このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 41 | 12 | 2014年4月29日 10:22 | |
| 9 | 14 | 2014年6月2日 09:26 |
テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD200K
CAINZ HOME可児店で、本体価格 17,800円(消費税込み)工事セット価格19,800円 !!! この製品でこの価格、しかも工事費込でしたので直ぐに発注。 購入したその日の午後工事完了。 丁寧な設置工事をして頂きました。製品は完璧です。音も良いですし、画面も極めて良好です。 待っていたかいがありました。
取替えでしたらご自身で出来た様な気がしますけど、ドアホンも安くなりましたね。
書込番号:17400120
湯〜迷人さん:
専門の工事担当者が2時間近くかかってましたね。 ちょっと自分でセッティングは難しいと感じていましたので、この費用では納得でした。
書込番号:17400216
工場考えると非常にお安いですね!
5年前新築のときにつけたドアホンが雑音が酷くなってしまって修理に出そうか悩んでいた所です。
その価格は、表示価格でしたか?
書込番号:17401429 スマートフォンサイトからの書き込み
専門家が2時間も掛かると言う事は配線自体も取り替えたのでしょうか?私の場合配線はそのまま利用出来たのて10分で完工しました。ピンポンを押した後映らない様に顔を背ける人が結構いますので、別の角度にLEDライト付きの防犯カメラと併用してみます。
書込番号:17401612 スマートフォンサイトからの書き込み
Carrozzeria_pionnerさん
本体価格17,800円(消費税込み)工事セット価格19,800円 とチラシに記載されていましたね。この費用以外に費用は発生していませんが、”工事セット価格”がどの程度の工事までフリーなのか? 状況によって新たに費用が発生するのかは確認していません。 ”湯〜迷人さん”の質問にもありましたが、私の場合24年前の壊れたTVドアフォンが残っていて配線は来ていました。しかし新規取り付け場所などを変更しましたので工事は2時間近くかかっていました。 本体価格も非常に安いのですが、工事セットの内容はともあれ、配線有の状態で2000円プラスは安いですね。
書込番号:17401697
netcoolさん
本体も工事費も激安でいい買い物されましたね。
時給千円の手間代なら頼みたい事沢山あります(笑)
書込番号:17402114
湯〜迷人さん
お蔭でいい買い物ができました。 希望する誰もが享受できる場所ならこの”クチコミ”がもっと役にたてかも知れませんが、これから購入される方に参考になれば幸いです。
書込番号:17402572
netcool様
情報ありがとうございます。
近くに店舗がなくチラシが来ないのでネットでWebチラシがないか見たのですが、
残念ながら一番近いところのはありませんでした。
今後 こまめにチェックしたいと思います
書込番号:17422519 スマートフォンサイトからの書き込み
mカンジュさん
そうですか、カインズやりますね。 購入設置から3週間程度過ぎましたが、製品の高品質を明らかにする訪問客が数件ありました。留守中に訪問して頂いた方の情報がきっちりと記録されていて製品の本領発揮といったところです。工事費込価格19800円は”買”だと思います。 配線の有無を含めた工事費を再確認された方が良いかも知れません。グッドラック!!
書込番号:17460770
横レスになってしまいますけど・・・・・
カインズホーム安いですよね。
先日Amazon(カインズホームの出店)でフルHDのビデオカメラを5000円で買いました。
書込番号:17460877
湯〜迷人さん
お久しぶりです。 ”良い買い物”してますね。 最近では5000円の価値は下がる一方ですが、されど5000円。稼ごうと思うと大変です...。 引き続き "Good News" を待っています。
書込番号:17460954
まずは現状使われてる機器の型式等も書かれた方が良いでしょう。
写真だけでは判別できませんから。
書込番号:16372162
法律上、電話回線に取り付けられている物(モジュラープラグで取り付けられている物を除く)を付け外しするのは、工事担任者自身か、監督下で作業する必要があります。
こんなところに書き込んでいるということは、いずれでもないと思われますので、実行すると法律違反になります。
書込番号:16372377
私もSANYOの電話でドアホンを使用していたのですが調子が悪く交換を考えています。
SANYOの電話はもう販売しておらず、今回はドアホンとは別にしようと思っています。
ドアホンアダプターを使って電話機で使用しているのですから、ドアホンを取り換えてもなんら問題はないと思いますが…。
書込番号:16397772
この件の法律については以下をご覧ください(関連部署のみ抜粋)。
工事担任者規則
(昭和六十年四月一日郵政省令第二十八号)
最終改正:平成二五年一月二三日総務省令第四号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十三条第一項、第五十四条、第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十八条、第六十一条第一項、第六十三条、第六十七条第三項及び附則第十四条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、工事担任者規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第四条)
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、工事担任者に関する事項を定めることを目的とする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、電気通信事業法 (以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(工事担任者を要しない工事)
第三条 法第七十一条第一項 ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 専用設備(電気通信事業法施行規則 (昭和六十年郵政省令第二十五号)第二条第二項 に規定する専用の役務に係る電気通信設備をいう。)に端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)を接続するとき。
二 船舶又は航空機に設置する端末設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)を接続するとき。
三 法第五十三条第二項(法第百四条第四項において準用する場合を含む。)、法第五十八条(法第百四条第七項において準用する場合を含む。)若しくは法第六十五条の規定により表示が付されている端末機器(法第五十五条第一項(法第六十一条、法第六十八条又は法第百四条第四項若しくは第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)又は法第五十二条第一項の規定に基づき総務大臣の認可を受けて定める技術的条件に適合していること(同項に規定する技術基準に適合していることを含む。)について法第五十三条第一項に規定する登録認定機関若しくは法第百四条第二項に規定する承認認定機関が認定した端末機器を総務大臣が別に告示する方式により接続するとき。
「専用設備」とは、公衆通信回線(平たく言えば、不特定多数につながる電話回線)と全く繋がっていない通信回線のことを言います。従って、工場内のように内線電話のようなものに繋げてあるだけなら無資格でも工事は可能ですが、そうでないものに接続している物はモジュラーケーブルで接続しているのでない限り、有資格者かその監督下の作業者以外は付け外しはできません。
書込番号:16397812
電産さん
読んでみましたが、難しくてよくわかりません。
簡単に言えば、今回は電話線を何もいじるわけではないので関係ないと思うのですが…。
書込番号:16397875
非常に簡単に言いますと、電話線そのものでなくても、(電話回線を含む)公衆通信回線に接続されている物は素人が付け外ししてはいけないということです。
ただ、電話機やファックスに関してはモジュラー接続なので、普通に売られている物は構いません。昔の電話や、今回の件のように、ねじで付け外しするものはやってはいけないということです。
書込番号:16397887
上の、「NTT」と書いているローゼットの中ではねじ止めで接続されているか、半田付けされている物と思います(私の経験上)。そこから線が出てきているので、そう判断しました。
書込番号:16397915
上記と同じものですが、分かり易く書かれたものを見つけましたので、転載します(ウィキペディアから)。
工事担任者を要しない工事
工事担任者規則第3条および昭和60年郵政省告示第244号に基づく。
専用設備に端末などを接続するとき。
次の船舶又は航空機に設置する端末設備を設置するとき。 海事衛星通信の船舶地球局又は航空機地球局に接続するもの。(インマルサットの項も参照されたい)
岸壁に係留する船舶に臨時に設置するもの。
技術基準適合認定を受けた端末機器であって次の方法により接続するとき。 プラグジャック方式。
アダプタ式ジャック方式。
音響結合方式。(音響カプラ)
電波により接続する接続の方式。(無線LANなど)
いわゆる市販の電話機をモジュラージャックに接続することに工事担任者を必要としない。
書込番号:16397942
質問が漠然としていて返答しにくいのです。
素人さんや、自分の母が作業して交換出来るかととらえて返答します。
現状の商品型番がわかると多少お力になれると思います。
写真ではよくわからないので、間違っていたらごめんなさい。
FAXから直接屋外のインターホンに線がのびていないと思います
写真から推測するとFAXからドアホンアダプタに線が出ていて、
ドアホンアダプタからはNTTの電話局にいく線と玄関外のインターホンにのびる線があるので
間違いないでしょうか?
仮に現在のドアホンアダプタをパナソニック製のVE-DA10としますと
ドアホンアダプタはVL-SWD200Kのドアホン親器と交換になります。
VL-SWD200Kは、FAXと連携しようとすると、有線接続出来ません。
FAX側にパナソニックの無線連携機能が無ければ今までのようにインターホンをFAXの受話器で応答することは出来ません。
FAXからインターホンを外す手順は以下のとおり
(この作業にアナログ二種、工事担任者の資格はいりません)
(ドアホンアダプタが他メーカ製でねじ止めされていればアナログ二種、工事担任者等の資格が必要になります)
1. FAXからVE-DA10にのびているモジュラー線のコネクタのポッチを押し下げてFAXの後ろから抜きます
2. NTT局からVE-DA10に入っている線を同様に引き抜きます
3. 2.で抜いた線を1.で抜いたFAXのコネクタに差し込む。
3. FAXから電話をかけることが出来ればOKです。
あとは、ドアホンアダプタをVL-SWD200Kのドアホン親器に
ドアホンをカメラ付きドアホンに交換するだけの作業です。
(インターホンの使っている電圧にもよりますが、この作業、基本的には家庭内の屋内配線工事をする場合、
国家資格の電気工事士の資格が必要となります。)
パナソニックの取り扱い説明書によりますと、既設の配線を流用する場合は特に、
前の設備の撤去し忘れ等で、機械をこわしたり、火災等のトラブルのもとになるので
国家資格の電気工事士の作業をすすめています。
作業完了時、インターホンの音声にノイズがのったり、線が半断線したりトラブルがあっても対処出来る人がやるべきだと思います。
FAXに無線接続機能が有り、VL-SWD200Kのドアホン親器とカメラ付きドアホンに交換後、FAXとVL-SWD200Kの説明書のとおり設定すれば、今までどおりの使い方も出来ます。
参考までに
昔の黒電話などは電話局へ接続する為に今と異なり線がねじ止めだったんですよ。
ねじを外して電話を交換する時に電話局の装置をこわさない様にアナログ二種、工事担任者の資格が必要だったんですよ。
最近は、FAXのコネクタは、モジュラーコネクタなので、モジュラーコネクタを抜いてFAXや電話を交換するのに資格はいりません。
インターホンに関しては、屋内配線の作業は、電気工事士の資格が必要な場合もありますが、
乾電池式のインターホンやチャイムなど、電圧の低いものを使用していると対象外の場合もあります。
間違っていれば訂正,補足をお願いします
書込番号:17573890
上記の追加です
NTT局からドアホンアダプタに線が入っているはずです。
ドアホンアダプタのコネクタ又は接続端子を見て下さい。
NTT回線がモジュラーコネクタなら抜き差しするのに国家資格は不要です。
線がねじどめされていればアナログ二種、工事担任者等の資格が必要になります。
ドアホンアダプタの交換ですが、交換前のアダプタの電源が乾電池やコンセントなら
アダプタを交換するのに国家資格は不要です。
ドアホンアダプタの電源をコンセント接続ではなく直にAC100ボルト接続で電気工事が必要
なら国家資格の電気工事士の資格が必要となります。
参考ホームページ
http://panasonic.jp/door/kaikae/
http://panasonic.jp/door/change/
http://ch.panasonic.net/jp/contents/02490/
http://panasonic.jp/com/support/tvdfon/manual/swd200/swd200k_dr.html
メーカーさんの工事説明書や取り扱い説明書を見ても理解出来ないレベルなら、
電気屋さんと相談した方がいいでしょう。
理解が出来て自己責任でされるのならば、作業完了まで、それぞれの装置の電源は入れないで下さい。
(古いドアホンアダプタのコンセントを抜いてから作業して下さい。)
多少のトラブルがおきてもご自分で対処出来ないなら業者さんに任せられた方がよろしいでしょう。
書込番号:17584119
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
(住宅設備・リフォーム)
テレビドアホン・インターホン
