このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 22 | 4 | 2020年8月18日 22:09 | |
| 10 | 7 | 2017年9月16日 20:17 | |
| 3 | 5 | 2017年7月22日 20:10 | |
| 2 | 2 | 2017年3月14日 23:09 | |
| 0 | 0 | 2016年11月24日 17:35 | |
| 0 | 1 | 2016年10月4日 21:07 |
WEBカメラ > ロジクール > TV Cam HD CTV1000
SKYPEのUserVoiceに「Skype on TV again」をリクエスト投票しませんか?
https://skype.uservoice.com/forums/914527-welcome-to-skype-ideas
先月までは使えてたのですが、今はつかえません。
ルーターには23.102.255.237を設定していて
ログインはできるのですが、15秒ほどで自動的にログアウトしてしまいます。
皆さん正常に利用でておりますか??
2017年7月1日からつぎのとおりskypeのシステム変更が順次始まっているようです。
https://support.skype.com/ja/faq/FA12381/skypegapiatsupiakarakuraudoniyi-xing-shiteirukotohahe-woyi-wei-shimasuka
書込番号:21054481
7月12日から、サインインに失敗していて使えないです。
書込番号:21055175 スマートフォンサイトからの書き込み
似たような他の機器(telyHD)を使っていたのですが、2,017年7月6日の通話を最後にログイン出来なくなり、サポートに連絡した所Skype側の変更のせいで使用不可能になったとの事でした。何とか全額を返却してもらえる事になりました。
他の機器を探している最中に此方のクチコミに辿り着いたので、SkypeがTVでの使用を認めなくなってしまったのかと青ざめている所です。トホホ。。。(´・_・`)
書込番号:21055910
>いのいのくんさん
>なっと5さん
>BooBear_312さん
お返事いただきありがとうございます。
やっぱり使えなくなってしまったんですね・・・
ソニーのテレビに内蔵されていたスカイプも使えなくなってしまったみたいです。
パソコン使えない家族との連絡やりとりに非常に重宝していたので残念です。
しかし返金ってすごく良心的なメーカーですよね。
書込番号:21058497
こんにちは。私もテリーHDを使っていて(しかも実家と2台持ちです)、サポートとの「どうしようもない」に泣き寝入りをしてしまったところですが、どのように返金まで交渉されたかできれば教えていただけませんか?
書込番号:21058915 スマートフォンサイトからの書き込み
うちも使えなくなりました。
ルータの設定変更等でも対応不可能で、この機種を使うための対応策は、ありません。
3台を廃棄しました。
書込番号:21061468
私もCTV1000が使えなくなった事に対しロジクールにクレームして返金いただきました。
書込番号:21202604 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様からの情報を参考にさせていただき、昨年末まで使用していた者です。今年に入って「インターネットに接続中」表示のまま、その先に進まなくなりました。私の機材が壊れたのか、その他の理由かを切り分けたく投稿させていただきました。昨年末から今年にかけて皆様の接続状態に変化はありましたでしょうか。ご回答よろしくお願い致します。
書込番号:20729540 スマートフォンサイトからの書き込み
うちはまだ使えています。さっき試してみました(相手側はPC)。
ただ、他にも「使えなくなった」という人もいるようなので、使えなくなった対策方法が出てきたのかもしれません。
うちの場合、「ONUにwww.skype.comを名乗らせる」という方法を使ってます。
書込番号:20731790
ぼきゅーずさん、
ご返信ありがとうございます。そうですか、繋がりますか。もう一度皆様からの情報を確認した上で再挑戦してみます。
書込番号:20732419 スマートフォンサイトからの書き込み
TV Cam HD同士のSkype通話は下記の方法でまだ可能です。
"www.skype.com"へのネット接続を下記の何れかの方法で遮断する
a. 光回線を引いている場合には「ONU自身にwww.skype.comを名乗らせる」 (適用可否はONUの機種によると思います)
b. ルーター自身にペアレンタルコントロール用のフィルター機能がついている場合には、www.skype.com を遮断する設定をする (適用可否はルーターの機種によります。国内で売られているルーターではかなり少数派です。)
c. OpenDNSを利用して、www.skype.comを遮断する。
私は(c)の方法で自宅と超高齢の両親の住む実家の両方の対応をしています。
OpenDNSの利用法はこのクチコミの後ろの方のスレッドに詳しく説明しています。
但し(c)の方法には原則としてPCが必要ですので、私は実家に安いPCを常時on状態で設置しました。
(PCにはTeamViewerというソフトを載せて遠隔操作しています。個人利用の場合には無料で使える定評のあるソフトで、設定も簡単です。)
(YahooBB ADSLを利用している場合には自分のIPアドレスが殆ど変わらないのでOpenDNSを一旦設定したらPCを常設しなくても済む期待がありますが、リスクはあります。他のプロバイダーの場合には自分のIPアドレスがかなり頻繁に変わるケースが多いので、PC常設は必須です。この記載内容の詳細はOpenDNSの説明を参照してください。)
この他、ルーターのLAN側のIPアドレスを www.skype.com のIPアドレスに一致させる方法で対応することも可能です。
(こちらも後ろの方のスレッドに詳しく記載しています。)
この方法は今年の2月まではうまく使えており、最も簡単な方法でしたが、2月以降にwww.skype.comのIPアドレスが時々変わるようになり、その都度ルーターのLAN側のIPアドレスを変更しなくてはならなくなったため、遠方でのメンテナンスが必要なケースに対しては今はあまり現実的ではなくなりました。
また、いずれの方法で対応した場合でも、TV Cam HD と PC、Android、iPhone上のSkypeソフト との間で通話をする場合に、PC等の側にはTV Cam HDのTV画像が映るものの、TV Cam HD側にはPC等の側のTV画像が映らなくなりつつあります。
PC側にいる孫の顔をTV Cam HD側の両親に見せたい様な場合には、これでは通話の目的が達成できません。この場合でも音声通話は可能ですが、これでは電話と同じなのでやはりSkypeを使う意味がありません。
この現象はSkypeソフトのバージョンに依存し、新しいバージョンのソフトを使うと映らなくなっています。
尚、PC用のSkypeソフトをダウングレードすると従来通り双方向でTV画像が映りますが、最近PC上で古いバージョンを立ち上げると強制的にSkypeからサインアウトされ、ソフトのバージョンアップを強制されるようになりましたので、TV Cam HDとPCとの間の正常なTV通話は難しくなりました。
但し、少なくとも私のiOS7上のiPad用Skypeは(OSが古くて最新版にアップグレードできないので)正常に双方向通信ができています。PCやアプリのSkypeソフトはできるだけ古いバージョンを使う必要があります。
またこれに関連すると思いますが、TV Cam HDのログイン状態がPC等からは「退席中」に見えるようになっています。
繰り返しになりますが、TV Cam HD同士のSkype通話であれば今のところ問題は発生していません。
以上の様に、上に記載した条件を満足させることができれば、まだTV Cam HDを使ったSkype通話は可能です。
上記いずれの方法でもうまくTV Cam HDが使えなくなったら、いよいよ諦める必要が出て来ると思います。
代替案としては
d. 画面は小さくなるが、画面の大きいTabletに移行し、使い方を覚えてもらう。
(これは私もやったことがあります。アプリをスカイプのみにして、操作マニュアルを作る。但し耳が遠かったりすると色々難しい点がある。)
e. PCを常設しTeamViewerで遠隔操作することで、Skypeはこちらから操作して使う。
(こればさほど難しくありません。私も(c)のついでにバックアップ用にやっています。)
PCとTVをHDMIでつないで大画面で見せることも可能。TV上にPCにつないだWebカメラを載せれば尚良い。
f. MicrosoftのXBOX ONEを常設してTVとつなぐ。
((e)のPCを常設するのと同じセンスですが、リモコンがあるところが違う。Skype専用に使う設定にすれば、操作も比較的楽。SkypeはMicrosoftが買収したサービスなので、さすがにサポートは続くことを期待します。)
大画面のTVでTV電話が使えるのは大きなメリットですので、(e)、(f)が選択肢になると思います。
以上、少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:20786193
>HD Booさん
お返事が遅れてすみません。TV Cam HDのPCレス&大画面が心地良く、何とか使い続けたいと思っていたところに詳しいご回答ありがとうございました。正直なところ、LANはあまり詳しくないもので理屈は分かってはいないのですが、皆様の説明のおかげで今のところ使い続けることができております。この先私のレベルでは対応ができなくなるようであれば、諦めてPC版へ移行することになるとおもいます。繰り返しになりますが、詳しいアドバイスありがとうございました。
書込番号:20820027
残念ながら二週間程前からTV Cam HDではスカイプが使えなくなりました。
ログインしてもすぐに勝手にログアウトされてしまいます。
もはや私の手には負えなくなり、ついに使用を断念しました。
後はタブレット等での対応を考えようと思います。
パソコンの使えない高齢者との遠隔TV通話でスカイプにはお世話になりつつも、Skype Certificateと謳った何万円もする機器がスカイプ側の仕様変更で次々と使えなくなり泣かされました。
FaceTimeやLineもあり、これからもチャレンジが続きます。。
書込番号:21062882
すっかりこの機種の利用をあきらめていましたが、当機器からwww.skype.comに対する返信をルータ側で処理してやればよいというヒントを見て、手元にあったPlanex VPN-41FEというVPNルータで試したところ、うまいこと設定できました。
また、当該機での動作確認を行っていませんが、過去のログを参照するとこれでOKのようです。
【悲報】
CTV1000を上記で設定したVPN-41FEに接続して試したところ、CTV1000が起動してログイン画面にたどり着きましたが、ログインがなかなか終わらず最終的には「P2P接続出来ませんでした」というたぐいのメッセージが画面上に現れて利用できませんでした。
残念!
書込番号:20722251
【朗報】
上位ルーターがJuniperのVPNルーターで、その下にPlanex VPN-41FEを接続した状態でテストしたところ、前の【悲報】のようにP2P接続のエラーメッセージが出て使えませんでした。P2Pエラーメッセージなので、ルーターが2段構成だと問題が出やすいのかと思い、今度は自宅で試してみました。
自宅の構成はフレッツ光のレンタルONUの下に、VPN-41FEを設置して、VPN-41FEのなかにwww.skype.comを設定しました。VPN-41FEの直下にCTV1000をイーサネットケーブルで接続。また、VPN-41FEの下に無線APをつけて、CTV1000をWiFi接続した状態でも試してみました。
結論としてはどちらでも大成功。バッチリと今まで通りログインして、CTV1000を利用することが出来ました!!
CTV1000はテレビに接続して利用できるとても便利な機器でしかも3台も買っていましたので、これが無駄にならずに済んでラッキーでした。
利用した機器はコレです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00LO7ISEI
書込番号:20739270
他のルータの例を参考にさせていただき、以下の設定で使えるようになりました。
ip lan1 secondary address 23.102.255.237/24
「lan1」は、環境によっては「lan2」とか数字が異なる場合があります。
みなさまのお知恵のおかげでなんとかつなげることができました.
ありがとうございます.
しばらく使えていたのですが何かの拍子で
CTV1000からパソコンにつなげたときだけTV通話ができなくなりました.
音声オンリーになります.
アイコンがグループ通話っぽくなります.
パソコンからCTV1000では正常にTV通話ができています.
みなさまの環境では正常に動作していますか?
パソコンのskypeのバージョンは 7.28.64.101です.
CTV1000からandroidでは問題ありませんでした.
パソコン側のskypeか通信環境の問題と思われます.
お騒がせしました.
書込番号:20265421
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
WEBカメラ
(最近10年以内の発売・登録)
