このページのスレッド一覧(全453スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2012年12月20日 00:01 | |
| 16 | 10 | 2012年12月21日 12:27 | |
| 39 | 11 | 2012年12月29日 00:00 | |
| 9 | 2 | 2012年12月20日 00:07 | |
| 17 | 9 | 2012年12月18日 21:44 | |
| 91 | 44 | 2012年12月23日 15:17 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH3 ボディ
すでに購入済みの方で確認された方がおられたら是非教えて下さい。
GH2ではHDMI出力をしながら動画撮影した場合
EXテレコンや拡大表示によるMFアシストが使えませんでしたが
この仕様はGH3でも同じなのでしょうか?
又これもGH2同様、EXテレコンを使用する為には一度撮影を止める必要がありますか?
スレ主さんの質問されている事項(HDMIまわり)は検証していないのですが、
EXテレコンの使用を考えてらっしゃるようなので、
今日GH3のEXテレコンを使ってみて気づいたことをいくつか報告させてください。
まず、EXテレコンを使用して動画撮影すると、コンニャク現象が発生します。
本棚をパンしながら撮影すると、ぐねんぐねんとしなります。
EXテレコンOFFだと、なりません。GH2のEXテレコンも、
こんなコンニャクは発生しませんでした。
GH2の感覚でEXテレコンの使用を検討していたので、がっかりしました。
次に、EXテレコンは、60fps動画撮影時は使えません。
30fps以下の動画撮影モードに設定した時のみ、使用できます。
これは、マニュアルを読むと書いてありました。
ただ、60p撮影時も、EXテレコン選択メニューを呼び出して
選択することができる(でも動画の画角は変わらない)ので紛らわしいです。
グレイアウトさせるなどしてほしかったです。
また、GH2では720p60fpsでEXテレコンが可能だったので、
EXテレコンの使い勝手は、残念ながらGH2より低下していると思いました。
それと、メーカーの仕様表のEXテレコンの項目には
最大 約2倍(静止画) / 約2.4倍、約3.6倍、約4.8倍(動画)
とありますが、これは複数の画角を選択できる、という意味ではなく、
撮影フォーマットが1080だと2.4倍、720だと3.6倍、VGAだと4.8倍の画角に
それぞれクロップされる、という意味でした。
私が勘違いしていただけなのですが、
この仕様表をぱっと見ると、私のように複数のクロップ画角を選べるように
読んでぬか喜びしてしまう人もいるのではと思いました。
GH2での実績からGH3のEXテレコンでの動画撮影に期待されている方は、
気をつけてください。
EXテレコンじゃない、高ビットレート動画撮影で出来上がるmovファイルは
とても美しく、満足いくものでしたが…
書込番号:15502872
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH3A 標準ズームレンズキット
手順を書いておきます。
1.itunesに入り、Lumix Linkというアプリをダウンロードして、
iPadminiに入れる。
2.iPadminiのwifiをonにする。
3.GH3の電源を入れ、メニュー−セットアップ−WiーFiを押す。
4.Wi-Fi機能-新規に接続する。
5.カメラ内の画像を送る。−スマートフォン−直接接続する。−手動接続−
パスワードを入力してください。(13桁の英数字が出ます)
6.miniの設定−Wi-FiでGH3-*****を選択
7.カメラ内液晶がLumixLinkを立ち上げてください。と出ます。
8.miniのLumixLinkを起動
9.カメラ液晶にiPadの表示−接続完了しましたの表示後
カメラ内の画像を送る。
1枚選択
複数枚選択
がでます。
10.画像を選択します。RAWと動画は出来ません。
11.画像を送る時間は約1分です。よろしいですか。の表示
はい を選択
5MBの画像が5秒で送ることができます。
以上
情報ありがとうございます。
すでにアプリは、以前よりiPhoneに入れてあります。
バージョンアップもしています。
問題はボディがないのです^^; ただ待つのみ。。
書込番号:15498176
>5MBの画像が5秒で送ることができます。<
Wi-fiって結構時間が掛かりますね、転送速度が有線より遅いからですかね。
iPadにはカメラコネクタというSDカードを挿してデータ転送できる機器が売られてるので、大量に画像を転送するなら其方の方が速そうですね。
Wi-fiで転送するのは画像数が少ない時や、即時性(SNSにアップするためとか)が求められる時ぐらいですかね。
書込番号:15499181
5MB/5秒以下なので、10Mbpsは出てまあまあと思いますが
この後、撮影したものをすぐ、WiーFiで送る機能を試しましたが
はっきり言って、遅いです。
タブレットとカメラを直接つないで、リアルタイムに画像を
確認できるようになれば、良いのですが。
書込番号:15499205
はじめまして。GH3を入手したボーレスと申します。
横からすいません。
iphone5ユーザーです。GH3でWi-fiをONにしてLumix Linkを選び、iphoneのWi-fi設定でAPを確認してもGH3は現れず、都度SSIDを入力して接続していますが、面倒です。
みなさんどうしていますか?
書込番号:15499236
私は他機種ですが、ストロボ撮影するときに最初のセッティング段階で撮って確認したいのですが、有線でのテザーが速度面では一番良いけれどもできれば無線で飛ばしたいと思って、タブレット端末等を調べています。
私のような使い方ならそのくらいは我慢できるレベルかな?
本当は有線並みになってくれるといいんですが。
☆スレ主さんはiPadを有効活用されてますね
書込番号:15499387
WiFiよりも今時はUSB3.0を実装して欲しいですね。
書込番号:15499477
うちのiPhone4SとGH3はWifiで繋がるときと
繋がらない時がありますね。
あんまり使わないと思うから別にいいんですけど。
書込番号:15502961 スマートフォンサイトからの書き込み
由紀夫(^_^)さん、レスありがとうございます。
あれから何度か試してみたところ、iphoneでAPの一覧を表示させておいてから、GH3のWi-fi接続先でLUMIX LINKを選ぶと、しばらくしてiphoneのAP一覧にGH3-XXXXXXというAPが現れました。
この手順?でやれば、確実に接続できる感じです。
確かに皆さんが言うように、転送スピードが遅いので少し残念ですね。
書込番号:15503074
Hello. > 今から仕事さん 2012/12/18 22:26 [15497877]
>手順を書いておきます。
レポート、参考になります。 ありがとうございます <(_ _)>
Nick Driftwood 氏から
Panasonic GH3 Review 5: Wi-fi Operation という 題目で 、
海外向け仕様 の GH3 を用いた 映像がありました。
それは、右のアドレス http://vimeo.com/54820785 です。
その映像を視聴しましたら ・・・
無線操作でも、電動ズーム・レンズ の焦点距離が動かせるみたいですね (・。・;
ただし、動画の記録が始まると、リモコン画面の映像が固定されちゃうのかな?
日本語情報を お待ちしております <(_ _)>
Have A Nice Day.
書込番号:15508856
GH3ですが、レンズHS12035の脱着時、エラーのため、プレビュー表示ができない現象が発生しています。2〜3回脱着を繰り返すと、認識します。GH2では、そんな問題は起こらなかったのですが....。初期不良でしょうか?ちなみにレンズ交換時は電源は切るのでしょうか?それとも、ONにしたまま装着するのでしょうか?
電気接点があるので、交換するときは電源は切った方がいいと思います。
書込番号:15493049
取説の基本操作編のP12ページの最初を読みましょう。
準備の次に「電源はOFFになっていることを確認する」ですね。
つまり切ってから交換ですね。
カメラによっては、切って交換してくださいとの記載が無い場合もありますが、
私は、どのカメラでもレンズを交換するときは電源は切ります。
書込番号:15493158
電源を入れたときにレンズを認識するので、
どのカメラでもレンズ交換時は電源を切るのが基本かと。
「悪」 はどうかと思います。
書込番号:15493223
OM-D E-M5でも
慌てて 電源入れたままレンズ交換すると
認識しない時があるので 故障ではないと思いますよ。
電源入れ直すと 認識します。
書込番号:15493260
電源入時にゴミ取り機能が働くので、
電源切→レンズ交換→電源入(ゴミ取り機能)が正しい使い方かと思います。
ボディとレンズは情報を通信していますので、この点から見ても
電源切→レンズ交換→電源入が正しい手順かと…。
書込番号:15494223
もうさんざん回答出てますが、このカメラに限らず、電気接点のあるものは「電源offでレンズ交換」が基本かと思います。
問題としては、認識しない事くらいしか起きないかもしれませんが・・・
私の感覚では、ちょっと精神衛生上、良くないかなと。
書込番号:15494302 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんの言ってることはわかるんだけど、「今時プラグ&プレイじゃないってどうなのよ」と思うなぁ。
故障の原因になるし、接点の工夫や回路 / ソフトの工夫でどうにでもなるはずなのに。
書込番号:15494974
この機種に限らず、レンズ付けたけど認識しない、というのは結構聞く話です。
m4/3ではEVFなので、見えない、となり直ぐに気づくので多いように感じますが。
円周上に接点が並んでいて、バネで押し付けているので、回し方次第ではうまくバネが
戻らなくて、接触不良になったりします。かちっと音がするまでゆっくり回す、という
のに気をつけると良いと思います。急いだり強引に回すと、ピンが横方向に引っ張られて
うまく戻らなかったり、引っかかるようになったりしますので注意が必要です。
以前はならなかった、ということですので、摺り合わせの問題かもしれません。
暫く使ってると改善されるかも。
電気的なものについては、先に触れる接点はほぼすべての接点の上を通るので、そこで
電気が流れていると変な信号を送ったことになり、誤動作の元になりやすいです。
民生品なのである程度対策はしていると思いますが、例えば+極の上を−極や信号線が
全て通る、と考えると、電源を入れたまま着け外しするのはあまり好ましいとは思え
ないです。
>ムアディブさん
プラグアンドプレイにはなってますよ。レンズ交換しても、特に何も設定する必要ない
ですし。PnPってそういうことですよね。
ホットプラグじゃない、と言いたいのでしょうか。
活状態での交換について、少なくとも安全性については十分対処されていると思います。
電源入れたまま交換したから壊れた、って話は殆ど聞きませんし。(AF黎明期はともかく)
USBだって、挿してもまともに認識しなくて、挿し直すってことありませんか。
それと同じ事だと思いますが。
もしそういう自体に1度も遭遇していない、というのであれば、かなり貴重な方です。
その運は大事にしたほうがいいですね。
書込番号:15495224
GH2ですが、撮影途中レンズ交換するときに電源を切ることはありませんが問題なしです。
オリンパスでもキヤノンでもそうしてますが問題ありません。
キヤノンのSCでも電源切らないので聞いてみたら、問題ありませんと言われましたよ。
書込番号:15535568 スマートフォンサイトからの書き込み
〉故障の原因になるし、接点の工夫や回路 / ソフトの工夫でどうにでもなるはずなのに。
そうなってると思ってますが、違うんですかね。
最初に信号系の接点を接続させて、次に電源系の接点を接続させればいいだけなのに(レンズを装着する場合)。
こんなの古典的な技術です。
書込番号:15535589 スマートフォンサイトからの書き込み
マイクロフォーサーズ機はボディのレンズ取り外しボタンの背部に、このボタンを押し込んだ時にONとなる小型スイッチがあります。 このON/OFFでユーザーがレンズを交換中か否かを判別して、レンズ接点とボディ接点が正しく組み合うまで通電や情報伝達をしない仕組みと思われます。 (レンズ無し状態での通電も問題無い様に作られていますね)
マイクロフォーサーズのマウントで、レンズ交換時のエラー回避方法のひとつがこれだと思いますが、おそらく他のマウントも似た仕組みでしょう。
殆どのメーカーのマウントは、ユーザーの使用上の様々場合を考えて、電気的にはよほど極端な事をしなければ壊れる事が無い様に作られていると思います。 かと言って、このスレで問題になっている「カメラ電源をONにしたままでのレンズ交換」などを、表向きに「絶対大丈夫」と言ってしまうと、故障とは到底言えない事で責められたりするので、メーカーは遠まわしにしか肯定しないと思います。
私の場合は、G1やG3でレンズ交換時に電源を落としたりしませんが、問題らしきものに遭遇した事はありません。 またCanonのEOSマウントでもそうですね。
ところで、このスレッドの最初の問題、他機種で生じなかった問題が新しいGH3で明らかに生じている様なら、購入されたお店に持っていかれたらと思います。 最初に書かれた通りに読めば、問題ありに思えますね。 また、結果を報告された方が良いと思います。
書込番号:15541620
私は昔から写真とビデオで楽しんできました。3〜4年前にビデオカメラTM750から採用されましたProgressiveの編集に当時の私のパソコンの環境が伴わず探し回り漸くNECの注文生産のパソコンとAVCHDの編集ソフトを購入しました。以来キャノンに見切りをつけてGH2,GF2,G3,FZ200とパナ製品を購入して楽しんできました。
ビデオサロン12月号でGH3は他社のミラーレスを圧倒する高画質と絶賛、パナの担当者は映画館での上映に耐えると自負していました。大いに期待してGH3を購入しましたが業務機に負けない高画質で期待を裏切らないカメラでした。
早速試作品「不安な街」1分のショートストーリーを作り家族に見せましたら、きれいな画面だが音楽が不気味、意味不明と悪評でしたが今後撮り重ねて10分位にまとめたら面白い作品になると思います。
尚、編集機能があるとされ同梱のPHOTO STUDIO8,5はただ単に再生して見るだけのもので編集には程遠いものです。GH3で動画を楽しむためにはProgressivenに対応したパソコンと編集ソフトが必要かと思います。
GH3の動画について、GH2ユーザーからは、果たしてどうか?
との疑問を呈する方もいましたが、使ってみた結果素晴らしい
と言うことですね。
できれば作られた作品を何処かにアップされれば良いと思います。
動画については知識はありませんが、そのうちやってみようと
思っています。情報ありがとございました。
書込番号:15497219
グルホスさまこんにちは。
私もGH3注文しましたが、ボディのみなので発売が12月29日に延期となり、まだ手元にございません。
私も、数年前から、写真から動画へシフトしてフルハイビジョン動画の編集を楽しんでいます。
フォトファンスタジオは編集といっても単に部分カットができる程度と思います。
ただし、この部分カットは再エンコードしないので画質が全く落ちないのが利点ですね。
種々の効果を施す本当の意味の編集ならやはり、市販の編集ソフトですね。
私はEDIUS6を使っています。フルハイビジョンの60Pにも対応しています。
なかなか良いソフトですよ。
グルホスさまは何をお使いでしょうか。
書込番号:15502910
ハズレを引いてしまったようです。
背面液晶ですが、連続使用していると
30秒ぐらいで横縞のノイズが現れはじめ
2分ぐらいで顕著になり
5分ぐらいで使用に耐えなくなります。
交換新品もないとのことで、いきなり病院送り(修理)になりました。
他の方はこんな症状ありませんか?
ハズレを引いてしまったようです
今まで気にもしませんでしたが気になりまして早速液晶とフアインダーで確認しましたが異常は有りませんでした。初期不良なんですね、残念ですね素晴らしいカメラですのに。
書込番号:15491089
あれ? 天下の あさけん さんがパナソニックに対して 『悪』 スレなんて珍しいね。
もし、他のヒトが同じ内容で 『悪』 スレたてたら 『他』 スレにしろ、このアラシが、って
ボコボコにしかねぬ筆頭だからな、 あさけん さんは(笑)
それ、液晶だけの問題ならいいけど(いや良くないけど)、
センサー絡みの問題で他の個体でも報告挙がってくるようだと GH3 も今後ちょっと厄介かもね。
書込番号:15491122
残念ですね。そんなこともあるのですね、私も手にしましたが今のところ異常は無いようです。
ファインダーはソニーに似た感じです。よく見ると細かいドットが見えますが違和感はありません。これから使い込んでみたいと思います。
書込番号:15491164
> グルホスさん
全く持って残念です。
> ようこそここへさん
ははは。(笑)
いや、私は公正ですよ。
しょーもない書込みはボコボコにしてやってバッサリ斬って捨てますが、
問題がある場合は徹底的にメーカを追求しますので。
今回も送料は自己負担しろとかバカげたことを言ってきているので
パナソニックと徹底抗戦する構えです。
書込番号:15491165
購入店に、初期不良で交換依頼が良いと思いますが、交換新品が無い場合は返品依頼で良いと思います(在庫のあるところで購入)。
書込番号:15491368
ファインダ・背面共にO-LEDsのようですが、まだまだですかね。
パナらしくなく検証不足か、残念。
書込番号:15491397
羨ましがられているところに災難ですね。
ぼくの機体は、今のところまったく無問題なので、ぼくも交換してもらった方が精神衛生上良いのじゃないかと思います。
ぼくもα77で問題があったのですが洪水のため交換品がないということで、修理してもらいました。やっぱ、ちょっと納得できないところが残りましたからね・・・。
書込番号:15491624
大赤字の発表以来、企業内のムードにたるみが出ているのでは?
書込番号:15497617
GH2を下取りに出して、GH3Aを購入しました。
早速、撮影に持出したのですがファインダーのゆがみ(にじみ)が結構有りました。
目が若干左右に動いただけで、ぼやけて見えてきます。(ゆがまないように見える幅が狭い感じ)
また、上下方向にもあるようで、目が上下に動いても像がゆがんで見えてきます。(水準器表示の真ん中付近の線がにじんで見える)
心配になって近所のヨドバシでも見てきましたが、左右のゆがみはありました。
上下方向はヨドバシのサンプルの方が少ないような感じです。
お店で見た方、実際に購入された方もいると思いますが、いかがでしょうか。
12点
yaris2000 さん
そんなん、あるんや。
書込番号:15490216
> yaris2000さん
私のもそんな感じです。
ゆがみというかにじみですね。
にじまないように見える幅がピンポイント(1点)しかないような感じ。
そこから上下左右少しでもずらすと像がにじみます。
仕様なんでしょうか?
書込番号:15490566
予約してあるので気になります。にじみは、
交換対象でしょうか。仕様ですか?
正常なものはありますか?
書込番号:15490620 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱり左右の歪み、感じられましたか。
店頭で確認しましたが、まさにほんの少し動くと流れますね。(メガネ着用)
きき目の左目で覗きこむと顕著で、右目で見たほうが穏やかでした。
左目で見る場合、鼻がカメラ背面に当たり、若干ファインダーを斜めに覗きこむ状態になるからですね。
購入予定だったのですが、この点が受け入れられずに様子見することにしました
単なる不良品だったらいいのですが
書込番号:15490647
>yaris2000さん
13日にGH3Hが届き、週末に色々と弄くり倒していました。
私もファインダーに関して全く同じ印象です。眼球が少しでも中心からズレると、とたんに周辺の像が酷く滲みますよね。涙目で物を見た時のような感じで、リアルで涙目になりそうです。
接眼レンズが非球面レンズのようで、これが悪さしているような感じでしょうか。
ファインダーなんて普通に見えて当たり前ですし、全く想定していなかった点なので、驚いています。
GHはこんなもんなのかなー?と思っておりましたが、yaris2000さんの書き込みを見るに、GH2までとは違いそうですね。
他の方の書き込みを見るに、個体差ではなく、仕様(欠陥)のようですね。
これから購入を検討される方は、許容レベルか現物確認をオススメします。
書込番号:15490834 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんそうなのですねぇ・・・
私のもちゃんと?歪んでます。
妖しいオヤジさん
私も利き目は左目。そちらで見た方が歪みがより顕著に感じられます。
カメラの時は右目で覗くのですが、両目で確認してみたところ、左目のほうが。
まっすぐ覗けない・・・そうかもしれませんね( ´△`)
そうすると、眼鏡を使用している方には殊更見辛いかもしれませんね。
皆さんそうだと言うことは、やはり仕様なのでしょうか。
視野率は良いのですが、ファインダー倍率も低いし、ちょっと残念ですね。
書込番号:15490980 スマートフォンサイトからの書き込み
有機ELは、こんなものでしょう
SONYやFUJIも、ぎらぎらですよ
書込番号:15491000
せっかく高解像EVFになったのに残念ですね。
書込番号:15491042
> じじかめさん
ファインダ倍率が低いからなのか
ファインダ像はGH3よりG5の方が見やすいです。(残念)
書込番号:15491060
オリンパスのXZ-1の液晶も有機ELディスプレイで不評だったようでXZ-2ではやめてますし、
有機ELはデジカメに向いてないのかもしれませんね?
http://olympus-imaging.jp/product/compact/xz1/spec/index.html
http://olympus-imaging.jp/product/compact/xz2/spec/index.html
書込番号:15491100
α覗くとわかるけど、有機ELの方がいいよ。
α57:α65とかね。見易さが全然違う。
小さいカメラでファインダーがケラレる問題は常にあるけど、有機ELとは関係ないと思うけど。NEXもまともに見える位置はピンポイントですな。αは余裕がある。
書込番号:15491134
あぁそうだ。アイピース変えると変わるかも。
目がファインダーに近すぎるとシビアになります。
代えのアイピースがあればの話だけど。
書込番号:15491139
なんかちょっと残念な感じですね。
G5に行くかな
書込番号:15491193
パナソニックのショールームで確認した時は、私は、ずっと光学ファインダーだったので、電子ファインダーには違和感を覚えました。
でも、30分ぐらい使っていると目が慣れてきました。
以前、NEX7を買おうかと思って、散々確認している時もそうでした。
電子ファインダーを使っている人が違和感があるというと問題かもしれませんが、私のように、初めての電子ファインダー機だとこんなものかと・・・。
予約して取りに行けなかったGH3キットをこれから買ってきます。
書込番号:15491248
> 生まれた時からNikonさん
EVFの見やすさはG5の方が断然勝ります。
GH3のボディのみ販売が遅れたのは、
ファインだの部品調達が遅れたと昔情報がありましたが、
もしかしてこの件だったのかも。
もしかしたら後期ロットでは改善されているかもしれませんね。
途中で仕様(部品)変えることがありますと明記されていますので、
初期ロット買った人は泣き寝入りかも。(怒)
書込番号:15491357
ぼくの機体でも、現象を確認しました。接眼レンズ部分の問題ですね。
ぼくと同じくらいの少しの程度なら、残念ながら全く問題のない範囲だと思います。
レンズというのは、普通、正しく相対して使って初めて、目的の性能が出ます。だから、正しく相対して使用してくださいということです。「仕様か?」と問えば、「そうだ!」と返るでしょう。ただ、GH3特有の問題ではありません。ファインダーにレンズを使うと程度の差こそあれどのカメラでも出るでしょう。正しく接眼して使用すれば、問題のない範囲だと思います。機会があれば他のカメラでも確認してください。
書込番号:15491591
海外でも問題になっているなら仕様ですね。
それにしてもG5の方が見やすいとは一体どうしたことか!?
書込番号:15492013
私はファインダーをのぞくときはメガネをはずし裸眼状態で見ますが、その状態で目を左右に動かしてもなんらゆがみはありません。ただカメラを少し左右に動かすと確かに画像がゆがみます。
メガネをかけた状態だと接眼レンズから距離が離れるので、そうすると四隅にゆがみが出ます。
よって裸眼できちんと覗く限り全く違和感を感じませんし特に不満もありません。
書込番号:15492174
視野角の問題だと思いますが、私のGH3も非常に狭い印象です。
また、ファインダー像の左右に細いグレーの帯が表示される点も
目障りです。
ファインダーは撮影時の楽しさに直結する部分なだけに上記2点
は残念というか、惜しいなと思います。
動画メインで使用するつもりですので、ある程度使用した後に
使用感やサンプル動画をUPさせて頂きます。
書込番号:15492223
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
