このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2015年2月19日 15:53 | |
| 5 | 8 | 2014年6月28日 22:07 | |
| 2 | 2 | 2014年2月10日 02:38 | |
| 24 | 18 | 2013年12月16日 09:50 | |
| 18 | 9 | 2013年12月11日 09:22 | |
| 5 | 4 | 2013年10月2日 15:16 |
SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD512B/IT
SSDをUSBケーブルで接続しているのに、Samsung SSDを接続してくださいと表示されてしまいコピーができません。
他に何かやることがあるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
USBケーブルをつなぎPCからUSB機器接続完了のメッセージが表示されたかどうか。
接続完了までソフトを起動させない。
あるいは別のUSBコネクタに差してみる。
書込番号:18493183
早速のご返信ありがとうございます。
USB接続後にドライバーがインストールされたのでData Migrationを起動させました。
USBポートを変えても変化はありません。
初期不良の可能性はありますでしょうか?
書込番号:18493206
あとは変換ケーブル(ケース)に問題がないか。
USB=SATA変換チップによってはストレージ固有の情報を通さないものがあり、その場合”Samsungチェック”ができないことになる。
書込番号:18493269
仮に「ノートパソコン」のUSBポートの場合、バスパワーだけでは、動作しない場合があります。
単純に「初期不良」かチェックしたいのなら、HDDと入れ替えて、PCで認識するかどうかでわかります
書込番号:18493388
>SSDをUSBケーブルで接続
どんな製品でしょうか?
デバイスマネージャの表示は?
書込番号:18493467
皆様、ご返信ありがとうございます。
ITGマーケティングのSamsung SSD用ノートパソコン用アクセサリキットに含まれていたケーブルを使用しています。
SATA/USB3.0変換ケーブルとパッケージに書いてあります。
古いPCなのでUSB2.0で接続していますが、これは問題ありませんよね?
ケーブルの不良の可能性もあるかと思い、amazonで別のHDDケースを注文しました。
ノートパソコンで接続しています。
他のPCが家に無いので、他でデスクトップを借りて繋いでみようかと思います。
デバイスマネージャにはSamsung SSD 840 PRO Seri USB Deviceと表示されています。
右クリックプロパティを開くと固まってしまうのが少し気になります。
ディスクの管理というので見てみたのですが、ベーシック -36*******MB(*は数字です) オンラインとなっていました。
試しに初期化を行ってみたところ、現在はベーシック -916749502MB オンラインと表示されています。
領域のところには何も表示がありません。
-(マイナス?)というのが気になりますが、これはいったいどういうことなのでしょうか。
書込番号:18493847
別に購入したHDDケースを使用したところ、問題なく読み込みました。
大変お騒がせいたしました。
ご返信いただいた皆様には感謝申し上げます。
書込番号:18494800 スマートフォンサイトからの書き込み
同社SSD256GB→512GBに換装しました。…が、起動しようとすると、Reboot and Select Proper…とエラーが出てしまいました。調べてみると、BIOS設定の起動順位がSSDになっていないとのことだったので、F2→boot→1st boot…でSSDを選択→F10→OKで解決…かと思いきや、また同じエラーが表示されます。
データ移行はEaseUS Todo Backup Freeを使用し、ディスククローンを作成しました。先日、HDDからSSDに換装したときは何事もなく使えたんですが…。一体何が原因なんでしょう…。
書込番号:17629145 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦新しいSSDをフォーマットして普通にOSを仮に入れてみてそれが起動するならば、必要情報をクローンできていないのでしょう。
自分は他社の有料ソフト(結構古い)でトラブル無いですが、こればかりは転送後のSSDの中身を確認したりしないとなんとも言えないです。
256GBのSSD使用中には問題なくて、今回の512GBと交換でトラブルですよね。
エラーメッセージとしてはOSがないから出るものなので、SSDに問題があっても、OS移行に失敗してても出ますね。
書込番号:17629194
前回のHDDがそのまま残っていれば、
HDD→512GBにクローンする。
書込番号:17629224
フォーマット後、再度移行したら読み込むようになりました!ありがとうございます。
すみません、そこでもう1つ問題がありまして、今パーティションが5つに別れており、「無題(18.9GB)」「C(windows172.55)「D(18.43)」「無題(28.6)」「未割り当て(238.46)」となっています。コンピューターから確認できるのが、CとDでそれ以外は未表示です。これを、OSの入ったCとそれ以外のDで分けたいのですが、
@無題のところは右クリックでもヘルプしか選択肢が出ない
ADはボリュームの拡張の選択肢が選べない状態
B 未割り当てに新しいシンプルボリュームの設定をしようとすると、「ベーシックディスクをダイナミックディスクに…」と表示される
上記の状態なのですが、残領域をDに寄せるにはどうしたらいいでしょうか?
書込番号:17653752 スマートフォンサイトからの書き込み
サムスンって移行ソフトは付いていませんでしたっけ。それを使うと元が消されてしまうリスクがあるので、元はバックアップソフト(アークのお試し版)でバックアップしておいて、OSを再インストールして、ソフトをいれて、元は元通りにはしました。
書込番号:17653758
(1)リカバリ領域等で、操作に制限がかかっているのではないでしょうか?
なぜ2つあるかは不思議ですが、削除したりするのは危険だと思います。
(2)Dドライブと未割当の間に無題(28.6)があるためと思われます。
(3)ベーシックディスク上のプライマリパーティション作成上限数4に引っかかっているのではないかと思います。
当方ならば、Dの中身をCに仮移動→Dを削除してCに結合→未割当を割り当ててDとする
とやりますが、無題(28.6)が鎮座してるためCとDの容量割合変更はできません。
書込番号:17654566
無題のパーティション2個って、リカバリー領域なんでしょうが2個あるってのがちょっと不明ですね、容量も違うし。
nina3さんのいわれるとおり、未割り当てを使う方向で行った方がいいと。
書込番号:17654588
>nina3さん
>JZS145さん
アドバイスありがとうございます!記載のとおり削除後、見割り当てにDを設定し、容量を確保できました。ただやはり間に不明領域があるため拡張は出来ませんでした…。まあ当面の問題は解決したので十分です!
書込番号:17676827 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させて下さい。
MacBook Pro(2012)に840proを乗せているのですが、Samsung Magician SoftwareがWindowsのみの対応となっているのですが、Macにはこの様なソフトウェアはないのでしょうか?
また、このSSDを最適化するようなソフトウェアや方法があったら教えていただきたいです。
自分で換装したりはするのですが、ソフトウェア内部のテクニカルなことは全く分かりませんので、ご教授頂けたらと思います。
特に不具合があるわけではないのですが、普段使いで若干落ちたりするようになり、またかなりの熱を持つのでその辺りを最適化すれば収まるのかと思い、色々と探してみたのですが分かりませんでした。
また、RAPIDというのがどの様にすれば出来るのかも分からなかったため、質問させていただきます。
MacユーザーのためのサムスンのSSDのファームウェアアップデートはあるようです。
>Below you will find the latest firmware downloads for recent Samsung-branded SSDs. ISO files may be used only via DOS using a bootable CD/DVD
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/samsungssd/downloads.html
書込番号:17169997
RAPIDモードは完全なソフトウェア実装なので、ソフトの対応を待つしかありません。
最適化というのが何なのか判りませんが、Trimを有効にするだけで十分だと思います。
それ以上をしても大した効果はありません。
書込番号:17172813
840PROでは体感ないが
840EVOでは爆速と爆遅が極端で安定しないような。
う〜ん
書込番号:16956187
メーカーか代理店がRAPID Modeの特集記事でも出せば話題性もありますね。
書込番号:16957870
Marvellならそんなものでしょうね。
UD4Hはこれも載ってたんだ。 検証ご苦労様です。
書込番号:16958206
Marvell 88SE9172なのは残念だけど、外部コントローラーが載ってるのは( ̄ー ̄)b ナイス!
書込番号:16958215
こんにちわ(^^/
RAPIDモードでCDMの測定回数を続けるとseq-readのベンチが落ちて行くと思いますが
簡単な復活方法はありますか?
書込番号:16958501
( ̄-  ̄ ) ンー
いろいろ試してはいますが・・・
てか夏のひかりさんが聞くかw
書込番号:16959631
イマイチ決め手に欠けています。
●効果が認められる物
・Magician パフォーマンス最適化
・TRIM(Windows8のデフラグ)
・Defraggler 空き領域のデフラグ
・Defraggler 通常デフラグ
組み合わせで効果があります。
・Magician SecureErase(最終手段)
書込番号:16960619
('-'*)オハヨ♪
OSで使うドライブは、4K/Readだけを見ればよいと私は思っています。Writeは500も出ていれば上等!!
かなり、このドライブは当初からベンチで使い倒したものですが、今だに、そこそこのスコアを出しますよ。
メモリ速度は、2200MHzです。もぅ、書き込みが増えるだけですので、久しぶりのベンチです・・・^^。
書込番号:16962109
こぼくん35さん
こんにちわ
いや、そう言う実務レベルの話では無いのです。
SSDマニアは単にSSDを使う事に興味があるのでは無く
SSDや、ユーティリティその物が興味の対象なのです。
ベンチの追求とか一般人には意味の無い事に興味があります。
私は今までに18個のSSDを購入していますが
もっとたくさん購入している人も多いと思います。
新商品が発表されると気持ちが高揚し色めきだちます。
なぜ山に登るのか?そこに山があるから・・・ジョージ・マロリー
書込番号:16962198
何に意味があるかは、人それぞれですので、別段、意味のないことに一喜一憂するもよしです。
書込番号:16962258
http://www.guru3d.com/news_story/samsung_enables_rapid_mode_to_its_existing_840_pro_ssds.html
書込番号:16940837
うぃっすっ!!
OSで使うには、TWの使えるEVOの方がよさそうな気がしますね。
今まで、PROを購入されていた方向けの救済策のような気がしますね。
私は、データドライブ向けにPROを購入しようかと思ったり・・・・^^。
そういえば、キャッシュバックが15日までだったので、USB3.0ケーブル付きのEVOをポチッとしてたのだった・・・^^。
今日出荷のメールが届いていたので、届けばすぐに申請しとかなければデス!!
書込番号:16941808
おひさ〜! こぼさん
PROにこれは天下無敵じゃないかな。
それは勿体ないような。
レビュよろ ∠(^_^)
書込番号:16941969
いやぁ〜・・・。
>それは勿体ないような。
RMは、3GBまでしか高速で動きません。よって、OSで使ってこそメリットが出ます。PROでRMを使ったとしても、EVOのTW付のスピードは出ないです。
よって、OSで使うには、EVOのRMが最速!!
データドライブで使うには、PROの素が最速!!
私は、こんな感じで思ってます・・・^^。
書込番号:16942014
挙動不審と あら またの落ち込みが無ければEVOもGoodなんですがね。
書込番号:16942046
環境が違うので、なんともなのですが・・・。
私の場合は、感じることは無いですねぇ〜・・・。
ですので、今のところ、OSを入れるのであれば、EVO一択です。ここまで、信頼していいのか・・・?
とも言えますが・・・^^。
録画機Uと、もう1個使っていますが、別段、問題ないですねぇ〜。。
人それぞれ、環境も違いますので、別段宣伝する訳でもありませんので、好きなものを選んだので良いと思います・・・^^。
書込番号:16942116
(*゚ο゚)ゞ おっす!
この辺の情報はITGが発信してほしいとこですね。
それとソフトによる高速化は嫌いですw
書込番号:16942311
('-'*)オハヨ♪
ITGに聞くまでもなく、今回、ProもRMを使えるようにしたということは、EVOにRMを使わせると、Proの素では負けてしまうと、サムソンも思ったからかと。
ソフトでスピードアップさせていますので、もしかするとEVOとProは、実質RMを使えば遜色ないのかもしれないですね。(EVOはバッファにSLCを使っていたと記憶しているのですが)
>ソフトによる高速化は嫌いですw
これは、人それぞれ、お嫌いな方は、お素でどんぞっ(*^ー^)/_C□・・・としか言いようがないです・・・^^。
書込番号:16942743
古いノートをお使いようですね。
古いノートだとSATAの規格が古くそのような速度になってしまいます。
SATA2.0だと思うので画像のような速度で問題ありません。
数値的には遅く感じられますが体感的には体感できないレベルにありますので
気にしないで使用されるとよいでしょう。
ちなみに速度がよく出ている物はSATA3.0で接続されたSSDでの結果です。
http://jisakupcmatome.blog.jp/archives/20626225.html
書込番号:16657539
SATAの規格がSATA2なので、これがほぼ限界の値では。
書込番号:16657541
皆さんが多用されている「CrystalDiskMark」辺りのデーターですと,
比較しやすいかな・・・と思います。
書込番号:16657543
LenovoのX200Sはモバイル インテル GS45 Express チップセット(SATA3G=300MB/s)なのでその速度以上は出ません。
速度こそ半分しか出ませんが、HDDではないので体感的には速いかと思います。
書込番号:16657601
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
