このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 40 | 10 | 2017年1月12日 08:38 | |
| 1 | 6 | 2015年11月5日 01:50 | |
| 1 | 10 | 2014年12月4日 23:47 | |
| 0 | 1 | 2014年8月28日 14:21 | |
| 0 | 4 | 2014年4月14日 22:34 | |
| 4 | 5 | 2013年12月28日 04:12 |
何がしたいのですか?
それによって選ぶべきものが違ってきます。
ただ積みたいだけなら積むだけ無駄です。
メモリーは16グラムだと軽いと思いますが...
書込番号:20556469
14点
ASUS
R7250-2GD5 [PCIExp 2GB] \9,980
http://kakaku.com/item/K0000910077/
MSI
N740-2GD5 [PCIExp 2GB] \9,690
http://kakaku.com/item/K0000670077/
ビデオカードを付けて何をしたいのかわかりませんが、Radeon R7 250やGeForce GT 740が1万円以下です。
書込番号:20556521
http://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec104=9&pdf_ob=0&pdf_pr=-10000
こんなのからセレクト!
書込番号:20556525
その予算だと中古が狙い目。
GTX760とか。
http://www.janpara.co.jp/sale/search/detail/?ITMCODE=132511&OUTCLSCODE=17&LINE=24&ORDER=3&CHKOUTCOM=1
電源やケースの情報が書いないので、取り付けられなかったり動かないとしても責任は持てないけど。
書込番号:20556677
1万円以下の程度のビデオカードでなにをしたいのか?あたりは既出ですが。
ゲーム用に1万円前後ということなら、nVIDIA GTX1050系のビデオカードが1.3万円くらいですので。コストと性能を考えると、このへんをお薦めします。
>玄人志向 GF-GTX1050-2GB/OC/SF
http://kakaku.com/item/K0000919783/
1万円丁度くらいのGT740との性能差はこちらから。
http://hwbench.com/vgas/geforce-gtx-1050-vs-geforce-gt-740
お値段以上
ただし。これも既出ですが、ケースと電源が対応しているかはまた別の話ということで。
書込番号:20556836
そのCPUのビデオからアドインカードにアップグレードでは
メモリ高速化で描画のキレの良さを期待できます。
GDDR5メモリ搭載で1万円前後のカード、
機種はお勧めで出ているものから、どれか。
総発熱は上る。冷却強化すると若干音がうるさくなるが。
書込番号:20556996
皆様暖かいレスに感謝いたします!一人だけ無駄レスがいますけど
特に何がしたいわけでもないのですが、パソコンで地デジを録画しながら見たりです
親切に候補をあげてくれた方たちのを考えて見ます!
書込番号:20557157
熟考の末 KAZU0002さんお勧めのGF-GTX1050を購入することに決めました
ヨドバシで4000ポイントくらい貯まってたので^^
皆様ご親切に本当にありがとうございました
書込番号:20557334
検索機能で10,000円以下のビデオカードを検索すればいいだけなので、わざわざ掲示板で訊く必要のないことです。
必要な性能も判らないのに無闇に薦めても何の役にも立ちません。
ビデオカードの性能は3Dの性能差です。
3Dのゲームでもしない限り違いなんて出ません。
そしてゲームによってどの程度の性能が必要かどうかが決まります。
だから用途を聞いたのに無駄とか言いますか...
地デジ受信だけならそんなに高価なカードは必要ないどころか、ビデオカードなんて買う必要はないですし、買ったとしても半分以下の価格のもので十分足ります。
別に貴方が無駄金を使おうが知ったことではないですが...
書込番号:20557447
13点
昨日早速届いたGTX1050をつけてみたら
何をするにも快適になりました!
試しにドラクエベンチやってみたら一番上が出ました
親切にレスして下さった方々ありがとうございました(一人除く)
書込番号:20561730
いつもUSBマウスを使っていたのですが、
何気にPS2マウスを差してみたところ
起動しません。
DELキーによるBIOS設定にも入れません。
元のUSBマウスだと
起動します。
BIOSで関係する設定があるのでしょうか?
基本PS/2ポートは
電源ON状態での付け外しは御法度です。
最悪マザーボードが壊れます。
ここら辺は大丈夫でしょうか?
関係なければスルー願います。
書込番号:19258445 スマートフォンサイトからの書き込み
情報が少なすぎるのでおまじない程度に、Shift押しながらWindowsをシャットダウンしてからPS/2マウスをつないで起動。
書込番号:19258470
BIOSのぞいて見ましたけど、それらしい設定はありませんでした。
マイクロソフトのPS2マウスでちょっと古くて上部がダイヤルでなくてジョイスティックのようなタイプのマウスです。
ちあみにUSBタイプと両方取り付けて起動すると、両方ともマウスとして使える状態にはなります。
かつてIBMのデスクトップで似たようなケースを体験しましたが。
PS2マウスってネイティブで使えるマウスだという概念なので腑に落ちませんよね。
書込番号:19260042
PCが稼働中はPS2を刺しても認識しません。
シャットダウン状態で刺してますか?
書込番号:19264090
PS2マウスだとPCそのものがBIOSトップ画面でSTOPしていて起動できないのどす。
書込番号:19288286
そんな時他のPS/2マウスでも試してみるのが定石。
ケーブル内部で短絡してるとか、壊れてるのでは?
書込番号:19289147
チップセット内蔵のSATA I/F、追加チップのSATA I/F共に大きなサイズの動画データなどを
大量アクセスしているとドライブを見失うことがありませんか?
そうなると、いったん電源を落としてチップを冷やしてから再起動しないと、元に戻りません。
特定マザーの不具合かと思って、マザーを買い直してみましたが、こちらも同じ症状です。
Windows7.0 Ultimate
・Mediacoder
・TsSplitter
同時動作、数十分でOS上からドライブ消滅
SATA I/Fチップの冷却を強化すれば起きなくなるのかな?
私は逆に、アクセスが途切れたまま放置すると見失っていることがありますね。
Asmediaの方の追加SATAの方です。
IntelのSATAは起動ドライブのSSDなので認識が外れるかどうかを検証しておりません。
書込番号:18219427
頻繁に起こるのは追加チップのASmediaのI/Fのようです。
録画データの置き場なので、SATA3でなくても問題ないのでB75チップセットのSATAで
少し様子を見てみようと思います。
まぐたろうさん
こちらでは、長期放置でアクセスしない場合は、HDDの電源が切れる設定になっているので
アクセス後電源が入ってリード可能状態になるまで数秒掛かりますが、ドライブを見失う
ことはないです。
書込番号:18222457
扇風機でも引っ張り出して、カバーを開けて風を送り込んでみましょう。
室温が20℃を下回って、それでも熱が問題だとすればPCの冷却を考え直した方がいいです。
因みにWindows 7.0なるものはありません。Windows 7です。
書込番号:18225812
http://www.station-drivers.com/index.php/downloads/Drivers/Asmedia/Chipsets/ASM-106x-Sata-6G-Controller/Firmwares/Asmedia-ASM-106x-Sata-6G-Controller-Firmware-Version-3.70/
FDD等に放り込んでDOS起動してFWの更新を試みては如何でしょう?
AHCI.BAT とでも打ち込めば更新できるかと。
そういえばマザボのチップって更新できたっけか? ASUSだと蹴られましたが、ASRockなら行けるかも・・・。
増設カードなら難無く更新できましたっけね。
書込番号:18226311
いろいろありがとうございます。
ケースは以前から開けていて、夏場はUSB扇風機をあてていました。
今は扇風機は壊れたので、使ってません。
ただ室温は冬場でも20度くらいなのであまり環境はよくないですね。
チップにヒートシンク貼り付けて、ケース内に直置きでファンを付けようかと思ってましたが、
中はぎっしりでファンなど置くスペースはありませんでした。
(ケースSST-PS08BにHDD 5台、BD-REドライブ、SSD、PT2 2枚でいっぱいです)
ファームウェアは調べて出来そうならチャレンジしてみます。
余談ですが、V30とは懐かしいですね。
書込番号:18227630
内部に余裕がないのは間違いなさそうです。
ファンを付けて強制的に冷却するのも無理ですし、HDDを外付けするとかケースを換えるとか方法を考えた方がいいでしょう。
書込番号:18227997
B75チップセットのSATA I/Fにつなぎ変えたけど、やっぱり負荷掛けるとドライブ見失いますね。
ほかに何台かあるmini-ITX自作マシンに比べれば、はるかに空間に余裕があるんですが、
ドライブが多いせいで配線だらけでファンが置けないんです。
消費電力はワットメーター読みで40〜50W程度でそんなに熱は出てないようですが、
ふたを開けるだけじゃ充分じゃないようです。
mini-ITXマザー(H67)のSATA I/Fは負荷を掛けてもなんともない(ケースの熱事情はもっと悪い)
のに、このマザーは熱に弱すぎる気がします。
ファンをなんとか取り付けられないか、よ〜く考えてみます。
書込番号:18231329
ファンを取り付けることを考えるより、チップセット部分を冷やしてみて熱が原因であるかを調べる方が先です。
一応、PCIスロットのネジ部分に固定するステイとかもあります。
それに複数のインターフェイスで共通に発生することから、熱よりも別な原因があると考えた方が良さそうです。
ケーブル一本で電流を流すとどうしても電圧が低下します。
流す量が増えれば増えるだけ電圧は低下するので、ケーブルを分割して給電してみてください。
書込番号:18232717
原因は熱だと思います。
夏の気温の高い時はUSB扇風機がないとすぐにドライブを見失っていました。
扇風機がある間は調子がよかったのですが、秋に壊れてから不調です。
夏の室温30度のときに比べると今は気温が下がってるのでドライブ見失うまでの
時間が長くなってます。
電源は真っ先に疑って、700WだかのGold電源でケーブル何本も使ってみましたが、
症状は同じでした。
今はACアダプタタイプの電源に戻しています。
書込番号:18238003
反論するつもりは無いですが、私は原因は熱ではないのではないかと考えてます。
と言うのも、私はチップセットにCFY-40Sを無理やり取り付け、冷却しておりますが、やはりドライブ消えますからね。
http://review.kakaku.com/review/K0000006482/ReviewCD=617362/#tab
ただ、私とスレ主の症状は若干違いがあるので
(私は負荷時には消失することはない)
原因はまったく別なのかもしれませんが。
書込番号:18238255
CPU Celeron G1620
MEM 4G
OS Windows7 Pro 32Bit
自宅にてファイルサーバー用途に購入し、使用するときだけ
WakeOnLan(WOL)で起動する予定でした。
【BIOS】
・Boot From onboard LANをEnabled
・ACPI設定でPCI Devices Power OnもEnables
【OS】
デバイスマネージャで
・Wake On Magic PacketをON
・Wake on pattern match をON
・WOLとシャットダウンリンク速度を10Mbps優先
・電源管理タブでは全てにチェック
上記を行いましたが起動しません。スリープ状態からは、回復できました。
なにか、他に設定項目等ございましたら、どうぞご教示お願い申し上げます。
なお、電源を疑い電源も交換しましたが変わりませんでした。
また、電源断時にはマザーボードのLANアクセスLEDは消灯します。
テストで使用したマジックパケット送付ソフト
WOLController
自己解決しました。
WOLControllerの値が違っていたようで、
ブロードキャストアドレスを255.255.255.255に
設定したら起動しました。
書込番号:17877481
このM/BのUSB接続について質問があります。
ゲームパッドを使おうとしたのですが、ドライバがインストールされません。
(ゲームパッドは複数持っていて、他のPCで試したところいずれも正常でした。)
USBメモリやHDDは普通に読み書きできています。OSはXPです。
XFastとかいうのが関係あるのでしょうか?
対処法をご存じの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
D51_498さん おはよう御座います。 マザーボードはXPも対応してます。
仕様
http://www.asrock.com/mb/Intel/B75M%20R2.0/index.jp.asp?cat=Specifications
オペレーションシステム - Microsoft Windows 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit / Vista 32-bit / Vista 64-bit / XP 32-bit / XP 64-bit
ゲームパッドは対応してますか?
書込番号:17411597
他のUSBポートは試してみましたか?
USB3.0のドライバーは入っていますか?
書込番号:17411874
MBに付属するユーティリティは品質が怪しいので、一度抜いてみましょう。
書込番号:17411954
皆様、コメントありがとうございます。
BRDさん
ゲームパッドもXP対応です。以前のPCでは問題なく使えていました。
久しぶりにゲームがしたくなって、今のPCに初めてつなぎました。
uPD70116さん
背面に6個あり、すべてに挿してみましたがダメでした。
USBのドライバも確認しました。
ムアディブさん
USBメモリやHDDは問題なく使えています。ゲームパッドだけが接続できません。
USB1.1に対応していないとかあるんでしょうか?
書込番号:17414218
この製品のUSB3.0の場所(青い所)に挿してもUSB2.0の速度しか出ないのですが
試したのはKURO-DACHI/CLONE/U3とHDCL-UT2.0Kです。
両方ともUSB2.0の速度しか出ません(Fire File Copyで20MB/sちょっとしか出ません)。
どんな原因が考えられるでしょうか?
OSはXPのSP3です。
外付けHDDの線などが悪いのかなとも思いましたが2個の製品で試したところ両方とも
遅かったので質問してみました。
このマザーボードでUSB3.0でみなさんどらくらいの転送スピードが出てるのですか?
ちゃんと使えてますか?
tomekanaさん こんにちは。 下記からWindows XP-3用の USB3ドライバーを落としてinstallすると良いのかも。
http://www.asrock.com/mb/Intel/B75M%20R2.0/index.jp.asp?cat=Download&os=XP
Windows® XP 4.50MB ASRock XFast USB Utility バージョン:3.02.31
ダウンロードサイトを選んでクリック、zipファイルなので 解凍 してから。
書込番号:17000807
ASRock XFast USB Utility 3.02.3をインストールしたら30MB/sちょっと出るようになりました。
みなさんこんな感じのスピードですか?
書込番号:17002478
確かIntelのUSB3.0ポートは、ドライバーを入れないとUSB2.0相当で動くのではなかったでしょうか?
転送速度が上がったのは多分独自のストレージドライバーが理由で、速度はUSB2.0のままでしょう。
書込番号:17003580
XPやVistaはインテルからドライバ出てないし、OS標準のドライバが有るわけでもないし、どうにもならないんじゃないかと。
書込番号:17003595
まずはOSを変えたほうが良さそうですね・・
みなさんありがとうございました。
書込番号:17006515
マザーボード
