このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 27 | 14 | 2014年7月11日 20:19 | |
| 37 | 15 | 2014年7月7日 22:09 | |
| 23 | 10 | 2014年6月26日 21:56 | |
| 62 | 16 | 2014年5月1日 21:20 | |
| 46 | 22 | 2014年3月1日 20:16 | |
| 46 | 32 | 2014年1月5日 22:03 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 V2 小型10倍ズームキット
80−400ミリを着け、小鳥の撮影を楽しんでいます。
レンズが重いので、鏡胴の三脚穴にBLACKRAPIDのスポーツストラップを着け、右腰の辺りに水平にぶら下げて林を歩きます。もう1台D300にズームマイクロニッコールを付け、花なども撮っています。
小鳥を見付け「今だ!」と思い、ファインダーを覗くと「あれっ」暗い!
何時の間にか露出補正ダイヤルが動いているのです。V2の電源スイッチにも懲り、毎回、構える前に引くようにしていますが、勝手に動く露出補正ダイヤルには困ります。何か固定する良い方法がないでしょうか?
一昨日も折角囀るウグイスを見付けたのにマイナス1.7補正になっていて失敗しました。
次回からセロテープを貼って固定しようか?とさえ思います。どなたかご経験ありませんか?
良い対策かアイデアがありましたら教えて下さい。
接着剤で固定か買い換える。所詮二流のカメラに期待は出来ない。
書込番号:17718195
こんばんわ♪
自分は メーカー・機種は違いますが、同じような経験は度々です、
前後に2ダイヤルが装備されてますが、露出補正を カメラ前面の方のダイヤルに割り当ててます、
シャッターボタンのすぐ傍のダイヤルなので、気付かないまま不用意に触ってるらしく、気が付けば異常な露出に (> <)
最近は、撮るたびに確認するように習慣付けするように努力してますが、それでも ままありますねぇ・・・・
今の機種を導入する前はこんなことは全然無かったんですが、ほんのちょっとの傾きの違いなんでしょうかねぇ、、
自分は RAW撮り 100%なんで RAW現像で簡単に補正できるということもあり、あまり気になりません、
JPEG撮って出し派の人は ちょっと困ったことには間違いないですよね、
しかし 固定してしまうと、設定したいときに困ることになるし、 やはり その都度確認するしか方法はないのでは
とおもいますが f ( ^ ^ )
書込番号:17718295
スイッチが入っていない限り動きませんから「ぶら下げる時は必ずスイッチを切る」で良いのでは?。
書込番号:17718317
歳は取りたくないさん、こんにちは。
移動中は、カメラの電源をオフにするようにしてみてはどうでしょうか。
そして被写体を見つけた段階で電源をオンにすれば、カメラを構える間に起動準備が終わり、ファインダーを覗く頃には撮影可能な状態になってると思います。
書込番号:17718365
オリンパスですが同様の経験があります。最近の機種では「ダイヤル禁止」に設定できるのでだいぶ減りました。
そのため、実践しているわけではないのですが、ポリ袋をロータリーマルチセレクターを覆う大きさに切って、左右を両面テープで留めてはどうでしょう。
ボタンは今までどおり押すことができますが、ダイヤル部分が回らなくなります。
V2の操作方法を知らないので、ダイヤルを回さなくてもボタン操作で露出補正などができることを前提にしています。
もしダイヤル操作が必要なでしたら、ポリシートからダイヤルがほんの少しはみ出すように貼ると良いかも知れません。
書き込もうとしたらじじかめさんの先例がありました。でも書き込みます。
書込番号:17718414
M.sakuraiさん、secondfloorさん
有り難うございました。「小鳥は瞬間」と思い、何時も電源ONにしているのですが、V2は電源が切れてしまうので、OFFにしたままで持ち歩いてみます。透明テープをお薦め頂いた方も有り難うございました。
書込番号:17718417
剥がせるメンディングテープをちょこっと貼ればいいよ
私はボディーの傷の付きそうなところに貼ってます。
書込番号:17718544
V2の場合、電源を入れて撮影パラメーターが表示される前でも撮影はできるので、スイッチを切る前に汎用的な設定か、良く使う設定にしておくと起動時間の節約になりますよ。
書込番号:17718899
私は、養生テープを利用しています。貼って剥がすのが前提のテープなので安心なのと厚みがあるので剥がしやすいのと、何より安い(ホームセンターでも1巻き300円くらいで、かなりの期間使えます)。
なお、ピントやズームのリング固定にも使っています。
写真のように好きな幅に切って、フィルターケースで持ち歩いています。
書込番号:17719941
opaqueさん
有り難うございました。養生テープ小さく切って持って行きます。結局、1V2には他のダイヤルに割り当てるなどの方法は無いのですね。ONにしていても肝心な時にOFFになってしまう電源、そしてグルグル廻ってしまう露光補正ダイヤル。V3では改善されたのでしょうか?
安いカメラでもこの辺りの操作性は考えて欲しいものです。ニコン1はフィールドテストしてないのでしょうかね。
今日は養生テープを貼って見ます。しょっちゅう使用するので直ぐ剥がせる養生テープ良さそうです。
皆さん有り難うございました。これでこのスレは終わりにさせて頂きます。
書込番号:17720014
できればオリンパスのようにボタンの機能変更が欲しいところですね。
書込番号:17720986
歳は取りたくないさん
スレッドは既に閉じておられますが、ご報告まで。
V2は扱ったことがありませんが、
V3では、
液晶点灯だと電池の持ちを気にしています。オートオフ機構は1分間と10分間で設定できます。
1分だと ご指摘のようなことがあって、待機状態になりそのまま3分間カウントダウンすると電源オフ。
時々 シャッター半押しなどでこれを防止できますが、面倒くさいので10分にしています。
露光補正ダイヤルはマルチセレクターダイヤルに組み込まれて、補正側に倒してさらにダイヤルを回さないと変わりません。露光補正を忘れたままのことはありますが、運搬中などでこれが変わっていて困ることは経験していません。
でも、モードダイヤルが 固定ノッチ等はありませんから、これに触って動いていることはあります。
いずれにせよ、一桁台のカメラとは比べようがないと、考えています。
書込番号:17721880
新シロチョウザメが好きさん
V3では改善されている訳ですね。小鳥を撮るので80−400ミリの望遠端が1080ミリになることに惹かれ、2月にV2を買いました。D300では600ミリ相当なので、その点では一応満足していますが、露出補正ダイヤルには悩まされています。
今日もマイナス1.3になっていました。
ファインダーが無くなり、V3は考慮の外でした。改善されて良かったですね。
私はどなたかに教えて頂いた「養生テープ」を買いに行きます。
有り難うございました。
書込番号:17721939
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 V2 ボディ
目が悪いため、外出時は偏向めがねが必須です。従来、一眼カメラOVF
及びソニーデジカメ(HX9V)液晶画面では縦、横撮影時、特に支障は有りませんでした。
今回V2,V3のファインダー(EVF)で撮影するとき。
・液晶画面は通常撮影の横はOKだが、縦は暗くなり撮影支障あり。
・ファインダー(EVF)は横は暗く支障あり、縦はOKです。
質問ですが。液晶画面は当然偏向めがねでは、縦又は横いづれかで暗くなりますが
1.ソニーデジカメ(HX9V)は何故縦横でも暗くならないのか?(ソニー製は全てか)
2.Nikon1V2,V3での液晶画面撮影は通常、横撮影のため偏向めがねかけてもOKだが
何故ファインダ(EVF)は横がNGなのか? 通常横撮影のため、対応策はあるか?
以上宜しくご教示お願いいたします。
バイクストーンさん、こんにちは。
ご質問のEVFがこの液晶というかどうかは不明ですが、
高精細とするために配列や駆動方式が工夫されているものが
ありますが、それが逆に偏光メガネとの組み合わせで逆効果
になっているのでしょうね。
エプソンの高精細液晶(EVF向け)の例
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20091014_321609.html
書込番号:17704384
斜め方向の偏光になっているかも。カメラを回して斜めにしたときに暗くなりませんか?
何故かは液晶パネルメーカの都合だと思いますが、
対応策としては円偏光板で偏光を打ち消すか、90度首をかしげて撮影するしかないと思います。
書込番号:17704456
早速の情報およびご教示有難う御座います。
(jm1omh様)
最新のEVF実用化情報有難う御座いました。
(オルデニス様)
・ソニー液晶画面、45度傾けると暗くなりました。45度状態撮影は
通常しませんので適切なヒューマンインターフェス対応ですね。
カメラ液晶(液晶、EVF)はこの配慮が適切ですね。流石です。
偏向めがね使用者にとってカメラ内臓や高価外付けEVF等は是非45度
位置配備製造してもらいたいものです。ありがとう御座いました。
書込番号:17704711
偏向めがねの方を45度で製造してもらう方が良いのでは?
書込番号:17704788
偏光めがねの意味がなくなっちゃうじゃないの?
書込番号:17705140
解決済みになっていますが、ちょっとコメントさせて頂きます。もしかすると大勘違いしているかもしれませんが、お許しを。
液晶パネルには、原理的に直線偏光を持ちざるを得ません。一方、通常の偏光メガネには直線偏光板が用いられています。液晶パネルから出て来る直線偏光と偏光メガネの直線偏光板の向きが直交すると最も暗くなります(偏光メガネの直線偏光板の精度が高ければ殆ど見えなくなる(消光する)はずですが、完全な直線偏光坂ではなく、「楕円」偏光板のようになっているため、見える可能性があります)。
一方、有機ELパネルは、原理的には偏光は用いられなくてOKのはずです。外光の影響を防止するため、表面に円偏光板を用いられることはあるようですが。
ここからは推測ですが、有機ELを使ったEVFなら、偏光メガネでも見え難くないかもしれません。一度、店頭でEVFに有機ELが搭載されている機種(α7シリーズ、α99、GH4、GH3、X-T1等々)でご確認されては如何でしょうか?
それから一つ気になったのが背面モニター。背面モニターには有機ELより液晶の方が多く用いられています。液晶モニターを縦位置で覗くことは滅多にないかもしれませんが、液晶のEVFと同様の現象が起こるはずです。
あと、偏光メガネの役割が少なくなりますが、1/4波長板をメガネに貼り付けるのも実験としては面白いと思います。直線偏光板のメガネが円偏光板のメガネに変わります。もし遊びで試されるなら、例えば以下は安いようです。
・1/4波長板 125×125mm
http://www.amazon.co.jp/dp/B009S51DPE/
・1/4波長板 250×250mm
http://www.amazon.co.jp/dp/B009S51E1W/
書込番号:17706101
追記です。
視認性が悪くなるかもしれませんが、EVFの覗窓に1/4波長板を貼っても、偏光メガネでの見え方は変わるはずです。
書込番号:17706126
>>@yacchiさん
意味不明
自然光は360度全部の方向なので、なにも垂直とか水平に決めずとも、45度偏光で同じ効果があります。
むしろ、ガラスやテレビ等の人工物による偏光が水平か垂直のいずれかが多いことを考えたら、最もコスト安で効果的な方法です。
書込番号:17706174
ミスター・スコップ様
解決済みにかかわらず、貴重な追加情報有難う御座います。
実は飛び物撮影に軽快なV2又はV3と70−300mm購入しようと思って販売店で
偏向めがねかけた状態でファインダー(EVF)を観たところ、通常撮影の横位置が暗くNG。
皆様の情報で45度位置にEVF液晶を搭載すればたぶん、横、縦位置でもOKであろう
事がわかりました。これは可能なら今後のカメラメーカに期待するしか有りません。
飛び物撮影のため液晶モニターは使用しません。偏向めがね使用者にとってはミラーレス
に移行はEVF課題が重要な判断ポイントとなります。仰る様に有機ELEVF製を期待します。
1/4波長板貼り付け対策等含め誠に有難う御座いました。
書込番号:17706220
バイクストーンさん
わざわざコメント頂き、ありがとうございます。
ソニーデジカメ(HX9V)が45度方向で暗くなるとのことですが、エプソンから関係ありそうな特許が出願されています。なので、EVFの液晶パネルがエプソン製なら、偏光メガネでも見易いかもしれません。エプソン製の採用を明らかにしている機種には、OM-Dシリーズ等があります。
・エプソンが出願した特許
(ただし審査請求がされいません。ご存知と思いますが、審査請求後、審査で認められて初めて特許となります。↓は、ただ出願されたという状態です。)
(45度にするのは、請求項2です。)
http://www.j-tokkyo.com/2008/G02F/JP2008-083115.shtml
【補足】
私が、1/4波長板を用いられてはどうでしょうと書きましたが、エプソンの特許の説明(【発明の詳細な説明】【0005】)を読むと、この方法では、偏光メガネで覗くと輝度が低下するようです。
1/4波長板は、角度を合わせることにより、直線偏光を円偏光、あるいは、円偏光を直線偏光に変換することが出来ます。
1/2波長板(エプソンの特許の文章では半波長板)は、角度により、直線偏光の向きを変換することが出来ます。この方法を用いれば、通常の工程で製造される液晶パネルからの直線偏光の向きを任意に(例えば45度に)変換出来ます。
勿論、エプソンの特許の説明(【発明の詳細な説明】【0003】の前半)に記載されているように、液晶パネルそのものを、45度の直線偏光が出るよう、特別に製造することで対処することも可能です。
書込番号:17706509
1/4波長板を用いる場合の補足です。
ご存知かもしれませんが、直線偏光に対して、1/4波長板を用いた場合、1/4波長板の主軸の方向によって、変換される光が、直線偏光(のまま)、楕円偏光、円偏光と様々に変わります。先の書き込みで紹介した1/4波長板をEVFの覗窓(の枠)に貼る場合、貼る前に1/4波長板を回転させ、偏光メガネで覗いた時に最も見易い角度(この時が円偏光に変換されている時だと思います)にして、貼って下さい。
ご参考まで。
書込番号:17706541
qv2i6zbmさん
>意味不明
>むしろ、ガラスやテレビ等の人工物による偏光が水平か垂直のいずれかが多いことを考えたら、最もコスト安で効果的な>方法です。
45度偏光では同じ効果は得られないです。
偏光は角度が一番重要で、ドライブや釣り等を目的として、路面の反射や水面の反射などを抑える方向に設定されています。
qv2i6zbmさんの意図する用途ならサングラスで十分です。
書込番号:17708613
ふつう偏光メガネってのは、水面や濡れた地面・路面とかの正反射成分を低減するために、偏光軸を垂直にして作られている。一般に水面や地面などは水平で、光源は上の方にあることが多いからね。
だからそういう意味では、45°でもいいなんて話にはならないよ。
正反射成分を低減する目的ではないってこと? そうなると普通のサングラスと何が違うの?
ただ、目が悪くて医学的な理由でかけているとなると、その意味合いについてはよく理解できていないんで、前レスでは「?」をつけたんだけどね。
書込番号:17708632
【ご参考】
以下の図3をご覧になると理解し易いのではないでしょうか?ここで出て来るP偏光、S偏光については、図2の左側の図を、ガラス面(水面も同様)での反射に関しては、図2を、見れば分かり易いと思います。
・偏光の反射
http://www.gen.t-kougei.ac.jp/physics/Virtual-LW/11/01/01.html
書込番号:17709098
価格推移が安定した状態ですが、「Nikon 1 V2」と「1 NIKKOR VR 10-100mm f/4-5.6」を安価で確保するには、「Nikon 1 V2 標準ズームレンズキット」と「Nikon 1 J3 小型10倍ズームキット」を購入し、「標準ズームレンズ」と「Nikon 1 J3 」を売却するのが得策でしょうか....
書込番号:17635597 スマートフォンサイトからの書き込み
標準レンズとJ3が幾らになるか
分からないけど
それが最安値な買い方と思いますわ。
それか様々な色の10-100のレンズだけ
ヤフオク等で2万円代で出ているので
安く買う方法も有りかと♪
書込番号:17635806 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズとボディ色がうまく合いそうですか? あるいは、違っていても気にならなければ一番安いと思います。
書込番号:17635985
レンズ単体価格よりJ3のキットの方が安く買えるのでちょっと考えましたが結構な重さがありますし、他に広角ズームやF1.2の単焦点とか欲しいレンズがあるので特に欲しくもないレンズを安いからと買うのは止めました*_*;。
J3とV2はセンサーが14MPと同じですが用途的に違うので標準ズームとJ3でお気軽散歩セット、V2と10-100mmで重いレンズもしっかりホールドという組合せが可能なので標準ズームとJ3のボディ残しも有りかなと。
(買取でそこそこの値段になるならドナドナも仕方ないですけど、思ったほど高く売れない場合は残す事もありかなという例です)
書込番号:17636067
煌美様
杜甫甫様
salomon2007様
ご意見ありがとうございます。
現在、「1 NIKKOR 10mm f/2.8」「1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6」「1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6」を保有しています。
本体は「J1(未使用)」「V1(使用中)」を保持していますが、売却する場合は「J3」又は「J1」か、使用中の「V1」を含めた売却のいずれがよろしいと思われますでしょうか。
なお、本体及びレンズは全て白色です。
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:17636330
小生も現在V1とV2を保有してますが、買い方に失敗してかなり回り道(売却とかで損)してるのでアレですがパンケーキと標準、望遠ズームがあるなら10-100mmを買ってしまうと望遠ズームとか使わなくなるのかな〜と。あとV2はグリップがしっかりしているのでOKですがV1だとかなりレンズ側に重心がいくのでV1のずっしり感と相俟って重く感じるかと思いますね。
要は10-100mmがどうしても欲しい、買ったらほぼこれ一本で使うなら買いでしょうけど30-110mmの望遠も使うとかならレンズが軽いので10-100mmの使いどころが特に無いのかな〜と。金属ロートレットで質感も良いレンズなのでコレクション目的で買うのも有りですがそれはご予算に応じて決めたら良いかと。J3のレンズキット買って無駄な金を使うよりEVF付きの2台目のV2を買う方が何かと便利だとは思いますね。持ってない18.5mmF1.8の単焦点レンズを手に入れる目的でV2のダブルレンズキットの方が良いかな〜とは思います。
書込番号:17636502
既に数本レンズをお持ちだと
アタシなら心機一転
J1とJ3と10-30×2と30-110
を売ってV1、V2の二台にすると思うわ。
レンズを10単焦点と10-100
追加で18.5単焦点か6.7-13の広角を買うわね。
外出の時望遠と広角あれば楽しいわ♪
32単焦点もいいけどあとはスレ主さまの
お財布と相談かしら♪
書込番号:17636729 スマートフォンサイトからの書き込み
salomon2007様
煌美様
ご意見ありがとうございます。
「Nikon 1 V2 ダブルレンズキット」を購入し、「1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6」及び「J1」売却で検討致します。
書込番号:17638549
スレ主さん ニコ1 70-300 買われたそうで、おめでとうございます。
しかし この高い値段なら通常の一眼レンズのよいのが買えます。悩みますね
使用上の注意書はありますか
カメラからぶら下げても大丈夫でしょうか
FT1使用のレンズが重いのでレンズを持つ方がよいとか言われてますが。。。。
書込番号:17669011
FINEPIX9100様
いいえ...。購入したのはダブルレンズキットですので、お問い合わせのご質問には返答しかねます。
他の方から回答があるかもしれませんので、そちらをご参考ください。
書込番号:17669057 スマートフォンサイトからの書き込み
FINEPIX9100さん
FT1の話はメーカーの記述です。
それをどう受け取るかは使用者の問題。
以下、個人的見解(笑)
ちなみに380gにFT1の重量を足すと500g台になりますし、
現行の1 NIKKORの保持についてはメーカーは何も言っていませんが、
沈胴状態の70-300を付けてボディ側だけで持っても不安感はありませんが、
300mmまで伸ばした状態では、強度以前に、バランスが悪くて保持困難です。
書込番号:17669458
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 V2 ダブルレンズキット
ちまたではV3発売で話題はそちらに集中していると思いますが、あえて価格が下がってきたV2を購入しました。
理由は鳥撮りがメインになるので。
色々な場面で使うならV3が良いと思いましたが、多分他の場面では別のカメラを使うだろうなと。
ダブルレンズキットと30-110mmレンズ、FT-1でV3のボディのみより安く買えました。
前置きが長くなりましたが、早速テストのためサンヨンを付けてベランダから狙って見ましたら、なにやら鳥の鳴き声が騒がしい。よく見るとオナガが捕まっていました。この猛禽類はなんでしょうか?
場違いの質問でしたらすいません。
mellencampさん、こんにちは。
既出ですが、オオタカですよ。く〜っ、羨ましい!
撮りたくても撮れません。というより、本物は見たことがありません(涙。
せっかくのオナガ(彼?彼女?には不運ですが)がよく見えないのがちょっと残念ですね。
綺麗に撮れていますので、トリミングして迫力を出したいところですね。
それにしてもラッキーな瞬間でしたね。私も写したい!
失礼しました。
書込番号:17432540
テスト撮影でベランダからオオタカですか、すざましい強運の持ち主とお見受けいたしました。
書込番号:17432689
mellencampさん
オオタカ撮ったらモーキンズ!!
書込番号:17432702
↑こ、こんな所にもお、おったか・・・。
失礼しました(涙。
エルナイトさん、お見事です!
書込番号:17433137
仕事で流山のおおたかの森に半年以上通ったけど、一度も出会ったこと無かった。
こんな鳥だったんですね。カッコイイですね。
書込番号:17433317
… 彩 雲 …さん
じじかめさんに代わってナイスを入れときました。
書込番号:17433418
ヲタ吉さん、ありがとうございました!
書いた後に「失敗したな〜」と後悔していましたので、
余計に嬉しいです。
スレ主さん、他の皆さん、脱線をお許し下さい。
失礼しました。
書込番号:17433622
皆様、ありがとうございます。
>遮光器土偶さん、#4001さん
オオタカですか。オオタカって東京にもいるんですね!びっくりです。
>… 彩 雲 …さん
最初はオナガとカラスが追いかけっこしてると思ったんです。この後オナガを抱えて飛んでいってしまったので、この写真が撮れただけでも満足です。
>阪神あんとらーすさん
我が家の裏が林になっていて色んな小鳥が来るので、ほぼ鳥はベランダからなのです。そのせいでカメラにはまってしまって(笑)。でもラッキーでした。
>ブローニングさん
これだけでもモーキンズでいいですか?
>エルナイトさん
素晴らしいです!こういう場面にいつか出くわしたいです。
>赤柴むさしさん
本当にラッキーでした。距離で言うと20mぐらいの近くで見れたので。しかも捕食するとこの一部始終も。
書込番号:17433986
ハッ、ハックション! 風邪をひいたようです。
書込番号:17435189
>安物買いkazuさん
返信遅くなりすいません。
自分が見たのも幼鳥ですかね?
良い写真ですね!
書込番号:17470304
>これだけでもモーキンズでいいですか?
これだけでもモーキンズです。
書込番号:17470318
Nikon1V2の買い時はいつになるのでしょうか?
私は以前からずっとV3の発表と同時にV2の値下げを待っていましたが、遂にCP+も終わってしまい、2月中の発表はありませんでした。それに今年度の発表はもうないという情報です。
今年の夏までにはV2を手に入れたいと思っています。
今の私の考えでは
プランA…消費税増税前の三月中に買う
プランB…消費税増税後のV3の発表を待って値下げ後に買う
私はV3が発表されるかも、またもし発表されても在庫調整されて値下げされるかもわからないのでプランAがいいかなと思っています。
どうかみなさん、V2をいつ買うべきか教えてください。
あなたの設定価格になった時が「買い時」としか言えないのですが・・・。
書込番号:17248840
今でしょ!(笑)
なのでプランAで^^
Bでは、購入まで写真が撮れないヨ
そこまで待つなら今買って楽しまなくちゃ損損^^;
書込番号:17248889
欲しいと思ってから1週間経っても欲しかったら買う。
もう買い物カゴに入れてシュミレートしてたりとか末期。
書込番号:17248902
こんなの、人に聞く事じゃ無いけどネ(*ノωノ)
書込番号:17248907
プランC:我慢できなくなるまで待つ。(例え夏直前でも、夏を過ぎても。。。)
欲しくて欲しくてたまらない時、本当に必要な時、CPの呪縛から開放されます。
書込番号:17248923
現在、何らかのカメラを、お使いで、待てる状況であって、とにかく安く買いたいのならV3発売まで待っても
良いと思いますよ。
増税率は3%ですから、このカメラの場合、2千円ちょい高くなりますね。
黙ってても売れる増税前は販売店も強気にでる可能性もあります。
売る側からすれば、3月は、販売目標額は容易に達成出来る可能性が高いと思いますので、安くしてまで無理に
売る必要は無いかもしれません。
4月から当面は、市場は冷え込む可能性大ですので、値引きしてでも必死で売らなくてはいけない状況になるかも
しれません。増税後であっても交渉次第では2千円ちょい、またはそれ以上の値引きをしてくれるかもしれません。
必ずしも3月中が、得だとは限りませんよ。
まぁ、先の事は誰にも判りませんので、難しいところではあります。
欲しいのなら、買えばいいだけの事ではありますが...
書込番号:17248955
値段は安いに越したことはありませんが
また、後継機が大変魅力的な機種であったらどうしますか?
私は、後継機なんか気にしないでその時に欲しいものを買える時に買います。
で買える時に早く手に入れその分幸せになりたいです。
ですから高くても買える時に買います。
何時買い時なのかは、それぞれの人の考えです。
人によって、置かれている状況も違いますから何ともです。
書込番号:17248965
ヨシムーさん こんばんは
頭からV2の事離れられない状態になっているように見えますので すぐに購入購入するのが精神安定上良いと思いますし 少し高くても 購入し 使った方が楽しいと思いますよ。
書込番号:17248967
買い時を、思っている価格まで値下がりをした時と、思わないようにされた方が良いです。
値下がりを持っていると、新製品が発売され、それが買う積りだった機種より思っていた以上に良い!
他社機で良いのが出たりとかして、また値下がりを待つ待ちのスパイラルに落ち込んでしまいがちです。
欲しい時に買って、買った価格から値下がりしても楽しむ時間を買ったと思う事にしています。
書込番号:17249003
みなさまの意見の通り、買おうという瞬間は自分で選ぶべきだと思います。
しかし一年以上経っても後継機が出ないものですから、不安になってしまいました。
あと、例え4K対応かつセンサーサイズが大きいなど高機能なV3が出てもすぐには買わないつもりです。
私は一発目は見送りばっかりなんで、なるべく三振しないように気を付けてますが(笑)
まあ慎重になってるってことです。
引き続き皆さんの主観の意見を教えてください。
書込番号:17249111
う〜ん、ホントに欲しかったらもう買っちゃってるんじゃないかしら?
書込番号:17249125
追記
今後の価格推移ですが、現在発売後約1年で価格.com 初期価格から25%の値下がり率に成っています。
2年をクリック。
http://kakaku.com/item/K0000464561/pricehistory/
このまま 推移するとすると、あと一年で50%近辺の値下がり率に成るのですが珍しい事では有りません。
あと半年なら、初期価格から35%程の値下がり率になるのかな?と予想しますが、実際どうなるかは誰にも判りません。
書込番号:17249127
V2登場後、V1を24800円で購入しました。V3登場を待つしかないでしょう。
ちなみに「買うべき」なんて時はありません。買わなきゃいいだけのことですから。
書込番号:17249292
>V2をいつ買うべきか教えてください。
僕ならこう考えます。
自分ならそのカメラに現状
いくらまで出せるか?出したいか?
服やお花も値札より先に自分の価値で
自分なりの価値を付けて、
実売価格がそれ以上なら折り合い着くまで
買わないし。
それ以下なら直ぐに買うようにしてます。
書込番号:17249568 スマートフォンサイトからの書き込み
後継機が出ても出なくても夏には安くなるのでは。
D3200・D5200の値落ち見てると待ってた方が良さそう、、、
書込番号:17249883
急いで必要でないなら、後継機が出るまで待つほうが安く買えると思います。
書込番号:17249892
私は、欲しい時が買い時です。
値下がりを待つのも一つの方法と思いますが、スレ主様が幾らで買おうと思われているか次第なので、買い時は人それぞれだと思います。
私は最近Wレンズキットと30-110のレンズを購入し大満足しておりますが、もし10倍ズームキットのご購入をお考えでしたら、今の最安値はレンズ単品を買う事を考えるとかなりお買い得だと思います。
書込番号:17249914 スマートフォンサイトからの書き込み
買い時を悩んでいる時点で、それほど必要でも無いし、どうしても欲しい商品という訳でも無いような気がします。
書込番号:17249965
Nikon D70を使用していたのっですが故障の為、買い換えを検討しています。
おもに子供の写真(運動会・野球など)にしようします。
値段的にNikon1 V2 と D5300 検討しています。
どちらが、ぶなんかご意見をお聞かせ下さい。なにぶん、素人なので・・・
conpjpさん こんにちは
運動会 野球など 動き物目的でしたら ミラーレスよりは D70と同じ一眼レフで D70よりAF性能が上がっているD5300が良いと思いますよ。
書込番号:17031000
D5300 でいいんじゃないでしょうか?
D70で使われていたレンズも使えますし
フォーカス性能も断然D5300が良いと思うんですが・・・
書込番号:17031106
これまでD70を使用されていて、ニコワンで満足出来るのかが、ちょっと疑問ではあります。
ところで、D70はボディ内AFモーターですが、D5300はボディ内にAFモーターは無く、
おそらくD70で使用されていたレンズはD5300ではAFにはならないと思いますが、ご存知ですか?
今レンズは何本お持ちでしょうか...
書込番号:17031124
D40やD70の600万画素クラスのAPS-Cと比べ、
V2はISO200位まではノイズが多い印象です。
ISO800以上ではV2の方が粘る描写になります。
DX機の2000万画素機はどれも描写性能は似た様なものです。
出たばかりのD5300を狙うなら、
多少費用をオンしてD7100を狙う方がボディ性能は高いです。
D7100ならボディ内モーターも搭載していますし、
ファインダー性能やAF性能はD5300よりも上です。
なので、D7100と70-300mmが一押しです。
Nikon1のDX機以上の一眼を持っている人がサブとして扱う、
またはコンデジからのステップアップに使う、
といった場合に満足度が高くなるカメラです。
Nikon1の単独使用だと色々な意味で微妙です。
書込番号:17031219
早々の色々なご教授ありがとうございます。
Nikon 1 V2のベストモーメントキャプチャー・モーションスナップショットなどの
機能が気になって悩んでいました・・・
ちなみに、レンズは、AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR IIを使用しています。
書込番号:17031411
運動会とか野球を撮るのでしたら
ご予算的にはD7100とかもありだと思います。
ただ200mmでは足りない可能性が大きいと思います。
このV2はあんまりわからないのですが
レフならD5200のダブルズームが1番のような気がします(^^)
レンズも今所有されてる18-200は旅行用や散歩用として便利ズームとして使えると思いますよ(^^)
書込番号:17031596
V2は、画質はソコソコですが、タイミング番長なカメラです。
運動会のように光量十分なら、画質はソコソコというよりはマシになりますので、動きの速い対象を撮影する意味では、V2の意義はかなり大きいと思います。
運動会には、オススメですよ!
書込番号:17031726 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れました(^^;;
例えば、野球とかサッカーならボールをミートした瞬間が、徒競走ならテープを切る瞬間が、シロウトにも楽に撮れます。もっとも、ご子女がそのシチュエーションを作ってくれるかどうかにも依りますが。
おっしゃる特種機能でもいいし、60fpsという高速連写でもいいし。感動しますよ。
でも室内球技では暗いので、被写体ブレが出てきます。
書込番号:17031755 スマートフォンサイトからの書き込み
という事なら、D5300でそのまま使えますね。ただ、未だ発売後間がないので割高感はあります。
どちらかと言えば、AF性能も写りも変わらないD5200かD5300より、ちょっと高いですがD7100で検討された
方が良いとも思います。
書込番号:17032109
おはようございます、ニコンユーザーです。
動きものでしたら、どちらかといいますとD7100がよい気がしますが。
レンズは18−200GVRUですか。
高倍率のわりに描写は良く、初代から人気のあったレンズですね。
D5300も新エンジンを搭載してきていますので気になるところです。
重さがネックでしたらこちらも良いでしょう。
D70から格段に進歩はしていて、撮りやすい機種になっています。
まぁ無難なのはD7100で、後々に純正かタムロンの70−300追加が良いとは思います。
書込番号:17032251 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
D70を今まで使われた由、ご立派。当方にはD70s含めると3台あります。
光線次第でエキゾチックな独特の写りをしますね。解像も良いです。
本題ですが、同じDX機のD5200/D5300で良いかと思います。
ニコ1にすると、現用のVR18-200mmIIが浮いてしまうので処遇を考えないといけませんしね。
書込番号:17032269
V2と32mm f1.2を普段使っている観点からの意見です。
最近は明るい日中での持ち出しはほぼD40です。
荷物を減らしたい場面や静音で撮影したい場合にV2を使います。
Nikon1で室内撮影等をするなら最低でも18.5mm f1.8は欲しいところです。
同程度の価格で比較した場合、
V2とダブルレンズキット、D3200と40mm micoro(35mm f1.8は眠い)なら
D3200の方が描写性能がかなり高いです。
画質を取るか、軽快さを取るか、の選択になります。
D70が現役であればV2もアリですが、
メインのカメラがV2のみなら正直、微妙です。
特にCCD機からの入れ換えとなると、
出てくる色乗りや描写にガッカリする可能性が高いです。
V2は撮影していて楽しいカメラですが、
現行のAPS-C機と比較されると厳しい描写性能なので、
この辺りの事情が強く薦められない理由です。
また、FT1経由でFマウントレンズを利用できるとはいえ、
基本は1Nikkorレンズで構成するべきカメラですので、
そうなると意外とコストがかかります。
ここは一気にD7100か安いD3200と明るい単焦点の組合せが、
今は一番コスパが高いように思われます。
という前提でV2に話を戻しますが、
明るい屋外であればAFも速く連続撮影にも強いので、
動きのあるシーンの撮影で威力を発揮することができます。
ただし、画質はD3200等の2400万画素のトリミングに負けます。
見方によってはV2よりもRX100の方が画質は上です。
それでも気にならない、というならV2でも問題ないです。
現状ではNikon1は趣味性がかなり高い部類のカメラなのだと思います。
書込番号:17032745
書込番号:17032859
スレ主さん、
機能が気になって悩んでいました・・・
V2のベストモーメントキャプチャは自動的にAF-S、60fps、AFオートエリア、ピクコンもポートレートまたは風景になるので使えるシーンはけっこう限られます。60fpsなのでSS 1/500程度を確保するために暗いとISO感度思いっきり上がり画像は荒れます。それに1秒を超える記録時間は長過ぎ。AFオートエリアは背景が複雑だと意図しないところに行くことがままあります。なので自分的にはほとんど使うことはなく、設定の自由が効く15fps(AF-C追従)で事後に画を選ぶことの方が多いですね。
たぶん有用なのはメーカーサイトに掲載のようなシーン限定かと。
書込番号:17033479
追記です。
ベストモーメントキャプチャは別にして、AF-C追従15fpsの連写性能という点では、現時点ではV2に代わるものはないのでは?お気軽にスナップ感覚で撮影しても、AF精度およびバッファ容量ともストレスなく快適なのが最大の利点だと思います。
添付画像1枚目は近づいてくる子供の20コマ連写(赤マーク、AF-C、15fps)のサムネール、2枚目は1コマ目、3枚目は20コマ目です。この間、ピンを外したコマはありません。
D5300クラスだとベストでも上記3コマ毎にしか撮れませんので、その辺をどう考えるかでしょうね。
あと像面位相差AFなのでピンずれはまずないし、ミラーショックもなく、連写時のブラックアウトもないなど大変気に入った1台です。
書込番号:17033751
conpjpさん、こんにちは☆
D70、V2どちらも使用しています。
まぁD70はここ2年ほど、ご隠居さん状態なのですが(^^;
お子さんを連れての散歩など、とにかくコンパクトにしたいのならV2がオススメですね。
わたしも出張のおともに連れて行くことが多いです。
高感度については経験上、D70もV2もほぼ同じと考えていいと思います(かなり厳しい・汗)
でも、ゆったりと構えて撮るスナップ的用途には十分です。
ただ「運動会・野球など」という条件も付加されるのであればD5300で決まり。
正直、V2は操作のレスポンスが悪いです。
特に撮影後のプレビューを表示していて、すぐ次の撮影に移りたいということになると
切り替えがワンテンポ以上遅れるのでイライラすることも(^^;
操作系も大分違いますからね。
書込番号:17034390
43♪さん
いささかさしでがましいと躊躇したのですが、お困りのことを見て見ぬふりをするのもよくないと思い、一筆です。
>特に撮影後のプレビューを表示していて、すぐ次の撮影に移りたいということになると切り替えがワンテンポ以上遅れるのでイライラすることも(^^;
再生メニューの中に「撮影直後の画像確認」という項目がありますから、これをOFFすることで解決です。
ついでですが、”撮影後のプレビュー(Preview)”という表現はヘンですね。”撮影後のポストビュー(Postview)”というのが正しい英語だと思います。失礼しました。
書込番号:17035204
SECNATさん
ご指摘ありがとうございます(汗)
確かに撮影"後"なのですから、プレビューではありませんよね。
また、撮影直後の再生はそのレスポンスの遅さからオフにするようしています。
で、撮った画像を再生表示して確認しているときにチャンス到来!
これは撮らなきゃ!となったとき・・・・・。
ファインダーをのぞくと、再生画面が表示されたままということがあるもので(^^;
わたしの使い方にも問題があるのかも?
こちらこそ失礼いたしました。
書込番号:17035480
43♪さん
確証はないのですが、再生ボタンやMENUを押すときに手がアイセンサーにかかると
再生やMENUに移行しないので、EVFと背面液晶の切り替えを行うと直前の操作が
キャンセルされる気がしています。
なので、急いでいるときは、今使用している側から切り替えずに撮影するか、
表示が切り替わるのを確認してからモード変更、もしくはモード変更確認後に
表示切替をするなど、操作の確認が必須な気がしています。
書込番号:17036628
みなさん、おはようございます。
今朝このスレッドを開いてみると、技術にくわしいM.Sakuraiさんまで加わっていただいて議論が続いているようで、恐縮しています。スレ主のconpjpさんの本来の主題を曲げてしまったようでわるい気がしないではありませんが、この件はV1、V2使用上、根幹にかかわる重要な問題で、これを理解しなければ、V2の価値は半減するとまでいわざるをえません。
さいしょに用語の問題ですが、。”撮影後のポストビュー”以外ににも”撮影直後のオートレビュー(Auto review)”といういいかたもあるように思いますが、これのほうが的確ですね。
43♪さんのご返事を読んで感じるのは、はたしてぼくの説明を正確にご理解いただいたのだろうかという疑念がのこります。ぼくはけっしてややこしいことを申し上げたのではなく、くりかえしになりますが、「再生メニューの中に「撮影直後の画像確認」という項目がありますから、これをOFFすることで解決です。」、これにつきます。単純明快です。
ことの経緯ですが、V2のマニュアルの再生メニューの中にこう書かれています:
メニュー項目 撮影直後の画像確認
内容 撮影直後に画像を自動的に表示するかどうかを設定します
この項目はV2になってはじめて現れたもので、V1にはありません。じっさいぼくはこの機能付加があったというだけでV2を購入しました。わかりにくくするもうひとつの要因は、撮影操作を支配する重要設定であるにもかかわらず、撮影メニューではなく再生メニューの中に置かれていることにもよります。カメラ技術としてはこれを再生メニューに分類することは理解できますが・・・。
これを知らないひとが世の中けっこう多いんじゃないかなと思ったりします。
43♪さんのコメントではっきりしないのは、再生メニュー設定によるの撮影直後の画像確認の有無設定と、再生ボタンを押しての撮影後の画像確認との区別が判然としませんね。このふたつは、まったく別のカメラ操作・機能です。
M.Sakuraiさんもそのようですが、ぼくの場合も連写を多用します。静止したバラの花を15fpsで連写するのは馬鹿げているようですが、明るいレンズを付けて、開放絞りで撮るときなど最高SS1/16000までAEの範囲を広げるにはこれ以外方法はないようです。でも、ワンショットのつもりでさっとシャッターボタンを離すだけで、さくさくと撮影が続行できますからじっさいの不都合はありません。このとき、オートレビューがかりにONになっていれば、もたもたしてカメラを投げ出したくなるでしょう。
いじょう、ご理解いただければさいわいです。
書込番号:17037002
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
![Nikon 1 V2 ボディ [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo85/user84932/b/5/b5398e99d70fe40d69e4593fba1367b4/b5398e99d70fe40d69e4593fba1367b4_t.jpg
