このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2014年2月9日 22:16 | |
| 1 | 2 | 2013年9月27日 15:34 | |
| 1 | 3 | 2013年6月14日 09:22 | |
| 11 | 24 | 2013年9月23日 23:15 | |
| 17 | 10 | 2013年3月25日 00:49 | |
| 2 | 1 | 2013年2月10日 18:23 |
空気清浄機 > バルミューダ > JetClean EJT-1000
ダイキンの空気清浄機を使用していました。
しかし3歳の娘がファンの中にパンくずを入れて遊んでしまい、
使い物にならなくなってしまいました。
空気清浄を使用してもかび臭いニオイがして、明らかに空気中に細菌をまき散らす兵器と化してしまいました。
今後もこの事態が予想されるので空気清浄機の購入を躊躇しています。
バルミューダのJetCleanはファンの中にパンくずが入った場合清掃はできるのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
Ganjinさん、こんばんは。
普通の空気清浄機のファン部分は、中々分解清掃が難しいですね。
JetCleanは取扱説明書を見る限り、ファン部分の清掃は割と簡単そうです。
取扱説明書の抜粋を添付しときます。
バルミューダのHPから取扱説明書全体がDL出来るので、そちらも確認して見て下さい。
http://www.balmuda.com/support/category/jp/ejt-1000-jp
書込番号:17153054
ひまJinさん
心配ではありますが、花粉の季節が始まりますので購入することとします。
書込番号:17171975
限定カラー「ホワイト×グレー」の事ですよね。
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/20130204_586315.html
販売台数も少ないと思うので難しいんじゃないでしょうか。
次期モデルに期待ですかね。
毎年モデルチャンジするなら、そろそろ発表時期かと。
書込番号:16579577
fanks78さん こんにちは。
次期モデルのAirEngine EJT-1100には、
グレーモデルの「ホワイト×グレー EJT-1100SD-WG」が用意されているそうです。
こちらはどうでしょうか?
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/20130927_617151.html
書込番号:16638630
昨日、購入した商品が届きました。
3つ購入したのですが、
一つのジェットにした時の音が二つよりとても荒くうるさい気がします。
そして、他と比べる為に、三回ほどジェット機能を試した後、
前側の点滅する部分のマーク全部が光り全部が点滅しだし、
何度ジェットを押してもジェットがすぐ止まる状態になってしまいました。
何度も短時間でジェットを使用した際になる事なのかな?とも思ったのですが、、
上記のこちらの件に関しては、問い合わせしてみようと思うのですが、、
不良品の恐れもあるでしょうか?
そして、これは3つとも同じような状態なので、
商品の不備ではないと思うのですが、
基本、オート状態やマニュアル状態での使用かと思うのですが、
そのオートとマニュアルの際のプロペラ?の回転や
風の具合がとても緩くすぎてゆっくりすぎて風もぜんぜんない感じだし、
まだ使ったばかりなので、分からないだけかもしれませんが
何の反応変化もないように感じ、、
はじめに書いたような事があったので
不備ではなく、本当にこれで機能的に正解なのかと不安になってしまいました。
2つめの事は問い合わせの方に聞いても
大丈夫と言われそうだったので、
是非使用している方やご存知の方にお話を聞けたらと質問させて頂きました。
説明が下手で分かりにくく申し訳ありませんが、
回答よろしくお願い致します。
BLACKTOXICさん おはよう御座います。 初期不良ではありませんか? 早めに購入店と相談されてはいかが?
書込番号:16242885
BLACKTOXICさん こんにちは。
本製品を所有していないですが、調べて解りそうな事を述べますので、参考にして頂けたら幸いです。
工業製品に完璧は無いですし、JetClean EJT-1000にしても、過去の書き込みでも作りこみの甘さを指摘されているようなので、
おかしいと思ったら遠慮せず即座に行動に移した方が良い事が多いですよ。
まず、うるさいのは3台に1台だけなのですよね?
これは、状態が違うので、どちらかがおかしい可能性が高く、率直にメーカーなり、販売店なりに言った方が良いです。
(ジェットクリーンモードはかなりの風量で、騒々しいとの事なので、どちらが正しいか解りません)
購入直後であれば、販売店に言う方が手っ取り早く事がすむ場合が多いです。
オートモードでの緩やかな運転ですが、基本的に、空気が綺麗な状態であれば、一番弱い運転を静かにする物です。
仮に、センサーの感度が悪いな??と思われるようでしたら、これはセンサー感度を変える事が出来るようです。
感度の変え方
@ 電源ボタンを押し、電源を切る
A 電源ボタンとモード切り替えボタンを同時に2秒間長押し続けます
マイルドに変更した時は「ピーッ、ピピッ」とブザー音が鳴り、
センシティブに変更した時は「ピーッ、ピッ」とブザー音が鳴ります。
また、ジェットクリーニングモードは、10分コースだと、最強の風は5分程度しか出ませんので、
「ジェットがすぐ止まる状態」と言うのが5分であれば、正常の可能性もあります。
一方、取扱説明書で記載されているランプの「点滅」は、エラーを表示する事らしいので、
やはり、一度サポートに連作されて、状況を聞いた方が良いとは思います。
書込番号:16243130
BRDさん
早速の回答ありがとうございました。
電話してみたところ、不具合の場合の手順など丁寧に教えていただき、
今のところ様子見といったところです。
ぼーーんさん
ご丁寧に回答して頂きありがとうございます。
怖いので一度、無料相談受付に電話してみたところ、
丁寧に不具合時の場合の手順など丁寧に教えていただき、
今のところ、大丈夫なのか?な?といった感じで
様子見をしております。
一年保証とゆうことですので、それまでにまた「ん?」と感じた場合は
ぼーーんさんがおっしゃられる通り、
遠慮せずに電話し見直して頂こうと思います。
センサー感度の事も知らなかったので助かります。
本当にありがとうございました。
書込番号:16250556
住宅で灯油漏れが発生し、灯油臭で体調をくずし、自宅近くで私だけ家族と離れアパート暮らしをしています。HDS-3000Vで臭いを消すのか、バルミューダでジェットモードを利用し、一日一回空気をクリーンにするのかで悩んでいます。住まいは北海道なので、冬は灯油セントラル(漏れたのは暖房ボイラーの所)暖房ですのでさらに臭いがきつくなります。住宅は直しましたが、しみついた梁など取りきれないものがあり、まだ残っている部分あります。厳寒地であり、冬に空気の入れ替えなど難しい部分もあって、どちらが良いのか悩んでいます。家にはチワワとシェルティーの2匹のペットもいます。皆様の助言をお待ちしています。
tibi6516さん こんばんは。
HDS-3000VでもEJT-1000でもどちらにしても言える事は、大気の臭いについては効果があるかもしれないけども、
元を断たなければいつまでも臭いは出ますと言う事で、あくまでも出た臭いに対しての対処法である事を理解しておいて下さい。
その上で、EJT-1000の脱臭は基本的に他の空気清浄機と同じように、吸着式脱臭であり、
比較的早期に飽和(効果が無くなる)してしまうので、
継続的な消臭には、フィルターの取替が必要になります。
一方、HDS-3000Vはオゾン脱臭ですから、継続性は高いです。
さらに、本体には自己再生する吸着式脱臭も付いていますから、EJT-1000よりも脱臭の可能性は高いと思います。
もしかしたら、HDS-3000Vでも脱臭は困難なのかもしれませんが、脱臭の可能性が高いのは、HDS-3000Vの方だと思います。
書込番号:16222565
HDS-3000Vを使っていますが、ペット臭はともかく灯油の匂いはきついかなと思いますよ。
以前にマンションの外壁塗り替えでペンキの匂いが充満していた時に試してみましたが、あまり効果はありませんでした。
強すぎる臭いには過剰に期待しない方が良いかと思います。
日常生活で発生する臭いには対応できてもそれ以外にはきついかなと思いますよ。
灯油とペンキが一緒かは微妙ですが参考になれば幸いです。
書込番号:16222703
お困りですね。
取りあえず夏の間は換気を良くして出来る限り揮発を促すしかないでしょう。
扇風機等で常時風の流れを作ってやれば揮発も早まると思います。
使った事無いですが、灯油中和剤等を使って臭いを分解する事も必要でしょう。
空気清浄機を使うかどうかはそれからだと思います。
下手に臭いまま空気清浄機を使うと、フィルターが早期にダメになりますので。
書込番号:16225431
tibi6516さんへ
こんばんわ。
*空気清浄機や脱臭機は【魔法の箱】では有りません・・・
*大手3社(ダイキン・パナ・SHARP)の空気清浄機を所有していますが、正直『気休めレベル』の性能です。
*考えても見て下さい、『たかが4〜5万円の白物家電にそこまでの能力が有れば』【もっと普及しているはずです】・・・
*ここでは無く、最寄りの信頼の置ける『リフォーム業者』に相談される事をお勧めします。
以上、スレ主様の参考になれば幸いです。
書込番号:16226811
できる限りの事は全てしつくして、後は建て替えないかぎり無理という、状態での質問です。ちなみに主人は建築の会社を経営しています。不景気でローンが残っていますので建て替えは無理です。
書込番号:16233222
tibi6516さんへ
*安易に『リフォーム業者』などと発言した事を深くお詫び申し上げます。
*しかし、リフォーム業者と発言した事には理由があります。
*御主人様が【建築会社の経営者】なので有れば、多少の情報はお持ちで有ると思いますが『賃貸物件の現状回復』の為、
【業務用の超高濃度オゾン発生機】を使用する事が有るからです。
*当然、超高濃度オゾン発生機は【人体には非常に悪影響】の為、無人で運転させ【運転後は十分な換気】を行った後に
入室すると行った使い方をする様です。
*以前、掲示版で業者の方の書き込みを見た事が有るのですが【その脱臭力は非常に強力】で『夜逃げした悪環境物件』
や、掲示版には適さない表現をしますが『孤独死物件』の異臭も跡形無く消え去る能力が有るそうです。
*私も調べて見ましたが以下の様なオゾン発生機が容易に検索出来ますので、御主人の【業務ネットワーク】を使えば、
良い解決策が見つかるかもしれません。
http://www.is-on.co.jp/web/products/jj.html
以上、スレ主様の参考になれば幸いです。
書込番号:16233843
スレ主様へ
度々失礼致します。
*その後も色々調べて見ましたが、やはり『大量の灯油こぼれ』の場合、短期間で【脱臭】させるのは大変困難の様です。
*少しでも換気の時間を取り【自然消臭】を期待するのが得策かと・・・
*御主人様の『業務ネットワーク』でも良い方法はありませんでしたか?
以上、スレ主様の一刻も早い体調の回復をお祈り申し上げます。
書込番号:16245258
tibi6516さんへ
*最終的に【放置】するなら、書き込まないで頂きたい。
*『御自身が納得出来る回答が得られなかった』為、気に入らないのでしょうが、回答者の方々は自己の時間を裂いて、
【解決策】を提案している事を忘れないで下さい。
*初心者マークを付ければ何をしても良いと言う事では有りません。
−以上−
書込番号:16263313
今だどうしたらよいのかわからない状態は変わらないです。放置しているわけではなく、悩み続けています。たぶん空気清浄機は購入すると思いますが、これ以上皆様に御指導頂いていても、現状の状態では結論は出せなさそうです。グットアンサーをつけたら、放置した事になることは知りませんでした。いろいろとありがとうございました。
書込番号:16263469
まあ、灯油の臭いは私も調べましたか、かなり厳しいみたいでした。
やはり、根本的には化学的にとか、生物的に分解させて除去する事や、
揮発成分が気化するまで徹底的に換気する事の方が、効果があるみたいです。
幸い、今からは季節も良いので、換気を強制的に行うような方向に持っていった方が良いかもしれませんね。
それと、
と言う事ですが、今までにやってきた対策や
その原因に至った責任や、費用は誰が払うのか?という問題もあいまって来るので、
そもそもそれが判らない手探りの状態でのアドバイス自体が無駄になる可能性が多いです。
その辺りを明確にして質問なさったほうが良かったと思います。
書込番号:16263521
tibi6516さんへ
*そう言う事を言っているのでは有りません。
*事が事なだけに、回答者の皆様は、tibi6516さんの【体調】や『状態が改善に向かっているのか悪化しているのか』など色々
心配している訳です・・・
*聴きたい時だけ聴いておいて、解決策が無いから、その後音沙汰無しでは『放置』と判断するしか有りません。
以上、一刻も早く良い解決策が見つかることをお祈り致します。
書込番号:16263966
ご心配をかけて申し訳ありません。現在住宅メーカーとの弁護士を入れての裁判も考えています。書けば大変長くなるので、へしおって書いてしまっってすみませんでした。家を新築した時(14年前)に、暖房用ボイラーの取り付けがきちんとされていなかった為、じわじわと長い期間にトイレの床、壁、床下の梁などにしみたのが原因らしいです。それが今回のトイレリフォームで、一気に臭いが家じゅうに拡散(?)して、私の許容範囲を超えて味覚障害、頭痛、吐き気などの症状が出てしまい、家に住めなくなりました。たぶん来年の冬ぐらいまでは、家に戻るのはできないと覚悟は決めています。ただ主人の建設会社の経理・給与事務等、家事など家でどうしてもしなくてはいけない事もあるため、その時間の軽減措置の手段として、空気清浄器の利用を皆様に相談した次第です。途中ですが家事をしなければならないので、一時中断します。又アパートに戻ってから書き込みをしたいと思います。
書込番号:16264598
それは災難でしたねぇ…心中お察しいたします。
瑕疵が発見されるまで10年以上経過していますから、なかなか難しい問題でしょうし、
それに、人のせいだからと言っているだけではなかなか前に進まないので、何とかしなくてはなりませんね。
この様な状態で私のような素人が助言しても仕方が無い事かもしれませんが、
リフォームが始まるまでは気が付かなかったのですから、リフォームで再びきっちりと塞いで、
原因場所に近いところと、その反対側に通風孔を作って、
原因場所に近い所から外に向けて強制排気させるのが先決なのかな?と思います。
それが北海道の地で出来るのかどうかは想像出来ませんが、
その昔、ぼっとん便所もファンがあるおかげで家の中にあっても臭いが気にならなかったそうですが、
ひとたび停電や、ファンが故障して動かなくなったら、耐え難いトイレの臭いが家中を襲ったエピソードがありますから、
とりあえず、外に向けて強制換気をしてやると耐え難いにおいは一段楽するのでは?
…と、無い知恵を絞って考えてみました。
この様な事でも参考になれば良いのですが…
書込番号:16264922
あれから雨が本降りになり窓を閉め切った為、咳と鼻水と吐き気がひどくなって、家事をすませてアパートに帰ってきました。考えてみると最初の本題からそれていますので、いったん本題に戻すことにします。この空気清浄機はにおいを消すというよりも、部屋の空気を一日一、二回空気の入れ替えに使う目的に使用しようと思っています。それともHDS-3000Vで少しでも消臭の目的で、利用したほうが良いのかの助言お願いします。家はできる限りのことは、してみようと思っています。オゾンについては犬が3匹いますし、考えて見ます。とりあえずは現状で、在宅時の一時的な対策としての助言をお願いします。
書込番号:16265002
本題から言わせてもらうと、私の回答としても、最初に言った回答に戻るだけです。
「仮に」効果があったとしても、この事の覚悟は必要でしょう。
それも、臭いの質が強力であればあるほど、吸着の飽和は早く来るはずですから、
相当早く交換しなければならない事態になるのではないかと危惧します。
書込番号:16266221
tibi6516さんへ
スレ主様の体調が大変心配です・・・
*さて、空気清浄機の件ですが、やはり『白物家電』として流通している空気清浄機は【正常環境】での使用を前提に設計
されて居ますので、やはりお勧めする機種が思い当たりません・・・
*その中で、一つだけ期待出来るとすれば、昨今はやりの化学的脱臭方より、【活性炭への吸着方】が期待出来ると思います。
*市販されている空気清浄機の中で【活性炭による強力脱臭を謳っているのが】『ブルーエアの除臭モデル』です。
メーカー等に問い合わせの上、一度検討してみて下さい。
http://www.blueair.jp/products/filter650e/
*あと、化学工場などで採用されている【特殊マスク】も検討してみて下さい。
http://www.esco-net.com/15_ichioshi/mask.html
*『R95,R100』と言う規格品が【油分】に対応している様です。
以上、スレ主様の参考になれば幸いです
書込番号:16268539
この2機種ではHDS-3000Vの方を設置した方が良いと思います。
tibi6516さんが不在の時でも、常時稼働させておけば少し濃度が下がると思います。
tibi6516さんがいる時は窓等を開けて換気させた方が良さそうです。
また石油の染みついた周辺に備長炭を置いて吸着させるとか、
柱に染みついているのであれば表面をコーティングするとか、
壁材(布製も含む)に吸着する素材を使用するとか ・・・
石油は揮発が遅いですが、量が増えないのであれば少しずつ良くなるかと思います。
書込番号:16269160
大変多くの皆さんの助言を頂き、ありがとうございました。皆様の意見を読まさせて頂き、EJT-1000以外のものに決定しようと思っています。またご心配頂きありごとうございました。購入後ご報告させていただきます。
書込番号:16270961
DAS-303Bを購入し、本日到着して使ってみました。やはり皆様の言う通り、灯油の臭いには効き目はあまりないようです。でもダメもとでいいように安い機種を選んだので、ペット用として使用します。暑くなって窓を開けれる時はあまり気にならなくなりましたが、冷房をいれたり、雨で閉め切るとまだまだ臭います。時間をかけて対策をします。皆様に心配して頂きありがとうございました。
書込番号:16324112
時間が経ってからで、何ですが、建物の構造は、何でしょうか?木造の在来工法でしょうか?一階なのでしょうか?
札幌辺りだと、glから床面まで結構、空間がある可能性があります。 そうであれば、揮発を早めるため、そこの空間を強制的に暖める方法です。
暖めている間、避難するしかないです。
構造を知りたいです。 構造によっては、対処の方法があるかもです。 安心なのは、滲みた部材を交換するのが第一です。健康の為です。
書込番号:16618375
乃さん こんばんは。
一般的には、ホルムアルデヒドは0.19ナノメートルなので、HEPAフィルターでは無理です。
しかし、同様に装備している活性炭には吸着性能があるそうです。
ここにも20分で99%除去と書いてありますね。
http://www.balmuda.com/jetclean/360
書込番号:15900332
表記場所は、
ページの中段よりちょっと下です。
書込番号:15900352
効くと思いますよ。
ほとんどのメーカーの空気清浄機の性能表にはホルムアルデヒドの記載はあります。
口コミで上がらないのは単に気にする方が少ないからです。
書込番号:15900374
活性炭(消臭)フィルターについて補足ですが、確かに、各社の消臭フィルターでもホルムアルデヒドは吸着出来ると思いますが、
活性炭を使った脱臭は、物理的(吸着)脱臭なので、吸着出来る容量を飽和してしまうと脱臭出来なくなります。
(冷蔵庫のキムコも取り替えないといけないのと同じです^^)
また、物理的(吸着)脱臭は再放出もしやすいので、フィルター再生機能でも無い限り、
私の感覚では、大手電気メーカーが謳う、10年も機能を維持できるとは思いません。
ですから、EJT-1000の方式のように、長すぎない一定期間での取替が理に叶っていると思います。
書込番号:15900452
ひまJINさんの言う通り、大抵のメーカーで記載されています。日立、シャープ、ダイキンほか。
脱臭機能で出てきます。効果や働きなどは個別に調べて下さい。
書込番号:15900487 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございます。
化学物質過敏症やシックハウス症候群の方で空気清浄機などを買われたかたは、いませんか?
書込番号:15911939
DF-250、ダストフリーという商品が有ります。10万円しますがやはり化学物質過敏症などの方の話を聞くとこの様な商品を使っているようです。プラスチックのボディーでも気になる方は鉄で出来た物を選んでいます。特殊な商品ですが参考迄に。
書込番号:15926171 スマートフォンサイトからの書き込み
参考になりました。
でも、10まんもするものなので、難しいです。
本当に効果があるのなら、10万でも買います。
そこです。
http://www.e-arcadia.jp/sick-house/sick-airversus.html
オゾンは、ホルムアルデヒドを酸化させれるのでしょうか?
書込番号:15929280
お金もなかったので、試しににおいに対して効果がありそうな空気清浄機を購入し、さらに富士通の脱臭機を使用しています。
常時使用で外出時は押し入れを開けてにおい(多分ホルムアルデヒド)が希散・分解されるかなーと。
押し入れのにおいも大分薄れてきてます。経年によるものかもしれませんが。
一番はなるべく化学物質は使わないことだと思います。
出来るだけ換気、不在の時には空気清浄機に吸収・分解してもらうという感じです。
それ用の空気清浄機は本体もフィルターも高く手が出せません・・・
何に対して反応するのか分かりませんが、医者にはそういう環境に身を置かないことが一番と言われます。
http://www.cssc.jp/cs.html
↑にそれ用の空気清浄機も紹介されていたと思います(すでにご存じでしたらご容赦を)。
書込番号:15929754
オゾンについてですが、ダストフリーはオゾンを発生させません。やはり、活性炭やフィルターでろ過する事のみが化学物質過敏症の方には安全なのだと思います。ダストフリーを作った方々が化学物質過敏症ですからある程度は信頼出来るのではないでしょうか。鉄製である事からもそれが伺えます。また、私の知り合いの方はドイツ製の製品を使っていて、やはり価格は10万位してしまうようですが、効果はあるようです。その商品も今年で廃盤になるので、交換部品は5年は取り置きしておきますと連絡があったそうです。そして、この製品をみて頂いた所外見は違うけれど、フィルターなどは構造がかなり似ているとの事でした。あと、普通の空気清浄機ではプラスチックが使ってあるので、それがもうダメだと言っていました。違う方も紹介していましたが、アレルゲンから離れられない場合、専門の機関で確かな製品を紹介して頂くのが良いかと思います。安くはない買い物ですから。製品については確かな情報が提供出来ず済みません。参考になれば幸いです。
書込番号:15934880 スマートフォンサイトからの書き込み
PM2.5は、2.5μm以下の塵です。
HEPAは0.3μm以上の塵に対して99.97%以上の粒子捕集率を持っていますから。
かなり有効だと思います。
ちなみに、EJT-1000は私が有望視する空気清浄機の一つです。
書込番号:15744780
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
空気清浄機
