このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2015年2月19日 15:53 | |
| 5 | 8 | 2014年6月28日 22:07 | |
| 2 | 2 | 2014年2月10日 02:38 | |
| 5 | 4 | 2013年10月2日 15:16 | |
| 3 | 7 | 2013年9月1日 21:50 | |
| 2 | 4 | 2013年8月19日 02:43 |
SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD512B/IT
SSDをUSBケーブルで接続しているのに、Samsung SSDを接続してくださいと表示されてしまいコピーができません。
他に何かやることがあるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
USBケーブルをつなぎPCからUSB機器接続完了のメッセージが表示されたかどうか。
接続完了までソフトを起動させない。
あるいは別のUSBコネクタに差してみる。
書込番号:18493183
早速のご返信ありがとうございます。
USB接続後にドライバーがインストールされたのでData Migrationを起動させました。
USBポートを変えても変化はありません。
初期不良の可能性はありますでしょうか?
書込番号:18493206
あとは変換ケーブル(ケース)に問題がないか。
USB=SATA変換チップによってはストレージ固有の情報を通さないものがあり、その場合”Samsungチェック”ができないことになる。
書込番号:18493269
仮に「ノートパソコン」のUSBポートの場合、バスパワーだけでは、動作しない場合があります。
単純に「初期不良」かチェックしたいのなら、HDDと入れ替えて、PCで認識するかどうかでわかります
書込番号:18493388
>SSDをUSBケーブルで接続
どんな製品でしょうか?
デバイスマネージャの表示は?
書込番号:18493467
皆様、ご返信ありがとうございます。
ITGマーケティングのSamsung SSD用ノートパソコン用アクセサリキットに含まれていたケーブルを使用しています。
SATA/USB3.0変換ケーブルとパッケージに書いてあります。
古いPCなのでUSB2.0で接続していますが、これは問題ありませんよね?
ケーブルの不良の可能性もあるかと思い、amazonで別のHDDケースを注文しました。
ノートパソコンで接続しています。
他のPCが家に無いので、他でデスクトップを借りて繋いでみようかと思います。
デバイスマネージャにはSamsung SSD 840 PRO Seri USB Deviceと表示されています。
右クリックプロパティを開くと固まってしまうのが少し気になります。
ディスクの管理というので見てみたのですが、ベーシック -36*******MB(*は数字です) オンラインとなっていました。
試しに初期化を行ってみたところ、現在はベーシック -916749502MB オンラインと表示されています。
領域のところには何も表示がありません。
-(マイナス?)というのが気になりますが、これはいったいどういうことなのでしょうか。
書込番号:18493847
別に購入したHDDケースを使用したところ、問題なく読み込みました。
大変お騒がせいたしました。
ご返信いただいた皆様には感謝申し上げます。
書込番号:18494800 スマートフォンサイトからの書き込み
同社SSD256GB→512GBに換装しました。…が、起動しようとすると、Reboot and Select Proper…とエラーが出てしまいました。調べてみると、BIOS設定の起動順位がSSDになっていないとのことだったので、F2→boot→1st boot…でSSDを選択→F10→OKで解決…かと思いきや、また同じエラーが表示されます。
データ移行はEaseUS Todo Backup Freeを使用し、ディスククローンを作成しました。先日、HDDからSSDに換装したときは何事もなく使えたんですが…。一体何が原因なんでしょう…。
書込番号:17629145 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦新しいSSDをフォーマットして普通にOSを仮に入れてみてそれが起動するならば、必要情報をクローンできていないのでしょう。
自分は他社の有料ソフト(結構古い)でトラブル無いですが、こればかりは転送後のSSDの中身を確認したりしないとなんとも言えないです。
256GBのSSD使用中には問題なくて、今回の512GBと交換でトラブルですよね。
エラーメッセージとしてはOSがないから出るものなので、SSDに問題があっても、OS移行に失敗してても出ますね。
書込番号:17629194
前回のHDDがそのまま残っていれば、
HDD→512GBにクローンする。
書込番号:17629224
フォーマット後、再度移行したら読み込むようになりました!ありがとうございます。
すみません、そこでもう1つ問題がありまして、今パーティションが5つに別れており、「無題(18.9GB)」「C(windows172.55)「D(18.43)」「無題(28.6)」「未割り当て(238.46)」となっています。コンピューターから確認できるのが、CとDでそれ以外は未表示です。これを、OSの入ったCとそれ以外のDで分けたいのですが、
@無題のところは右クリックでもヘルプしか選択肢が出ない
ADはボリュームの拡張の選択肢が選べない状態
B 未割り当てに新しいシンプルボリュームの設定をしようとすると、「ベーシックディスクをダイナミックディスクに…」と表示される
上記の状態なのですが、残領域をDに寄せるにはどうしたらいいでしょうか?
書込番号:17653752 スマートフォンサイトからの書き込み
サムスンって移行ソフトは付いていませんでしたっけ。それを使うと元が消されてしまうリスクがあるので、元はバックアップソフト(アークのお試し版)でバックアップしておいて、OSを再インストールして、ソフトをいれて、元は元通りにはしました。
書込番号:17653758
(1)リカバリ領域等で、操作に制限がかかっているのではないでしょうか?
なぜ2つあるかは不思議ですが、削除したりするのは危険だと思います。
(2)Dドライブと未割当の間に無題(28.6)があるためと思われます。
(3)ベーシックディスク上のプライマリパーティション作成上限数4に引っかかっているのではないかと思います。
当方ならば、Dの中身をCに仮移動→Dを削除してCに結合→未割当を割り当ててDとする
とやりますが、無題(28.6)が鎮座してるためCとDの容量割合変更はできません。
書込番号:17654566
無題のパーティション2個って、リカバリー領域なんでしょうが2個あるってのがちょっと不明ですね、容量も違うし。
nina3さんのいわれるとおり、未割り当てを使う方向で行った方がいいと。
書込番号:17654588
>nina3さん
>JZS145さん
アドバイスありがとうございます!記載のとおり削除後、見割り当てにDを設定し、容量を確保できました。ただやはり間に不明領域があるため拡張は出来ませんでした…。まあ当面の問題は解決したので十分です!
書込番号:17676827 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させて下さい。
MacBook Pro(2012)に840proを乗せているのですが、Samsung Magician SoftwareがWindowsのみの対応となっているのですが、Macにはこの様なソフトウェアはないのでしょうか?
また、このSSDを最適化するようなソフトウェアや方法があったら教えていただきたいです。
自分で換装したりはするのですが、ソフトウェア内部のテクニカルなことは全く分かりませんので、ご教授頂けたらと思います。
特に不具合があるわけではないのですが、普段使いで若干落ちたりするようになり、またかなりの熱を持つのでその辺りを最適化すれば収まるのかと思い、色々と探してみたのですが分かりませんでした。
また、RAPIDというのがどの様にすれば出来るのかも分からなかったため、質問させていただきます。
MacユーザーのためのサムスンのSSDのファームウェアアップデートはあるようです。
>Below you will find the latest firmware downloads for recent Samsung-branded SSDs. ISO files may be used only via DOS using a bootable CD/DVD
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/samsungssd/downloads.html
書込番号:17169997
RAPIDモードは完全なソフトウェア実装なので、ソフトの対応を待つしかありません。
最適化というのが何なのか判りませんが、Trimを有効にするだけで十分だと思います。
それ以上をしても大した効果はありません。
書込番号:17172813
古いノートをお使いようですね。
古いノートだとSATAの規格が古くそのような速度になってしまいます。
SATA2.0だと思うので画像のような速度で問題ありません。
数値的には遅く感じられますが体感的には体感できないレベルにありますので
気にしないで使用されるとよいでしょう。
ちなみに速度がよく出ている物はSATA3.0で接続されたSSDでの結果です。
http://jisakupcmatome.blog.jp/archives/20626225.html
書込番号:16657539
SATAの規格がSATA2なので、これがほぼ限界の値では。
書込番号:16657541
皆さんが多用されている「CrystalDiskMark」辺りのデーターですと,
比較しやすいかな・・・と思います。
書込番号:16657543
LenovoのX200Sはモバイル インテル GS45 Express チップセット(SATA3G=300MB/s)なのでその速度以上は出ません。
速度こそ半分しか出ませんが、HDDではないので体感的には速いかと思います。
書込番号:16657601
仕様をみる限り 問題なく換装できるだろうと思います。
http://panasonic.biz/pc/prod/note/sx2j/basic.html
クローン換装する際には Todo6.0 がいいでしょうね。
http://youwish.web.fc2.com/Todo.htm
書込番号:16455764
交換したことがない方が、しかもメーカリンクで「たぶん可能です」はちょっと・・・?
新しいSSDで改めて環境を作るのであれば、リカバリディスクを作っておいてインストールする
手もありますので、クローニングの必要もありません。
バッテリーを外して、1枚金属プレートを外すと、HDD/SSDが抜き取れるようになっております。
元のHDDに付いている、引き出し用のベロビニールなどを付け替えておかないと、元に戻したり
再換装がやりにくくなるのでご注意を。
840/840Proへの交換実績も複数ありますね。
>www.pc-pit.net
>ameblo.jp/pcengine/entry-11458163199.html
注意点は、ブログの片方では強引に9.5mm厚を強引に搭載しておりますが、基本的には7mm厚まで
という事で、スペック的にも全く問題ないですよ。
書込番号:16455823
ご回答ありがとうございました!
先日、ヨドバシカメラで交渉し、43800円(P0%)でゲットし、
無事、換装しました。(以外に簡単でした)。
が、、、、調べが足りなかったからですが、
レッツノート系は、SATA3.0での作動をせず、
2.0での作動となるようで。。。
ちょっと、速度が残念でした。。。
それでも、起動や各ソフトの動作は数倍に速くなり、
作業時間がだいぶ短縮となりました。
レスを頂き、本当にありがとうございます。
書込番号:16473504
素朴な質問ですが、SSDってほとんど音がしない、、、と聞いてはいますが、
このSSDに変えてから、作動時に微妙なキーーという電子音が聞こえます。
こちらは、正常でしょうか。。。
念のため皆様のご意見をお伺いしたく。。。
何卒よろしくお願い申し上げます。
書込番号:16499908
大抵の2.5インチ型SSDは変圧回路があるので、音が出る可能性はあります。
不良かどうかを判断するのは我々ユーザーではなく、店舗や代理店等なので、そちらの裁量次第です。
書込番号:16507055
uPD70116 さま
そうなんですね!動作には問題なさそうなので、
このまま使用をしていきたいと思います。
書込番号:16534167
512GBで価格も安く、速度も出るこのSSDの購入を検討しているのですが、エクスペリエンスインデックスのスコアが現在プライマリハードディスク以外8.0というリーチ状態なので、このSSDでビンゴ狙えたらいいなと思って質問させていただきました。
OSはWindows8 64bit、Z77マザーです。
似た環境の方がいらっしゃいましたらぜひスコアを教えて下さい。
また、このSSDをシステムドライブにした状態でのFastbootの起動速度も気になるので、もしよろしければそちらもお願いします。
お二人ともありがとうございます。
まさか同じ構成の人に情報を提供していただけるとは思いませんでした。
といっても、TB時の周波数やRAMの周波数などが違うので、完全に同じではないですね。
スコアを見る限り、8.0ジャストはできないようですね。しかし、スコアだけで買うつもりはないので、
価格が上がらないうちに買おうと思います。
起動に30秒程かかるというのがちょっと意外でした。以前SSDを搭載したPCの起動速度を測った動画を見たときは4秒とあったのでもしかしたらと思ったんですが、どうやらあれは別世界のようです。
今はSeagateのHDDなんですが、起動速度を測るとほぼ同じくらいです。
書込番号:16483169
追記にはなりますが、goodアンサーは、ハードウェアの構成が似ているJZS145さんにさせていただきました。
書込番号:16484913 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
