dynabook T552 T552/36GW PT55236GBHW [リュクスホワイト]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年10月29日
dynabook T552 T552/36GW PT55236GBHW [リュクスホワイト] のクチコミ掲示板
(162件)このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2021年7月2日 13:40 | |
| 3 | 0 | 2019年3月21日 19:52 | |
| 1 | 2 | 2018年4月2日 14:48 | |
| 10 | 16 | 2013年9月21日 06:05 | |
| 0 | 0 | 2013年4月1日 00:22 | |
| 0 | 6 | 2013年2月25日 15:47 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/36G 2012年秋冬モデル
もう10年近く使用しています。愛着があり
そのまま使用したいと考えています。
でも、動作が遅いので
SSD換装ならびにメモリ増設を考えています。
dynabook T552/36GRで
SSDならびにメモリのおすすめがあれば教えてください。
また、合わせてクローンソフトも教えてください。
PCはあまり詳しくなので、出来れば
この機種をそのまま購入すればそのまま使えますよ
といったものを教えていただけると助かります。
CrusialのDynaBook T552/58GWのページですが。この辺を参考にしてよろしいかとは思いますが。
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/dynabook-toshiba/dynabook-t552-58gw
Celeron Dual-Core B830。Passmark 785点。
現在の2万円しないノートより低性能ですので。これにメモリやらSSDに投資するよりは、買い換えた方が幸せかなとは思います。パソコンに愛着持っても、足引っ張るだけ。割り切りを。
書込番号:24218200
容量1TBの2.5インチSSDをお勧めします。
https://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec104=1&pdf_Spec301=960-2000
クローンソフトで最近のAOMEI、EASEUSはクローン時有償版への導入を求められます。
フリーのクローンソフトなら、
AOMEI Backupper Standard 3.5
https://www.filepuma.com/download/aomei_backupper_standard_3.5-12164/
EaseUS Todo Backup Free 12.0.0
https://easeus-todo-backup-free.jp.uptodown.com/windows/download/2187802
Lazesoft Disk Image & Clone
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23932336/#tab
「Acronis True Image WD Edition」ソフトのようなクローニングソフトが付属したアプリを購入する方法も有ります。
書込番号:24218228
メモリーの件ですが、規格SODIMM PC3-10600(DDR3-1333)の容量4GBを1枚空きスロット増設して、既存の4GBと併せて8GBにして下さい。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000126167_K0001187103_K0000277240_K0000294083_K0000275160_K0000888225_K0000682814_K0000619405_K0000399251_K0000602273&pd_ctg=0520
書込番号:24218252
>たけちゃん一番さん
CPUが非力すぎるので、SSD換装・メモリ増設しても無駄金かと思います。
新規購入で長く使いたいのであれば、CPUスコアは高い機種を選びましょう
書込番号:24218271
pcの立ち上がりや、officeソフトの起動がかなりおそかったので、ハードディスクをサンディスク SSD PLUSに換装しました!
メモリも4g追加し、8gへ!
クローンソフト(EaseUS Todo Backup Free)
にてハードディスクのクローンを作成しました。
SSD換装後のpcの起動、ソフト
立ち上がりが驚く程速くなり、まだまだこのpcを利用したいと思います。
1万以下の投資でこのリフレッシュは試す価値ありめすよ!!
書込番号:22548465 スマートフォンサイトからの書き込み
T552/36GKSです。
工場出荷時の、Cドライブより前部分のサイズが知りたいのです。
Cドライブの始まる位置といいますか、
Cドライブより前部分のサイズについてです。
それより前は全てシステム回復オプション領域のサイズという記載がありましたが、
システム回復オプション領域のサイズは何バイトでしょうか?
もしご存知でしたら教えてくださいませ!
http://www.pcksfactory.com/hdd/dynabook/t552.html
前半にかかれたものには記載がありますが、この機種(T552/36G)には記載がないようです。
Windows8 なら、下記方法でHDD内部構成を確認できます。
https://pc-karuma.net/windows8-disk-management/
書込番号:21722116
5月にこちらの商品を購入しました。
購入後から、題名にもあるように、夜にちゃんとシャットダウンをしても翌朝には電源が入っている、という状態がありました。
そこで、何度もメーカーに問い合わせて、その都度メーカー側からの提案をやってみました。
2.3日は状態が収まっても、また起動しているという状態になりました・・・
リカバリーの提案も受けやってみたのですが、2週間くらいは大丈夫だったので、安心したらやはりまたなりました・・・。
提案を受けた内容をここできちんと説明出来れば、詳しく教えていただけると思うのですが、何度も聞きすぎて内容も覚えていなくて・・・。すみません。
そこで、お聞きしたいのですが、メーカーからは「これ以上のご提案がなく、修理としてお預かりしてお調べるしか方法がありません。」と修理の提案を受けました。
修理に出して、パソコンが数日使えないのは不便な気持ちもあります。
ですので、「こういった電源が勝手に入るという症状をほおっておくと、パソコンに何らかの支障が出ますか?」と聞くと、「少し電気代がかかるくらいで(電源が入っているので)、特に支障はありません」と言われました。
それが、本当なのかと思いまして・・・
メーカーの方が曖昧な事は言われないと思うのですが、こちらにも詳しい方がたくさんいらっしゃるので、意見をお聞きしたいと思います。
正直、問い合わせの電話も面倒くさくなりましたし、修理で使えない時期があるのも不便だし、支障がないならこのまま「あ〜また、電源入ってる」くらいの気持ちでいようかと思いまして・・・。
どうぞ、よろしくお願いします。
この機種は持っていませんが・・・
PCを付けっぱなしにするとどういった弊害があるのかだろうと思いますが、
電気代が増えるのは分かりきっていますが、
ファンが廻ったりで埃がたまりやすくなる。
ファンが廻るのでファンの異音等も出やすくなる。
あと、HDDの寿命等も短くなる。
液晶が付きっぱなしなら暗くなったりする。
原因が分からないので、なんとも言えませんが、ずっとボタンのされている状態ならそれだけ負荷もかかりますから寿命自体も短くなるかと思います。
自動で起動と言うことですがWake On LANの設定とか見ました?
LANを無効にする等対策を講じて見てはいかがでしょう?
参考までに。
書込番号:16598191
気休めかもしれませんが
シャットダウンしないでスリープにしておいたら
ちょっと面倒ですがPCを起動するときにACアダプタを接続
バッテリーの消耗が心配ですが、そこまで気にするスペックのPCじゃないと
思いますし
ACをはずしてバッテリーのみで起動することが(持ち歩く等)無ければ
問題ないかな
PCは一般的に起動時に電力をいっぱい使います
何回も再起動されるよりはスリープで寝かしておいたほうが経済的かと
どの道根本的な解決でなくてすいません
ご参考までに
書込番号:16598194
電源を切った後にマウスを動かすと電源が入りませんか?
それならデバイスマネージャーのマウス設定で対応できますよ。
書込番号:16598196 スマートフォンサイトからの書き込み
私ならこう答えます。
「使用者が不在(監視していない)状態なので、気付かぬままネットを介したハッキングなどでPCを不正使用される可能性は捨て切れません」
きちんと「シャットダウン」していますか?
[Alt]キー+[F4]キー同時押し。
電源ボタンで電源を落としているときは、現実はシャットダウンでなく「スリープ状態」の場合も。
・確認方法[コントロールパネル]>[電源オプション]>[電源ボタンの動作の選択]
【スリープ状態】になっていないか。
【シャットダウン】ならOK。
ここが問題ない場合⇒考えられるのはなにかしら「自動起動ソフト」によるもの。スケジュールアップデートやスケジュールデフラグとかの類とか。
個人的には「故障」ではないと想像します。
外付けデバイスが原因の場合も。
マウスなども使用時以外は外しておくとか試してください。
原因が解るまでは、PC落とす時LANケーブルを外しておくと安心かも。(ネットを介した不正使用の防御)
※無線LANの場合は無効化方法を他の方に聞いてください。
賢者の皆さんのアドバイスで有効な結果が得られなった場合。
メーカーに出す前に、お近くにPCショップがあれば持ち込むとかの手段もあります。
PC-デポの様に「店舗内に修理コーナーを設置」している店舗が理想です。
多くの場合はその場で何らかの答えが出るので。
http://www.pcdepot.co.jp/cm_g/uketsuke.html
書込番号:16598223
対処療法ですが、shiftキーとシャットダウンを両方押して完全シャットダウンする。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/smp/qa/solution/SM1206180039123/
書込番号:16598355
ディスプレイを開いた状態( 通常の使用状態 )で、有線LAN を外して、シフトキーを押しながらシャットダウンして、様子をみて下さい。
書込番号:16598433
グーグルで
シャットダウン後勝手に電源が入る Windows 8 -Vista
これで検索すると原因わかるかも
(すでに返信書き込みしてくれている情報ばかりになるかもです)
書込番号:16598568
基本、Win7も同じだと思いますので、参考になりましたらと思います。
http://www.tees.ne.jp/~addone2/support/pc_restart.html
それと、シャットダウンといいましても、本当にS5までしているかということもあるのですが、デバイスマネージャーから、USB機器の「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする・のチェックを外してください。
マウスを例にSSをつけますが、それ以外の、USB機器も取り付けていましたら、全て怪しい順番に行ってみてください。
やり方は、SSの番号手順に。
書込番号:16598664
みなさん、ありがとうございます!
短い時間にたくさんの方に返事をいただき有難く思っています。
みなさんのお返事に多かった「SHIFTを押しながらシャットダウン」はきちんとしているんです。
最初にこの症状が起こった時に、まず試して欲しいと提案されて、ちゃんとSHIFTを押しながらシャットダウンして、画面が真っ暗になるまで待ち、尚且つ電源などのランプが消えるのを待ってから、蓋を閉じているんです。
後、無線なので、USBが繋がっているものは、付属のマウスです。
このマウスも設定をしてもらいました。
なので、正直出来る事はやっているんですが・・・。
どうしてなのかわからずにいます・・・。
個々にお聞きしてもいいですか?
φなるさん、
【スリープ状態】になっていないか。
確認すると、すべてスリープ状態でした。
全ての設定(電源ボタンを押した時の操作:バッテリ駆動・電源に接続
カバーを閉じたときの動作:バッテリ駆動・電源に接続)
の、4か所を選ぶようになっていて、4か所すべてを「シャットダウン」にしたのですが、よろしいでしょうか?
こぼくん35さん、
教えていただいたサイトに従って「システムエラーの「自動的に再起動する」のチェックを外して「OK」をクリック」をしてみました。
このやり方はメーカーからは教えてもらいませんでした。
様子をみてみます。
他の方もありがとうございしました!
以前は毎日朝起きると症状が起こっていたのですが、最近は1週間に1度か2度になっているので、改善されているのか分からない感じです・・・。
良くなるといいのですが・・・。
書込番号:16598962
皆さんのアドバイスのように「シフト+シャットダウン」をしていれば問題ないはずですが、[電源オプション]の設定はそれでOKです。
(その設定にしておくと、移動時など電池消費が抑えられ、エコにもなります)
なお、スリープを全無効にすると起動時間は今までより少し余計にかかる可能性があります。
ご承知を。
そういえば、自分で過去に似たような記事を書いていて忘れていました。
違うチップセット(G41)の話なので、必ずしもこの機種には当てはまらないですが。
↓この経験を元に外付けデバイスを外すことを提案しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000272830/#15363722
数日観察ですね。解決するといいですね^ ^
書込番号:16599221
今朝は起きて見ましたら、大丈夫でした。
このまま、改善されているといいのですが・・・
ありがとうございしました!
書込番号:16601350
('-'*)オハヨ♪
今日はOKでしたか・・・^^。
参考で、スリープ・休止等、ご自分が使われているスリープが何なのか、電源管理も含めて・・・?
わかりやすい説明をされているURLを付けておきます。
http://michisugara.jp/archives/2011/suspend_sleep.html
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows7/sleep-and-hibernation-frequently-asked-questions
暇な時に読んでみると、面白いかもです・・・^^。
書込番号:16601580
勝手に電源が入るって・・・それは欠陥品、品質不良でしょう。最悪の場合「火災」って事も覚悟していないと。
書込番号:16602171
拝見しました
秋葉原が近ければメーカーの窓口へ持ち込み相談してみるのも、ひとつ
後払い方の方が書いていますが
お近くの量販店に持ち込み相談してみるのも、ひとつ
思いっきって修理点検してみては保証期間中だし延長保証がなければ今後も考え
メーカーの延長保証に加入しておく方が無難かと
それでは
書込番号:16612216 スマートフォンサイトからの書き込み
相談をしてから今日まで、症状は起こらないでいます。
みなさんからのアドバイスいただいた事を試してみたお蔭です!
このまま、症状が改善されるといいのですが…。
もし、またなったら今度こそは修理かもしれないですね…(苦笑)
みなさん、本当にありがとうございました!
書込番号:16612361
まずは改善おめでとうございます。
もしまた症状が出たら、電源設定(シャットダウン項目)の確認からはじめてください。
自分で弄らなくても、アプリケーションのエラー発生時や新規ソフトのインストール、ソフトのアップデートやWindowsアップデートなどで、設定がデフォルトに戻されたりする場合が「稀に」有りますので。
書込番号:16613152
Xperia AX SO-01E docomoと東芝dynabookがテザリングで繋がりません。
相性があるのでしょうか?ヤマダ電機で聞いてみたり他の機種でいろいろと試したのですが、Xperiaとdynabookだけが繋がりません。@XperiaとNECや富士通のノートパソコンとは繋がる。Adynabookと富士通製スマホは繋がる などなど。
東芝のカスタマーセンターに聞いてみるべきでしょうか?
(一人暮らしを始める娘のパソコンとスマホなもんで回答を急いでいるため、Xperiaの口コミにも同様の質問をしています(汗))
私は昨年12月にT552/58GRを購入しましたが、今回弟用にT552/36GWを購入するためヤマダデンキに行きました。表示価格は56,000円でしたが、50,000円で良いとの事で即購入しました。帰って空けると中身はT552/36HW(2013春モデル)でした。Officeも最初から2013で何となく得した気分です。
どこのヤマダでもそのくらいの価格なんでしょうか?
はじめてのパソコン、これにするか、中古のメモリ2ギカくらいのデスクトップにするか迷ってます。。
書込番号:15808490
他の店舗の状況は分かりません。私達が行った店舗では、表示価格は56,000円でしたので価格.comより少し安いと思いました。その上、50,000円で良いとの事で即購入しました。私達は、T552/36G
Wのつもりで買ってきましたが、セットアップ中にT552/36HW(2013春モデル)と気付きました。T552/36HWは、価格.comで78,000円くらいですので、HDDも640GBではなく750GBであり店員さんが間違えたのかと思います。
ruckさん、ヤマダデンキ店舗で確認したら良いかとおもいます。
書込番号:15808749
kira♪さんありがとうございます。
先ほどヤマダ電機のチラシを見付けてこちらの機種は62500円となっていました。
だいぶお買い得なお買い物でしたね。羨ましいです。
書込番号:15808907
レシートを確認した処、T552/36HWになっていました。ポイントも1,000ポイント付いていました。支払の際は、バーコードで読取りしますので「店員さんの間違い」ではないと思われてきました。「処分価格なので50,000円で良い」と言われたので、私達がT552/36GWと思い込んでしまったのかも知れません。なので、
cruckさん、そちらのヤマダデンキ店舗で確認して見て下さい。情報が曖昧になってしまって申し訳け有りません。
でも購入した物は、T552/36HWで間違い有りません。Officeは2013ですし、HDDも750GBで、2013春モデルのシールも貼られています。
書込番号:15809132
近所のヤマダ(大阪です)で見てきたところ、62000円くらいのポイント10パーセント還元でした。
小心者の為値段だけチェックして帰ってきました。特価価格とチラシにも書いてあったのでこっちでは安い方なんだと思います。
書込番号:15815881
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
