このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2024年12月25日 12:37 | |
| 3 | 5 | 2021年8月14日 11:11 | |
| 21 | 15 | 2018年4月17日 00:09 | |
| 4 | 4 | 2014年1月21日 18:59 | |
| 5 | 5 | 2014年1月6日 23:25 | |
| 31 | 19 | 2013年11月12日 13:50 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z320
DBR-Z320とVHSデッキを接続して、VHSテープをDBR-Z320内HDDまたはDVDにダビングしたいと思っています。対応は可能でしょうか?可能な場合、対応方法を教えていただけますでしょうか?
なお、現状下記のような状況です。
・RCAケーブルでTV及びDBR-Z320とVHSデッキをつないでいます
・VHSで再生した映像や音声はTVで視聴可能です
・ダビング元選択で「外部入力」は選択肢にありません
>うしすけさん
ビデオデッキをTVではなくZ320に繋げばダビング可能ですよ
ダビングしたい番組を選んでワンタッチで完了するBD/HDDレコーダーのダビングではなく、ビデオデッキで再生してそれをレコーダーで録画する昔のビデオのダビングと同じやり方ですね
書込番号:26009518
>うしすけさん
[サブメニュー]→[放送・入力切替」 で外部入力が選べるはずです。(取説P21)
録画の方法は取説P68を見てください。
書込番号:26009547
https://archived.regza.com/regza/bd_dvd/lineup/br-t36/spec.html
裏面にアナログの映像・音声入力端子があります
VHSのアナログ出力を本機のアナログ入力に挿してダビングできると思います
書込番号:26009569 スマートフォンサイトからの書き込み
>今日の天気は曇りですさん
>あさとちんさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
みなさん、教えていただきありがとうございます!
取説も改めて該当箇所を読み直しました。
VHSデッキとDBR-Z320を直接つなげばダビングが可能そうなことを再認識しましたので、試してみます。
書込番号:26012708
テレビはREGZA 43M540Xを使用していて、こちらは内臓のWi-Fiでネットワークに繋げて、アマプラやYouTubeなどを見て楽しんでいます。
レコーダーのDVR-Z320にもWi-Fi機能を付ける必要があるのかイマイチよく理解できていません。
東芝 REGZAブルーレイ用 Wi-Fi USBコネクタ D-WL1
↑これがあればWi-Fi接続できるようですが、繋げたとして、上記のような環境において、何ができるようになり、こういうことが便利だ、みたいなことを教えていただけないでしょうか。テレビがWi-Fi繋げられていたら、レコーダーにはいらないかと素人考えでは思うのですが。
アドバイスいただけますと幸いです。
書込番号:24288316 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニョボさん
以下のことができるようですよ。
https://www.regza.com/regza/bd_dvd/lineup/br-t36/network.html
書込番号:24288321
レコーダが、古いから、恩恵は少ないかもしれませんね。
ただし、「無線LANアダプター D-WL1」は、絶版で流通在庫のみ。
東芝専用の部品ですし。
「中継器」とか、「イーサネットコンバーター」の類いの機器を、
使ったほうが、汎用性も高く、同じコストをかけるにしても、よいと思います。
レコーダが壊れて買い替えた後でも活用できます。
テレビの周囲の機器たちを、有線LANでまとめる事で、Wi-Fi電波の混雑も緩和し、
通信も安定しますし、
デジタル家電を無線で接続する方法
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15790.html
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15505.html
書込番号:24288452
教えていただいたURLを基に、いろいろと調べてみました。
まず、Appleユーザーなので、タブレットやスマホでの再生が期待できなさそうでした。そして、D-WL1というものが、中古とはいえ思っていた以上に高価で、手に出来そうもありませんでした。メールなどで外出先から予約なども試してみたかったのですが、そこまで必要かと言われると、そうでもない気がしてきました(笑
ただ、何ができるかということはよく理解できました。親切にご教示いただきまして、誠にありがとうございました!
書込番号:24288483 スマートフォンサイトからの書き込み
bl5bgtspb さん
こんなことができるんですね…。スゴイ…。
ちょっと時間とって熟読してみます。
確かAirMac Expressならひとつ余っていたような気が…。
こういうの、試したくなっちゃうんですよね!
ご教示ありがとうございました!
書込番号:24288496 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、この種の質問で、必要性が分からないというのは
その人には、要らないものである。という見方もあります
書込番号:24288620
DBR-Z320のレコーダーのドライブが壊れたためDBR-W1007を購入してDBR-Z320に溜め込んだ地デジとBSの録画した番組をDBR-W1007のレコーダーにダビングしたのですが「ダビングをキャンセルされたかネットワークに障害が発生したため中止します」の表示がでます!どうしたらいいかわかりません。教えて下さい。ネット環境がないのでELECOMのカテゴリー6AのLANケーブルをレコーダー同士直接繋げています。DBR-Z320の方は、地デジとBSのアンテナの配線繋げてません!アンテナの配線繋げないといけないのでしょうか?
書込番号:21751644 スマートフォンサイトからの書き込み
設定等に間違いないと仮定し、
有りがちなのは、Auto IPの処理時間
*両レコーダーをLAN接続して(念の為)5分くらい放置→ダビング操作
↑試されては??
書込番号:21751736 スマートフォンサイトからの書き込み
>浄玻璃の鏡さん
ありがとうございます!!試してみます。
書込番号:21751765 スマートフォンサイトからの書き込み
>浄玻璃の鏡さん
教えてくださった方法やってみたのですができませんでした。いろいろ試したのですがダビングできません!
書込番号:21753251 スマートフォンサイトからの書き込み
福岡県まささん
まとめてでなく、1番組だけのダビング(ムーブ)も成功していないのですか?
書込番号:21753720 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
試しに1番組だけしてみたのですができませんでした。
書込番号:21753847 スマートフォンサイトからの書き込み
DBR-Z320の方は、地デジとBSのアンテナの配線接続していません。あと、外付けHDDポータブル接続しているのですがDBR-W1007にダビングできないことと何か関係ありますか?
書込番号:21754420 スマートフォンサイトからの書き込み
この表示が出る場合、(文面とは違い)ネットワーク自体の問題では出ないと思います。同一ネットワーク上(IPアドレスが同一セグメント)で無いと相手先として表示されないので)
この表示が出る場合、録画番組の記録状態に問題があることが殆どなので、他の番組試すか、(ダビング当初で表示が出るなら)最初の部分を少しカットしたプレイリストでダビング試してみては。
HDD自体に問題が出てると、ネットワークダビングは無理ですが。
逆方向(w1007→Z320)のネットワークダビングはできてるのでしょうか?
DBR-W1007で、Z320をアクセス制限(取扱説明書P199)していればネットワークダビングはできません。(この場合、ダビング先にならないので上記表示は出ないと思いますが)
アンテナ線やUSB-HDDは関係ありません。BCASカードさえ挿してあれば、ダビング含め番組操作は可能なはずですが。
書込番号:21755189
DBR-Z320からDBR-W1007へは内蔵HDDから
内蔵HDDへのダビングしかできないみたいです。
録画モードは「DR」とAVC「AF,AN,AS,AL,AE」の
6モードだけみたいです。
(VR「XP,SP,LP,EP」は無理です。)
ちなみにZ320の壊れたディスクドライブ内には
BD/DVDメディアが入ったままじゃないですか?
一応…Z320のネットワーク設定関連は正しく
されてますか?
LANケーブルを挿して「自動設定」を選択
→レグザリンク連携設定を「使用する」を選択
W1007の方は
ネットワーク接続設定→有線LAN
→「本機とTVなどの機器をLANケーブルで
直接つなぐ」を選択
ネットワーク連携設定→「利用する」を選択
書込番号:21755218 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
設定、操作、環境 全てOKでもダビング失敗するときは、一度両機を再起動してみてはどうでしょうか?
再起動手順は両機ともに本体電源ボタン10秒程度の長押しでよいと思います。
書込番号:21755235
>ローカスPCIさん
>六畳一人間@スマフォからさん
>撮る造さん
ありがとうございます!!今日帰ったら試してみます。
書込番号:21755948 スマートフォンサイトからの書き込み
回答してくださった方々ありがとうございました!
ダビングできました!
書込番号:21756781 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
ダビングできるようになった経緯を書き込んでいただけないでしょうか?
そこが一番大事なところです。
原因とかわかればさらによいです。
書込番号:21756878
原因は、DBR-W1007の方の設定でアクセス制限解除してなかったみたいです!
書込番号:21757074 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
スタートメニュー→設定→本体設定→ネットワーク設定→アクセス制限→「制限する」/「制限しない」
ここが「制限する」になっていて、これを「制限しない」に設定変更することでダビングできるようになったということですか?
これだと撮る造さんの
これと相反してしまいますね。
私もこの設定が「制限する」になっていると、撮る造さんの返信に同意で、ダビング先に表示されないと思っていたのですが、スレ主さんの場合はそうではなかったということになりますか?
いずれにしても、結果報告ありがとうございました。
書込番号:21757480
>ローカスPCIさん
アクセス制限しないにしたらダビングできるようになりました!
助言ありがとうございました。
書込番号:21757516 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして 家電取り扱いに疎い柴犬うららです よろしくお願いします。
我が家では、VARDIA RD-X7を使っていますが、先日から画面が固まり、その後一切の操作を受け付けなくなる症状が2度発生しました。後で見ようと撮りだめしているのですが、壊れて見られなくなるのではと心配です。
同じメーカならばとREGZA DBR-Z320を昨年末に購入したので、RD-X7 から DBR-Z320 へダビングしたいと取説を見ながら奮闘していますが、通常の再生する速さでのダビングまでは何とかできたのですが、たくさん録画されているものを高速でダビングする方法が判りません。
どなたかおわかりの方がいらっしゃいましたらご教示くださいますようお願いします。
柴犬うららさん
録画番組は通常のデジタル放送 (地デジや BS/CS など) を録画したものですよね?
通常のデジタル放送には著作権保護のためのコピー制限がかかっているので、(RD-X7 の話としてではなく) 一般的には高速にダビングするには LAN を使うか、もしくは手間はかかりますが BD メディアで移動させる方法しかありません。
デジタル番組をダビングする方法には他にも i.Link を使う方法があるのですが、こちらは実時間がかかるそうです。
(一般的にそうなのかは把握できていませんが、RD-X7 はそうらしいです)
で、RD-X7 は BD レコではないから BD は使えず、デジタル番組を LAN で送信する機能 (ネットdeダビングHD (通常のネットdeダビングではなく「HD」がついた機能)) もないので LAN も使えません。
i.Link だと実時間はかかりそうですが、無劣化でダビングできるのですが、残念ながら Z320 には i.Link 端子はないようです。
ということで、「RD-X7 から BDR-Z320 へ高速にダビングする方法 (および無劣化でダビングする方法) はない」ということになります。
書込番号:17096218
スレ主さん こんにちは
高速ダビングはDVDかコピフリのVR番組のLANダビングくらいか。
X7 幻のHD DVDレコでした。
ご存じの通り、TS録画の番組はi-link対応機器でムーブは可能ですが、LANダビングはコピフリVR番組のみで、デジタル放送を録画した録画制限のある番組(ダビ10、コピ1等)は不可。
Z320に無理にダビングせず、X7にてDVD-RにVRに変換ダビングされた方が長く再生が可能では?
HDMIブッコ抜きも実時間以上かかるし。
書込番号:17096239 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的に実時間だ。
i.LINKの高速転送の技術は、
パナで一時紹介されたようだが、
結局、実用には至らなかったと思われる。
書込番号:17096242
shigeorgさん、ひでたんたんさん、異呪文汰刑さん 早速のご指導ありがとうございました。
やはりDVDにコツコツとコピーするしかないのですね。とほほ・・・
壊れるまでにどれ位できるか判りませんが暇を見つけて頑張ってみます。
皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:17097299
先日、MBR-Z320を購入し、REGZA Z7に繋ぎました。
純正の背面HDDに録画してある番組をレコーダーにダビングしようと思った所、
ダビング先機器がありませんとのこと。
サポートに電話し、同時に再設定も行いました。
何か他の方法、設定忘れは考えられるのでしょうか。
この場合、ダビングはレコーダーのHDDへは不可ということで、ディスクには可能でしょうか。
ディスクを挿入しての確認はまだ行っていません。
・LANケーブルで直接接続
・その他、配線もテレビに接続済み
何か方法はあるのでしょうか。明日、ディスクを入れてのダビングを試みたいと思います。
その後、また書き込みさせて頂きます。
書込番号:17040522 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダー側でDVDかBDを10秒くらい再生してみてください。そうするとテレビ側で認識するかもしれません。
D-BR1もテレビ側で認識しなくなったときにこれを実行すると認識します。説明書には何も書いてないです。
LAN通信シグナルの何かが認識されるためだと思います。
書込番号:17040913
家電初心者芸人さん
> ダビング先機器がありませんとのこと。
何らかの理由で LAN 通信がうまくできない状態になっているのでしょう。
考えられる原因は、
・どちらかの機器または両方の IP アドレス等の設定が間違っている。
・どちらかの機器または両方が IP アドレスの自動取得がうまくできていない。
・Z320 において、Z7 からのアクセスを拒否する設定になっている。
・LAN ケーブルの不良または、機器の LAN 端子の不良。
といったところでしょうか。4 番目はめったにない不具合であまり考えられないので、1 〜 3 番目の原因かなと思います。
> ・LANケーブルで直接接続
この場合でも、IP アドレスや DNS アドレス等は「自動取得」のままで OK なのですが、東芝の Web サイトやサポート担当者によっては「手動設定しろ」と書いてある・言う場合があります。(「自動」でちゃんと動作するのですが、なぜか東芝は直接接続の場合は昔から手動設定という本来は不要の作業をさせようとしてます。)
もし手動設定をしているのであれば、全部自動設定に戻してから、一旦テレビもレコーダーも電源を切って、さらにできれば電源プラグも抜いてから再度プラグをコンセントに挿し、電源を入れて、両方の機器が動作するようになってから 1 分ほど待てからダビング動作を確認してみてください。
電源を入れ直すのは、IP アドレスの再設定を行わせるためで、1 分待つのは LAN ケーブル直結とか、LAN HUB しか使っていない場合は、IP アドレスの自動取得に時間がかかるからです。
また、手動設定のまま使うことも可能ですが、その場合はテレビとレコーダーの両方ともに手動設定にして、かつ、IP アドレスの設定が 192.168.a.b のうち a がテレビとレコーダーの両方で同じで、かつ b はそれぞれで違う番号 (1 〜 254 のうちのどれでもよい) にしないといけません。
さらに、サブネットマスクは両方の機器ともに 255.255.255.0 にしてください。
それから、自動取得の場合も、手動設定の場合も、Z320 でのアクセス制限は「制限しない」にしておいてください。
なお、Z7 と Z320 の LAN 関係の設定が正しくて、相手をちゃんと認識している場合、ダビング機器として表示される他に、録画リストの選択機器として Z320 も表示されるかと思います。
(「録画リスト」ボタンを押して、「クイック」ボタンを押し、機器選択画面に Z320 も表示される)
その機器選択画面に Z320 が表示されないのであれば、設定や動作が正しくないのでしょう。
逆で、ディスクには (直接は) 不可のはずです。
ダビング先が表示されないのはそれとは無関係で、LAN 通信がうまくいっていないからだと思います。
書込番号:17041307
お二方とも早速のお答えを有難うございました。
お二方の意見を参考に試行錯誤を1時間、、
その後、もともと無線LANでテレビを繋いでいるという設定を発見し、
有線接続に変更後、IPアドレスを統一し、さらに色々と試したところ、
ダビングできるようになりました!!!
本当に感謝しています。
が、この場合、インターネットに接続はされないということでしょうか?
インターネットに接続する場合は、ルータを介さないといけない事になるのでしょうか?
もう、混乱してます。設定が勝手に変わるかと思って恐怖症になってます。。
サポートにも電話しつつ、また試みます。
書込番号:17042673 スマートフォンサイトからの書き込み
家電初心者芸人さん
なるほど。Z7 が無線 LAN 設定のまま、LAN ケーブルだけ Z7 に接続した状態だったということですね。
されません。
Z7 は有線 LAN と無線 LAN を同時には使えないでしょうから、有線 LAN で Z320 と直接接続してしまうとインターネットの利用はできなくなります。
その通りです。
Z7 や Z320 とルータの間の距離が短くて、それぞれ LAN ケーブルでルータと接続できるのならそのようにするのがよいでしょう。
他の構成としては、LAN HUB を 1 台用意して、Z7 と Z320 の近くに設置し、ルータと LAN HUB を 1 本の LAN ケーブルで接続し、さらに Z7 と Z320 をそれぞれ LAN ケーブルで LAN HUB に接続する方法もあります。
(LAN HUB にルータ、Z7、Z320 の 3 つの機器がつながっている状態にするということです)
で、もし Z7 や Z320 がある場所とルータが離れていて、無線 LAN で接続したいという場合は、2 つ以上の LAN 端子を持つイーサネットコンバータを用意して、コンバータとルータを無線 LAN で接続し、Z7 と Z320 をコンバータの LAN 端子に接続すれば、Z7 と Z320 の間の LAN 通信もできるし、Z7 と Z320 がそれぞれインターネットにアクセスすることもできるようになります。
製品例: http://kakaku.com/item/K0000121513/
もしくは、LAN 端子が一つのイーサネットコンバータ製品と、LAN HUB を組み合わせる方法もありです。(下の製品と、安い LAN HUB を組み合わせる方が、上記製品より安くすむでしょう)
製品例: http://kakaku.com/item/K0000401159/
上記製品の説明が「パソコン・テレビ・ゲーム機を無線LAN化する」となっていますが、実際はイーサネットコンバータ製品であって、LAN 端子に何をつなげても OK です。
また、USB 端子がありますが、これは単に電源を取るだけのものです。
書込番号:17043338
なるほど×2
色々な接続方法やテクニックがあるわけですね!試してみます!
そして、この設定には驚きました。
取説には、ネットに接続済みの場合は有線でなければならない
と書かれていないので私は全く気付きませんでした。
この発見は、これから躓く初心者の同志たちの大きな参考になれば、、!
と勝手に思ってます 笑
皆さんありがとうございました。
書込番号:17043435 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝42Z2につないだUSBHDDに録画した番組を、Z320にダビングしようと思ったところ、「ダビング先機器がありません」とのメッセージが出ます。
レグザリンクその他、設定は完了しています。レコーダーの認識もしているのですが、ダビングができません。
42Z2は2011年製、Z320は2013年製ですが、ダビング可能な機器に含まれていないのでしょうか。
せっかく同じ東芝にしたのに、がっかりです。。。
テレビとレコーダはLAN接続していますか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/faq/dbr-z320-z310/answer/faq_regzalink04.html
書込番号:16768934
プロバイダ契約はしていないので、接続していません。
以前はRD-X9を使っており、問題なくダビングできたのですが・・・。
書込番号:16768974
インターネットは関係ありません。
リンク先をちゃんと読んでください。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_dubbing.html
書込番号:16768983
ポッケローニさん
「LAN 接続」とは、インターネット接続のことではなく、「家の中などにある機器をネットワーク接続すること」です。(ここでいう「ネットワーク」もインターネットのことではありません)
具体的に言えば、以下のいずれかの方法で、テレビとレコ−ダーを「接続」することです。(無線 LAN を使う方法は省略します)
a) ルータ機器の LAN ポートに、テレビとレコーダーをそれぞれ有線 LAN ケーブルで接続する。
b) LAN HUB 機器の (LAN) ポートに、テレビとレコーダーをそれぞれ有線 LAN ケーブルで接続する。
c) テレビとレコーダーを有線 LAN ケーブルで直接接続する。(直結)
a) の場合、ルータがインターネット接続されているかどうかは関係ありません。
なお、Z2 は「HDMI ケーブルを使ったレグザリンクダビング」に対応しているようですが、Z320 はそれには対応していないようです。
なので、LAN ケーブルを使う方法しか使えないと思います。
その場合、Z2 の方のレグザリンクダビングの設定を、「LAN ケーブルを使う方法」に合わせて設定しないと、Z2 の LAN 端子の機能が使えなくなるので注意が必要です。
(Z2 の HDMI ケーブルの設定で、「レグザリンクダビングには使わない」にしておく)
書込番号:16769012
みなさまありがとうございます。
「LAN」も「ネットワーク」も、インターネット接続が前提であるものと勝手に思い込んでおりました。
それにしても、shigeorgさんに教えていただかなければ全く分かりませんでした。説明書には当然こんなことは書いていませんし・・・。
いちおうサポートにも問い合わせは送ったのですが、いつ回答が来るか分かりませんし、本当に助かります。
さっそく今晩試してみます!
書込番号:16769098
RD-X9の時はどのように接続していたのでしょうか?
書込番号:16769140
RD-X9の時は、普通にHDMI接続のみで出来ていました。
最近の東芝は、本当にいろいろな機能が制限されていますね。貧乏人がなんとか買えるモデルに限っては。。。
書込番号:16769189
X9はHDMI HECに対応してないので、HDMIだけではダビングできません。
必ずLAN接続が必要です。
書込番号:16769275
書いていますよ。
操作編P.76
準備編P.32-P.33
>をーゐゑーさん
>maox96さん
RD-X9はレグザリンク・ダビング対応していたのでHDMIのみでダビングできるようです。
書込番号:16769649
いえ、この部分は説明書を読んでも不明な部分です。
まあ、LAN接続について理解していることが前提でしょうが・・・。
書込番号:16769671
レグザリンクダビング対応とHEC対応は別です。
BDレコーダになってからHECに対応したのでX9は対応していません。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/zg2.html
X9には画像のようなHDMI HECを有効にする設定がありません。
書込番号:16769895
雑談っぽくなってしまいますが。
ポッケローニさん
「インターネット」の語源は「インター」+「ネットワーク」なのですが、ここでいう「ネットワーク」は「LAN」のことで、「インターネット」=「LAN と LAN を相互に接続したもの」で、LAN が基本なのです。
参考: https://www.nic.ad.jp/ja/basics/beginners/internet.html
ただ、「ネットワーク」(正しくは「コンピュータネットワーク」) というのはいろいろなとらえ方 (範囲) があるから、「LAN」を指すこともあれば「インターネット」を指すことも、それらを含んだ全体のことを指すこともあります。
なお、上記参考サイトに書かれている「LAN」は、実は「ルータを介さないで通信できるコンピュータネットワークの範囲 (=ネットワークセグメント)」という技術面から見たもので、それが家の LAN なのか、会社の LAN なのか、はたまたプロバイダが持っている顧客接続用の LAN なのかは無関係です。
そういう意味で、自宅の LAN もインターネットを構成する一部であって、「ルータの先のプロバイダから向こう側がインターネット」ではありません。
maox96さんも書かれていますが、RD-X9 は HDMI ケーブルによるレグザリンクダビングには対応していないことになっています。(maox96さんが貼られたリンク先の一覧参照)
私も RD-X9 は持っていますが、取説や設定メニュー等、それができそうな記述や項目などは一切ありません。
まあ、世の中には書いてないけど実はできるということはたまにはありますが、でも技術的にも、HDMI による LAN 機能 (HEC) を含む HDMI 1.4 が規格として公開されたのが 2009 年 6 月 で、RD-X9 の発売が 2009 年 9 月で、開発期間等を考えると間に合わないでしょう。(RD-X9 の発表は 8 月)
この機能は RD-X9 の後継のブルーレイ機 RD-X10 世代で初めて搭載されましたが、その時でさえ後からのファームウェアアップデートで対応するという状態でした。
参考: http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20100728_383324.html
書込番号:16770273
それがレグザダビングかどうかは分かりませんが、42Z2にUSB接続したHDDへ録画した録画一覧を開き、「ダビング」を押すと、X9を認識しダビングできていました。当倍速ですが。
おそらく、現在の規格とは違うのでしょうが、レグザリンクでしょうね、東芝同士ですから。
書込番号:16770505
ポッケローニさん
42Z2 と RD-X9 をそれぞれ LAN ケーブルでルータ等に接続していたということはないですか?
(42Z2 と RD-X9 との LAN ケーブルの直結でもよいですが)
書込番号:16770661
LANで繋いでもテレビ側でダビング先の機器として認識しないとレグザダビングはできないので要注意です。
ここが曲者です。レコーダー側で、ディスクを再生してやるとなぜか認識することもありますので、奥の手です。
書込番号:16773392
書き込みが遅れ申し訳ありません。
Z7とLANケーブル直付で無事ダビングできました。ありがとうございました。
なお、X9とのダビングは、間違いなくUSB接続でした。不思議ですね。。。
書込番号:16806578
テレビの型番とX9との接続ケーブルが、前の文章と最後の文章とで整合していない様ですが。
書込番号:16807458 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
テレビは、42Z2です。
過去に、RD-X9とUSBHDDを接続しダビング可能でしたが、Z320では不可でした。
しかしこのたび、LAN接続によりZ320とテレビとを接続し、無事にダビングできました。
なお、東芝には、RDシリーズの編集機能を戻して欲しいものです。やはりこれも費用削減の弊害なのでしょうか。
書込番号:16826567
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
