Mac mini 1TB MD388J/A [2300]
OS X Mountain Lionを搭載したMac mini
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 20 | 28 | 2014年1月12日 16:04 | |
| 0 | 1 | 2013年12月30日 10:18 | |
| 6 | 10 | 2013年12月25日 15:26 | |
| 18 | 13 | 2014年1月3日 18:37 | |
| 5 | 7 | 2013年12月22日 13:00 | |
| 8 | 8 | 2013年12月12日 16:42 |
Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MD388J/A [2300]
皆さんいつもお世話になっています。ちょっと相談に乗って下さい。
この正月休みにmac miniをFD化しようと頑張ってみたのですが、うまくいきませんでした。
どこでつまづいたかというと、SSD(使用歴のある中古)とHDD(今回のFD化用に新品購入1TB)を本体内に実装し、command+R で立ち上げ、ディスクユーティリティでそれぞれのドライブをフォーマットしていたのですが、最初は進捗の状態が少しづつ進んでいたのですが、半分くらいまで来たときに止まっているように見えたため、「固まったのかな?」と思い開始から30分経過後くらいに電源をoffにしてしまいました。
つまり、format途中でやめてしまった、これがいけなかったようで、再度command+Rで立ち上げても今度はディスクユーティティも出なくなりました・・。
SSD/HDD各ドライブを取り外してUSBのHDDケースに入れてmac miniに接続しても認識されない状態になりました。
このSSDやHDDは壊れてしまったのでしょうか。
現在mac miniは元のHDDを実装して正常に使えています。
そこで皆さんに教えていただきたいことは2点あります。
@本体内蔵したSSD・HDDのformatはどれくらい時間がかかるのか。
Aformatに失敗したSSDやHDDは復旧できるのか(現在認識すらされない状態です)。
何かアドバイスありましたらよろしくお願いします。
2.5インチ外付けケースへ入れて、MacOS若しくはWindowsで認識するかどうかです。
書込番号:17025361
認識されないとは具体的にどのような状態ですか?
フォーマットが途中で止まっただけなら、論理ボリュームとしては当然認識されないでしょうけど、物理ディスクとしては見えると思います。再度フォーマットをするだけの話だと思います。
物理ディスクとしても見えないとしたら、ケーブルの差し込みが甘いか、ディスクの物理的な破損ですかね。ちょっと考えにくいとは思いますが。
念のため確認ですが、フォーマットしかけたドライブから起動しようとしているのではなく、外から起動した上でディスクユーティリティなどからそのディスクが見えないという状態ですよね?
書込番号:17025471
マックは持っていないのですが、
Mac(ディスク管理)ディスクユーティリティから見えませんか?
http://macjournal.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/mac-ff26.html
書込番号:17025581
command Rでのディスクユーティリティは、CoreStrageに対応していなかったと思います。
まずは、10.8での復旧ディスクをUSBや外部HDDに構成することを推奨します。
それからSSDと書かれていますが、SATA3でリンクしていますか?古いSSDの場合期待するパフォーマンスを得られない場合があります。
それからフォーマットに関してですが待つほどの時間は要しなかったと思います。
まずは、フォーマットを行う前にPRAMクリアを実施し、ファームとの整合を図ってください。
書込番号:17025596
お二方、助け船ありがとうございます。
正常に立ち上げたマックから外付けUSBケースで接続した状態でフォーマット不能という状態です。
いま外出してしまったので夕方再度詳しく調べて報告します。
書込番号:17025620 スマートフォンサイトからの書き込み
さらにお二方、ありがとうございます。
説明があまりうまくできず申し訳ありません。
今一度まとめますと、SDDと新品HDDをmac内に設置し、command+Rで立ち上げ、ディスクユーティリティでフォーマットするところまではミスはなかったと思います。
進捗メータ(勝手に名付けました)が30分経過した頃、半分くらいのところで止まっているように見えたので、思い切ってmacの電源を長押ししていったんシャットダウンしました。(これが悪かったと思います)
そして再度command+Rでディスクユーティリティにてターミナルへ進もうとしたのですがそこで画面左側に表示されるinternalDisk1.25GB(だったかな?)を選択することが出来ず、2つのドライブを結合する作業に進めなくなり「シャットダウンがまずかったのかな?」と思い、内蔵したSDDと新品HDDを取り外し、macには元の純正HDDを戻した、というところです。
不思議にもターミナルで2つのドライブをFD化する前だったのに、internal drive1.25GB(だったか、記憶が曖昧です)と、2つのドライブの合計1.25GBと表示されていました。(取り外す前の内蔵した状態での話です)
そして今18:30現在、状況を再確認するため、新品HDDの正常性等を確認しようとUSBケースに入れて正常に立ち上がっているmacに接続して、ディスクユーティリティで見たところ、赤い字でInternal Driveと表示され、ここを選択し、「ディスクを修復」をクリックすると、(昨晩は選択もできなかったと思いますが)
Are you sure you want to fix your system?
と出ます。これをFixすると、純正の内蔵HDDまで消去されるんでしょうか。
USB接続してるのになぜInternal Driveと表示されるのか、そこがちょっと怖いです。
わかりにくくてすいません、アドバイスお待ちしています。
書込番号:17026718
自己レスです。
結果的にSSD、Hddともにフォーマット出来ました。
昨晩はHDDケースに入れてUSB接続したらmacが固まってしまったので、てっきり壊れたのかと慌ててしまいました。
また、USB接続したHDDがmacではInternal Driveと表現されるとは知りませんでした。
これでFD化の再チャレンジ出来ます。
tos1255さんの教えてくれたPRAMクリアなど、もう少し色々下調べしてから取り掛かろうと思います。
皆さん、どうもありがとうございました。
書込番号:17026972
いまひとつスッキリしないところですが、進めたのならひとまず良かったですね。
書込番号:17027174
FusionDriveというのは、diskutil csコマンドで構成する所謂擬似FusionDriveのことでしょうか。
もしそうであれば、上記前述したことを理解してください。
Create Volumeしてもフォーマットする必要がありますが、CommandRでのディスクユーティリティでは構成したCoreStrageの論理ドライブは認識できません。
10.8または10.9の復旧ディスクを使用して事前に外部ディスクに復旧ドライブを作成することを推奨します。
※FusionDriveは論理ボリュームなので、ボリューム内に復旧ディスクは作成されません。
参考まで、CommandRでのディスクユーティリティと10.8のものを添付します。(写真撮りなので汚くて申し訳ないです。)
・ディスクユーティリティバージョンは、CommandRは12.1.1(353)、10.8は、13(426)。
・CommandRでのドライブ表示は、FusionDriveの構成ドライブである120GBSSDと1TB Hitachi HDDの2ドライブが表示されているに対し、10.8ではFusionDriveの1論理ボリュームFusionDriveが表示。
・ディスクの復旧を行う際、CommandRでは当然ながら復旧できません。
書込番号:17027600
tos1255様
わざわざ写真まで撮影していただき、まことにありがとうございます。
→つまり、SSD+HDDの疑似FDをインターネット接続でのOS再書き込みは不可能、ということですね。
→上記理由により、復旧ディスクを作成しなければならない、と理解しました。
→はい、その通りです。これだと疑似なんですね。
やはり、まず10.8での復旧ドライブ作成しないとダメなんですね。
危うく復旧ドライブ作成前にMacminiをばらしてSSDとHDDを実装してしまうところでした。
もう少し復旧ドライブ作成について勉強してみます。
書込番号:17030650
復旧ディスクの作成方法はこちら。
USBメモリで十分ですよ。
http://support.apple.com/kb/HT4848?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP
書込番号:17030664 スマートフォンサイトからの書き込み
あとはご参考にどうぞ。^ ^;
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000389691/SortID=15544236/
1年使って問題ないです。
書込番号:17030692 スマートフォンサイトからの書き込み
おお、何から何までありがとうございます。
USBメモリは8GBのものがあるので、これで何とかできそうです。
完成しましたら報告します。
書込番号:17030905
たびたびすいません。またつまづいてしまいました。
USBで復旧ディスク作成後、SSDとHDDをmacに内蔵し、command Rで起動、ディスクユーティリティ→ターミナルを選択、
diskutil listでdisk0がUpperに実装したHDD、Lowerに実装したSSDが容量からDisk3とわかったので、
diskutil cs create "Fusion Drive" disk0 disk1 リターンとやると
Error creating CoreStorage Logical Volume Group:STacked Core Storage Sets are not supported(-69754)
と出てしまい、前に進めません。
いったいどこが悪いのでしょうか。
書込番号:17046485
とありますが、CommandRで起動したのでは、先般と同じになってしまいます。
CoreStrageを構成するのであれば、CommandR起動ではなく、作成した復旧ディスクで起動してください。
USBの復旧ディスクを本体に接続後、Optionキー押下のまま起動、画面上に表示される起動ディスクから、USBで作成した「10.8復旧」ディスクを選択、メニューバーからターミナルを選択して、一連のコマンドオペレーションとなります。
何かチョット違うような….
diskutil cs create "FusionDrive" /dev/disk0 /dev/disk3
以下、参考です。
※CoreStrageとありますが、cs でいいです。
1. 2ドライブの各ドライブ名確認
diskutil list
2. 確認したドライブ名を使用してグループ(LVG-UUID)を作成
diskutil coreStorage create myFusionDrive /dev/disk1 /dev/disk2
※アウトプットで表示されたLVG-UUIDを事前にコピっといてください。
3.作成したグループIDを用いて、ボリュームを作成
※先のコピったLVG UUIDを、以下の createVolume の次にペーストしてください。
2つのドライブグループ全てをcs化するのであれば、100%で。
diskutil coreStorage createVolume paste-lgv-uuid-here jhfs+ "Macintosh HD" 100%
4. diskutil cs list
で、私のページの様な、Logical Volume Group > Fisical Volume / Fisical Volume Familyのツリーができていることを確認。
5. diskutil list
で、HDD/SSD双方に”Apple_CoreStorage”が見つかることを確認します。
6.ターミナル終了、そのまま、ディスクユーティリティでボリュームが作成されていることを確認します。
あとは、OSインストールです。そのまま、USB復旧ディスク起動のまま、OSダウンロードセットアップです。
以下、参考ページです。
http://raoulpop.com/2013/01/27/how-to-create-a-fusion-drive-on-a-mid-2011-imac/
書込番号:17046655
tos1225様
いつもありがとうございます。
復旧ディスクで起動するのでしたか!
disk0とdisk1をくっつけてからOSを再インストールする際にUSB起動ディスクの出番かと思ってました!
教わったやり方でもう一度やってみます。
書込番号:17046840
復旧ディスクから起動し、cs create コマンドをやってみましたが以下のような状況でした。
Started CoreStorage Operation
Unmounting disk0
A problem occured; undoing all changes
Error: -69888: Couldnt unmount disk
diskutil list コマンドでは
disk0 Guid_partition_sheme 250.1GB
disk1 Guid_partition_sheme 1TB
disk2 Apple_HFS Macintosh HD 249.4GB
などと表示されるため、disk0がunmountとみなされるのはおかしいと思うのですが・・
いったいどこがおかしいのでしょうか。
書込番号:17047307
/dev/disk0はHDDでしたよね?
HDDの復旧ディスクから起動していませんか?
書込番号:17047692 スマートフォンサイトからの書き込み
disk2 Apple_HFS Macintosh HD 249.4GB ですが、
disk0はSSD?disk2はどこのMacintosh HD?SSDにあるパーティションかそれ以外でしょうか?
書込番号:17047699 スマートフォンサイトからの書き込み
tos1255様 お世話になっております。
はい、最初はそうでした。最初は1TB(7200回転のもの)をupperに内蔵、SSDをlowerに、そしてdiskutil listコマンドをうつとその容量からdisk0とわかりました。しかしcs createで結合しようとするとdisk0 ansupportedなんとかかんとか〜って出力されたので、この7200回転のHDDが対応されないのかと思い、upperの位置に純正HDDを入れ直しました。
そして再度diskutil listで今度は1TBがdisk1になりました。ほかには1TBはないので「macってこうなのか」と納得していました。
いいえ、USB復旧ディスクから起動しています。
書込番号:17050019
現行モデルのこのmacminiを検討しており、
その際に、オプションで純正SSDを載せようと
思っているところなんですが、
実際にはどれくらいの速度が出てるのでしょうか?
SSDを自分で最新のものを選び載せ替えた方がよければ、
それも考えてはいるのですが、
あまり差がないようでしたら純正にしておきたいと
いったところです。
メーカーはMac miniの場合わかりませんが(東芝、サムスン???)、おそらくMLC規格のSSDが採用されていると思います。
参考リンク
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000273078/SortID=13374944/
書込番号:17014605
サーバーと考えたときは、SSD じゃなくてHDD で十分なのでしょうか?次期のMacminiを待つべきか、現行のMacminiを買うべきか。迷っています!詳しい方ご教授ください!!
書込番号:16996120 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDとHDDは、速度をとるか容量をとるのかですね。
あと、サーバでは処理することが多いのか。
私はHDDで良いかと。LANの速度からしても、HDDで不足することはないですから。
バックアップは忘れずに
書込番号:16996343
現行のMac miniもその気になれば、SSDへ換装出来ます。
後は、パーシモン1wさんと言われるとおり、速度、容量を取るかになりますが、サーバとして使うならネット環境での通信速度1000Mbps(125MB/s)がボトルネックになると思いますので、HDDでも良いような気がします。
「Mac miniのSSD換装」検索結果
https://www.google.co.jp/search?q=OS+X+Server%E6%90%AD%E8%BC%89+Mac+mini&oq=OS+X+Server%E6%90%AD%E8%BC%89+Mac+mini&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8#es_sm=122&espv=210&q=mac+mini+ssd%E6%8F%9B%E8%A3%85
書込番号:16996509
何のサーバに使うのかわかりませんが、一般的にはHDDのほうが良いと思います。
サーバはストレージを酷使することが多いので、容量当りの単価が安く、故障時の買い替え負担も少ないのはメリットでしょう。
書込番号:16996568
写真やらビデオやら音楽を溜めておく意味でサーバと仰っているのなら、容量がキモですから、HDDですね。SSDじゃ高くつきます。
書込番号:16996673 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDですね。
かなりの台数のHDDを使ってますが最近のは静かで速いです。
書込番号:16996704
iPadの母艦として考えてました!容量で選ぶほうが賢いですね!ありがとうございます!
書込番号:16997444 スマートフォンサイトからの書き込み
さらに詳しい解説ありがとうございます!!
書込番号:16997447 スマートフォンサイトからの書き込み
iPadの母艦として考えてました!後から変えれるならおっしゃる通りHDD でいいですね!
書込番号:16997449 スマートフォンサイトからの書き込み
おっしゃる通り写真音楽を置いておきたかったんです!HDD に決まりですね!
書込番号:16997456 スマートフォンサイトからの書き込み
HDD ですよね!ありがとうございます!!
書込番号:16997458 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。PCのスペックには精通していませんのでご質問です。
ご意見をいただけると嬉しいです。
わたしは写真の編集や動画の編集を行いたいと思いこのMac miniに興味が有るのですが、主な編集は6000×4000ピクセル写真の加工(多分LRかアパチャー3)、60P動画の編集(大した編集ではなくDISCにまとめる程度とアップロード用に変換は2〜3分の動画です)。
デザインの仕事も行うのでまれにイラレなども使いますがMac miniではメインで仕様は考えていません。ソフトだけ入れておいてデータの確認が出来れば良い程度で考えています。
ネットの閲覧などは普通に出来ると思いますし、ネット動画などはアップするだけでほぼ見ませんし、ゲームも行いません。
現在使用しているPCはWindows7・i5搭載のパナのレッツノート(メモリーは4Gだったような)
このノートでもデザインのお仕事ではほとんどストレスは感じないのですが、写真の編集や動画の再生、編集ではスゴく時間がかかるイメージです。
このスペックのMac miniでメモリーを上げれば、現状よりも良くなりますでしょうか?
モニターはエイサーのG225HQL(グレア液晶)を持っていまして、上記のノートとHDMIで接続しているのですが、気に入って使っています。Mac miniを購入の際はこの液晶でそのまま行こうと思うのですがどうでしょうか?
これだけでは参考にならないかもしれませんがアドバイス頂けるようでしたら足りないスペック等は調べてみます。
よろしくおねがいします。
あと、これは比較にならないかもしれませんが、上記の写真を知人のMBP15インチので見た時の素晴らしい画質に驚いたのですが、このモニターとの差は大きいのでしょうか?
自分なりに調べたのですが今のノートPCのHDMI出力解像度が1360×768のようなんですが、HDMIで接続してる場合はモニターがフルHD対応ですと1980×1080になってるのでしょうか?
あわせてお答えいただけると助かります。
よろしくおねがいします。
お持ちのレッツノートは数年前ですのCPUは前の世代であり、このMac miniの4コアのCore i7の方が処理能力が優れています。
また、Mac miniのメモリ交換はユーザーで行うことが出来ます。
http://support.apple.com/kb/HT4432?viewlocale=ja_JP
G225HQLAbmidであれば、HDMI端子があるのでMac miniのHDMI端子とHDMIケーブルと接続し、フルHDで表示されます。
Retinaのことですか? 将来モニターをEIZOに買い換えたらどうでしょうか。
上記の回答のとおり、フルHDで表示されます。
G225HQLAbmidのスペックサイト
http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model-datasheet/UM.WG5SJ.A03
書込番号:16993857
はい、8GB以上でしたら60Pの動画も問題ないです。
書込番号:16996707
型番が違う新しいものになるのですが、画像処理もカメラ自体のローパスレスやフルサイズ化などで、データ自体が大きくなってきているので出来る限りカスタマイズしておいた方が、長持ちして結果的には安く済むような気がしますよ。一応現在のMac miniで僕が必要だなと思う構成でカスタマイズしてみたので参考にしてみてください。
お友達のMacBook ProのレティーナディスプレーModelは、あのサイズだからこそ出せたのであって27inchレベルになればモニターだけで50万円前後になると思われますので、そんなに気になさることはないと思いますよ。
書込番号:16999496
遅くなりました。
ご返信下さった皆様、大変ありがとうございます。
>キハ65さん
詳細情報頂きありがとうございます。モニター選びで皆様EIZOのモニターとよく書かれているのですが、EIZOブランドの製品は何が特徴なんでしょうか?モニターキャリブレーションとかが他と違うのでしょうか?
>ニコン富士太郎さん
メモリーなんですが、60Pなら8GBあらば十分との事ですが、それでも16GBにすれば尚メリットはありますか?今まであまり行っていないのですが、例えば動画の変換などを行っている時に他のソフトを作業したりする場合には「メモリーを上げておく」で考え方は正しいですか?それともメモリーが大きい方がデータの変換速度自体も早くなるんでしょうか?
>ジジリさん
詳細な情報を添付してくださりありがとうございます。
例えば他の方のレビューを見ていても書いてあったりしますが、フュージョンドライブは後から交換は出来そうなんですが、詳しくない腕で行うのは危険ですかね^_^;
お答えいただきましたのに更に知りたいことがあるものですから宜しければお教え下さい。ーよろしくお願いいたします。
書込番号:17005369
はい。
エフェクトを多用するとメモリーの消費が増えますので8GB以上が推奨されます。
After Effectsというソフトは多少速くなりますが他のPremier,FCP-Xはかわらないです。
書込番号:17005494
>ニコン富士太郎さん
ご丁寧に対応いただきましてありがとうございます。
さいわいメモリーの交換までは簡単にできそうなので今後の参考にさせて頂きます。
書込番号:17008980
御自分で、メモリの換装までできるのであれば、メモリを最低スペックにして、Amazonなどで16GBのメモリを購入した方が良いと思います。Amazonで同じスペックのメモリを買うと14,000円から20,000円で購入できますよ。Appleで16GBにすると31,200円かかるので、価格が1.5倍から2倍するのでここは最低スペックでいいと思います。
書込番号:17017302
ナナオのモニターについて書かれておられますが、CG277というモデルはAdobeRGB99%を売りにしています。これはただ綺麗とか美しいとかという問題ではなく、特に画像と印刷いう業種においてAdobeのソフトが業界標準規格と言っても過言では有りません。それに対して限りなく忠実であるということにおいて他のメーカーの追従を許さないという面が、他のメーカーとは一線を画しているところだと思います。
ただこれは画像や印刷といった、静止画の色再現の最適化なので、動画はそれ程得意としているジャンルではないですよ。
僕はMacPro用のモニターにナナオのモニターを使っていますが、六年も経ち液晶の劣化が目立ってきているので、新しいMacProを購入するときにナナオのCG277か発売されれば次のAppleの新しいモニターを購入するつもりです。
グレアとアンチグレアですが、僕の場合はイラストを描くのが主な仕事なのですが、長時間仕事をする時にはアンチグレアの方が、目の疲れが軽減されているのが実感できます。
CG277 http://www.eizo.co.jp/products/ce/cg277/index.html
今のままでモニターについて、現状問題がないようでしたら特に気にする必要はないかと思いますが、一度大きめの家電量販店で実機を見るのをお勧めします。 東京ですと秋葉原のヨドバシカメラで実機が有るようです。他のメーカーと見比べれば良し悪しも分かると思うので、気になるようなら是非実機を見て下さい。
書込番号:17017408
>ジジリさん
大変参考になります。EIZOのモニターってスゴイんですね(^_^;)
ちょっと高価過ぎて購入できませんが、とても学習出来ました。
本当にありがとうござます。
書込番号:17020153
メモリー増設されるのであればノート用のメモリー
が必要になります。こちらを実際Macminiに16Gに増設して
いますが快調です。
http://kakaku.com/item/K0000404213/
書込番号:17021221
高精細という面だけでなく、発色の正確さという面でも差が大きい。
解像度だけじゃない!:「MacBook Pro Retina」は本当に美しい? ――測色器でチェック - ITmedia PC USER
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1207/05/news103.html
MacBook Pro Retinaのガンマ特性は、ノートパソコンとしては非常に優秀。
単売ディスプレイで言うと2万円ぐらいの製品と同等の発色精度。
G225HQLを同様に測色器で測ったとしたら、おそらくレッド、グリーン、ブルーが重ならず、各々ぐにゃぐにゃのラインを描くだろうと推測する。
G225HQLに映った色を頼りにして、写真データなどの色を決めることはお薦めできない。
狂ったディスプレイに合うよう写真データなどの色を狂わせるだけ。
工場で発色を調整してから出荷しているディスプレイで最も安い製品は約16,000円。
http://kakaku.com/item/K0000460564/
これで、MacBook Pro Retinaと同程度の発色精度だろう。
EIZOの3万円ぐらいのディスプレイだと、更に良い発色精度。
ディスプレイは、お金を出すほど、発色精度が良くなったり、AdobeRGBの色域をほぼカバーするようになったり、画面がより広く高解像度になったりする。
書込番号:17024724
>グリーンビーンズさん
メモリー情報ありがとうございます。
多分購入の際にはメモリーくらいは自分で交換できそうなのでその際には安定しているおすすめ品をチョイスさせて頂きますね(*´∀`)
>DHMOさん
モニター情報ありがとうございます。EIZOだけがって訳ではなさそうですね^^;
モニターは自分が見てとりあえず今は現状で凌げそうなので今後の検討にさせていただきます。
でもスゴく勉強になります(・∀・)
ありがとうございますm(__)m
書込番号:17027623
メモリー増設こちらを参考にして下さい。
http://support.apple.com/kb/HT4432?viewlocale=ja_JP#1
それとできればフュージョンドライブをお勧めします。
SSDの部分アクセス速度がハードデイスクドライブモデル
より高速なので。
書込番号:17030387
プリンターが壊れたこともあり、一式買い換えようかと考えております。本体はMac、プリンターはキャノンに興味があります。
価格で性能を見ても、書いてあることが全く分からず困っています。
用途は、写真とフォトCDあたりです。
今のパソコンは富士通の、Windows Vistaには、Adobe Photoshopとプレミアの安いやつが載ってますが、遅くてとても使えるものではありませんでした。
プリンターは、できればスキャナー付きの複合機というヤツが良いと考えております、
総予算は20万で買いたいと思います。
また、今回は画面が大きめのデスクトップ。といっても、あまり大きすぎないものが良いと考えております。皆様のお勧めをお教えください。
書込番号:16962230 スマートフォンサイトからの書き込み
ペンペンX3さん
まず,MacとWindowsの操作方法が異なることはご存知でしょうか。私は5年ほどWindowsを使用してから本機(Mac mini)を購入した20代の者ですが,操作方法に少し戸惑いました。操作方法が異なることを前提にご購入を検討されることをオススメします。
本題ですが,私としては写真を扱い,モニターと同時購入も考えていらっしゃることから,Mac miniよりも,iMacの購入がよろしいのではないかと思います。
先に付属品ですが,Mac miniはキーボード/マウス/モニター無しです。
一方,iMacはその全てが同梱されています(モニタ一体型のためモニターは付属という概念ではない)。
モニタサイズについては一度店頭でご覧になってはいかがでしょうか。「大きい」と言っても主観によりますので,ご自身の目でご確認になった方が良いと思います。
iMacには21.5インチと27インチの製品があり,中間がないのが痛いかもしれません。また27インチですとご予算の方のご都合がつかなくなる可能性も出てきます。
http://kakaku.com/pc/mac-desktop-pc/itemlist.aspx?pdf_se=102&pdf_so=p1
また,どちらもCDやDVDを読み込んだり書き出したりする光学ドライブがありません。なので,外付けの光学ドライブでMacに対応したものの購入も必要です。
「Mac 外付けドライブ」で検索されるとわかると思います。
プリンター/Photoshopについては申し訳ないのですが,詳しくないのでここまでの記載とさせていただきます。
書込番号:16962424
Macの場合、デスクトップはiMacとMac miniの2種類があり、iMacはデスクトップのCPUを用いており、モニター一体となって高性能な性能を発揮します。Mac miniはノートPCの部品を使っており、ハイエンドのモデルでないとiMacには対抗出来ません。また、別途モニターが必要となります。
逆に言うと、動画編集を行わず、「用途は、写真とフォトCDあたりです。」ならば、Mac miniと好みの液晶モニターの組み合わでも良いです。
iMacかMac miniの選択は何時も悩ましいところですが、これも購入する前の楽しみです。
参考スレ
> 現行imacとmac miniで迷ってます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000431421/SortID=16945507/
CANON、EPSONなどのメーカーから多種多様のモデルが出ています。
下記リンク参照。
http://kakaku.com/pc/printer/
書込番号:16962651
pytaさん
仕事でiMacもMac miniも使ってはいるので、操作上の事は大体分かるのですが、会社が買った物なので、スペックとかは自分では全く分からないのです。また、仕事で扱う物と用途が違うものですから、どうしたものか。会社では、最近、iMacからMac miniにリプレイスされました。そんな事もあり、もしや、Mac miniの方が性能が良いのか?とか思ってしまった訳です。お話をお聞きしていると、iMacの方がもろもろついていて、良さそうですね。しかし、iMacにも、DVDなどを焼くのがついていないのですか!会社の古いのはついていたので、ついていると思っていました。
有用な情報を有難うございます。
キハ65さん
なるほど、一番スペックの高いものはMac miniの方が性能が良く、それ以外なら、iMacの方が、スペックが高いのですね。
ご紹介頂いたスレでは、皆さん、Mac miniをお勧めされてますね。きっと、ハイスペックのMac miniなんですかね。用途はかなり似ているので、参考になります。でも、それだと高そうですね。
書込番号:16965058 スマートフォンサイトからの書き込み
ペンペンX3さん
初めまして。
今までimac2007を使用していましたがかなり作業が重くなって来たので
このたびアップルストアで
Mac mini 1TB MD388J/A [2300]をカスタマイズし、2.6GHz Quad-Core Intel Core i7(+1万)をつけました。Appleケア(1、38万円)
モニターはナナオEIZO FlexScan 23.0液晶モニターEV2336W-ZBK(約3万)
それにメモリー16G(8×2枚)アマゾンで(1、5万)で購入しました。
マウスとキーボードはimacを使用していたのでそのままです。また、DVDドライブも外付けを使っていたので、そのままです。
その他変換ケーブルやプリンター諸々で全部で約18万円くらいです。
今回はi7のMacを使ってみたかった事。またモニターもナナオを使ってみたかったのでmac miniにしました。
imacでは、21インチではi7にすると予算オーバー。27インチはもっとオーバー(笑)
になってしまうため・・・。
また、Appleケアに入るにも、macminiの方が安いし、モニターのナナオは5年保証でしたのでこのような構成にしました。
参考まで。
機種選定、楽しんでくださいねえ。
私は今納品待ちです。( ^ω^ )ニコニコ
書込番号:16968088
やんぼうまんぼうさん
良いお買い物をされたみたいですね。Mac miniの方がスペックが良くて、安いなんて事もあるんですね。といっても、スペックのことが一番わからんのですが、i7の方が新しそうなので、性能が良いのですかね。
びっくりです。いよいよもって迷います。
書込番号:16969264 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご返信有難うございました。なかなか迷うところですが、もう少し迷ってみたいと思います。
書込番号:16984898 スマートフォンサイトからの書き込み
スキャナにしろ、プリンタにしろ、モニタにしろ、アプリケーションソフトにしろ、写真をちゃんと扱おうと思ったら20万では手に入らないので、
開き直って多少の色ずれは無視して一番安いやつをそろえるってのが精神衛生上よろしいかと思いますよ。
今まで使ってたのと、多少色が違ってもそういうものだとあきらめれば、結構やすくそろえられるのではないでしょうか?
書込番号:16985541
2009lateのimacからの買い替えを考えてます。
raw現像やグラフィック(フォトショやイラレ)用途にこの機種かimacの最下位機種で迷ってます。
メモリーはフルに積んでストレージ等は同条件で比べた場合、どちらがいいでしょうか?
みなさんご教授よろしくお願い致します。
コストは高くなるけど、この用途なら、miniにカラーマネジメント可能なモニタつけた方が幸せになれるかと。
安上がりを目指すなら、iMac.
miniに安いモニタだと悲しくなるかも・・・
書込番号:16945614
私も写真編集をしますがノングレアのIPSモニターがいいかと。
書込番号:16945671
mac miniに一票ですか!
先走ってadobe RGB対応のモニターだけは発注してます(笑)
書込番号:16945689
ハードの性能よりは、やはりモニターの方が大事だと…
書込番号:16945692
そうですね、ただ現在使用中のimacは通常の作業ならば問題ないのですが、シグマの現像ソフト(SPP)がとても遅くて、困り果てての買い替えなんです。
書込番号:16945732
Mac CPU ベンチマーク 64bitマルチコア
iMac (Late 2009)Intel Core 2 Duo E7600 3060 MHz (2 cores) 3132
Mac mini (Late 2012)Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) 12567
iMac (21.5-inch Late 2013)Intel Core i5-4570S 2900 MHz (4 cores) 10875
http://browser.primatelabs.com/mac-benchmarks
CPU性能は、Mac miniが勝っています。
書込番号:16946172
CPU性能miniの方が上なんですね!
みなさんのご意見のおかげでminiに決めました。
ほんとうにありがとうございました。
書込番号:16946240
SPPはどこまで速くなるのだろう?
32ビットだったりとか、4スレッドしか使わないとかだったりすると、あんまり速くならなかったりして・・・
2倍くらいは速くなるのかな?
書込番号:16948034
[Mac デスクトップ]
【欲しいものリスト】canon移行案
Mac デスクトップ
