このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年11月26日 17:45 | |
| 18 | 6 | 2013年5月1日 17:15 | |
| 10 | 8 | 2013年3月18日 16:33 | |
| 5 | 4 | 2013年3月8日 16:13 | |
| 6 | 5 | 2013年3月4日 12:33 | |
| 11 | 6 | 2013年1月6日 01:30 |
SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD500B/IT
SAMSUNGのSSDでこの商品と840 PRO Series MZ-7PD512B/ITの違いはなんでしょうか?
osインストールして主にゲームをインストールします。
書込番号:16880389 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの方が廉価なフラッシュメモリーが使われています。
寿命や書き込み速度の面で不利になる場合があります。
書込番号:16883500
いきなりの質問失礼いたします。小生初めてSSDをPCに換装しようとしているのですが、2点分からない事があります。
まず、1点目
840 Series MZ-7TD500B/ITと840 PRO Series MZ-7PD512B/ITについて、同じサムスンで容量も殆ど同じなのに、何故価格が12,000円近く違うのか?性能なのか?品質なのか?ちょっとメーカのホームページを見ても分かりません。どちらを購入しようか迷っています。ご教授頂ければ幸いです。
続いて2点目
840 Seriesで、オールインワンキット末尾K/ITのセットを買えば、デスクトプPCのドライブレコダーの空きスペースに設置出来ますでしょうか?
何分、今迄ノートPCを使用してきたので、デスクトップPCになると分からない事だらけで、恐縮ですが、ご教授頂ければ幸いです。よろしく願いいたします。
840 SeriesはTLCで短寿命、840 PROはMLCでマシという違いです。
SSDは固定する必要は無いのでマウンタ付きのものでなくてもデスクトップPCで使えます。
ケーブルだけ接続してそのままケース内に転がしておいてください。
書込番号:16080974
>840 Series MZ-7TD500B/ITと840 PRO Series MZ-7PD512B/ITの違い
840 Pro----5年保証 PD付
840---------3年保証 TD付
他は 性能が違うから っていうのが主な理由ですが 実際の体感は 感じれませんので
840 Series MZ-7TD500B/ITで 十分でしょう。
キットだと デスクトップの空きスペースに付けれますが 最悪は SSD本体だけをネジ一本でも固定できます^^
書込番号:16080996
甜さん、you-wishさん、早速の回答ありがとうございます。
TLCとMLCという言葉を理解しました。
840 Pro----5年保証 PD付
この年数ははメカーが保証してくれるという事ですね。
私は、大体PCの買い替えサイクルが5年なので840より840Proの方が良さそうですね。
でも、3年経てば容量も多くなって、価格も安くなるSSDも出そうですし.......悩みますね。
因みに、PD付、TD付とは、何でしょうか?
度々の質問で失礼いたしますが、ご教授頂けますでしょうか?
書込番号:16081041
品番の中に TD / PD がある。
長期使い予定なら 5年保証ある 840 Pro がいいですよ。性能もいいですしね。
書込番号:16081128
you-wishさん
納得しました。
容量も考えて、256GBか500GBかどちらかにします。
本当にありがとうございました。
書込番号:16081173
すごくきついコメントに取られてしまうかもしれませんが
どこまで本気で調べたのか? 違いは多々ある中で
スレ主さん自身で見つけた違いが一切無いのも残念ですね
ちゃんと調べてなっとくして買わないと後悔しますよ!!
余談ですが、私やyou-wishさんはSAMSUNG派的に思われてそうですが(実際に私は良いと思ってる)
甜さんは各所でSAMSUNGのSSDに対して否定的ですよね・・・
書込番号:16081613
Lets noteのCF-S10のユーザーです。
知人がハードディスクをSSDに交換して快適とかを聞きますが、
この840 Series MZ-7TD500B/ITをHDDと交換できるのでしょうか?
HPなどで交換の方法などを図解されているので、なんとかやってみようと思うのですが、
それより以前にそもそもどのSSDと交換可能なのか、さっぱり分かりません。
どなたかご教示いただけませんでしょうか?
出来ます。
HDD交換もSSDに交換も、手順等は同じです。
あえて気にするとなれば、厚さですね。ですが、7mm厚のSSDであればまず問題ないです。
書込番号:15903913
このSSDは7mm厚タイプですがCF-S10は9.5mm厚のHDDを搭載しているので交換できません。
厚紙を張れという人も出てくるでしょうが別のSSDにした方が無難です。
こういった情報もありますので。
http://botchyworld.iinaa.net/ssd_840.htm#end
PX-256M5S等の9.5mm厚のSSDなら使用可能です。
http://kakaku.com/item/K0000396970/
書込番号:15903924
早速のご回答ありがとうございます。
頑張ってトライしてみる気になりました。
書込番号:15903930
解決したと思っておりましたら、直後に7mm厚なら無理というご回答いただきました。
やっぱり無理ですか?どうせやるなら512GBと単純に考えていただけなので、素人なもので
どうしたものでしょう?
無難なところをご教示いただけないでしょうか?
書込番号:15903950
可能ですが。
そのPC分解するとわかりますけど、マウンタに取り付けてのHDD収納しているわけでは無いので、9.5mm厚の方が良いと言えば良い。
そのため、7mm厚でも入ります。ただし、サイズが小さいのでカタカタすることはあるかと。
また、スペーサ代わりに、ネジを使って4つ角に厚みもたせれば、キッチリ収まる。
わからないから、キッチリサイズもあったほうが良い。というならば、9.5mm厚を
Crucial m4 CT512M4SSD2
http://kakaku.com/item/K0000249208/
書込番号:15904136
いろいろと素人質問にご回答賜りまして、ありがとうございました。
サイズだけの問題のようですので、SSD交換に舵をとってみようと思います。
書込番号:15904270
素人質問に簡潔にご回答いただきまして、ありがとうございました。
ぜひ、チャレンジしてみたいと思います。
書込番号:15907526
先日、こちらでR61eで使用できるか質問したものです。
おかげさまで換装に成功して、Win7のログイン画面が出るまでが49秒から30秒に、
パスワードを入れて実際にソフトを走らせる状態になるまでが3分15秒から8秒にと
大幅に改善されました。
使ってみた印象としては、i5を使ったメインマシンに引けを取らない
快速なノートになった感じがします。HDDの書き込み/読み込み時間が短縮されたせいか
CPUの使用率が上がった感じで、CPU温度が70度前後と、高めに推移しています。
CrystalDiskMarkの結果をアップします。
たぶんSTATの規格が初期のものだからだと思うのですが、
他の方のベンチよりも遅いかなといった感じです。
もっと早くする方法があれば、教えていただけると助かります。
R61eですが、少し手をくわえていて、以下のようなスペックになっています。
CPU: Core2Duo T7500
メモリ: 3G
OS: Windows7 Home 64bit
BIOSで AHCIモードを確認済み
改造BIOSでという ネット情報もあるようですが、現状そのくらいで正常と思います。
書込番号:15864213
仕様上、SATA1.5Gbpsになっています。
改造BIOSを使うことで、SATA3.0Gbps(SATA2.0)にすることが可能ですね。倍くらいの数値になりますy
書込番号:15864414
ベンチマーク命でないなら、”大幅に改善され...”なので気にしないで良いんでは?
SATA3で使ってベンチ結果は大幅にあがったとしても、体感ではそれほどでもないでしょう。
書込番号:15864696
you-wishさん、
前回に引き続き、ありがとうございます。
パーシモン1wさん、クアドトリチケールさん
改造BIOSの話を教えていただき、ありがとうございます。
延命措置をしているR61eに昇天されますととても困りますし、
現状で満足できる快速さなので、改造BIOSは今回は見送りたいと思います。
安全・安定第一で使い続けたいと思います。
書込番号:15865056
初歩的なことを教えてください。SSDは初めてです。
ThinkPad R61eを使用しています。内蔵HDをSSDに交換しようと思っています。
MZ-7TD500B/ITかCrucialのCT512M4SSD2にしようと思います。
現在使用しているHDはHGSTのHTS545025B9A300(Serial ATA300)で厚さが9.5mmです。
MZ-7TD500B/ITは厚さが7mmのようですが、換装できますでしょうか?
マウンタの形状から言えば7mmでも大丈夫だとは思いますが、
それ以前に寿命という点でCT512M4SSD2にしておいた方がいいです。
書込番号:15844240
もし ゴトゴト動きそうでしたら 厚紙か厚手の両面テープ噛ませてください。どちらのSSDでもいいと思いますが、XP/Vistaなら G.C.機能がCrucialより強力なMZ-7TD512B/ITがいいですね。下記が参考になると思います。
http://deme.jp/wing/vol071/demeshin/LenovoSSD.htm
http://youwish.web.fc2.com/Todo.htm
書込番号:15844262
ThinkPadのHDDはネジでマウンターにしっかり固定されていますので、7mm厚でもガタガタ動いたりっていうことは無いと思います。
書込番号:15844540
これは、機種によります。
単純に嵌め込んであるだけの機種もあります。
書込番号:15846205
皆さん、いろいろと教えていただき、ありがとうございます。
今朝、Amazonで3万円を切ってきましたので、注文しました。
幸い、R61eはHD用のレールが装備されているので、たぶんガタツキなしで設置できそうです。
あとはWin7で復元のプロセスを踏まなければ、、、
書込番号:15847226
840 Series MZ-7TD500B/IT をSAMSUNGのData Migrationでコピーし使用しました。
設定は購入時のままです。一応稼動しています。
素人なのでこんなものかどうか判らず書き込みいたします。
マウスPC Lm-A503S
Windows 7 Professional 32ビット
AMD Athlon(tm) U×4 640 3.00Ghz
4.00GB
ご伝授お願いいたします。
ひょっとして BIOSでSATA IDEモードになっているかもしれませんね。もし そうでしたら、Windows7なので Microsoft FIX it 50470 を適応してから BIOSで AHCIに変更する。
http://support.microsoft.com/kb/922976/ja
速度正常かどうかの 参考にしてください。
http://youwish.web.fc2.com/speed.htm
書込番号:15574575
下記の事で良くなる事もありますが ベンチ用という感覚で捉えてください。普段は 現状でも十分なので 解除して使ってください。また お使いのマザーボードは SATA3G の規格ですので その位で 正常です。
BIOS 設定
EIST,C1E,C3/C6,------disabled
Coon'n'Quite (C'n'Q) ,ErP などの省電力機能-----disabled
電源オプションの設定では 高パフォーマンス設定にして
HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(ここは SSD 用設定なのでいつも なし)
プロセッサの電源管理
最小の状態 100%
書込番号:15575565
がんこなオークさん
簡単に保存できました。
you-wishさん
安心しました。ありがとうございます。
書込番号:15577210
BTO パソコンなので責任は持てませんが、
AMD のチップセットドライバの最新のをインストールすれば
もうちょっとスピード上がるかもです。
でも AMD 環境だと使えない SSD もあるくらいですから、
ちゃんと使えてスピードがそこそこ出てる状態ですから
「成功」 だと思います。
書込番号:15577931
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
