LaVie L LL770/JS PC-LL770JS
Windows 8を搭載したノートパソコン
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2021年6月5日 16:40 | |
| 4 | 7 | 2017年2月26日 15:55 | |
| 0 | 2 | 2013年3月8日 23:05 | |
| 3 | 2 | 2012年12月20日 22:49 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L LL770/JS PC-LL770JS
違う機種の再セットアップメディアで再セットアップしたのが原因です。
この機種の再セットアップメディアを使用してください。
持っていないなら、メーカーサポートに購入できないか問い合わせを。
再セットアップ前なら、Cドライブ直下の「APSETUP」フォルダに格納されているのを
抜き出しておけば困ることは無かったんですけどね。
書込番号:24172492
ご回答ありがとうございます。クローンしたHDDは知らない間にロックかかってしまいリカバリはそのうちに作ろうと思ってたら忘れていました。LL770/HSのリカバリを購入して再セットかけたらこの機種では出来ませんの表示でした。同機種をお持ちの方はいませんか。
書込番号:24172586 スマートフォンサイトからの書き込み
どんなロックですか?
外付けケースに入れて接続した場合、HDDにアクセスできますか?
できるなら「APSETUP」フォルダを抜き出しましょう。
NECの型番は「LL770/JS」の「/」以降が違うと、何世代も違うことがあるので、
「LL770」が同じなら代用できるわけではありません。
同じ型番の中古PCを購入し、それで再セットアップメディアを作成する
方法もありますが、複数回作成できるメーカーは基本的にありません。
中古PC購入時は、再セットアップメディア付きのものを購入しましょう。
書込番号:24172690
違う機種のでリカバリーできるわけがない。
メーカーに問い合わせて入手できなければ、古い製品だし、これを機会に心機一転する。
書込番号:24172787
消せないロックはかけれたとしても、読めないロックはできません。何か勘違いしていたと思います。
書込番号:24172818
>goemon2015さん
HDDからリカバリーするかできなければメディアオーダーセンターから購入、でいかがでしょうか。
https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/
https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/products/list?name=PC-LL770JS
書込番号:24173099
皆様ご回答ありがとうございます。HDDはセキュリティロックが掛かってどうにもなりません。メーカーのメディアは13800円ですのでそんだけ出すのなら富士通のNH93にしようと思っています。APSETUPを探してみます。
書込番号:24173206
APSETUPを取り出し試みましたがnobootabledevis insertboot diskandpress anykeyとなりやはりファイルが破損している模様です。スマートビジョンだけ抽出してみようかと思います。
書込番号:24173464 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートビジョンのファイルが見つかりません何処に格納されていますでしょうか。
書込番号:24173490 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりスマートビジョンのファイルも破損している模様です。保存していないテレビ番組も有るのでメディアセンターで購入しようかと思いますが、録画のファイルも破損していると意味がありません。やはり諦めですね。
書込番号:24173576 スマートフォンサイトからの書き込み
父がデジタルチューナつきのLaVieを探しています。そろそろパソコンのキーボードがヘタってきたとのことで、パソコンの買い替えを検討しているのですが、家族共用ビデオデッキと分けたいため父の分をパソコンで録画することになりました。そこで探したまではいいものの現行機種では東芝ダイナブックコスミオが一機種のみで、当初よりNECを貫いてきた父としては不本意だと思うわけです。
そこで質問なのですが、今後2〜3年の間にNECからチューナつきLaVieは登場するのでしょうか。VALUESTARは場所的、可動的に困難ですし、最近登場したfristaとか言うのも気に入らないと思います。ですので選択肢はLaVie一択なのですが、もし登場しないようであれば他の方法を考えるつもりです。
パソコンでテレビを観るというのは、いろんな意味で制約が大きく、完全に廃れました。
新製品がどうなるかは誰にもわかりません。ただし、一般的にいって、地デジパソコンは今後もどんどん減っていくでしょう。とくにNEC(実質的には中国のLenovo主導)は、ラインアップを絞り込んでおり、復活の可能性は極めて低いです。
PCで録画して観たいなら、外付けチューナーを探してください。ただし、使い勝手は悪く、動作も不安定なことが多いです。こちらもいずれなくなるか、使われなくなるでしょう。
どちらかといえば、レコーダーで録画したものを、ネットワーク越しに再生するほうが確実ですね。これなら、タブレットからでも観れます。
書込番号:20686798
TVやレコーダの代わりに TV付きPCをという軽いノリのようですので、キッパリ止めましょう。
PCのトラブルシューティングが趣味、きちんと動かないものを騙し騙し使うのが何よりの喜び
以外ならダメです。
僕も5-6年前に、どれほど面倒なものか試すために、PC用 TVチューナを買い求めました。
きちんと使えるようになるまで、PCを4台ほどとっかえひっかえし、結局、一晩の徹夜が必要でした。
結局は使えるように出来ましたが、それからも、安定しない動作との闘いでした。
WindowsUpdateや、DisplayDriverUpdateで挙動が怪しくなるのは珍しくないですし、留守録も、ちょっとの設定変更で敏感にダメになります。TVを見たり、録画するという行為に、非常に頭脳を使うハメになりました。
なんでこうなっているのかは、デジタル著作権保護の為です。
色々遊びましたが、今では、故障してないのに、押し入れの奥です。
オークションで売るのも、不幸を売るようなものなので止めてます。
TVとBDレコーダを求める方が、1000倍幸せになれます(今じゃ、そんなに高くないし)
書込番号:20686985
ワイアレスチューナー付きのLaVieの所有者ですが、TVチューナー付きのノートPCの新モデルは諦めています。
ただ、目の前に液晶TVとブルーレイレコーダーが有るので、不自由は感じていません。
書込番号:20687004
今後の方針はメーカーの経営陣が決めることで我々消費者側からは予想することしかできないのですが、可能性としては極めて低いと言わざるを得ない状況だと思われます。
なぜノートPCからDチューナー機能が撤去されていった理由は色々考えられるでしょうが、レノボやエイサーといった新興国の格安PCの台頭とテレビ市場の縮小化でしょう。
日本のメーカーは携帯やスマホなどでも同様ですが、独自の機能を付加したがる傾向にあります。
いわゆるガラパゴス化ですね。
PC本来の機能の他に「TV視聴可能」という機能を付加した結果がチューナー付きPCです。
ただニーズとしては日本ぐらいしかなく、レノボなどの機能を限定して市場を拡大していく方向性と完全に逆行していたわけなので、日本メーカーのノートPCは完全に孤立してしまった。
もうチューナー付き機能を高らかに謳って販売している状況ではなくなったわけです。
だからメーカーはノートPCからチューナー機能を省き、液晶一体型が主流のデスクトップへ家電PCとしてチューナー機能を統合したという経緯です。
今後チューナー付きノートPCが復活する可能性はほぼ無いと思われます。
現段階ではかろうじてデスクトップPCにチューナー機能が備わっているので、そちらで検討してみてはいかがでしょう。
http://kakaku.com/pc/desktop-pc/itemlist.aspx?pdf_ma=57&pdf_Spec019=1
書込番号:20687122
これとても2013年5月発売の在庫限りです。
dynabook Qosmio T953 T953/T8J PT953T8JBMG
http://kakaku.com/item/K0000516531/
チューナーで検索しましたが、チューナー付きノートPCは、富士通、東芝は2013年で撤退、NEC、SONYのVAIOは2012年で撤退と分かります。
もう既にメーカーが見限ったモデルなのです。
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_so=e2&pdf_kw=%83%60%83%85%81%5B%83i%81%5B
ヤフオクに2,000円くらいで有ります。
私のLL870/WGは2010年製ですが、キーボード自身が壊れたので、取り替えました。
書込番号:20687247
皆さん、ありがとうございます。今後の新製品は見込めないということや、増設するにもまともな動作は望めないということがよくわかりました。そもそもパソコンでデジタルテレビを見るということ自体が廃れてきているのですね。
別途スペースを作れるようであればデスクトップパソコンか地デジのデッキを置きたいと思います。
書込番号:20692627
>キハ65さん
今のノートパソコンが性能的にもしばらく延命できそうなのでキーボードの交換というのも考えてみたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:20692631
ワイヤレステレビの画像・音声が途切れたり、乱れます。受信レベルは79で悪くはありません。また、Wi-Fi環境にあります。
NECに照会したところ、アプリのどれかが悪さをしてるのだろうということで、タスクマネージャーの画面からスマートビジョンアプリ以外を無効にして様子を見ています。
皆さん同様事象は起きていませんか?
書込番号:15662996 スマートフォンサイトからの書き込み
結局初期不良かもしれないとのことで、NECに修理に出しました。
修理から戻って来たら、またご報告させていただきます。
書込番号:15715294 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良でした。
2度の修理を経て、正常にテレビが受信できるようになりました。
部品そうとっかえでしたので、10万は軽くオーバーしていたと思います。
保証期間内でしたので安堵です。
満足はしていますが、スタートボタンがないのは使いづらいです。
書込番号:15866739
本機のワイヤレステレビについて教えて下さい。
現在、私の家は家庭内LAN環境にありません。
ワイヤレステレビ機能を使用したい場合、LAN環境は必須ですか?
なにぶんデジタル機器に疎いので、パンフレットを見てもはっきりしませんでした。
どなたかご教授下さい。
書込番号:15498385 スマートフォンサイトからの書き込み
PC本体で”TVを見るだけ”ならワイヤレスユニットにアンテナ線をつなげば可能。でもこの接続だけではPCからネットに接続できない。ワイヤレスユニットを利用してネットにもつなぐ方法は↓のマニュアルを参照。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/etv/v1/mst/853_811064_238_a.pdf
このPC1台だけをネットにつなぐ場合はP.328を、複数機器をネットにつなぐ場合はP.40(紙ページ番号)。
書込番号:15498750
〉hippo-crates様
参考にさせていただきます。
書込番号:15506906 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
