ロケットブレイズ アイアン 6本セット [KBS C-Taper 90 フレックス:S]
ロケットブレイズ アイアン 6本セット [KBS C-Taper 90 フレックス:S]テーラーメイド
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年12月
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2015年3月3日 18:51 | |
| 0 | 0 | 2013年10月3日 23:19 | |
| 11 | 8 | 2014年8月30日 19:00 | |
| 11 | 14 | 2021年7月17日 14:14 | |
| 1 | 1 | 2013年6月15日 21:02 | |
| 2 | 2 | 2013年7月7日 19:56 |
アイアンセット > テーラーメイド > ロケットブレイズ アイアン 6本セット [KBS C-Taper 90 フレックス:S]
今年の正月に口コミ等参考に購入させて頂きました
4I〜9I PW AW で43000円です(当然中古です)
さて感想ですが、(シャフトはNS950を使ってました)初めは捕まらなかったですね
重さ、調子などは一緒なんですがね・・・ステップの有る無しなのかな・・・
結構練習しました。スリットの入っている4〜7は打感も飛距離も満足ですね
久々に4鉄しかも20°ですよwこれが打てちゃうんですよ。さすが5鉄よりはミート率
落ちますが・・・
ただPW 9I 8Iは素です。と言うよりもNSよりムズイ感覚ですね
7鉄から極端に飛ぶから8鉄からの距離合わせが悩むとこです
スリット入れて欲しいですw
私のスペックは、167cm 63kg HS45 筋肉質 52歳です
テーラーメイドのニューアイアンが発売されました。
スピードブレードアイアン
SLDRドライバーの対になるようなアイアンです。
ネック部分に切れ込みがあるようで、私のロケットブレイズアイアンと少しネックが違う形をしています。
#4で240ヤードとは。
アイアンで、何処まで飛ばそうと思っているのかな。
そこまでのパワーと気力も無いけど、うーむ欲しいな。
ちなみに、USATMのHPで紹介されています。
アイアンセット > テーラーメイド > ロケットブレイズ アイアン 6本セット [KBS C-Taper 90 フレックス:R]
ロケットブレイズ アイアンの購入を検討しているのですが、
スチールシャフトかカーボンシャフトか。
ヘッドスピードは40〜42なのですが、フレックスはSかRかで悩んでいます。
身長は170cm、体重は63kgで、体力はある方だと思います。
助言を頂ければと思います。
書込番号:16636885 スマートフォンサイトからの書き込み
kg.yさん
私は同様のスチールSを使用しています。
スチールであれば、SもRも違いは分らないと思います。
実際私の知人はRですが、練習場で交換して打っても変わりません(笑)
下手かもしれませんが。
まだ体力に自信があり、年齢的にも若いのであれば、
スチールで頑張ってみては。
カーボンは楽に打てて良いですが、曲がりも出ます。
あと私は44才ですが、見栄でスチール振っています。
この見栄って意外と大事な部分と厄介な部分があります(笑)
素直に両方試打してクラフトマンに聞くのも良いですよ。
参考にならずにごめんなさいね。
ちなみに私は身長171 体重68 Dr/HS 42〜45です。
書込番号:16638281
スチールで問題無いと思いますよ
カーボンの軽さが好みなら別ですけどね
私は夏前にNS950S からDGS200に変えましたが 普通に打ててます
年齢50代 で体型も貴方より小柄ですけどね^^;
体力も別に自信ありません
スチールも種類ありますが、見栄で使ってる訳ではありません
私にとってカーボンは手振りになって逆に扱いにくいので・・・
特に純正のカーボンは軽い KBSシャフトそのものも軽いですから^^;
書込番号:16638594
kg.yさん
横入失礼します...m(__)m
個人的には、S200でも良いと思います。
私の場合、C-Taper90S→TOUR C-Taper95Sに買い換えました。
自身のへっぽこ遍歴から、NS950GHSはここぞで左に引っ掛け易い傾向にありました。
その点、C-Taper90Sは丁度良かったんですが、ストロングロフトに距離感が合わずTOUR C-Taper95Sに買い換えた経緯があります。
重量的にもNSとDGの中間ですし、ノンステップでスウィングなりのタイミングでミートできます。
少しでも参考しなれば幸いです!!
書込番号:16638859
biburosu様
tunpama様
NiceBirdy様
早速のご返信ありがとうございます。
お三方の返信にて、スチールシャフトに気持ちが偏っています!
現在、テーラーメイドのバーナープラス、カーボンシャフトR(日本仕様)を使用してるのですが、少し安定感がありません。(下手なのは、充分に納得出来ますが…)
古くなってきたこともあるので、買い替えを考えています。
ロケットブレイズ アイアン 6本セット [KBS C-Taper 90 フレックス:R]ですと、感覚的にかなり変わってしまうでしょうか?
意味不明な質問申し訳ありません。
書込番号:16639734 スマートフォンサイトからの書き込み
バーナープラス、カーボンシャフトR
5番 356g バランスD0
5番 397g バランスD2.5
間違ってなければ上の仕様ですね
重量で41g 意外に重く感じるかと思います
スチールにしては軽い部類ですけどね
今のクラブで安定しないのは、重さ自体軽く、尚且つバランスが出ていない?
様は軽い上にヘッドに重みを感じにくいって事ですね
一概にはわかりませんが、ある程度力がある人が振るには軽すぎって事です。
KBS C-Taper 90 でもたぶん軽いと思いますけど・・・
試打で一度 DGS200とか振ってみては如何でしょうか?
それでも充分な気がしますが
最初は重いでしょうが、慣れれば問題ない気も・・
書込番号:16639981
他のドライバーなども合わせることが重要です。
どれかのクラブだけ重く感じたり軽く感じたり、
硬さも極端に違ったりするのが一番良くない。
あとDRのHSが40〜42のアマチュアがわざわざフレックスSを選択する理由が見当たりません。
書込番号:16642413
こんばんは♪
あくまでも目安ですけど・・・
ドライバー〜アイアンの重量フローの目安です♪
おおよそクラブの長さ「0.5インチ」あたり・・・「7g」の重量差が理想的♪・・・と言われています。
ドライバーの長さが45インチで・・・5番アイアンの長さが38インチの時。。。
ドライバーの重量が300gであったならば・・・5番アイアンは398g・・・約400g前後が理想の重量って事です。
※※ 45インチ−38インチ=7インチ 7インチ÷0.5インチ×7g=98g 「98g差」
なので・・・45インチのドライバーと、38インチの5番アイアンなら・・・約100g差が目安って事です。
まあ・・・一般的な成人男性の体力が有れば・・・どんな初心者でも軽量スチールシャフトが振れない・・・って事は無いハズです^_^;^_^;^_^;
モチロン・・・今まで「軽量」カーボンを使っていたなら、最初は大いに違和感を感じるでしょうけど^_^;
要は「慣れ」です。。。
最近は、アイアン専用のカーボンシャフトもあって、カーボンが全て軽いって事も無いので・・・カーボン=悪では無いのですけど。。。
一般的なメーカー純正のセット物なら・・・カーボンシャフト=「軽量」ですので。。。
「一般的な体力」の持ち主で有れば・・・積極的に市販カーボンモデルを選ぶ理由は無いと思いますよ♪
ご参考まで♪
書込番号:16648103
筋力があるのであれば、HSに関わらずスチール、筋力が少なくHS40〜42であればカーボンと考えますね。
カーボンかスチールかは、HSでなく筋力で判断した方が無難かな。
少しでも参考になればよいですが^^
書込番号:17884538
私だけでしょうか?
この純正グリップ、汗かくと物凄く滑ります。
ネットで調べましたがその様な書き込みが無い
ので私だけのような気がしますが・・・
1回練習事に濡れタオルで拭いて使用してますが
練習後拭くのを忘れて使用すると、とてもとても
5人ぐらいに持って貰いましたが、異常に滑るとの事でした。
グリップ交換するつもりですが、できれば純正グリップにしたいので
皆さんの感想を聞ければ幸いです。
さとじじさんこんにちは
練習は、グローブを使用して練習していますか?
普通のラバーグリップでしたら、汗をかいて素手で使っていたら滑りますよ。
ゴルフ店舗で雨用の合皮手袋が売っていますが、雨で濡れて滑らないようにと、売っています。
あと、「濡れタオルで拭いて使用してますが」とありますが、これも良くないですね!
カビとか生える原因になります。
グリップの表面にカビが生えて余計滑っているのかも?しれませんね(-_-;) 保管場所等も気をつけて下さい。
グリップは、純正でなくても大丈夫です。
口径が合えば問題ないので、店員さんになるべく滑らないグリップを教えてもらったらどうでしょう?
自分は、Winnグリップを使用していますが、普通のラバーより滑りませんよ(*^^)v
書込番号:16327391
さとじじさん
同様のものを使用していますが、全く問題ありませんよ。
私は練習でもグローブを使用しないことが多いのですが、
それでも問題ありません。
ただし、乾いたタオルでグリップを必ず拭きます。
黒く汚れると思いますが、それは仕方ありません。
また、日焼け止めの残りや洗面所での石鹸の残りは取り除きましょう。
私はこれで練習場でアイアンを50ヤードも投げてしまい、大顰蹙でした(笑)
よ〜く手は洗いましょう。
もし汗を多くかくタイプでしたら、グローブやグリップ交換もありですので、
ショップ等に聞いてみてください。
書込番号:16327576
純正グリップがすべるんじゃなくて、汗で滑るだけかと
私もこの時期は両手に汗をかき滑ります^^;
ですから最近シャフト交換時にグリップはコード入りに変えました。
普通のだとゴルフプライドでもイオミックでもダメでしたね。
純正にコード入りあればいいのでしょうが^^;
コード入りが固くて嫌なら、マスダゴルフの スリックフィットグリップってのが雨でも滑らないと評判です。
近いうちに一度私も試打クラブに付けてあったのありましたから、振ってみますが・・・
皮のグローブお使いでグリップを変えるのが嫌であるのなら、合成皮革に変えるといいかと思います。
書込番号:16328738
確かに濡れタオルだと、見えないカビが生えて余計に滑るかもしれません。
今度から乾いたタオルで拭くようにします!
書込番号:16329903 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり皆さん問題なさそうですし、
私のクラブ全部のグリップが不良品とは
考えにくいですね。1、2本ならまだしも。
今度から乾いたタオルで拭くようにします。
濡れタオルで拭いてたかもしれませんが、
周りの皆全てが、私のグリップは滑り過ぎと言ってたので、管理が悪かったのだと思います。
書込番号:16329920 スマートフォンサイトからの書き込み
ウッド系は全てコード入りで、全く滑らないので、アイアンもコード入りが良いかもしれません。今のままでは、滑り過ぎて使えないので交換することにします。
書込番号:16329935 スマートフォンサイトからの書き込み
お邪魔します...
小生は現在KBS TOUR C-Taper95Sの方を使用していますが、つい半月前まではこのアイアンを使用していました。
このグリップが、特化して滑ると言うような感はありませんでした。
ただ降雨時のプレーの際には、ズルズルでお話になりませんでした(苦笑)
書込番号:16332576
そうなんですね。やっぱり私だけのような気がします。
指の後もくっきりついているので、そもそも替え時なのかも
しれません。
書込番号:16335324
おじゃまします・・。
R11との比較ですが、グリップの摩擦自体は
こちらの方が良いと思われるのですが
握った際に、ややグリップが細い印象を受けます・・。
滑りやすいというより、濡れた際などにすっぽ抜けやすいとか
そういったカンジではないでしょうか・・?
書込番号:16341574
そうなんですね、グリップの摩擦係数も表示されるんですね。
R11よりもしっかりとしたグリップのようですが、1本150円の
グリップにも負けるほど滑ります。
私もこのクラブが初めてではありませんが、かつて経験したこと
ないほど滑ります。ゴルフ仲間の5人以上に持って貰いましたが
みんな口揃えて、こんなに滑るのはおかしいと言われました。
しかし、インターネットで調べても滑るという話は無かったので
おそらく私の管理が悪かったのだと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:16342190
さとじじさん、こんばんは。グリップは私の場合、ちょっと滑るようになったなと思うと、食器用洗剤で洗います。すると油分が取れて回復しますよ。女子プロでもやっている人がいます。先日会社の上司がこのクラブを買ったので、少し使わせて貰いましたが、ごく標準的だなと感じました。一度お試しを。
書込番号:16529286 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり月日が経っていますが、あえて投稿させていただきます。
私は以前ツアーの方を使用していましたが、装着されていたグリップは正規品のツアーベルベットラバーより薄いと言うか、特有の吸い付くような感触が得れませんでした。見た目は似てますが全く別物と思われます。
イオミックや1など、他社の比較的似たラバーグリップと比較してもグリップ感が薄く感じました。
なのでそのようなグリップを使用してきた方が、それらと比較すると滑ると言われるのは大いに理解できます。
書込番号:18223552 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日M6アイアンを購入しましたが、私は以上に滑ります。洗剤で洗っても、ものすごく滑ります。
やすりで表面を削ろうか悩んでいます。
書込番号:22758789
M6アイアンのグリップですが、汗を吸いやすいのか、滑ります。他の方と同じく食器用洗剤で洗うと、少々グリップ力戻りますが、長持ちしません。手間掛かかります。前使用アイアン、スリクソンZR600でしたが全く滑りませんでした。洗った事も殆どありません。他クリーブランドのCFXウエッジも滑りません。約25年ゴルフしてますが、グリップで困ったのは、初めてです。近いうちにM6アイアングリップ総替え予定です。
書込番号:24244408 スマートフォンサイトからの書き込み
月一ゴルファーさん
ああ。同士ですね!!
昨年末に購入して、約半年で5Rほど愛用して来ました。
このアイアンは、使うほどに良さが伝わって来ます。
しょぼい私には、軽量・ノンステップのこのシャフトが良い感じです。
書込番号:16257133
探偵Barさん
はじめまして
小生もこのアイアンを揃えています。
>ただ、飛距離がかなり出るのですが初心者向けではありません。
>こいつを使いこなせるようになるにはそれなりの「腕」も必要です。
仰る通りだと思います。
一見ストロングロフトだから初心者向き...と思いますが、なかなかこれが結構シビアなところがありますね。
書込番号:16111010
おじゃまします・・。
方向性は良好ですが、HSのない非力な方だと
じゅうぶんに、球が上がらないかも知れませんね・・。
ある程度のHSさえあれば、このクラブの持ち味が出せて
心強い味方になると思います・・。
書込番号:16341547
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
(スポーツ)
