDデバイスなどの設定もいじらなければならないんじゃないですかね。
Win7等で類似の例はたくさんあります。たぶんWin8でも同じでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140255/SortID=11923691/
http://etwas.wolfish.org/blog/p2008020704/
http://ameblo.jp/kojisasaki/entry-11079530249.html
書込番号:15684577
P577Ph2mさん
有難うございます。HIDキーボードのプロパティを見たら、電源のオプションがオンになっていました。実験したところ、勝手な復帰は起きませんでした。
解決に時間がかかるだろうと思っていたの思っていたのですが、おかげ様でこんなにすぐに解決にするとは、有り難いです。
ありがとうございましたm(__)m。
書込番号:15684747
メーカーホームページには「わずか 6 秒で起動し、1.5 秒でレジュームでき、2.5 秒でオンラインに接続できます。」とありますが、ICONIA W700 はメーカーが言うように起動が早いのでスリープにする必要はあまりないように思います。
今までのパソコンではスリープを使っていましたが、ICONIA W700 では使っていません。
書込番号:15686768
使い方次第でしょうね。スマホやタブレットのように、思い付いたらスイッチオンですぐにネットをしらべたり、直前のデスクトップの状態が一瞬で元に戻る便利さになれると、5〜6秒と言えども長く感じます。
そもそも、スリープ時のバッテリ使用量は、1時間で0.5%前後とごくわずかです。かりに1日放置しても10%程度ですが、実際には、3時間で自動的に休止状態になり、以後、バッテリ使用量はほぼゼロになります。休止状態までの時間を調整することもできます。
あまりこまめに電源を落とすと、むしろ起動・終了のためのバッテリ使用量の方がおおくなることすらあります。
いまのPCは、むかしと違って、スリープを多用しても不安定になることはほとんどありません。基本、スリープで充分じゃないですかね。
書込番号:15690213
enkuniさん、P577Ph2mさん
アドバイスありがとうございます。確かにそれぞれの使い方によって、よい電源管理の方法があるようですね。私は現在は試用期間でもあり、ダイニングテーブルに置きっぱなしで、新聞を読んだりなど、テレビのように頻繁に使うことがメインなので、スリープがいいかもしれません。今後は、これをセカンドマシンとして常にビジネスバッグに入れて使うつもりなので、充電と放電のタイミングを把握したうえで、管理方法を検討しようと思います。
書込番号:15691206
Windows8の標準機能で、各種の言語パックの追加が可能です。
たとえば以下。
http://blogs.msdn.com/b/b8_ja/archive/2012/02/22/using-any-language-you-want.aspx
理論的には、IMEだけでなく、システムの表示を含め変更できるはずですが、かならずしもうまく行かないこともあります。
書込番号:15625915
mobilePCとnexus7を使用しています。nexus7の主な目的は職場ではスケジュール管理とメモ帳でした。ところが趣味の部分での使用(読書 音楽 skymap guitar pianoのアプリ)が増えてきて結局いつもカバンにPC+タブレットとなってしまいました。windows8のアプリはの充実度はどんなものなのでしょうか?
ニュースやスカイプ、楽天、クックパッドなどいろいろなアプリが出ています。
ピアノも弾けますよ。
詳しくは、マイクロソフトのホームページを参照してみてください。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/meet?OCID=GA8_SEM_ROW_Null_Null_Null_Null&WT.srch=1
書込番号:15630250
質・量ともまったく不十分です。まあ、当然ですが。
現状の登録アプリは、英語版もふくめ2〜3万本といったレベルですから、70万本を越えるiTunes AppやGoogle playとは雲泥の差です。
最低限の定番アプリがあるかないか、という段階で、好みでいろいろ選べるレベルにはほど遠いです。おいおい揃ってくるでしょうけど、まだ時間は必要です。
なお、この機種には、GPSなど各種センサーはありませんから、Skymapの類は事実上、使えません。
書込番号:15630602
ありがとうございました。コンパスとGPSを混同していました。skymapどころかナビとしても駄目なわけですね。しばらくpc、tablet、携帯、の三本だてです。安いtabletを買い換えでしのぎます。
書込番号:15633582
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
