- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1545
WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年10月22日
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2014年7月21日 10:48 | |
| 8 | 10 | 2014年6月21日 21:30 | |
| 4 | 7 | 2014年5月20日 00:05 | |
| 2 | 6 | 2014年5月11日 20:27 | |
| 2 | 3 | 2014年4月6日 17:57 | |
| 32 | 14 | 2014年2月3日 02:01 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]
スリープから復帰させると認識しません。
コンピューターの管理画面で見ても消えてます。
再起動すると現れて普通に使えます。
何か設定があるのでしょうか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
これ内蔵用HDDなので、PCとの接続形態は?
機器詳細を書かないと、だれも回答のしようがないと思います。
書込番号:17754596
失礼しました、
内蔵でS-ATA接続です。
データ用に1テラのHDDがつないであって、このHDD新規追加しました。
古いほうのHDDはスリープから復帰しても認識しています。
OSは7で別のSSDに入ってます。
書込番号:17754633
「スリープ復帰後にHDDが認識されなくなる」
で検索しますと沢山ヒットします。
たとえば下記URLなど
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000017674/SortID=9884573/
ご自分でなるべく調べるようにしましょう。
老婆心ながら失礼しました。
書込番号:17754733
電源オプション>プラン設定の変更>詳細な電源設定の変更>ハードディスク>次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る
ここを「なし」に設定してもだめなの。
もっとも、2台のHDD繋いでいて、片方だけ認識するってのが分からないのだが。
書込番号:17754737
私もWDのGreenが自動でスリープに入ると再起動しないと認識しないPCがあります。
お使いのマザーボードは何でしょうか?
WD30EZRX-1TBPをintelチップ以外のSATAポートにするとスリープから復帰しない現象がありました。
書込番号:17754781
ボード側のS-ATA端子をチップセット側(ボード独自では無い方)に変えたら治りました。
書込番号:17754791
私はこのHDDを半年前からデジカメ画像保管用に使っていますが、
先日、急に画像ファイルが開かなく成ってしまいました。
HDD内を良く調べてみましたら、大量に開かない画像が見つかって困っています。
日付ごとに整理しているのですが、そのフォルダ−内の数カットから全部とまちまちですが
ト−タル1TB分くらいJPGとPSDファイルが破損しているみたいでアイコンも表示されません。
Windowsフォトビュア−やPhotoshopで開こうとすると「破損しているか、ファイルが大きすぎるため開けません」と表示されて何も表示されなくなってしまいました。
他のHDDは全く問題無いのでこのHDDだけ壊れたのかとCrystalDiskinfoで見ましたが
何も問題無く正常だと評価されています。
これもWD30EZRXの持病の一種なのでしょうか?
何か情報お持ちの方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。
私のPC環境
PC : DELL PRECISION T5500
CPU : Xeon X5680 3.33G x 2基 12コア
MEMORY 144GB (DDR3 PC3-10600R ECC Registered Memory 16GB x 9 )
HDD : OS-2TB + 3TB + 3TB
OS Windows 7 Ultimate 64bit
Adobe Photoshop CS6 用途:デジカメの画像処理
エラ−表示画面を掲載します。
書込番号:17645453
開けないファイルのプロパティはどんなもんでしょうか?
画像に写っているファイルには拡張子が無いようですが、
表示させていないだけでしょうか?
それにしても、どえらいスペックの・・・ワークステーション恐るべし。
書込番号:17645644
そのような持病は聞いたことがありませんね。
ファイル容量や拡張子は、どうなっていますか?
写真はセットでダメになっているのでしょうか?
3TBのHDDが2台あるようですが、WDのこのモデルは片方だけですか?2台ともであれば、片方でのみ問題出てるのかどちらもであるのか?
書込番号:17646123
それは、ディスクのハードエラーの一部が分かるだけ。 windowsのファイルシステムが壊れてるのでは無いの?
そっちは、エクスプローラでドライブ右クリックープロパティーツールーディスクの検査で調べたり修復出来る。
ただし、修復で重要ファイルが found.000等に変換され失うこともある。 修復前に ソフト的にもハード的にも壊れてないディスクにコピーする。
でもって、今後は多重バックアップを心がけると良い。
書込番号:17646361
書き込み有難うございました。
●トミー部長代理さま
開けないファイルのプロパティは、ファイルの項目だけ正常に表示されています。
イメ−ジとカメラの項目はデ−タ−が全て消えてます。
拡張子は表示しない設定にしています。
型落ち品ですが私のPCを褒めて下さいまして有難うございました。
●パーシモン1wさま
写真はJPGとPSD共にどちらの方法でも開きません。
3TBは両方とも同じ時期に購入しましたWD30EZRXで御座います。
今のところその内の一台だけこの症状が出ています。
●クアドトリチケールさま
windowsのファイルシステムが壊れてる可能性が有ると思いますが
同じく接続の同型の3TBは全く問題御座いませんので、解りません。
バックアップは同じ仕様のPCが何台か有りますので、出来る限りしているのですが
今までこんなに大量の不具合が無かったので油断していました。
メイン機の一番使うHDDでしたので、修正したPSDファイルがバックアップ漏れしていたり、
解りやすく整理していたもので、全く同じ状態で保存していませんでした。
今後はミラ−リングでの保存するシステムを検討したいと思っています。
書込番号:17646889
余計な口出しをして済みませんが、ミラーイングなど止めた方が良いです。コントローラーが壊れた時の対処を徹底的にテストして対策を検証し、さらに片方のHDDが壊れた時の対処もテストしておくようなことをやらない限り意味が無いです。後者はやっている人も多いでしょうが、コントローラーが壊れた時はアンフォーマットなHDDが二台残るだけになりかねません。
そんなことより、ファイルを作成・変更したら、間髪おかず、すぐコピーしておくことです。そして、一日の終わりに何重かバックアップを取る、ということを習慣づければ良いかと思います。
書込番号:17650108
>拡張子は表示しない設定にしています。
しています・・・ではなく、してください。確認できるのは、あなただけですy
少なくとも、容量確認はしてください。
中身が極端に少ないようですと、どうしようも無いレベルになるかと。
では、そちらのHDDには、当面の間、データを追記するのは避けたほうが良いかもしれませんね。
RAID1は、さほど怖くないです。RAID5/6になると、コントローラの故障が大きく響いてきますけど。
ただ、ミラーリングは物理的な損傷は助かりますが、ソフト的なモノではほぼ役に立ちません。
HDDが壊れた→データ回収できない、には対処できます。HDD壊れた→バックアップがある→復旧できる、と。
データを消した→無くなった・・・は、同じです。データ消した→バックアップ分も消える→どっちも無い、に。
今回のことが、ハードウェアの損傷であれば、ミラーリングにより今後は対処できますが、そうでなければ同じことになります。
書込番号:17650288
拡張子を表示にしてみましたが、どちらも同じく開きませんでした。
書き込みませんでしたが画像のサイズ最初に調べましたが、5MB前後有りましたので減っては居ないと思っています。
やはり故障したか?大きなトラブルの兆しなのでしょうか?
そうなりますと、もう一台も怪しいのではと疑ってしまいますので、別の機種に変えねばならないのかと検討しています。
ミラ−リングは勉強が必要みたいですので、取りあえず地道に保存していこうと思います。
書込番号:17651116
一台が壊れたから、もう一台も怪しいとパニックにならないで、、、。クアドトリチケールさんの言われているようにファイルシステムにエラーが出たのでしょう。ファイルシステムはHDD毎にあるので、同型のものに問題が出ていなくて不思議なことではありません。クアドトリチケールさんの言われていることを具体的に書くと次のようになるでしょう。
1.壊れた分の代わりを買う。
2.EaseUS Todo Backupの「Sector by Sector」で壊れたHDDから新しいHDDにクローンする。または、EaseUS DataCopyを使えば、こちらは指定しなくても「Sector by Sector」。(他に使っておられるソフトがあればそれでも良い)。
3.エクスプローラーで新しいHDDのドライブを右クリックしてメニューを出し、プロパティを選択、ツールの中のディスクの検査を行う。ファイルの修復など二つのチェックボックスはチェックを入れておく。(再起動を要求されたら、キャンセルし、別なドライブを選択した上で、新しいHDDのドライブを右クリックすると再起動は必要なくなる)。
4.大部分は元に戻ると思われる。それで戻らなかった分は諦める。諦められないなら、お金はかかるがデータ復旧業者に頼んで壊れたHDDからデータを吸い上げて貰う。
いずれにせよ、HDD/SSDはいつ壊れてもおかしくありません。いつもそのことを頭に置いて使う必要があります。
書込番号:17651344
クローンの成功率が高いので、ついうっかり、EaseUS DataCopyのことを書いてしまいましたが、これはGPTをサポートしていません。失礼。
書込番号:17651505
USB3.0接続で当HDDを使用中です。USB3.0接続の機器はKURO-DACHIでとなります。
ところが、この接続でベンチが以下のようになりました。
Sequential Read : 70.521 MB/s
Sequential Write : 69.710 MB/s
Random Read 512KB : 37.256 MB/s
Random Write 512KB : 54.917 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.559 MB/s [ 136.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 1.474 MB/s [ 360.0 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 0.544 MB/s [ 132.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 1.533 MB/s [ 374.2 IOPS]
Test : 1000 MB [E: 99.7% (2786.2/2794.4 GB)] (x5)
Date : 2014/05/19 16:00:54
OS : Windows 8 [6.2 Build 9200] (x64)
観ての通りシーケンシャルでも70MBとひどい数値です。USB2.0ではないためさすがに30MB付近でではありません。
他に検索してみると114MB叩き出す人もいれば、47MB程度しか速度が出ていない人もいます。
IvyBridgeのUSB対応の問題なのか、個体差なのか分からずにいます。
詳しい方にお話を伺いたく存じます。
因みに同じKURO-DACHIに刺さっているWD20EZRX-Rはシーケンシャルリード114MBほど出ています。
すみません誤記です。追記にあるWD20EZRX-Rの速度は以下です。
2TBはこのように速いのですが……。
Sequential Read : 142.007 MB/s
Sequential Write : 141.489 MB/s
Random Read 512KB : 46.990 MB/s
Random Write 512KB : 91.813 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.277 MB/s [ 67.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 1.680 MB/s [ 410.1 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 0.582 MB/s [ 142.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 1.739 MB/s [ 424.4 IOPS]
書込番号:17533239
HDDの接続先を入れ換えて試してみましたか?
書込番号:17533327
使用中のHDDでは、正確な測定は出来ません。HDDは、先頭と終端では、倍くらいの速度差がありますから。
まっさらにして再テストを。
書込番号:17533330
パーティションを切っていませんか。切っているならドライブの見直しを…
書込番号:17533953
>uPD70116さん
アドバイスありがとうございます。今度入れ替えて観て、また機会がありましたら報告させていただきます。
>KAZU0002さん
これかもしれないと思いましたが、いやはや。
いま使用中のWD30EZRX-1TBPは仰るとおり残り7GBとかなり使い込んでしまっており、ご指摘通りの状態です。今更パーテごと移し替えるのは予定が無いため控えます。
終端のデータ提供という意味では有意義だったと思います。
>キハ65さん
いえ、現在は丸々バックアップパーティションとしておりますので、特に切っておりません。ご回答有難うございます。
書込番号:17534078
リードだけになりますが。HD Tune というソフトで、HDDの先頭から終端までの速度をグラフ表示してくれます。
http://www.hdtune.com/images/screenshot.png
とりあえずこの辺でチェックされてはいかがでしょう?
書込番号:17534115
>KAZU0002さん
ありがとうございます。早速テストしてみました。
KAZU0002さん予測通り、終端のスピードがCrystalDiskMarkの数値と概ね重なります。
皆様お騒がせしました。
また、有益なフリーウェアを紹介してくださったKAZU0002さんに感謝します。
書込番号:17534893
マザーボード名は不明ですがチップセット945GC、BIOSがPhoenix AwardのWindows7 32bitです。
こちらのHDDをデータドライブとして増設しようとしたらPCのロゴが出たままフリーズします。
F2キーでBIOS画面にも行けません。増設HDDを抜くと正常動作に戻ります。
昔、WD5000AAKXをCドライブとして換装した時も同じ症状が出ました。
その時はチップセットが945GCだとSATA3のHDDが認識できないとの話を聞き
WD公式サイトのピンスイッチ設定を見て、データケーブル側から2列目の縦をショートさせてSATA2に落とすとスンナリ認識しました。
今回のHDDもピンスイッチを同じ配列に設定したのでSATA2モードになってるはずなんですが
前回と同じようには認識してくれずロゴ画面のままなのです。
初期不良を疑い、新型のWindows7 32bitPCに入れてみると普通に動いて読み書きできるので、故障ではないようなのでお手上げ状態です。
このHDDはSATA2にできないのでしょうか? それとも他に何か理由があって認識できないのでしょうか?
同じチップセットではありませんが、過去にG33で1GBのHDDをつないだら32MBになったことが有ります。
3台もそうなったのですが、原因はBIOSでした。
アップデートすることでなんとか問題が解消された事が有ります。
それまで、たまたま拡張ボード経由で接続していたので全然気づかなかったのです。
もしかしたら同じように古いBIOSのため対応してなかったりするのかもしれません。
メーカー製PCならBIOSのアップデートは難しいでしょう。
古いマザーボードならメーカーや型番が分かればアップデートが出来るかもしれません。
3GBのHDDに対応した拡張ボード経由で接続すれば使えると思いますよ。
書込番号:17488676
USBで接続する方法もありますね。
USB3.0対応の外付けケースでも2,000〜3,000円程度で買えるので、使えるかどうか判らない拡張カードを買うよりは確実です。
USB3.0であっても後方互換は確保されているので、USB2.0のPCに繋いでも問題なく使用可能です。
書込番号:17489159
アドバイスありがとうございます。
BIOSレベルで3TBHDDに対応できていないことがあるんですか!
ロゴ画面からOSが立ち上がらないのに納得しました。
BIOSのアップデートが可能なら探してみようと思います。
それでダメならUSB接続ということでしょうか。
USB接続ですとBIOSレベルで認識できない3TBクラスHDDも認識できるとは知りませんでした。
このマザーボードはUSB3.0対応ではありませんので、USB2.0接続の遅いスピードでUSB3.0外付けケースで繋ぐか、動かない可能性も残る拡張カードでUSB3.0にスピードアップして繋ぐかですか、迷います(苦笑)
書込番号:17493033
拡張カードの場合は、USB3.0もありますが、SATAで内臓のHDDとして使えるものもあります。
SATAの場合はマザーボードに接続した場合に近い速度が出ます。
同様に100%正常動作するとは言えませんが、自分の不具合の有ったマザーボードにSATAの拡張カードを付けて3TBのHDDが動いてます(上の書き込みの1GBは1TBの間違いでした)。
安全策はやっぱりUSB2.0で使う方法ですけど。
HDDって過去に何度かシステム上の限界があったりしました。
その度にハードやソフトの更新が必要になったりしました。
HDDって互換性が高いけど、あまり古いマザーボード等で最新のHDDを使う場合は動かないつもりでいた方がいいかもしれません。
書込番号:17493460
わざわざUSB3.0のカードを入れるなら、SATAカードを入れた方がましです。
書込番号:17505050
LINUXのデータ保存用に買おうと思っているのですが、この商品はマザーボード対応BIOS必須とあったのですが使用できるか不安になり質問しました。
1つ前の型?のWD30EZRXは、問題なく使用できたのですが、この1TBプラッタモデルは使用できるでしょうか?
マザーボードは「A8V Deluxe」です。
データ保存用ですよね? ダメな理由が思い浮かばないけど、、、
書込番号:17385565
少なくとも1TBプラッターモデルだからというのは関係ありません。
AFTのディスクを正常に認識しない場合もありますが、既に使用出来ていれば全く問題ありません。
書込番号:17386135
プラッタのサイズは関係ないのですね。
これで安心して購入できます。
書込番号:17386327
HDDを買う前にネジが必要なのかを調べるため、はじめてカバーを取ろうと思ったのですが開け方がわかりません。
一応はずせるネジは全てはずしたのですが。
書込番号:17143085 スマートフォンサイトからの書き込み
知恵の輪のような構造ですね。
おそらく、写真右側の白い金属カバーをパソコンの後ろ方向に少しスライドさせると外せると思います。
前面や側面の写真があった方が、精確な判断ができますが…
書込番号:17143182
型番なり書いておけばちゃんと調べられるのにな。
ネットの向こうにいるのはエスパーだと思ってる類の奴か。
上蓋スライドさせて、ドーターボード外して、マザーボード引き出す形かね。
なお、電源を固定してるねじまで外してるのでその状態で向きを変えると破損もある。
書込番号:17143281
EPSONのPCっぽいですね。私が昔使っていたEPSONの省スペースPCに酷似しています。
だとしたら多分増設はできません。今付いているHDDがねじ止めされていますから、外してそのねじを使って新しいHDDを固定できます。
書込番号:17143308
すぃません
型番書くの忘れてました。
富士通のD581X でした。
たしかに省スペース型のPCなんで
増設は無理なんですかね。
書込番号:17143325 スマートフォンサイトからの書き込み
型番もまともに書けんのか。
型番から調べるって言ってるのに、特定できない型番書いたって無意味だってわからんのかね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000134209/SortID=14686493/#14686510
そもそも「今度から気を付けて」検索すれば聞くまでもない話だし。
まぁSATAカードでも増設してケースにねじ止めすればいいんじゃないですかね。
てか、自分で面倒見ることができないならリースアップの中古品なんて買うもんじゃないよ。
書込番号:17143433
増設を検討されているのでしょうか?
それとも、大容量化のための交換を目的にされているのでしょうか?
写真からすると、内部に増設するのは無理そうですね。
外付けHDDケースに入れて、USB接続で増設することは可能だと思いますが、このHDDは容量が3TBですので、OSによってはそのまま増設できないこともあります。
“Windows Vista”以降なら問題ありませんが、“Windows XP”なら“64bit版”の必要があります。
“32bit版”の“Windows XP”の場合には、“GPTエミュレーション”プログラムをインストールする必要があります。
大容量化のための交換(システムディスクとして使用)も、このHDDが3TBのために、マザーボードが“UEFI”に対応していて、かつ“64bit版”の“Winows Vista”以降のOSが必要になります。
いずれにせよ、こうした前提条件をよく調べてから手を着けられることをお勧めします。
<これで楽勝!? 3TB HDDをWindowsで使うツボを解説>
http://ascii.jp/elem/000/000/724/724981/
書込番号:17143727
新しいHDDを購入して今のHDDと物理的に置き換えて突っ込めたとしても、それだけでは使えるようにはならないけど、そこは抑えてある?
書込番号:17144188
とりあえず3TBのHDDを使えるようにするため
GPTディスクの変換というのをやろうとしたのですが、項目には出たのですが、押せない状態に。
なぜでしょう。
OSは7の64bitなのでできるはずなんですが。
書込番号:17145114 スマートフォンサイトからの書き込み
なにがとりあえずなのか、よく分かりませんが。
>とりあえず3TBのHDDを使えるようにするためGPTディスクの変換というのをやろうとしたのですが
買ったばかりなら、GPTで初期化するだけの話です。
「変換」は、MBRでとりあえず2TBだけ使えるようにした場合に使う機能です。新品、または今まで3TBとして使えていたのなら、変換の必要はありません。
書込番号:17145164
こんばんわ
PCは2011年7月の生産時期から推定して FMV ESPRIMO D581/C だと思います。D581xって本体シールにはあるのかな?
http://www.fmworld.net/biz/fmv/esprimo/1104/d581c/
Core-i(Sandy)/B65 MBですが企業向けPCですのでEFIには対応していないっぽいですね。マニュアルは↓
http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/1104-1109/pdf/B6FJ6551.pdf
★HDDはDVDドライブの下の設置されています
起動できるHDDは2TB以下でMBRでフォーマットしないとダメでしょう。OSが対応していても
ハードウェアが非対応ですからムリです。SATAも2ポートしかありませんのでDドライブとして
データ用に使うのにはDVDドライブを外さないといけません
現実的には3TB対応のUSBケースにHDDを入れて運用するしかないと思います
起動ドライブを買い直されるのであれば120GBのSSDをおすすめします
書込番号:17146222
>>Candy-Redさん
ご丁寧にPCのマニュアルまでご用意していただきありがとうございます。
なるほど。
3TB対応のUSBケースにHDDを入れて使いたいとおもいます。
書込番号:17146239
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
