WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600] のクチコミ掲示板
容量:3TB キャッシュ:64MB WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]のスペック・仕様
  • WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]の価格比較
  • WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]のスペック・仕様
  • WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]のレビュー
  • WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]のクチコミ
  • WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]の画像・動画
  • WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]のピックアップリスト
  • WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]のオークション
WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年10月22日
(507件)
このページのスレッド一覧(全62スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]」のクチコミ掲示板に
WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]を新規書き込みWD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]をヘルプ付 新規書き込み
ケーブルとネジってはいってますか?
2014/02/01 18:13(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]
クチコミ投稿数:37件
HDDの増設をしたことがなく全くの無知です。
調べたら、増設するときにSATAケーブルとHDDを固定するネジが必要らしいですが
これはまた別に用意しないといけないのでしょうか?
書込番号:17139730
クチコミ投稿数:9219件Goodアンサー獲得:1138件
2014/02/01 18:17(1年以上前)
うん。
書込番号:17139755
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]のオーナーWD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]の満足度4 ☆★☆千葉県☆★☆
2014/02/01 18:19(1年以上前)
はい!
SATAケーブル(1本)とインチネジ(4本)が必要になります。
書込番号:17139767
クチコミ投稿数:37件
2014/02/01 18:27(1年以上前)
>>クールシルバーメタリックさん・kokonoe_hさん
お早い回答ありがとうございます。
ネジってこれでよろしいのでしょうか?
http://www.amazon.co.jp/PLANEX-%E3%80%90%E9%81%94%E4%BA%BA%E3%80%91-O%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E7%94%A8%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%8D%E3%82%B8-6-32%C3%976mm-PCP-SR-IN01/dp/B003M2XLKO/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1391246498&sr=8-7&keywords=hdd+%E3%83%8D%E3%82%B8
書込番号:17139799
2014/02/01 18:34(1年以上前)
どういうケースを使っているのか知らないので一概には言えないけど、それで間違っている、ということはないと思います。
選んでいるネジはどっちかというと電源ユニットとか拡張カード類を固定するときによく使われるネジで、
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF-OWL-NEJI02-HDD%E7%94%A8%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%8D%E3%82%B8/dp/B002TE7PTY/ref=pd_cp_computers_2
HDD用だとこういうタイプが多いような気はしますが、長さが十分かどうかなどはケースによりますし、そもそもネジが必要かどうかもケースによるので(ネジがいらないようになっているケースもあるし、専用ネジでないとダメなケースもあるし)。
書込番号:17139826
クチコミ投稿数:37件
2014/02/01 18:39(1年以上前)
>>クールシルバーメタリックさん
なるほど。
HDD用と書かれているのを買うのが無難そうですね。
しかも、もしかしたらいらない可能性もあるのですか。
そこらへんは中身見てがんばって自分で判断しようと思います。
書込番号:17139839
KAZU0002さん
殿堂入り クチコミ投稿数:40542件Goodアンサー獲得:5706件
2014/02/01 20:06(1年以上前)
PCいじくるのなら、こういうのは一つ買って置いても損はないかと思います。
http://www.amazon.co.jp/dp/B000BLD938/
インチネジとミリネジの二種類の区別は、基礎知識として。
書込番号:17140169
kokonoe_hさん
2014/02/01 20:28(1年以上前)
ネジの一揃いあると良いですよ。
書込番号:17140257
クチコミ投稿数:1786件
このHDD自体に原因があると考えられますが、どういう理屈でこのような不具合が発生するのかさっぱり分かりません。
あるいは、HDD以外に原因になりそうなものがあるでしょうか?
Cドライブ : Windows7Pro用 SSD128GB
Dドライブ : データ用 HDD500GB
CPU i5 3570K
MB P8Z77-V
GPU なし
RAM W3U1333Q-4G 2枚
SSD MZ-7PC128B
上記構成のDドライブのHDDに不良セクタが発生したため、この製品に交換しました。
すると、不可解なアクセスが時々発生するようになりました。
各種ファイル・フォルダへのアクセス時に(開く・保存・検索など)
10秒程度アクセスし続けてから、当該動作が実行されるといった具合です。
アクセスしているときには、実質何もできない状態になります。
フォルダが開いている状態だと、アドレスバーが左から右に緑色に変化していくのが見られます。
特定のファイルまたは特定の操作で必ず発生するということはありません。
Dドライブにあるファイルだけでなく、デスクトップに置いたファイルでも発生します。
これまでに試してみたこと
・他のHDDに交換(1TB WD10EADS)
  アクセストラブル発生せず
・MBRにする
  アクセストラブル発生
・サービス/Windows Searchを無効←→自動
  どちらでもアクセストラブル発生
書込番号:17111299
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:10759件Goodアンサー獲得:266件 WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]のオーナーWD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]の満足度5 まぐたろうの諸国漫遊記予定地
2014/01/25 16:05(1年以上前)
ああ、その現象ありますね、このHDD。
ファイルが多いし遅いからだろうと思って使ってるんですが、異常事態だったのか。
書込番号:17111680
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33891件Goodアンサー獲得:5789件
2014/01/25 17:09(1年以上前)
HDDの省電力モード設定はどうなっているのでしょうか?
動作していると復帰するまで時間が掛かります。
書込番号:17111904
クチコミ投稿数:1786件
2014/01/25 20:24(1年以上前)
まぐたろうさん
全ての個体で同じ現象が起こるなら、それは仕様ということになるんでしょうか。
CrystalDiskInfoによると、約1100時間使用の今に至るまでエラーは一度も発生していません。
uPD70116さん
コンパネ/電源オプション/詳細設定 にある、ハードディスクの電源を切る設定のことでよろしいでしょうか?
20分になっていましたので、なしに変更して様子を見てみます。
ただ、最初の500GBのWD5000AAKSと試しに交換してみた1TBのWD10EADSの両HDDでは一度も起こらなかった現象なので
このHDDの回転数可変機能とOSの省電力機能が原因ということになるんでしょうか? (前述の両HDDは回転数固定タイプ)
それとも、この製品またはこの個体のスピンアップに難ありというだけのことなんでしょうか?
その他に試してみるべきことがありましたら、教えて頂けると有り難いです。
みなさんが所有されているこの製品で同様の現象が発生している方はいらっしゃいますか? どう対処なさっていますか?
書込番号:17112642
クチコミ投稿数:1786件
2014/01/27 20:58(1年以上前)
ハードディスクの電源を切る設定を「なし」にしても、アクセストラブルは発生します。
スピンアップに原因がある訳ではないようです。
低温病の症状のひとつでしょうかね〜?
書込番号:17120586
鬼の爪さん
クチコミ投稿数:1119件Goodアンサー獲得:152件
2014/01/27 22:07(1年以上前)
“WD30EZRX-1TBP”ではありませんが、“HDS723020BLA642(2TB 7200rpm)”でも同様の現象が発生します。
一旦、この現象が発生すると、原因と見られるファイルにアクセスしたエクスプローラからはどのファイルもアクセスできなくなります。
そのとき、別のエクスプローラーを立ち上げて、そのファイルを含むフォルダーを開けば、原因と見られるファイルを除いた他のファイルをアクセスすることはできます。
しかし、原因と見られるファイルに少しでも触ると、同じようにこのファイルを含むフォルダー全体のファイルがアクセスできなくなります。
たまたま、“Unlocker”で、原因と見られるファイルをロックしているプロセス“??host.dll(??は記憶が不確か)”のロックを解除できた場合には、この現象が解消します。
このことからすると、何かの原因でファイルがロックされっ放しになると、このような状況が起こると推測されます。
システムを再起動しファイルシステムをリセットすると、ほとんどの場合、この現象は解消されますが、たまに解除できない場合もあります。
いずれにせよ、原因は不明です。
当初は、ファイルにインデックスを付与していないためとも思いましたが、“こえーもん”さんの試行結果では、これが原因でもなさそうな気がします。
すでにチェック済みかもしれませんが、「フォルダー オプション」の「検索タブ」での「検索項目」、「検索方法」、「インデックスが作成されていない場所の検索」の設定を確認されてみてはいかがでしょうか?
また、「インデックスのオプション」で「インデックスを作成する対象」や「詳細オプション」なども確認されてみてはいかがですか。
書込番号:17121002
クチコミ投稿数:1786件
2014/01/29 23:45(1年以上前)
鬼の爪さん、アドバイスありがとうございます。
鬼の爪さんのところのトラブルは、ウチよりもっと深刻な感じですね。
ご指摘頂いたコンパネの設定状況からどう判断すればよいか分かりませんでしたが、勉強してみます。
とりあえず、Dドライブのプロパティにて「コンテンツにもインデックスを付ける」をOFFにしてみましたが
アクセストラブルは発生しました。
現在、Process Monitorというソフトで観察していますが、当方には難易度が高く、原因の発見には至っていません。
書込番号:17129639
鬼の爪さん
2014/01/31 15:20(1年以上前)
原因が分かりました。
原因と見られるファイルをロックしていたプロセスは“DllHost.exe”でした。
このプロセスが走り始めると、メモリを大量に消費しCPUを独占するのが原因のようです。
当方の場合、この直接的原因は、原因とみられるファイル(ビデオファイル)のサムネイル画像が破損していることにあると思われます。
実際、そのファイルを選択しても、エクスプローラーのステータスバーにサムネイル画像が表示されません。
原因が明確になりましたので、このような現象が生じた場合には、“Windows タスク マネージャー”で“DllHost.exe”プロセスをKill(終了)させることで、この現象を解消することができるようになりました。
詳細については下記を参照ください。
<PCが重くなる原因 dllhost.exe 暴走を解決してみる>
http://amaebi.net/archives/1751209.html
書込番号:17135485
pochxさん
クチコミ投稿数:6件
2014/06/19 02:21(1年以上前)
私もこのHDDをデジカメ画像保管用に使っていますが、最近急に画像ファイルが開かなく成ってしまいました。
良くしらべましたら大量に開かない画像が見つかって困っています。
フォルダ−内の数カットから全部とまちまちですが1TB分くらいJPGとPSDファイルが破損しています。
他のHDDは全く問題無いので壊れたのかとCrystalDiskinfoで見ても正常だと評価されています。
これも病気の一種なのでしょうか?
書込番号:17641983
クチコミ投稿数:1786件
2014/06/19 20:52(1年以上前)
当方の環境ではファイル破損は発生しなかったので、pochxさんのところのトラブルとは全く別物と思われます。
アドバイスを募りたいなら、新たにスレ立てしたほうがよいでしょう。
当方はHDDについて全く詳しくないので当てずっぽうの意見ですが
不良セクタがないのにファイルが破損しまくるとなると
思いつくのは、Windows8の高速スタートアップと外付けのHDDの関連くらいしかありません。
書込番号:17644274
pochxさん
クチコミ投稿数:6件
2014/06/20 01:51(1年以上前)
失礼致しました。
書込番号:17645389
ソフトによる違いについて
2014/01/19 13:19(1年以上前)
スレ主 mamenecoさん
先日、「CrystalDiskInfo」によって回復不可能セクタ数:1・代替処理保留中のセクタ数:1が検出されました。
そこで、試しにWDが提供している「Data lifeguard diagnostics」で念のため「QUICK TEST」「EXTENDED TEST」を行った所「CrystalDiskInfo」で検出された2つが検出されないのです。
このため、RMAを使用することが出来ず困っています。
この、HDDを使い続けたほうがいいのでしょうか?アドバイスお願いいたします。
長文失礼いたしました。
書込番号:17089347
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4025件
2014/01/19 13:57(1年以上前)
代替処理済のセクタ数は増えていますか?
回復不可能セクタ数の生の数が1になったから交換ということではなく、
増加傾向が出始めると短期間で大量データを失うことがあるため、
代替ドライブを探しつつ、様子を見ることでよいかと思います。
書込番号:17089456
スレ主 mamenecoさん
2014/01/19 14:09(1年以上前)
返信有難うございます。
確認してみたところ、「CrystalDiskInfo」では検出されず「Data lifeguard diagnostics」では:1と検出されています。
書込番号:17089491
返信16
速度が出ないときにチェックする点は?
2014/01/16 03:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
PCの第2ドライブ(D、Fパーティション)をWD20EARS→当製品に換装したところなのですが、
妙に重く感じ速度を計測したところ、以下のように本当に遅くて困っています。
■WD30EZRX-1TBP(換装後の当製品D,1TBのパーティション,使用量15%)
Sequential Read : 120.540 MB/s
Sequential Write : 30.023 MB/s
Random Read 512KB : 23.643 MB/s
Random Write 512KB : 4.334 MB/s
■比較までに別の古いWD20EARS(2TB,使用量90%)
Sequential Read : 103.288 MB/s
Sequential Write : 99.533 MB/s
Random Read 512KB : 28.358 MB/s
Random Write 512KB : 55.426 MB/s
↑ReadはそれほどでもないですがWriteが極端に落ちてますよね
■当製品は4台目になりますがUSB3.0接続で↓くらい
少し遅いのはUSBやケースのコントローラー依存だと思います。
Sequential Read : 150.593 MB/s
Sequential Write : 148.167 MB/s
Random Read 512KB : 44.323 MB/s
Random Write 512KB : 75.548 MB/s
現状はこのようなところなのですが、
速度が出ないときにチェックする点を教えてください。
■環境:Win7proSP1
・OSはCドライブのSSDにインストール済
・当製品に
 D(1TB)にページファイルやユーザーデータ
 F(2TB)にTV録画ファイルなど
■以下は実際に換装する際にやった作業になります
・当製品をUSBで接続してGPTで初期化
・フリーソフトを使ってDパーティションを丸ごとコピー
・HDDを交換して起動、ドライブレターをDに戻す
普通はこれで問題なく動くはずなのですが。
いや、システム自体は問題ないのです、速度が出てないだけで…。
WDで速度が出ないとなるとAFT関連ですかね?
でもWin7でフォーマットしてるのでズレてることもないような。
どうかご教授のほどお願いします…。
書込番号:17077561
uPD70116さん
2014/01/16 10:18(1年以上前)
気温ではないでしょうか。
確かWestern Digital社のHDDは低温で速度が低下します。
低温になるとモーターの軸受けのオイルやグリスが本来の性能を発揮しなくなるので、モーターに余計な負荷が掛かるようになります。
この負荷を軽減する為に速度が遅くなっていると推測されます。
書込番号:17078005
クチコミ投稿数:1006件Goodアンサー獲得:244件
2014/01/16 10:38(1年以上前)
こうお考えなら、パーティション開始オフセット値を確認してみては?
4096で割り切れればアライメントの問題ではないと思いますが、書き込み速度が出ない時は、アライメントずれを疑っても良いと思いますよ。
ずれていれば、パーティションコピー時にでもずれているのではないかと思います。
書込番号:17078043
mook_mookさん
クチコミ投稿数:943件Goodアンサー獲得:152件
2014/01/16 13:27(1年以上前)
シークエンシャルライトが遅い点ですよね。AFTは関係ないです。アライメントがずれていたとしても、測定値には出てきません。アライメントのズレが測定値に出るのはランダムライト4Kの所です。
個体不良の可能性がありますが、HD Tuneを取ってみられたらどうでしょうか。
書込番号:17078478
クチコミ投稿数:19件
2014/01/17 00:31(1年以上前)
情報提供して下さった皆さんありがとうございました。
少々トラブってしまっていて、返信が遅くなってしまいました。
ベンクロさんが指摘されたように、
msinfo32で開始オフセットを確認してみたところ4096で割り切れず
アライメントがズレてしまっていたようでした。
おそらくパーティションをコピーしたときにズレてしまったのでしょう。
そこでもう一度フォーマットからやり直そうと
ディスクの管理でパーティション削除
→なぜかGPTでもMBRでもディスクの全容量が700GBくらいしか認識できなくなる
やっちまった…ってことで再び旧HDDに換装し直したりしてました。
結局、おかしくなった当製品はUSBで認識させると正常に3TB認識し、事なきを得ましたが
一体何が原因だったのかよくわかりません。
その後再びディスクの管理でフォーマットし直して
アライメントが正常であることを確認し、再び換装。
DiskMarkもおおよそ正常値くらいにはなったかなと思います。
一応、測定結果を張っておくことにしますね。
■アライメント異常
Random Read 4KB (QD=1) : 0.405 MB/s [ 98.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.051 MB/s [ 12.6 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 1.084 MB/s [ 264.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.052 MB/s [ 12.8 IOPS]
↓シーケンシャル、ランダム、読書き問わず格段に上がりました
■アライメント正常
Sequential Read : 145.434 MB/s
Sequential Write : 139.885 MB/s
Random Read 512KB : 45.348 MB/s
Random Write 512KB : 83.329 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.544 MB/s [ 132.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 1.398 MB/s [ 341.4 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 1.920 MB/s [ 468.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 1.438 MB/s [ 351.0 IOPS]
ベンクロさんの「4096で割る」のおかげで何とかなりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:17080637
2014/01/17 01:23(1年以上前)
お疲れ様でした、そして速度回復おめでとうございます。
これはWD30EZRX-1TBPを4台持っていると言うことでしょうか?
もしWD30EZRX-1TBPを4台お持ちなら、他3台のHDDも内蔵接続した時に同様の現象になりますか?
これはSATAドライバが2TiB超えに対応していないと発生する現象のように思いますが、OS標準のSATAドライバなら問題ないと思います。
インテルのSATAドライバなら、IRST(Rapid Storage Technology driver)の10.6.0.1002バージョンからが2TiB超えに対応しています。
P8Z68-V PROをお持ちでしたら、MarvellのSATAドライバも入れてみて下さい。
eSATA使用ならJMicronのSATAドライバも一緒に。
書込番号:17080753
クチコミ投稿数:19件
2014/01/17 03:45(1年以上前)
ベンクロさん、更なる情報をありがとうございます。
全容量700GBの件、まさかレス頂けるとは。
当製品は過去に3台持っていて今までUSB接続しかしてきませんでした。
他固体についても既にUSB接続で3TBフォーマット済であり、
SATA接続すればそのまま3TBで認識するとは思いますが、
現在まだHDD移行中でSATAポートの空きもなくテストできません…
>IRST10.6.0.1002バージョンからが2TiB超えに対応
IRSTのVerはどこから確認すればいいのでしょうか?
デバマネ→記憶域コントローラーから
Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID ControllerのVerを見たところ
8.6.2.1315でした、これってIRSTのVerってことでいいのですよね…?
そもそもマザボに付属のドライバ以降VerUpした覚えがありません
それにしてもこのPCがP8Z68-V PROだとよく分かりましたね、すごい(笑
過去の書き込みまで見てくれたのかな
IRSTのVerによる2TiB超え問題は未フォーマットの状態で起きるものではないですか?
現在USB接続にてパーティションを区切った当製品を
IntelのSATA接続(おそらく未対応ドライバ)で使っていますが
問題なく全容量認識し、動作もしているようです。
今後のことを考えるとVerUpしたほうがいいんですかねぇ…うーん。
当製品が700GBのHDDとしてしか認識されなくなったとき
最初に考えたことはGPT管理領域を消し損ねたのかな?
これはWDから専用ツールDLして購入時の状態に戻さなければ!でした。
なぜなら別のパーティション管理ツールでサイズがマイナスになってたり
IntにLongを入れたような溢れ方してたので、なんだこれ……と。
SATAドライバのVerかーそこまでは思い至らなかったです。
書込番号:17080884
2014/01/17 05:24(1年以上前)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000248008/SortID=14177422/#tab
こちらのスレを見てP8Z68-V PROではないかと思いました。
>8.6.2.1315
RAIDを組んでいるのでしょうか。
バージョンを見るとOS標準RAIDドライバでしょうかね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000169209/SortID=12253722/
これを見ると、OS標準ドライバのバージョンは違いますが(SPが無いWindows7だと思う)、OS標準RAIDドライバでは2TiB越えに問題があるのだろうか。
しかも気になるのが下記
>ちなみに 3TB の認識可能な環境で 3TB のボリュームを作成した後にRAID環境など元々801GB しか認識しない環境に接続した場合には、見た目 3TB 利用可能のように見えます。
しかし実際には 2TiB(2199GB)を超える書き込みを行った時点でドライブへのアクセスが不能になるためやってはいけない手法ということになるかと思います。
USB接続もしくはMarvellポート接続、または内蔵しAHCIモードでOS標準ドライバでは問題ないと思いますが、RAIDモードで内蔵するなら一度インテルのドライバを入れてみてはいかがでしょう。
安定版の11.2.0.1006 拡張子exeの方(AHCIとなっていますがRAIDドライバも含まれています)
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=21854&lang=jpn&OSVersion=%0A%09%09%09%09%09%09%09%09%0A%09%09%09%09%09%09%09&DownloadType=
もしくはASUSサイトから10.6.2.1001をダウンロードしても構いません。
マザーのBIOSもアップした方が良いです。(RAID組んでいると解除されるかも)
書込番号:17080936
クチコミ投稿数:19件
2014/01/17 22:47(1年以上前)
なんだか話が込み合ってきましたね。
アライメントのズレからここまで発展してしまうとは…。
現在RAIDモードで運用はしていますが、RAIDアレイは一切ありません。
これは過去にRAIDを組んでいた名残であり
現在ではRAIDモードでありながら全て単体ドライブで使っています。
これを期にUEFIでRAID→AHCIモードに戻してもいいかな…とか思いついたのですが
それをやると何か不具合が出たりするのでしょうか?
逆の場合は面倒で手間がかかるのは知っているのですが。
■古いドライバによる2TBの壁の話
リンク先のスレ熟読してきました。
3TBに見えているからといって、ドライバが認識していない領域は使えない、ってことですね。
2TB越えるとファイルが飛ぶとか、怖すぎます…。
気付かずにこのまま使っていたら数日後には泣いていたことでしょう。
IRST安定版の11.2.0.1006へのリンクを張って下さいましたが
現在の最新版である12.9.0.1001では何か問題あるのでしょうか?
ドライバ更新後に再フォーマット→3TBで認識できるのを確認してから
三度ファイルのコピー作業にかかりたいと思います。
書込番号:17083507
2014/01/17 23:07(1年以上前)
http://www.mercury.sannet.ne.jp/moonsault/satamodetool/
マイクロソフトのFix itを使用する手法やレジストリ変更する手法もありますが、上記のツールを使用して「標準AHCIドライバを有効にする」を実行してから、BIOSでAHCIに変更後に起動すればいけるような気もします。(ツールはインストール不要です)
とりあえずOS標準AHCIドライバで運用してみてはいかがでしょう。
私も、Windows7の標準AHCIドライバで3TB運用してますが、今の所問題はありません。
>12.9.0.1001
どうなんでしょうね、私は11.2.0.1006までしか使用した事がないので分かりませんが、一度11.6.0.1030以降あたりから不評(ドライブがSCSIとして認識されるとか)という書き込みを見て、私は導入はしないでおこうと思っていました。
書込番号:17083601
クチコミ投稿数:19件
2014/01/17 23:57(1年以上前)
質問するばかりではいけないので自己レス
■RAID→AHCIモード
逆の場合と同じような感じでした。
IRST入れて不安定ならAHCIに戻してみようと思います。
■IRST安定版11.2.0.1006
新しすぎるものも不安定なそうな、こっちでいきます。
それでは作業開始
書込番号:17083824
クチコミ投稿数:19件
2014/01/18 03:23(1年以上前)
色々考えた末、RAID→AHCIモードに戻しました。
RAIDドライバ云々の話は一旦忘れて下さい。
現在OS標準のAHCIドライバで動作しています。
msahci.sys ver6.1.7601.17514 Win7ではこれが最新でしょうか?
ディスク自体も未フォーマットの状態で3TB全部認識するようになったので
一応古いドライバによる2TBの壁は越えられたのだと思います。
しかし速度のほうがまた落ちてしまいふりだしに戻る…
■msahci.sys アライメント正常
Sequential Read : 146.757 MB/s
Sequential Write : 61.681 MB/s
Random Read 512KB : 46.796 MB/s
Random Write 512KB : 40.839 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.571 MB/s [ 139.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.731 MB/s [ 178.3 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 1.926 MB/s [ 470.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.691 MB/s [ 168.8 IOPS]
↑↓RAIDドライバのときと比べてWriteが全てキレイに半分くらい落ちてますよね
妙な規則性があるので何なのだろうと…
それともmsahci.sysだとこれくらいが普通なのでしょうか?
■参考までに以前のRAIDドライバ アライメント正常
IntelのAHCIドライバにすれば速度が上がるのだろうか…?
msahci.sysでのDiskMarkってどれくらい出てます??
ところで解決済みマークは消せないのだろうか
この質問は【未解決】です。どうかお力を貸してください。
書込番号:17084209
mook_mookさん
2014/01/18 09:25(1年以上前)
アライメントがずれていたとしても、測定値に出るのはランダムライト4Kの所です。シークエンシャルライトがに影響は出ません(実際は最初と最後の4K分で影響がありますが数字の上にはそれ程出てきません)。アライメント異常のランダムライト4Kはすごく遅いですよね。その場合でも、ライト性能が正常であれば、シークエンシャルライトはアライメント正常の場合とそれほど変わらない数字になっていたはずです。
このHDDはライト性能に問題があります。CrytalDiskMarkは測定の際に1GB(デフォルトの場合)の領域を確保してから測定しますので、ある領域でだけ、ライト性能が悪い、あるいは、ある領域だけライト性能が正常である、という可能性もあります。
最初に、HD Tuneを取ってみられたらどうでしょうか、と言いました。HD Tuneはリード性能しか見ませんが、全域の測定をしますので、やってみたらどうでしょうか。
書込番号:17084663
2014/01/18 09:49(1年以上前)
まず最初にチップセットドライバ(SATAドライバではなく)の最新版を、インテルからダウンロードしてインストールしてみて下さい。
あとは、コマンドプロンプトのdiskpartコマンドで、「clean」コマンドを実施したあとに、パーティション作成しフォーマットしてみるとか、SATAケーブルを変えてみるとかを試してみては。
CrystalDiskInfoでHDDの状態を確認してみるとかも。
書込番号:17084753
クチコミ投稿数:19件
2014/01/19 00:22(1年以上前)
HDTune、DiskInfo共に異常なしです
色々と試してみたのですが、このディスクをUSB接続したときや
別のA85Xマザボにつけたときは正常な速度が出ます
IntelのSATA接続のときだけ全Writeが半分ほどに
OS標準のAHCIドライバ、IntelのAHCI最新ドライバ、IRST11.2.0.1006
全ての状態で試してみると、不思議なことに全ディスクのWriteが半分に…
他には2TBのドライブが数台付いてます。
まともに速度が出るのはOS標準RAIDドライバですが、これは古くて壁が越えられません
ついでに以前購入した同製品で試してみたら症状が再現されました。
もう当ディスク固体の問題とも思えなくなってきてお手上げ状態。
結局、換装前のOSイメージを復元し、ディスクも元の2TBに戻し
この数日間をなかったことに。
無理に内蔵しなくてもいいか…と弱腰になりつつも原因が気になって仕方がない。
書込番号:17087751
tomt5さん
クチコミ投稿数:405件Goodアンサー獲得:82件
2014/01/19 01:06(1年以上前)
異常時(低温時)
正常時
画像を見てもらえれば分かるとおり、私の場合もスレ主さんと同じように正常時に比べて異常時(低温時)にはWriteが半分ほどにまで遅くなりますが、おそらくこれは低温病だと思いますよ。
私の場合OSはSSDに入れこのHDDはデータ用として省電力も利かしているのですが、今の寒い時期は少し温めてやらないとしっかり動いてくれない厄介者のようです。HDDの温度が18℃あたりを境に、より低温になると遅くなるようです。
書込番号:17087866
クチコミ投稿数:19件
2014/01/19 02:04(1年以上前)
おお、見事にWriteだけが半分になってますね
これが原因だった可能性は高いです。
ディスクの温度を確認したら15〜18度でした。
先ほどUSBで測定していたときも
1回目は速度が出ず、2回目は出たのでなんだろうと…。
内臓していたときだけファンが当たってたから低温で遅かったのか
ということは昨夜、OS標準のAHCIドライバに切り替えた時点で
2TiB超え問題も解決できていて換装完了してたってことかしら。
システムごと換装前に戻してしまった…。
今回は色々と勉強になりました。
アライメントや古いドライバの問題、低温病などなど。
お付き合い頂いた皆さん、本当にありがとうございました。
もう一度改めて換装をやり直してみようと思います。
書込番号:17087997
パーティションを結合させたい
2013/12/14 19:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:22件
前のHDD(2T)が壊れたため、新しくこの3TのHDDに交換しました。認識させようとしたところ、2048GBと746GBのパーティションに分かれたまま、約2TのHDDとしてでしか認識されません。2048GBの部分はボリュームの縮小の項目しかなく拡張の項目は消えたままです。また、746GBの部分(未割り当て)は、プロパティとヘルプの項目しか表示されません。どなたか、本来の3Tで目いっぱい使用できる解決法を教えてくださいますか。
書込番号:16956262
クチコミ投稿数:1633件Goodアンサー獲得:315件
2013/12/14 19:58(1年以上前)
「2TBの壁」でググると沢山ヒットします。
そして原因が分かります。
書込番号:16956283
クチコミ投稿数:22件
2013/12/14 20:09(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます。できました! パソコンって奥が深いっていうか、素人でもいじれるようにしてほしいにゃん。
書込番号:16956320
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2013/12/14 22:27(1年以上前)
GPTディスク7
書込番号:16956862
クチコミ投稿数:18件Goodアンサー獲得:1件
2014/01/01 15:22(1年以上前)
素人でもいじれる。ネコには無理だろう。
書込番号:17022923
ナイスクチコミ10
返信12
初心者 2tbの壁・・・
2013/11/30 19:52(1年以上前)
スレ主 gamogeさん
クチコミ投稿数:77件
壁を乗り越えられず困っております。
2Tbは認識されているようですが、パーティションが区切られ、残745gbとなっております。
誰かサルでもわかるようにご教示のほどよろしくお願いします。
環境は
mb ASUS z68gen3
os win7pro 64bit
書込番号:16899668
クチコミ投稿数:39402件Goodアンサー獲得:6948件
2013/11/30 20:01(1年以上前)
GPTでフォーマットしてますか?
書込番号:16899715
スレ主 gamogeさん
クチコミ投稿数:77件
2013/11/30 20:08(1年以上前)
早速のお御返答ありがとうございます
HDD新規装着時には必ずフォーマットしなければいけないことはわかっております。
GPTフォーマットがよくわからず、たぶんNTTSフォーマットしてしまったからかも知れませんね。。。
GPTフォーマットってあとからできるもんですか?
書込番号:16899734
kokonoe_hさん
2013/11/30 20:09(1年以上前)
このHDDを繋いだ時に GPT か MBR か? と求められたと思います。
MBRにすると2TBまでです。GPTにすれば2TB以上でも認識します。
これで楽勝!? 3TB HDDをWindowsで使うツボを解説
http://ascii.jp/elem/000/000/724/724981/
書込番号:16899739
Goodアンサーナイスクチコミ!5
キハ65さん
クチコミ投稿数:60797件Goodアンサー獲得:16240件
2013/11/30 20:14(1年以上前)
二つの方法があります。下記リンクを参照して下さい。
1.データ用として使う場合の設定方法。
2.起動用ドライブにするための方法。
UEFI搭載マザーボードとWindows 8/7/VISTAの64bit版ディスクが必要です。 P8Z68-V/GEN3はUEFI搭載です。
http://review.dospara.co.jp/archives/51887561.html
書込番号:16899760
φなるさん
クチコミ投稿数:3811件Goodアンサー獲得:363件
2013/11/30 20:27(1年以上前)
CD-ROMのユーティリティにASUS純正のDisk Unlockerというのがありませんが?
 これ、2TBの壁突破ツールと思います
入ってなければhttp://www.asus.com/jp/Motherboards/P8Z68V_PROGEN3/#supportより「ドライバー&ツール」からOSを選択して、「ユーティリティ」から該当ツール選んで落としてください。
参考サイト
(対応表にあるようです)http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hirasawa/20101214_413304.html
(XPで成功した例)http://katabami310.blog.fc2.com/blog-entry-33.html
よく読んで、納得してから使ってください。
このツールの使用経験のある人からアドバイスが来ると安心して使えるなのですけど.....。
書込番号:16899829
スレ主 gamogeさん
クチコミ投稿数:77件
2013/11/30 20:55(1年以上前)
皆様。
ほんとにありがとうございます。
どの方法でもGPTフォーマットできません。。。
せっかくデータ用に買ったのに2tまでしか認識してくれないとは。。。
まだデータも入ってないので初期化?したいのですがやり方を御教示くだされば幸いです。
書込番号:16899963
クチコミ投稿数:5677件Goodアンサー獲得:942件
2013/11/30 22:01(1年以上前)
http://www.iodata.jp/lib/product/i/2107.htm
家電モードにすると未フォーマット状態になる。
そのうえで、GPT形式で再フォーマットに挑戦してみて。
書込番号:16900299
クチコミ投稿数:235件Goodアンサー獲得:64件
2013/11/30 22:19(1年以上前)
DOSプロンプト を使用し
>diskpart[Enter]
DISKPART> list disk [Enter]
DISKPART> select disk 1 [Enter]←間違ったHDDを選択しないように注意
DISKPART> clean [Enter]
DISKPART> exit [Enter]
とするとHDDがまっさな状態になります。
これで、もう一回、フォーマット
書込番号:16900391
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2013/11/30 23:31(1年以上前)
MiniTool Partition WizardのHome Edition (freeware)をつかうと、割りと簡単に初期化あるいはGPT変換ができます。
http://www.partitionwizard.com/download.html
書込番号:16900778
スレ主 gamogeさん
クチコミ投稿数:77件
2013/12/01 03:22(1年以上前)
皆々様。御回答誠に感謝するしだいであります。
あれからOSのクリーンインストール等してみても改善せずでしたが、何のことはないDISK2のところを右クリックしたらGPTフォーマットできました。
皆々様には多大なる感謝の気持ちで一杯です。
ただ5分たって要約1%の文字が・・・3TBフォーマット何時間かかることやら・・・
書込番号:16901291
kokonoe_hさん
2013/12/01 08:14(1年以上前)
クイックフォーマットでいいですよ。
普通にフォーマットしたら終わらないですよ(^^
書込番号:16901590
uPD70116さん
2013/12/04 16:39(1年以上前)
HDDの平均転送速度が100MB/sなら1時間で360GB、3TBなら8.3時間の計算になります。
平均速度が150MB/sだとしても、5.5時間は掛かります。
これがUSB2.0だったりすれば、20〜30MB/s速くても40MB/sには届かないので、1日で終わるかどうか怪しくなってきます。
因みに平均転送速度といっているのは、HDDは全体が一様な速度ではなく、最初の辺りが最高速で後半になる程遅くなるので、その辺の計算を簡略化する為の措置です。
書込番号:16915084
WESTERN DIGITAL
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2012年10月22日
WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]をお気に入り製品に追加する <1545
