このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2016年4月23日 15:10 | |
| 3 | 8 | 2013年10月12日 20:44 | |
| 10 | 4 | 2013年2月4日 13:15 |
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCA-UT2.0KC
アイオーデータ HDCA-UT2.0K と言う古いハードディスクを、ジョーシンアウトレットにて保証なし在庫処分で購入しました。4980円という価格に引っ張られてしまいました(^_^;)
所が、自宅のパソコンに接続してもUSB2.0 しか認識せず、またはランプが付かず認識しません。ポートは青いポートに接続しています。確か3.0に対応していると聞いたのですが、何故認識しないのか分かりません。
メーカーに問い合わせても、win8.1は動作保証外なのでサポート出来ませんでした。ジョーシンに苦情を言いましたが、在庫処分なのでご遠慮下さいと断られました。どうにかして3.0で使いたいです。使う方法を教えて頂けますか。win8.1 64bit PC工房に組み立てて貰った、約5年前の古いパソコンです。ポートは4つ有りますが、何処に指しても変わりませんでした。また、比較的新しい HDC-LA2.0 を隣のポートで接続していますが、普通に使えます。ですから、パソコンは正常だと思われます。
デバイスマネージャーに!マークや?マークはありません。見た目正常だと思います。皆さん、良い知恵を教えて頂けますか。宜しくお願いします。
残念!正に保証なし・・・
電源基板辺りの劣化かも ???
書込番号:19801033
ケースを分解して中身本体を取り出して、SATA接続で試してみましょう。
PCはBTOなのだから内蔵HDDとして使えるかも。
書込番号:19801074
HDC-LA2.0とケーブル交換してみましたか?
書込番号:19801096
『アイオーデータ HDCA-UT2.0K と言う古いハードディスクを、ジョーシンアウトレットにて保証なし在庫処分で購入しました。』
ファームウェアは、最新なのでしょうか?
HDCA-UTシリーズ ファームウェアアップデータ
バージョン:1.51.19
http://www.iodata.jp/lib/product/h/3783_win8.htm
『宅のパソコンに接続してもUSB2.0 しか認識せず、』
「電源/アクセスランプ」が青色点灯/点滅の状態ではなく、緑色点灯/点滅の状態ということでしょうか?
必ずお読みください
各部の名称機能
電源/ アクセスランプ
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdca-ut_b-manu201926_m-manu201207.pdf
『win8.1 64bit PC工房に組み立てて貰った、約5年前の古いパソコンです。』
PC側のUSB3.0の端子を把握されているのでしょうか?
USB3.0のドライバをインストールされているのでしょうか?
書込番号:19801236
もちろんACアダプターは利用されているんですよね?
書込番号:19802948 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルは付属の物を利用、勿論アダプター利用しています。ファームウェアーを更新してみました。古かったです。
今の所青点灯しました。時々緑に戻りますが、電源を入れ直して青にしています。このまま様子を見たいと思います。
アドバイス有り難うございました。
書込番号:19812920
わかる方いたら教えてください。
約1万円で売り出されていましたが、購入しようとしましたが、
外箱見たら、テレビ、Bレコーダー共に、対応確認製品にパナソニック製が
書いてありませんでしたので、購入しませんでした、
本当に使えないと思いますか?
あくまでも確認機種や推奨機種に過ぎないので、なっていないからといって録画は出来ると思いますが。
一般的に外箱に書いてあるのはTVやレコーダーくらい、スカパープレミアムチューナーまで書いてないのは普通だと思います。
ただ2TBで1万円というのはそんなに安いほうではないので、確認機種をネットで探してみるのも。
(一応パナソニック側の動作確認機種は)
http://www.skyperfectv.co.jp/service/kiki/wr500p/support/
書込番号:16693638
『本当に使えないと思いますか?』と懸念されるのでしたら、以下の『動作確認済み外付けUSBハードディスク』から選定されては如何でしょうか?
推奨品
USBハードディスク
■ 動作確認済み外付けUSBハードディスク
書込番号:16693658
>本当に使えないと思いますか?
ご自身が少しでも思うなら、「動作確認製品」を買った方が良いと思いますm(_ _)m
<他人の書き込みが、必ずしも真実とは限らない「匿名掲示板」での質問なのですから...
例えば「使える」「使えない」両方の書き込みが有った場合、どちらを信じるのでしょうか?(^_^;
他の方が貼っているリンクの
「動作確認済み外付けUSBハードディスク」
が「スカパーチューナー専用」というモノなら、
「他に使える製品は無い」
と考える必要が有るかも知れませんが、
これらの製品をきちんと確認すれば、
「どういう機器に接続出来るのか」
が判ると思いますm(_ _)m
<普通の「USB-HDD」についても、
「特定のメーカーのPCしか繋げられません」
「特定のメーカーのPCには繋げられません」
なんて製品が有るなら、対象のメーカーは訴えるかも!?(^_^;
どちらにしても、「動作保証」は、どちらのメーカーもしていませんので..._| ̄|○
<当然、書き込んでいる方達も保証はしてくれませんm(_ _)m
書込番号:16695260
対象機種は異なりますがBUFFALOの無線親機での「データ共有機能動作確認済みUSB用製品一覧」を確認すると、「×:非対応」にリストアップされている製品もあるようです。従いまして、メーカ側で動作確認が取れている製品を購入した方が安心は増すかと思います。
特に、「HD-ESU2シリーズ」では、WZR-600DHP、WZR-HP-AG300HA、WZR-HP-AG300Hでは非対応と公表しています。
○データ共有機能動作確認済みUSB用製品一覧
HD-CSU2シリーズ:×
HD-CXTU2シリーズ:×
HD-ESU2シリーズ:×(WZR-600DHP、WZR-HP-AG300HA、WZR-HP-AG300H)
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_home_usb-nas/
このようなことから、メーカ側で「動作確認済み」の製品を購入すれば、万一、不具合が発生した場合にもメーカ対応窓口に相談は可能かと思います。
書込番号:16695743
>HD-CSU2シリーズ:×
>HD-CXTU2シリーズ:×
この辺は「レグザの録画用」には使える事を考えると、
「ルーター」側に何らかの制約や問題が有ると考えますm(_ _)m
<「暗号化」「Turbo〜」が関係している!?
個人的には、ある意味「特殊なケース」とも思いますm(_ _)m
<「ルーターに接続した場合」「Windowsでファイル共有にした場合」は、
「ネットワーク共有した場合」というケースに限られるとも思うので、
単純な「USB-HDD」としての使用ならこれらでも問題は無いと思いますが...
※「お部屋ジャンプリンク」の「サーバー機能」を有効にすると上手く行かなくなるかも!?
まぁ、こういう可能性を気にするなら、やはり「動作確認済み製品」を使った方が良いでしょうね(^_^;
<認識出来なかった場合に、
・購入店で別の製品に交換出来る
・PCなどに接続して使用出来る >別の製品を追加で購入してSTBに接続は必要
などが出来れば気にしなくても良いかも知れませんが...
書込番号:16696549
『「暗号化」「Turbo〜」が関係している!?』とは、推測されますが、HD-ESU2シリーズの場合、以下のように記載されています。
親機(linuxのkernel?)によっては動作する場合も動作しない場合もあるようです。
(1)○:動作見込(推定OK)
WZR-1750DHP
WZR-1166DHP
WZR-D1100H
WZR-900DHP
WZR-450HP
WZR-HP-G450HA
WZR-HP-G450H
BHR-4GRV
(2)×:非対応
WZR-600DHP
WZR-HP-AG300HA
WZR-HP-AG300H
(3)◎:動作確認済
WZR-300HP
WZR-HP-G302HA
WZR-HP-G302H
WZR-HP-G301NH
WZR-HP-G300NH
DWR-HP-G300NH
HD-LBFVU2シリーズでは、TVには接続可能のようですが、親機には接続できないようです。
書込番号:16696671
「バッファローのルーターとUSB-HDD」についての話は、
「バッファローの製品同士」での話なので、別段「そういうモノ」と言うことで良いのでは?(^_^;
<自社の別部門を訴えることはしないでしょうし...
「バッファローのルーターに、IO-DATAのUSB-HDDが繋げられない」
という話なら別になるかも知れませんm(_ _)m
単に、確認していないだけで、同様に「接続しても使えない」なんて製品が他のメーカーで有るのかも知れませんが、
やはり「バッファローのルーターの問題」「バッファローのルーターが特殊!?」で有って、
「USB-HDD側」には問題は無いように思いますm(_ _)m
<「ルーターにもテレビにも繋げられない」という「USB-HDD」が有れば、
確かにその「USB-HDD」が特殊と言うことになるかも知れませんが...
古い製品の場合、「動作未確認」ってだけかも...
一部の製品で、
「PCに繋げる事は出来るけど、ファイル共有には出来ない」
というのも、ちょっと不思議では有ります..._| ̄|○
<読み書きするのは、あくまでも「ファイル共有させているPC」で有って、
「ネットワーク経由」かどうかは「USB-HDD」側で認識出来ない筈...
確かに「自動暗号化」が設定出来る製品だと、
「解除」していない状態で、他のPCからの読み書きは出来ないとは思いますが、
「暗号化」を使っている場合に限った話で、通常使用なら問題無いはずと思うのですが...
脱線した話になってしまい、失礼しましたm(_ _)m
念のため「特殊な機能を持ったUSB-HDDは避けた方が良い」かも知れませんm(_ _)m
書込番号:16697626
皆様、いろいろなご意見ありがとうございました。
結局、ダメならPCで使おうと考え10800円で購入しました。
「TZ-WR500P」に接続した所、すぐ認識し、
試しに録画すると、ちゃんと録画され、再生できました。
これで新たにスカパープレミアム用2T確保でき、全部で5.5Tになりました、
主に映画とTVドラマを録画してます、まだ今まで録画した分も半分ぐらいしか見てませんが。
約20年前420M(メガバイト)のHDを数万円で購入したのが、懐かしです。
技術の進歩すごいですね。値段も!
書込番号:16698145
PCのHDDを買い替えに検討していますが。この機種は冷却ファンが付いていないのですか?もし付いていないのなら、別売りで手に入るのでしょうか?。ちなみに今バッファローのを使っていますがファンつきです。
サイズからして、ファン無しですね。
HDDの消費電力は、年々下がっていまして。1TBが出たばかりのころの製品の1/3程になっています。
フル速度でリードライトを一日中…なら心配ですが。極端な負荷をかけなければ、さほど神経質になる必要も無いかと思います。
心配なら、ファン付きケースを、中身のHDDをそれぞれ選んで買いそろえるというのも手です。
この場合も、7200回転のHDDは避けて、5400回転のHDDがよろしいかと。
あと。
HDDケースには、2.2TB以上対応の製品と、そうでない製品が、市場に出回っています。
3TBのHDD等を使う予定があるのなら、「3TB対応」等が明記されているケースを選びましょう。
書込番号:15666496
付いていません。
ありません。
冷却ファンの取り付けすら考慮されておらず。
熱は、自然排気で。
書込番号:15666810
単純・明快な回答を頂き有難うございます。
買っちゃいました。使ってみないと、周囲の環境や使用時間にどの程度まで耐えてくれるのか分かりません。結果が出たら投稿させていただきます。
書込番号:15715882
HDDの健康状態のチェックに使うソフトです。
CrystalDiskInfo
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
外付けの場合、これで情報が取れるかは、やってみないと…ですが。温度が見られるようでしたら、観察してみて下さい。
負荷がかかったときでも45度以下が理想ですが。一時的な負荷で50度程度なら、そう神経質になることはありません。
あと。HDDは必ず壊れますので。大切なデータのバックアップは忘れずに。
書込番号:15716096
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
外付けHDD・ハードディスク
