このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2022年8月23日 18:38 | |
| 9 | 5 | 2016年2月14日 23:45 | |
| 14 | 3 | 2015年2月17日 09:45 | |
| 6 | 8 | 2014年8月9日 13:06 | |
| 32 | 17 | 2014年5月19日 22:07 | |
| 18 | 6 | 2014年3月11日 23:09 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z310
古い機種ですみません。
DBR-Z310を使ってるのですが、ドラマの一挙放送をBRに焼く時は、見るナビのリストを順番に焼いてますが、例えば10話まで有るとした場合、放送が1話から4話、5話から10話と言うように分かれますよね。
これを1話から10話まで一度に見られるようにBRに焼く方法ってないもんですかね。いちいち見るナビに戻ってリストを選んで再生するのが面倒なので色々と調べてみたのですが分かりませんでした。
書込番号:24886737 スマートフォンサイトからの書き込み
他社ですが番組結合で一つの番組に編集する。
メーカーによって名称が違うかも。
書込番号:24886823 スマートフォンサイトからの書き込み
>taka104さん
詳細ダビングで 行えば通常は連続再生になるのですが、
取説には特に分割されるような記載はありませんね。
http://gizport.jp/manual/common/7394/?id=&pg=66#CenterPanel
書込番号:24886862
麻呂犬さん、オルフェーブルターボさん、ありがとうございます。
麻呂犬さんの言うようにパナとかは多機能なのでやろうと思えばディスクからHDDに戻すことも出来るので、その時に編集しながら出来そうな感じですけど、TOSHIBAのこの古い機種で出来るのかどうか…。
オルフェーブルターボさんはZ-310
を使ってそうな感じますなので参考にしたいのですが、ダビングに詳細なんて無さそうで良く分かりません。でもリンクを載せてくれたので再度、取説を読んでみます。
書込番号:24887675 スマートフォンサイトからの書き込み
【作業例】下記のBDのタイトルを一つにまとめる
(A)ドラマ1-4 (B)ドラマ5-10
(1)編集作業のためBDのタイトルをHDDにダビングする。(ファナライズ済のBD-Rは不可)
スタートメニュー → ダビング → ダビング元BD → ダビング先HDD → タイトル(A)と(B)を選択 → 画質そのまま → 決定 → 決定 → ダビング開始
(2)プレイリスト作成でタイトルを一つにまとめる
見るナビ → HDDにダビングした(A)を選びサブメニューを押す → プレイリスト作成を選び決定 → 手動選択プレイリスト作成を選び決定 → タイトル(A)を選び決定 → 続けてタイトル(B)を選び決定 → 右のメニューへ移動し決定 → 内容確認後、決定
(3)プレイリスト画面に切り替わってるので、再生して確認してみる
(4)作成したプレイリストをBDにダビングする
スタートメニュー → ダビング → ダビング元HDD → ダビング先BD → タイトルリストで黄色ボタンを押してプレイリスト表示に切り替えて、作成したプレイリストを選択 → 画質そのまま → 決定 → 決定 → ダビング開始
※必要に応じて各話の頭出し用チャプター編集したり、タイトル名を変更してみてください。
書込番号:24888618
坂道のぽぽろんさん、初めまして。
これですこれです。自分のやりたかった事は。プレイリストに編集した物を作ってダビングすると上手く行きました。
書込番号:24889230 スマートフォンサイトからの書き込み
やり方がうまく伝わって良かったです。
逆に最新の4KレグザブルーレイではディスクからHDDへの書き戻しができないため、今回の作業例と同じことができなくなってしまいました。
古い機種でも一通りのことはできます。是非、壊れるまで使い倒してみてください。
書込番号:24889877
坂道のぽぽろんさん。
買ってからもう10年くらいは経ってそうですけど、余りディスクに焼いたりしないし見たら直ぐに消してしまうので余り使わなかったのです。でもアメリカのドラマで残してもいいかなと思うのが有ったので、テレビもTOSHIBAなのでテレビで録画した後にレコーダーにダビングして焼こうと思った次第です。連続して録画の場合は内蔵HDDと外付けHDDに分けないと連続録画出来ませんからね。そうなるとテレビからレコーダーにダビングした方が楽?なのかどうか…ですけど、手間は一緒なので、テレビからダビングしてるんです。
本当にテレビは最高と思うけど、レコーダーは本当に使いづらいです。機能も少ない分もっと高機能なら許せるんですけどね。
取り敢えずテレビで録画したのをレコーダーにダビング出来る…だけの機能でこのレコーダーを買ったからもう少し使ってみますけどね。
今のところリモコンがダメになったくらいで、本体は故障らしい事は無いですよ。
たまに動きが悪くて電源を切ったりコンセントを抜いたり、なかなか手間の掛かる奴です。
テレビに惚れてるので買い換えてもまたTOSHIBAになりそうですけどね。
長々とすみませんでした。
何はともあれ、ありがとうございました。
書込番号:24890377 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、ブルーレイレコーダーを譲り受けました
レコーダーがふたつになったのですが両方とも古いので組み合わせについて質問させてください
テレビ:REGZA 40J7
レコーダー:TOSHIBA DBR-Z310
レコーダー:SONY BDZ-RX50
・録画して見ることがほとんどだと思います
・USB接続のHDDを持っています
・CSを契約しています
・自作のDVDを見ることがあります
皆様はこのテレビだとレコーダーはどちらの機種を使われますか?
操作性や録画、Disc書き出し等いろいろあると思いますが、私はこのジャンルには全くわからなくご指南頂きたいです
宜しくお願い致します
両方使います。
書込番号:19586188
とろろこんぶ☆さん
yuccochanさんのあまりにも明快な回答がありますが (私もそう思います)、少し補足させて頂きます。
基本的にレコーダーはテレビとは独立して動作する機器なので、「どれか一つしか使えない」ものではありません。
J7 には HDMI 端子が 3 つあるようなので、3 台までの機器を接続して、(入力を切り替えて) 使えますね。(アナログ映像・音声端子を使えばもう一台機器を接続できる)
それぞれのレコーダーを HDMI でテレビにつなぎ、アンテナケーブルをじゅずつなぎして、もしくは分配器で分配して、それぞれ放送が受信できるようにすればよいです。
なお、J7 の録画機能を使う場合、Z310 と LAN 接続すれば、J7 で録画したものを Z310 に LAN ダビング (レグザリンクダビング) できます。(そうしてさらに BD に焼ける)
CS を契約しているとのことですが、各機器ごとに契約が必要なので、もし両方のレコーダーで CS を録画したい場合は追加で契約しないといけません。
でも、CS 契約はどちらかだけにして、そのレコーダーは CS 優先にして、もう一つのレコーダーを地デジや無料 BS 優先にするという使い方がよいのではないかと思います。
書込番号:19587143
yuccochan様。shigeorg様。
迅速で明快なご返信を頂きありがとうございます
ご指南頂いた内容を調べてみると接続方法も図解でたくさん出てきました
レコーダーをふたつ接続という発想がありませんでしたので驚いております
多チャンネル録画、録画容量の増加のメリットと推測しており、楽しみにしています
重ねて質問で申し訳ないのですが、どちらか一方を使うとしたら皆様はどちらのレコーダーを選択なさいますか?
御忙しいところ恐縮ではありますが、再びご指南宜しくお願い致します
書込番号:19588115
とろろこんぶ☆さん
ちなみに、我が家にはレコーダー類 (USB HDD を使って録画ができるようになっているチューナー製品含む) が 7 台あり、全部 1 台のテレビで表示できるようにしてあります (HDMI 端子は 4 つしかないので、5 入力のHDMI セレクタを使って増やしています)。
1 台にこだわる理由がわかりませんが、「私なら」 Z310 を選びます。
・J7 の番組を LAN ダビングできる。(RX50 はできない)
・他の機器とも LAN ダビングの送受信ができ、スカパーダビングにも対応している。(RX50 は非対応)
・録画番組に加えて放送中の番組も LAN 配信できる。(RX50 は録画番組のみ)
・対応機器が限られるが、録画番組のスマフォ・タブレット持ち出しもできる (RX50 はできない)
・USB HDD を接続して利用できる。(RX50 は利用できない)
・BD のムーブバックに対応している。 (RX50 は非対応らしい)
「私なら」と書いたのは、私は本来のレコ−ダーとしての使い勝手が多少悪くても、上記の機能の方を重視するからです。
ちなみに、RX50 は 2009 年発売、Z310 は 2012 年発売のようです。
書込番号:19588915
shigeorg様。ご返信ありがとうございます
的確で丁寧な説明をしていただき疑問がなくなりました
ご教授いただいたことを鑑みて自分の用途、スペースにあったものを構築できそうです
また今まで知らなかったことにも挑戦してみたい気持ちでいっぱいになりました
このたびはお忙しい中、お付き合いを頂きありがとうございました
書込番号:19591298
内側から、鍵をかけられたようですね。
電源コードを数分抜き、さし直しても、改善されないと、修理でしょう。
ドライブ交換だと、約3万円位します。
買い換えも、考えた方が、いいかもしれません。
書込番号:18484150
電源消してイジェクト押してもダメなら買い増ししてそっちにLANムーブすれば。
書込番号:18484775
はい。
只今、持ち込み修理に出しております。・
見積もり金額連絡待ちです・・・
延長保証には入っていなかったもので・・
金額を考えて対応します。
書込番号:18486468
USB-HDDに8台分(20TB)のバックアップをとる良い方法を教えていただきたく。
東芝インフォメーションセンターに問合せても解決しなかったので、
よい方法があれば教えていただきたく。
背景:
Z310のHDMI接続が故障し、治すには基盤を取り替えるしかないと宣告されました。しかし、基盤を取り替えると、USB-HDD8台(20TB)に録画した映画等が見れなくなります。
そのため、基盤を取り替える前にバックアップをとることにし、ネットdeLAN経由でダビングする方法を教えていただき、Z320を入手して、現在ダビング作業中です。
USB-HDD-->HDD(Z310)--LAN-->HDD(Z320)-->USB-HDD
ところが、ネットdeLAN経由のダビングの失敗が頻発。一度失敗したタイトルは何度試してもダイビングが失敗します。約20タイトルずつダビング中、5タイトルくらい失敗します。
恐らく原因は、Z310のHDDに問題があると推測していますが、HDDを変えると、USB-HDDが認識されなくなる可能性があると言われて、それもできません。
東芝インフォメーションセンターに問い合せても、他に方法はないと言われました。東芝さんは、なぜそのような製品を作ったのかと怒ってる状態です。
USB-HDDに保存した番組は、そのレコーダーでしか読み出せません。
他の機器にダビングするにはLAN経由で行うしかありません。
どのメーカーでも同じです。
書込番号:17807093 スマートフォンサイトからの書き込み
レコZ250とTVZ8000を使用しています。
これは感覚的なものなので,実際の成功率データとかはありませんが,
LAN接続がハブやルーターを介している場合,直接接続にするか,または
他のネットワーク機器をハブやルーターから外すとLAN経由のダビングが
成功する率が高いように思います。
既にスレ主さんが上記のような内容でダビングをしているのでしたら,
このレスは忘れてください。
書込番号:17807117
inovacordyさん
とのことですが、東芝レコーダーの場合 (とは限らないかもしれませんが)、番組データ内の各種付帯情報等が影響していることもあります。
ダビングに失敗する番組の前後に CM が残っているのなら、その部分を 15 秒とか 30 秒削除してからダビングしてみてください。
もしくは、チャプター情報があるのなら (もったいないとは思いますが) チャプターを削除 (もしくは結合) してからダビングしてみてください。
あと、ダビング先として東芝レコーダーを使うのではなく、I-O Data RECBOX 等を使って、そちらにダビングしておくという手もありえます。(さらに追加費用がかかるし、ダビングに失敗している番組が確実にダビングができるとは限らないので賭けになりますが)
書込番号:17807123
inovacordyさん
20TB 分もの番組だと、仮にスムーズにダビングができても相当な時間がかかるでしょうし、現実的に LAN ダビングがうまくできない番組もあるということなので、LAN ダビングではなく BD メディアへダビングしておしまいにするという方がよいように思います。
(もしくはあきらめるか)
いずれにしろ LAN ダビングだってダビング 10 のコピー可能回数は保持できないのだから、BD メディア代や保管場所、使い勝手の問題等はありますが、LAN ダビングに失敗して手間と時間がとられてイライラするよりよいのではないかと...
書込番号:17807206
アドバイスありがとうございます。
気づいたことがありまして、ネットdeLANでダビング中の番組は、全てプレイリスト編集(CMカット)しているものです。もしかすると、何も編集しないとダビングが失敗しなくなるかもしれない。
未編集のものでダビングを試してみます。
東芝製はパナソニック製などと比べて機能が豊富なので使っています。しかし、本体が故障しただけで、1年かけて録画した番組が全部消えてしまうようなことになると、それでも世界一の品質を誇る日本製なのかと、怒りたくなりますよ。
書込番号:17809313
基本的にメーカー問わず(例外あり?)データいじるとLANムーブは使えない事が殆どなのでその場合焼く以外データ移住する方法は無いね。
書込番号:17809508
inovacordyさん
Z310/Z320 の LAN ダビング (ネットdeダビングHD) の説明に、編集してある AVC 番組はダビングできないと書かれています。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-t36/network.html#net_dubbing
DR なら編集してあっても大丈夫とも読めますが、無編集状態でダビングができるとよいですね。
これはメーカーのせいではありません。放送業界がそのように定めているからです。(放送機器等について定めている ARIB の TR-B14/B15 でそのように決められています)
なお、それ以前に「HDD は故障することもあるから、HDD は長期保存用としないで、大切な番組はディスクに保存しておくように」といったことがどのメーカーの説明書にも書かれていると思います。(USB HDD を含む)
Z310/Z320 の場合は、取説操作編の 106 ページに書かれています。
パソコン等も同様ですが、「HDD は壊れる。バックアップは必須」ということですね。
私は古い東芝レコの RD-X9 や録画可能テレビの Z7000、他社のレコーダー等を使っていて、USB HDD などに番組を保存していますが、バックアップを兼ねて複数の機器で同じ番組を録画し、かつ NAS 等に同じ番組をダビングしたり、お気に入り番組は BD にもダビングするなど、一つの番組を常に 2 箇所以上に保存するようにしています。(多いと 10 箇所くらいにあるものもあります)
で、過去 4 度くらい、それぞれの HDD 故障や操作ミス等により 1.5TB 〜 3TB 分の番組が一気に消えてしまったこともあります。
書込番号:17810693
無編集のもの20番組をLAN経由でダビングしましたが、今のところ失敗はありません。うまくいきそうです。
プレイリスト編集しているもので、ダイビングが成功するときと失敗するときがありますが、どのようなときに失敗するか法則はわかりませんでした。編集に手間がかかっているものもありましたので、できれば編集済み状態でダビングしたかったのですが、それはあきらめます。編集はまたできるので。
書込番号:17817168
題名の通りで、思い切り「見た目(インタフェース)」や「できること」が変わったので、ビックリしています。
ネットdeダビングがどうやらできない?ということでDVD-RAM経由の移動(TV番組ではない・非CPRM)をした映像を、DBR-Z310に移してからBDに入れようとしたら、高速ダビングができずヤレヤレ…など、だいぶ手こずっています。
各所Webサイトで見ました、いわゆる「フナイ系」になったため、ということなのでしょうか。
RD-S503 のような見た目のインタフェースが維持されていて、現行機種、というのはもう生産・販売されていない、ということでしょうか。教えていただけると嬉しいです。
はいありません
今の東芝はみんなフナイ製ですので
過去の東芝製のとはまったく別物
書込番号:17531040
〉高速ダビングができずヤレヤレ…など、だいぶ手こずっています。
元動画がVRモードなら
・レコーダーへの取り込み時に等速、BDへは高速ダビング
・レコーダーへの取り込みは高速、BDへは等速ダビング
どこのメーカーのレコーダーでもこのどちらかになるはず。
で、等速ダビング時に多少画質劣化するはず。
PCならば、有料ソフトにて高速取り込み、BDに高速ダビング可能ですが。。。
書込番号:17531042
>こるでりあさん
>はいありません
S503の修理中に「凌ぎに」と入手しまして。各方面では有名な話なのだとは思いますが。実にガッカリ。
逆に「ここまでの機種(○年○季モデルまで)は似たインタフェースだよ」という機種一覧が、示してあるところをご紹介いただけると、なお嬉しいです。検索をけっこう頑張ってみましたが、未だ分からずです。
書込番号:17531187
>yuccochanさん
>元動画がVRモードなら
なるほど。そうなんですか。ありがとうございます。
書込番号:17531194
DBR-Z250/260(2012年8月発売)までが、GUIがS503と同等の最後の東芝純正世代です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z25/index_j.htm
書込番号:17531210 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャモさん
ありがとうございました。ここまでの機種、「中古」が活発に動くなどしているのでしょうね。調べてみたいと思います。
書込番号:17531680
多分Z260系手に入っても遅かれ早かれ我輩みたく後で他社に頼る事になるから長い目で見るならメインマシンこれから買うならソニーの方がマシだぞ。
書込番号:17531873
S503・S304Kを、4年間使っていました。
BDレコーダーが欲しくなり、操作系は違うのは、わかっていましたが、T350を買いました。
シンプルになり過ぎて、嫌でした。
SONY・ET1000に、買換えました。
どうしてもというなら。
Z150・Z160・Z250・Z260もしくは、BZ700・BZ800・BZ710・BZ810を、探すしかないでしょう。
X10も。
書込番号:17532586
私はZ250を使っていますが,今250/260の入手は難しいと思いますし,
やっぱりRDは最高で最強さんのおっしゃるように別メーカーを
考えるのが無難ではないかと・・・。
書込番号:17532792
私も最近、在庫品の新品Z150を購入しました。
パナソニックのBDも持ってるのですが、編集機能が無く、8時間超の録画も出来ないので
東芝純正機を探して購入しました。
やっぱり、歌番組を編集するにはプレイリスト編集が一番です。
書込番号:17533787
.yuukoさん
過去スレでも指摘されていますが、誤った情報は書き込まない方が良いですよ。
パナのBDレコーダーには、編集機能があり、.yuukoさんの希望する編集は可能です。
但し、東芝のRD機に比べて非常に面倒(手間暇がかかる)なのは事実ですが。
書込番号:17533875
『パナは編集機能が無い』
上記は大嘘である事を指摘されておるにも拘らず
性懲りもなくヌケヌケと吹聴するとは、どういう了見か。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17120671/
書込番号:17533997
ぱなそにっくのは編集とは言わない、部分削除です。
編集とはもっと自由に素材を扱える機能の事。
といっても、東芝亡き今、編集を語れるメーカーはなくなってしまいました。
スレ主さん、残念ですが、今使っている機材が壊れない事を祈ります。
書込番号:17534036
チャプター毎に分割を複数個所行いたい場合も、一箇所ごとメニューから分割しないといけないし、
結合も同様、2つを1つにする事を繰り返しやらなければならない。
結果的に同じ物が出来るかもしれないが、その過程に問題がある。
現状では、複数のチャプター編集は出来ないも同様。
書込番号:17534071
同じ事を何度も云わせるでない。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17120671/#17121015
↑反論してからほざくんだな。
書込番号:17534126
CMカットしかしない人に、編集の説明をしても無駄ですね。
書込番号:17534204
編集に偏執して自社生産撤退、これが現実。
書込番号:17534341 スマートフォンサイトからの書き込み
DBR-z310を使って2か月ほどになります。
番組表からの録画予約でドラマ等を毎週の録画しています。
しかし、HDDの容量がいっぱいで録画できませんでしたの旨のメッセージが
でるのですが、自動的に古いデータを削除するような設定はないのでしょうか?
5年以上前にかったREGZAのTVですら、勝手に自動削除してくれるので、てっきり標準の機能かと思ってました。
回答よろしくお願いします。
無い事も無いようだ↓
(やりたければマニュアル読め)
>自動削除. おまかせ自動録画設定ごとに、
容量不足時の自動削除の有無を指定可能。
お気に入り予約. 登録したキーワードに
ヒットした番組を予約一覧に登録し、録画。
... 特別な記載のある場合、内蔵HDD以外
でも機能の一部が利用できる場合があります。
書込番号:17280736
機能開発ににかかわる余力が無いのが実情でしょう。目先の儲けにだけ終始しているためです。ユーザーなど眼中に無いかのようですね。表面上だけの振る舞いですね。まじめに作っていたメーカーをバッシングに終始した面にもげんいんがありそうです。マイナスループの結果ですか。
書込番号:17281749
自動削除設定は、自動録画に対してのみ設定できます。通常予約の録画には設定できません。
HDD容量が足りない場合は、予約一覧に警告が出るとおもいましたが…?
書込番号:17281914 スマートフォンサイトからの書き込み
見終わったら、即消去操作。
それでもHDDの容量が足りないのは、録画のしすぎ。
見ない番組を定期的に消しましょう。
書込番号:17282378
古い録画を自動で無断で消去したら、カンカンになって怒る方がいるでしょうね・・・・
万人のワガママを叶えることは不可能ですなぁ・・・・・・
書込番号:17282432
皆様
やはり、自動録画でしか、自動削除はないのですね。残念ですが仕方がないですね。
自動録画もいまいち録画できないことがあるので、使ってないです。
以上 ありがとうございました。
書込番号:17293062 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ブルーレイ・DVDレコーダー
