このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2014年10月14日 12:45 | |
| 0 | 0 | 2013年7月19日 18:05 | |
| 1 | 0 | 2013年6月7日 16:11 | |
| 1 | 4 | 2012年12月10日 04:03 | |
| 1 | 1 | 2012年12月4日 16:59 | |
| 14 | 10 | 2013年1月7日 18:14 |
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0CWC [ホワイト]
I/O DETA 2TB を購入するところでしたが.......
amazon より 1500円安いのでHDC-AE2.0K にしました。
ナイトバーゲンで7980円
外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AE2.0K
マー坊炒飯さんクチコミ投稿数:3件 スレッドの最後へ .30台限定ですが
http://www.e-trend.co.jp/pcaux/11/37/product_594749.html
どちらも「I-O DATA製、2TBのUSB-HDD」ですが..._| ̄|○
<「I/O DETA」=「I/O DATA」「I-O DATA」ですよね?
自分は普段「IO-DATA」って書いていましたが、
http://www.iodata.com/
こういう所を見ると「I-O DATA」が正しいみたいですねm(_ _)m
こういう「引用」の仕方は辞めた方が良いと思いますm(_ _)m
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000240707/SortID=15917360/
こうするか「書き込み番号」を「#15917360」の様に書いた方が良いかと...m(_ _)m
<例えば、
「同じ2TBなら、#15917360によるとHDC-AE2.0Kが7980円で売られているようです。」
みたいな...(^_^;
「限定特価」の商品は、
「イートレンド」の「メールマガジン」を登録していると来るようですね...
<ショップサイトの製品検索では、該当ページはヒットせず、
通常9780円、特価8180円、限定特価7980円 ※「HDCA-U2.0CWC」の価格ではありませんm(_ _)m
と言うことみたいです(^_^;
というか、これって「特価情報」なのでしょうか?(^_^;
<「HDC-AE2.0Kの特価情報」を「HDCA-U2.0CWCの特価情報」として書いて良いのかが微妙に感じました..._| ̄|○
「言いたい事」は何となく判りますが...m(_ _)m
書込番号:16386488
書き込み見て安いので イートレンド で7980円(送料込)
外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AE2.0K 今日(8/2)に購入しました。
〆-カ-に問い合わせたところ、
「HDC-AE2.0」と「HDCA-U2.0」は本体仕様に違いはなく、前者は通販用の簡易パッケ−ジ版(おまけのソフトに少し違いあり)とのことでした。 ブル−レイレコ−ダ−接続用なので問題なし。それならばと、早速購入した次第です。この書き込み見なければ、〆−カ−に問い合わせすることもなく、HDCA-U2.0を購入してたと思います。というのは、通販用の簡易パッケ−ジ版の型番は、〆−カ−のデジタル家電対応製品リストに載っていないので、検討対象から外れてました。
スレ主さん 情報有難うございました。
書込番号:16429111
こちらの書き込みを見て、メーカーの家電対応表に記載がなくても、対応する機種があることを知り、アイオーデータに問い合わせました。
おかげさまで、HDC-LA2.0という通販向けの型番も、手持ちの家電に対応することが分かりました。
ハイフンの前がアルファベット三桁のみの型番は、通販や、特定のショップのみに卸しており、一般的ではない為、対応表に載せていないそうです。
スレ主さん、ありがとうございます。
書込番号:18051062 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザ(37ZV500)用の外付けHDDを探しています。
こちらかバッファロー(HD-LS2.0TU2C)を考えていますが、どちらも上記レグザの対応を色々調べましたが確認出来ません。
どなたか、対応(接続&録画)された方がいたら教えて頂けないでしょうか?
ホームページにレグザ対応って記載してありますね、
http://www.iodata.jp/product/hdd/taiou/regza.htm
レグザのどの機種ってことまでは書いてないですけど。
書込番号:15455280
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/regza/
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/option/opt01.html
新しすぎるのか3社とも対応リストには入っていない。大丈夫だと思うけどメーカーに確認を。
東芝はともかくIOデータとBuffaloは自社商品なんだから対応リストぐらいすぐ更新すべき。
書込番号:15455438
メーカー(東芝)に問い合わせ可能なんですね。
そちらが確実&早いので確認してみます。
書込番号:15457394
問い合わせするならHDDのメーカーであるIOデータやBuffaloに。
TVに関しての問い合わせは東芝が受け付けるだろうけど、そこにつなぐ周辺機器についてはそれを作ったメーカーの担当範囲。
書込番号:15458486
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdca-u/
※型番末尾が「B」のモデルは価格改定などにより型名変更がされたものです。対応機種および仕様に変更はございません。
書込番号:15431832
データの移動などで2台のパソコンで使用するため、付け替えることが多く、ハードウエアの安全な取り外しのアイコンを使って停止させようとすると
USB大容量記憶装置の取り外し中にエラーが発生しました
プログラムが 汎用ボリューム デバイスをまだ使用しているためデバイスを停止できません。デバイスを使用していると思われるプログラムを閉じてから再試行してください。
というメッセージが出てしまい結局はPCの電源を落としてからでないとはずすことができません。
ちなみにHDD側をフォーマットしなおしたりしてもかわらずメーカーに問い合わせたところ、実際に使っていなくても裏でセキュリティソフトなどで監視していることがあるために、そういう現象がおきます。ですのでPCの電源を落としてから外してくださいとのことでした。
セキュリティソフトなしで使っている人がどれほどいるかはわかりませんが、取説には電源を落とさないで簡単にはずせるようなことが書いてありますし、もし裏で監視しているだけでもそのようなメッセージがでるのならば、一言ホームページのよくある問い合わせなどに載せるべきだとつげました。すると当社の製品の問題ではないのでそこまではできませんと言われ、ちょっと腑に落ちませんでした。当たり前の使い方をしていて不具合がおきるなら自分のせいではないからと言って逃げるのはおかしいと思います。
皆さん取り外す際はやはりPCの電源を落としてからしているのでしょうか?何かいい方法はないのでしょうか
PCにはさほど詳しくない者なのでわかりやすく説明してくださるとありがたいです。
プログラミング的に言えば、該当ドライブのファイルをOpenしっぱなしということですが。
どっかのソフトが、アクセスを止めていない(放棄していない)というのが原因です。
USBのストレージを使っている人なら、誰でも経験があると思いますのですが。
Windows7の場合ですが。
タスクマネージャーからリソースモニターを立ち上げて。ディスクのタブから、ファイル名でソートして。件のドライブ上のファイルにアクセスしているプロセスを、伏瀬素されているファイルを確認してみて下さい。
書込番号:15403641
アイオーデータ以外でも他社のすべてのUSBの機器で何かのソフトがその外付けHDDにアクセスしていれば取り外し中にエラーが出ます。
これはアイオーデータ側の問題ではなくキャンミャンさんのPCにインストールされた何かのソフトの問題になるのです。
お客さんがどのようにPCを使ってどのようなソフトを入れるかは無限の可能性があるので、アイオーデータなどでもすべてを検証する事は出来ません。すべてを検証する事は出来ないので、標準的な取り外し方法を取扱い説明書に載せています。
書込番号:15403777
下記より、LockHunter 32bitまたは64bit(フリーウェア)をダウンロードしインストール。
http://lockhunter.com/
「What is locking this folder?」
を選択すると、ロックされているファイルやフォルダが表示されるので
「Unlock it!」
これでほとんどの場合OK!
だめなら、HDDのアクセスランプが点灯していないことを確認してHDDの電源OFF。
書込番号:15403783
じゃあ私は別の提案を
USBメモリーやSDカードには UnplugDrive.exe を使っています。
HDDには使っていませんが、同じですね。Win8でも使えます。
作業が終わったら(ファイルもすべて閉じた状態で使いましょう)
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/hardware/se387959.html
書込番号:15403832
追伸
インストールする前にウイルスチェックは必ずしてください。
書込番号:15403909
皆さん早々に投稿ありがとうございます
こちらパソコンにはあまり詳しくないので、アドバイスにそって試してみましたが、どれも解決するまでにはいたりませんでした。
KAZU0002さん リソースモニターまで立ち上げることはできましたが、ディスクのタブから…がよくわからずできませんでした。せっかく教えていただいたのに理解できずすみません
kkonoe hさん おっしゃることはよくわかります 私が言いたかったのはアイオデータが悪いと言っているのではなく、何かがそのHDDにアクセスしていればとりはずす際にエラーが出るということがよく見られるのならば、サポートなどに一言いれていただきたかったのです。取説でそこまで書く必要がなくても、せめて困ってホームページにアクセスしてくる人には注意としてあれば納得もできますから。
HU-1Bさん lockhunter試してみましたが、 Unlock it!で lockされずに失敗しました
1981shinichirouさん vecterのsoftをダウンロードしてみしたがプログラムを開けませんでした なので失敗しました
以上、どれも自分には難しすぎるようで、やはり面倒でも電源offにして外すことにします。
みなさんありがとうございました
書込番号:15404177
KAZU0002さんの対処法でできたらそれが一番良いです。
紹介したUnplugの使い方は
該当のディスクのトップに置きアイコンをクリックするだけです。
書込番号:15404485
私なんか、ハードディスクに使い終えたら足元の電源タップで 「ブチン」 ですよ。
もちろんデータ移動直後はしません。
しばらく落ち着いてからです。
セキュリティーソフトはリムーバブルドライブはスキャンしない設定にしております。
たまに手動でスキャンします。
書込番号:15406295
使用中で切断できない、と出たとしてもそのまま電源落してますが・・
これまで特にデータを失ったこともありません。
但し書き込みが終わっていること、アクセス中でないことは確認してからです。
いろいろソフトを使うのが面倒なもので。
書込番号:15585667
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
外付けHDD・ハードディスク
