このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 6 | 14 | 2014年6月11日 04:56 | |
| 1 | 5 | 2014年3月24日 19:31 | |
| 1 | 6 | 2014年2月23日 11:07 | |
| 2 | 2 | 2013年6月11日 11:49 | |
| 3 | 11 | 2013年3月31日 14:47 | |
| 0 | 6 | 2013年3月23日 23:01 |
SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD128B/IT
ランダムライトの速度(4K/4KQD32) がいろんな方のベンチより低いのが
なぜだかわかりません。
OS-VISTA Ultimate 32nit
M/B-ASUS P8P67EVO 6Gポートにつないでます。
(biosのsataの設定はahciでEインテルRSTも入ってます)
SSDのファームは最新
わかる方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
白色のSATAポートにつないでなければ白色のポートに接続して下さい。
BIOS設定でC1e〜C6 stateを無効にしたりコントロールパネルの電源オプションでCPU使用率の最低値を上げたりしてみて下さい。
書込番号:16066316
CrystalDiskMark 100MB から 1000MBに変えて それから 左上のメニューで ランダムに変えて 測定してみてください。
書込番号:16066516
0fillから ランダムでも同じならば
ランダムの スコアが多少他の方より低い場合の ベンチ用 BIOS 設定
EIST,C1E,C3/C6,------disabled
ErP などの省電力機能-----disabled
.電源オプションの設定では 高パフォーマンス設定にして
HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(SSD 用設定)
プロセッサの電源管理
最小の状態 50% 以上
書込番号:16066559
INTEL RST 11.2.0.1006 に変えてみてください。
http://www.station-drivers.com/page/intel%20raid.htm
書込番号:16066583
速度からして端子は有ってますね外部コントローラーじゃ画像の速度は出ません。
書込番号:16067867
INTEL SATA6Gに刺さっているのは 間違いないでしょうが、
RAM-DISK のようなソフトの削除とか SATA6Gケーブルを変えてみるとか マザーボードの不具合か 電源周りとか メモリー不足とか 下記注意書きの事とか
※4K QD32 テストには Norton, Avira 製セキュリティソフトと相性問題(テストが終わらない/Windows も終了出来ない)があります。リアルタイムスキャンを一時的に無効にしてから実行してください。
書込番号:16067898
you-wishさん
サポートご苦労様です。(^^/
スレ主呼べど答えず!
連休でどこかに出かけたのでしょうか?
書込番号:16068197
みなさんアドバイスありがとうございます。
Crystal Disk Markをランダム/1000MBにして
BIOS/電源管理の設定を変更してみたら速度が出ました。
何回か測定してみたのですが、速度にムラがあるように思います。
いろいろありがとうございました。
書込番号:16068634
vape48さん
直って良かったですね!
IRSTのバージョンは何をお使いでしょうか?
書込番号:16068672
初めてSSDへ換装しました、PCはイーマシンズのEL1352という古いものです。
SATA2のIDE接続しかできませんでしたので、ランダム読み出し(IOPS)が1万を切る
という極端な遅さがあったものの、Windows7の起動時間等がとても早くなったので、
製品自体には満足しています。
Sumusung Magician 4.3 は、2つ下のクチコミと同じエラーが出ましたが、これは
IDE接続だからだと思います。
ファームウェアのアップデート(5→6)が Sumsung Magician では出来なかったので、
CDブートで試みようと思いました。“ISOイメージをCDに焼く”まではできたのですが、
このCDでブートすると何やら動作を始めるのですが、最後にエラーとなってコマンド
プロンプトになってしまいます。
CDの中を見ると、どのファイルも日付が1年以上古いので、方法が間違っていると
思います。どのようにしたら、CDブートでアップデート出来ますか?
CDは、Home>Product>Flash Solution>SSD>Overviewに格納されている、ISOの
[DXM06B0Q ]でイメージを作りました。よろしくお願いいたします。
その後いろいろと試みたところ、Sumusung Magician でブートUSBが作れました。
これで起動すると、アップデートのユーティリティ画面が少し見えるところまで
行きますが、"Driver not Compatible Exiting Application"の表示が被さって、
結局アップデートが出来ませんでした。
やはり自力では無理なようです・・
書込番号:17327153
EL1352、AMD系ですね。
Intel系のPCで試せませんか?
書込番号:17327252
お使いのチップセットは nForce 430だろうと思いますが
Driver not Compatible [MSAHCI / Intel RST / AMD AHCI のみ対応]ですので ドライバーが対応していないので そのPCでは 出来ないです。他の対応PCで行うしか無いですね。
書込番号:17327348
お二人の方、すばやい回答をありがとうございました。
残念ながら他にSSDを繋げるPCを持っていないので、近い将来
PCを買い換えるまで、このまま使いたいと思います。
書込番号:17333690
本日、サポートからの回答が来ました。
USB接続でもアップデートできるようです。PCを買い換える前に
アップデートの需要が生じたら、接続用のデバイスを買いたいと
思います。
書込番号:17340576
アップデートが来てたので4.3にアップデートしたんですけど、アップデートしてから起動時に
「Magicianは、以下でSamsungSSDと通信できません。〜」と出るようになってTrim発効などができなくなりました。Googleで軽く調べてみたんですけど海外掲示板にも同じようなエラー出る報告あっても解決策が見つけられませんでした。
再起動してもダメ。再インストールもしました。
お使いの システム 一覧と OS と AHCI ドライバーの ver を提示してください。
注意 INTEL RST 11.2.0.1006 以降ですと SCSI 接続になります。
MS-AHCI (標準 Standerd AHCI コントローラー) ドライバーの使用を推奨します^^
書込番号:17151875
すみません返信遅くなりました。
IntelのRSTは入れた覚え無いので標準ドライバだと思います。バージョンもどれかわからないです・・・
OS:Windows7 64bit Ultimate
CPU:i7-860
M/B:GA-P55A-UD3R
SSD:840Pro 128GB
HDD:HITACHIの1TB
こんなかんじです。
書込番号:17160760
状況が解りました。
Marvell 9128 のSATA 6G ポートでの使用で marvellドライバーのままなので 現状できないのです。
このMarvell 9128の ドライバー更新 を行なって 互換性あるコントローラーにて
標準 Standerd AHCI コントローラー に代えてください。
下記URLのフリーズ対策 4 番を参考にしながら 行なってください。(真ん中より下)
http://youwish.web.fc2.com/lpm.htm
恐らく これにて使用できるだろうと思います。もし 上記でダメでしたら、marvell SATA6Gポートでの使用を Intel SATA3G ポートに変えれば 問題なく使用出来ます。
書込番号:17160816
ドライバを変えたら起動出来ました!ありがとうございます。
ただMarvellドライバと比べるとランダム性能がちょっと落ちてる感じがしますね。
ラピッドモードはかなり速いですけど、4Kリードの性能があまり変わらないのと、ベンチマークしてる間プチフリが起こったりで常用できるか微妙な感じです。
書込番号:17162277
良かったですね^^
他には して置くと良さそうな事です。
BIOS 設定
プロセッサの電源管理
最小の状態 50% 以上
書込番号:17162756
問題解決してGoodアンサー決めるの忘れていましたすみません。
BIOSのC6ステートはもともと調子悪かったので切ってありましたし、HDDスリープも切ってます。
ベンチなど走らせなければプチフリも起こらなさそうなのでこのまま使っていこうと思います。
書込番号:17226751
今日Note Critea VF17A2 Core i3-3120M搭載 K130508にこのSSDを付けました。
Samsung Data Migrationを使ってコピーをし、コピーは成功したと思ったのですが
リカバリ領域だけコピー出来ていないのに気づきました。
只、動作や他のコピー自体には問題無く好調に作動しています。
何度も確かめたのですが、コピーする時の容量は間違えていないのですが
HDDをセカンドHDDとして接続すると、リカバリ領域分がパーテンションで出てきます。
コピー出来ていない証拠にSSDだとHDDリカバリが出来ず、HDDだとリカバリが正常に起動する…
個人的にはリカバリ領域もコピーしてHDDはセカンドとして使いたいのですが
皆さんはこの状況にどう対処したら良いと思いますか?
現時点ではOffice、バスター等をいれて15秒で立ち上がる素晴らしい状態です。
速度もSATAUの速度が十分出ています。
今はHDDをセカンドとして付けて、OS等のフォルダ側に別フォルダとしてバックアップも作れました。
誰か助言をお願い致します。
その状況ですと Samsung Data Migrationだと リカバリー領域がクローンされないようですね。
EaseUS Todoですと リカバリー領域もクローンされます。お試しください。
http://youwish.web.fc2.com/Todo.htm
書込番号:16238661
you-wishさん
やはりそれしか手は無いですが(~_~)
最後の最後でやり直しはキツイな〜(~_~;)
皆さんも参考にしてください。
書込番号:16239873
このたび、840pro 128GBを購入し、以下の構成でくみました。
CPU core i7 3770
マザー GA--Z77N-Wifi
メモリ PC-1600 8G×2
SSD 840pro 128(システム用)
HDD WD20EZRX(データ用)
OS Win7
すべてのインストール作業が終わり、それではベンチを計ろうと思い、
最新のCrystaldiskMarkのポータブル版で計測してみたところ、
ほかの方のような数値と異なる結果となりました。
SATA3.0である、ポート0からポート1に変更してみましたが、変わらず。
SSDのファームフェアを最新にしたら、改善されるかと思いましたが、すでに最新の状態でした。
この後SATAケーブルを変えてもう一度、計測をしてみたいと思いますが、
ほかに疑う部分はありますでしょうか。
BIOSでSATAの動作モードがAHCIになっているかどうかを確認して下さい。
書込番号:15956430
甜さん
BIOSでSATAの動作モードはAHCIはなっております。
また、SATAケーブル、BIOSアップデートを行いましたが、改善はされませんでした。
書込番号:15956440
512KWrite(623)が以上に高い気がするんですが、
CDMポータブル版の存在を知りませんでしたが、通常版ではためしてない?
書込番号:15956447
あの〜、携帯からなんで良く見えないんですが、CrystalDiskMarkのバージョンってなんですか?
600越えてるのは異常なんで、CrystalDiskMarkが古すぎるとか。
書込番号:15956452
CrystalDiskInfo取ってみてください。
少なくてもNCQが効いてないからAHCIで動いてないスコアに見える。
書込番号:15956512
JZS145さん
ベンクロさん
ムアディブさん
CrystalDiskmarkのポータブル版は非インストールタイプで制作者ひよひよ氏のHPからダウンロードすることができます。
使用バージョンは 2013年3月3日現在最新版の 3.0.2e です。
追加画像は通常版(最新)のCrystaldiskmarkの結果です。
また、840pro 付属のソフトのベンチマーク機能でも、
同じようにランダムの数値が異常に低くでていました。
追加でcrystaldiskinfoの画像も追加します。
書込番号:15956547
あぁ・・・なんということでしょう。。。
マッハドライブを入れていたいのを忘れていました。。。
マッハドライブをOFFではなく、アンインストールしたところ、
皆様と同じような計測結果となりました。。。
このたびは大変、ご騒がせいたしました。
書込番号:15956623
(≧∇≦)ぶぁっはっはっ!!!
マッハドライブは使い方次第でメリットは有るけど
最近のSSDなら不要かなと考えてます
延命効果も保証が5年も有るSSDなら考えなくても良いかなと思ってますが
まあ故障回避には良いかもしれませんね。
書込番号:15956717
がんこなオークさん
本当に笑ってしまいますよね。。。
確かに5年保証なので、そこまで気にしなくてもいいですね(笑)
一応、RamDiskでも影響が出るという情報もあったので、
Dataram RAMDiskというソフトで16G中、4GをRAMDISKにして、
CrystalDiskMarkで計測してみました。
結果は”私の環境下では”影響を及ぼさないということがわかりました。
このスレッドには関係ないですが、2枚目はRamDiskの計測です。
SSDもこのくらい早くなる時代が早くくるといいですね
以上、これで解決としたいと思います。
このたび、ご回答くださった皆様ありがとうございました。
書込番号:15956809
どうでもいいけど、、、
既にウェアレベリングが3になってますね。
書き込みも378GB。
書込番号:15961228
ノートパソコン(X202E)がもっさりなのでこちらを取り付けたようとおもっています。、SSDとPCをつなぐケーブルが商品の写真にものってないようですが自分で用意しなくてはいけないのでしょうか?
[ベーシックキット(型番末尾が「B/IT」のもの)]
Samsung Magician Software CD-ROM、保証規定、取付ガイド、Samsung SSD activatedシール
[オールインワンキット(型番末尾が「K/IT」のもの)]
Samsung Magician Software CD-ROM、保証規定、取付ガイド、Samsung SSD activatedシール、ノートパソコンデータ移行用SATA/USB2.0変換ケーブル、ノートパソコン用スペーサー、デスクトップパソコン用ブラケット、固定用ネジ、SATAケーブル
上記のとおり、ベーシックキットには、ケーブルが付属しません。
書込番号:15925767
>>ベーシックキッドにはケーブルがあるのですか?
Samsung SSD 840 PRO シリーズ
http://www.itgm.co.jp/product/ssd840/
写真の通りですが・・・
ベーシックキットにはケーブル類は付いてません。
デスクトップPCの場合は別途SATAケーブルが必要です。
電源ケーブルに余りが無い場合も、SATA用の分岐ケーブルや4ピン→SATA電源変換ケーブルなどが必要になってきます。
また、現在のHDDからの移行ようのUSB→SATA変換ケーブルもないので、こちらの場合も自身で外付けHDDケースなどを購入する必要があります。
書込番号:15925777
ノートPCだと、内蔵になるので、ケーブル不要です。
クローンのためのUSB変換ケーブルであれば、別途購入です。
書込番号:15925800
ノートパソコンなので 換装する場合 特別 SATAケーブルの必要は無く USBケースがあればいいですね。
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1101111299
換装の際に 参考になればです。
書込番号:15925822
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
