このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年8月12日 12:37 | |
| 0 | 2 | 2013年7月6日 23:35 | |
| 0 | 9 | 2013年6月12日 22:36 | |
| 1 | 12 | 2013年6月6日 16:54 | |
| 1 | 10 | 2013年2月8日 23:42 | |
| 0 | 3 | 2013年2月2日 00:30 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A85X-D3H [Rev.1.0]
SOURCE210 Elite
http://www.amo.co.jp/case/syousai/Source210/Source210.html
というケースを使っています。
今使っているマザーボードの奥行きは24.4cmですが、このマザーボードは22.5cmです。
スペーサーをATXのところにつけるとちょうど今使っているマザーボードにぴったりとねじが止まります。
このマザーボードもATX規格なのですが、ケースに止めることができるでしょうか?
当然手前側(メモリー側)のネジは合いません。
メーカーサイトに写真があって、拡大可能ですので見てみるといいでしょう。
書込番号:16455677
メモリソケット横の下側のネジ穴はGigabyteの短寸マザーによくある、
親切設計のネジ穴です。このネジ穴はATX規格には定められていないですが
対応するスペーサー穴があるケースとないケースがある。
まず、自分のケースに対応穴があるかどうかを見る。あればスペーサを使う。
ケースに対応穴がない場合は、高さを合わせて、マザー側にネジと
長さのある円柱形スペーサーでつっかい棒をつけるといいです。
引きには効果ないですが、メモリ挿しや電源ソケット挿しなどの時の
押しには支えになります。
これ以外のネジ穴はATX規格どおりだから問題なくケースに付きます。
書込番号:16457467
4ディスプレイ環境にしたく、オンボでトリプル+アイオーの「USB-RGB3/H」を
使用し4ディスプレイにできたのですが、スリープ+休止からの復帰で必ず失敗し、
ブルースクリーンになってしまうので、USBグラフィックは諦めグラボ増設にて4画面構成に
したいのですが、RADEON HD 6450〜など増設して、UEFIでオンボードを有効にすれば
オンボ2+グラボ2の出力は可能でしょうか?それとも出力は排他利用になりますでしょうか?
ご存知でしたら宜しくお願い致します。
環境はこのマザボにwin7 64bit + A10 5800K + 2GBx4 +SSD 256GBです。
uPD70116さんありがとうございます。
無事にHD6450を増設し4ディスプレイにできました。
BIOSでオンボを有効にしたのち、Dual Graphicsを無効にすることで実現できました。
書込番号:16338515
AMDDualグラフィックスの設定のセットアップが出来ません、何卒お教え下さい宜しくお願いします尚PCの構成はマザーボードは本機CPUはA45300 グラフィックスはSAPPHIRERD6570 WINDOWS8PRO 64BIT メモリ8G です あまり詳しくないので大変申し訳ございませんが優しくお教え下さい宜しくお願いします
後からビデオカードを追加していませんか?
その場合、一度Catalystドライバーを削除してから入れ直してみてください。
書込番号:16235000
http://www.amd.com/jp/products/technologies/dual-graphics/Pages/dual-graphics.aspx#3
A4との対応は公式見る限り6350と6450のようです。
A6、A8が6450、6570、6670
書込番号:16235028
追記 ピクセラのPIX−DT090−PEO TVチューナーを付けましたが以前WINDOWS832bitのときは視聴は出来ました 番組表等は見えなかったんですが64bitにしクリーンインストールしたため再度CDからインストールしアップデートしましたが視聴できません 本題とは離れてしまいましたがこちらもアドバイス頂けたら有難いのですが宜しくお願いします
書込番号:16235395
残念ですがDual Graphicsは対応してない様ですね、ですがHD6570はA4で組めるDual GraphicsのHD 6510Dより性能が
高いのでそのまま利用するのが良いでしょう。
PIX−DT090−PEOの件は
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt090_pe0/download.html#ver893203
こちらでドライバをダウンロードしてアップデートを試されては如何でしょう?
サポート事態が終わってるのか、2011/4/27で止まってますが、Win7 64bitには対応してるようなので
試す価値はあると思います。
書込番号:16235794
windows8 updateKB975053をアップデートしてからダウンロードしてくださいとでます、KB975053をアップデートしようとしてもはねられてしまいます、どなたか解かる方おおしえくださいよろしくお願いします
書込番号:16241748
Windows 8 Media Center PackかWindows 8 ProならWindows 8 Pro Packは導入済みですか?
要はWindows Media Centerが使えるかどうかです。
書込番号:16242406
訂正
Windows 8(無印・Pro)にWindows Media Center Packか、Windows 8にWindows 8 Pro Packを導入するの間違いでした。
どちらも有料です。
書込番号:16242416
はいwindows8 media center packが入っています 現在グラボのRD6570が表示されています
書込番号:16244641
インターフェイスが認識されていませんか?どうしたら認識できますか、お教えくださいお願いします
書込番号:16245528
あまり詳しくないので、お教えください本機合うCPUとメモリで格安なものをお教えください色々マザー等を検討していますが本機が今の私に一番ベストと考えてご教授お願いします
サポートCPU
http://www.gigabyte.jp/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=4384
A4-5300 BOX\3,180
http://kakaku.com/item/K0000423989/spec/
メモリ
W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000320521/
何に対してベストなのかは?参考程度に。
書込番号:16200669
用途を書いた方が良いy
サブ機とだけでは、わかりません。
ネットで調べものして動画見れたら良いのか、ビデオカメラの編集で使う予定だとか。
書込番号:16200886
A10-5800K http://kakaku.com/item/K0000423979/?lid=ksearch_kakakuitem_image
AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] http://kakaku.com/item/K0000169753/?lid=ksearch_kakakuitem_image
この辺が無難では?
サブ機で遊ぶには充分だと思います。
書込番号:16202475
W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] http://kakaku.com/item/K0000320521/?lid=ksearch_kakakuitem_image
メモリーは定番のこの辺でも良いと思います。
書込番号:16202498
GA-F2A85X-UP4 http://kakaku.com/item/K0000424218/?lid=ksearch_kakakuitem_image
自分がサブ機として制作するならもう少し頑張ってこのマザーボードをチョイスしますね^^
書込番号:16202527
SST-HE01 http://kakaku.com/item/K0000404417/?lid=ksearch_kakakuitem_image
CPUクーラーはこの辺のクラスを装着した方が良いと思います。
AMDのリテールクーラーは本当のオマケで冷却性能は全く期待出来ないですからね、夏場の高温の時期は熱暴走するかもです(苦笑)
CPU自体の発熱も高めですしね。
書込番号:16202572
こんばんは。僕はこのマザーで初自作しました。
APUはA10-5800K
RAMはCFDとTeamの1600Mhz動作のメモリを混載しています。
http://kakaku.com/item/K0000449583/
http://kakaku.com/item/K0000404213/
なんとなく、クーラーは刀4です。リテールより高性能です。
http://kakaku.com/item/K0000359491/
TC倍率を増やしてときたまオーバークロックさせています。
ホントはメモリの代わりにSSDを買う予定だったのですが、気の迷いで32GB(笑)
書込番号:16204331
おじーんさん、皆様ありがとうございましたおじーんさんのアドバイスでCPU及びメモリを購入しました、WINDOWS8Pro32bitで構築しましたが64bitに変更できませんか?
書込番号:16219767
残念ながら出来ないですね。Windows8Pro32bit版と64bit版は違うOS(別個)となりますから。
因みに例えばWindows7やXP〜Windows8Pro64bit版へのアップグレードは出来ます。
その逆は不可となります。
書込番号:16222330 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows7やXPは32bitからです。
書込番号:16222331 スマートフォンサイトからの書き込み
microsoftのサポートに問い合わせたところ、windows8 32bitを64bitに変更できました、但しクリーンインストールしかできませんでした、無事変更でき色々アドバイスありがとうございました
書込番号:16222351
昨日、初自作PCを組みました。
AMDのCPUにA10-5700を選んだので、マザーボードはココのにしました。
で、『デュアルグラフィック』というのが出来ると聞いたので、最初からやってみようと思い、『MSI社製R6670 Twin Frozr SE/D3 [PCIExp 1GB]』を装着しました。
そして、ディスプレイに最初マザーボード側の出力端子から接続したのですが動かず、グラボの方から挿し込んだら動きました。
これってマザーボードの方の出力端子は使えなくなるのでしょうか?
それとも初期不良ですか?
あとデュアルグラフィックを設定したんですが、ウィンドウズエクスペリエンスインデックスの(ゲーム)グラフィックススコアが、設定前と設定後で6.7のままで変化なしだったんですが、これも初期不良が関係したりしますか?
説明書は日本語で書いてあるところは全部読んだつもりだったんですが、わかりません。どなたかご教授お願いいたします。
赤いパンのみみさん、こんばんは。
UEFIのセットアップ項目で、以下の部分を確認してみてください。
「Peripherals」→「GFX Configuration」
「Primary Video Device」
これは、グラフィックスカード、またはオンボードグラフィックスから、最初に呼び出すモニタディスプレイを指定する項目です。
規定値は「NB PCIe slot Video」ですが、これでかまいません。
「Integrated Graphics」
問題は多分ここです。オンボードグラフィックス機能の有効/無効を切り替えますが、規定値が「Auto」になっています。これだとグラフィクスカードがインストールされていると、BIOSはオンボードグラフィクスを自動で有効または無効にします。つまり、グラフィクスカードがインストールされているとオンボードグラフィクスが無効になります。オンボードグラフィクスも有効にするには「Force」を指定してください。
マニュアルP.49です。
書込番号:15732298
フォア乗りさんとちょっとかぶりますが一応書いときます。
マザボのBIOSのグラフィック項目の初期設定では普通は「AUTO」になっています。
これはPCI-E X16に何も挿さないとオンボから出力、グラボを挿すとそこから出力となるので
現在の動作としては普通なので問題ありません。
グラボを挿した上でオンボから出力するにはBIOSの標準画面出力をiGPU(内蔵VGA)からにして
多分その下にあるマルチグラフィックに関する項目をENABLEにする必要があるかと思います。
あとエクスペリエンスインデックスについてはマルチグラフィックスに対応してないはずです。
効果について調べるには3Dベンチとかでないとわからないと思いますよ。
書込番号:15732326
デュアルグラフィック使うなら、ミドルクラスのビデオカード買うほうが良かったのに・・・
下位クラスの底上げやロープロのような下位しか積めない状況下で少しでも性能向上のためのモノです。
通常ではあまり使うことのないモノですy
書込番号:15732327
フォア乗りさん
お返事ありがとうございます。まだ試せていないのですが明日には試してみます。追加質問で申し訳ないんですが、マザボの方に出力を変えた場合はグラボの機能はどうなるんでしょか?停止してしまいますか?
LEPRIXさん
お返事ありがとうございます。エクスペリエンスインデックスのは、ネットを回っていたら見つけたもので、その人のは変化があったとのことだったので、試してみたんですが、わかりました。3Dベンチ?調べてから試してみます。
パーシモン1wさん
お返事ありがとうございます。お金に余裕がなかったので、ATX規格のこのマザボに合う安いグラボ探してたら今のになったんです。社会人になって稼ぎ始めたら、もっといいのを作りますw
書込番号:15732410
赤いパンのみみさん、こんばんは。
まず、「Primary Video Device」を「IGD Video」の指定にすると、最初のディスプレイとしてオンボードグラフィックスが設定されます。最初に機能の有効化が行われますが、それによってPCIeスロットのグラフィックカードの出力が無効になるわけではありません。これはLEPRIXさんの書き込まれた通りです。「IGD Video」か「NB PCIe slot Video」を選ぶかは好みで構いません。
面倒なのは、「Integrated Graphics」を「Auto」のままにしておくと、グラフィクカードがインストールされているとオンボードグラフィクスが無効になるという点です。これによって、上記の「Primary Video Device」を「IGD Video」の指定にして優先出力先としたオンボードグラフィックがスキップされます。これを避けるためには「Force」に設定して、グラフィックカードの有無にかかわらず、オンボードグラフィックを有効にしなければならない、という事です。
設定の順番として、
1.有線出力先を選択。オンボードグラフィックかグラフィックカードか。
2.オンボードグラフィックの動作を選択。
自動でグラフィックカードがある場合無効、無い場合有効にするか。
常に無効にするか。
グラフィックカードのある無しに関わらず常に有効にするか。
という形で動作条件のANDが取られます。
書込番号:15732523
BIOSでSurround Viewはちゃんと有効にしていますか?
書込番号:15732754
デュアルグラフィックス (スが抜けてます) にする場合
マザーボードのビデオ出力にケーブルを繋いだ方が楽です。
理由はやってみれば分かると思います。
デュアルグラフィックスは、ケーブルをマザーに繋ごうと、ビデオカードに繋ごうと、
どつらでもいいんです。
どちらが楽かというと、(困らないかというと)
マザーに繋いだ方だと思います。
書込番号:15732839
みなさんありがとうございます。
何とかなりました。
ただ、他に不具合が出てしまいまして...
グラボ抜き差しを一回やったので添付画像のようにダブってるんですけど、どうしたらいいですか?
これ再インストールですかね?苦笑
書込番号:15736274
違います。
複数系統の出力があって、それが別々に表示されているだけです。
書込番号:15736363
uPD70116さん
ということは消せないんですね。
初期不良だと思ってCMOSクリアとか最小単位構成での出力させるために、HDD抜いてやった弊害かと思いましたw
書込番号:15736497
OS Win7でxpモードをインストールは出来ました。
しかし、その後xpモードのセットアップを行うと最後で「セットアップを完了出来ませんでした」とエラーが出て、何度試してもセットアップ出来ません。
xpモードに関してはAMDのチップでは良く不具合が報告されていますが、その類なのっでしょうか?
原因がCPUかどうかわかりませんが、VMware PlayerでもXPモードが可能なので一度試してみては。使い勝手もいいです。
http://zenback.itmedia.co.jp/contents/blog2.k05.biz/2012/04/windows7xpvmware-player.html
書込番号:15374002
返信遅くなって申し訳ありません。
あれから、設定やバックアップ等色々手間取っており、今メールの設定が終わり書き込みが分かりました。
今迄WinXPを使っていたので、Win7にしたところ今迄のソフトが殆ど使えなく困っていました。特に、Officeがインストール出来ず、仕事で使っていたExcelのファイルを如何しようかと....新たに購入するには金額も馬鹿になりませんし。
何とか無料の互換ソフトを手に入れましたので、それで何とかしております。
使い勝手等どうしようもなく困難な状況になりましたら、教えて頂いた方法を試してみたいと思います。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
書込番号:15409141
HDDにパーティションを切って、Win-XPをインストして使うのが、
手っ取り早いと存じますが如何でしょうか?!
書込番号:15703555
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
