公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2012年11月15日
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2013年6月20日 23:05 | |
| 5 | 3 | 2013年6月16日 09:21 | |
| 5 | 2 | 2013年5月6日 13:30 | |
| 11 | 2 | 2013年5月11日 21:46 | |
| 7 | 3 | 2013年4月19日 22:50 | |
| 1 | 1 | 2013年5月1日 13:42 |
WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > HONEY BEE 5 WX07K
ドコモスマホの充電端子と同じ形状だから充電すると、電源落ちたり無反応になったりする。
要はPCと同じ電圧の規格が違うのが問題なのでしょう。
時々、外出先でも借りますが同一症状がでます。
電圧くらい端子ごとに統一してもらいたいですな。
若しくは、端子に電圧表示をしておいて欲しいですな。
書込番号:16161446 スマートフォンサイトからの書き込み
HONEY BEE 5 に使われているmicroUSBコネクタの給電電圧の規格は5Vに統一されているはずですが.....
注意が必要なのは携帯電話やPDAのmicroUSB接続ケーブルにはデータ通信用と充電専用の2種類があることです(モード切替の結線が異なります)
充電専用ケーブルを接続すると本体の通信機能はオフになります
なぜケーブルが2種類あるかというと、充電専用ケーブルを使用した時に大電流で急速充電する(本体を急速充電モードにする)ことを想定した規格になっているようです
HONEY BEE 5 の場合は、どちらのケーブルを使用しても充電時間に大きな違いは無いようです
書込番号:16166515
ということは、充電に今後利用してもその事で故障することは考え難いと言うことですね。
端子が合って物理的接続が可能であれば、電圧高低差は生じないので、そのことで本体がダメージ受けることはないという考え方で宜しいのでしょうか?
BTのように相性の問題はありますか?
書込番号:16167154
外国製のソーラー携帯充電器を買いましたが、500mAと1Aの2種類のUSB給電端子があり、取説では普通と急速充電用に分かれていました。物によっては片方しか使えない物もあるとの事でしたので、やはり機種により定格電圧がちがうのではないでしょうか?
書込番号:16248791 スマートフォンサイトからの書き込み
…中略…
何を根拠にそう思われるのでしょうか?
(このスレッドの見出しもそうですが。)
ちなみに「A」は電流(量)の単位「アンペア」です。
書込番号:16253361 スマートフォンサイトからの書き込み
電圧は私の間違いです。電流量の大小が問題なのではないかと考えております。
PHV自動車に乗ってますが、急速充電は普通充電に比べて電池の傷みが激しいと言われています。
同様に、携帯電池も傷んでくるのでしょうか?
書込番号:16255242 スマートフォンサイトからの書き込み
専用のACアダプターは必須ですね。
HB5は0.1A、スマホは0.22Aと違っていました。
なので、1Aもある急速充電器は頻繁に使用すると故障しやすいのでは、というより充電できなくなりました。専用アダプターでのみ充電しております。
書込番号:16276888 スマートフォンサイトからの書き込み
3月にYellow×Orangeを新規契約したのですが、最近になってディスプレイ右下の
「HONEY BEE」ロゴが欠けているのに気づきました。
爪で軽くこするとスクラッチのように簡単に文字が削れてしまうではありませんか!!
まさかと思い、センターキー上部の「GADGET」文字も爪でこすってみたらこれも削れて
しまいました。
これ以上文字が消えるのもイヤなので触らないようにしていますが、みなさん同様の現象
出てますでしょうか?
151に電話したら外装交換で有料とか言われましたがどうなんでしょうかね。
消えても困らなければいいのでは・・・。ただヤフオクで売るのが目的なら値付けに不利ですね。
書込番号:16246915
消えるのがイヤって書いてるのに、
消えても困らなければいいのでは?…っていうのもどうかと思うなー。
持ってるなら手持ちの WX07K の状態教えてあげればいいのに。
書込番号:16253510 スマートフォンサイトからの書き込み
3/9にこちらを契約しましたが、ボタンが当初からカチカチと鳴り、今ではボタンを撫でつけただけでもカサカサというかパリパリという音がします。
音は下へ(0や*等)いくほど大きくなります。
不具合なのでしょうか?仕様なのでしょうか?
不具合です。私は京セラへ修理だしました。
もちろん無料でしっかりなおってきました。
いままでのハニービーシリーズと比べるとボタンや電池もちに不安がある機種です。
書込番号:16060411
>bfsgsさん
不具合だったんですね。近々ショップに行ってみます。
確かに電池のもちはあまりよくないようですね…ほっておいた状態で3日はもたないみたいです(T_T)
書込番号:16101599 スマートフォンサイトからの書き込み
[[[[[[[[[[[[[ バッテリーテスト ]]]]]]]]]]]]]
@ 4月13日14時:Full充電確認スタート^^
A 4月14日 電池マーク Full 24-hour passage
B 4月15日 電池マーク Full 48-hour passage
C 4月16日07時過ぎ 電池マーク 2/3 65-hour passage
D 4月17日 電池マーク 2/3 96-hour passage
E 4月18日 14時17分過ぎ 電池マーク 1/3 120-hour passage
F 4月19日 16時17分過ぎ 警告表示 「充電が必要です」 146-hour passage
4月19日 17時50分過ぎ 完全に電池切れました。
糸冬 了
[[[[[[[[[[[[[[[ 約148時間持ちました^^; ]]]]]]]]]]]]]]]
利用環境
WEB ブルートゥース バイブ すべてOFF
アンテナマーク常時5本 (自宅ではホームアンテナ利用)
画面の明るさ 設定 1 やや暗めです。
キーイルミネーション ON
着信音 ON
通話件数24件 (通話時間各1分〜3分)テスト開始時に累積通話時間をリセットするのを忘れてしまいました。
※4月13日〜15日の期間は通話無し。
メール受信のみ約70件 メールは読んだら直ぐに削除するのでアバウトな件数です。
◎各自の環境で異なると思いますので参考まで^^;
うちの蜂5は何もしない状態で2週間はバッテリーが持ちます
他の方からはものすごく電池寿命が短いというレポートが多いようですが、うちとは何が違うんですかね?
こちらではBluetooth、赤外線通信等を単に使わない設定にするのではなく、管理者ロックの機能制限もかけています
書込番号:16113123
2週間ですか・・・
管理者ロックで電池持ちが変化するとは考えにくいのですが、
私も一つだけはかけています。
おまじない程度で「javaアプリを許可しない」にしています。
電脳生活さんがご指摘のように何が違うんでしょうね。
憶測ですが基盤のリビジョンで電池持ちが良いタイプがあるのかも知れません。
前にも書きましたがカタログスペックです。
HONEY BEE5
連続通話時間 約10時間
連続待受時間 約590時間 ←蜂Aとほぼ同じ時間
HONEY BEE2
連続通話時間 約7時間
連続待受時間 約600時間 ←蜂Dとほぼ同じ時間。
蜂Aもバッテリー持ちが悪いと口コミでの書き込みが目立ちます。
A&Dは同程度の連続待ち受け時間なのでしたかないのかなぁと思います。
P.S 電脳生活さんの別スレッドでのパッシブ・ラジエターのくだり同感です。
書込番号:16122665
HONEY BEE5を先日購入しました。
GALAXY note2との二台持ちです。
Bluetoothを接続した状態で、スマホから発信するとHONEY BEEも同時に発信してしまいます。
二台同時発信になってしまいます。
PHSからの発信時は問題ないのですが、、、
Bluetooth接続時は、スマホからは発信できないようなシステムなのでしょうか??
書込番号:16030627 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめは難しいかな?Bluetoothで接続してましたら。親機がスマホ、子機が蜂5ですよね。その場合はスマホから発信しても、子機が連動してしまいます、もちろん、ウィルコム発信でなく携帯発信です、
ここからが、頭が混乱しますが、この場合の通話はスマホでは出来ません、必ず蜂5を経由して通話です。
スマホで もしもしって、言っても相手に聞こえませんよ。
書込番号:16031072 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございますm(_ _)m
スマホからは発信できないシステムなのですね。
納得できました。
てっきり、スマートはスマホで発信できるのかと思っていました。
書込番号:16035416 スマートフォンサイトからの書き込み
でも、慣れれば苦になりませんよ、ギャラクシーノートのBluetoothを一瞬で切断したらいいし、私のギャラクシーノート旧タイプは出来ますから。使い慣れたら本当に良い組み合わせです。
書込番号:16035765 スマートフォンサイトからの書き込み
購入翌朝、自宅で電話をかけると、外側スピーカーからも相手の話し声が聞こえてびっくりした。耳から40cm位離しても相手の話し声がよく聞こえる。
仕事用に購入したが、これでは目の前のお客様に別のお客様との通話が聞こえてしまう。
これでは仕事で使えないので、外部スピーカーの無い機種への交換をしたく、購入翌日に購入した都内のウィルコムプラザ店に行ったが、BGMの賑やかな店内では、このそれほど外部スピーカーからの話し声は店員に認識してもらえず、機種変更には応じてもらえなかった。
店員は、「交換は一切受け付けない。購入時にサインをしたじゃないか。」の一点張り。最初から相手の通話が丸聞こえで、電話として使用出来ないので初期不良として他機種に交換してほしい、こんな状態だと知っていたら最初から他の機種を購入していた、と何度説明しても受け入れない。使えない物に3万以上も支払うのは非常に納得がいかない。
「店では対応出来ないのでサービスセンターに問い合わせるように」というので、サービスセンターに問い合わせると、「ハンズフリー設定になっているので、それをオフにして下さい。」とのこと。「自分では設定した覚えが無い。」と私。「受け渡しの際に誤って設定ボタンが押されたのかもしれない。」と係員。「では、解除の仕方が分からないので教えてほしい。」と私。「すみません。お客様の電話機にはハンズフリー機能はついていませんでした。」と係員。「・・・。ハンズフリー機能が無いのに何故外部スピーカーから相手の話し声が聞こえるのか?」と私。「分かりません。こちらでは確認出来ないので店で対応してもらって下さい。」と係員。
「店にサービスセンターに聞く様に言われたんですけど。」と私。「店の判断になるので、こちらでは判断出来ない」と責任のなすり付け合い。一体どこに連絡したら良いのか途方に暮れた。
「店からはサービスセンターに聞く様に言われた」と何度も伝えると、「故障受付に電話をしてはどうか」と言われ、故障センターに問い合わせた。そこでは同じ機種で状況確認をしてくれた。
「確かに通話音量を5にすると外部スピーカーから音は聞こえる。通話音量を小さくすれば聞こえないので、小さくして使って下さい」と係員。「通話音量を小さくすると、相手の声が聞き取りづらくなるので、それでは不便である」と何度伝えても、「それしか方法はありません。」とのこと。外部スピーカーからの音漏れに関しては「メーカーからそのような不備があるという話は上がっていないので、初期不良として受け付けられない。」という回答。
更に翌日、店長がいる時間帯に店を訪れ、店長と話したが、「他機種は勿論、同機種との交換も出来ない。故障としても受け付けられない」とのこと。メーカー側に確認した所、「メーカーと客と直接やり取りはできないが、故障としてあげてもらえれば、確認して対応する」と言われたので、その旨を店長に話すと「代わりに貸す機種が無い」と返答。「ウィルコムの電話はそんなによく壊れるんですか?」と尋ねても「今は貸す機種が無い」の一点張り。「他の店で貸し出し用の電話機のある店を確認してほしい」と私。「店毎の管理になるから確認出来ない」と店長。「カタログに他の店の住所と電話番号が載ってるから電話を掛けて聞けますよね」と私。「それは自分でやって下さい。」と店長。
近隣や自宅近くの店舗、確認してくれても良いと思うんですけどね。
この店長と話しても平行線のままなので、自宅近くのウィルコムプラザに行き、出来事を話したところ、「店員の対応の仕方にちょっと問題がある。」とこちらの状況を理解してくれた。
店にある同機種の電話で外部スピーカーからの音漏れを確認してくれ、「確かに聞こえますね。」とのこと。「交換は買ったお店でしか対応出来ませんが、何とか当店で出来る限りのことをします」と、とても誠意のある対応。
他のところに確認してくれ、「こちらのお店として出来ることは、購入した店舗にきちんと対応する様に伝えることか、故障としてメーカーに修理に出すこと。ただし、修理には費用がかかる。」とのことだった。
「この電話機だけに見られる症状は初期不良の対象になるが、同機種の他の電話機にも見られる症状なので初期不良の対象にはならない。」とのこと。
店長や店員の応対から、購入した店舗に再度足を運んでも、態度は変わらないと思ったので修理を依頼した。
結果、「メーカーでは外部スピーカーからの音漏れを確認出来なかったが、一応基盤を無償交換した。」ということで、電話機は手元に戻ってきたが、外部スピーカーからの相手の話し声が静かな所だとハンズフリーのようによく聞こえるのは変わらず。
外部スピーカーからの相手の話し声の音漏れが気になる方は、他機種の購入を検討されてもよいかもしれません。
また、店舗、店員によって随分対応が違いました。次回からは店員の誠意の見られるお店で買い物したいと思います。
どうも外側のスピーカーがパッシブラジエーターのような働きをして通話相手の声が聞こえるようですね
この機種は防水で筐体の密閉度が高いために良く共鳴するみたいですが、普通の環境では気になるほどのレベルでは無いと思います
「音声着信の音」の音量レベル設定を下げて対処すれば良いのでは?
外側のスピーカーからの音が気になるほど静かな環境であれば、音量下げても通話に支障はないと思います
書込番号:16080988
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
![HONEY BEE 5 WX07K [ブルー&イエロー]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![HONEY BEE 5 WX07K [ブルー&イエロー]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
