このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2024年1月28日 15:11 | |
| 1 | 1 | 2015年11月7日 12:41 | |
| 3 | 12 | 2015年10月30日 07:18 | |
| 12 | 23 | 2015年10月29日 23:48 | |
| 0 | 12 | 2014年12月7日 15:19 | |
| 0 | 3 | 2022年7月15日 11:42 |
デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ
お教えください。
Lenovo v520s換装DVDドライブを探していますが該当するものがわかりません。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:25600824 スマートフォンサイトからの書き込み
たとえば
Lenovo DVD/CD Rewritable Drive for ThinkCentre M93Z 45K0433 DS-8A9SH14C でも可能でしょうか?
書込番号:25600826 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードウエア保守マニュアル 31ページ参照。
https://download.lenovo.com/consumer/desktop_pub/ideacentre_h520s_hmm_20120627.pdf
5(または5.25)インチのゴツい光学ドライブを使用しています。
上記の薄型ドライブは使用出来ません。
書込番号:25600838
薄型でないDVDドライブは、下記のようなものがあります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001570063_K0000837363_K0001443422_K0001570064_K0001113732_K0000894371_K0001577047_K0001113731_K0001515623_K0001161373_K0000477635_K0000039175&pd_ctg=0125
書込番号:25600849
>プクプクぱぱさん
安い外付けではダメなんですか?
書込番号:25600851
薄型ドライブでv520sに使えるのがあればお教えください。
書込番号:25600855 スマートフォンサイトからの書き込み
無理して装着するのですか?
お勧めの薄型内蔵ドライブは有りません。
薄型ドライブに拘るなら、USB接続の外付けドライブを検討して下さい。
書込番号:25600863
・変換名人 スリムドライブ(2台) → 5.25光学ドライブ用ベイ搭載マウンタ DM-SD2/50
https://amzn.asia/d/0JCdLqn
こんなのを使用すれば取り付けられます。
12.7mmは取り付け可、9.5mmの取り付け可否は調べてください。
書込番号:25600901
>プクプクぱぱさん
USBによる外付けなら2〜3千円程度でDVDドライブは有ります
お好きなメーカーで購入されてください
書込番号:25600979
この機種で、Windows10にされたかたはいらっしゃいますか?また正常にSDは認識されていますか?
以前、こちらでの標題の件につきまして、質問させていただきておりました。
いったん解決にいたしましたのは、いったん正常になったと思っていたからです。
レノボのサイトから自分の機種、カメラとカードリーダー、Windows8 64bitで検索して出てくる一番上のものをダウンロードして再起動した時、SDを認識できました。数回試したところ、きちんとSDは認識されていました。
http://support.lenovo.com/jp/ja/products/desktops-and-all-in-ones/lenovo-h-series-desktops/lenovo-h520s-desktop
ところが、5日ほどしてSDから写真を取り込もうとすると、SDがまた認識されなくなりました。
よく考えてみると、ダウンロードしたドライバも、Windows10用のものでありません。
なぜその時だけ認識されたのかわかりません。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_10-hardware/windows10%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89sd/a06f46c3-b0e4-4041-9ef3-46fa26857800?auth=1
↑こちらのマイクロソフトのサイトを参考にし、
RealtekのサイトからW10用のドライバーをインストールしたり、Intelのサイトにいってドライバを最新にするためのプログラムをインストールしたりしましたが(グラフィックだけアップデートになった)、改善されません。
クリーンインストールだと改善の余地があるのか?これも仕組みがわからないのでわかりません。
皆さんのSDは正常に認識されていますか?
galapagos.comさん、こんにちは。
関係があるかわかりませんが
windows10ではwindows updateのカスタマイズの自由度がなくなっているようでwindowsの更新ファイルからドライバまですべて自動で更新されてしまいます。古いバージョンのドライバで動作し最新バージョンのドライバでは不具合がある場合でも動作するバージョンから勝手に最新にアップデートされることがあります。
このケースではありませんか?
書込番号:19295641
皆様こんばんは。先ほどSDの件でトピックを立てさせていただいていたものです。
2年前に購入したこちらのデスクトップを使っており、プリインストールはW8でした。
色々あって、W8->W10した今の状態で回復ドライブを作り、あやまって回復パーテーションを消してしまい、工場出荷に戻せない状態になってしまいました。これでは万が一の時困ってしまいます。
しかし、、どうやらこの回復ドライブが内容されているメモリ(私は外付けHDD)があればこれを作ったのがW10なので、Windows10だけれど、回復ドライブが壊れていない限り、工場出荷状態に戻せるとレノボから聞きました。
そうでなければレノボに送って15000円くらいかかってW8の工場出荷に戻るそうです。
それで、外付けに保存されている回復ドライブを使って初期化をしようとしてるのですが、
1 回復ドライブが内蔵されているHDDをPCにつなぐ
2 起動させて更新とセキュリティ
3 回復
4 PCの起動をカスタマイズする
5 オプションの選択
6 デバイスの使用 (自分のHDDを選ぶ)
7 キーボードレイアウトの選択
8 オプションの選択でトラブルシューティングを選ぶ
9 トラブルシューティングにて、ドライブから回復する
と、この9のステージでドライブから回復するという選択が出ないのです。。。。
出ているのはPCを初期状態に戻す、と、詳細オプションだけです。
なんで出ないのでしょう。。。BIOS設定というのもあるらしいのですが、ネットで検索してみたのですが、それはどこからするかもわからなくて。
W10でもいいので工場出荷時に回復ドライブから戻したいのです。そうしたら削除してしまった回復パーテーションも戻るだろうと。。
そうでなければW10をマイクロソフトのページからダウンロードしてきて、必要なプログラムを自分で探せる自信がありません。
こんな文章で申し訳ありません。どうか助けてください。
どうしたら、9のステップで、ドライブから回復する、が表示されますでしょうか?泣きそうですー。
たびたび申し訳ありません。
説明書を見てたら、BIOS setup utilityというのがありました。
コンピューターをシャットダウンし、起動後F1キーを繰り返し押して、スタートアップ->ブートプリオリティの順に選択するとあります。
これで、外付けHDDの回復ドライブを一番最初に持ってきたらいいってことですよね。。
マイクロソフトのこちら
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/create-usb-recovery-drive
検索で見つけたこちらの順序
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=20378
を参考にして行っておりました。
書込番号:19265644
起動時F1連打でBISOSは立ち上がりましたが、プリオリティーのところ、さわれなくなっていました。レガシーになってました。
英語わかるけど書いてる意味が分からない。。。なので何も変更せずにしておきました。
書込番号:19268232
工場出荷時はWindows8だったはずですから、
Windows10の初期状態に戻す手段を確保しておきたい、ということでしょうか。
Windows10の回復ドライブは、起動できる状態ではないようですし、回復パーティションを削除されたようですから、今の起動ドライブのクローンを作成することで、回復ドライブの代わりにしてはどうでしょう。
お勧めは、Aomei Backupper
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
クローンの作成と復元について、じっくり取り組むことをお勧めします。
書込番号:19268410
ありがとうござくぃます。
なんで回復ドライブからリカバリーができないのかなぁと色々調べてはいるのですが行き詰まっております。
はい、W10でもいいから、とりあえず工場出荷に戻せる方法、1つでもなにかないと不安で。
作った回復ドライブ、おかしいようには思わないんですよね。。容量は23Gあって、新しいハード(H)がPCにできました。それが24Gあります。
このPC買った時は、F2しかしらなくて、パーテーションとかもW7の時に分けた時ぐらいしか目にしなくて。。もうリカバリーCDはいらなくなったのかなーと勝手に思ってたし、アップグレードもiphoneみたいにさらっといくと。今回はぐったりです。
また何かあれば教えて下さい。。
書込番号:19268430
回復ドライブというのを外付けHDDに作ったということなのでそれはシステムイメージバックアップのことではありませんか?
もしそうならブートディスクにはなりません。
「システムイメージバックアップ」と「復元」で方法を調べてみてはどうでしょうか。
私のはH520s(47462pj)windows7モデルですがwindows10のクリーンインストールでもドライバの手動インストールなどは必要なく動作しているようなのでこの機種でもその方法でも大丈夫だと思います。
書込番号:19268720
galapagos.comさん
はじめまして、
ご苦労されているようですね。
差し支えなければ以下のことを試してみてはいかがでしょうか?
・製品版Windows8.1への初期化
出荷時のイメージにはなりませんが、Microsoftからwindows8.1のイメージは下記よりダウンロードできるので、Windows8.1の初期状態にすることはできると思います。(Windows8がインストールされているメーカ製PCは下記イメージでライセンス認証が通ったと記憶しています)
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/create-reset-refresh-media
・出荷状態への復帰
その上でもし本製品がThinkVantage システム アップデート対応製品なら初期導入のアプリケーションも復帰できるかもしれません。(本製品はThinkシリーズでないのでダメな可能性もありです)
https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/ht080136
・注意
上記はThinkシリーズでの話なので、うまくいかないかもしれません。
いずれにしても現状のイメージの場バックアップは必ず取っておくことをお勧めします。
個人的にはWindows10対応のSDカードリーダを購入されるのが手間・コスト的にはよいかと思います。
書込番号:19268866
ZZ2012さん
Windows7ではそのとおりですが、Windows8以降では、回復ドライブから起動できます。
書込番号:19270891
こんばんは。皆様コメントありがとうございます!
バックアップの方法、一から勉強しなければなりません。さっき本買ってきました!
あと、SD認識、レノボのサイトからドライバダウンロードしたらなおりました!こんなに簡単だったとは・・・
結局のところ、レノボに聞いてみると・・・。
・回復ドライブでは、消してしまった回復パーテーションは戻らない
・回復ドライブからリカバリーできないのは、W8->10になっているための不具合であるだろう。W8の時に作った回復ドライブならOKだろう。
ですので、消したパーテーションが戻らないなら回復ドライブからトライする意味がなくなってしまいました。
といえど、結局不具合でできなかったんですが。
こちらで教えて頂いた、システムイメージのバックアップを今しているところです。DVDにも1つ造っておくつもりです。
こちらを参考にやってみてます。
http://enjoypclife.net/2015/08/05/windows-10-usage-system-drive-backup-recovery/
思ったんですけど、これが私のいう工場出荷状態(購入したときのアプリケーションも入ってるし、自分でインストールしたアプリも入ってる)っていうことではないんでしょうか?!?これがベストな方法なのではないのでしょうか?回復ドライブも作る必要がないのではないのでしょうか?今もこれからもシステムイメージのバックアップさえたまにしておけば工場出荷にこだわらなくっても良かったのではと・・・?リカバリディスクがないので、レノボは回復ドライブを造って下さいと言ってましたが、本当に必要でしょうか?
この認識であっているでしょうか?
書込番号:19270916
http://jp.easeus.com/backup-software/personal.html
こういう EaseUS Todo Backup Freeというのが本に紹介されていました。
これは上記に書いたWindows機能のイメージのバックアップと同じ機能なのでしょうか?同じなら使ってみようかな・・・。 この方が自分でWindows機能で行うより的確なのかと・・・
書込番号:19270996
EASUS TODO BACKUPは、ポピュラーなクローニングソフトです。
わたしが、
>です。
というレスをしていますが、クローンを作成できるという意味で同種類のソフトです。
書込番号:19271075
「解決済み」ですが,
>・・・EaseUS Todo Backup Free・・・Windows機能のイメージのバックアップと同じ機能なのでしょうか?
「Windows機能のイメージのバックアップ」は,
復元先のHDD/SSDの容量が,復元元のそれより大ききないと「失敗」します。
お奨めは,AOMEI Backupper Standard 3.2
http://all-freesoft.net/hard3/hdd/aomeidatabackuper/aomeidatabackuper.html
書込番号:19271601
EASUS TODO BACKUPやAomei Backupperは、起動ドライブだけでなく、回復パーティションなどの通常は非表示になっているパーティションも含めてバックアップできるので、パソコン購入直後にクローンを作成することのメリットが大きいのですが、回復パーティションを削除してしまった後でも、クローンを作成しておけば、その時点の状態に戻せる可能性が高まります。
なお、クローンは作成に失敗もありますから、出来上がったクローンに頼りきらず、復旧手段をひとつ増やす程度に考えておくほうが無難です。
なお、Windowsで作成したシステムイメージからは起動はできません。
書込番号:19271684 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、SDカードを指しても認識されず困っています。
電源ケーブルオフもしてみました。
このHのついている機種はWINDOWS10動作保証外というのも初めて本日知りました。
Windows8にいったん戻せるのなら、Windows10にしたから読み取れなくなったのか実証もできるのですが、Windows8に戻せるファイルを最初に作っていなかったらしく(説明書にもやり方がのっていなかった。)もう8に戻せません。ロールバックアップという方法もあるそうなのですが、10にしてから一ヶ月を過ぎているためできません。
別購入でアダプターを買ってこれば解決するのですが・・・。
皆さんのこの機種では10にしてからもSDカードは正常に読み込めますか?
ちなみに、ソニーのSDカードを使っていますが・・・こちらも動作がまだ不明らしく・・・。
http://www.sony.co.jp/Products/memorycard/sd/support/info/win10/sdcard/index.html
書込番号:19255830
galapagos.comさん、こんばんは。
SDカードが使えないという現象は、差し込んでもリムーバブルメディアとして
エクスプローラに出てこないということでしょうか?
デバイスマネージャでのSDカードリーダ、USBの状態など、ちょっと確認されて
みてください。
書込番号:19255844
レノボに電話して、W10に戻す方法は・・・。戻すためのプログラムはW8の時にご自身で作成していなければもうできませんと・・・。あとは修理という方法でお預かり。販売もしてません。やり方は8の時に回復ドライブから・・・別の外付けのものに・・・。
そんなの説明書にも載ってないですよ。レノボって不親切・・・。知識のないものがソニー離れをするとこうなるのかと、ソニーの良さを今更実感しました。
書込番号:19255898
コメントアありがとうございます!
出てきません。いつもなら音がしてそこに出てきます。
みてください。
リーダーは使っていません。PCに直接SDさしています。デバイスマネージャーをみたところ、びっくりマークは出てるものは見当たりません。
書込番号:19255934
Windows10 対応リスト
https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/ht103535#didea
Windows10 対応リストにWindows10 対応リストはありません。
その為、Windows10へのアップグレードは残念ながら自己責任になります。
BitlandとTaisolのどちらかのカードリーダが内蔵されていますが、ドライバはWindows8.1、8、7しかありません。
残念ですがWindows10に対応したカードリーダをご購入下さい。
今はどのメーカーでもコストダウンのせいかリカバリディスクというものはありません。
その為、購入後、初めにレノボのソフトを使いリカバリディスクを作る必要があります。
他のメーカーでも今はリカバリディスクは自信で作る事になっています。
書込番号:19255935
>Windows8にいったん戻せるのなら 、Windows10にしたから読み取れなくなったのか実証もできるのですが、
Windows8でSDカードを使えていて、Windows10にアップデートしたらSDカードを使えなくなったということですから、実証は十分できているのではありませんか?
さて、Windows10にしてSDカードを使えないことの原因は、Windows10にした現在の状態ではSDカードドライブのドライバがインストールされていないか、適切なドライバではないドライバがインストールされているのだと思います。
レノボがWindows10用のドライバを提供していれば、そのドライバをインストールしてください。
レノボがドライバを提供していない場合は、チップセットメーカがドライバを提供していないかを調べてください。
Windowsをアップデートする前の準備として、Windows8のデバイスマネージャーで、デバイスの属性を調べれば、メーカがわかることが多いですが、事前の確認をされていない場合には、電器店の店頭で調べてはと思います。
Windows10用のドライバがどこからも提供されていないことが確認できた場合は、外付けSDカードリーダ・ライタを購入してください。
書込番号:19255939 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
はい、そうなんです。私も今までのPCはそうやってリカバリーのものを作ってたのですが、このPC、説明書に一切記載がなかったもので・・。素通ししました
PC立ち上げたときにF2を連打するとW8に戻せるかもしれないそうです。
書込番号:19255947
コメントありがとうございます。
たびたびすみません。
W10にしてからSD認識しなくなったというのは、多分・・・です。
最後に写真を普通にバックアップできたのは8月。9月上旬にWindows10にアップグレードをしたのですが日まではわかりません。
過去のメールも探っているのですが、マイクロソフトか完了通知は見つかりません。 単にPC側のSD挿入部分が壊れてるのかもしれませんし。。。
書込番号:19255954
パソコンの電源を完全に落としてみてはどうですか。
シャットダウンしただけでは通電はしていますので電源横にスイッチがあれば切って、なければコンセントを抜いて、1分くらい放置して入れなおしてみる。
質問からはよくわからないのですが、今まで内臓のカードリーダーを一度も使ったことがないのですか。
それとも、このソニーのカードをWin8で使ったことがないという意味でしょうか。
デバイスマネージャーでカードリーダーは正常になっていますか ?や!のマークがついていないですか。
それと、レノボに関して、確かに優良な会社ではないですが、Win10にすること自体自己責任です。
Win8に戻せないのも自分のミス。メーカーのせいにするのはみっともないですよ。
どうしてもダメなら、外付けのカードリーダーを買えば解決する可能性が高いのでそうすればいいのでは。
書込番号:19255959
〉〉そんなの説明書にも載ってないですよ。レノボって不親切・・・。知識のないものがソニー離れをするとこうなるのかと、ソニーの良さを今更実感しました。
以前過去に下記のような書き込みをしました。
〉リカバリディスク作成
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000432452/SortID=16389383/
書込番号:19256262
すみません、全くの感なのですがSDカード不良の可能性はないですか?
PCに別のSDカードをさしても同じなのでしょうか?
原因は想定ですが
・win10にアップグレードしたため(ドライバーの未対応?)
→あまり聞いたことがありませんが、外付けカードリーダーUSB接続で対応できる可能性有り
・SDカード読み取り部のハード故障
→外付けカードリーダーUSB接続で対応できる可能性大きい
・SDカードの不良
→別のSDカード挿入で解決
それぞれ試してみてください。
書込番号:19256998
皆様
ほんとにほんとにコメントありがとうございます。
色々やってみてます。。これで日曜日が終わらないといいのですが・・・。
たかがSD,、実際PCはストレージがわりなのでこれが使えないのは不便で不便で・・・。
いまさら回復ドライブでリカバリーデータをつくってみました!でもこれであとW10にしか復元されないのでしょうか?8にはならない?!・・・・W8のリカバリーデータどうにかゲットできないでしょうか><
F2連打する方法、レノボに言われました。リカバリー領域の変更がおこっているので、適応になるかはやってみないと分からないとう言われました。
書込番号:19257893
皆様 こんばんは★
もう書くのもお恥ずかしいのですが、8から10にして回復ドライブを作り、しかも回復パーテーションを削除を思わず押してしまったんです。これじゃあ、なにかあった時に工場出荷に戻せないってすごくショックを受けていました。。。SDどころじゃなくなってしまいました。普通は8の時にしておくものだったのです。でいまさらだけどしないよりましかと思い・・・・。
しかし、、どうやらこの回復ドライブが内容されているメモリ(私は外付けHDD)があればWindows10だけれど、工場出荷に戻せるとレノボから聞きました。そうでなければレノボに送って15000円くらいかかってW8の工場出荷に戻るそうです。
ですので、外付けに保存されている回復ドライブを使って初期化をしようとしてるのですが、
2 起動させて更新とセキュリティ
3 回復
4 PCの起動をカスタマイズする
5 オプションの選択
7 キーボードレイアウトの選択
なんで出ないのでしょう。。。BIOS設定というのもあるらしいのですが、それはどこからするかもわからなくて。
そうでなければW10をマイクロソフトのページからダウンロードしてきて、必要なプログラムを自分で探せる自身がありません。
書込番号:19265229
今は、windows10ですよね。
もう、windows8には戻らないので、一番ローコストなのはメーカ戻しでしょう。
たWindows10のままで不便なのはSDカードリーダーだけなら、USB接続のカードリーダーを別に買ってください。
それが早いです。
書込番号:19265383 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです、10です。 10なのは10でもういいです。SD動かないなら外付け使うなりカメラにつないでやっていこうと思ってます。
しかし、SDがきっかけで、工場出荷に戻す、回復パーテーションをあやまって消してしまったこと・・・。いざというときに工場出荷に戻せないのは困ります。Windows10のDVDを入れてゼロからスタートは自信がありません。
レノボ送りにする前に、電話でレノボが教えてくれたことは、回復ディスクをつかって、W10だけれど、工場出荷の状態に初期化できるということ。
そうすれば、消してしまった回復パーテーションも戻り、今後いつでも工場出荷に簡単に戻すことができるようになると・・・。
どなたかご存知ないでしょうか・・・。どうして9のステージの表示がないのだろう。
困っています。
書込番号:19265533
Windows 10のバックアップを取得したいのであれば、
こちら http://www.japan-secure.com/entry/about_creating_a_backup_image_of_Windows_10.html
ご参照ください。
書込番号:19265563
こちらの機種は使ったことも見たこともないので、無責任なことは言えないのですが、
「PCを初期状態に戻す」と「回復ドライブを使って初期化」って異なるのでしょうか?
「PCを初期状態に戻す」とは「購入時(工場出荷時)の状態に戻す」という意味ではないのですか?
書込番号:19268193
そうです、そのとおりです、書き方がおかしくてすみません。
Windows10で作った回復ドライブで工場出荷に戻そうとしています。でも途中にドライブから回復という表示がでなくて困ってます。
もし削除してしまった回復パーテーションが戻るかはよくわかりません。
書込番号:19268205
確実なのは、Lenovo に確認をとることですが、
「トラブルシューティング → PCを初期状態に戻す」 で良いのではないですか。
初期状態ですから、おそらくWIN8の購入時状態に戻ると思うのですが…
Lenovoのサポートが、その辺まで相談に乗ってくれれば良いですね。
もうひとつ、スレ主さんはなぜ工場出荷時状態に戻すことに拘るのでしょうか?
特にトラブルがなければ戻す必要もないでしょう。(今回はSDカードの件がありますが)
最悪Lenovoが有償なら対応してくれるのですから、あまり気にしすぎないほうがよろしいのではと思います。
私が、書き込みをしているPCは、2007年製で、元々のOSはVISTA、それをWIN7にアップグレードして、
さらにWIN10アップグレードで使っています。
もちろん購入時の状態に戻すことなど想定していません。(笑)
書込番号:19268439
そんなに長く使えるんですねー。すごい。コメントありがとうございます。
W10からのスタート、、、どのプログラムをどこから探してこればいいか分からないんです。オフィスも自分のものです。
でも、CDやくやつとかDVD見るのとか・・・その他にも色々あるのかな。。。?プログラムの一覧みてもどれが必要なのかわからないのです。だから工場出荷にとりあえずもどせる方法を知っておきたいんです。なにかしら将来的には10からスタートしてる方がいいとは思うのですが。。 といえど知識のないものがゆえ。。。
今日もだいぶ回復ドライブからのトライしましたけど。。一緒でした><また明日レノボに聞いてみます。
書込番号:19268463
こんばんは!聞いてくださいー。
SD認識するようになりました。
レノボのサイトからドライバインストールしたら、正常になりました!
まさかとんな・・・と思いつつ、再起動したら、SDなんと認識するじゃないですかー。
皆様ありがとうございました。
書込番号:19270852
質問はふたつです。
<メモリーについて>
1年ほど前に購入しました。当初は問題なく動いていましたが、だんだん動きが悪くなりました。何となくもたつくようなかんじで、特にネットの書き込みなどをするとフリーズすることがあります。
リカバリーなどして、中身を整理し、Cドライブはなるべく開けておくこと(現在は50%ちょっと開けてあります)
と言うことはやっています。
しかし余り改善されません。最近気づいたのですが、バスター(クラウド)のリアルタイムスキャンが働いていると、フリーズしやすいようです。
このようなときの改善策として、何があるでしょうか。
メモリーの増設は効果があるでしょうか。
一応4GB増設しようかと思っています。
<USBについて>
立ち上げたとき、時々USBを認識しません。(認識していないという表示が出ます)しょうがないので、電源ボタン長押しでシャットダウンして、再起動させますが、2回、3回と認識しないときもあります。
以前、時々内蔵のドライブを認識できなくなったことがあり、このときは再起動では直らず、Windowsのシステムの復元で直りました。
USBの場合は、認識しないと使えないので、ともかく認識するまで再起動を繰り返すしかありません。再起動で直ってくれればいいのですが、何回やっても直らないとなると、(USBが使えない状態だと)手の施しようがなくなるので、ちょっと心配です。
こういう事は良くあるのでしょうか。それとも何らかの方法で改善されるものでしょうか。
よろしくアドバイスをお願いいたします。
リカバリで初期化してももたつくのは常駐系のソフトが多いから。不要なソフトをアンインストールする。
ウィルスバスターも重量級だからとりあえずAvastあたりの軽いものに変更してみる。
メモリ増設は動画/写真編集のような大容量データを扱うときや複数のソフトを同時並行で使う場合には有効だが、
一般的なの使用方法ではムダになることが多い。
フロントUSBだったらMBコネクタ部で接触不良を起こしているかもしれないから確認を。
どうしてもダメならUSBハブをバックパネルから手元に引き出して使う。
書込番号:18211375
メモリについては下記のものが適合品です。
DDR3 4GBメモリ \4,210〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000400109_K0000618902_K0000610344_K0000401633_K0000444549_K0000566661_K0000419071_K0000568443_05201213819_K0000262377
USBに関してはPCの中の基盤(マザーボード)の故障かもしれません。
内蔵のドライブを時々認識しなくなったようなので、こちらも基盤(マザーボード)の故障も疑われます。
残念ながらLenovoのパソコンは安かろう悪かろうな感じです。
修理となると新品のパソコンが買えるほどの多額に費用がかかるかと思います。
書込番号:18211377
<メモリーについて>
増設前にタスクマネージャーで状況を確認してください。一番もっさりしてる時に調べてください。
空きが十分な場合、増設しても無駄になります。
メモリ容量が不足しているかどうか調べる方法(Windows7のほう見てください。)
http://fromthree.ddo.jp/FromThree/PcTech/Hardware/Memory/Check/MemoryCheck.htm
<USBについて>
運命の日が近いかもしれません。購入から3年程になりますか?
性能は悪くないのでMB,電源,ケースを市販品に交換する手もあるのですが。。。
まず、データバックアップをして備えてください。
書込番号:18211410
皆様、アドバイスありがとうございます。
Hippo-cratesさん
常駐系のソフトはだいぶ消しているつもりですが、さらにやってみます。
メモリーというのはそういう風に使われているんですね。
USBは当初からバックのUSB端子からハブをのばして使っております。以前からUSB認識が悪いときはありました。実はUSB接続で、他社のキーボードを使っているのですが、そのうちひとつが時々認識されませんでした。ちょっと特殊なキーボードなので、そのせいかなと思っていましたが、ハブごと全部認識しなくなったので、おかしいと思った次第です。
kokonoe_hさん
メモリー情報ありがとうございます。購入はこの機種から選びます。
やっぱりLenovoはダメですか。買った時は安くて良かったんですけどね。USB、ドライブ、そう言えばたまにモニターも認識できないような画面が出ます(結局繋がってましたけど)マザーボードですかね。
Lenovoは修理に関してはあんまりいい噂は聞きませんね。アフターケアは期待しないことにしてましたけど、一応ビックカメラの三年保証があるので無償修理はできると思うのですが、やりとりにあまりにも時間がかかるのは嫌だなあと思って、いっそ売っぱらおうかという思いが脳裏をかすめております。
購入するとき、壊れたら、そこだけパーツを取り替えればいいんだというアドバイスを受けましたが、それって簡単にできるんでしょうか(メモリー増設ぐらいはやったことありますが)
それとも売って新しいの買った方が経済的にもいいのでしょうか。
たぶん次は、日本のどこかのメーカーのデスクトップ探すと思いますが。
susumus555さん
タスクマネージャーから見たところ、価格コムにつないだ状態で、メモリーがスタンバイ1644Mb 空き945Mb でした。メモリー使用は36%ほどでした。特にもっさりした状態ではなく、開いているのはネットのみでした。
やっぱり、もうすぐ運命の日ですかね。
早速バックアップしておきます。
購入して、おそらく1年2ヶ月ほどです。ここでご臨終となると、余りに柔ですねえ。もうLenovoは買えませんね。モニターは別にあるので、本体のみ、なんかいいところ見つけないといけないのでしょうか。
書込番号:18212909
他にメモリを使いそうなソフトを使ってなければ、メモリは、そのままでも問題なさそうです。
Core i5 3330を積んで当時5万円を切る価格って安すぎたのかもしれません。
希望小売価格がTRAY: $182.00、BOX : $187.00卸しで$130ぐらいだったのかも。
なのでその分、他のパーツにしわ寄せがきてるようですね。
一応、市販パーツあげときます。Amazonですべてそろえられるものを選んでみました。
Core i5-3330(4C/4T)は性能的には今でも現役です。自分で修理すれば安くなりますよ。
今後のトラブル対応にも強くなれると思います。
マザーボード:GIGABYTE GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0]
http://kakaku.com/item/K0000481240/
ケース:InWin IW-EM048
http://kakaku.com/item/K0000651595/
電源:Corsair CX430M
http://kakaku.com/item/K0000484099/
参考本:PC自作の鉄則! 2013
http://www.amazon.co.jp/dp/4822224899/
OS:Windows 8.1 Update 日本語版
http://kakaku.com/item/K0000646054/
書込番号:18213041
パソコン本体修理時の場合、修理毎に10,000円まではお客様ご負担となります。(メーカー保証終了後のサービスとなります)
例1 修理見積り金額:7,800円→お客様ご負担金額:7,800円
例2 修理見積り金額:37,800円→お客様ご負担金額:10,000円
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/information/service/guarantee.jsp
どうも1万円は修理代がかかるようですよ(^^;
(マザーボードの交換となると1万円以上の金額になります)
H520sの場合はマザーボードの交換になるでしょう。
分かる人は出来ますが、初心者の方には困難かと思います。
HDDやDVDドライブなら交換は比較的簡単です。
書込番号:18213088
参考本、自作サイトなどを見て難しそうなら新規購入で
簡単そうと感じるなら修理と自分で判断してください。
先ほどのリストにSSDもプラスするといいかも
SSD:Crucial CT256MX100SSD1
http://kakaku.com/item/K0000660265/
新規購入の場合、
EPSON DIRECTやHPなどお勧めします。
下記の数値などもご参考に
Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 5896
Intel Celeron G1830@ 2.80GHz 2900
Intel Pentium G3240@ 3.10GHz 3265
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 5105
Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz 5594
Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 6750
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 7257
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 7649
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 10143
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
書込番号:18213307
アドバイスありがとうございます。
susumus555さん
情報ありがとうございます。利用させていただきます。
ところで、ケースの情報も入ってますが、H520sのケースでは流用できないんですかね。
それとも、ケースも変えた方が便利なのでしょうか。っていうか、Lenovoの中身の方を新しいケースにごっそり移した方がいいと言うことでしょうか。
それと、マザーボードの交換で自分で修理した場合、アフターケアの対象でなくなるのは承知してますが、Windowsに関しても、使えなくなるんでしょうか。デスクトップで内部を自分で直した場合、どの時点まで今使っているWindowsが使えるんでしょうか(機能的に使えなくなると言う限界だけでなく、ライセンスとしても使えなくなる限界はどこでしょうか)
自作についてはネットで少し調べました。昔と違ってデスクトップは商品自体が少なくなっていますし、この機種ぐらいの料金ですと、自作なら可能なんだと言うことがわかりました。アフターケアの煩雑さ(部品ごとになる)という問題もあるんですが、結局Lenovoだと期待できませんし、同じ事だなと思って。
ベアボーンとかだとまとまっているので、楽かなあ、などと妄想していますが、割高でしょうか。
Lenovoを購入するとき、EPSON DIRECTやHPも検討したのですが、通販だけだったり、量販店の長期保証がなかったりなどの理由でLenovoにしました。けど、こうなってみると、選択誤っていたかも。
kokonoe_hさん
ご指摘その通りですね。高額修理代が1万円になるのならいいのかも知れないと思ったのですが、購入後1年でこれだとすると、この先も色々故障するかも知れないし、細かく直していると、すぐ購入価格を超えてしまうかも知れませんね。そのたびに、本体を持ち込んだりするのも面倒ですし、修理期間の長さを考えると、その間使用できないのも困るし。購入価格を考えても、ご指摘通り、売ってしまって買い直すことも考えております。
マザーボードは初めてなので、情報を集めて自分でできそうか考えてみます。
どうもいただいたアドバイスを見ていると、修理に出すより、自分で修理するか、解体して自作するか、売却して新しいパソコンを購入するか、その辺の選択になりそうですね。
自分に能力があれば、売却より、解体して自作する方がコスパが良さそうな気もしますが。
書込番号:18215089
susumus555さん
PC自作の鉄則2013 ですが、2015出てますけど、最新のでなくていいのですか?それとも2013の方が内容がいいとか。
マザーボード取り替えると、OSも入れ替えなんですね。
でも、ご指摘の商品全部買って、残りはLenovoのものを流用して組み直した方が、新規購入よりだいぶ安いですね。(HPとかエプソンダイレクトも調べました)
と言う事で、とりあえず本買って、できるかどうか考えて見ます。
現在のLenovoぐらいの性能でいいんですけど、コスパ的にどの方法が一番いいかなと考えてます。
書込番号:18215274
H520sのケース流用は、電源の種類が少なく
ドライブ数、内部作業スペースの点から変更したほうが便利です。
ベアボーンありますよ。下記でよければどうぞ。
価格.com上では選択肢はありませんでした。
Shuttle SH61R4
http://kakaku.com/item/K0000292694/
PC自作の鉄則2013ですが発売日が2012/10/15でお使いのLGA1155という規格が載っているからです。
2015はLGA1150になります。頭の中で置き換えて考えられれば、本屋さんで売っている2015でも問題ないです。
少しでもわかりやすいほうがいいかなと思い2013にしました。
それが一番いいと思いますよ。
CPUを一度外すとグリス塗りがあったのでこれも
http://www.amazon.co.jp/dp/B004EPYLR0/
http://www.amazon.co.jp/dp/B0006ZEJ2E/
http://www.dosv.jp/feature/0606/14.htm
初心者の為の自作パソコン・自作PCの作り方 & パソコンパーツ購入ガイド
http://jisaku-pc.net/
メーカー3年保証があるので量販店ははさみません。量販店の保証よりメーカーの保証のがいいですよ。
書込番号:18215545
susumus555さん
は、今回見てました。
その他色々ありがとうございます。ご指摘の2013年版で、買いました。よく読んでみます。
メーカー保証については、中国の会社を信用してなかっただけです。まあ、量販店が信用できるのかという話もありますし、だったら日本製のパソコンを買えと言われそうですが。
なるほど、ケースは大きい方がやっぱりいいんですね。
今仕事でずっと使ってるんですが、だんだん動きが不安定ぎみになってますので、この仕事が終わったら、取りかかることになるかも知れません。
色々詳しくありがとうございました。大変助かりました。
書込番号:18215884
皆様、ありがとうございました。細かい情報もいただき、現在勉強中です。
部品が規格化されていて、少し勉強すれば、意外と自分でも修理できるものだとわかってきました。
おいおい、自作も含めて、色々いじってみようと思います。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:18246526
こんにちは。一年弱使っています。
今日気が付いたのですが、スリープ中、ピコン、ピコンと一定の速さで音がするのです。
その際は、電源の白いマークは点滅しています。
立ち上げるとなりません。
皆さんのものもなりますか?
過去スレにも同じ内容の質問がありました。
>スリープ時(スタンバイ状態?)のノイズについて
>題名の通り、スリープ時(休止状態ではないです)に本体電源ボタンの点滅に合わせて本体内部から「ピー↑ピー↓ピー↑ピー↓」と高周波音が聞こえます。ノートPCなどのACアダプターに似ている感じの音です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000573227/SortID=16963714/
書込番号:17779558
はい。こちら質問する前に拝見させて頂いたのですが。
私の場合は、割とはっきり聞こえる大き目のもので、ピーピーでなくはっきりピコン、ピコンなんです><
レノボに問い合わせてみるしかないなぁ。
書込番号:17779875
わたしのレノボのデスクトップパソコンもピコンピコン鳴ります、調べてもわかりませんでした、ほんとにうるさい、耳障りですね!
書込番号:24835326 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
デスクトップパソコン
