LifeTouch L TLX5W/1AB LT-TLX5W1AB [ストリームラインブラック]
Androidを搭載した10型タブレット
LifeTouch L TLX5W/1AB LT-TLX5W1AB [ストリームラインブラック]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年11月 2日
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2020年3月14日 16:11 | |
| 2 | 4 | 2014年10月25日 10:28 | |
| 1 | 1 | 2014年6月12日 16:00 | |
| 0 | 5 | 2014年6月9日 23:26 | |
| 2 | 11 | 2014年4月7日 19:48 | |
| 0 | 1 | 2014年2月5日 17:02 |
タブレットPC > NEC > LifeTouch L TLX5W/1A LT-TLX5W1A
microSDHC対応と言うことですので、32GBまでです。
書込番号:23283555
仕様表より。
>カードスロット: microSD/microSDHCメモリーカード対応
http://www.nec.co.jp/press/ja/1206/images/1801-01-01.pdf
microSDカードは、容量:128MBから2GBまで。
microSDHCカードは、容量:4GBから32GBまで。
書込番号:23284150
タブレットPC > NEC > LifeTouch L TLX5W/1AB LT-TLX5W1AB [ストリームラインブラック]
Dixim playerはDigaのレコーダー(DMR-BW880)で録画したビデオを認識しているのですが、再生するとすぐにバファリング中となり、とぎれとぎれしかビデオが再生されません。どこか設定がないか探しましたが、高画質か低画質かの選択しかわかりません。どちらにしてもとぎれとぎれの再生となってしまいます。Dixim playerのアップデートは見つかりません。なにか改善の方法はないでしょうか?
またこのときに、アンドロイドのバージョンが4.0でこのマシンはなぜかアップデートできないのですが?
ご経験の方、よろしくお願いします。
ネットワークの実効帯域が不足しています
選択できる最低の画質を選んで、無線親機の付近から遠ざかりながら
今、使っている無線親機の能力を調べてください
どうしても、能力が不足する場合には、無線親機の更新も視野に入ります
無線の接続に関する要件は、様々あると思われますので
現在の、ホームネットワークの構成を、機器の型番と共に情報をだす事で
解決も早くなるでしょう
書込番号:18083418
Digaの録画機にはPanasonicの無線LANアダプター、形式DY-WL10を取り付けています。これは録画機のUSBポートに差し込む方式のコンパクトなものです。屋内専用のものですが。
以前はもっとよく見れたのですが。
書込番号:18083511
ponta393さんのアドバイスできるだけ低画質という言葉がヒントになり、解決しました。
録画機本体(DMR-BW880)の画質モードが最近DRモードで録画していたのが原因でした。
録画モードをHGやHBなどHモードに変更して録画実験してみましたら、解決しました。
最初の数秒だけバッファリング中となりますが、その後は最後までこのタブレットで家のどこでも見ることができます。
このプリインストールされてるDIXIM PLATERは大変いいですね。
ただ最近のNECタブレットには、このアプリはインストールされておらず、グーグルプレイでも購入できないようです。TWONKY BEAMというアプリも役に立ちませんでした。
パナソニックから近々配布予定という噂をききましたが、ほんとであればスマホでも録画ビデオがみれていいのですが。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:18086116
(追記)
画質についての記述修正:録画機の録画モードはHBが最適。HGは高画質なので不調。DRおよびXモードはすべて不適。
パナソニックのスマホ用アプリについては、この録画機は不適。最近2年以内の機種のみに適用。
http://panasonic.jp/viera/mediaaccess/enjoy.html
書込番号:18089631
昨年の話しですが…
購入して半年もたたないうちに、本体と充電ケーブルが接触不良で充電しなくなってしまったため、本体とケーブル・アダプターを量販店(購入店)経由で修理に出したところ、数日して量販店経由で「本体とアダプタ側両方に不具合があり、修理が出来ないので交換になる」との連絡がありました。
バックアップ等の問題も無かったですし、特に詳細確認せずOKの返事をし、まもなく商品到着との連絡と共に「シリアル等はシールになっているので張り替えてあるので以前のままです」との説明。まぁさして気にもせずお店へ取りに。
早速自宅で確認すると、確かに電話の通りシリアルのシールは貼り替えた後がありましたが、まぁキズがあるわけでもなく、特に変わった感じはしなかったものの、アダプターを見てみると、明らかに私の使っていたものより使い込んだ感じのものが入って居ました。細かなキズ沢山。
ん−、たしかアダプターにも問題があるって言ってて交換しているはずだから、これってもしや中古品?
ってことっは、本体も中古品?
心なしかバッテリーの保ちが以前より悪くなっている気はしてるんだけど…。
これってやっぱり本体も新品じゃないってことでしょうか?
と言うことは、他の修理品や新古品的なものを、交換用に使っているってことでしょうか?
追伸
だとしたら、それはそれでかまわない(今はちゃんと使えているので)のですが、特にその辺の説明が無かったですし、他人が使ってたもの?とか、新品で買ったのに…とか、少し気にしちゃいます。
ちなみに補償期間内だったからか、無償でした。
初期不良ではなく半年経っているので、メーカー側が整備済製品を送ってきたのかもしれませんね。
初期不良でしたら新品だったかもしれません。
どうなんでしょうね・・・実はバッテリーくらいは新品になってるのかな?(劣化するものなので)
整備済製品だとすると、ちゃんと検証されて問題ない製品として送ってきているので、考え方次第では新品よりも故障する確率が低い製品とも考える事も出来るかも。
Appleも返品などで返ってきたものを整備済製品で売ってたりします。
Mac整備済製品
http://store.apple.com/jp/browse/home/specialdeals/mac
書込番号:17618969
電車の動画撮影に行った時に
たまたま出会った小さい子供連れの方に
自分で編集した電車動画を
LIFE TOUCH Lの大画面で
見てもらおうと思い
本体内蔵のスピーカーでは音量不足なので
携帯できるサイズの
ブルートゥーススピーカーを検討しています
高音質かどうかは二の次で
大してかさばらない携帯するのに便利なサイズで
本体内蔵のスピーカーより音量があって
5千円〜1万円の間で
オススメのスピーカーってありませんでしょうか?
あと私の持っているLIFE TOUCH Lは
正確にはこの機種ではないみたいで
ケーブルTV会社のJCNの
オプションサービスで付けてもらったものになります
どうぞよろしくお願いします
http://s.kakaku.com/item/K0000415741/
SONYのこちらのBluetoothスピーカをiPhone用に使ってます。
小型ですが、結構いい音してくれてますよ。
書込番号:17559592 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone厨さん
アドバイスありがとうございます
おおーΣ( ̄ロ ̄lll)
いいですね
カメラBAGに入れても
邪魔にならないサイズで
プリティーな形してますね
休みの日に店頭で触って視聴して来ますね
書込番号:17559734
スコッシュという会社の製品がヨドバシのうるさいオーディオ売り場でめっちゃ明瞭ないい音出してました。スペックがよくわからないので実際に鳴らしてみて確かめた方がいいです。
http://www.yodobashi.com/ec/category/index.html?query=&cate=&word=boomSTREAM&ginput=boomSTREAM
書込番号:17560005
sumi hobbyさんへ
アドバイスありがとうございます
ヨドバシカメラに見に行ってみようと思います
書込番号:17560644
ヨドバシカメラの新宿西口のお店に行って来ました
スコッシュのコンパクトなタイプは1機種しか
置いてませんでした
ソニーの丸型のタイプを見ていたら
もうすぐ新機種が発売になると聞いて
後日、銀座のショールームに新機種が
先行展示されていると聞いて見て来ました
新機種の
SRS−X1のコンパクトさを取るか
SRS−X2の出力の大きさを取るべきか
迷っていますが
携帯性重視のSRS−X1に多分しようと思います
書込番号:17610256
初めまして。
netやメール、海外ラジ番組の音楽をBluetoothでステレオにとばして聞いたりと毎日楽しんで使っていましたがひと月前くらいからネット(だけに起こる)で見ている画面に異常が生じるようになりました。
画面をスライドさせようとするとある文字列がぶれたまま伸びたり(気持ち悪い)、見ていた画面が上に移動せず下からの画面が上にかぶさってしまう現象です。また文字が部分的にぼやけることもあります。最近その症状は特にひどくなってきてます。
サポートセンターへの連絡前に初期化しようかとも思いましたが、なにかととても頼りにしているこのコーナーに初めてお便りしました。同じような経験が有る方、その対処の経験、アドバイスを頂けたら有り難いです。宜しくお願いします。
河岸のケンさん、こんにちは。
この機種のユーザーではありませんが考えられることを少し。
ネット接続時だけということであれば、何か無線LANもしくはルーターなどで環境変化はありませんか?
調子が良かったころと条件はほぼ同じでしょうか?
もし上記事項にあてはまらないのであればCPUが間に合ってないような気がします。
音楽を裏で鳴らしながら素早い操作をしたときなど、そのような症状が出る時があります。
ただ、こちらも以前は同じことをしていても起きなかった、というのであれば
内部記憶領域が圧迫されていませんか。32GB容量のうち未使用エリアはどれぐらいでしょう。
書込番号:17155000
CADと格闘中さん、初めまして!早速の返信有り難うございます。
ご指摘のWifiの接続環境については思い当たる変化は特に見あたらず、他の機器(ノート2台)にもトラブルは無いようです。またLife Touch L の空き容量も27GB以上有りました。いろいろな状況で試してみましたが症状のでるタイミングが定まってないようです。CADと格闘中さんの言うCPUのパーツ自体のトラブルとは考えられないでしょうか?
現在はその症状が出ても拡大や縮小すると一時的に症状が収まるのでだましだましやってます。
もうしばらく様子を見てみようと。
とにかくCPUなどと考えも及ばなかった自分にヒントを頂き有り難うございます。トラブル自体は目の上のたんこぶですが焦らずもう少し原因を探ってみようとおもいます。
何か有りましたらまた宜しくお願いします。
書込番号:17155734
言葉が少し足らなかったようですので補足いたします。
WIFI環境も条件は同じ&空き容量も潤沢となると閲覧先のサーバーが遅いというのも考えられますが、最近ではそんなに遅いところは少ない(広告だらけのところは少し表示時間が必要ですが)と思われますので原因は別なところかもしれません。
CPUが間に合っていないというのは故障ではなく、能力不足という意味で書かせていただきました。
タブレットのCPUは過渡期でもありますので、それほど性能はよくありません(そこそこです)。
ですので一度にいろいろさせようとすると遅延が生じることがありますね。
私の所有機では起動直後にそんな感じです。
またAndroidのアプリはインストール時に更新許可を与えていると、裏で勝手にダウンロードしてたりするので、そのときにブラウザ画面を移動なり拡大縮小なり操作すると間に合わない場合がありお書きのような症状が出ることがあると思います。
そのような症状が出るときは右下の通知領域で何か表示されている(更新処理など)のではないでしょうか。
私見ですが故障ではないと思われますので、一度確認してみてください。
書込番号:17158027
CADと格闘中さん、さらなる説明とアドバイス有り難うございます。
故障ではなさそうだとのご意見で気が楽になりました。CPU自体の性能も途上だということとても参考になりました。
表示されていたアップデートやアプリのキャッシュ、またあまり使用していないアプリのアンインストールなどできるだけ身軽にしてみましたが相変わらずこの口コミのページでも症状が出てる状況で。
しかし、まずいろいろな状況下で症状の現れる変化を見てみようと思います。また何かつかめたら、または改善が見えたら報告したいと思います。
CADと格闘中さん 有り難うございました。
書込番号:17159026
川岸のケンさん、こんにちは(^O^)
昨日私もまったく同じ状態になりました(;_;)
直前に複数のアプリをインストール&アンインストールしてましたので
アプリが悪さしてるなと思い削除しましたが直らず
止むなくバックアップとリセットでデーターの初期化をしたら直りました(⌒▽⌒)
お試し下さいませ(^^♪
書込番号:17259143
かげさま様、初めまして!
早速やってみました。あっさり解決です。今まで暇をみていろいろ試してたのですが全く糸口がつかめず。初めに初期化考えてはいたんですがやはりそこに解決の解答があったのですね。はっきりした原因は結局わからず仕舞いだけど初期化でよかったんだと。なんだかいい勉強になりました。はまってていつの間にか初期化という手段忘れてました。ありがとうございました。もう鬱陶しいビロロロロ〜みたいな文字の延びる症状から解放されました。このコーナーは人と人で直にやりとりができ、痒いところにピンポイントで手が届くような本当にいい場所です。
かげさま様、このトラブルをアップしてすぐアドバイスをくれたCADと格闘中様、問題解決しました。ご協力ありがとうございました。
書込番号:17260165
河岸のケンさん、お役に立てて良かったですヽ(*´∀`)ノ
これからもNECタブでお互い楽しみましょうね〜(^▽^)(^▽^)(^▽^)
書込番号:17264791
追伸。。昨日また画面ブレる状態に戻ってしまいました〜ヽ(;▽;)ノ
で、試しにブラウザ使ってネットにアクセスすると症状出ないんですよね・・・
確かChromeがアプデしたんで一部のNECタブかandroid4.0.3と相性悪いのではないかと勘ぐってます(ーー;)
同じ症状出られた方お試し下さいませm(_ _)m
書込番号:17376696
かげさまさん
アドバイス有り難うございます。実は自分も初期化後二週間くらい何でもなかったのに再び症状が出てくるようになりました。見る物によってですが、特に文字がビッシリ数段以上詰まっている様な画面ででます自分の場合。今後そういう物を開く時はブラウザで開くようにしたいと思います。またまた再発した症状に気分が重かったのですがこのアドバイスで楽になりました。しかしこの不具合、目の上のタンコブですね。
有り難うございます。また何か解ったらupしていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。
書込番号:17386455
河岸のケンさん、こんにちは(^Д^)
ちょうど本日Chromeのアプデがありましたので試してみましたら
症状出なくなりましたヽ(;▽;)ノ
今までの状況から推測しますとやはりChromeとの相性ではないかと
思ってます。
最悪また出る様でしたらブラウザ使用すれば大丈夫ですし安心して他のアプリインストール
始めました(今までは原因わからず控えてましたので)
また状況変化しましたら報告しますね(^▽^)
書込番号:17387346
かげさまさん
なるほどChromeとの相性ですか。ブラウザから開く人には無縁のトラブルということですね。しかもタブレット本体の不具合ではないから修理出しても無意味だったということですね現時点での見解では。とにかくかげさまのおかげであのいらいらする症状を回避する事が出来ました。
またこのコーナーが無ければ未だに原因にも全く近付けずこの端末を選んだことを悔やんでいたと思います。口コミのコーナーと頼もしき助っ人の方々に感謝します。これからも宜しくお願いします。
書込番号:17390005
初心者な質問ですいません。
JCNスマートテレビ&タブレット契約でこちらのタブレットを使ってます!
昨日まで問題なくwifi接続してましたが、本日急に右下のwifiマークがグレーになり
「wifi接続中」の表示でもwifiに接続されていません!
何が原因なのか?また青色のwifiマークとグレーのwifiマークとの違いを教えて頂けませんでしょうか??
お騒がせ致しました!自己解決しました。
ルーターのBUFFALO WZR-1750DHPに問題が有ったみたいです!
書込番号:17155594
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
