公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2012年12月13日
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2014年1月24日 02:49 | |
| 4 | 3 | 2013年11月15日 06:41 | |
| 9 | 11 | 2013年11月1日 11:19 | |
| 3 | 4 | 2013年8月22日 23:20 | |
| 0 | 2 | 2013年7月7日 18:08 | |
| 1 | 2 | 2013年6月16日 19:29 |
WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > ENERUS WX03S
この機種を検討しているのですが、(Bluetoothが便利そうなので)先代?のソキウスは電波の掴みが非常に悪く、使い物になりませんでした。
調べたところ、キョーセラ端末が電波の掴みは一番とのことでした。
この機種について、電波感度はどうなんでしょうか?
他のキョーセラ端末と同程度なのか、いかがでしょうか?
書込番号:16807982 スマートフォンサイトからの書き込み
先月までハニービー3を使っていて、今月からこの機種を使っています。
まだ数日なので、ハッキリとは言えませんが、特に不満は感じずに、同じように使えています。
むしろ、イヤホンを付けての通話は、ハニービー3よりも聞きやすいと相手にも言われました。
現行の京セラ機は、アンテナを2本搭載しているようなので、比較にはならないかもしれませんが…
iPhoneとの2台持ちで、Bluetoothは電話帳のコピーしか使っていませんが、赤外線機能のないiPhoneから簡単にコピーが出来たので、それだけで満足です。
単体での使用なので、バッテリーなかなか減りません^_^
満充電後、一週間たってもまだ50%以上残ってます。
古いとはいえ、京セラ機からの機種変で、いろいろ心配していましたが、私の環境では問題ありませんでした。
書込番号:16808789 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。大変遅くなりました。Bluetooth経由でよの電話帳移動も便利そうですね。参考になるご意見ありがとうございます。
評価も良さそうなので、検討いたします。
書込番号:17081067 スマートフォンサイトからの書き込み
購入検討しているのなら、急がれた方が良いかも知れません
去年で生産が終了している様で、流通在庫のみになっている様です
書込番号:17106294 スマートフォンサイトからの書き込み
助けてください。
昨日契約したこの端末、受話部から繰り返しピーという発信音を繰り返してます。
我慢して使っていますが吐き気すらしてきます。
WILLCOMに電話したらソウトウェア更新してなおらなかったらお手上げですとのことでした。
更新してもなおりません。
同じような方はいませんか?
とりあえずショップで初期不良申し込みして、
ダメそうなら契約解除してもらいたいです。
書込番号:16744347 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに通話中に限らず、待機中でも3秒間ピーと流れて、それを10秒間隔で繰り返しています。
これピッチの仕様なのでしょうか?
書込番号:16744389 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。投稿されてから数日たってますがenerusの調子はどうでしょうか??当方も先日enerusをiPhoneのサブ機(通話専用)で購入しました。そのような異音は聞こえてきませんので初期不良だと思います。購入店に契約された時の書類や備品一式お持ちになって交換されてはいかがでしょうか??初期不良無料交換は14日間だったと思いますので急がれた方がいいと思います。もう対処されていたら良いのですが。。。
書込番号:16767060
ご返事遅れて申し訳ございません。お気遣いありがとうございます。
サポセン、購入店舗、ウィルコムショップといろいろともめることになりまして、
結果的に契約解除となりました。14日以内でしたら、原則は初期不良交換ですが、一定条件を満たせば無償契約解除もできますね。
端末は初期不良ですが、後日あらためて3台同時キャンペーンにより、エネルウスとストーラを契約しました。
エネルウスの音声品質はストーラと比べてかなり悪いです。
これはメーカー使用なのであきらめることにしました。
書込番号:16837727
近頃、迷惑メールが頻繁に届くようになりました。
ほとんどgmailからなので、ドメイン指定で受信拒否をしたいと思い探しましたが設定が見当たりません。
みなさん、迷惑メール対策はどうされてますか?
ウィルコムのメールアドレスの話ですよね?
オンラインサインアップしてその中に設定があると思います。
WILLCOM|迷惑メール防止機能
http://www.willcom-inc.com/ja/service/spam/
書込番号:16111432 スマートフォンサイトからの書き込み
yammoさま、ありがとうございます。
ずっとメール機能設定から迷惑メール機能を探しておりました。
オンラインサインアップし、gmailからのドメイン拒否設定をしてみました。
その後、gmailから20通ほど届きましたが、なりすましなのでしょうか。
しばらく様子をみて設定を変えてみたいと思います。
書込番号:16116429
長年ウィルコム使ってますけど、未だかつて迷惑メール来た事ないので、
その機能使った事ないんですよね。
ドメイン指定拒否だけじゃなく、迷惑メールフィルタを利用するにしてもいいのかも。
あと指定の仕方、間違ってないか確認してみるとか。
拒否にして「*@gmail.com」かな。
Gmail(を称するところ)からの迷惑メールも正直、よく分かりません。
ドコモ携帯持ちの友人もGmailからの迷惑メール多いからと、私の Gmail 拒否られてて困りもんです。
この機種はメールヘッダー見れましたっけ?
迷惑メールの From はどうなってます?
書込番号:16116982 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらも今まで一度も迷惑メールが届いたことがなかったのと、メイン機でもなかった為
迷惑メール対策を怠ってました。
サインアップして確認しましたが、迷惑メールの設定は合ってました。
私所有のgmailアドレスから送ってみたら、彈かれて返ってきたので問題ないかと思います。
メールヘッダは、メニューから確認できました。
宛先に自分のアドレスの表示がなく、To:のアドレスは他の方のXXXXXX@willcom.comのアドレスで
Received:に@マークのないアドレスらしきものが表示されてます。
しばらく様子を見て再度しつこく届くようでしたら、迷惑フィルターを再設定し、
最悪、アドレスを変更して対処してみたいと思います。
yammoさん、ありがとうございました。
書込番号:16118884
もし、From が @gmail.com ですり抜けて来てたとしたら厄介ですね。
設定が反映されるタイミングの問題で何通か届いただけだといいですね。
(余談。)
しつこくてお手数かけてすみませんが、表記が特殊なのか気になるので、
明らかなスパムの送り主であれば
From 行そのまま( From: から行末まで)掲載してもらってもいいですか?
私も今までは来てないものの、届き始めたら厄介なのは ISP(プロバイダ)のメールアドレスで経験済みなので、
ちょっと参考情報として見てみたいです。
もう消しちゃってたり、手間かかるようでしたら、無理されなくてもいいですよ。
書込番号:16120371 スマートフォンサイトからの書き込み
迷惑メールは From: が XXXXX@gmail.com となっていても、本当にそのアドレス XXXXX@gmail.com から送られている訳でもなく、又 Gmail から送られている訳でもありません。
From: 欄は、アドレスもドメイン名も自由に書き換えが出来ます。偽装アドレスをテキトーに表示しているだけです。
Received: 欄は、相手の送信メールサーバーや、自分の受信メールサーバーを表していますが、それも又、偽装されている可能性が大きいです。
従って、そのメールアドレスを拒否に設定しても、別のアドレスで送ってくるし、ドメイン名( gmail.com ) を拒否に設定すると、本物の YYYYY@gmail.com からのメールが全て届かなくなります。
もちろん、一つ又は複数の同じメールアドレスで繰り返し送られて来るメールなら、その(それらの)アドレスを拒否や自動削除に設定するのも有効な方法です。
対策としては、自分のメールアドレスを変更するのが一番簡単かも。(友達への、新しいアドレスの連絡が面倒ですが)
その場合、簡単に類推できるような名前はやめて、アドレスの文字数を多めに、アルファベットだけでなく数字も組み合わせる等の配慮をすると良いです。
書込番号:16121312
その為に「迷惑メールフィルタ」機能だと思いますよ。
Fromが偽装できるのは迷惑メールに限らずそういう仕組みなので、知ってる人は知っているでしょう。
ただ、インターネットが商用利用されて以降の迷惑メール防止の仕組みにおいて、
単に From 偽装しただけでは、SPFなどで弾かれます。
またユーザーが出来ることとして、
「メールアドレス指定受信拒否/指定受信」とある以上、From 以外のどこを見て指定すればいいのか、
逆にお伺いしたいところです。
(変な対抗心とかではなく、自分が攻撃の目にあったらどうしたらよいのか判らないので素直に知りたいです。)
できるなら、迷惑メールフィルタは強めで、連絡先をホワイトリストとして利用するのが、
ベターという気がします。
迷惑メールを送る先のアドレスを From 偽装してすり抜けるのもあったりするので、
連絡先ホワイトリストも万能では無いと思いますけど。
書込番号:16124753
私も迷惑メールで困っています。
アドレスを確認すると***@gmail.comなのですが、実際にgmailからのメールをすべて拒否するわけにはいかないのが困った点です。でもウィルコムでは送信元がウィルコムでないものは対応しないと謳っていますね。
ところでFromはすべて@gmail.comなのですが、あて先であるtoがなんとすべて@willcom.comでした。
このへんなにやらうまくすり抜けている小賢しいやり方ではないかと感じはするものの詳しいことはわかりません。
皆さんもtoがすべて@willcom.comなのかを確認してみてください。
この点について、詳しい方、ご教授ください。
書込番号:16259688
迷惑メールの被害者(迷惑を被る者)って受信者ですよね。
でもウィルコムの迷惑メール対策って、「送信者がWILLCOMだったら対応します」です。
つまり受信者を保護する気はないみたい。
自分で受信拒否すればって感じですが、たった20件しかできなません。
そこで思ったのですが・・・迷惑メール送信業者とウィルコムって『グル』
そんなこと思うの、私だけかしら?
一度も送信したことがなく自分でも覚えていない(つまり一度もメールは使ったことがない)のに、どうしてあたしのアドレスに直メールが来る訳?
しかも一日に数十通も・・・そんなに4800万円くれたいなら、黙って家の前に置いて行って!
関係者のだれかが漏らしてんじゃないの? プンプン
書込番号:16513663
オジバさんへ
[16111432] のリンク先にある「迷惑メールフィルタ」の設定を利用されては?
以下を参照ください。
WILLCOM|迷惑メールの送信者はどうして私のアドレスがわかるのですか?
http://faq.willcom-inc.com/faq/1052/app/servlet/qadoc?QID=000304
というかこの機種使っているのか疑問。
書込番号:16519836
「迷惑メールフィルタ」なるものは設定済みなんです。
それなのに100通近く変なメールが来るのです。
意味が無いように思っています。
WILLCOMのお店で相談してもアドレスを短期間で変えるか、メールは使用しない以外には手はないということでした。
もう面倒だからメールは使わない設定にしてしまいました。
納得いかない部分はありますが、これで普通にメールを使用してしまうと、要らないメールと要るメールの比率が40:1くらいですから、選別する手間を考えたら使用しないが一番となりました。
本当に単なる10分の無料通話専用機、残念ですねぇ。
書込番号:16780743
現在WX01Sを使用していますが、電波状態が悪く使用にたえません。
PHSとして通話するにもアンテナ感度が悪く通話切断が頻発。
Bluetoothでの通話も切断してしまいます。また通話音質もコモった感じで聞き取りにくいです。
そんな状況の中、画面が点かない状態になり修理を出そうにも保障加入していない為実費になります。
そこで「どうせなら機種変更」と考えた次第です。
・アンテナ感度はいいでしょうか?(WX01Sは内臓のアンテナが1本の為、感度が悪い。メーカーにて確認済)
・通話音質はクリアでしょうか?
・Bluetooth切断はおきないでしょうか?
上記を満たす条件としてHONEY BEE 5 も対象にはなりますが、デザインでコチラを考えています。
アドバイス頂ければと思います。
参考になるかどうか。。。
初音声PHS使いなので。。。
感度は良好だと思います。
・通話音質はクリアでしょうか?
通話音質は場所により落差が激しいです。
今日、全く飛び飛びで会話にならない経験を湯島の裏路地でしました。
切断は1度だけ起きましたがあとは問題なしです。
書込番号:15969877
>>Index999様
アンテナ感度は良好ですか^^
通話音質が場所により変化するのは少々困ります。
なにせWX01Sはコモっていて聞き取りにくさが酷かったので...
Bluetoothの切断は機能的に仕方ないと思っていますが切断する頻度が気になります。
頻繁に切断するようだと必要な会話すら満足に出来なくなる可能性もありますので。
ところで、この機種にはノイズリダクションの様な機能はあるのでしょうか?
書込番号:15973017
paradox7010さん
すいません、わかりません。
書込番号:15974783
Bluetoothと他機に充電できるバッテリー、丸型イヤフォンジャックに惹かれて、アンテナの性能に不安を持ちながらWX330JEからENERUS WX03Sへの機種変更しました。
アンテナの感度自体は悪くないのだろうと思いますが(動かない状態での会話は問題なし)、移動中の通話はアンテナの切り替わりにガチャガチャとうるさく会話に支障のある状態です。
WX330JEでは全く問題なかっただけに、WX330JEにBluetoothか丸型イヤフォンジャックがついていればと残念に思います。
あまりにも酷いので機種変更したばかりですが、他のBluetoothが利用できる機種を検討中です。
書込番号:16497163
先月機種変更しまして、パナソニックのカーナビCN-H500WDにブルートゥース接続しようとしたのですが、ナビで機種は認識して登録もされるのですが会話ができません。メーカーに聞きましたが動作確認されてない機種とのことで多分適応してないとのことでした。無理とは思いますがどなたか裏技などありましたら、教えて下さい。なおこれからカーナビブルートゥース接続目的でこの機種を考えている方はお店等で確認してからをオススメします。ちなみに家族所有のハニービー5は接続できます。
書込番号:15907035 スマートフォンサイトからの書き込み
まさかとは、思いますが。Bluetoothの「親機と子機」の設定が逆になってませんか?
書込番号:16300056 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。一応確認しましたかあっているようです。
ナビに登録はできて発信、着信まではできますが
通話にすると切断してしまいます。メーカーの説明の通り
動作しないのだと思いますので諦めます。
書込番号:16341130
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
![ENERUS WX03S [エメラルド]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![ENERUS WX03S [エメラルド]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
