ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB] のクチコミ掲示板
2012年10月25日 発売
搭載チップ:NVIDIA/GeForce GTX 650 Ti バスインターフェイス:PCI Express 3.0 x16 モニタ端子:DVIx2/HDMIx1 メモリ:GDDR5/1GB ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB]のスペック・仕様
  • ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB]の価格比較
  • ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB]のスペック・仕様
  • ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB]のレビュー
  • ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB]のクチコミ
  • ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB]の画像・動画
  • ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB]のピックアップリスト
  • ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB]のオークション
ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB]ELSA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年10月25日
クチコミ掲示板 > パソコン > グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB]
(47件)
「ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB]」のクチコミ掲示板に
ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB]を新規書き込みELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB]をヘルプ付 新規書き込み
2
返信26
シムシティ2013とトリプルモニタ
2014/03/21 21:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:145件
モニターを3つに増やし、シムシティ2013をプレイしたら今までは無いようなカクつきが出てしまいました。
グラボを新たに購入した方が良いでしょうか?オススメのグラボあったら教えて下さい。
書込番号:17329394
クチコミ投稿数:665件Goodアンサー獲得:110件
2014/03/21 21:34(1年以上前)
それだけではなんともいえません。
今使っているPCの型番かパーツ名などをリストアップしてください。
書込番号:17329438
クチコミ投稿数:145件
2014/03/21 22:00(1年以上前)
CPU i7 3770 グラボ 650Ti1G メモリ16Gです。他にも必要なパーツありますか?
書込番号:17329578
2014/03/21 22:26(1年以上前)
とりあえずそれだけあればいいです。
3画面でゲームをやっているのであれば、設定によるとは思いますが650Tiでは厳しいかと思います。
グラフィックの設定を落としてみてカクツキがなくなるのであれば、グラボの性能の限界でしょうから、グラボを上位のものに変えればよくなるでしょう。
GTX760あたりにすればいいかと。電源やケースとの兼ね合いもあるので、よく調べてから手を出してください。
書込番号:17329711
クチコミ投稿数:145件
2014/03/21 22:28(1年以上前)
ケースはR4.電源は650wです。何が問題でしょうか?
書込番号:17329722 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/03/22 00:57(1年以上前)
Fractal DesignのDefine R4ってことですよね?
それなら問題ないでしょう。
電源もおそらく問題ないと思いますが、一応、PCIe用の6pinのプラグが2つあることを確認してください。
書込番号:17330322
クチコミ投稿数:145件
2014/03/22 01:38(1年以上前)
そのR4です。現在シムシティゲーム中のCPU温度 85度 グラボ57度です。ファンの増設とリテールクーラーから社外クーラー交換を考えるべきでしょうか?
書込番号:17330404
2014/03/22 10:25(1年以上前)
室温がわかりませんが、この時期にCPU温度85度だと夏あまりよろしくないかもしれません。
CPU付属のクーラーを使っているのであれば、ほかのものに交換することをお勧めします。
12cmファンを使ったサイドフロータイプがいいでしょう。
http://kakaku.com/item/K0000585348/
http://kakaku.com/item/K0000274347/
http://kakaku.com/item/K0000330470/
ケースファンは付属のものだけで問題ないでしょう。
書込番号:17331189
クチコミ投稿数:145件
2014/03/22 13:21(1年以上前)
cpuクーラーは虎徹にしたいと思います。ファンは二つ増設しようと思っていますが必要ないでしょうか?
書込番号:17331761 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/03/22 14:19(1年以上前)
もともとケースに2つ付属してますよね?
基本的にはそれで十分かと。
もちろん、増やしたいなら増やしてもいいですよ。
書込番号:17331928
クチコミ投稿数:145件
2014/03/22 17:10(1年以上前)
一つ取り付けました。あまりパソコン内の温度が変わりませんがこんなもんでしょうか?
書込番号:17332445
2014/03/22 18:19(1年以上前)
パソコン内の温度というのはどうやって測ったものなのでしょうか?
具体的な温度は?
まあ、2つから3つになったぐらいの変化であれば大きな差はないでしょう。
もともと足りていなかったわけでもないでしょうし。
書込番号:17332694
クチコミ投稿数:145件
2014/03/22 20:46(1年以上前)
BIOSやソフトを使いました。 CPUやマザーボードの温度です。
書込番号:17333193
2014/03/22 22:39(1年以上前)
それはケース内の温度とは違うと思いますが…
まあとにかく、CPUクーラーを替えてCPUの温度も下がったようなので問題ないでしょう。
本題のグラボは、自分でこれと思ったものに交換すればいいです。
ASUSだったりMSIだったりGIGABYTEあたりのが定番ですかね。
書込番号:17333669
クチコミ投稿数:145件
2014/03/22 23:21(1年以上前)
ありがとうございます。770か760にしようか考えてます。
書込番号:17333860 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/03/22 23:34(1年以上前)
760でいいと思いますよ。770あたりだともう自己満足の世界かと。
書込番号:17333910
クチコミ投稿数:145件
2014/03/22 23:38(1年以上前)
そうなんですか。今付いてるグラボは外すべきですよね?
書込番号:17333932 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/03/23 00:25(1年以上前)
そうなりますね。
でなければ新しいグラボが取り付けられないです。
書込番号:17334095
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33998件Goodアンサー獲得:5800件
2014/03/23 11:02(1年以上前)
スロットがあれば取り付けることは可能です。
どうせSLIは出来ないので、SLI対応の可否は関係ありません。
それに見合う電源容量も必要ですが、600〜700Wの電源なら大抵問題ないでしょう。
マザーボードにもよりますが、4画面を超える多画面を使わないなら、古いカードは外してしまって構わないと思います。
書込番号:17335245
クチコミ投稿数:145件
2014/03/23 11:18(1年以上前)
マザーボードは、z77vです。電源は650wの慶安です。
書込番号:17335281 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2014/03/23 16:59(1年以上前)
どうして型番を中途半端に書くのでしょうか。
多分これだろうというのは判っても、違うかどうかもはっきりしません。
電源はKT-S650-12Aでしょうか。
古い設計の電源なので、ビデオカードを複数入れるのは躊躇われます。
1枚なら大丈夫でしょう。
マザーボードはP8Z77-Vでしょうか。
スロットは複数あるので、一応取り付けることは可能です。
しかし電源の兼ね合いで2枚は止めた方がいいと思います。
先程も書きましたが、目的に4枚を超える多画面がない限り、2枚目のビデオカードは必要ないです。
書込番号:17336322
この後に6件の返信があります。
ナイスクチコミ12
返信19
クチコミ投稿数:17件
配線につけ忘れなどはないのです、ドライバーを付属のCDからインストールせず最新のものをダウンロードしてインストールに成功しました。
再起動後の症状はメーカーのロゴで止まり時間が経つと黒い画面に
NIVIA Geforce GTX 650 ti VGA BIOS
version○○○○
copyright 1996-2012 NIVIA corp
_
のような字が表示されそれっきり進みません。
自分なりに調べたのですが、これはオンボードの機能を切っていなかったせいなのか?それとも付属のCDからドライバーをインストールしなかったせいなのか?
あたりが怪しいのですが。
解決方法をご存知の方回答よろしくお願いします。
PCスペック詳細
HP pavilion p6 2131jp
電源交換済みで600W
書込番号:15650872
uPD70116さん
2013/01/21 19:10(1年以上前)
OSが起動する前ですから、ドライバーは関係ありません。
仕様によれば排他利用ですから、カードを取り付ければ自動的に無効にされる筈です。
CMOSクリアーをしてみてください。
念の為、このカードにモニターのケーブルを接続しましたか?
書込番号:15651202
越後犬さん
クチコミ投稿数:6445件Goodアンサー獲得:1266件
2013/01/21 19:25(1年以上前)
電源が悪いのかもしれません。
電源を別のにしたらいいかも・・・です。
書込番号:15651265
クチコミ投稿数:17件
2013/01/21 19:28(1年以上前)
はいDVIからHDMIへの出力で接続はビデオカードからです
オンボードで普通に起動するのですがグラボをつけて再起動すると
windowsのロゴの画面まで行きません。
ちなみにこの時HDDのランプはついておらず起動してないようです。
オンボの機能は一応無効にしました。
むー何がいけないのでしょうか?
書込番号:15651281
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2013/01/21 19:30(1年以上前)
uPD70116さん、越後犬さんへ
横から失礼しますけど、ドライバーのインストールで3D、サウンドのドライバーも一緒にインストールしたが為、それで起動できない、とかはないのでしょうか?
当方は3Dもサウンドも不要なので、インストールの選択画面で不要なものはチェックを外しています。
このスレ主さんのケースは完成品マシンであることから、不要ドライバー?が競合している、ということはないのでしょうか。
rukako2929831さん
上記、ドライバーの選択チェックではどうされました?
すべてインストール状態でしょうか?
関係なければいいのですが。
書込番号:15651292
クチコミ投稿数:17件
2013/01/21 19:35(1年以上前)
ピンクモンキーさん
ドライバーは推奨の「高速」というものでカスタムではないです。
オンボ以外にもドライバーが対立しあってる感じですかね?
書込番号:15651317
2013/01/21 19:41(1年以上前)
HDMIで接続されるわけですね、よく読んでいませんでした。
その場合はグラボの「サウンドドライバー」は要りますね。
当方ではオンボードでもグラボのサウンドでもない、サウンドボードを付けていますので、オンボードの「Sound→Disabld」当方ではそのように設定しています。
書込番号:15651355
2013/01/21 19:56(1年以上前)
連投失礼します。
グラフィックドライバーをインストールする前は(解像度は合っていないが)画面が表示された、ということですね。
グラボを外して、オンボードグラフィックではどうなりますか?
それでWindowsが起動したら、グラフィックドライバーを一旦アンインストール。
プログラムと機能から実行可能です(画像参照)
グラボを装着して今度は付属のCDからドライバーをインストール。
それでどうなるかですね。
私だったらそれで試してみますね。
書込番号:15651421
クチコミ投稿数:31580件Goodアンサー獲得:3168件
2013/01/21 21:20(1年以上前)
WindowsがnVIDIAのドライバーを初期化するところでコケてる → VGA BIOSが再起動ってことですよね。
電源は600Wで12vが貧弱とか考え難いけど、型番はなんですか?
配線は、PCIe補助電源は12v3から取ってますよね? または1レールか。
電源じゃないとすると、あとは熱なんだけど、フタあけて扇風機で風を送り込んでも起動しませんかね?
これでダメなら初期不良の疑い濃厚かなぁ。
書込番号:15651881
クチコミ投稿数:17件
2013/01/21 21:27(1年以上前)
http://kakaku.com/item/K0000230704/
玄人志向の600Wの電源を使用中です。
HPのロゴ起動時にF8をおしセーフモードでの起動はできました。
毎回このようにして起動するのは面倒です。
マイクロソフトのサウンドデバイスとグラボのが競合して起動できないとかはありえますか?
書込番号:15651934
クチコミ投稿数:6528件Goodアンサー獲得:275件
2013/01/21 21:58(1年以上前)
セーフモードで起動できるのでしたら、
システムの復元でドライバー更新前に戻して、標準VGAドライバーに一旦戻して見てください。
(システムの復元は、セーフモードからですとコントロールパネルの回復の中に恐らくあるはずです。)
それからNVIDIAのドライバーをインストールしてみてください。
オンボードから切り替えで、かつ最初からHDMI接続ですと可能性がないわけではないですが、恐らくドライバーのインストールがたまたま失敗したのだと思います。
ひょっとしたら上手くいくいかないがバージョンによってあるかもしれません。
付属CDのドライバーでも試してみてください。
書込番号:15652151
クチコミ投稿数:17件
2013/01/21 22:07(1年以上前)
二度目のインストールをすでにしているのですがリカバリディスク使用後だったので現在はシステムの復元はできない状態です。
二回目のインストールではイ・ジュンさんのおっしゃったとおりの手順で行いました。
ホントに困りました('A`)
書込番号:15652217
越後犬さん
2013/01/22 01:41(1年以上前)
リカバリした直後でこの状態なら、
電源が悪いかグラボの不良なんじゃないですかね。
ソフトウェア的にバッティングなんてあります ?
書込番号:15653287
uPD70116さん
2013/01/22 08:31(1年以上前)
カードを取り付けたまま、接続をマザーボードへ戻すとどうなりますか?
書込番号:15653838
クチコミ投稿数:17件
2013/01/22 13:19(1年以上前)
その状態で差しますと電源ランプがオレンジ色に点滅してブザー音がなります。
セーフモードでしか起動できないのでパソコンを修理にだした方がよろしいのでしょうか?
書込番号:15654748
2013/01/22 15:38(1年以上前)
リカバリディスク使用後でもダメですか。
リカバリとはいえ素の状態に近いでしょうからよく分からなくなりました。
ただセーフモードでは起動することから、ハードというよりドライバーの可能性が高いのですが、基本に戻って差し込みが確実でないとかもあるのかもしれません。
>version○○○○
ここはドライバー関係なくハード側に問題あるようには感じました。
今はセーフモードなら起動できるのでしたら、ドライバーかなとは感じますが少し気になりますね。
カードを外せば問題ないのでしたら、修理にならないと思われます。
どちらかというとELSAに質問されるのが良いのではないかと思います。
書込番号:15655172
2013/01/22 22:37(1年以上前)
GTX 650 Ti専用ドライバーというのがあるようですが。
http://www.4gamer.net/games/022/G002210/20121010001/
書込番号:15657045
2013/01/25 17:36(1年以上前)
それは、そのタイミングでのパッチ的な対応だから関係ないですね。
電源はスペック的には問題なさそうなんで、やっぱり熱か初期不良の線ですかね。
nVIDIAのドライバーで動き出すと、本格的に負荷が掛かったりいろんな機能を使いますので、safeモードで動いてるので良品という断定はできないです。
OSを元に戻して、クリーンな状態からnVIDIAの最新ドライバーをインストールしてるなら、ソフト的な問題とは考えにくいです。(相性を含む複合ということはありうるけど)
もし、リカバリー直後に別のドライバーをインストールしてるなら、それをやめてやり直すと安定するかもしれません。
クリーンな状態でカード増設とnVIDIAドライバーのみ導入して動かないなら、もう、カードの不良の疑い濃厚ということで、販売店に相談した方がいいと思います。初期不良期間を過ぎると面倒なので。
クーラーの取り付け不良とか良くあるので熱が入ってしまってるかもしれません。カード不良なら新品交換を要求しましょう。
書込番号:15669016
クチコミ投稿数:17件
2013/02/01 10:19(1年以上前)
BIOSの不適合
gtx660に変え問題なし
書込番号:15700285
2013/02/02 09:49(1年以上前)
HPダメだな、、、orz
書込番号:15704719
ELSA
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年10月25日
ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB]をお気に入り製品に追加する <33
  • 【欲しいものリスト】
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
