LUMIX DMC-GH3H 標準ズームレンズキット
「DMC-GH3」と「H-VS014140」のセット
LUMIX DMC-GH3H 標準ズームレンズキットパナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年12月13日
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH3 ボディ
はじめまして。GH3液晶の画面のチラツキで質問があるのですが、http://www.youtube.com/watch?v=COY5RUn8N4A
このように、ISOをAUTOから順番に6400の最大まであげていくと画面のチラツキがひどくなり、AUTOにもどすとチラツキはあるのですが、非常に小さくなります。ホワイトバランスは太陽光にしてありますが、AWBにしても同じ現象です。露出設定はシャッター優先AEです。PやAにしても同じ現象です。シャッタースピードは1/250です。
この画面のチラツキの意味がおわかりでしたら教えてください。質問の仕方が下手で申し訳ありません。
gh3rawさん こんにちは。
ハイライト表示のことでしょう。
一般的には「白とび警告」と言われるものです。
その設定で撮影すると真っ白に飛んでしまう部分を警告表示してくれています。
書込番号:16524759
ハイライト表示がオンになっていると思いますよ。白飛びする箇所を知らせるための機能です。
書込番号:16524769
皆さんの仰るように白とび警告ですね
その部分が露出オーバーになっているという警告ですが、逆光などで被写体に露出を合わせると背景が飛んでしまうことはよくあることですし、肝心の被写体が飛んでなければ問題がない場合も多いですね
http://www.tommy-cc.com/camera/ca-chishiki/shirotobi/shirotobi.html
書込番号:16524807
gh3rawさん こんにちは
カスタムメニューの中に有る ハイライト表示OFFにすると消えると思います。
DMC-GH3/GH3A/GH3H(詳細操作編)のP56に書かれていると思います
書込番号:16524883
ツグヲさん、楽しくやろうよさん、Frank.Flankerさん、もとラボマン2さん、みなさんありがとうございました。
書込番号:16525040
ハイライト表示については、取説のP56に乗っています。
書込番号:16525217
現物を見たことがありませんが、
Amazonに載っている仕様では、
横(W):54mm 高さ(H):49mm 奥行き(D):22mm 重量:41g
http://www.amazon.co.jp/dp/product-details/B002WKP89Y/ref=dp_prddetls_0?ie=UTF8&s=electronics
横幅 54mmの中央にネジがあるとすると、GH3に装着してもバッテリーの蓋は開けられると予想できます。
GH3の裏を見ると、ネジ穴の端から3cmぐらい離れています。
メーカーHPでは仕様を探せませんでした。。。
書込番号:16506491
私は別の三脚ですが、マンフロットのクイックリリースアダプター
http://www.yodobashi.com/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88-Manfrotto-577-%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC/pd/100000001000745088/
を付けています。
これだと、クイックリリースアダプターを外したら、バッテリの交換が出来ます。
書込番号:16506553
DMW-TA1の大きさから取り付けたまま開けられそうですね。
気長に確実なレスを待つか、お急ぎならメーカーに問い合わせたほうが早いです。
書込番号:16506691
昼寝ゴロゴロさん
メーカーに聞いたら取り付けてもバッテリー蓋開閉可能です。との事でした。
書込番号:16507084
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH3A 標準ズームレンズキット
動画の時のAFで、連続動作をさせておいて、親指AF押している時だけAFを停止する。
またはAFを固定している状態から親指AF押した時だけAFを動作、という事はできるでしょうか?
MFとAFS,AFC,AFFのレバーを変えないと、↑のような事はできないのかな?と思っているのですが。
レバーはAFS/AFFにしたまま試しました。
親指AFボタンの設定を色々変えて試してみましたが、出来ませんでした。動画撮影中は、親指AFボタンそのものの動作が停止されるようで、どの設定にしても親指AF押しても反応がありませんでした。
上記で親指AFボタンでは不可能でしたが、設定次第で可能でした。
動画設定でAF連続動作をオフにします。この状態で、録画開始すれば録画開始時のフォーカスポイントに固定のまま撮影されます。そして撮影中にシャッター半押ししたときだけAFが動作します。離せば、またその時点でのフォーカスポイントで固定されて撮影が続きます。
書込番号:16529893
>親指AF押している時だけAFを停止
こちらは私も同じです。そういうものなんですね。
でも、AF連続動作をオフにしておいて、シャッター半押しでAF動作はできませんでした。
顔認識AF、一点AFと変えてみましたが。ピントが固定されたままになります。
何か他の設定で違っているのでしょうか。
まだまだ使いこなせていないようです。ありがとうございます。
書込番号:16535097
最近になって、星空や月の写真を撮り始めました。
露出やシャッター速度、ISOの設定は何となく
解って来ましたが、フォーカスでよく失敗します。
無限遠の設定が微妙なのですが、何か良い方法(コツ等)
は有りませんでしょうか?。
h-rokuさん こんにちは
マイクロフォーサーズのピントリングは メカニカル式ではなく 電子式のため マニュアルフォーカスで 遠距離に固定しても 電源が落ちるとリセットしてしまいますので
星などの場合は 遠距離のピント合う所でピント合わせ ピント固定したまま 空に向けて星を撮るしかないように思います。
また 月であれば 明るいのでピント合う可能性はあります。
でも マイクロフォーサーズの場合 マウントアダプターを使いMFレンズでの撮影の方が楽かも知れません。
書込番号:16495747
昔のMFのレンズは一番端まで回すと自動的に無限遠でしたが、AFのレンズは無限遠側に少し遊びがあります。
AFする際に当たって破損することのないように遊びがあると聞いたことがあります。
星のピントを合わせるためにはライブビューで拡大して点像が最小になるところにするのが良いですよ。
なお、暗い星だとライブビューでほとんど見えないため、明るい星を見つけましょう。
書込番号:16496065
もとラボマン 2さん、
明神さん、
アドバイス、有り難う御座いました。
遠距離のピントが合わせやすいモノで、ピントを合わせる
しか無いようですね。
「点像が最小になる様に、、、」、イイですねやってみます。
また、天体撮影用にMFレンズを用意するのも、イイかも知れませんね。
添付した写真は、
昨夜の満月を撮ったものですが、なんか?スッキリとしていない様な?。
書込番号:16496113
h-rokuさん 返信ありがとうございます
>なんか?スッキリとしていない様な?。
今の時期 暑いですので 夜でも大気の揺らぎの影響が出て ピントが合っているとしても はっきり写らない可能性あります。
書込番号:16496153
満月はとっても難しいです。
光が正面から当たっているので表面の凹凸がはっきりしません。
半月は横から光が当たっているので表面の凹凸が陰になり、きれいに写しやすいです。
満月は天体望遠鏡などを使わないとのっぺりとした写りになってしまうのは止むを得ないところです。
画像処理でシャープネスやコントラストを調整すると少しくっきりします。
書込番号:16496269
皆さん、アドバイス有り難う御座います。
私の様な超初心者が、一番条件の悪い季節に
しかも!難しい満月を写そうとした様ですね!。
じじかめさん、それにしても、見事に撮れてますね!。
AFでもやってみましたが、なかなか旨くは行きませんでした。
今夜も満月なので、試してみようと思ったのですが、
広島はあいにくの天候です。
GH3でのMFをもう少し勉強してみます。
書込番号:16496428
AFさせる場合は、月と空の境目がAFしやすいようです。
書込番号:16496462
じじかめさん、アドバイス有り難う御座います。
「月と空の境目、、、」、なんか解る様な気がします。
試してみたいのですが、今夜は月が居りません。
レタッチもチョット試してみましたが、やはり
元の画が肝心ですね。
書込番号:16497118
天体は、天候に左右されますから、なかなか撮影出来ません。
マニュアルレンズでも、終点まで、回すと、無限遠を越えます。?
高性能なレンズ程、環境に左右されますから。
マウントアダプターが、少し薄めに造られているらしい?のです。(無限遠でもピントが、合わない事が無いように。)
合わせ物は、どこかで調整が出来る様にして在る為。
書込番号:16497264
DMC-GH3 F:5.4 SS:1/1000 ISO:1600 WB:Auto 35mm換算:700o |
DMC-GH3 F:8.0 SS:1/500 ISO:400 WB:太陽光 35mm換算:800o |
皆さん、アドバイス有り難う御座いました。
じじかめさん、昨夜の下弦の月をAFで撮ってみました。
バッチリですね!。
そして新しい発見です。
私は動画を主に撮っていますが、GH3のWi-Fi機能は動画では
全く使い物に成らないので、今まで殆ど使った事が有りません。
この度の撮影で使って見た所、静止画の場合はレスポンスも良く
大変に便利な事が解りました。
添付した写真はWi-Fi機能を使い、タブレットのタッチAFで
撮ったモノです。
ちなみに、使っているタブレットはモトローラーのXOOMです。
タブレットを使えば、撮った写真をすぐに確認出来ます。
そしてタッチ操作でで拡大も可能です。
当然、タブレットから全ての設定が可能で、MFの微調整も
チョットしたコツをつかめば、簡単に操作出来ます。
特に夜間撮影の様に暗い所ではタブレットを使った操作は
大変便利です。
無限遠から話題がかなり逸れてしまいましたが、Wi-Fi機能を
今後も存分に使いたいと思います。
それにしても動画でこのWi-Fi機能、もうチョット何とかならん
のでしょうかね?。
書込番号:16517890
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH3H 標準ズームレンズキット
教えてください。
みなさんは写真を撮るたびに電源をON・OFFするのでしょうか。
それともONのままにしたままでしょうか。(エコモード5分設定しています)
写真の撮り方が悪いのか、電源を切ったらすぐにまた電源を入れたりすることが多いのです。
あまり入切をすると壊れそうな気もするし、電池の消耗も早い気がします。
素人の質問ですので、お許しください。
きまぐれかずさん こんにちは
基本的には 撮影後OFFにするようにしていますが よく電源きり忘れて エコモードになっている場合も多いです。
パナソニックの場合 G1からいくつかの機種使って来ましたが 同じ様な使い方して来て 故障になったことは いままでありません。
また ミラーレスの場合 一眼レフよりはバッテリー食いますので いつも予備のバッテリー持っているのでバッテリーに関しては 余り気にしていません。
書込番号:16492847
たしかにお書きのようにON/OFFの繰り返しは、立ち上がりのための消耗があろうかと思います。
当方もエコモード5分設定です、スナップには丁度いいと思います。
また、頻繁にON/OFFによって、故障のもとになることは考えにくいです。
書込番号:16492909
撮りたいものをある程度撮って、一段落して満足♪・・・そこまでは電源はonのままです。
まぁ、だいたい勝手にスリープしてますけどね。
たまに切り忘れてて、翌日気づいたりもします^_^;
私も撮ったすぐ後に、なにか別に撮りたいもの見つけてしまったりするので、持って歩いてるときはあまり電源切りません。
スリープになるに任せてほったらかしでも、意外と電池の消耗は大したことないので。
それと、on・offの繰り返しでも、なかなか壊れるもんじゃないと思ってます。
根拠はありませんが、G3使ってたときはスレ主さんのように、頻繁に電源切ってましたから。
まだ所有してますけど、何も問題ありませんし。
書込番号:16492979 スマートフォンサイトからの書き込み
ミラーレス一眼は、電池の消耗が早いので、撮ると電源をOFFにしています。でも、撮影現場で続けて撮ることでしたら入れっぱなしです。
またこの時期、気温も高く、カメラ内の温度をあまり上げたくないので、そういう意味でも、できるだけOFFにしています。
それと、電源ON・OFFの耐久テストは、メーカーでもやっているかもしれませんし、それで内部の回路の故障することは、あまり気にしていないです。
書込番号:16492984
自分の場合だと、同じ場所で撮影している時には電源ONで省電力モード。
移動時やバッグに入れるときに電源OFFですね。
書込番号:16493122
電源をいれてからの立ち上がりも早いので、こまめに電源を切っています(^∇^)
書込番号:16493181 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はGF3ですが、こまめに電源OFFします。2年くらい使っていますが壊れていません。
GF3は電源入れっぱなしだと結構熱くなります。GH3はどうでしょう?
スリープは長く撮影したいとき(花火とかお祭りなど)いざというときにすぐ撮影できないので利用していません。
起動が速いので構えるまでに起動できていて不便ないのですが、シグマ19mm(旧型)は起動が遅いので不便ですね〜。このレンズを着けたときだけあまりOFFにしないようにしています。
たまに電源ONのままカバンに入れちゃって出掛けに確認したときに電池切れで焦りますが、車で充電できるようにしたので安心です(充電器はカバンに入れてます)。
書込番号:16493366
貧乏性の私は、撮影の都度、ON/OFFします。フィルム時代からのクセかも?
書込番号:16494957
こまめにOFFにします。
背面液晶画面もそうですがファインダーも液晶なので、光学ファインダー機に比べると、待機時の消費電力が多いのは否めません。
書込番号:16494985
私の場合は、最短のエコモード(2分?)で使っています。
撮影に出ると、ほぼ電源ONのままです。
ただ、ミラーレスのためか?スリーブからの復帰が遅いですね。
キヤノンの一眼レフは復帰が早い。
書込番号:16494990
みなさんありがとうございます。
ON・OFFは人それぞれなんですね。
スリーブから立ち上がりが遅いので、毎回切ることにします。
心配性なのと説明書通りしか使えない性格なので、ダメなやつと思いでしょうが、これからもよろしくお願いします。
書込番号:16495200
14-140mmの高倍率ズームつけなければズーム範囲がかなり限定されると思いますますし、あと動画の30分制限もあると思います
書込番号:16492616
希望する使い方ができるかなど、
ホームページから取り説(pdf)を落として、
一度ご覧になられてみるのもよろしいかと。
http://panasonic.jp/support/dsc/manual/index.html
>動画の30分制限
panaはないのでは?
書込番号:16492657
GH3では動画30分制限はありません^^
書込番号:16492677
HDR-CX630Vの空間光学手ぶれ補正は優秀なので、乗り換えるのはもったいない気がします。
GH3は基本三脚使用かなと思います。
NEX-6ならそんなに邪魔にならないと思うのですが・・
個人的にはHDR-CX630V+RX100M2の組み合わせがいいように思います。
書込番号:16492695
ビデオカメラから買い増しでGH3を買いましたよ。
買い替えということはCX630Vは手放しちゃうんですか?
個人的感想ですが、両方所有された方が良いと思います。
細かい事は抜きにして空間光学手ぶれ補正は捨てがたいですね。
GH3はフォーカスがシビアなのでビデオカメラと比較すると扱いにくい場合もあります。
被写体が動かない、撮影者が動かない、とかなら気になることはないですが。
カメラ片手に持ち出して、気ままに思いのままに自由に撮りたい時は不便です。
人によって評価は分かれますが、
ビデオカメラとはガンマ特性が違うのでTV鑑賞重視の方は違和感あるかもしれませんね。
そんな感じで、ビデオカメラは残しつつ買い増しをお勧めします。
書込番号:16492742
横レス申し訳ありません。
前々から誰かに聞きたかったのですが、動画30分制限が、なぜ問題にされるでしょうか。一度止めたらまた撮れるんですよね。一部の例外的な使い方を除けば1回で10分も回ればじゅうぶんだと思うのですが、違います?
書込番号:16492938
長回しない人がほとんどだけど、
舞台撮影や発表会などステージ撮影で回しっぱなしで使う人もいます。
30分で切れては困りますよね。
例えば幼稚園のお遊戯会やピアノ発表会や合唱コンクールなど、子供の成長につれて行事がありますからね。
書込番号:16492966
確かにGH3の動画は優秀ですが、大きく重いので
ビデオカメラのように片手で手軽には撮影できません。
ブレまくって、とても見苦しくなります。
GH3での動画は割り切って使わないと・・・
ビデオカメラとの使い分けがベストですね。
書込番号:16493078
ところで、
NEX6の動画も悪くないと思いますが、これではダメなのでしょうか?
GH3よりもコンパクトなので取り回しも良いのでは・・・
書込番号:16493093
熱で停止。
書込番号:16493184 スマートフォンサイトからの書き込み
29分縛り( ;´Д`)
書込番号:16493190 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答ありがとうございます。
SONY2台体制でいこうかと思ってます。。
書込番号:16493247
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
