SE215 Special Edition SE215SPE-A [トランスルーセントブルー]
- シングルダイナミック型MicroDriverを搭載し、より厚みのある低域チューニングを施したイヤホン。
- 高遮音性イヤパッドが騒音を最大37dBまでブロックするため、周囲の雑音を遮断できる。
- 耐久性のあるKevlar素材の強化ケーブルは、曲がり具合を保持する機能を備えており、耳の上側にかけることもできる。
SE215 Special Edition SE215SPE-A [トランスルーセントブルー]SHURE
最安価格(税込):¥15,840
(前週比:+1,550円↑)
発売日:2012年11月下旬
SE215 Special Edition SE215SPE-A [トランスルーセントブルー] のクチコミ掲示板
(634件)
このページのスレッド一覧(全72スレッド)
2 | 4 | 2014年11月7日 18:20 |
1 | 5 | 2014年10月28日 21:39 |
7 | 5 | 2014年9月20日 06:52 |
11 | 15 | 2014年3月7日 17:24 |
14 | 6 | 2014年9月20日 06:57 |
7 | 5 | 2014年9月20日 07:02 |
イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE215 Special Edition SE215SPE
こんばんは。IE60を使っていたんですが、断線してしまいました。この機会に違うメーカーの物を購入したいと考えました。
予算は10000円前後で探していたところ、この商品と、オーディオフライというメーカーのAF56、AF45、BOSEのSoundtrue IEの4つが気になりました。
そこで本題なのですが、試聴環境がないのでネットで購入する予定なので、これらがどのような音質なのかを教えてください。またこの4つよりよさそうなものがあれば教えてください。
聴くものはロックが多く、ウォークマンNW-F887を使用しています。
回答よろしくお願いします。
オーディオフライの2機種は聴いた事がないので触れません。
SE215SPEAは私が使用していたのは主にJ-POPです、洋楽の場合はノーマルのSE215の方が向いていると思いました。
SPEAの低音ブーストがやや高い音域にかかっている事で、音の薄いJ-POPに向いたチューニング、洋楽だと過剰でこれより低い音域をマスクしてしまいます。
ただ、ノーマルSE215はケーブルが中途半端に長いので取り回しに不満があるかと思います。
Soundtrue IEは開放型なので、遮音性ゼロ、音漏れもありますが、大丈夫でしょうか?
こちらは抜けの良さとちょっと意外な低音の量でロック(洋邦問わず)にも向いていると思ってます。
遮音性・音漏れを気にしないのであればSoundtrue IEがオススメです。
その他の機種だと、違うメーカーの物が欲しい、とは言え、ゼンハイザー MOMENTUM In-Earがいつ発売になるか分かりませんがMOMENTUM系統の音であれば注目です。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20141024_672913.html
書込番号:18139822
えうなきものさん
回答ありがとうございます。返信にありましたモメンタムインイヤーについて調べてみたんですが、リモコン付きしかないみたいなのでウォークマンで誤作動が起きないか心配です。
自分は洋楽を聴くことが多いので、バランスを考えてBOSEがいいのかなと思っています。
書込番号:18139921
そうですね、walkmanだと誤作動&接触不良があるかも知れませんね、申し訳ないです。
こんな記事もありましたが、必ずしも動作を保障するものではないので悩ましいところです。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/minireview/20141009_670552.html
書込番号:18140585
リモコン付きケーブルと普通のケーブル2本付けてるはず。
私は大きいほうのモメンと小さいOn ear両方の海外版持ってるけど、多分同じでしょう。
それならリモコンは誤動作あんまり心配いらない。
ただ機能しないだけ。連続押しても「ピ」と「識別出来ないよ」っという返事しかない。
マイクは機能するから、Xperiaなどのケータイでは活躍出来る。
悪い点:モメンシリーズの3.5インチプラグは寸法的に相性問題があるらしい。個人4件検証、外国サイトは偶に見る。
F880に挿すと軸方向で回したら(捻る)ザラザラとノイズ出る場合がある。
個体的な相性、全く問題ない個体もいっぱいあるけど、平均的にF880と相性が悪い。
(大モメン100%/2個、小モメン50%/2個)
→Xperia携帯2台では全く問題なし! 音的にも相性まあまあ。
→ZX1では緩い(大モンメンのみ/1個)。私のZX1の個体問題かも、Fitear335の方も緩い。
なので、出来れば試聴・試着する時にきちんと確認してね。
・・・話戻るけど、主のF880だとモメン系統の出音はイマイチな印象がある。
全体的に狭い、低音寄りの音で、弾力性のない雰囲気だ。ポータブルアンプでは好調。
高音の方は問題ないけど、中高域のどの辺りかうまく言えないが、連続的じゃない。
初心に戻って、問合せの件について、AFは聞いたことないからパス、IEはう〜〜〜ん合格ラインかな。
F880の掲示板でも過去スレ検索したほうがいい、既出がいっぱいあるはず。
書込番号:18140958
先のヘッドホン祭で視聴したところ一番ボーカルの感じが良く本日ヨドバシ新宿で購入。しかし本日店頭視聴でSE535LTDが思いのほか良い音で悩みましたが価格が5倍も違い、215SPEAに落ち着きました。まだ535に未練があり皆さんのご意見次第では535に交換しようかと。ご教授ください。
書込番号:18103164 スマートフォンサイトからの書き込み
何を重視されるかにもよりますが、ボーカルの聞き取り安さや近さであれば535Ltd.にかなり歩があります。
仰る様に値段の差が大きいので敢えて買い換えるとなるならもう少し今日買われた215Spe使い込み、
その後再度535Ltd.を試聴されて、
明確に違う箇所の差を確り把握してから判断されても良いかと。
535Ltd.の価格ともなると他社の選択肢もかなり増えますからその辺りもリサーチされても良いかと思います。
書込番号:18103201 スマートフォンサイトからの書き込み
欲しい物を、買ったほうが、幸せですよ。
書込番号:18103422 スマートフォンサイトからの書き込み
両方持ってました。
聴くのがロック系であればSE215SPEAの方が使用機会は多かったです。
SE535LTDを使ってたのは打ち込み・4つ打ち系のクラブ物が多かったです。
…BAの535LTDでクラブ物を聴くのは低音に不足が…とか思うのですが、打ち込みのベースやドラムは「作った」音なので、意外と良く鳴ります。
というか、535でドラムの音抜けの悪さに不満が多かったので215SPEAを追加したぐらいです。
今は両方とも手放しちゃいましたけど。
書込番号:18103528
iPhoneなどのスマホで気軽に音楽を聞くなら215Spe、ちょっといいDAPできちんと音楽を聴くなら535Ltdがいいと思います。
215Speはダイナミック型で音にまとまりがあり、535LtdはBA型でこちらの方が解像感があります。
どちらもノーマルタイプと比べて低音域を少しブーストしてあるので屋外でも音が痩せすぎず聞きやすいです。
ただ535が気になってるのであれば替えられた方が精神衛生上よろしいかと思います。
書込番号:18103561
皆様ご教授頂き有り難うございました。MDRーEX800STとNWA865の組み合わせで満足してましたが少し浮気をしたくなり、ヘッドホン祭でたまたま視聴したので火がつきました。
書込番号:18103703 スマートフォンサイトからの書き込み
現在通勤用にiPhone4s+HA-FX3XとAurvana2を使い分けているのですが、もう少し上のクリアでハリのある音がするイヤホンが欲しくなって色々と試聴してみているのですが1〜2万辺りだとあまり好みのものが無く、今回は評判のいいらしいSE215とSE215SPを最寄りのヨドバシで試聴してきました。SHUREはE2Cがポッキリと断線して以来毛嫌いしていたので久々に音を聴きます。
今回の僕の印象ではSE215は比較的ヌケが良いが低音が全然出ておらずシングルBAみたいな印象を感じ、SE215SPの方は逆に低音が無印に較べて同じ型番が付いているのが不思議なくらいかなり出ているが、それのせいか全体的に音が篭ってしまっていて音の輪郭も無くなってしまって双方イマイチという感じでした。
が、これって帰ってからネットで色々評価を読んでみましたが、なんとなくココで書かれている評価とちょっと違うのかなとも思っています。
少し気になったのは、試聴機はイヤーチップが双方フォームだったのですがSPは装着後圧迫感があり密閉されている感じ。でも無印はヘタっているのかサイズが小さいのかそういう感覚がありませんでした。これによって無印の安いシングルBA並の全く低音が出ている様に感じないとかSPの音がボヤける感じにつながるものでしょうか?このフォームというのは今まで使ったことが無いのでどういうものか理解しておらず、こんな疑問が出てきました。
あとはDAC&アンプを通したらSPのぼやけた低音がちゃんと締まるとかあるなら次はiPhoneで使えるDAC付きのポタアンにでも手を出してみようかなと思うのですが、215に対するおすすめ機種や音の傾向の変化に関して何か意見があったらこちらも教えて下さい。
概ね両SE215の印象はその通りだと思います。
ただ、この機種に限らず、イヤピースが緩いと低音の量が減りぼやけるというのもその通りですので、もしかしたら無印のイヤーピースが緩すぎた可能性はありますね。
1〜2万円で低音がしっかり出るけれどもクリアなモデルとして、ATH-IM70、TE-05、11Classicsをご紹介いたします。
それぞれ全く違った個性なので、どれかはお好みに合うと思います。
音の印象は各レビューを参照ください。
書込番号:17572746
215CLも持っていますが、一万円迄ならOSTRY KC06を一度聞いてみて下さい。
中華製品のイメージが変わるくらいの製品ですよ、私はe☆イヤホンで購入し
今は家内が使っています。
書込番号:17573129
215に関しては帯域のバランスは違えどやや感あるのはspeと同じですからBA並みに〜って話ですとイヤピがヘタってスカスカになっていたんだと思います。
気になるならイヤピの交換をヘタってるのから新しいの、フォームからシリコンへ店員さんに依頼しても良いかと思います。
アンプに関しては根本的な傾向覆すものではありませんので、まず自分にあったイヤホン(イヤピ)探すのを優先された方が良いかと。
一万円弱で程々の遮音性あるならIM70
FX3Xの質感上手く上げた感じならNuforce ne-700x+
遮音性いらなくて1万円半ば出せるならTE-05
1万円半ばで遮音性も備えて行くならWestone ADV alfa
辺りも検討されてみても良いかも。
書込番号:17573176 スマートフォンサイトからの書き込み
カナル式イヤホン全般に言えることであるが、耳道の奥まできっちりイヤホンを入れないと低音がぼやけて音が死ぬよ。
スレ主の場合、イヤピースがデカすぎで耳の手前にとどまっているだけ。
装着が悪いからレビュー以前のレベル。
初心者がやりがちな初歩的ミス。
書込番号:17958349
試聴する時はイヤピースを用意しなよ。
自分の耳サイズに合わせるのが基本
書込番号:17958366
se215speを使用していますが、現在使用しているiPhone4s16GBの空き容量がなくなったため、DAPの購入を検討していますが、どうせ買うならそれなりの音質もほしいので、以下の3つの選択肢を検討しています
@ポタアンを購入(iPhoneを継続して使用後、容量32GB以上のiPodを購入)
AウォークマンF880 32GBを購入
B A以外の容量32GBのDAPを購入(予算残額+αでse215spe以上のイヤホンを購入)
予算はAに合わせ、25,000程度とさせていただきます
DAPは、iTunesを愛用していることもあり、iPodシリーズしか使用経験がありません
iPhoneの操作に慣れているので、DAPは、タッチパネルなど、操作性も重視したいです
音源はALAC、音は低音の量があって、メリハリがあるものが好みです
1.@~Bどれがオススメか
2.@ならオススメのポタアン
3.BならオススメのDAP、イヤホン
みなさんのご意見お聞かせください。
私ならiPhone6が出たらそれを買う。もうそろそろ出そう。
書込番号:17269975
syutorohonfonさん
なるほど。iPhoneの次世代ですか。いいですね‼︎
残念ながら私には手が届きませんが…
書込番号:17270046
DAPかスマホ直であればF880がよいと思います。
アップルデバイス用のポタアンは個人的には2.5万円からのお勧めとなりますので。
よって中古も含めてよいなら別ですがBは予算不足になります。
書込番号:17270866
とりあえず… さん
やはりF880ですか…
現在の環境はiPhoneにSE215spe直挿しですが、
25000払うとしたら
DAPをF880に変更
イヤホンを変更
ポタアンを変更
の中でしたらどれが一番音の変化が期待できますか?
何度も質問して申し訳ありません…
書込番号:17270909
そもそも容量が足りないならA
大きな変化求めるならイヤホンになるかと。
イヤホンとDAPの相性と好みもありますのでどのDAPが良いかは一概には言えませんが、
音楽再生専用でハードキーで良かったらfiio x3なんかはポータブルアンプ無しでも十分な駆動力ある点ではオススメできます。
書込番号:17271023 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん、とりあえずさん
やはりウォークマンが妥当ですか…
少し話が変わりますが、
iPodもウォークマンも、同じ音源、イヤホンで、アウトラインでポタアンに繋げば、同じ音になる、と勝手に私は思い込んでいるのですが、実際はどうなんでしょう
書込番号:17272919
アンプが一緒でもDACが違えば音はかなり変わります。
あえてプレイヤーはiPhone4sをそのまま使用して
今Amazon等で捨て値販売されているGo-Dap Unit4.0を購入するという手もあります。
今は5000円程度で処分されているですが
元は3万円程度した商品でアンプの出力の大きさを含め
F880を超えている部分もあるくらいです。
ちなみにiPhoneとの接続はデジタルとなり
DACはアンプ側が使われる仕様です。
容量の足りない部分は余ったお金でWi-Fiストレージ等を購入して補って
残りはイヤホン資金に・・・というのもどうでしょう?
スマートに行くならF880一発のがいいですけどね。
androidの利点でアプリを追加すればiTunesのライブラリもプレイリストを含めて
そのまま転送できます
タッチパネルに加えて基本操作は物理ボタンで可能というのも魅力です。
書込番号:17273025
ラインアウトだとDAPのDACを通してますのでiPhone(iPodも)とWalkmanとではかなり差がつきますよ。
ラインアウトではなくDigitalアウトであれば話は別で、差が無いと考えて頂いて結構です。
で、Digitalアウトできるポタアン(つまりDAC内臓ポタアン)はWalkman用はPHA-2とnano iDSDぐらいしか選択肢がありませんのでiPhoneの方が選べるものが多いです。
しかしながら、容量不足が本来の問題点であれば、解決策としてWalkmanに変えただけでかなり音質向上も見込めますよ。
なお、F880はappleロスレスにも対応していますので、「Media Go」という専用転送アプリを使えば「iTunes」で管理していたライブラリも引き継がれますよ。
書込番号:17273072
アナログの出力の場合、ポータブルアンプ自体に一癖二癖あればそれに引き摺られて差異は少なくは感じるかもしれませんが、全く同じとはならないのは既に説明されている通りです。
IpodとWalkmanと、どちらのラインアウトが良いかってのは賛否分かれるところではあるでしょうけど、
Appleはデジタル出力に移行しつつあるのと、ポータブルアンプがappleのデジタル出力を受けられる機種がかなり増えて来ている傾向にあるので、将来的にポータブルアンプの利用を考えられているならWalkmanよりはipodの方が良いかも知れませんね。
書込番号:17273483 スマートフォンサイトからの書き込み
Akiko-tさん、とりあえず…さん
私の勘違いだったようですね。
DAC内蔵のアンプでば、DAPに影響されないという捉え方でよろしいでしょうか。
容量不足がきっかけでしたが、あまりお金をかけられないので、F880より魅力的な音が出るDAC搭載アンプがあるのなら、後者を購入したいと考えています。Go-Dap Unit4.0のように、型落ち等も含めて検討して行こうと思うので、オススメのアンプ、お教えください
また話が横道にそれますが、アンプの使用経験がないので、アンプに魅力を感じすぎているのかもしれません。F880を購入するとしても、少し時間がかかるので、音はそこまで良くなくてもいいので、いわゆるエントリーモデルのアンプで、オススメのものがあれば教えていただけないでしょうか。
書込番号:17273493
丸椅子さん
アンプへの憧れもありますが、私は音を重視したいです。F880以上の音が楽しめるアンプがあるなら、迷わずそちらを購入しよう思います。
F880の試聴はできるのですが、残念ながら、アンプを取り扱っているお店が付近にありませんので、みなさんの意見を参考にしようと思います。
書込番号:17273560
先に記述の通り、2.5万円以下のアンプはお勧めしません。
コンパクトさを重視されるならAK10を、中古でより良いものをというならHP-P1あたりがお勧めです。
アナログアンプではFireye HDが個人的にイチオシで、MHフレンズなら2万円程のびっくり価格です。
書込番号:17273820 スマートフォンサイトからの書き込み
変化を求めるなら先にイヤホンを、と言うのは先に述べた通りですが、
DAPの容量無視に今回はアンプをと言う事でしたら予算で狙えるのはPHA-1
頑張れば近日発売のTeacの機種が3万円以下
AK10も3万円切っているみたいですね。
将来的にイヤホンもランクアップする予定があるなら先行投資的な意味合いではアンプもアリかなあと思いますが、
予算に限りがある中で機能的な問題や変化量を無視して変化の程も分からないアンプに行くってのはこれも経験と割り切って考えられる方でないとオススメはしにくいです。
F880を越える〜って点では目的は果たせそうですが、満足できるかどうかは私には分かりません。
書込番号:17273841 スマートフォンサイトからの書き込み
済みません、3/6の時点では間違いなく約2万円だったのが、なんと3/7には4.7万円になっていました。
この機種のお勧めは取り消します。
書込番号:17275636
イヤホンを買い替えで、shure SE215spe-a
か、beats by dr.dre ur beatsで迷っちゃってます。SE215の方がやはりよろしいでしょうか?
書込番号:17257591 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり…と言われてもねぇ。
幸いどっちも比較的視聴しやすい機種なんだから、自分の耳で判断するしかなかろう。
書込番号:17257767
両方持ってますが、一概にどちらが良いという物では無いですよ?
何を重視するかでも音の好みでも変わってしまうので実際にご本人が試聴して決める以外に無いと思います。
試聴無しで買うならどちらにしても賭けですね。
書込番号:17257769
何を選定基準にこの二択にされたのか分からないので、
難しいですね。
遮音性は申し分ないが解像度が粗く、音場の狭い、
低音の迫力に欠けた[SE215SPE-A]。
遮音性がまあまあ高く、解像度もある程度あり、
音場もそこそこ広めで低音にパンチのある[ur beats]。
どうしても二択なら個人的には[ur beats]になります。
女性には少し大きめのハウジングですが、
男性なら装着感も問題ないと思います。
しかし、個人的には(両方とも手放した身としては)、
どちらもオススメしません。
現在では同価格帯にもっといい機種が結構出ています。
書込番号:17257817
「同価格帯の、もっといい機種」とは、具体的にはどれで、何がいいのかを教えていただければありがたいです。
書込番号:17327843
いい加減なレビュー書く輩がいるねえ。
se215はかなり低音ブイブイのタイプ。これが低音弱い言うなら耳の方がおかしい。
音場は広くないが、解像度は悪くない。ダイナミック型としては高い方だよ。
書込番号:17958379
筐体自体は正面から見たら余り見えないので単純にケーブルカラーが赤が良いならアリかと思います。
青い筐体とサエクの赤ケーブルならべると微妙な感じはありそうですけど。
書込番号:17217925 スマートフォンサイトからの書き込み
赤と青合わないかなーと思ってましたがそうでもなさそうですね。そもそもつけたらハウジングが出っ張らないからあまり見えませんよねw。オヤイデの赤は断線が多いというのを耳にしたのでサエクのケーブルにしようと思います。
回答ありがとうございました!
書込番号:17224658 スマートフォンサイトからの書き込み
リケーブルするとイヤホンの出音は大きく変化する。良くなるか悪くなるかは個人の主観的判断だから変えてみないとわからない。
特にカナル式で高感度なイヤホンだと変化幅が大きいから試聴は必須なのだけどね。
コードの色など二の次。
リケーブルの出音が気に入らなない場合、金をドブに捨てるのと同じ。
書込番号:17958386
[イヤホン・ヘッドホン]
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
イヤホン・ヘッドホン
