WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600] のクチコミ掲示板
容量:3TB キャッシュ:64MB WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]のスペック・仕様
  • WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]の価格比較
  • WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]のスペック・仕様
  • WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]のレビュー
  • WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]のクチコミ
  • WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]の画像・動画
  • WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]のピックアップリスト
  • WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]のオークション
WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年10月22日
(507件)
このページのスレッド一覧(全76スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]」のクチコミ掲示板に
WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]を新規書き込みWD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]をヘルプ付 新規書き込み
スリープから復帰
2014/07/21 09:31(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]
スレ主 na_ppaさん
クチコミ投稿数:93件
スリープから復帰させると認識しません。
コンピューターの管理画面で見ても消えてます。
再起動すると現れて普通に使えます。
何か設定があるのでしょうか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
書込番号:17754577
クチコミ投稿数:20417件Goodアンサー獲得:3411件
2014/07/21 09:41(1年以上前)
これ内蔵用HDDなので、PCとの接続形態は?
機器詳細を書かないと、だれも回答のしようがないと思います。
書込番号:17754596
スレ主 na_ppaさん
クチコミ投稿数:93件
2014/07/21 09:54(1年以上前)
失礼しました、
内蔵でS-ATA接続です。
データ用に1テラのHDDがつないであって、このHDD新規追加しました。
古いほうのHDDはスリープから復帰しても認識しています。
OSは7で別のSSDに入ってます。
書込番号:17754633
クチコミ投稿数:355件Goodアンサー獲得:44件
2014/07/21 10:27(1年以上前)
「スリープ復帰後にHDDが認識されなくなる」
で検索しますと沢山ヒットします。
たとえば下記URLなど
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000017674/SortID=9884573/
ご自分でなるべく調べるようにしましょう。
老婆心ながら失礼しました。
書込番号:17754733
JZS145さん
クチコミ投稿数:6592件Goodアンサー獲得:1465件
2014/07/21 10:28(1年以上前)
電源オプション>プラン設定の変更>詳細な電源設定の変更>ハードディスク>次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る
ここを「なし」に設定してもだめなの。
もっとも、2台のHDD繋いでいて、片方だけ認識するってのが分からないのだが。
書込番号:17754737
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]のオーナーWD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]の満足度4 ☆★☆千葉県☆★☆
2014/07/21 10:45(1年以上前)
私もWDのGreenが自動でスリープに入ると再起動しないと認識しないPCがあります。
お使いのマザーボードは何でしょうか?
WD30EZRX-1TBPをintelチップ以外のSATAポートにするとスリープから復帰しない現象がありました。
書込番号:17754781
スレ主 na_ppaさん
クチコミ投稿数:93件
2014/07/21 10:48(1年以上前)
ボード側のS-ATA端子をチップセット側(ボード独自では無い方)に変えたら治りました。
書込番号:17754791
スレ主 pochxさん
クチコミ投稿数:6件
私はこのHDDを半年前からデジカメ画像保管用に使っていますが、
先日、急に画像ファイルが開かなく成ってしまいました。
HDD内を良く調べてみましたら、大量に開かない画像が見つかって困っています。
日付ごとに整理しているのですが、そのフォルダ−内の数カットから全部とまちまちですが
ト−タル1TB分くらいJPGとPSDファイルが破損しているみたいでアイコンも表示されません。
Windowsフォトビュア−やPhotoshopで開こうとすると「破損しているか、ファイルが大きすぎるため開けません」と表示されて何も表示されなくなってしまいました。
他のHDDは全く問題無いのでこのHDDだけ壊れたのかとCrystalDiskinfoで見ましたが
何も問題無く正常だと評価されています。
これもWD30EZRXの持病の一種なのでしょうか?
何か情報お持ちの方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。
私のPC環境
PC : DELL PRECISION T5500
CPU : Xeon X5680 3.33G x 2基 12コア
MEMORY 144GB (DDR3 PC3-10600R ECC Registered Memory 16GB x 9 )
HDD : OS-2TB + 3TB + 3TB
OS Windows 7 Ultimate 64bit
Adobe Photoshop CS6 用途:デジカメの画像処理
書込番号:17645417
スレ主 pochxさん
クチコミ投稿数:6件
2014/06/20 03:42(1年以上前)
Windowsフォトビュア−のエラ−画面です。
Photoshop CS6 のエラ−画面です。
Photoshop CS6 のエラ−画面UPです。
エラ−表示画面を掲載します。
書込番号:17645453
クチコミ投稿数:460件Goodアンサー獲得:19件
2014/06/20 06:59(1年以上前)
開けないファイルのプロパティはどんなもんでしょうか?
画像に写っているファイルには拡張子が無いようですが、
表示させていないだけでしょうか?
それにしても、どえらいスペックの・・・ワークステーション恐るべし。
書込番号:17645644
クチコミ投稿数:39402件Goodアンサー獲得:6948件
2014/06/20 10:49(1年以上前)
そのような持病は聞いたことがありませんね。
ファイル容量や拡張子は、どうなっていますか?
写真はセットでダメになっているのでしょうか?
3TBのHDDが2台あるようですが、WDのこのモデルは片方だけですか?2台ともであれば、片方でのみ問題出てるのかどちらもであるのか?
書込番号:17646123
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:670件
2014/06/20 12:35(1年以上前)
それは、ディスクのハードエラーの一部が分かるだけ。 windowsのファイルシステムが壊れてるのでは無いの?
そっちは、エクスプローラでドライブ右クリックープロパティーツールーディスクの検査で調べたり修復出来る。
ただし、修復で重要ファイルが found.000等に変換され失うこともある。 修復前に ソフト的にもハード的にも壊れてないディスクにコピーする。
でもって、今後は多重バックアップを心がけると良い。
書込番号:17646361
スレ主 pochxさん
クチコミ投稿数:6件
2014/06/20 16:34(1年以上前)
書き込み有難うございました。
●トミー部長代理さま
開けないファイルのプロパティは、ファイルの項目だけ正常に表示されています。
イメ−ジとカメラの項目はデ−タ−が全て消えてます。
拡張子は表示しない設定にしています。
型落ち品ですが私のPCを褒めて下さいまして有難うございました。
●パーシモン1wさま
写真はJPGとPSD共にどちらの方法でも開きません。
3TBは両方とも同じ時期に購入しましたWD30EZRXで御座います。
今のところその内の一台だけこの症状が出ています。
●クアドトリチケールさま
windowsのファイルシステムが壊れてる可能性が有ると思いますが
同じく接続の同型の3TBは全く問題御座いませんので、解りません。
バックアップは同じ仕様のPCが何台か有りますので、出来る限りしているのですが
今までこんなに大量の不具合が無かったので油断していました。
メイン機の一番使うHDDでしたので、修正したPSDファイルがバックアップ漏れしていたり、
解りやすく整理していたもので、全く同じ状態で保存していませんでした。
今後はミラ−リングでの保存するシステムを検討したいと思っています。
書込番号:17646889
mook_mookさん
クチコミ投稿数:943件Goodアンサー獲得:152件
2014/06/21 14:41(1年以上前)
余計な口出しをして済みませんが、ミラーイングなど止めた方が良いです。コントローラーが壊れた時の対処を徹底的にテストして対策を検証し、さらに片方のHDDが壊れた時の対処もテストしておくようなことをやらない限り意味が無いです。後者はやっている人も多いでしょうが、コントローラーが壊れた時はアンフォーマットなHDDが二台残るだけになりかねません。
そんなことより、ファイルを作成・変更したら、間髪おかず、すぐコピーしておくことです。そして、一日の終わりに何重かバックアップを取る、ということを習慣づければ良いかと思います。
書込番号:17650108
2014/06/21 15:53(1年以上前)
>拡張子は表示しない設定にしています。
しています・・・ではなく、してください。確認できるのは、あなただけですy
少なくとも、容量確認はしてください。
中身が極端に少ないようですと、どうしようも無いレベルになるかと。
では、そちらのHDDには、当面の間、データを追記するのは避けたほうが良いかもしれませんね。
RAID1は、さほど怖くないです。RAID5/6になると、コントローラの故障が大きく響いてきますけど。
ただ、ミラーリングは物理的な損傷は助かりますが、ソフト的なモノではほぼ役に立ちません。
HDDが壊れた→データ回収できない、には対処できます。HDD壊れた→バックアップがある→復旧できる、と。
データを消した→無くなった・・・は、同じです。データ消した→バックアップ分も消える→どっちも無い、に。
今回のことが、ハードウェアの損傷であれば、ミラーリングにより今後は対処できますが、そうでなければ同じことになります。
書込番号:17650288
スレ主 pochxさん
クチコミ投稿数:6件
2014/06/21 20:06(1年以上前)
拡張子を表示にしてみましたが、どちらも同じく開きませんでした。
書き込みませんでしたが画像のサイズ最初に調べましたが、5MB前後有りましたので減っては居ないと思っています。
やはり故障したか?大きなトラブルの兆しなのでしょうか?
そうなりますと、もう一台も怪しいのではと疑ってしまいますので、別の機種に変えねばならないのかと検討しています。
ミラ−リングは勉強が必要みたいですので、取りあえず地道に保存していこうと思います。
書込番号:17651116
mook_mookさん
2014/06/21 20:55(1年以上前)
一台が壊れたから、もう一台も怪しいとパニックにならないで、、、。クアドトリチケールさんの言われているようにファイルシステムにエラーが出たのでしょう。ファイルシステムはHDD毎にあるので、同型のものに問題が出ていなくて不思議なことではありません。クアドトリチケールさんの言われていることを具体的に書くと次のようになるでしょう。
1.壊れた分の代わりを買う。
2.EaseUS Todo Backupの「Sector by Sector」で壊れたHDDから新しいHDDにクローンする。または、EaseUS DataCopyを使えば、こちらは指定しなくても「Sector by Sector」。(他に使っておられるソフトがあればそれでも良い)。
3.エクスプローラーで新しいHDDのドライブを右クリックしてメニューを出し、プロパティを選択、ツールの中のディスクの検査を行う。ファイルの修復など二つのチェックボックスはチェックを入れておく。(再起動を要求されたら、キャンセルし、別なドライブを選択した上で、新しいHDDのドライブを右クリックすると再起動は必要なくなる)。
4.大部分は元に戻ると思われる。それで戻らなかった分は諦める。諦められないなら、お金はかかるがデータ復旧業者に頼んで壊れたHDDからデータを吸い上げて貰う。
いずれにせよ、HDD/SSDはいつ壊れてもおかしくありません。いつもそのことを頭に置いて使う必要があります。
書込番号:17651344
mook_mookさん
2014/06/21 21:30(1年以上前)
クローンの成功率が高いので、ついうっかり、EaseUS DataCopyのことを書いてしまいましたが、これはGPTをサポートしていません。失礼。
書込番号:17651505
初心者 2TBまでしか認識しなくなってしまいました
2014/06/08 00:56(1年以上前)
長文すみません購入して約20日(2014/6/8時点、実稼働時間およそ250時間)の3TBのHDD(WD30EZRX-1TBP)が2TBまでしか認識しないようになってしまいました。バックアップを主として用いる予定(システムとして用いるつもりはない)で、映像やwindows機能のバックアップの保管先として用いてました。トラブル(詳細は後述します)の都合でフォーマットし直したら、BIOSを含め2TB(≒1.81TB)までしか認識しないようになってしまいました。
 詳細を記載しようとしたら、かなりの長文となってしまったので簡略化したものを先に記載します。おじいちゃんアイコンですが、年齢はもっと若いです……。
 1. 現PC(windows7 64bit)に3TBのHDD(GPT、フォーマット(クイックではない)適用)を増設したZE
 2. 旧PC(windowsXP 32bit)からバックアップを移そうと思ったら、誤って3TB(GPT)のHDDを接続してしまい、旧PC環境下でファイル移動等をしてしまった オーノー
 3. しばらくしたらファイルがぶっ壊れまくってるぜ チェックディスクとかしてもダメっぽいぜ こうなりゃヤケだ、一度フォーマットし直そう ヒャッハー
 4. なんかフォーマットし直したら2TB(≒1.81TB)になったでござるの巻 管理者権限にてコマンドプロンプトで初期化、ドライバソフトを更新、Disk Unlockerを使ってもだめでござる
 5. 原因としては[2]の操作が悪いのだとは思うのですが、もし解決方法や案等がありましたら教えて下さい 致命的な行動をしてしまったのであれば、買い直そうかと思います。
 以下はかなり長い内容の長文です。上で問題なければ、読み飛ばして大丈夫だと思います……。
 今回の問題の原因だと予想できるのが、先週にて現PC(windows7 64bit, PATA非対応)に旧PC(windowsXP 32bit, PATA対応)で用いていたPATA形式のHDDのデータをSATA形式のHDDに移そうとした際に、別に用意していた2TBのHDD(WD20EARX)ではなく、誤って3TBのHDDを接続した状態で旧PC環境にて操作(具体的にはファイルのコピー)をしてしまった事です。手遅れなのでしょうが途中でミスに気づき、2TBのHDDでやり直し現PCにて移し直しました(現PCにて2TBのHDDを経由して3TBのHDDに)。
 3TBのHDDのフォーマット等は、現PC環境にて予め済ませており最初から2TBだったということはありません(ただしBIOSでは確認してません)。この時のフォーマットはクイック機能を使わずに2回やりました。(身勝手ながら私のミスが原因でないと仮定すればの話ですが)初期は実態は別として数値としては問題ありませんでした。
 データの以降(旧PCのファイルの移動)やWindows機能のバックアップの作成が終わり、しばらくは何もなかったのですが3TBのHDDの内部を確認していると、特定のフォルダの動画ファイルが全て開けない事が発覚しました。具体的な日時は不明ですが、先週からであること、移動させたばかりの時には閲覧できていたのは間違いありません。一部の同じ内容のファイルが2TBの方にもあり、そちらで確認をしたところ問題なく閲覧する事が出来ましたので、移動させる前から壊れていたということもないと思います。
 Windows機能のチェックディスク(ファイルシステムエラーの自動修復、不良セクタのスキャン及び回復)を試みましたがダメで、不良セクタも検出できませんでした。Windowsのがダメならという事で、診断ソフトであるHDD-Scan( http://hdd-data.jp/support/downloads+175.html )で確認しようとしたところ、(1回しか試していませんが)フリーズが生じてしまいました。無知であり全く根拠もないのに「3TBのHDDを3TBと認識しながら実際には2TBとして扱っているのでは」と判断し、「ディスクの管理」にてボリュームの削除の後、クイックフォーマットを実行しました。その結果が先述の通りで、2TB(≒1.81TB)状態です。ただ2TBとなってしまったのが、ボリュームの削除の後なのか、クイックフォーマットの後なのかは覚えてないです、すみません。
 インターネットをひと通り見て、管理者権限下でのコマンドプロンプトを用いての初期化、ドライバソフトの更新(インテル RTS、バージョン: 12.9.0.1001)をしましたがダメでした。ASUSのマザーボードを使っているので、Disk Unlocker( http://event.asus.com/mb/2010/Disk_Unlocker/ )を試してみましたが、2TBまでしか認識していないせいか意味がありませんでした。3TBのHDDが746GBになる問題とは別と見るべきなのでしょうか?
 パーティションは一つしかないですし、BIOSでも2TBとしか認識していません。2TBのHDDと勘違いしているのではと思いましたが、そっちは健在してるのでそれもありませんでした。中に入っていたデータはwindowsのバックアップや旧PCのデータ等なので、データの移動自体はまた一からやればいいと考えてますが、諭吉さんを一枚使ったHDDをまた買い直すというのはできれば避けたいと思っています。
 何かやらかしたからこうなったのだとは思いますが、無知なため何が原因でこうなってしまったというのが分からないです。どうすれば解決できるでしょうか、もしくは原因は何でしょうか?
 後述となりますが、現PCの主な構成は以下の通りです。他に記載すべきものがあったらすみません。
OS: win7 64bit professional
AVS: ウィルスバスター
CPU: Intel Core I7-3770
M/B: ASUS P8Z77-V LK
HD: SSD 120GB(intel 520 series)、HDD 3TB(WD30EZRX-1TBP)、HDD 2TB(WD20EARX)
書込番号:17603528
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2014/06/08 01:14(1年以上前)
WDならData LifeGuard Diagnostic使ってみては。
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=608&sid=3&lang=jp
書込番号:17603557
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33891件Goodアンサー獲得:5789件
2014/06/08 08:53(1年以上前)
ディスクの管理を良く見てください。
3TBのHDDとして認識されていて、2TiBの部分だけパーティションが確保されているのか、それとも2TiBのHDDとして認識されているのかで対応は違います。
書込番号:17604089
ARMT3Wさん
クチコミ投稿数:126件Goodアンサー獲得:27件
2014/06/08 18:29(1年以上前)
BIOSでの認識容量が2TBになっていることから、
HDDにHPA(ホスト保護領域)が設定された可能性が高いように思われます。
Seatools for DOS(Windows版不可)でAdvanced FeaturesからSet Capacity to MAXを選択するか
HDAT2でSET MAX (HPA) MenuからSet Max Addressを選択してみてください。
どちらのツールもやることは同じなので好きな方を使用してください。
SeaTools for DOS
http://www.seagate.com/support/downloads/item/seatools-dos-master/
HDAT2
http://www.hdat2.com/
書込番号:17605769
2015/01/25 00:21(1年以上前)
 半年以上返信ができず、申し訳ございませんでした。
 uPD70116さん、分かりにくい書き込みとなってしまいました、すみません。次回からは気をつけようと思います。
 PCをさわれる時間ができた為、Hippo-cratesさんとARMT3Wさんの書き込みを参考に試行錯誤をした結果、ARMT3Wさんのやり方でSeatools for DOSを用いて「Advanced FeaturesからSet Capacity to MAXを選択」をした結果、3000GB(=3TB)という文字が表示されました。
 そして、windowsの「コンピュータの管理」でも2794.39GBと3TB相当の容量が表示されるのが確認できました。
 現在、再度のフォーマット中で実際どう動くのかは分かりませんが、最初の書き込みの症状が改善できました。
 諭吉さんが無駄にならずに済みそうです。皆様ありがとうございました。
書込番号:18403490
速度が出ない
2014/05/19 16:22(1年以上前)
スレ主 elekibrainさん
クチコミ投稿数:8件 WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]の満足度4
USB3.0接続で当HDDを使用中です。USB3.0接続の機器はKURO-DACHIでとなります。
ところが、この接続でベンチが以下のようになりました。
Sequential Read : 70.521 MB/s
Sequential Write : 69.710 MB/s
Random Read 512KB : 37.256 MB/s
Random Write 512KB : 54.917 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.559 MB/s [ 136.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 1.474 MB/s [ 360.0 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 0.544 MB/s [ 132.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 1.533 MB/s [ 374.2 IOPS]
Test : 1000 MB [E: 99.7% (2786.2/2794.4 GB)] (x5)
Date : 2014/05/19 16:00:54
OS : Windows 8 [6.2 Build 9200] (x64)
観ての通りシーケンシャルでも70MBとひどい数値です。USB2.0ではないためさすがに30MB付近でではありません。
他に検索してみると114MB叩き出す人もいれば、47MB程度しか速度が出ていない人もいます。
IvyBridgeのUSB対応の問題なのか、個体差なのか分からずにいます。
詳しい方にお話を伺いたく存じます。
因みに同じKURO-DACHIに刺さっているWD20EZRX-Rはシーケンシャルリード114MBほど出ています。
書込番号:17533229
スレ主 elekibrainさん
2014/05/19 16:27(1年以上前)
すみません誤記です。追記にあるWD20EZRX-Rの速度は以下です。
2TBはこのように速いのですが……。
Sequential Read : 142.007 MB/s
Sequential Write : 141.489 MB/s
Random Read 512KB : 46.990 MB/s
Random Write 512KB : 91.813 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.277 MB/s [ 67.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 1.680 MB/s [ 410.1 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 0.582 MB/s [ 142.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 1.739 MB/s [ 424.4 IOPS]
書込番号:17533239
uPD70116さん
2014/05/19 17:08(1年以上前)
HDDの接続先を入れ換えて試してみましたか?
書込番号:17533327
KAZU0002さん
殿堂入り クチコミ投稿数:40542件Goodアンサー獲得:5706件
2014/05/19 17:12(1年以上前)
使用中のHDDでは、正確な測定は出来ません。HDDは、先頭と終端では、倍くらいの速度差がありますから。
まっさらにして再テストを。
書込番号:17533330
キハ65さん
クチコミ投稿数:60797件Goodアンサー獲得:16240件
2014/05/19 20:50(1年以上前)
パーティションを切っていませんか。切っているならドライブの見直しを…
書込番号:17533953
スレ主 elekibrainさん
2014/05/19 21:18(1年以上前)
>uPD70116さん
アドバイスありがとうございます。今度入れ替えて観て、また機会がありましたら報告させていただきます。
>KAZU0002さん
これかもしれないと思いましたが、いやはや。
いま使用中のWD30EZRX-1TBPは仰るとおり残り7GBとかなり使い込んでしまっており、ご指摘通りの状態です。今更パーテごと移し替えるのは予定が無いため控えます。
終端のデータ提供という意味では有意義だったと思います。
>キハ65さん
いえ、現在は丸々バックアップパーティションとしておりますので、特に切っておりません。ご回答有難うございます。
書込番号:17534078
KAZU0002さん
2014/05/19 21:25(1年以上前)
リードだけになりますが。HD Tune というソフトで、HDDの先頭から終端までの速度をグラフ表示してくれます。
http://www.hdtune.com/images/screenshot.png
とりあえずこの辺でチェックされてはいかがでしょう?
書込番号:17534115
スレ主 elekibrainさん
2014/05/20 00:05(1年以上前)
WD30EZRX-1TBP/Nベンチマーク
>KAZU0002さん
ありがとうございます。早速テストしてみました。
KAZU0002さん予測通り、終端のスピードがCrystalDiskMarkの数値と概ね重なります。
皆様お騒がせしました。
また、有益なフリーウェアを紹介してくださったKAZU0002さんに感謝します。
書込番号:17534893
ケースはなにいろでしょ
2014/05/19 09:53(1年以上前)
スレ主 ryuyoさん
クチコミ投稿数:12件
WD30EZRX-1TBPって何色ですか、緑、赤、青、黒、それぞれがいるんで、どっちがいいなぁ、よくわかりません、これはいちばん安い、でも緑はあまりよくない言われて、
toshiba,seagate,の3tbでも、使った人紹介してくれませんか
書込番号:17532335
BRDさん
2014/05/19 10:04(1年以上前)
ryuyoさん こんにちは。 画像がありますよ。
http://kakaku.com/item/K0000430832/images/page=ka_2/
http://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/fullscale/K0000430832_0002.jpg
書込番号:17532364
2014/05/19 10:40(1年以上前)
WD青は、今ほぼ無くなりました。1TBまでですね。
そのため、緑、赤、紫、黒となります。
用途違いで、機能に差があります。速さを求めていたり、故障発見といったセンサーを良くしている、耐久性良くなど。
書込番号:17532446
KAZU0002さん
日本語が、不自由ですか? 英語圏の人にも思えませんが。
EZRXはGreenですね。
あくまで個人の範囲での話ですが。
Seagateは、個人的にはひどい目に合った事があるので(同じ製品が3回故障して交換)、論外。
HGSTを一推し。時点でWD。HGSTの工場を買ったTOSHIBAあたりも無難としておきます。
WDの色違いは、それぞれ目的があっての製品区別ですので。自分が必要とするものを選択して下さい。
用途が分からないと、お薦めしようもありません。単に倉庫用でと言うことなら、赤を買っておきましょう。データよりもお金が大切なら、緑で。
書込番号:17532448
スレ主 ryuyoさん
クチコミ投稿数:12件
2014/05/19 12:18(1年以上前)
ご回答ありがとうございました
WD30EZRX-1TBPって緑ですね、3年前wd社の入手したことがあったが壊れてた
一か月前にソフトマップでDT01ACA300二つ買ったことがあったが、ひとつが初期不良で返品した、中国製造書いてあり、国産品じゃないだ
今は使ってるのはSEAGATE社のST3000DM001、時に変な音がすることがありますね、これより、温度ですね、熱かった。
mpeg毎日保存するのため、現在はWD,TOSHIBA,SEAGATE.3TBなら耐久性から考えてどっちがいい、迷ってます。
皆さんどっちがお勧めでしょ、これから4台が買わなきゃ。。
書込番号:17532663
kokonoe_hさん
2014/05/19 12:50(1年以上前)
>>国産品じゃないだ
国産品のHDDなど無いですよ。
どこのメーカー(WD・Seagate・東芝・HGST(WDの子会社))もすべて海外製です。
・発熱具合
熱 HGST・東芝>Seagate>WD 冷
・五月蠅さ
騒 東芝・HGST>Seagate>WD 静
・性能
速 東芝・HGST=Seagate>WD 遅
データ用でしょうか?
↓データ用はこの辺もおススメです。
WESTERN DIGITAL
WD30PURX [3TB SATA600]
http://kakaku.com/item/K0000634627/
\12,280
SEAGATE
ST3000VX002 [3TB SATA600 5900]
http://kakaku.com/item/K0000644063/
\14,018
SEAGATE
ST3000VN000 [3TB SATA600]
http://kakaku.com/item/K0000524956/
\14,479
書込番号:17532755
uPD70116さん
2014/05/19 17:06(1年以上前)
元々東芝の3.5インチの方は中国にあるHGSTの工場を取得したので中国製は当然です。
既存の工場も日本国内にはないです。
はっきり言えばどこの国で作ったかではなく、どの様な品質管理を行ったかが重要です。
物理的な耐久性で大きな差のあるメーカーはないでしょう。
書込番号:17533325
クチコミ投稿数:31495件Goodアンサー獲得:3155件
2014/05/19 21:46(1年以上前)
いや、それはあるんだな。
メーカというより特定の型番だけど
書込番号:17534224
スレ主 ryuyoさん
クチコミ投稿数:12件
2015/04/26 16:07(1年以上前)
手伝いって、良く分かりました
ムラサキの買った
ありがとうございました
書込番号:18720587
チップセットが945GCだと使えませんか?
2014/05/06 22:49(1年以上前)
マザーボード名は不明ですがチップセット945GC、BIOSがPhoenix AwardのWindows7 32bitです。
こちらのHDDをデータドライブとして増設しようとしたらPCのロゴが出たままフリーズします。
F2キーでBIOS画面にも行けません。増設HDDを抜くと正常動作に戻ります。
昔、WD5000AAKXをCドライブとして換装した時も同じ症状が出ました。
その時はチップセットが945GCだとSATA3のHDDが認識できないとの話を聞き
WD公式サイトのピンスイッチ設定を見て、データケーブル側から2列目の縦をショートさせてSATA2に落とすとスンナリ認識しました。
今回のHDDもピンスイッチを同じ配列に設定したのでSATA2モードになってるはずなんですが
前回と同じようには認識してくれずロゴ画面のままなのです。
初期不良を疑い、新型のWindows7 32bitPCに入れてみると普通に動いて読み書きできるので、故障ではないようなのでお手上げ状態です。
このHDDはSATA2にできないのでしょうか? それとも他に何か理由があって認識できないのでしょうか?
書込番号:17487938
クチコミ投稿数:592件Goodアンサー獲得:60件
2014/05/06 23:56(1年以上前)
http://ascii.jp/elem/000/000/724/724981/
この辺を参考に
書込番号:17488239
殿堂入り クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2014/05/07 06:13(1年以上前)
同じチップセットではありませんが、過去にG33で1GBのHDDをつないだら32MBになったことが有ります。
3台もそうなったのですが、原因はBIOSでした。
アップデートすることでなんとか問題が解消された事が有ります。
それまで、たまたま拡張ボード経由で接続していたので全然気づかなかったのです。
もしかしたら同じように古いBIOSのため対応してなかったりするのかもしれません。
メーカー製PCならBIOSのアップデートは難しいでしょう。
古いマザーボードならメーカーや型番が分かればアップデートが出来るかもしれません。
3GBのHDDに対応した拡張ボード経由で接続すれば使えると思いますよ。
書込番号:17488676
uPD70116さん
2014/05/07 10:32(1年以上前)
USBで接続する方法もありますね。
USB3.0対応の外付けケースでも2,000〜3,000円程度で買えるので、使えるかどうか判らない拡張カードを買うよりは確実です。
USB3.0であっても後方互換は確保されているので、USB2.0のPCに繋いでも問題なく使用可能です。
書込番号:17489159
2014/05/08 12:18(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
BIOSレベルで3TBHDDに対応できていないことがあるんですか!
ロゴ画面からOSが立ち上がらないのに納得しました。
BIOSのアップデートが可能なら探してみようと思います。
それでダメならUSB接続ということでしょうか。
USB接続ですとBIOSレベルで認識できない3TBクラスHDDも認識できるとは知りませんでした。
このマザーボードはUSB3.0対応ではありませんので、USB2.0接続の遅いスピードでUSB3.0外付けケースで繋ぐか、動かない可能性も残る拡張カードでUSB3.0にスピードアップして繋ぐかですか、迷います(苦笑)
書込番号:17493033
2014/05/08 15:14(1年以上前)
拡張カードの場合は、USB3.0もありますが、SATAで内臓のHDDとして使えるものもあります。
SATAの場合はマザーボードに接続した場合に近い速度が出ます。
同様に100%正常動作するとは言えませんが、自分の不具合の有ったマザーボードにSATAの拡張カードを付けて3TBのHDDが動いてます(上の書き込みの1GBは1TBの間違いでした)。
安全策はやっぱりUSB2.0で使う方法ですけど。
HDDって過去に何度かシステム上の限界があったりしました。
その度にハードやソフトの更新が必要になったりしました。
HDDって互換性が高いけど、あまり古いマザーボード等で最新のHDDを使う場合は動かないつもりでいた方がいいかもしれません。
書込番号:17493460
uPD70116さん
2014/05/11 20:27(1年以上前)
わざわざUSB3.0のカードを入れるなら、SATAカードを入れた方がましです。
書込番号:17505050
WESTERN DIGITAL
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2012年10月22日
WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]をお気に入り製品に追加する <1545
