このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2013年2月28日 18:24 | |
| 2 | 4 | 2013年2月24日 11:14 | |
| 6 | 7 | 2013年2月14日 01:06 | |
| 5 | 5 | 2013年2月16日 19:26 | |
| 13 | 14 | 2013年2月17日 22:14 | |
| 2 | 12 | 2013年2月12日 17:53 |
SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT
こんばんは、一つ質問させていただきます。
友人がSSDを購入したいということで、先日に僕が購入したproシリーズの話をしました。
友人いわく2万円の出費はだいぶ痛いそうなので、出来れば1万円以下の商品が良いということでした。
初めてのSSDということなので信頼性の高いintel製をお勧めしたかったのですが、容量的にも余裕のある100GBクラスの製品となると1万円以下は厳しいようでして…。
僕もintel製以外のSSDを使用するのは今回が初めてなので、他社製品はよく知りません。
そこでこのモデルですが、容量も余裕ありますし、価格も良いと思います。
ただこのSSDはTLCタイプということで、耐久性について皆様のお考えをお聞きしたいのです。
寿命的(書き換え回数)には
SLC>MLC>TLC
ですが、このSSDの特性を無視して出来るだけ早く壊れるようにハードに書き換えテストしても3296回(合計359.8TB)まで壊れなかった実験例がありますので、普通の使用では保証期間内に壊れる事は稀でしょう。
実験例
http://botchyworld.iinaa.net/ssd_840.htm#end
予算が無いけどTLCは避けたいのでしたら
CFD
CSSD-S6T120NTS2Q(東芝)120GB
http://kakaku.com/item/K0000433638/
\8,480
や
PLEXTOR
PX-128M5S(128GB)新モデルのNANDは東芝製
http://kakaku.com/item/K0000396969/
\9,945
でも良いかと思います。
書込番号:15814135
TLCでも 普通に使っていれば 保証期間もあり それなりの寿命も有ります。
http://youwish.web.fc2.com/ssd-after.htm
御自分で使われるなら 割り切ってTLCでも良いでしょうが
友人に勧めるなら やはり MLCタイプのものが良いでしょうね。
PX-128M5Pro ; MZ-7PD128B/IT;Vertex 128GB など お薦めです。
書込番号:15814737
SSDが出始めた頃、MLCは安かろう悪かろうとの評価だった。
ソレが今では、SLCが事実上消滅していて、良質の評価。
TLCは、セル当たりの容量は5割増で、一回でのデータの出入り量も5割増。
単純計算で、コストパフォーマンスは2倍近くなる。
ソコにあと数年で耐久性も遜色が無い物が開発されると推定される。
新しい事を始めた直後のイールドと捉えれば悪い話ではないだろう。
書込番号:15814785 スマートフォンサイトからの書き込み
同等の速度価格でMLCがあるんだから、そっち選べばいいんじゃないかと。
120GB付近なら悩む要素が皆無だと思うんだけど。
書込番号:15815585
皆様、ご回答ありがとうございます。
皆様からのご回答を参考に知人に伝えました。
知人としてはMLCのPLEXTOR製のPX-128M5Sを気に入ったようでした。
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:15827946
普通に使っていればおそらく3年位は持ちそうだし問題は無いのかもしれないけど、
TLCはSSDには採用するべきでない。
出すのならこの価格の半値位が妥当だと個人的には思っています。
まぁ企業なので儲けも必要なんでしょうけど。
書込番号:15830020
購入したんで、インフォとベンチマークを張っておきます。
そこで気になるんですが、クリスタルインフォの状態って
正常なのでしょうか?
現在値が100以外になっている数値が何項目かあって大丈夫でしょうか?
前使っていたインテルの510シリーズの120GBは全部項目が100でした。
パソコンはUNITCOM Lesance NB 7HP-S3701-SP ノートパソコンです。
スペックはhttp://www.pc-koubou.jp/goods/1124963.html
こんなところです。
他の方のCDIも同じで、正常です。仕様でしょうね。
http://www.coneco.net/reviewList/1121026075/
http://club.coneco.net/user/25981/review/110248/image/2/
書込番号:15808855
問題ありません。
重要なのは、しきい値の方ですから。
また、現在値が100以上は特に問題では無いです。
ただし、現在値が極端に下がってくるなどすると危険ですね。温度は除く。
書込番号:15808937
you-wishさん
パーシモン1wさん
すばやいレス。感謝します。
気になって眠れませんでしたが
ぐっすり眠れそうです!
書込番号:15808954
そのスクリーンショットは購入直後のものではないですよ。
システムをインストールして、しかも、SSDでシステム走らせながら測ったものでは?
けど、4Kリードが遅いというのはわかるなぁ。C1Eの影響?
書込番号:15810248
またお世話になります。どうかお付き合い下さい。
表題のノートPCへこのSSDを換装したいと思っていますが、
1、古いPCでAHCIに対応していない モバイルintel945チップセットらしいです。
2、winXP SP2 でやっぱりAHCIドライバはない。
3、SATA1.0規格らしい。
この3点をそのままにしても、SSDの効用は得られますでしょうか。
自分で調べてみましたが、インテル マトリクス ストレージマネージャーから
"f6flpy3289"なるファイルを展開し、さらに"nLite"なるツールによって
新規にXPのインストールディスクを作成してリカバリーする?
ようなとこまではたどり着いたのですが、いかんせん私のスキルでは細かいところは
依然、ちんぷんかんぷんなので手出しはしたくないと思っています。
SATA1.0なのでそこまでしても同じ、とかSSDにしてもあんまり変わらないとか
もしくは、AHCIドライバは苦労してでも入れてSSD化した方が良いのか、
皆さんのご意見頂ければと思います。
似たような環境でSSDにして 使ってますが
ソフトの立ち上げやサムネイル表示も早くなってそれなりに使いやすくなりました。
延命にはいいと思います。Serial ATA150 のようですが HDDが ちゃんとSATA対応か IDE対応(ピンタイプもの)かは 一応 実物HDDを確認してください。
SATA対応なら このSSDでいいです。また BIOSに SATA--AHCIモードがあれば AHCIにできますが 無いなら できません。AHCIモードがあれば AHCI-XP-SP3統合ディスク 検索で行って^^
無いのでしたら IDE使いで 今のままクローンしてSSDに換装でいいと思います。換装の参考にしてください。
http://youwish.web.fc2.com/Todo.htm
書込番号:15759185
効果は得れますy
個人的には、CPUしだいかな。Core2Duoならまだありだと思う。
Celeronだと、CPUの非力さが足を引っ張る形になる。
15.4型の普通のノートPCと考えると、買い換えても良いと思います。それをSSD化と
書込番号:15759489
you-wish先生、いつもありがとうございます。
またたすけて頂きます。
現状のHDDの接続はSATAで間違いありません。
BiosにはやはりSATA--AHCIモードの選択出来る項目はありませんでした。(画像貼り付けます。読めませんねw)
よって、どんなに頑張っても仰る通りAHCIモードで動作させることは出来ないようです。
少しほっとしましたw
後はクローンの件ですが、easeUS todo backupで現状コピーしようと思います。
アライメントの件は確かチェックボックスを選択すれば自動でアライメント調整してくれると思って良いですか?
XPの場合、まだ他に気をつけなきゃいけないことがあったような気がしますがどうでしょう。
書込番号:15759540
OKです^^.
パーティションのサイズ調整とSecure Eraseを覚えておけば いいでしょう^^
http://58.138.55.201:41652/rpc/cat/LINK-D/youwish/linux-par.htm
書込番号:15759566
you-wishさん、パーシモン1wさん、毎度毎度ありがとうございます。
延命措置実行しようと思います。
あと何年使えるか分かりませんが、使命全うしてくれたら、購入したSSDはまた使い回せればいいなと思います。
換装したらまたベンチ計測報告いたしますので、よろしくお願いいたします。
書込番号:15760038
結果報告いたします。
会社の帰りにまたもや我慢できずに近所のPCDEPOTで早速購入。
you-wish先生のサイトを見ながら順を追って慎重に作業w(クローンは初めて)
でもすんなりとはやっぱり行きませんでしたw
クローンが無事終わって、さあ取り付けて起動だぁって、、、起動しない?
ブート順も確認したつもり。なんとBIOSで認識してない。がーん、やらかした。(哀
ひとしきりネット検索タイムが始まりました。もうパニックですw
しかしもう一度抜き差ししてみようと思い外したら、
この筐体があまりに薄くてコネクターの位置がずれて全くはまってなかっただけでした。ちゃんちゃんでした。
結果爆速です。HPのPAVILIONの時より速いんじゃないかと感じます。
XPとwin7の違いなのか分かりませんが。
とにかく皆さんのおかげで大成功?満足感半端ないです。いろいろあってw
書込番号:15761981
[環境]
PC; FUJITSU FMV381AB2
CPU; Intel Atom N475
RAM; 2.00GB
OS; WINDOWS 7 Starter 32bit
HDD; 250GB(Sereal ATA/150)
SSD; Samsung 840 120GB(TLC)
移行ソフト; Easeus Todo Backup Free 5.6
HDDケース;MARSHAL MAL−3825SBKU3
クローン作成時、Dドライブのパーティションを容量確保の為、35GBにEaseus上で拡大。SSD換装後”マイリカバリ”を起動すると、メニュー画面は表示されるが、次のイメージ画面が表示されずWindousが起動されてしまう。
富士通Q&A[3208−7485](BIOSセットアップを「標準設定」に設定する方法を教えて下さい。〜)の手順通りに実行後も結果は同じ。
どなたか”マイリカバリ”を正常動作させる方法をご存知の方、教えて下さい。
ver.は 違いますが ほぼ同じだろうと思いますので 下記のような クローン移行の仕方 を参考にしてみてください。
最悪は そこに説明してある ver 4.5で行なった方が早いかも^^
書込番号:15757606
you-wishさん
早速の情報提供、ありがとうございます。ご指摘のHPの内容の通りやってみます。
書込番号:15761950
富士通のLoox M/D15(Atom N280 OS Win Xp)をintel 330 180GBにクローン化しましたが同様に付属のマイリカバリーを利用しようとするとトラブル解決ナビ画面から『ハードディスクの領域がご購入時と異なっている可能性があります。』という表示がでてマイリカバリの機能は利用できない旨あります。 当方もパーティション変更をクローン化の時行っているのでマイリカバリ利用したいならリカバリーディスクからSSDをリカバリーするか元のHDDを完全クローンするかしないと利用できないのではと思います。
書込番号:15768848
私の場合、FMVM20CAにIntel 330の120GBをIntel Data Migration Softwareでクローンしましたが
SSD初換装さんと同じ症状が出てマイリカバリによるディスクイメージの作成ができませんでした。
クローン方法は、SSDはクローン元のHDDと同じ120GBでしたがわずかにSSDの方が容量が小さかったため
最初は1番目の回復パーティーションと2番目のNTFSシステムを手動で同じ容量にしてクローンしましたが駄目。
次にHDDのDドライブのパーテーションを削除すればSSDの容量よりもクローンするHDDのサイズが
小さくなるので"現状のまま"を選択してクローンしましたがこれも駄目でした。
そこで、HDDを搭載した状態で最初にマイリカバリでディスクイメージを作成、リカバリディスクと共に
それぞれDVD-Rに焼いておき、SSDに換装した後、USBドライブのリカバリディスクより起動、
PC出荷時の状態にSSDをリカバリします。
次にWindows起動後にマイリカバリを使ってDVD-Rに焼いたディスクイメージよりリカバリして
HDDの中身をSSDに移行しました。
面倒ですが、この方法だとマイリカバリによるディスクイメージの作成及びディスクイメージからのリカバリが可能となりました。
PCの機種やSSDがSSD初換装さんと異なりますが、症状が同じでありましたので参考までに。
書込番号:15771658
その後、このサイトのクチコミを含め、あちこち解決方法を探していたら、コントロールパネルにバックアップ作成機能があるのを知りました。試してみたら、Cドライブ以外に回復パーティションもバックアップされてしまいますが、Cドライブを直接DVD−Rに焼くことができ、ひと手間省ける(マイリカバリでは、DドライブにバックアップしてからDVD−Rに焼いていた)ので、マイリカバリの解決方法を尋ねておきながら何ですが、今後はこのコントロールパネルのバックアップ機能を使っていこうと思います。
皆様、情報提供ありがとうございました。感謝いたします。
書込番号:15773949
いつもお世話になっております。
当SSDの購入が、初のSSD導入となります。
初物という事もあって、できるだけ長く使いたいと思ってますが
やはりデータの喪失が怖いです。
そこでCrystalDiskInfoで、適宜状態を管理したいと考えてます
が、どの値に注視したら良いのでしょうか?
当方SSD・CrystalDiskInfoは初めてで、「画面のこの項目の値が
増えてきたら要注意だよ」レベルで良いので、アドバイスをいた
だければと思います。
要注意な状態になればCrystalDiskInfoの健康状態マークが変化するので、そのマークだけ見ていれば良いかと。
比較的致命的なのは不良ブロック増加数と回復不可能セクタ数といったところですが
とりあえず健康状態を見ていればいいと思います。
壊れる時はSMART値に関係無く一瞬で壊れますし。
書込番号:15752571
SSDはHDDと違って故障の予兆のようなものが無いと聞きます(私はまだSSDの故障は経験していないのでアレなんですが…)バックアップはこまめにとっておいてください。
書込番号:15752707
ありますy
HDDと違って、音での判断が出来ないだけです。
また、HDDでも突然死あるようにSSDでも起こりえます。そういうときは、予兆は無いですけど。
書込番号:15752750
甜さん
他みなさん
ちなみに840 Series MZ-7TD120B/ITって、他のSSD製品に比べ
て、ツールに提供しているデータ値って少ないんでしょうか?
#S.M.A.R.T等でデータを提供しているので、それほど差はない
#と予想してますが・・・
とりあえず、不良ブロック数、回復不可能数を注視しながら
使っていきたいと思います。
情報の提供、ありがとうございました。
書込番号:15752981
すみません。CrystalDiskInfoの画面を見てみたら、数値に変化が
ありました。
POR回復回数の生の値 1となってますが、これって何を意味するの
でしょうか?もしかして初期不良の予兆とかでしょうか?
それと甜さんがおしゃってる
不良ブロック増加数
回復不可能セクタ数
ですが、CrystalDiskInfoで表示される画面項目で、どれにあたり
ますでしょうか?
#一覧で表示される中を確認しましたが、同じ文言で表示されてい
#る項目がありませんでした・・・
ご教示、宜しくお願い致します。
書込番号:15752993
今日の録画機TのOSを入れている、C300/Win7/64bitの健康状態です。
どういうわけか、しきい値は上がらないのに、残り寿命が、98なんですねヾ(・д・` )ネェネェ・・・^^。
私は、ドライブ関係は、消耗品と思っていますので、別段長持ちしてくれるにこしたことはありませんが、逝かれるときは寿命をまっとぅと、思います。
書込番号:15753002
しきい値は固定だから上がったりしないですよ。
しきい値に達したら「寿命ですよ」って意味。
書込番号:15753045
あっと失礼、「ムアディブさん」の言うとおり!!
それにしましても、2と残り寿命98は、どのように理解すればよろしいのでしょう。。。。?
教えていただけると、ありがたいです<(__)>
書込番号:15753095
あれこれ気にし過ぎ。
世の中にはもっとショッキングな事があります。
それに比べたらパソコンの不具合なんて大したことないですよ (´・ω・`)
書込番号:15753216
CrystalDiskInfo以外にも
Samsung 専用の Magician Toolがあって そのS.M.A.R.T.に Status OKが出てればいいでしょう。
全体としては Drive Health Status---Good になっていれば OK というTOOLも 参考になれば^^
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000431722/SortID=15723765/
書込番号:15753589
推測ですが、「寿命」という抽象化されたパラメータなんだから、必然的に計算値でしょう。
ということは、設定された寿命の2%は使ったので、残りは98%って意味じゃないですか?
0%になった終了。
書込番号:15753809
C300 の残り寿命 0になってもまだ何百TBも書き込めるようです。個体差あると思いますが。
普通に使ってる方はNANDの寿命よりも基盤が錆びてきたりコントローラーが先に逝かれるかも知れませんね。
これは予期せぬ電源断とか強制シャットダウンした値のようです。
通常時は殆どダメージは受けないと思いますが、フルフォーマット中にやっちゃうと逝かれるかかなりダメージありそうですよね....
書込番号:15754748
皆様方
貴重なご意見、度重なる助言ありがとうございます。
記憶媒体、機械である以上いつか壊れる、転ばぬ先の
バックアップを忘れず使っていきたいと思います。w
ご教示ありがとうございました。
書込番号:15779917
この120GBのSSDを2枚購入し計240GBでRAID0にしようか
それとも256GB1枚購入しようか悩んでおります。
RAID0にして2倍の速度効果は価値ありますでしょうか?
用途としてはOSとゲーム(BF3等)をインストール予定です。
RAID0の恩恵が大きいのであればストライピングで自作をしたいと思います。
その状況ですと 一度はトライして 自分の使い方で効果あるのか?無いのか?確かめてみてください。効果があるのか 無いのかは 各人 色々です(^^)
書込番号:15688134
起動もゲームのロード時間も変わらないから256GBでOKです。
書込番号:15688156
you-wishさん
コメありがとうございます。
仰る通リ自分で経験を積むのが自作のいいところですね!
HDD時代ならRAID0効果素晴らしかったんですがSSDの場合
単品でも早いのでRAID0にしたら本当に効果が得られるのか
ずっと疑問に思ってた次第です。色々と試してみます!
書込番号:15689128
つくおさん
コメありがとうございます。
やはり体感では変化ないんですかね・・・
であれば256GB1台でやろうかな
他にRAID0にするメリットあればいんですけどね。笑
書込番号:15689165
RAID 0 にして、「2倍」 にはならないでしょうけど、
何かにつけ快適になります。
私は RAID 0 がお奨めです。
出来れば別の SSD で・・・。
書込番号:15690548
越後犬さん
いつもありがとうございます。
まず自分でRAID0をしてみて効果を見定めてみようかと思ってますが
越後犬さんお薦めのSSDとか教えていただけると幸いです。
書込番号:15691463
越後犬さんのお勧めのSSDは、サムスン840Proだと思いますよ(^^)
それかプレクのM5Pro
RAID0はシングルよりさらにレスポンスアップするし、全体的に快適になると思いますよ。体感差は個人差あるでしょうし、用途によって変わってくると思います。
ま〜RAID0は昔から好きな方はダブルですし、嫌いな方はいつもシングルではないでしょうか...
シングルでもかなり高性能だから、128GB×2か256GB×1 どっちでもいいと思います。お好きな方でいいと思います。
ダブルにするとMagician Softwareはほとんど使用できなくなりますから気をつけてください。
FWアップやセキュアイレースはAHCIに変更すれば可能だから特に問題はないと思います。
シングルとダブルのCDMはっときます。2600K 4.5Ghzです。定格だと少し落ちます。
電源管理CPU100% 高パフォーマンスです。
書込番号:15692522
Plextor M5P がイチオシで、次に Samsung 840 PRO です。
Samsung 840 PRO の方が数字はいいんですが、OS を入れてみると挙動は Plextor の方がいいです。
それと、RAID 0 にするなら OCZ はダメです。
参考 → http://review.kakaku.com/review/K0000382201/ReviewCD=542855/#tab
書込番号:15692596
ケイエヌ(^^♪さん
越後犬さん
貴重なご意見とデータ大変ありがとうございますm(_ _)m
すごく勉強になりました!Plextor M5PかSamsung 840 PROで
ストライピングに挑戦したいと思います。
どちらにするかは財布と相談の上、決めたいと思います。笑
しかしRAIDに適さないSSDがあるとは驚きました!!
書込番号:15692662
>3,000回といっても、120GBの全部に3,000回の書き換えですから、
素人質問ですいません。
実際には120GBにわたって満遍なく書き換えが行われるのでは無く、特定のセル(キャッシュ、temporaryファイル)に集中して書き換えが行われて、書き換え回数の多い所から壊れていくような気がするのですが、どうなのでしょう。
書込番号:15750843
atomspaceさん
各メーカー独自で、ウェア・レベリング にてそういう事が起きないようにしてますね。
http://www.kyoto-sr.co.jp/products/fugue/techinfo/if-wl.html
書込番号:15751040
you-wishさん
すいません、上のスレに書こうと思って間違って、こちらに書き込んでしまいました。
丁寧に教えて頂いてありがとうございます。SSDの仕組みがよく分かりました。
書込番号:15755080
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
