このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 3 | 16 | 2013年1月15日 17:28 | |
| 0 | 3 | 2013年1月9日 18:03 | |
| 2 | 5 | 2012年12月16日 14:36 |
SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT
7200回転のHDDからこちらのSSDに換装しました。ところが4MBほどのWORDファイルを保存するのに以前よりも多くの時間がかかるようになってしまいました(20秒ほどかかります)。修正することはできないのでしょうか。
HDDから換装された256GBの、そのSSDの残量はどれ位ですか?
極端に少なくなっていません?
書込番号:15603863
ワード、エクセルなどの 処理時間は 内部CPU処理/ソフト処理にほとんど時間が掛かり 書き込みだけの処理は0.何秒。だろうと思います。ですので 処理時間は変わらないのが普通だろうと思います。
ただ ソフトの立ち上げなどは 断然早くなっていると思います。
書込番号:15605113
速度異常があるかもしれませんので、
AS-SSD 1.6.4237.30508 ベンチマーク で 測定して 貼り付けてください。使用環境も書いてください。
http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20120531_536202.html
書込番号:15605142
OS が Windows XP で、Samsung 840 PRO と相性が悪いとかではないですか ?
お手数ですが、自作機なのか、メーカー製なのか BTO なのか教えてもらえませんか ?
書込番号:15605413
たくさん回答いただいたのに返答が遅くなってすいません。
保存時間を数回測ると、30〜50秒程度でした。
使用環境等は以下になります。
HP4710s
OS Windows8 Pro 64bit
CPU Core 2 Duo P8700 2.53GHz
チップセット Intel PM45 Express
メモリ 6GB
word2007
ベンチ結果は以下になりました。
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read :   262.999 MB/s
Sequential Write :   228.398 MB/s
Random Read 512KB :   253.968 MB/s
Random Write 512KB :   229.083 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) :    25.349 MB/s [  6188.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) :    49.657 MB/s [ 12123.2 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) :   125.010 MB/s [ 30520.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) :   107.862 MB/s [ 26333.6 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 39.4% (93.8/238.4 GB)] (x5)
Intel PM45はSATA3.0に対応していないようなので、SATA2.0の速度止まりと考えてよい数値でしょうか。
それにしても、保存に時間がかかりすぎだと思うのですが、you-wishさんのおっしゃる通り内部CPU処理/ソフト処理に時間がかかっているのではないかと思っています。
以前word2010で試したときも同じくらい時間がかかりました。また試してみようと思います。
CPUを変えれば早くなるでしょうか。
書込番号:15622335
メモリが 6GB という所と、HDD から SSD への換装という所が気になります。
SSD にクリーンインストールしたらどうなるのか、
元のハードディスクだったらどうなのか、
同じ状況になるのか検証できればよいのですが・・・。
SSD の速度は出てると思います。
書込番号:15622365
越後犬さん、また回答いただいてありがとうございます。
メモリはリソースモニターで見ると「空き」が3000MB程度となっています。
OSはクリーンインストールしました。
元のハードディスクでも同じ現象です。何度も保存してみると、保存の時間にムラがあってHDDとSSDのどちらが早いとも言えない状況です。SSDにすれば少しは早くなるかと思ったのですが・・。
wordは4MBほどでも保存するのにこんなに時間がかかってしまうものなのでしょうか。
書込番号:15622391
OS クリーンインストール後に、チップセットドライバ (INF) はインストールされましたでしょうか ?
しかし元のハードディスクも同じ状況となると、問題は別にあるような気がいたします。
わたしは 4M もあるワードファイルを作ったことが無いので
4M のワードファイルの保存にかかる時間は良く分かりません。
書込番号:15622419
チップセットドライバ (INF) はインストールしていないです。
インストールの方法がわからないです。
先ほど「インテル® ドライバー・アップデート・ユーティリティー」というのを使用したら、「インテル・チップセット・ソフトウェア・インストール・ユーティリティー (チップセット INF) 」の項目は「不明なデバイスまたは未対応のデバイスです」となりました。
書込番号:15622454
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=jpn&changeLang=true&DwnldID=18494
これですかね !?
PM45用って。
書込番号:15622573
調べてもらって大変ありがとうございます。
先ほどインストールして再起動をしてみました。正常にインストールできました。
ですが、残念ながら保存に要する時間に変化はありませんでした(45秒かかってしまいました)。
書込番号:15622627
先ほど「インテル ドライバー・アップデート・ユーティリティー」を使用したら、「チップセット INF 」の項目は「このバージョンは有効です。」となっていましたので、正常にインストールできているのだと思います。
保存時間に変化はありません。
書込番号:15622640
関係無いかと思いますが、オフィス絡みということで念のため。
http://pippi.sakura.ne.jp/archiv2/2011/07/word2010word.html
書込番号:15622893
4MBサイズのワードって、それ何ぺージありますか?
何だか異様に大きいとは思うのですが。
1ページ当たりせいぜい15〜20KB程度ですから、計算したら200ページ以上ですね。
何か大きすぎませんかね?
書込番号:15622937
こちらの商品をMac mini Late 2012に取り付けようと思っていますが、
相性等で問題はありませんか?
1, 7mmでLower側にしっかりと固定出来るか。
2, Trim EnablerでTrimを有効に出来るか。
3, その他、磁気干渉等は起きないか。
書込番号:15585624 スマートフォンサイトからの書き込み
http://d.hatena.ne.jp/pcmaster/20121208/p1
相性問題は出てないですね。
取り付けは 隙間が出るようなら 両面テープ(\100ショップ)なんかで補うといいですね。
磁気干渉の話など聞いたことがありませんね。回転するものも無いですし、速度もしっかり出るSSDですからね。心配ないと思います。
TRIMは TRIM Enablerで有効にすれば いいです。
書込番号:15585835
496o4さん
私はまさにその組み合わせで運用しています。やはりこれまで相性問題は聞いたことがありません。ちなみに私はOWCのData Doublerを利用しましたので問題なく固定できています。これがなくとも適当なワッシャー等を使用すればスペースに関しては問題無いと思います。書き込みの理由は2.についてです。OSX MLではTrim EnablerではTrimを有効にすることはできません。Terminalからコマンドを入力する必要があります。このコマンドもOSのリビジョンごとに異なるようですのでアップデートの度にTrimが無効となる可能性があります。現在は下記URLのコマンドでTrimを有効にすることができます。
http://www.return1.at/trim-enabler-for-osx-mountain-lion/
参考までに私の環境でのシステムレポートを添付いたします。最後に決まり文句を
ターミナル関連は間違うと深刻なトラブルとなる恐れがあります。くれぐれも自己責任でお願いします。
書込番号:15594656
先日、自分のThinkPad X230のHDDをSSDに換えようと思い、samsung ssd 840 pro を購入しました。
 sumsungのホームページからSamsung Data Migration Softwareをダウンロードして、HDDからSSDの複製を行いました。
しかし、最後の最後でSSDが切断されましたと表示され(何もいじっていない)、結果的に途中で終わってしまったのですが、SSDの中を見てみると、ちゃんと複製されていたみたいだったので、HDDを取り外し、SSDを取り付けてみましたが、正常に起動することができませんでした。再びSSDとHDDを交換し、SATA to USB でSSDを接続して、SSDの中身を削除使用と思ったのですが、一部アクセスが拒否されたので、プロパティ→セキュリティ からアクセスできるようにしようと思ったのですが、グループ名またはユーザー名の欄の名前を誤って、すべて削除してしまいました。このために、SSDに一切のアクセスができなくなってしまいとても困っています。どうしたらよいのでしょうか?教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
それでしたら、もう一回コピーすればよろしいかと
OS ディスクの管理で、そのSSDにあるすべてのボリューム全部削除してコピー
書込番号:15480048
あ 寝ぼけてました
削除できなかったんですね。
そしたら、HDDにMagicianインストールしてSecure Eraseで新品状態に戻りますよ
それかクイックフォーマットできませんか?それでまた削除かけるか
それかコマンドプロンプト DISKPARTで該当DISK選択して clean all打ち込むか
書込番号:15480089
可能性として HDDのフォーマットが GPTじゃないかな?
下記の手順で 確認して その中に書いてある事に従って行なってください。
http://youwish.web.fc2.com/Todo.htm
書込番号:15480154
参考に
http://d.hatena.ne.jp/tera-p/20071111#p1
http://blog2.k05.biz/2012/04/windows7gpt-hdd.html
書込番号:15480763
you-wishさんのサイトを参考に行ったところ無事換装できました。
みなさん、ありがとうございました!
書込番号:15486963
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
