CUSTOM ONE PRO [Black]
「バリアブルバスレフシステム」を搭載したカスタマイズヘッドホン
- イヤホン・ヘッドホン -位
- オーバーヘッドヘッドホン -位
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2014年11月24日 01:09 | |
| 1 | 1 | 2014年1月12日 23:00 | |
| 1 | 3 | 2013年11月15日 19:13 | |
| 0 | 2 | 2013年11月7日 12:38 | |
| 7 | 10 | 2013年5月18日 14:06 | |
| 1 | 3 | 2012年12月15日 19:31 |
イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > CUSTOM ONE PRO
HD598みたいに音楽を楽しめそうな密閉型ヘッドフォンがほしくなり、いろいろ調べていてこの機種とデノンのAH-D600EMとソニーのMDR-1A、が候補になりました。
聞く音楽は、グリーンデイ、マイケミカルロマンスなどのロックが多く、ノラ・ジョーンズなど静かな曲を少しで、環境は、家ではPCからHP-A3→HD598かNW-F886にアトミックフロイドSuperdartsをつないで音楽を聴いています。
最終的にはヨドバシカメラに視聴しに行きたいんですが、忙しいのと遠方にあり気軽に行けないので、決定打になるような情報をいただければ決めてしまって通販で買ってしまおうかなと思っています。。
低音が突出しすぎで中高音が聞こえない(こもる)、高音(ドラムの音、サ行)が刺さって耳がきついものは嫌いです。
それぞれの装着感、この価格帯で他にオススメの機種があれば、それらの情報も教えていただけると助かります。
回答よろしくお願いします。
スレ主さんこんにちわ
ロックで密閉型、その他も万能ということでしたらbeyerのDT150、このパフォーマンスは圧倒的ですよ。
COPは私見ですと、昔のROCKやアナログに拘るROCKミュージシャンしか合わず、ボーカルも女性はあんまりです。何故なら艶や伸びが不足しているからです。
これも私見ですが、国産のヘッドホンも洋楽となるとイマイチしっくり来ない場合が多々です。DENONの昔のヘッドホンはいい線いってたようですが、中古でもバカ高いです(D7000等)
さてDT150についてですが、DT150のパフォーマンスを存分に楽しむには上流アンプは低音がそれなりに制動が効くものがいいです。何故ならゼンハイザー並みに低音が豊富だからです。
そのような環境が整えば下手なヘッドホンは全て不要になってしまうくらいの圧倒的なヘッドホンです。技も力も備わっている北斗神拳継承者並みに優れたヘッドホンです。(←例え古くてすいません)
前記の通り、低音豊富な上に、高音、中音も過不足なく、むしろモニターホンですから忠実にでますし、密閉なのに音場もかなり広いし、挙げ句のはてに、低音豊富うえにもリズムを正確に刻むため、迫力満点、無敵かつ素敵なヘッドホンです。しかも日本では格安ですし2万前後という化け物コスパヘッドホンです。
更に言えばモニターなのに極めてリスニングに近く、艶もあるのでジャズもいけるし、他の音楽も魅力的に鳴らしてくれます。
ゼンハイザーの音が好きなのにリズム遅れが気になるし、マッタリし過ぎるというレビューや意見が見られますが、すんなりDT150が解決してくれますよ。
はっきりいって音質だけ取れば、価格を考えると禁じ手指定したくなるほど、他メーカーからすると驚異のヘッドホンだと思います。
但し業務用ですので、デザインは度外視、付け心地は良好ですが、少しブカブカするというのが個人的デメリットです。しかしそれを上回る音質と丈夫さ(ケーブルも頑丈な上に交換可能)で、個人的に最高に気に入っておりますし、音楽鑑賞においては一番使っています。
なお価格.comには何故か表記されていませんが、SOUNDHOUSEやAMAZONでも2万前後で売ってます。
書込番号:18196832 スマートフォンサイトからの書き込み
それぞれの装着感、とのことだったので一言。
CUSTOM ONE PROは装着感は普通位です。パッドがやや違和感があり、ベイヤーの他ラインナップと比べると下の方に位置します。
音はまあレビューをご覧下さい。躍動感ある感じで、低音が切り替えられるのが面白いですね。
D600は装着感はこれも普通〜やや悪い程度です。パッドは深く広くとても優秀で側圧も問題ないのですが最大の問題はその無駄に多い重量、そして不出来な水平ヘッドバンドのせいでその重量が頭頂部にグググと来る点です。
音は低音が出てダイナミックに広いながらも他帯域を邪魔しない評判の音です。
1Aは装着感は最上級の一角です。詳しくは私のレビューをご覧下さい。
音は低音寄りで、こちらも他帯域は邪魔していません。音質、という一点で言えばD600のほうが上だと思いますが装着感やデザイン含めての総合評価でなら私からはこの1Aがいちおしです。
正直こんな掲示板で誰が何を言っても決定打なんてあり得ません。最後は試聴してご自身の感性で決めてください。
書込番号:18196969
追記です。
シシノイさんのご指摘もあり、大雑把な表記をしてしまいましたので…。
DT150確かに万能ですが、女性ボーカルならDT880が上手く、王道POPSならK612、打ち込みや打ち込み要素が近いPOPSならD600のほうがより音楽性はフィットすると思います。
あくまでスレ主さんはROCK(洋楽)ときどき女性ボーカル(これも洋楽)という赴きでしたので、DT150があれば事足りるという記述をさせていただきました。
その辺りご了承ください。
DT150は低音豊富で、その他も過不足なく出すためクラシック、ジャズ、ROCKが特に得意ですが、艶もリズム感もあるのでジャミロクワイとかダンスミュージックも最高という希有なヘッドホンです。この性質がゆえに非凡な万能性があります。
上流にある程度のアンプがあれば、名機のDT990よりも鳴りやすく、万能です。
書込番号:18197088 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。僕からはbeyerdynamicのDT 770 PRO 80を紹介します。音楽に集中出来る優れた遮音性、肌触りが良くべとつかないベロア調のイヤーパッド、ズシリと来る重心の低い低音、色気のあるボーカル、伸びがあるが刺さらないハイハットなど、どれを取っても素晴らしいです。
CUSTOM ONE PROは中高音が籠り気味、MDR-1Aは低音過多、AH-D600EMは顔の角度と合わないちょっと独特の装着感が僕の感じている弱点です。
書込番号:18197146
tehesu-suさん
回答ありがとうございます。DT150は自分の好みに合いそうな感じはしますが、HP-A3で鳴らすことができるのかが問題になりそうです。(笑)
この機会にもう少しいいアンプも検討するかもしれません。
詳細な情報ありがとうございました。
書込番号:18199910
シシノイさん
回答ありがとうございます。装着感とウォークマンを使っているという点で1Aがいいような気がしますが、レビューに記載されていた「現状2万7千円は明らかな割高」という点が少し気になりました。
返信の最後のアドバイスは「確かにその通りかも」と感じます。ただ、試聴環境がない私にとってはとても参考になりましたので助かりました。
また機会があればよろしくお願いします。
書込番号:18199940
sumi_hobbyさん
回答ありがとうございます。教えていただいた機種はHD598みたいなベロア?生地で装着感はよさそうですね。
調べる限りコードが着諾式ではないのが、長く使っていくという点できになります。
書込番号:18199952
回答してくださった皆さん、ありがとうございました。
何とか時間をつくり、返信に上がった機種を含めヨドバシカメラで試聴してきたいと思います。
また機会がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:18199961
出来ると思います。(以前使ってました)
試着される予定は無し? ヘッドホンや
イヤホンは試聴/試着せずネットのレビュー
などをアテにして購入するのは、ある意味
賭になりますよ〜。装着感、音の好みなど
人それぞれですから。。。
ポータブル型では無いですからサイズも
大きめですが、密閉型なので遮音性はあり、
音漏れも余程の大音量でなければ平気だと
思います。どのようなプレーヤーで聴かれる
のか存じませんが、16Ωとヘッドホンでは
低めのインピなのにiPodなどに直挿しでは
なんとなく鳴りが弱い感じもします。
ご自身のプレーヤーを持って行って試聴
された方が良いかも知れません。
書込番号:17065532 スマートフォンサイトからの書き込み
恥ずかしながらこのヘッドホンのリケーブルが破損してしまいました。
そこで交換をしたいのですが、いまいち何を購入すべきか、あるいは何を用いて自作すべきかが
よくわかりません。
費用は出来るだけ抑えて良い物にしたいのですが、ご教授よろしくお願いいたします。
ヘッドホン側のプラグは3.5mmみたいなんでeイヤホンで売っているヘッドホン用ケーブルで代替できそうですが、一部プラグの形状で填まらないものもあるようです。
eイヤホンの製品ページからcustom one proにコレ繋げますか?と事前確認されたら良いと思います。
小柳出の整備は対応謳っていますので大丈夫かと
http://oyaide-blog.blogspot.jp/2013/03/hpc.html?m=1
無難に純正ケーブルの方が…でしたら大手量販店で取り寄せ、若しくは販売代理店のTEACにHPから問い合わせされても良いかと。
書込番号:16839741 スマートフォンサイトからの書き込み
×小柳出の整備
◯小柳出の製品
失礼しました。
書込番号:16839762 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん、返信有難うございます。
ご教授いただいた方法で行きたいと思います。有難うございました。
書込番号:16839820
鳴らし切れるかどうかは微妙なとこですけど鳴らし易いほうですかね。
程度に関しては実際聞いて頂いて満足出来るかどうか試して下さい。
書込番号:16783062 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん、ありがとうございます。
16Ωですし音量自体は取りやすそうですね。
ドライバー口径が書いてあればある程度鳴らしきれるかどうか想像がつくんですけどね。
本国のサイトにも書いてないっぽいですし。
今度時間があれば実際に聴いてきます。
書込番号:16805849
密閉から開放にすると低音が増えるようですが、普通は逆ではないでしょうか。
また、どちらにしても音漏れが変わらないようなきがします。
低音はかなり変化があって面白いですが。
よくスピーカーでアナが開いてるのあるでしょう? あれも低音を出すためですよ
書込番号:16134993 スマートフォンサイトからの書き込み
ベイヤーの770proと990pro持ってますが(ドライバーは同じらしいです)、量は開放型の990proが多いかなと。
ただ締まった破壊力ある音は密閉型の770proですかね。開放型の低音は量感はあるものの幾分優しい音になる傾向のようです。
書込番号:16139781
スレ主さん
密閉式は、空気がハウジング内に閉じ込められ震動板の動きにより、ハウジング内の気圧が変動するため、ドライバーの動きを抑制します。この効果をダンピング効果と言います。ドライバーの震動板が低周サイクルの動きや振幅が大きく動く時には、抑制効果は大きく働くため、低周波つまり低音の時にデカタガ抑制されます。細かい周期の震動、つまり高周波である高音は、比較的に小さくなります。
密閉式では低音では抑制が大きく、高音になるに従って徐々に抑制が小さくなっていくため、低音が控えめになります。
開放型はこのダンピング効果が無いため、低音が出やすいと言うことです。
書込番号:16141966 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/helmholtz.htm
ヘルムホルツ共鳴を使っていて、バスレフポートは内外の気圧差によってバネの役割をするらしい。
振動板裏側に出ている音が、高音は穴から抜けていき、低音は反転して耳の方へ向かうって感じでしょうか。
穴が大きくなると反発力も大きくなるので、低音が増えるようです。
書込番号:16143593
はい、バスレフとヘッドフォンの開放型はちょっと違いますね。
書込番号:16143916 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
ド素人なもので、密閉は迫力のある低音、開放は自然な低音というイメージがあったのと、
このヘッドホンの密閉ってあまりにも低音なさすぎじゃない?強制的に消してる?
と思ったので質問させて頂きました。
今使っているのがSE215やsolo HDだったりするので
もともと耳がほぼこのヘッドホンの全開放くらいに慣れているのもあるかもしれません。
理解できていないかもしれず大変恐縮ですが、
このヘッドホンの開放設定はいわゆる一般の開放型ヘッドホンの状態ではなくて、
スピーカーのバスレフを大きくする状況に近いという理解で良いでしょうか。
と言いますか、どちらの状態も同じことでしょうか。
770proや990proも迷ったのですが、まずは密閉(外)も開放(家)も楽しめてポータブルもOKなお手ごろベイヤーを、
と思ったのが間違いだったかも。
密閉が「低音がでて音が漏れない」と勘違いしたのもありますが、
密閉でも開放でも音漏れしちゃいますし、外での使用はちょっと厳しいかなぁと思っています。
それ以前にこの大きさを持ち出すって勇気がいるなと今更気づきました。
あと細かいところですが、金属部分のダレ面はいいのですが、
内側は角がたってて装着のときに爪をガリっとしちゃいました。
ちょっと危ないですね^^
書込番号:16145324
>このヘッドホンの開放設定はいわゆる一般の開放型ヘ ッドホンの状態ではなくて、 スピーカーのバスレフを大きくする状況に近いという 理解で良いでしょうか。
バスレフではありません。
ハウジング内の低周波を反転させて耳で聴く構造にはなってません。
開放型てしてハウジング内の空気を抜いてるだけです。
書込番号:16146091 スマートフォンサイトからの書き込み
横槍ですが。。。
例えば、密室の扉を開け閉めする際…
室内の空気の圧力によって、扉の開け閉めをしようとすると抵抗があり、扉の開け閉めが重たく感じるはずです。
密閉型のハウジングで振動板が動きにくい状態ですね。
大きな動き(大きな振幅=低音)になるほど、この抵抗は顕著になります。
密室内の窓を開けると、圧力の抜け道が出来て扉の開け閉めが容易になります。
ハウジング内の圧力を整えることで、振動板が動きやすい状態です。
振動板が動きやすい=より多くの空気を動かすことが出来る=低音(大きな振幅)を容易に出せる。
つまり、バスレフのような「共振・共鳴」を利用したものではなく、飽くまで振動板の動きやすさによって低音が出しやすくなる構造・・・
というような解釈でよろしいんですかね?
すみません、このヘッドフォンのことよく調べた訳じゃないのでw(ぉ
失礼しましたm(_ _)m
書込番号:16146241
ベイヤーはバリアブルバスレフシステムと謳ってますが、バスレフじゃないんですか?
書込番号:16146561
最近、同実売価格帯の超注目、売れ筋のMDR-1R購入。
Z-1000とケーブル交換しつつ楽しんでおります。
この半年前位に、990PROを購入し、ベイヤーの響きに感動。
…ただ、中古だったもので、購入して少々で片チャンにノイズ入り返品。
ちょっと変化球、新品990E/600 なんか購入して現在に至っております。
なんかベイヤーの音、響きに包まれたい…て時に聴きますが現在でも満足。
ただ、家聴きですので3mは長過ぎ。リケーブル出来ず。
(音楽聴くのには問題ないのですが…)
…と前置き長く恐縮ですが…
前述のMDR-1Rの件もあり、これはこれで聴きつつ…
ミニミニ…このCUSTOM ONE PRO使える…
(…と自分の中で悪魔が囁きました…)
ベイヤーにもリケーブルし、色々聴き分けられる…
しかもこのCUSTOM ONE PRO自体でも、
密閉型から開放型に変えられる…
レビューを拝見すると、ベイヤーサウンド
今風に調整…などと記されていますが…
また、周波数特性は990と同じ感じですが、
990との違い、特に600なんて言うのもお聴きで、
聴き比べの経験有る方いらっしゃったら是非感想を。
(インピーダンスがポータブル仕様の16Ω<600Ωの違いなど…)
…なかなか、ここまで絞り込んだ聴き比べの方
いらっしいますかどうか…
あとはどうしても我慢出来なくなったら聴く比べ行って参ります!
>銀子2001さん
初めまして!大したレビューでは無いですが、DT990との違いを書いていこうかと思います。手持ちのiriver AK100に接続しての感想です。
まずは音量から。
手持ちのDT990は250Ωですが音量55〜60で十分取れます(MAX値75)。
対してCOP 32Ωは45〜50で十分取れます。
音の傾向として、DT990とは全くの別物と思って頂いていいかと思います。
まず、高域の量感が全く違います。990の量感で慣れてCOPの音を聴くとアレッ?となります。
990と比べ高域はかなり控えめ,細目になります(ダクトの位置2〜4)。
ダクトの位置を1(完全密閉)にすると多少は前に出てきますが、今度は低域が犠牲となります。
低域の量感については、ダクト1(密閉)だと少なすぎてダクト2で丁度いい具合です。DT990の様なぬけの良い感じではなく、少々モコモコ感のある低域になります。
マイナスな印象ばかりで申し訳ないですが、DT990の代わりにはならないと断言しても良いと思います。ただ、この違いが気に入れば新たなベイヤーサウンドを手に入れられるでしょう。
最近手にした770E 32Ωと比べても、やはり高域の伸びが致命的過ぎてCOPは全くの別物と判断してもよさそうです。
総じて、私としては「低域過多」という感想で終わりました。
書込番号:15482497
咲夜@メイド長 さん
ご返事ありがとうございました!
非常に判りやすかったです。
他にもレビューみつつ、COPに関しては、
ミニミニ・リケーブルでかなり惹かれておりましたが…
少々熱が冷めかけておりました。
ベイヤー系ではあまりリケーブルタイプ
高級機でもありませんね…
DT100 とか DT250 とかかなり特殊なケーブルですしね…。
書込番号:15482707
>銀子2001さん
参考になれば幸いです(__)
確かにベイヤー機はリケーブルで楽しむってタイプじゃ無いんですよね…。
元の個性がありますんで、それで楽しんで頂ければと。
ただ、770,880,990PRO辺りをマイナーチェンジでリケーブル可能にすれば、かなり売れるんじゃないかと思います(自分なら絶対買いますね)。断線時のトラブルも考えれば、末永く愛用できます。
自分のレビューで先ほど770E 32Ωのレビューを載せました。
もし宜しければご覧ください。参考になるか微妙かもですが。
こちらでしたら、密閉ですしDT990のディティールを壊さずポタ出来るのでは?と思います。私は断念してしまいましたが…。
書込番号:15482967
[イヤホン・ヘッドホン]
イヤホン・ヘッドホン
