MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/13.3 MD212J/A
Retinaディスプレイを搭載したMacBook Pro
MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/13.3 MD212J/AApple
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年10月24日
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2021年5月21日 10:49 | |
| 2 | 4 | 2014年8月19日 18:36 | |
| 0 | 5 | 2014年7月29日 16:06 | |
| 0 | 3 | 2014年3月12日 08:53 | |
| 0 | 2 | 2013年12月15日 22:04 | |
| 3 | 6 | 2013年9月7日 22:57 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/13.3 MD212J/A
ディスプレイのコーティング剥がれがひどくなり、有償ですが、ディスプレイユニットを交換してもらいました。
(過去に同症状によるディスプレイ交換プログラムもあったようですね。)
自分で内蔵SSDをトランセンドのJetDrive960GBに交換していた為か、以前、Appleストアで
もう部品がありませんとやんわりとした理由で修理を断られていましたが、
この度、駆け込み寺的な修理業者を見つけ、部品を取り寄せてもらい、交換してもらえました。
お値段は一式 63,000円(税別)
サブですが愛着がある機種なので、直してもらいました。
きれいに使っていたので、半ば新品で買った時に戻ったようです。
もうコーティング剥がれは懲り懲りなので、パワーサポートのアンチグレアフィルムを貼りました。
OSはCatalinaまでしかアップグレードできませんが、使えるまで使っていこうと思います。
>Digic信者になりそう_χさん
こんばんわ
コーティング剥がれはその年式特有なんでしょうか?
うちにも主にメール用として使ってるMacBookProがあります。たしか2014モデルです。
Rethinaモデルです。今のところコーティング剥げというようなものは見当たりません。
画面表面をあまり拭いたりしたことないせいでしょうか?
定期的に再起動はしてますが、基本的にネットに繋ぎっぱなしのスリープ状態です。使うときだけ開いて使う感じでしょうか?
今年から車内のネット環境を作る予定なので、出先でも使おうとは思っておりますが、、、、
フィルム張ることも考えたがいいのかもしれませんね。
書込番号:24026747
液晶画面を保護するフィルムを貼っておくとコーティング剥がれが起きないかと言うと起きることがあります。以前使っていた機種に保護フィルムを貼っておりそれでコーティング剥がれは大丈夫と思っていたのですが、売りに出すことにしフィルムを剥がしてみると結構大規模にコーティング剥がれがありました。アルコールで拭いたから、キーボードに当たっているなどの原因があるでしょうが、保護フィルムを貼っていても剥がれるというのは製造工程上の問題があるのだと思います。
書込番号:24147507
PINコードについて検索してみました。以前のスレのリンクとダブルものもあります。
>システムロックPINコード
http://www.vintagecomp.com/cgi-bin/wforum/wforum.cgi?no=4158&reno=no&oya=4158&mode=msgview&page=0
これについては、コメントが「iCloudの「iPhoneを探す」のパスコードロックがかかってしまったようですね。」とありますが、ユーザーは知らないとのこと。ただし、中古購入。原因は不明。
>実はMacユーザーなんですが。。。
http://w203-986.cocolog-nifty.com/dutchcarcarzy/2012/08/mac-40da.html
これは「ファームウェアのセキュリティを掛けていたのですがそのコードを忘れてしまってました。。。」
ただ、ファームウェアセキュリティのパスワードは数字の4桁ではありませんので、これもPINコードと直接繋がるものかは解せません。
システムロックPINコードについて存在があるようですが、セキュリティ上、ユーザーで設定、有効化・無効化出来るものではなく、Appleで制御(又は解錠)するものだと思います。
なお、以前のスレでロックが掛かったようですが、事の顛末を書いていただければ幸いです。
書込番号:16396123
キハ65さん
まず、PINコードロックのことの顛末を時系列でお話します。
PINコードロックが掛かった翌日、キハ65さんの助言とおり、渋谷アップルストアーへ持ち込みました。
最初に『iPhoneを探す』のチェックをして問題が確認できず?
次に、Commandキー+Rキーで初期化を試みるが、EFI(ワームウェアパスワード)のパスワードロックが掛かる。
EFIパスワードロックはかなり厄介みたいです。
技術的、専門的に詳しく説明できませが、ROMへ暗号化したパスワードを直接書き込むため
アップルストアーでは解除できず、EFIパスワードロックを設定した人しか解除できないと言われました。
ただ、ググると3つ方法がありました。
1、アップル本社と直接ネットワークを繋ぐことで解除できるらしい。。。ネット上の情報で対応したのは銀座店らしいです。
2、マザーボードを9万円だして交換する
3、EFIパス解除ができる業者へお願いする
1は、渋谷店でもできるはずですが、私の場合オークションで入手しており、正規流通ルートを介していないから
アップルスタッフも積極的に対応してくれませんでした。
2は、ボードを買うか。。。??で却下
3、業者へ直接連絡とりEFIパスが解除できることが分かりました。ちなみに解除料9000円+往復の送料でやってくれるみたいです。
実際には3に平行して前オーナの連絡先を探し出してメールしたらPINコードを教えてくれたので、解除できました。
その時、PINコードはユーザー側で設定したニュアンスのことを書いあったので口コミサイトで確認すれば、
詳しい方がいるかと思いと投稿しました。
3の業者さんからも『PINコードくらい受け渡し時に聞き出しておくか、自分で調べておくのが常識でしょう』と言われましたから、
ユーザ側で何かできるようにも感じますが、全然情報がでてきません。
キハ65さんにご紹介頂いた 2つのURLは私も既に確認済みでした。
書込番号:16396299
ことの顛末はよくわかりました。
オークションで手に入れた商品ですか。リスクは高いようです。
どうも役に立たない回答で失礼しました。
書込番号:16396497
OSは10.8.5で使用しています。
Dropboxアプリケーションのバージョンは V2.8.2なのですが、同期を開始して数分後、本体Wi-Fiの調子がおかしくなります。
というか、すべての通信がダウンして、再起動しない限りWi-Fi自体が機能しなくなります。
(システム内では認識しているようです)
もちろん、ルーターを変えたりしたのですが、親機側の問題ではなさそうなので、
当初は本体を疑い、Appleストア銀座まで持って行って見てもらったところ、やはりAirMacカードは認識されているものの症状が再発したため、ハードウェア側の修理が必要と判断され、有償(1万円弱)でAirMacカード交換をしてきました。
ですが、帰宅後に起動し、しばらく(数分)使っていたら症状が再発。
いろいろ試した結果、どうやらDropboxアプリが悪さしている、という結論に至りました。
現在、Dropboxアプリを終了、もしくはアカウントを切って同期できないようにしたら、案の定?Wi-Fiの問題なく、普通に通信・インターネット接続ができています。
もし同じような症状が出ている方がいらっしゃれば、なにかお知恵を拝借できればと思い書き込みました。
ふれっつやISPの帯域規制にかかっているのでは?
書込番号:17603910 スマートフォンサイトからの書き込み
au one net 光、NTT専用線(光)、WiMAX 2+、au HTC J HTL21 のLTEテザリングの4つで試しました。
NTT専用線以外はWindows 7 ノートでも試していますが、不具合ありません。
書込番号:17604853
同期停止で改善されるならDropboxのネットワーク設定でバンド幅を調整してみては?
書込番号:17605533 スマートフォンサイトからの書き込み
以前からDropboxをLion, Mountain Lion, Mavericksで使っておりますが、そういったWi-Fiの問題に遭遇したことはありませんでした。(MacBook Pro Retina 15inch Mid2012, MacBook Pro Early2008)
Macの別のログインアカウントで、別のDropboxアカウントを同期させても同じ症状なのでしょうか?
書込番号:17606893
レス大変遅くなり申し訳ありません。
結局、MacBookProを2度目の修理に出し、再現チェックも1週間行ってもらいました。
ですが、残念ながらDropboxアプリを入れて大量のデータを同期しだした瞬間、Wi-Fiが死にました。
その後は何をやってもダメ。
インターネットのWebブラウズもメールも、まったく受け付けてくれません。
再起動後にOptionキーでOSの再インストールを試みましたが、
その状態からも途中でWi-Fiが死んでしまう(5分ほどでWi-Fiダウン)ので、
もう諦めて、プラネックスのUSB無線LANを購入。それを刺して使用しています。
USB無線LANを使用すれば全く問題なく同期できましたし、
導入後2日間ですが、途中でWi-Fiが死ぬようなこともありません。
(ということで返信遅くなり、申し訳ありませんでした)
・・・けっきょく、なんだったのかな?という感じです。
最新のOS Updateで無線周りのバグが改善された?的なコメントを読みましたので、
早々に試してみようと考えております。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:17782213
先日アップルストアでair13インチメモリ8GBを注文した(現在発送準備中)のですが、先ほどアップルストアの整備済み賞品にこちらの賞品のメモリを8GBにカスタムしたモデルが11万円でありました。質問なのですが2012年モデルでもpagesなどのアプリは入っていますでしょうか?それと、2012と2013モデルの違いを教えていただきたいです。よろしくお願いします。先日注文したairは価格11万4000円で1万円分のアップルカードが無料で付きます。みなさんならどっちを買いますか?
書込番号:17293642 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一つ質問すいません。このモデルはwifiの802.acに対応していないようなんですが
購入したらメインPCとして最低でも3年は使おうと考えています。802.ac非対応はこれから数年使っていく上で
問題ないでしょうか?そもそも802.aと802.nはどのくらい違うものなんでしょうか?(将来的に)
書込番号:17293692
もりたkさん
USB端子に挿入して使うIEEE802.11ac対応の無線LANアダプタを使えば、あとから11ac化できます。
http://buffalo.jp/product/news/2013/12/18_01/
抜粋「本製品は11ac(Draft)通信時433Mbps(規格値)、11n/g 及び11n/a通信時150Mbps(規格値)のパソコン用 USB2.0接続アダプターです。」
11acと11n/g、11n/aの速度比較の参考例としてもご紹介します。
書込番号:17293835 スマートフォンサイトからの書き込み
有料になります。Pages、Numbers、Keynoteそれぞれ2000円で全体で6000円となります。
CPUが新世代のHaswelの採用、それに伴うグラフィック機能の強化、バッテリー配置に見直しによる駆動時間が伸びた、重量が軽量化された、無線LANの11acの採用、OSがMaverics等など
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000587980_K0000468837
ProとAirモデルは範疇が違うので、比較対象はしません。
11acは高速化された無線LANですが、まだ450Mbps、300Mbpsの11nでも当分の間、間に合うと思います。その前にギガ回線に加入していないと、真価を発揮しません。
書込番号:17294072
突然、スリープにして放置していると無限に再起動するようになりました。OSを入れ直したりしましたが、改善しません…
SMCなどのリセットやSSDの修復などもやりましたが問題点ないと出ました。
Appleに電話しましたが、リカバリーを何かしてくださいとしか言われず困っています…
PRAMクリアは実施されましたか?
http://support.apple.com/kb/HT1379?viewlocale=ja_JP
SMC、EFI、システムソフトウェアは最新ですか?
http://support.apple.com/kb/HT1237?viewlocale=ja_JP
ディスクの修復は実施されましたか?
http://support.apple.com/kb/HT1782?viewlocale=ja_JP
http://support.apple.com/kb/TS1417?viewlocale=ja_JP
再現性が高いのであれば、Appleサポートに連絡、回収確認を依頼されては?
ちなみにスリープ関連の問題は多く、解消されていないものもある様です。
https://www.google.co.jp/#q=retina+sleep+reboot
書込番号:16958082
私自身も出来るリセットなどやAppleオペレータの方が指示する改善方法を試しましたが一向に改善しませんでした。
その事をAppleオペレータに話しましたら、何とか修理してくれるとの事でした。
Appleオペレータは無料保証中に修理を拒むのかと誤解していましたが、お手元からMacが離れないようにと、ユーザーを気遣っての対応だったのですね。
書込番号:16960973 スマートフォンサイトからの書き込み
mac book pro にbootcampでwindows7をインストールしたのですが、画像解像度が1280×800
にしかならず困っております。
画像解像度を上げる方法をご存じのかたいらっしゃいますか?
解像度変更の画面でも上記解像度が上限となっておりこれ以上は上げられない状態です。
画面を広く使いたいので1440ぐらいの解像度は欲しいのですが。。。
どなたかよろしくお願いいたします。
にしかならず困っております。
非Retinaモデルではないでしょうね。
書込番号:16554282
はい。
すいませんここはRetinaモデルの掲示板でしたね
失礼しましたが、おっしゃるとおり非Retinaモデルです。
書込番号:16554358
非RetinaモデルをBootCampのWindowsにしても、当然元の解像度と一緒です。13インチモデルでは、1280×800のままです。
書込番号:16554440
Retinaでないmacbook proの場合
装備されている液晶の解像度が書かれているとおりの解像度です
もしそれ以上の解像度にしたいなら外付けモニターかMacの買い換えが必要です
書込番号:16554450 スマートフォンサイトからの書き込み
解像度を上げたいならBootCampでなく、ParallelsDesktopなどの仮想OSにWindowsを載せるってのができます。
書込番号:16556696
その手があったか!!
仮想化で例え実解像度を超える、解像度にしたところで実解像度異常にはなり得ないので、1ピクセルを1ピクセルで実現できないので、確かに質問どうり、その解像度を超えることは出来ますが、疑似解像度にしかなりませんけどね。
それでどれほど意味があるのか疑問ですけど・・・
確かにその手法であれば実際の解像度を超えた表示ができます。要は縮小表示ができます。
書込番号:16557003
[Mac ノート(MacBook)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
