iMac MD094J/A [2900]
- 2.9GHzクアッドコアCPU「Core i5」やGPU「NVIDIA GeForce GT 640M」を搭載した、21.5型IPS方式ディスプレイ一体型の「iMac」。「Late 2012」モデル。
- SDXCカードスロット、USB3ポート×4、Thunderboltポート×2などのインターフェイスを搭載している。
- 8GBメモリーや1TBのHDDを内蔵。ワイヤレスキーボード「Apple Wireless Keyboard」やワイヤレスマウス「Apple Magic Mouse」が付属する。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2013年10月11日 17:22 | |
| 2 | 4 | 2013年1月6日 13:24 | |
| 0 | 2 | 2013年1月3日 18:12 | |
| 0 | 3 | 2013年1月1日 21:17 | |
| 3 | 9 | 2012年12月28日 23:06 | |
| 25 | 11 | 2013年1月3日 00:03 |
Mac デスクトップ > Apple > iMac MD094J/A [2900]
このMD094J/A[2900]か今年発売されたME086J/A[2700]どちらを買うべきか悩んでいます。
どなたか良いアドバイスいただけますか?
今はMac mini(2011)を使っています。
特に不満はないですが、メインはiTunesでの作業、あとはネット閲覧と写真の簡単な編集くらいです。
Haswell搭載のCPU性能が1〜2割アップだそうなので、ME086J/A[2700]が良いのではないでしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000579638_K0000431787&spec=101_1-1_2-1_3-1-2-3-4_4-1-2-3-4-5_8-1-2,106_14-1-2-3-4_16-1,102_5-1-2-3_6-1,103_9-1-2-3-4-5,104_10-1-2-3,105_11-1,107_13-1
書込番号:16692792
GPUの性能も同等のようなので新しいME086J/Aですね。
書込番号:16692823
iMacのアプリ「メモ」に書き込んで、safariでicloud.comの「メモ」を見ても
同期されていません。
逆にsafariでiCloud.comの「メモ」に書き込むと、それは、iMacの「メモ」に反映
されています。
これは仕様でしょうか?それともどこかで設定が必要でしょうか?
ちゃんと一方の更新が他に同期されますよ。
設定の問題、ファイアウォールの問題等ありますので、設定とログイン状態を再度確認しましょう
私の場合は、Mac側のiCloudの設定の他、メールカレンダにもiCloudメールの設定をしており、その中でも同期したいアプリのチェックが入っています。
書込番号:15578784
icloudの設定等をチェックしてみたのですが、設定には特に問題はありませんでした。
その後もいろいろ試してみて一応解決しました。
mac側の「メモ」アプリのアカウント設定において、iCloudとGmailの両方のメモに同期するように
それぞれにチェックを入れていたのですが、Gmailの方を外すとうまく同期できるようになりました。
何だか釈然としないのですが、とりあえずはこの設定で使っていこうと思います。
書込番号:15579849
はじめまして
以前はcllsicU,lc、使ったことがあります。ソフトの解説が英語表記だったり、周りに使っている人がいないので知り合いに譲った覚えがあります。今は周りにMac使いが増えてきてかつ環境が変わってきました。そこでこの機種の購入検討にあたり2,3質問があります。まず消費電力が少々気になります。この機種ってどの位の電力使用量なんでしょうか。ちなみに前モデルは21インチ205wってなってました。同じCPU(i5)だからそんなに変わらないんでしょうか。用途は文書作成したり、動画視聴、画像編集をし足りと一般的なものです。
それともiPhoneみたく画面の明るさが影響するものなんでしょうか。
消費電力の参考値は、
http://images.apple.com/jp/environment/reports/docs/imac_21.5inch_oct2012_J.pdf
に書かれています。
これは最大消費電力ですよね。現実には最大値を示すことは滅多にないと思います。
前モデルの上記と同じ参考値は、
http://images.apple.com/jp/environment/reports/docs/imac_21.5inch_per_may2011_J.pdf
にあります。
アイドル時の消費電力が大幅に削減されているのがわかります。
実際、店頭の実機に触れてみても、発熱量が全く異なるのが体感できます。
書込番号:15561480
まず返信ありがとうございました。こういう情報探していました。アイドル時最大輝度の場合、前モデルの1/2だとは驚きでしたし、待機電力も少なくなっています。僕の用途であれば買って損はありませんね
書込番号:15564975 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼します、まずはこの質問をご覧になっていただきありがとうございます!
さて本題ですが、現在僕は新しいPCの購入を検討しており、その候補のなかでこちらのiMacにデザインやOSなどの点から特に魅力を感じています。
主な使用目的は、趣味によるデジタルでのお絵描き作業とニコニコ生放送などでのお絵描き配信です。
さて、今回質問させていただきたいのは
・こちらのiMacを仮に購入する場合、標準装備のスペックのままでも快適な作業が出来るかどうか
・Macではニコニコ生放送でのお絵描き配信は難しいのか
・そもそも僕のような使い方の場合、Macは選択する価値があるのか
以上の3点です。
なお、現在お絵描きに使用しているソフトはCOREL社のPainterというソフトですが、将来的にAdobe社のPhotoshopやIllustratorの導入も検討しています。あと、サブディスプレイも導入する予定です。
しかし、いずれのソフトも決して軽いソフトではなく、また印刷を視野に入れた絵も描きたいので(A4サイズで350dpiなど)CPUの性能、メモリの容量などで不安があります。アップルストアにてCPUをCore-i7に、メモリを16GBにカスタマイズしてもらわないと快適な動作は難しいのでしょうか?
ニコニコ生放送では、Niconico Live Encoder(通称NLE)というキャプチャーソフトとコメントビューワーのやります!アンコちゃん、読み上げソフトの棒読みちゃんを普段使用しております。
配信方法は、NLEのステレオミキサー機能でUSBタイプのマイクからの音とPC上の音を同時に流しながら、デスクトップ画面を表示させる配信方法を取らせていただいてます。
しかし、これらのソフトはMacでは対応していないそうなので、このような用途を考えているのであればおとなしくBTOのWindows機を選ぶのが賢い選択なのでしょうか?(なお、Windows機を仮に購入する場合、お店はサイコムさんに頼ろうと思っています)
質問は以上です、大変長い文章で恐縮ですが皆様のご意見お待ちしてます!
よろしくおねがいします!
快適かどうかは主観ですけど、たぶん問題ないです。
普通に絵を描くくらいならそれほど重くなりようがないので。
A4くらいなら全然余裕です。
情報やソフトが多いWindowsに比べると面倒ですが、一応出来ます。
ないですが、デザインが好きならそれでいいとは思います。
書込番号:15556227
使いたいソフトがMACに対応していないのなら、賢いとか以前に、Windows機しか選択肢はないでしょう。
書込番号:15556359
oahiroakiさん なるほどスペックは標準装備のままでも問題はなさそうなのですか、了解しました!参考にさせていただきます!
KAZU0002さん たしかに仰るとおりですね。Macで同じように配信する手段についての質問のつもりでしたが、言葉足らずで申し訳ありませんでした!
Macで配信するために必要なソフトなどはもう少し自分で調べてみようと思います!
この度は丁寧なご回答本当にありがとうございました!
書込番号:15557083
週2日ほどのペースで1日に500枚〜700枚の画像を取り込みます。
全てJPEGの写真データで、1枚あたりは4〜8MB。
100枚はDVDーRへ書き込み、50枚はフォトショップでレタッチを行います。
今まで使っていた6年前のノートPCがいよいよ限界になってきたので買い替えを検討しています。
そこで写真を使ったレタッチもするので次はMacと思っています。
現在はこちらのiMacとMacBook Pro 2300/15で悩んでいます。
MacBook Proは
・現在と変わらない15インチノートPC
・Core i7
・Retinaディスプレイ
が気になり候補です。
ですが場所を移動させてPCを使用することがありません。
なのでそれなら価格も安いiMacの方がいいのでは?と思いました。
iMacは何もカスタマイズせずそのままを購入予定です。
画面の質や処理のスピード等を考えた時、どちらの方が良いでしょうか?
MacBookProも少々高いですが購入できる価格ではあります。
ですがiMacとの価格差を考えるとできれば安い方が助かります。
その価格差を埋めるくらい性能が高ければMacBookProをとも思います…
分かりづらくてすいません。
追記です。
横幅は大丈夫ですが置くスペースの奥行きが47cmしかありません。
サイズの数値だけ見ると大丈夫そうですが実際可能な奥行きなんでしょうか?
書込番号:15460151
ボックス内とか 空気の流れを妨げない場所なら
スタンドの幅(21インチ17.5 27インチ20.3)
+5cmあれば大丈夫だと思います。
(+キーボードの奥行)
http://www.apple.com/jp/imac/specs/
書込番号:15460366
もうすぐ発売されるはずの27inch iMacが良いのではないでしょうか。
性能も良いですけれど、Photoshopを使うなら何よりも作業スペースの広さが魅力高いと思います。
書込番号:15460712
ママ★カメラさん はじめまして。
現在の作業環境であれば、PCのスペック的にはmacbookproでもi-Mac(21,27)のいずれでも十分だと思います。
差があるとすれば、メモリー増設の可否とディスプレイの解像度と大きさでしょう。
パソコンでの写真編集作業中に他の作業(ネット、メール、動画など)を閉じているのなら、メモリーは8MBでも十分だとは思いますが、アップルのPCはいろいろな作業に関してかなり多くのメモリーを必要としますので、写真編集などで今後もっと大きなデータ量を扱う可能性があるのなら出来ればメモリー増設できる機種にしておいた方が後悔が少ないと思います。
次にディスプレイに関しては確かにRetinaは奇麗なので写真観賞を優先して考えるならいい選択だと思いますが、編集作業を優先して考えるなら、むしろディスプレイの広さの方にアドバンテージがあるように思います。
例えばマクロやポートレート写真の編集作業において微妙なピント位置の確認などを15インチのディスプレイで行なおうとすれば、いちいち写真を拡大する必要もあるでしょうが、例えば27インチのディスプレイであれば、其の操作を省ける場合も多いです。
このあたりはどのような写真を撮られて、どこまで拘って作業されていらっしゃるかにもよるのでしょうけど。
巷で一般的に云われていることですが、ディスプレイは大きければ大きいほどあらゆる作業に有利です。
ただ、一旦大きな画面に慣れてしまうと二度と小さな画面での作業には戻れなくなりますけど。
小生は現在2011年の15インチmacbookproのメモリーを16GBまで増設して、ディスプレイは24インチを接続して趣味の写真データの編集作業を行なっていますが、まずまず快適に行なえています。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:15461675
>その価格差を埋めるくらい性能が高ければ
何もカスタムしないで使うとなると21インチのiMacはHDDがノートパソコン向けのものですから、そこがボトルネックになりそうです。
もっとも、今まで6年もノートパソコンを使ってきたのならば何ひとつ遅く感じることはないと思いますが。
部分的にはMacbook airより遅く感じる場面すらあると思います。
ただ、私なら、場所を移動させてPCを使用することがないという一点でiMacに決まりですね。
ある程度の画面の大きさは大事です。
もっと言うと、これはおすすめはまったくしないですけど、
私ならiMac買って、分解してメモリとSSDの換装しますね。
フュージョンドライブというのがありますけど、目新しいものではなくて似たような技術は以前からintelがやってます。
これはSSDが高かった時代には選択肢としてはなくもないかな、というものでしたが、今となってはSSDが安いですから普通に250GB前後以上の容量のSSDと大容量HDDを組み合わせて使った方が問題が少ないですし、効率がいいと思います。USB3.0も標準になってきましたし。
色々分解写真見ましたけど、ひとつ前のモデルより明らかに内部構造がシンプルになってます。
ガラスが両面テープ止めになって内部にまでこだわったアップルらしさがなくなったのは残念ですが。
ifixitとかは難易度が上がったとしてますが、個人的にはメモリー以外はむしろ自分でカスタム、メンテナンスしやすくなったと思います。
自分でガラスを外して両面テープでしっかり固定できる技術というか体制が整いさえすればですが。これはそれほど大きい課題ではない感じがします。様子見ですが。
とにかく、据え置き固定ならiMacがいいと思いますが、21インチはメモリが増設できないことよりHDDがノートパソコン向けのものなことが気になりますね。
書込番号:15462068
スレ主さんにおすすめはしませんが、一般的な情報として。保証なし上等の人向けです。
ホットガンやドライヤーを使わなくてもギターピックで簡単にガラス外せるようです。
http://www.youtube.com/watch?v=aN2HFvUfl2g
ガラスさえ外せば前モデルとは違って換装は簡単ですね。
問題はガラスのはめ直しですか。
書込番号:15462228
これ、ドライブ非搭載モデルです。内蔵DVDが必須なら旧型モデルになりますね。2010年以前のモデルは写真には少々力不足だと思うので、2011年モデルがいいと思います。
一体型のほうが当然すっきりしていますが見た目が許せるなら、Mac miniにパイオニアの外付ドライブとナナオのモニターを組み合わせる選択肢もあります。
書込番号:15507584
ママ★カメラ様初めまして
私も2台目のMac物色してたとき、このモデルも検討に入れてました
使用はママ★カメラ様同様、写真の取込みRaw現像、編集です
単刀直入に申しますと、iMacを始めすべてのMacは非光沢ノングレアではありません
スレ主様のように50枚以上編集するというような環境では室内照明の映り込み激しい画面では
少々厳しいような気がしますし、長時間画面を見ながらの操作ともなれば目にも負担が掛かります
私が購入した環境を参考に言うと、Macminiに市販の非光沢ノングレアディスプレイのチョイス.....
でも、スレ主様の場合フォトショを使用しての画像編集という事でグラフィックカード非搭載の
Mac miniでは動作環境に問題が生じるかもしれませんが経験上、画像編集と言ったディスプレイの描写品質を
重視する操作をする場合はそれに特化したディスプレイをチョイスした方がよいと思われます
あくまでも個人的な意見ですが、画像編集を専門にやっていこうと言うんでしたら、iMacは除外した方が
良いかもしれません
書込番号:15541405
Macのメモリ増設について
iMac 27インチを購入予定です。
自分で増設しようと思うのですがオススメのメモリモジュールを教えて下さい。
アップルストアで頼むと
16GB 1,600MHZ DDR3 SDRAM - 2 x 8GB [プラス ¥17,600]
32GB 1,600MHZ DDR3 SDRAM - 4 x 8GB [プラス ¥35,200]
こんな感じでかなり値が張るのですが、
最近メモリは自分で増設できると知りました。
自分で調べた感じだと↓この辺が良いかなと思ったのですが
シリコンパワー メモリモジュール 204Pin SO-DIMM DDR3-1333(PC3-10600) 8GB×2枚組 SP016GBSTU133N22
シリコンパワー メモリモジュール 204Pin SO-DIMM DDR3-1600(PC3-12800) 8GB×2枚組 SP016GBSTU160N22
http://www.amazon.co.jp/シリコンパワー-メモリモジュール-DDR3-1600-PC3-12800-SP016GBSTU160N22/dp/B0094P98FK/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1354831946&sr=1-1
相性などの問題も有る様なので
他にオススメのメモリモジュールなどありましたら是非教えて下さい。
あと素人な質問で申し訳ないですが
iMacのメモリを差し込む箇所は4つあって、そのうち一つが最初から埋まっていて
残りの3つに購入したメモリを自分で差し込む感じですかね?
32GBにするなら8GB x3つ購入する。であってますか。
あと、この数字の違いってなんでしょうか、どっちが性能がいいんですかね?
PC3-12800
PC3-10600
DDR3-1600
DDR3-1333
値段の表記間違えました。
アップルストアで増設してもらった場合
32GB 1,600MHZ DDR3 SDRAM - 4 x 8GB [プラス ¥52,800]
書込番号:15446458
PC3-10600 とは DDR3 1333 のこと、
PC3-12800 とは DDR3 1600 のことです。
規格があっていればメモリの相性はさほど気にすること無いですよ。
最初から付いているメモリは 8GB 一枚ではなく 4GB が二枚ではないですか?
その 4GB のメモリを見て、1600 なら 1600 のメモリを、
1333 なら 1333 のメモリを購入されて、空いているスロットに挿してあげればよいと思います。
書込番号:15447627
越後犬さん ありがとうございます。
アップルのページでiMacの仕様ってとこ見てみたら
「8GB(4GB x 2)1,600MHz DDR3メモリ、ユーザーがアクセスできるSO-DIMMスロット x 4」
と記載がありました。(4GB x 2)なのですでに2つ埋まってる状態なのですね。
これを32GBにするには最初から付いてる(4GB x 2)を外して新たに8GBのメモリを4つ購入しなきゃいけないんですかね。うーん。メモリ2枚あまっちゃいますね。
書込番号:15447760
新しいimacの21.5インチは自分でメモリ増設は不可能です!
Applestoreでの増設のみ!
自分で行う場合は27インチを購入しないとダメですよ。
書込番号:15448340 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ!すいません。
27インチでしたねm(__)m
書込番号:15448360 スマートフォンサイトからの書き込み
Team:Mac Proで1年間使ってましたが現在は自作機で使用中(4GBx8)
Corsair:PCケース、電源、メモリーでは人気があり
私もこちらの製品を使ってます。
ADATA:今年、初めて買ってみましたが動作も安定してます。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000442470_K0000446396_K0000344179_K0000426012
書込番号:15448733
ニコン富士太郎さんありがとうございます。
今回メモリ増設するのが初めてで知識がほとんどなかったのでURLを貼って頂いて
とても参考になります。何種類も候補が出来たのでそれぞれの口コミなんか見ながら27インチの発売まで検討したいと思います。
書込番号:15452435
黒王さんありがとうございます。
最初21インチの購入検討していたのですがメモリ増設が出来ない事を知り27インチまで待つ事にしました。
発売が延期にならない事を祈るばかりですが
アップルのページを見ると 出荷予定日: 12月 が 出荷予定日: 1月になってましたw
書込番号:15452470
昨日27インチ注文しました。
27インチは只今量販店の店頭では在庫切れ、入荷時期未定。
なのでビックカメラに電話で問い合わせたら店頭で買うよりビックカメラcomの方が店舗を経由しない分、家に届くのが早い。と言われたのでネットで注文しました。
年内に届いてほしいと祈っております。
届いて無事メモリ増設作業が終わりましたら、また報告したいと思います!
書込番号:15511637
届きました!!
アッブルのページでは出荷予定1月と表示されてたので年内は無理かなと思っていたのですが無事届きました。
クリスマスプレゼントとお年玉を同時に貰った気分です。
メモリ増設したら27インチの方にレビューしたいと思います。
よいお年を!!
書込番号:15540257
メモリ増設完了しました。
27インチiMac MD095J/A [2900]の方に簡単ですがレポート載せました。
ご回答くださったみなさん。ありがとうございました。
書込番号:15562016
[Mac デスクトップ]
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
Mac デスクトップ
