このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2012年12月15日 06:17 | |
| 10 | 20 | 2012年12月14日 17:16 | |
| 5 | 11 | 2012年12月12日 01:33 | |
| 0 | 3 | 2012年12月5日 14:45 | |
| 30 | 45 | 2012年12月17日 06:12 |
SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD128B/IT
840 PRO(128GB)にOSとアプリケーションを入れて速度を測ったのですが、他の方のベンチマークスコアより読み込みが遅い数値になります。
これは誤差の範囲内なのでしょうか?
初めてSSDを購入したので気になっています。
「パソコン環境」
SSD:840 PRO 128GB (OSとゲームとブラウザ)
HDD: WD5000AAKX 500GB (その他のデータ)
OS Windows 7 Home Premium(64bit)SP1
CPU Core i7-2700k
マザー: asrock z77 extreme4
メモリー:8G
VGA:Geforce GTX 560
>you-wishさん
SATA 3.0 Gb/sの上限を超えているのでSATA 6.0 Gb/sには接続しているかと。
おそらくASMedia ASM1061のポートに接続しているのではないかな。
IntelのSATA 6.0 Gb/sに接続してみては。
you-wishさんの画像で言う12番の所です。
書込番号:15478132
多分 現状 ASMEDIA だろうね。
書込番号:15478142
you-wishさん
ベンクロさん
1つ訂正があります、マザーボードがasrock z77 pro4でした。すみません。
参考URLにて確認した結果が下記です。
SATAの差込口は、SATA3 Connectors(8番)に接続しています。
また、BIOSとベンチソフトにてAHCIモードになっているのを確認致しました。
INTEL RSTeは11.0.0.1032です。
書込番号:15478230
どちらにせよ8番・9番ポートはASMedia ASM1061になります。
15番又は16番に接続して下さい。
書込番号:15478297
you-wishさん
ベンクロさん
接続先番号を15、16に変更したところ速度が向上しました。
SATA3だからといって安易に接続せずに、きちんと調べてから接続すべきでした。
書込番号:15478669
SATA 6Gb/sはネイティブが早く特別なマザーボードを除いて
別チップのSATA 6Gb/sは遅いです
USBも同じでネイティブが1番良い結果が出ます
書込番号:15480041
先日この機種を購入しました。
恥ずかしながら、インストールに失敗したのでサブ機のXPで一度すべてのパーティションを削除しちゃいました。(早まったかな?)
現在、何のパーティションもないまっさらな状態です。
で、XP上からのフォーマットを考えています。そこで質問です。
・フォーマットで選ぶのはプライマリパーティションと拡張パーティションとどちらが適切か。
・フォーマットのサイズ調整が必要だとしたら、サイズは幾らがいいのか。
アライメントの関係で適切なフォーマット方法・数値や手順が知りたいです。
インストールするOSは【Windows 7 Pro.64Bit】です。
よろしくご鞭撻願います。
インストールするOS【Windows 7 Pro.64Bit】が DSP版でしたら 何もしないでSSDを付けて インストール始めてください。自動でアライメントもフォーマットも行われます。
もし 気になるようでしたら、一番確実な方法は secure erase して そのまま装着して インストールしてください。
http://youwish.web.fc2.com/secure.htm
書込番号:15469741
OSはプライマリパーティションを、データ類は拡張パーティションを使うのが普通です。
ようはCドライブにするところはプライマリにしてください。
アライメントは後からでも直せるので、そんなに気にしなくていいと思います。
Win7だと大体問題無いですし。
書込番号:15469794
Windows 7のインストールで失敗してXPのマシンでパーティションを削除したのでしょうか?
もう一度Windows 7で再インストールしてみては如何ですか。
何かの拍子に失敗したのかもしれませんし・・・
Windows 7で再インストールの場合は、そのパーティションを削除したままでの状態で普通にインストールしていってください。
アライメントとかフォーマットはインストール時に自動でしてくれますので問題ありません。
書込番号:15469815
>you-wishさん
>oahiroakiさん
>kokonoe_hさん
secure erase。ブクマしたのでに、勉強して取り組みたいと思います。
・基本、プライマリでそのままインストール。
・アライメントはOSがやってくれる。。
・いわゆる4K問題も気にしなくていい。
....ということですね。
XPのころはこんなこと意識しなくてよかったんだけどw
SSDに関しては、まったく初心者状態ですので助かりました。
「今更聞けない基本」カテゴリですね。
書込番号:15470450
インストールの方法はみなさんの方法が一番いいでしょうね
気になるのが、失敗した...って事でしょうね。
一度でも失敗したからには何かのパーツが不良やエラーが吹いてたわけですから、また失敗する可能性があると思うので、なぜ失敗したか原因究明した方がいいと思います。
大概メモリーだと思いますが、、そこはしらみつぶしで探っていくしかないでしょうね。
そのSSDかな...静電気にはご注意を
書込番号:15470478
>ケイエヌ(^^♪さん
アドバイスありがとうございます。
静電気には過去に痛い目見てますから、留意していますので。v
ちなみに機器の不調はないです。
書込番号:15470512
インストールに失敗とは、Windows XP のインストールに失敗ってことでしょうか?
Samsung 840 PRO に Windows XP は危険です。
コチラの書き込みが少し参考になるかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000431723/SortID=15370900/#tab
「XPで一度すべてのパーティションを削除しちゃいました。」
という所が少し気になります。
Windows 7 をインストールするにしろ、
途中のフォーマットは完全フォーマットではないので、
別の Windows Vista、7、8 機でフォーマットか
SecureErase してからの方がいいんじゃないですか !?
Magician Software で SecureErase できます。
書込番号:15471626
>越後犬さんこんにちわ。
いえ。インストールにミスったのはウィンドウズ7です。
サブ・サードPCがXPなので、XPで処理した。ということです。わかりにくい言い回しですみません。
Magician Softwareとは、同梱のCD-ROMに入ってる「Samsun Magisian」 のことでしょうか?
これ、英語と韓国語しかないので使い方がわかりませんw 外語識字弱者ですorz
(この書き込みの後、Samsun Magisianの使い方のレビューがあるかggってみます)
現在の状況を画像であげました。
どうも違う感じがする.....。最適化のアドバイス願います。
書込番号:15473176
Magician Software の SecureErase を何となく理解したかも。
このソフトを使うほうが、XP上から削除より安全で良いってことかな。
これでやればオフセットも最適になるのだろうか。
.....なにか曲解してる気もするf^ ^;
書込番号:15473307
AS-SSD 1.6.4237.30508 をダウロードしまして。
http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20120531_536202.html
画像のように 左上に
IDEだと BADが出てる. AHCIだと OKが出てる。インストールする時BIOSで AHCIにしてから始めればいいです。
その下の2048K -OK のように OKと出ててれば アライメントはずれて無いので OK。どちらもOKであれば問題ないです。
マジシャンは 使っているPCだと できない欠点がある。別のパソコンで行う必要がある。Linux のSecure Eraseは 使っているPCでできる点がいいです。
書込番号:15473353
>you-wishさん
情報ありがとうございます。
モードは=MATCH OK
その下は=31K BAD
でした。
パーティション削除の状態から、当初の皆さんのいうとおりOS任せでインストールしたのですが、だめだったようです。
やはりXPでパーティション削除したのが原因だろうか。
・今後
基本的にはクローン(でしたっけ?)せずにクリーンインストールしたいのですが。オフセットがきちんと4Kになるフォーマット&インストール方法って無いのでしょうか....。
それとも、インストール完了状態からクローンを作ってやるなにやらゴニョゴニョ(w とやる方法しかないのでしょうか。
・フロッピーディスク環境はありません
・空きのSDカード&リーダライターはありますが、USBメモリはありません。
・本機以外の所持PCはXPと2000です。
書込番号:15473542
Win7 BIOS:AHCIで新規インストールすれば、ゴニョゴニョwとかは何もしなくてもいいです
もし不安があってSecureEraseやってみたいなら、OS上からのCドラSecureEraseは確かできませんが、DOSのUSB Bootingならできましたよ
書込番号:15473598
あ、もちろんCD/DVDBooting選べばそちらでできるでしょう。
BIOS UPdateとかでも使うから一戸500円のでもいいから、一個持っておくと楽だと思います
書込番号:15473637
>ケイエヌ(^^♪さん
AHCIモードを確認して新規インストールしたのですが、31K BADの結果になりました。
なにがなにやら・・・。
330シリーズのときはこんなこと無かったんだけれど。自分の知識不足が恨めしいです。
SecureErase実行後の方がいいのでしょうか。ブートROM作ったので、この後やりなしてみます。
書込番号:15473712
現在インストールを再度チャレンジ中のため暇です。w
インストールを待つ間、少し脱線しますが。
Windows 7は【Trimコマンド】に対応しているとのことです。
Samsunのユーティリティで「Over Provisioning」というソフトを使うことで、バックグラウンドで定期的なSSDの維持管理(TRIMおよびGarbage Collection)をおこなえるそうですが、この機能を使うと本当にSSDの延命に効果があるのでしょうか。
また実際に使用する場合、どのくらいの領域を割り当てるのが良いでしょうか。
(SamsunのPDFファイルの説明を見ると、20.73GBを割り当てているようです)
ご存知の方居ましたらご教授願います。
書込番号:15473983
>スレ主さん
over provisioning の ページに行き
select volume に C が出れば すぐ横の Analyze を 押す
shrink size(GB) の横 shrink を 押す と
画面が、変わり OK を 押すと下の右に 自動で決まります
延命の 為かどうかわ わかりません 830は 日本語で かいてました。
書込番号:15474196
>you-wishさん
再チャレンジでAS-SSDで確認したら問題の箇所が32K BADからあ【OK】になりました。
ただ数字が2048ではなく1024ですが、問題ないでしょうか?
>tabascoproさん
画像付き情報、ありがとうござます!
容量は自動で決まるのですね。わかりました。とりあえずそのとおりに実行してみます。
書込番号:15474232
>1024ですが、問題ないでしょうか
おめでとう御座います。問題ありません(#^.^#)
書込番号:15474898
私が言いたかったこと > 「途中のフォーマットは完全フォーマットではないので」
は、そういうことです。
> アライメントのズレ
> 外語識字弱者ですorz
フィリピンパブとか、
韓国喫茶とか行って鍛えてください。
私はそれで英語ペラペラになりました。
おまけにタガログも少しできるようになりました。 (エッチな言葉ばかりですけど・・・)
書込番号:15475645
え〜、報告。
最初のアドバイスのとおり、パーティション削除の状態⇒そのままインストール
オフセットは31K。正しくなりませんでした。
その後、だめもとと思い、XPマシンでパーティション削除の後でアロケーションユニットサイズを「規定値」設定でフォーマット。⇒インストール
オフセットは1024となりました。
>えっちで堕落した越後犬さん
フィリピンパブ....連れてって下さいよぉ。
もちろん越後犬さんのおごりでっ
タガログ語、どこで使うチャンスがあるのかと小一時間(ry
書込番号:15477778
レビューにも書きましたが、現状これ(128GB版)を買って、OSをインストールして使用しています。読み込みは良いのですが、もう少し書き込みの方に速度が欲しいところです。なので256GBの方を検討しているのですが、無駄でしょうか?128GBに不満があるわけではありません、公称値に近い数値は出ていると思いますので。現行最速クラスの速さなので、256GBの方がいかがなものかと、ベンチマークの数値と体感が異なるのは承知しているつもりです。
【PC環境】
Windows 7 Ultimate(64bit)SP1
CPU:Xeon E3-1240V2
マザー:MAXIMUS IV GENE-Z
メモリー:CMD16GX3M2A1866C9
グラフィック:PGTX670-OC/2GD5 DUAL FAN
SSD1:これ(OS用)
SSD2:OCZ VTX4-25SAT3-128G(ソフト用)
SSD3:MZ-7PC256-BULK(ファイル置場)
電源:ENERMAX ERV1050EWT
マウス:Razer Taipan
>少し書き込みの方に速度
これ以上って 現状 マニアになってますが、('∀`)
更に これ以上っていうなら RAID0にした方がいいでしょう。
もう一個 MZ-7PD128GBが ベターだと思います。
書込番号:15462676
[追記]
OCZ VTX4-25SAT3-128G とRAID0 してみるのも 一つの手ですね。
書込番号:15462689
you-wishさん、遅い時間にも関わらずありがとうございます。
やはり、マニアの領域ですかね?(笑)
128GBである程度の速度は確保出来ているので、これ以上となるとRaidしかないですかね。
自作歴豊富とかしてしまいましたが、8〜9年の若輩者かつRaidの知識が殆どないので
シングルで使用したいのが本当のところです。
実をいうと、830の256GBのBulkはyou-wishさんのレビューを拝見して購入に踏み切りました。
Samsungは敬遠していたんですが、レビューを拝見させて頂いて購入後、暫く使って今回
840Proの128GBに手を出しました。(本当は256GBの予定でした)
折角のご意見ですが、どうしてもと言うほどに不満はないので、Raidはもっと勉強してからにしたいと思います、ありがとうございました。色々なところでレビューされているのでこれからも参考にさせて頂きます。容量が同じなら別々のSSDでもRaid出来るんですね、勉強になりました。
書込番号:15462694
そうでしたか。(#^.^#)
では ぜひ RAID0できるように アドバイス致します(笑。
AHCI から RAID へ変更する手順 簡単にできます。一度は 体験してください。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/ThreadID=754-185/
注意:
RAID0は 一瞬にデータが無くなる危険もあります。バックアップは 忘れずに。それから RAID0を止める時は BIOS で crtl + I で 解除 を忘れないで。
書込番号:15462700
256GB の方が書き込みが速いので、
買える人は買ったらいいと思いますよ。
私はお小遣いが無くて 256 は買えませんでしたけど・・・。
RAID 0 というのは私も賛成です。
一昔前だったら 5万円くらいの RAID カードに、同時まだ高かった SSD を 4丁購入して出してたスピードが
今ではたった 2台で、
しかもオンボードで出ちゃうんですから。
いい時代になったものです。
書込番号:15462716
各社3〜5年の保証が有るので延命を気にする必要は無いけど
256GだとWriteが早いだけじゃなく空き領域が多い方が速度低下が起きにくかったり
延命につながるのもポイントでしょうね
まあコスパで考えれば実用的にはどのSSDでも不満は無いでしょう
エンコードする時も違うけど書き込みの早いことで違いが分かりやすいのは
OSのインストール時かな
私はRAIDよりシングルが扱いやすい点と
検証をしたいのでネイティブSATA 6Gb/sを使い切りたくないので単体が基本です
書込番号:15462821
SSDは麻薬!
スレ主さんは,HDDレス ですか!
最初は,SSDへのアクセスを可能な限り少なくしようと,
頻繁に書き込まれるホルダー等をHDDに移動したりしたものですが,
価格も熟れて,256GBがお買い得になってくると,
これらの努力もしなくなり性能劣化以前に更新するような状況でしょう。
主力は,256GBかな〜
SSDは突然死 が多い! うまい保護方法がないものか???
書込番号:15462838
現状SSD120で足りてるのなら一般的には追加は勿体ないでしょうw
オーバースペックにお金を出してもなんとも思わないなら買えばいとおもいますけど、そのへんは人に聞いても仕方ないですよね^^
書込番号:15462874
仕事に行っている間に沢山の書き込みが(^^;)
返信が遅くなり申し訳ないです。
ベンチの写真を添付していますが、速度は出ている方ですかね?
Z77環境に移行したかったですが、PCI-E3.0の恩恵を受けられるほどのゲーム等はしないので
Z68環境で間に合っています。
you-wishさん>ありがとうございます。リンク先を拝見致しました。分かりやすくまとめられていましたのでRaidの知識が殆どない私でも何とかなりそうです、仕事の都合で中々パソコンをいじれないのでいつか時間がある時にチャレンジしてみたいと思います。
越後犬さん>ありがとうございます。確かに一昔前まではRAIDカードをわざわざ買ってから
しないと思うように速度が出ないなど、色々ありましたが(Raidされていた方の書き込みを見て)
今ではオンボードでもそれなりの速度が出るようなので、敷居が下がったと思います。
がんこなオークさん>ありがとうございます。やはり空き領域が広い方が速度は落ちにくいんですね。SSDやマザーボード、グラフィックカードなど色々なレビューをされていますので、いつも参考にさせて頂いています。私も扱いやすさの面とRaidの知識の無さから、シングルですがyou-wishさんから折角Raidについてまとめられているページを紹介頂いたので、いつかチャレンジ出来たらと思っています。読み込み速度は現行で最速クラスだと思いますので、暫くこれを使いたいと思います。
沼さんさん>ありがとうございます。正確に言うとHDDレスではないのですが、確かにパソコン自体はHDDレスになっています。大き目のデータをDeskstar 7K4000(外付け、USB3.0)で使っています。SSDの突然死、ありましたね、他にも8MB病とか。最近のSSDでは報告をあまり見ない(聞かない)ので大丈夫だとは思いますが、何があるか分からないですからね、バックアップをしっかりとしておきたいと思います。
切り身さん>ありがとうございます。おっしゃる通りですね、オーバースペック過ぎても勿体ないですし、自分自身が納得出来ていれば良いと思います。もちろん他の方のアドバイスや良さそうな
意見などは参考にさせて頂きますが。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:15466740
速度出ていますよ。
私の Z68 + Celeron マシンのより速いです。
書込番号:15466964
越後犬さん>ありがとうございます。安心しました、ベンチののスコアは環境による誤差程度ですかね。パソコンの次の新調はRockwell?/Broadwell?までしない予定なので、それまではこの環境で行こうと思います。OSはWindows 8は飛ばす予定なので、Windows 9?以降までWindows 7を使いたいと思います。
書込番号:15467026
OS 7 OEM
ASRock Z68 pro3
メモリー W3U1600HQ-4G
GF-GTX560TI-E1GHW [PCIExp 1GB]
SSD この製品
OS新規インストールは普通に終りました。
マザーのドライバーなど入れ終わり
ウィンドーズアップデートを行うと
ほとんど 失敗になり再起動になると
OS立ち上がる前に モニターが真っ暗になり何も出来なくなります。
同じ設定で SSDのみは M4で普通に起動動いていたのですが
SSDを変えてアップデートが出来なくなる場合もありますか?
サービスパック1もダウンロードして入れてみても
1−3ステージ 10%で失敗と表示されてしまい再起動で動かなくなります。
文章書くのが苦手なのでご勘弁くださいTT
ディスプレイが不明ですが、D-sub 15pin 端子は備わっていると思いますので、「DVI ⇒ D-sub」変換アダプタを利用して、グラフィックボードとディスプレイを、試しに D-sub のアナログ接続にしてみて下さい。
書込番号:15436003
返答ありがとうございます。
初心に立ち返り最小構成で
オンボードのみでアップデートをしてみたら
可能になりました。
アップデートの前にグラボのドライバーを
最新のにインストールしたあたりでおかしくなっていたので
グラボ死に掛けているのかな?
書込番号:15436178
グラボのドライバー次第だろうと思いますが、電源のヘタリ マザーボードのヘタリ等など 色々ですね。
では (^J^)
書込番号:15436212
840PRO128gbモデルで、XP環境下にてAMDのAHCIドライバでは認識されず・・。
環境・・
マザー/ M4A89GTD-PRO-USB3(各種ドライバ類は最新版)
OS / XP32(SP3)
/ 764(時々使用)
メモリ/ 8Gをデュアルチャネル使用で4G
試しにWIN7側に繋いでみたがこちらは問題なし。
この場合のAHCIは、7標準ドライバで認識される・・。
XP環境下にてIDE接続では認識されるが、
どうにもAMDのAHCIを当てると認識されない様子・・。
その他のドライブは認識されているが、840PROだけが弾かれる・・。
なのでAHCIドライバは正常動作しているのだけれど・・。
イコールでAMD側のAHCI使用では、7でも弾かれるだろう・・。
以降前の起動ドライブはCrucialm4 CT128M4SSD2で、
こちらは問題なく使用出来ており、その環境を丸写しで使用。
IDEでは以降後も正常動作・・なので以降は成功しているとわかる。
マザー上のSATA接続番手も変えてみたがやはり同じ状態・・。
どうしてもXP環境下で使いたい・・。
待ちに待った感一杯!・・でいそいそ繋いで見たものの先に進めず・・。
M4A89GTD PRO/USB3の BIOS 現在は 3029 ですね。 BIOS更新してみてください。
AHCIドライバー(AMD) とチップセットINF ドライバー をインストールし直す。
http://www.4gamer.net/games/017/G001762/FC20110422001/
書込番号:15371041
you-wishさん、有難う御座います。
残念ながら既にBIOSは最新、各種ドライバーの再インストール、
AHCIドライバーの再インストールまで試しましたが、
やはりこのSSDだけ認識されず・・トホホな状況です。
勿論BIOS上ではSMARTも実行され問題なく認識されており、
この時点ではAHCIで読み込まれております。
・・しかし・・OSで弾かれる・・。
書込番号:15371735
?・・?情報がちとわかりにくいのでアレかもしれませんが
840PROだけが弾かれるってことなので該当しないかもしれませんが
初歩に戻ってBIOS設定をAHCIモードでしているか確認してみてください。
SATAでの動作指定とか。
SSDでの動作実績が既にあるので無意味ですかね・・・・。
書込番号:15373017
>OSで弾かれる・・。
マザーボードで 上手くAHCIに変更ができない場合はAHCIを入れた Windows XP SP3統合ディスクを作成し BIOSでAHCIにしてから それをインストール。
http://www.amodova.com/jp/blog/article/osmerge.html
書込番号:15373095
いつものアレさん、有難う御座います。
設定は勿論AHCIで行っております。
その上でIDEにも変更したりと検証を行ってみました。
で・・BIOS上ではAHCI、IDEのどちらでも認識しますが、
OS(XP)を入れて起動出来るのはIDEのみの状態です。
IDEならば問題なく使用可能です。
また、当マザーでWIN7を使用しての状態でも起動出来ます。
この時のAHCIドライバーはOS標準を当てています。
その他、XP上ではAMD-AHCIでは認識されないので、Crucialm4を
起動ドライブとして接続しOSを起動、840PROをDドライブにしての検証も行いました。
そして、先ずはIDE・・両方とも認識されます。
AHCIをON・・Crucialm4は残りますが、840PROは消失(涙)。
マザーの接続先を変更したり、その他のドライブ類を外しての検証も行いましたが、
やはり結果は同じでした・・うむむ。
書込番号:15373098
byartsさんと全く同じ状況です。
環境は少し違いますが・・・
◇ 環境 ◇
CPU:AMD A10-5800K
マザー:GIGABYTE GA-F2A85XM-D3H
メモリ:Corsair CMZ8GX3M2A1866C9
Cドライブ:Samsung MZ-7PD128B/IT
私も XP と 7 のデュアルブートの為に購入いたしました。
どーーーーしても XP はインストール出来ませんね。
いろいろ試しました。
F6 回避ツール ← ダメ
IDE でインストール後 AHCI ドライバ充てる ← 「AHCIドライバがチップセットに対応してない」 と言われる
ほかのストレージでインストール後にコピー ← コピーしようにも MZ-7PD128B/IT が認識されない
ほかにも手はあります。
例えば intel 環境で XP を AHCI モードでインストール成功した SSD を MZ-7PD128B/IT にコピーとか・・・。
しかしこれをしても、
OS コピーした MZ-7PD128B/IT で起動する最中に AHCI ドライバを読み込んでも
MZ-7PD128B/IT を見失うのは目に見えております。
ですから諦めました。
BIOS が更新されるか MZ-7PD128B/IT のファームウェアが出るまで待ちます。
書込番号:15373155
別の質問でも書き込んだのですが
AMD AHCI BIOS ROMをEnabledにしてみては?
AMD組んだことないのでわからんのですが
AMDのAHCIドライバーを使用するには
こいつを利用しろみたいにフォーラムで謳っていますんで。
自分の語学力がまだまともならですが・・・・。
書込番号:15373157
越後犬さん
それらのAMD ダメですか!
う〜ん 問題ですね。
書込番号:15373211
you-wishさん、越後犬さん、いつものアレさん、有難う御座います。
いつものアレさん、有難う御座います。
ご指摘の内容ですが、当マザーにはその設定は無いのです。
マザー上のAHCI環境は正しく行われておりますので、
Crucialm4を起動ドライブとした場合にはAHCIでキチンと起動出来ます。
元々Crucialm4で速度を出す為、周辺の確認は万全の状態なのですが(泣き)。
越後犬さん、困ったもんですね・・。
出たばかりなので情報も少なく当方も困っておりますよ。
・・正に宝の持ち腐れ状態の様な(笑)。
只今統合ディスクの作成を終えましたので、面倒では有りますが
このディスクにてクリーンインストールを試してみます。
これで無事に認識してくれれば御の字なのですが・・。
書込番号:15373212
> you-wishさん
ダメですね (^_^;
私も便乗して質問しますわ。
誰か教えてケロ <(_ _)>
私も Samsung MZ-7PD128B/IT 来るまでは Crucial m4 CT128M4SSD2 使ってたんですわ。
問題無く使えてました。
Crucial m4 CT128M4SSD2 は、FM1 でも FM2 でも XP and 7 デュアルブートで使えてました。
まだ 「バーチャルで XP 動かす」 って手が残ってますけどね。
あと、3.5 インチのリムーバブルケースで SSD 差し替えて XP 使うとか・・・。
でももういいんですわ。
Windows 8 買って、Windows 7 と 8 のデュアルブートにしようかなんて考えてます。
書込番号:15373248
you-wishさん、
残念ながらこのマザーではOSインストール時に
AHCIをONの状態では、SSDを認識出来ないようです(爆)。
現在ダメ元でAHCIを切った状態でインストールを試しております。
書込番号:15373253
IDE ではインストール出来るんですわ。
デュアルブートで、わざわざ BIOS で SATA モード替えて使うという手有りますけどね。
そうするか。
BIOS アップデートか SSD の新しいファームウェアが出るまで我慢してそれで使って、
認識するようになったら IDE→AHCI変更ツール 使えばいいんだね。
書込番号:15373273
越後犬さん byartsさん
最悪ですね。。(´Д`)
IDEでの 最高速記録 狙ってください!! としか(;´д`)
書込番号:15373285
越後犬さん、
そうなんですよね・・まだインストール済んでいませんが、
結局はAHCIドライバーを移行ツールで後付けになると思われるので
結果的にはOUTな感じが・・。
まぁ・・crucialで使いながら、仰るようにファームUp待つようですかね・・。
書込番号:15373292
グチになっちゃいますけどね、
マザーボードには 「XP 対応」 って書いてあって、メーカーにもちゃんと XP 用の AHCI ドライバが置いてあって、
サムスンのホームページにも 「XP 対応」 って書いてある・・・。
ま、新しい物を買うとこういう目に遭うという事で ('A`)
> byartsさん
私はめんどくさいですけど XP 出す時に BIOS で IDE にして使いますわ。
XP 必要なのは携帯電話のデータ管理する時だけなので・・・ (´・ω・`)
書込番号:15373296
正に新し物の何とかですね・・(^_^.)
そして・・統合ディスクでの結果です(笑)
やはりダメですね〜・・。
やはりインストール時にAHCIは導入されずでツールで後付け、
念押しで再起動かけてからAHCIをON!。
・・OUT!!・・色々迷ってこのSSDにしたのにな〜(涙)
手放そうかとも思ってましたが、越後犬さんと同じくで
ファーム&BIOS待ちにしようか・・。
IDE最速・・哀しすぎる!(笑)
書込番号:15373315
僕なら Win7側にこのSSDを割り当ててOKだと思うでしょうね。
自作に色々あるのは、お約束のようなものだから...初物好きなら尚更です。
書込番号:15373479
Crucial m4が認識されているなら関係無いでしょうけど、一応案を。
AHCIドライバは最新の物でしょうか?
インテルチップ側でも最新のIRSTのバージョンではXPをサポートしなくなっている(当てられないしインストール出来ない)ので、古いバージョンのAHCIドライバではどうでしょう。
例えば、マザー付属のドライバディスクから取ってきて当ててみるとか。
書込番号:15374046
> ベンクロさん
マザー付属の CD-ROM 内のドライバでも同様でした。
◇ 環境 ◇
CPU:AMD A10-5800K
IDE モードでの Windows XP 上でのベンチ計りました。
特に使ってて不便はありません。
感触いいです。
書込番号:15375754
越後犬さん
やはり IDEでも スコア出てますね。(#^^#) すごいと思います。
書込番号:15375798
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
