LaVie L LL750/JS6B PC-LL750JS6B [クリスタルブラック]
Windows 8を搭載したノートパソコン
LaVie L LL750/JS6B PC-LL750JS6B [クリスタルブラック]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年11月 1日
LaVie L LL750/JS6B PC-LL750JS6B [クリスタルブラック] のクチコミ掲示板
(169件)このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 10 | 14 | 2022年11月13日 22:17 | |
| 3 | 9 | 2021年3月27日 15:16 | |
| 3 | 4 | 2015年8月17日 00:48 | |
| 3 | 9 | 2014年1月19日 10:02 | |
| 6 | 5 | 2013年12月18日 14:19 | |
| 1 | 3 | 2014年2月2日 21:29 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/JS6 2012年10月発表モデル
2019年頃以降のモデルならWin11にアップグレードできます。2012年ではさすがに古すぎます。
書込番号:25007299
>Sowskさん
Windows 10 Home and Pro2025年10月14日まで
サポートされてますので期限まで使いこなせます!
それ以降は買い換え機種で使いましょう!
古過ぎてWindows11はサポートされてない機種ですので
2025年10月14日までに買い換えましょう!
参考に・・・
"Windows 11 - アップデート可能なPCかを確認する方法 - PC設定のカルマ"
 https://pc-karuma.net/windows-11-download-the-pc-health-check-app/
"Windows 11の必要スペック、わかりにくすぎるから解説します | ギズモード・ジャパン"
 https://www.gizmodo.jp/amp/2021/07/explaining-the-operating-environment-of-windows-11.html
書込番号:25007399 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 11へ更新できるかチェックしてください。
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1352498.html
書込番号:25007401
>Sowskさん
>機種が古すぎてできないんでしょうか?
CPU、第四世代あたりでしょうか?
出来る、出来ないって言えば出来るのですが、それは裏技的やり方で正規手順ではありません。
また、Windowsのアップデートの都度 手を入れないといけない事になりそうですので現実的でないです。
ですので、お勧めはしませんが、どうしてもやりたいのなら自己責任でYouTube等にやり方はアップされていますので、お試し下さい。
書込番号:25007480
>Sowskさん
CPU 第三世代(Ivy)でしたね。失礼しました。
書込番号:25007565
 私も皆さんの意見に賛同です。
 Win11にアップグレードできなくはないですが(私はZ68,i2600Kで動くようにはしてますが、いつも動かすのはWin10)、あと3年Win10を使い、その頃最新の機種に買い換えるのがよろしいのでは・・・と思います。
 どうしても待てない、今すぐWin11を使いたいと言うのなら、現行の最新機種に買い換えることをおすすめします。古い機種で、やってやれないことはないですが、わざわざ苦労を背負い込まなくても良いのではないでしょうか。それにWin11って、それ程魅力的なOSじゃないですよ。
書込番号:25007583
LaVie L LL750/JS6 たしかに古いパソコンですが、まだまだ使えるスペックです。
私は Win11非対応のE6420に、クリーンインストールしました。
MSからも非対応機へのインストール方法を発していますので、
試してみては、いかがですか...
書込番号:25007793
やるのは自由、心のままに試してみては。
※大型アップデート(年1回、9〜10月頃)毎に行う必要あり。
  アップグレード方法は、Windows 10/11共通。
●Windows 11 22H2 非対応PC用インストールメディア作成方法
このインストールメディアでできること。
・非対応PCにクリーンインストール可能。
・Homeをクリーンインストール時にネットワーク未接続であれば、
 ローカルアカウントで設定可能。
・Pro をクリーンインストール時にネットワーク未接続であれば、
 ローカルアカウントで設定可能。
・Pro をクリーンインストール時にネットワーク接続状態でも、
 職場または学校用に設定するを選択すれば、ローカルアカウントで設定可能。
・稼働中の Windows 11 を、22H2にアップグレード可能。
・稼働中の Windows 10 64bit を、Windows 11 22H2にアップグレード可能。
@Windows 11 22H2 のisoファイルをダウンロードする。
 ・Windows 11 をダウンロードする
 https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
 の「メディア作成ツール」をダウンロード・実行し、isoファイルをダウンロードする。
ARufusで、Windows 11 22H2 の isoファイルをUSBメモリに書き込む。
 ・Rufus
 https://rufus.ie/ja/
 から最新版をダウンロードする。
 書き込み設定は、画像@を参照。
 ・メモリが4GB未満、セキュアブート、TPM2.0、CPU非対応環境にインストール可。
 ・ネットワーク未接続時にローカルアカウントでクリーンインストール可。
 のWindows 11 22H2のUSBインストールメディアが作成される。
↑目的がクリーンインストールのみなら、ここで完了して良い。
↓アップデート・アップグレードも含めるなら、以下も行う。
BWindows 10 64bit 21H2 以降のisoファイルをダウンロードする。
 ・Windows 10 のダウンロード
 https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
C作成したUSBメモリの appraiserres.dll をWindows 10のものに入れ替える。
 Windows 11 USBメモリルート
  └ <sources>
     ├ appraiserres.dll_Win11-22H2:オリジナルをリネームする。
     └ appraiserres.dll:Windows 10 64bit 21H2 以降用をコピーする。
                ※Bでダウンロードしたisoファイルから。
●Windows 10 Pro 64bit 21H2/22H2 を Windows 11 Pro 22H2 にアップグレードする方法
@USBインストールメディア内の setup.exe を実行し、
 後は、画像Aの手順に従って進めて行く。
書込番号:25007801
下記 タケル さんのユーチューブチャンネルの動画を参考にして、クリーンインストール出来ないか試して下さい。
2022年下期版 非対応PCにWindows11(Ver.22H2)をクリーンインストールしよう
https://www.youtube.com/watch?v=jfAFJGY7nFo
書込番号:25007892
丁寧な回答ありがとうございます。
機種が古すぎるためウィンドウズ11 に普通だとアップデートできないのは分かりました。1番お金かけないで良いやりかたは、2025.9まで今のパソコンを使い、それ以降は買い換えるってのがよさそうですね。合ってますか?
パソコンってだいたいどのくらいの周期で買い換えるものなんでしょうか。10年だと遅いのかな。
またウインドウズ10のサービスが終了するってどういう意味ですか?もうインターネットが見れなくなるってことですか?
書込番号:25008188 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sowskさん
サポート終了=アップデートが配信されなくなるから新しいウイルスに対応できなくなるよということです
動きはしますがちょっとウイルスにかかりやすくなり危険になります
書込番号:25008249
>Sowskさん
Windows 10 のアップデートプログラムの配信が無くなるだけで、インターネットも観れますし、普通に使用出来ます。
Winのアップデートが出来ないと言う事は、ウィルスへの脆弱性が出たりすると言う事で、主が想像しているような使用不可能の状態になる訳ではありません。
なので、Win10 のサポートが終了したからと言って無理に買い替える必要もありません。
ただ、5年程度ごとに買い替えるとサックサクで気持ち良いかとは思います。
i7とかのハイエンド機でなくとも、普通使いするのなら、i5で十分です。使い方によってはi3で十分です。
書込番号:25008259
新しいOSが好きで好きでワクワクしてるというなら別ですけど、、、
実利的にはWin11は別に画期的な進歩はなかったので、変えなくて済むなら変えない方がいいですよ。
22H2でも大きなトラブルが出てるし、まだ実用レベルには至ってないOSかと。
普及率も低調 (測り方によるけど2.6%とか) なので、Vistaみたいに「なかったこと」になる可能性も高いです。
https://gigazine.net/news/20221011-windows-11-share/
ダメなのは、サポートが終了したWin7とか使い続けることです。
あと、Win11のいいところはセキュリティ強化(ドライバーの脆弱性放置に強くなった)ですが、旧いPCではこの機能がイネーブルにできませんので、無理やりWin11をインストールしたって意味がないです。あるいは、Win10でも同じ機能はイネーブルにできるので、乗り換える意味はありません。
残念なことにこの機能は、セキュリティ意識の低い方が踏む悪意の添付ファイルからは守ってくれないので、デフォルトオンにしてセキュリティ意識の低い人を救おうとすることにどれほどの効果があるのかはさらに疑問だったりはします。(世の中的には良いこと)
この調子だと延長かと思いますけど、、、
特にないです。重いなと思ってからでよいかと。
OSの話なら、そのためにハードウェア買い替えるのはもったいないです。
サポート切れたOSからの移行はMSが無料でやるだろうから、それまで待てばよいだけ。粘ったもん勝ち。
ただ、機械ものはなんでもそうですが寿命はあるので、データのバックアップは欠かさずに。データ取り戻すためにPC一台買えるくらいの金がかかりますんで。
サービスじゃなくてサポートね。
マルウェアに侵入されやすくなるとか、最新のソフトでトラブルが出るかもしれないって辺り。
書込番号:25008516
補足:
サポートの主な内容は、セキュリティパッチのリリースです。
クルマで言うと、点検整備に出さないで乗ってて事故っても「迷惑な人」とか「無責任な人」と言われちゃうのと同じようなレベルの話だと思います。
上のリンクだと、今は3.38%の人が該当するわけですけど。
書込番号:25008564
誰か教えて下さい。
Panasonic社製のHDDレコーダーDMR-BZT710で外部入力録画した映像(〜.m2ts)をブルーレイディスクへダビングし、パソコンで再生しようとしておりますが、この映像(ディスク)だけは再生できません。
ブルーレイディスクは、ファイナライズしてあります。
その他のブルーレイディスクは、再生出来ておりますので故障ではないようです。
外部入力録画:DMR-BZT710
ファイル:〜.m2ts
ダビングメディア:ブルーレイディスク
パソコン:PC-LL750JS6W(Windows8.1)
解決策があればアドバイスお願いいたします。
>トミィー007さん
レコーダーでダビングしたBDは、BDAV形式になるので、対応した再生ソフトが必要です。
他の方のリンク先から入手してください。
書込番号:24043360
>あずたろうさん
「CyberLink PowerDVD BD」になります。
あまり詳しくないので四苦八苦です・・・
書込番号:24043478
>あさとちんさん
「BDAV形式になるので、対応した再生ソフトが必要」なんですね。
初めて知りました。
書込番号:24043493
トミィー007さんへ
失礼ですが、「CyberLink PowerDVD BD」を有償アップグレードするか。新しいパソコンの購入を検討して下さい。
書込番号:24043765
>naranoocchanさん
有償アップグレード、買い換えともに今は厳しいです。
書込番号:24045574 スマートフォンサイトからの書き込み
当該機ではありませんが、LM550HS6(OSはWindows7の64bit版)で最近Windows10へアップグレードしました。
メーカーの動作確認対象外の機種です。
動作は全く問題はありません。
個別のアプリで言うと、MicrosoftOffice2013(購入時の標準は2010、無償アップグレードによりアップグレードしました)は普通に使えます。
Windows7の時にインストールした各種アプリの利用状況は下記の通りです。
プリインストールされているもの
ROXIO CREATOR LJ(Ver12.1.0.512) 正常に起動することを確認しました。
CyberLink PowerDVD(Ver10.0.3720.52) 正常に起動することを確認しました。
ECOモード設定ツール(Ver不明) 正常に起動することを確認しました。
バッテリーリフレッシュ診断ツール(Ver不明) 正常に起動することを確認しました。
有償で購入したもの
ターミネーターアルティメット(Ver1.0) 正常に起動することを確認しました。
筆王2007 正常に起動することを確認しました。
※上記二つは、本来XP用
無償でダウンロードしたもの
Radikool(Ver3.10.1.0 インストーラー版) 正常に「動作」することを確認しました。
iTunes(12.0.1.26) 正常に「動作」することを確認しました。
ドコモケータイDatalink(Ver不明) 正常に起動することを確認しました。
EVERNOTE(Ver5.6.4.4632) 正常に「動作」することを確認しました。
QuickTimePlayer(Ver7.7.6) 正常に起動することを確認しました。
RealTimePlayer(Ver18.0.1.9) 正常に起動することを確認しました。
GoogleChrome(Ver44.0.2403.155m) 正常に「動作」することを確認しました。
FireFox(Ver39.0.3) 正常に「動作」することを確認しました。
※FireFoxについては、ペルソナの設定はそのまま引き継がれ、Syncも正常に同期しています。
※起動しただけで、正常に動作しない可能性も否定できませんが、立ち上がったのなら動作には支障はないモノと思います。不具合があった場合には訂正をします。
※アプリのバージョンは、Windows10以降の前後に勝手にアップグレードされたものもあるかもしれませんが、Windows10アップグレード後に確認したものです。
※ご質問の機種にはワンタッチスタートボタンがありますが、私が試した機種にはそれがありませんので未確認です。
※プリインストールされているアプリで動作確認をして欲しいものがあれば、リクエストには応じますが、少し時間を下さい。
以上が御報告です。
ご質問の当該機と同じものではないので、100%の保証は致しかねますが同じNEC製で、無償アップグレード対象でありながらメーカーの動作確認対象外機種という共通点がありますので、参考になれば幸いです。
Windows10の使い心地ですが、8.1及び8を知らずに7からの以降ですが違和感がなく使えています。
画面の設定等は7の環境がそのまま移行しており(壁紙もそのままでした)改めて設定し直す必要がないのですが、実際に設定する場合の手順については現在のところ不明です。
書込番号:19051510
物欲の煩悩人さん
早々に詳細なご教授、有り難うございました。
古い機種なので、返信無いだろうと思っていましたので、大変助かります。
PCの不具合で、Win8の再インストール、修正ファイルのアップデートが上手くいかず、
小分けしてアップデート(再起動10回、いやになりました)で
現在、8.1に移行中です。(盆休みが、台無しです・・)
Win10に移行して不具合が出て、再度Win8のインストールは流石に気持ちが持ちません。
詳細な報告頂き、Win10に移行しようと思います。(当然自己判断です)
Win8は使いにくいので、Win7に似た環境は助かります。
有り難うございました。
何か気を付ける事がありましたら、お教え下さい。
書込番号:19052024
>PCの不具合で、
>小分けしてアップデート(再起動10回
→素人判断で恐縮ですが、ストレージ(HDD)の寿命ではありませんか?
リカバリーディスクがあるのなら、ストレージを交換して再インストールすることをお奨めします。
リカバリーディスクがないのなら、Windows8.1にする前に作成しておきましょう。
私はLL730TG6とLM550HS6でストレージを交換しております。
前者は320GBのHDD→60GBのSSDで、後者は750GBのHDD→128GBのSSDです。
どちらも支障なく使えておりますし、今回Windows10にしたLM550HS6はSSDに換装したままアップグレードしました。
他の書き込みを見ると、最新のNS750等はストレージの交換が容易ではなく、キーボードを外さなければならないようですが、私の2台はとても簡単でした。
2台とも同じですが、左側のパームレストの裏側にストレージの蓋があります。
蓋はネジ1本で固定されており、プラスドライバーで外せます。
蓋を取ると、ストレージはネジ等では固定されおらず、振動防止のゴムでちょっと密着しているだけで少し動かすとはずれます。
帯状のケーブルがストレージに繋がっていますから、それを破損しないように注意して下さい。
ストレージをケーブルから外し、新しいストレージを接続して元に戻して蓋をします。
新しいストレージは、クローン化も初期化もしていません。
パソコンの電源を入れリカバリーディスクを挿入すると、再インストールがスタートします。
画面の手順に従えば、インストールは完了します。
日本製メーカーのノートパソコンの場合、ストレージの交換は同容量・同回転数のもの、または同じメーカーの同じ型番のものでなければ動作しないという噂もありますが、私に場合まったく異なる容量の少ないストレージでも問題なく利用できました。
ストレージをSSDにすると、OSやアプリの起動時間が短くなり快適になります。
古いLL730TG6でもネット閲覧や文書作成には支障がありませんから、LL750JS6のストレージを交換すれば見違えるほど良くなるのではないでしょうか?
ちなみにこの書き込みも、LL730TG6から行っています。
LL730TG6は購入時のOSはVista(32bit版)でしたが、優待アップグレードでWindows7にしてあるのでWindows10へも移行できます。
もう少しLM550HS6で様子を見てから、いずれLL730TG6もWindows10へ移行するつもりです。
書込番号:19054387
物欲の煩悩人さん
新たな情報を返信頂き有り難うございます。
HDDの換装、結構簡単にできるんですね。
そこまで詳しくないので、今まで試みた事がありません。
HDD換装しても、ドライバ入れずにDVDドライブ作動するんですね。
私のはBluerayなので、Bluerayで作ったリカバリーディスクで
再インストールすんでしょうか?
記載通りなら、SSDも値頃になってきたので、換装できれば相当
快適になりそうです。
色々ご教授頂き、勉強になります。
書込番号:19058623
Windows8を削除後、Windows7のインストールは可能でしょうか?
Windows7のOEM版を別途用意 いくつかのドライバーは入らないと思いますが、かんたんな事務用に変更を考えています。
ドライバを自分で探していくスキル、そしてダメ元でやる覚悟が行って下さい。
書込番号:17085152
>・・・ かんたんな事務用に変更 ・・・
できると思いますが,もっと安価な機種でも宜しいのでは?
書込番号:17085170
このパソコンより方が新しい法人用ならWindws7ダウングレードもあるので、ハードウェア的には行けると思います。
作業内容分かっているようですし、問題ないんじゃないでしょうか?
消す前にバックアップ各種もするでしょうし。
直接上書きせずに別のHDDに入るかやってみると確実ですし、メーカー保証使う時もHDD戻してそのまま送れていいですね。
リカバリ領域を消したりとかはしないほうがいいです。
書込番号:17085173
>Windows8を削除後
せっかくのOSとOfficeなどを削除するのはもったいないですね、
できれば、内蔵HDDの1TBを外してそのまま保存しておいて、新しいHDDを購入してそちらにWindows7を入れたらどうでしょう。
不具合になって戻したいときにHDDを戻せばWindows8が復活。
書込番号:17085181
Windows7でのDSP版はメモリその他の部品と併せたライセンスしかなかったと思います。
Windows7と併せて購入する部品を取り付けできれば、ライセンスを遵守できます。
Windows7はそれほど古くないので、根拠はないのですが、「いくつかのドライバーは入らないと思いますが、かんたんな事務用に変更を考えています」という楽観的な方向にうまくいきそうな気がします。
せっかくHDDは1TBの容量がありますから、いくつかに分割して、その1つにWindcows7を追加インストールすると、Windws7でできない機能をWindows8で補えます。
書込番号:17085289
kimidoridemioさん
ご指摘ありがとうございました。
単品で買えるようになったということですから、ノートパソコンでもDSP版を使いやすくなりました。
書込番号:17085399
この機種はWindows7のインストール自体が出来ないような噂を人から聞きまして、不思議だなと思っていたのです。
いろいろアドバイスありがとうございます。
書込番号:17085500
OEM版のWindowsではライセンス違反なのでは?DSP版もしくはパッケージ版の間違いですよね?
当該機ではありませんが、NECのLM550HS6(OSは64bit版Windows7)に別途購入した64bit版Windows7をインストールした経験をレポートします。
使用したWindowsはMac用に購入したものの、Macを手放した為余っていたもので、ライセンス的には問題のないものです。
コントロールパネル→システムとセキュリティー→管理ツール→ハードディスク パーティションの作成とファーマット→ディスクの管理から、内蔵ストレージの\Cのボリュームを縮小して、新規ボリューム作成します。
Windows7のインストールDVDを利用して、新規作成したボリュームにクリーンインストールします。
インストール完了後、各種ドライバ類がない為、画面表示が大きく、インターネットにも繋げませんでした。
ドライバ類がないデバイスについて、ひとつひとつデバイスマネジャーを使ってドライバをインストールします。ドライバの検出先を\Cに設定すれば、そこに必要なドライバは存在します。
こうして1台のノートパソコンに、同じ64bit版Windows7がふたつあるという意味のないパソコンが誕生しました。
今回は実験という意味合いが強く、私の目的も次に購入したWindows8.1あるいはその後のOSを搭載したパソコンでWindows7を使いたいというもので、新しいパソコンを購入次第そちらに移行させるつもりです。
余談ですが、後からインストールしたWindows7を立ち上げている際にも、本来のWindows7に常駐しているMicrosoftOfficeを起動させることができました。
ライセンス的には、そんな使い方は微妙だと思いますが。
書込番号:17088688
8ヶ月使用で過去に3回インターネットがつながらなくなりました。
ipad2.ケータイ、プレステ3は問題なくつながってるのでpc側の問題だとおもいます。
wifiの設定などは変えてません。昨日までは繋がってたのに今日電源いれると繋がらないって感じです。
みなさんはこのようなことありますか?
この機種ではありませんが、たまに無線LANでインターネットに繋がらなくなることがあります。
原因はわかりませんが、気にしていません。
書込番号:16970123
>みなさんはこのようなことありますか?
ないですね。
原因を調べるにしても、8ヶ月で3回程度なら難しい。
あと、繋がらない時に再起動すれば回避出来ませんか?
書込番号:16970139
週に3回でも、原因求めるのは難しいレベル。8ヶ月で3回だと、起こることもありえることですね。
PC再起動で直りますか?
そのとき、無線LANのアンテナに?マークついてませんか。
書込番号:16970164
はい、?マークが付いてます。再起動せずwifiをオフにしてオンにしたらパスワードを求められパスワード入力したらネットワークが見つかりませんって。
この場合再起動すれば良かったのでしょうか?
書込番号:16970225
IPアドレスが自動割り当てになってると起動時につながりにくいことがあります。固定アドレスにしておくと起こりにくいです。比較的、ですが。
書込番号:16970817
Windows8からwindows8.1にアップデートした結果、NXPADの一部機能が動作しないことが判明しました。
アップデート前までの動作はよく覚えていません。
USBマウス接続時の動作の中に3つの項目(同時使用、自動、使用しない)があります。
同時使用及び使用しないは動作に問題ありませんが自動の場合、マウスを使用する場合は、NXPADは動作しませんが、マウスを接続していなあい場合も、NXPADは動作しません。
別のUSBマウスでも、動作確認をしましたが同じ状態です。
この現象を直す方法を教えてください。
Smart Updateをアップデートして新しいPADドライバが来るまで待つ。
書込番号:16818772
まず、今の現状が不具合かどうかもわからんのに直せとはこれいかに。
とりあえず、ドライバーのアップデートぐらいしてますよね?
書込番号:16818796
私は2本指でスクロールできなくなってしまいました。
Windows8から8.1にアップデートする前に、
NECのサイト指示に従い、アンインストールしてから
新しいドライバを入れているのですが。
同じ症状の方はいらっしゃいますか。
書込番号:17145240
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
