iPad Retinaディスプレイ Wi-Fiモデル 32GB MD511J/A [ブラック]
新「A6X」チップやLightningコネクターを搭載した第4世代iPad
iPad Retinaディスプレイ Wi-Fiモデル 32GB MD511J/A [ブラック]Apple
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年11月 2日
iPad Retinaディスプレイ Wi-Fiモデル 32GB MD511J/A [ブラック] のクチコミ掲示板
(990件)
このページのスレッド一覧(全123スレッド)
4 | 8 | 2013年12月27日 11:41 |
5 | 6 | 2013年12月7日 14:15 |
2 | 4 | 2013年12月21日 03:39 |
4 | 8 | 2013年11月24日 13:21 |
0 | 4 | 2013年11月16日 08:58 |
6 | 6 | 2013年11月10日 00:16 |
タブレットPC > Apple > iPad Retinaディスプレイ 第4世代 Wi-Fiモデル 16GB
爆笑クラブさん
おすすめありがとうございます。
これを使ってみることにします。
SDカードの32GBを5個持っていますので使えそうですからよかったです。
WiFiのHDDモデルもあるようですけれどこちらのほうがよさそうです。
書込番号:16993076
WiFi経由でアクセスできる、というだけで、直接、ファイルを再生できるとは限りませんよ。
というか、Appleは基本的にそういうのはできないはずです。
書込番号:16993243
爆笑クラブさんのおすすめの製品のHPを見ますとファイルを再生するためには
専用アプリWiDrawerというのが必要なようです。
そうすればiPadに音楽を取り込まなくても再生できるようなのですが違うでしょうか。
書込番号:16993290
スレ主さん、
少なくとも僕の環境ではREX-WIFISD1上の音楽ファイルを直接再生できますヨ。
ただREX-WIFISD1のような製品の場合、
・プレイリスト(相当のもの)が使えるか?
・再生順を変えられるか?シャッフルできるか?
・自分が使うファイルフォーマット(コーデック)やビットレートで再生できるか?音は飛ばないか?
・自分の好きなアプリで再生できるか?
等、人それぞれ使い方が違うので、自分の使い方に合っているかちゃんと吟味した方がよいと思いますヨ。時々、購入してから「〜はできないんですか?」という質問を目にします。
書込番号:16993309
Appleで出来ないのは内部のファイルにアクセスする事ですね。
外部のファイルにアクセスするアプリ等は昔からありますよ。
最近ではクラウド上の音楽ファイルを直接再生したりまで出来るので。
書込番号:16993539
爆笑クラブさんのおすすめの製品で使えそうですからこのREX-WIFISD1を買うことにしました。
すでに32GBのSDカードは5枚持っていますし、SDカードが6枚保存できるケースも持っています。
SDカードごとに音楽のジャンルを整理して保存することにします。
書込番号:16993860
おすすめの製品を購入しました。
問題なく再生できました。
ところでこの製品で音楽を再生させながら、その曲の歌詞を表示させるアプリはないでしょうか。
取り込んだ音楽を再生させながら歌詞を表示させるアプリはあるようなのですが、この製品のように
音楽を取り込まないで再生させながら歌詞を表示させるようなことはできないのでしょうか。
書込番号:17003922
以前も投稿しましたが、電池の持ちが以前以前持っていたipad2と比べて著しく悪いため修理に出したのですが
症状再現できずでそのまま返却されました
具体的に言うと画面の輝度を100で10分放置すると4%減ります。(輝度を暗くすれば改善します)
10分で4%(何もせず減る)と言う事は250分で電池が切れる計算になり実質4時間ちょっとしか持たなくなります。
それではAppleが公表している10時間の駆動とはほど遠くipadの良さでもある電池の持ちが非常に悪い結果となります。
輝度を上げることに原因があるようにも見えますが輝度最大でここまで電池持ちが悪いのは私だけでしょうか
とりあえずこれが間違ってる。
バッテリー残量はそんな精度で測定できないです。
書込番号:16917785
オイラは通常使用で 10時間以上は使える感じだ(そんな使い方はしないけど)。 普通に一日数時間利用だと3-4日に一度充電だな。
輝度は、状況にあわせた最低輝度で使ってる。最大輝度にしたら10時間は持たないだろう。
書込番号:16917915
アップルの仕様によるとバッテリーテストの条件は以下の通り
6.iPad Air試作ハードウェアとソフトウェアを使用し、2013年10月にAppleが実施したテスト結果によります。バッテリーをフル充電し、ビデオ再生、オーディオ再生、Wi-Fiおよび携帯電話データネットワークでのインターネット閲覧を行いました。
ビデオ再生では、iTunes Storeで購入した2時間23分の映画を連続再生。
オーディオの再生には、iTunes Storeで購入した358の個別のオーディオトラックを含むプレイリストを使用。
Wi-Fiおよび携帯電話データネットワークでのインターネット閲覧では、専用のウェブサーバとメールサーバを使用して20の一般的なウェブページのスナップショットを閲覧し、1時間に1回Eメールを受信しました。
Wi-Fiのネットワークへの関連付けをオン(携帯電話データネットワークによるインターネット閲覧を除く)、ネットワークへの参加依頼をオフ、明るさの自動調節をオフ、明るさを50%に設定、WPA2暗号化を有効にした以外は、iPadのデフォルト設定でテストを実施。
バッテリー駆動時間は各種設定、使用方法、その他の要素によって変わります。バッテリーテストは特定のiPad上で行ったもので、実際の結果は個体によって異なります。
書込番号:16919059
まず、画面の感度を100で使うというのは一般的ではないのでは?
iPadは各種のレポートでも公称以上のバッテリー持続時間が記録されていますので、使い方を見直された方が良いと思います。
とはいえ、iPad2は使用していませんので、比較するとバッテリー持続時間が短いと言うこともあるかもしれませんね。
書込番号:16920708
回答ありがとうございました。
retinaディスプレイは凄く綺麗ですがそれなりに電池を喰うという事なんでしょうね・・・
確かに輝度を半分くらいに落とすと10時間近く持ちそうな感じです
画面の明るさに付いては極力控えるようにしてみます。
書込番号:16921588
Retinaとそうでないのがどれ位違うかは知らないけど、その差よりバックライトの差が大きいと考えるべきでしょう。
暗くすると持つのだから...
書込番号:16926618
タブレットPC > Apple > iPad Retinaディスプレイ 第4世代 Wi-Fiモデル 32GB
教えてください。iTunesにCDを取り込んだ際にアルバムの曲が別々のホルダーに入ってしまいます。それを一緒のホルダーにして元のCDと同じにしたいのですが?PCのムージックホルダーのアイコンを移動するのですか?
iTunes内でプロパティの編集を行う(おそらくアルバム名が違って定義されている)ことによって、表示はそろいますよ。
ファイルの保存位置までは変わるかわからないので、PCを交換するときのデータ転送で元に戻るかもしれないけど。
書込番号:16914988
iTunes内のプロパテイを編集致しましたら結合致しました。有難うございました。
書込番号:16915127
>DDT F9さん
たまたま拝見しましたが、私も解決しました。
ありがとうございます。^^;
書込番号:16980484
買って数日しか使っていないのですが発熱と電池持ちの悪さが気になります。
使用時間を見るとフル充電からほぼ6時間しか使えていません。
以前使っていたipad2と比べるとほぼ半分しか持っていませんし、本体の左中央部が特に熱いです。
ハズレを引いてしまったのでしょうか?
不良品であるとしたら取り替えたいですができますか?
あらぁ?それはおかしいですね、
自分のは一切発熱でおかしいな?と思ったことはないです。
Android機ではしょっちゅう悩まされてますけど
iOS機では当たったことないですね
初代、Retina iPhone5 いずれも。
すぐ交換してもらいましょう!
書込番号:16816607
横から質問なのですが、iOS製品の場合、「故障かどうかの点検」って何処かに行けばやってくれるんでしょうか??
docomoのガラケーの頃はdocomoショップに点検用の機械があったりしましたし、スマホでも一応、点検用のアプリがあったりしました。
が、iPhone系の場合はそういうのがあるのかないのか良く判りません。
明らかに故障の場合はAppleStoreや認定の修理業者に持ち込めば良いと判るのですが、疑わしいという段階の時にどうすれば良いのかわかりません。
書込番号:16816713
一度iPadを購入した時の状態に初期化して様子を見られたら如何ですか。
使い方によっては6時間程度も有りですからね。
データ通信しっ放しですと裏面の発熱も結構あります。
書込番号:16817221
私の場合むしろ、電池持ちは非常にいいという体感なので、スレ主さんのは不良品である可能性高いと思います。
無理なく行ける距離であれば、AppleStoreに持ってくのがいいでしょう。
書込番号:16817385
回答ありがとうございます
aotokuchanさん
初期化というよりは元々6.13入っていたので
7.0.3に復元したのですが発熱と電池の持ちに不満が残ります。
どうやら、輝度を下げると発熱と電池持ちが良くなるので・・・
ところで、発熱についてなんですが、環境を再現するとしたら
輝度MAXでRealRacing3と言うゲームを4分ほどすると一気に熱くなります。(40〜50度
どうやら、輝度を上げると発熱問題が発生するようです
そこで質問なんですが
輝度MAXで動画やブラウジング等をした際に発熱があるかどうか
どれくらい使ってどれだけ熱くなるか
教えて欲しいです。
書込番号:16823573
リアルレーシング3 発熱
で、検索!
書込番号:16823715 スマートフォンサイトからの書き込み
リアルレーシングに付いてはipad2との比較で
ipad2は若干温かく感じる物のipad4程ではありません。
書込番号:16823918
今更かつ外してるかもなレスですが・・・・私の場合、iPhone4sが
・異常に電池の減りが早い&ハングアップに近い状態
・いつの間にか再起動
みたいな不調に陥りました。
(常にプロセスが暴走してるせいで、再起動やら電池消費&発熱)
で、アプリのアンインストールや設定リセットでは治らなかったので、iTunesに繋いで「iPhoneの復元」で一回初期状態に戻し、その状態で「バックアップから復元」したところ、今のところ問題が解消したように感じます。
スレ主さんの場合、勝手な再起動などはしてない様ですが、定常的な発熱は何かが暴走してるのかも知れません。
そういう意味では、一度初期状態に戻してみると収まるかも知れませんよ。
書込番号:16874569
タブレットPC > Apple > iPad Retinaディスプレイ 第4世代 Wi-Fiモデル 64GB
iPad3の本体スピーカーの音が出なくなりました。症状をネットで調べて該当しそうな現象の解決方法を調べて見たのですが治りませんてした。
症状…スピーカーからの音声が一切出ない
イヤホンやアップルTVは問題ない
ミュートを疑い設定をネットを見なが らいじってみても、リセットをかけて も効果なし
妻が言うにはそう言えば音がおかしかっ たとのこと。そのうち全ての効果音が しなくなったとのこと
上記より今はハードの故障を今は疑っているのですが同様の症状…故障の方はいるのでしょうか?基本家の中での使用で妻専用機なのでそれ程過酷な使い方だったとは考えられません。
同様の不具合の方、同じような不具合を修理された方が居るようでしたら、原因と修理内容をご教示ねがえないでしょうか?
書込番号:16813269 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動等かけても復旧しないのであれば故障の可能性があるかと思います。
原因はそれぞれ違うと思うので、Appleへの修理依頼をする事になるかと思います。
またiOS製品は修理では無く全て交換になるので、修理内容は確認できません。
Apple サポートおよび修理サービス
https://getsupport.apple.com/ProductSelector.action
書込番号:16813561
丁寧なご返答有り難うごさいます。カラークラッシック以来、長年アップル製品を使って来ましたが、こういったトラブルは始めてでした。保証期間過ぎていて、高額な修理費用を払うのならば中途半端なので買い換えも検討中です。ただし、その前に何か出来ないかと質問した次第です。
書込番号:16821681 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も先月サウンドのトラブルに遭遇しました。
詳細は下記。僕以外にもお一人いますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005058/SortID=16675487/#tab
iOS7の固有の問題か、本体のハード故障か、切り分けは僕もアップルも出来ませんでした。
一週間追加ソフトを何もいれずに iOS7のみで再現したので、個人的には iOS7の潜在バグではないかと思いましたが、
Appleへ修理送りになり、本体交換になりました。
交換品は、iOS6なので、半月ほど起きてませんが...結局、音の乱れの原因は闇の中です。
書込番号:16839304
僕は…場合によっては傾向不良の可能性も高いと考えていました。ある日突然だったのでスピーカーか基板の電子部品が壊れたものと考えています。熱や連続動作の影響だとすれば同じロットの同じ部品を実装した機種は不良なのかもしれないなあと…ただ、このスレを、見てて思ったのは同じ不良が極端に少ないのでたまたまなのかな…?
書込番号:16842134 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレットPC > Apple > iPad Retinaディスプレイ 第4世代 Wi-Fiモデル 128GB
iPad AirやiPad mini retinaもとても魅力的なのですが、搭載されているOSはiOS7です。
私はiOS6のデザインが気に行っているので、価格も下がってきたiPad4の購入を検討しています。
そこで、質問なのですがiPad4のiOSのバージョンはiOS6なのでしょうか?
書込番号:16776784 スマートフォンサイトからの書き込み
iOS7しか無いと思いますが、新型にわざわざ旧OS入れてくる意味は無いので
書込番号:16776810
あ、ごめん。
iPad4でしたね。iPad5と勘違い。iPad4ならiOS6だと思います。
もしかすると、新しい入荷分で変更されてる可能性はあるかもしれないですが、あったとは聞いてないけど、購入店に確認はしたほうが無難かな
書込番号:16776824
やっぱりiOS6が搭載されている可能性が高そうですね。購入前に念のため、お店に確認してみます。
書込番号:16776837 スマートフォンサイトからの書き込み
Appleオンラインストアで買えるiPad2も既にiOS7のようですから
出荷品によってはiOS7だと思われます。
http://store.apple.com/jp/buy-ipad/ipad2
場末の埋れた在庫品ならiOS6が残ってるかも。
新品では箱にOSの記載がなかったと思うので
SHOPでのOS確認は困難だと思いますよ。
書込番号:16776953
iPad2は、iPadAir(=iPad5)販売後も継続販売になるので、iOS7で出荷されていると思われます。
あとは、お店側の入荷時期で推測してもらうことになるのかな
書込番号:16777074
つい先日applestoreの整備品を購入したのですが 6.1.3でした
書込番号:16816320
[タブレットPC]
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
