このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2024年12月25日 12:37 | |
| 5 | 10 | 2025年4月19日 18:19 | |
| 3 | 5 | 2021年8月14日 11:11 | |
| 21 | 15 | 2018年4月17日 00:09 | |
| 12 | 2 | 2016年7月2日 17:24 | |
| 45 | 3 | 2016年2月6日 10:45 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z320
DBR-Z320とVHSデッキを接続して、VHSテープをDBR-Z320内HDDまたはDVDにダビングしたいと思っています。対応は可能でしょうか?可能な場合、対応方法を教えていただけますでしょうか?
なお、現状下記のような状況です。
・RCAケーブルでTV及びDBR-Z320とVHSデッキをつないでいます
・VHSで再生した映像や音声はTVで視聴可能です
・ダビング元選択で「外部入力」は選択肢にありません
>うしすけさん
ビデオデッキをTVではなくZ320に繋げばダビング可能ですよ
ダビングしたい番組を選んでワンタッチで完了するBD/HDDレコーダーのダビングではなく、ビデオデッキで再生してそれをレコーダーで録画する昔のビデオのダビングと同じやり方ですね
書込番号:26009518
>うしすけさん
[サブメニュー]→[放送・入力切替」 で外部入力が選べるはずです。(取説P21)
録画の方法は取説P68を見てください。
書込番号:26009547
https://archived.regza.com/regza/bd_dvd/lineup/br-t36/spec.html
裏面にアナログの映像・音声入力端子があります
VHSのアナログ出力を本機のアナログ入力に挿してダビングできると思います
書込番号:26009569 スマートフォンサイトからの書き込み
>今日の天気は曇りですさん
>あさとちんさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
みなさん、教えていただきありがとうございます!
取説も改めて該当箇所を読み直しました。
VHSデッキとDBR-Z320を直接つなげばダビングが可能そうなことを再認識しましたので、試してみます。
書込番号:26012708
DBR-Z320のディスクが開かなくなってDBR-W508を購入したのですが録画していたものを移動させることができません。
有線LANで繋いでも「ネットワーク上に機器が見つかりません」と出ます。Z320は録画移行対応していないのでしょうか?Z320の方が説明書がもうないのでちゃんと確認する方法がありません。ネットで色々なやり方を試しましたが出来ませんでした。
Z320のディスクが開かなくなったのでブルーレイに焼く事も出来なくなったのでどうにか移したいです。
ディスクは本体リセットしても開きませんでした。
電子機器にあまり強くないので誰か教えてください。
書込番号:25183836 スマートフォンサイトからの書き込み
Z320の取説は、↓ここから見られる。
https://cs.regza.com/mnul/rev2.php?no=83760&sid=1
取説操作編のP77によるとネットDEレック対応機種なら、ダビングできるとある。
その前に準備編による設定が必要。
LANの設定はやってますか?
W508はネットDEレックに対応しているのでできると思いますが。
具体的に、何をやりましたか?
他の回答者さんがアレコレアドバイスしても、「それはやりました」と言われると、残念なので。
過去スレ
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000434913/#21751644
書込番号:25183964
色々なやり方をやりましたが、
では、解決しません。
二台のレコーダは、LANケーブルで直結しちゃっているのですか?
それとも、2台各々で、ネットワーク機器に繋いでますか?
まず、その状況を明確にする事が第一です
直結のほうが設定が必要です
各々ネットワーク機器に繋いでいるほうが
設定の自動取得で済むので楽です。
書込番号:25184271 スマートフォンサイトからの書き込み
2台を直結しているなら
IPアドレスの設定を
192.168.1.15
と
192.168.1.16
という具合に、重複しないように自分で決めて
二台に入力
その他サブネットマスクやデフォルトゲートウェイ
2台共通の値を入力する
書込番号:25184485 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:25184827 スマートフォンサイトからの書き込み
どこかで間違えてるのでしょう
電器店の有料設定サービスに依頼するのが、現実と思いますが。
自分で機械に疎いと宣言している人が、ネットで質問し
自己完結するには限界があります
書込番号:25186842 スマートフォンサイトからの書き込み
取説は読んだのですか?
もう一度、設定等を確認する。
両機種の電源を入れ直してみる。
書込番号:25187089 スマートフォンサイトからの書き込み
>ましぎゅさん
二年も前の投稿なので解決済かもしれませんが、Z320とDBR-W1008の間でダビングができていますので書かせていただきます。
私の場合は同じwi-fiルーターにLANケーブルで繋いですんなりお互いを認識しています。
これはwi-fiルーターが自動的にIPアドレス等を設定してくれるから、特にユーザーが意識しないで済んでいます。
もしもご自宅にwi-fiルーターがあって、LAN機器を繋ぐ口が二つ以上あれば、2台のレコーダーをwi-fiルーターに繋いでみるという手があります。
無ければメルカリ等で旧式だけど動く安いルーター(wi-fiじゃないものでも可)を入手して繋いでみる。
これで設定の沼から開放されると思います。
書込番号:26152282 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビはREGZA 43M540Xを使用していて、こちらは内臓のWi-Fiでネットワークに繋げて、アマプラやYouTubeなどを見て楽しんでいます。
レコーダーのDVR-Z320にもWi-Fi機能を付ける必要があるのかイマイチよく理解できていません。
東芝 REGZAブルーレイ用 Wi-Fi USBコネクタ D-WL1
↑これがあればWi-Fi接続できるようですが、繋げたとして、上記のような環境において、何ができるようになり、こういうことが便利だ、みたいなことを教えていただけないでしょうか。テレビがWi-Fi繋げられていたら、レコーダーにはいらないかと素人考えでは思うのですが。
アドバイスいただけますと幸いです。
書込番号:24288316 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニョボさん
以下のことができるようですよ。
https://www.regza.com/regza/bd_dvd/lineup/br-t36/network.html
書込番号:24288321
レコーダが、古いから、恩恵は少ないかもしれませんね。
ただし、「無線LANアダプター D-WL1」は、絶版で流通在庫のみ。
東芝専用の部品ですし。
「中継器」とか、「イーサネットコンバーター」の類いの機器を、
使ったほうが、汎用性も高く、同じコストをかけるにしても、よいと思います。
レコーダが壊れて買い替えた後でも活用できます。
テレビの周囲の機器たちを、有線LANでまとめる事で、Wi-Fi電波の混雑も緩和し、
通信も安定しますし、
デジタル家電を無線で接続する方法
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15790.html
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15505.html
書込番号:24288452
教えていただいたURLを基に、いろいろと調べてみました。
まず、Appleユーザーなので、タブレットやスマホでの再生が期待できなさそうでした。そして、D-WL1というものが、中古とはいえ思っていた以上に高価で、手に出来そうもありませんでした。メールなどで外出先から予約なども試してみたかったのですが、そこまで必要かと言われると、そうでもない気がしてきました(笑
ただ、何ができるかということはよく理解できました。親切にご教示いただきまして、誠にありがとうございました!
書込番号:24288483 スマートフォンサイトからの書き込み
bl5bgtspb さん
こんなことができるんですね…。スゴイ…。
ちょっと時間とって熟読してみます。
確かAirMac Expressならひとつ余っていたような気が…。
こういうの、試したくなっちゃうんですよね!
ご教示ありがとうございました!
書込番号:24288496 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、この種の質問で、必要性が分からないというのは
その人には、要らないものである。という見方もあります
書込番号:24288620
DBR-Z320のレコーダーのドライブが壊れたためDBR-W1007を購入してDBR-Z320に溜め込んだ地デジとBSの録画した番組をDBR-W1007のレコーダーにダビングしたのですが「ダビングをキャンセルされたかネットワークに障害が発生したため中止します」の表示がでます!どうしたらいいかわかりません。教えて下さい。ネット環境がないのでELECOMのカテゴリー6AのLANケーブルをレコーダー同士直接繋げています。DBR-Z320の方は、地デジとBSのアンテナの配線繋げてません!アンテナの配線繋げないといけないのでしょうか?
書込番号:21751644 スマートフォンサイトからの書き込み
設定等に間違いないと仮定し、
有りがちなのは、Auto IPの処理時間
*両レコーダーをLAN接続して(念の為)5分くらい放置→ダビング操作
↑試されては??
書込番号:21751736 スマートフォンサイトからの書き込み
>浄玻璃の鏡さん
ありがとうございます!!試してみます。
書込番号:21751765 スマートフォンサイトからの書き込み
>浄玻璃の鏡さん
教えてくださった方法やってみたのですができませんでした。いろいろ試したのですがダビングできません!
書込番号:21753251 スマートフォンサイトからの書き込み
福岡県まささん
まとめてでなく、1番組だけのダビング(ムーブ)も成功していないのですか?
書込番号:21753720 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
試しに1番組だけしてみたのですができませんでした。
書込番号:21753847 スマートフォンサイトからの書き込み
DBR-Z320の方は、地デジとBSのアンテナの配線接続していません。あと、外付けHDDポータブル接続しているのですがDBR-W1007にダビングできないことと何か関係ありますか?
書込番号:21754420 スマートフォンサイトからの書き込み
この表示が出る場合、(文面とは違い)ネットワーク自体の問題では出ないと思います。同一ネットワーク上(IPアドレスが同一セグメント)で無いと相手先として表示されないので)
この表示が出る場合、録画番組の記録状態に問題があることが殆どなので、他の番組試すか、(ダビング当初で表示が出るなら)最初の部分を少しカットしたプレイリストでダビング試してみては。
HDD自体に問題が出てると、ネットワークダビングは無理ですが。
逆方向(w1007→Z320)のネットワークダビングはできてるのでしょうか?
DBR-W1007で、Z320をアクセス制限(取扱説明書P199)していればネットワークダビングはできません。(この場合、ダビング先にならないので上記表示は出ないと思いますが)
アンテナ線やUSB-HDDは関係ありません。BCASカードさえ挿してあれば、ダビング含め番組操作は可能なはずですが。
書込番号:21755189
DBR-Z320からDBR-W1007へは内蔵HDDから
内蔵HDDへのダビングしかできないみたいです。
録画モードは「DR」とAVC「AF,AN,AS,AL,AE」の
6モードだけみたいです。
(VR「XP,SP,LP,EP」は無理です。)
ちなみにZ320の壊れたディスクドライブ内には
BD/DVDメディアが入ったままじゃないですか?
一応…Z320のネットワーク設定関連は正しく
されてますか?
LANケーブルを挿して「自動設定」を選択
→レグザリンク連携設定を「使用する」を選択
W1007の方は
ネットワーク接続設定→有線LAN
→「本機とTVなどの機器をLANケーブルで
直接つなぐ」を選択
ネットワーク連携設定→「利用する」を選択
書込番号:21755218 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
設定、操作、環境 全てOKでもダビング失敗するときは、一度両機を再起動してみてはどうでしょうか?
再起動手順は両機ともに本体電源ボタン10秒程度の長押しでよいと思います。
書込番号:21755235
>ローカスPCIさん
>六畳一人間@スマフォからさん
>撮る造さん
ありがとうございます!!今日帰ったら試してみます。
書込番号:21755948 スマートフォンサイトからの書き込み
回答してくださった方々ありがとうございました!
ダビングできました!
書込番号:21756781 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
ダビングできるようになった経緯を書き込んでいただけないでしょうか?
そこが一番大事なところです。
原因とかわかればさらによいです。
書込番号:21756878
原因は、DBR-W1007の方の設定でアクセス制限解除してなかったみたいです!
書込番号:21757074 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
スタートメニュー→設定→本体設定→ネットワーク設定→アクセス制限→「制限する」/「制限しない」
ここが「制限する」になっていて、これを「制限しない」に設定変更することでダビングできるようになったということですか?
これだと撮る造さんの
これと相反してしまいますね。
私もこの設定が「制限する」になっていると、撮る造さんの返信に同意で、ダビング先に表示されないと思っていたのですが、スレ主さんの場合はそうではなかったということになりますか?
いずれにしても、結果報告ありがとうございました。
書込番号:21757480
>ローカスPCIさん
アクセス制限しないにしたらダビングできるようになりました!
助言ありがとうございました。
書込番号:21757516 スマートフォンサイトからの書き込み
“東芝レコーダーサービスモード”でググれば、出てきます!
コノサイトでも過去ログで親切な方が2種類書かれています、試されては??
書込番号:20004652 スマートフォンサイトからの書き込み
早々にありがとうございます。
調べたのですが
この機種は本体にスイッチがついていない物になります。
dbr-z150等との対応と少し変わってきております。
何かあればご指導ください。
書込番号:20005198
フリーズした後に電源オフして再起動したら電源の部分だけ赤い点滅がチカチカ光るだけになり動かなくなりました。自力での解決法を知っておられる方がいらしたら教えて欲しいのですが宜しくお願いします。
もし修理にだしたら直るものでしょうか?
書込番号:19550659 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書の117ページを参照して試してみてはどうですか?
保護装置が働いているのかもしれません。
ダメなら修理ですが、直らないということはないでしょう。
書込番号:19551286
返信ありがとうございます!
表示がHDDが青に点滅、録画1が赤に点滅して動きません。ダビングをしながら録画中にフリーズして強制終了してからそのような状態です。リセットを押しても何も変わらないのですが、修理に出さないと正常復帰は無理でしょうか?
書込番号:19561369 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
リセットして復帰できなければ修理に出すしかないかと。
多分修理すると録画は全滅すると思いますが・・・
コンセントから電源コードを外しても改善しませんし、ダビングしながら録画ということでHDDが破損した可能性もあります。
何度かリセットしても、長時間コンセントから電源コードを外しても改善できないようなら、ハード的に壊れているのかもしれません。
書込番号:19561424
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
