このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2019年5月3日 11:04 | |
| 13 | 11 | 2013年5月30日 09:22 | |
| 11 | 8 | 2013年4月25日 22:01 | |
| 12 | 10 | 2013年4月23日 21:55 | |
| 5 | 4 | 2013年2月23日 23:15 | |
| 4 | 1 | 2013年1月6日 11:01 |
デスクトップパソコン > Acer > Aspire X AXC600-F54D
古いマザーボードとグラフィックボードを
ヤフオクで買ったのですが
グラボが認識されず困っています。
環境
マザーボード
H61H2-AD (Acer AXC600-F54DのMB)
BIOS ver. P11.A3 (2013/04/17)
CPU coer i5 2500
メモリ2G×2
OS windows10 HOME 64bit
グラボ GTX660
hdd sata 250×2
電源 500w
試したこと
CMOSクリア
電源、ケーブル類をすべて抜き電池を
外して二分放置
それらを繋げてBIOSを立ち上げ
・secure boot→ disable
・PCI device→ enable
と設定した後、シャットダウン
gtx660を装着 補助電源装着
グラボにHDMIケーブル装着
hddは1つだけ装着
これでパソコン起動
しかし、モニターに信号が届いておらず
画面は真っ暗なまま
グラボのファンは回っています
hddを抜いて上記の事を一から
試すも同じ結果です
BIOSのバージョンはまだ上があるようですが
バージョンアップがどうやってやれば
良いかわかずです
グラボを抜いてオンボードからだと
普通にwindowsも起動します
一日中、試行錯誤していますが
うまくいきません
よきアドバイスをよろしくお願いします
書込番号:22640893 スマートフォンサイトからの書き込み
biosの中のGPUの設定がどうなっていますか?
auto、iGPU、PCIEの3つの選択支があると思います。
通常はautoで自動切り替えになるのですが、まれにこの切り替えが上手くいかないケースがあります。
そんなときは、以下の容量で試してみて下さい。
@モニターをマザーの方の端子に繋いでPCを起動。biosに入る。
AGPUの設定をPCIEにする。
Bbiosを保存して再起動。
CPCが再起動を完了する前に、素早くモニターケーブルをグラボの端子につなぎ替える。
これでもモニターに何も映らなかったら、グラボが壊れている可能性があります。
書込番号:22641062 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
設定でPCIEの有効化があります
それがグラボを挿したままだと
PCIEを無効にしていても画面が
真っ暗なままなんです
もちろんこの場合オンボードのHDMIに
挿してるんですが
書込番号:22641146 スマートフォンサイトからの書き込み
>エイサッサーさん
非常に希なケースですが。
intelのHDグラフィック用のドライバとnVidiaのドライバが競合するケースがあって、この場合グラボ側から映像が出ません。
これの対策としては、モニターをマザー側に繋いでPCを起動させてからデバイスマネージャーでIntelHDグラフィックを削除しPCをシャットダウン。
PCを起動しbiosに入りiGPUを無効化、(自動ではなくPCIEに設定)して一端終了
モニターをグラボ側に差し替えて通常起動。
この手順を踏むと、IntelHDグラフィックのドライバとnVidiaのドライバで競合が起きているケースにおいて、映像が映るようになります。
この場合注意しないといけないのは、windowsアップデートの時にPCが、折角排除したIntelのドライバを勝手にインストールしてしまって再度画面が映らなくなることです。
最近の新しいハードだとこういうトラブルは発生しないので、こういう面倒が嫌な場合は、もう少し新しい世代のハードに買い換える方が幸せです。
書込番号:22641751 スマートフォンサイトからの書き込み
返信大変感謝します!
intelHDを削除試してみます
ただ現状ではwindows上にNvidiaのドライバは
入っておりません 入れようにもグラボを
挿した状態ではwindowsが起動しないので
グラボを外してインストールも試しましたが
グラボが無いってことで途中でインストール
中止になります
昨日、一日中弄ってて思ったのが
もしかしたらグラボが壊れてるのかもと
疑いつつあります
昨日売り手さんと連絡を取りましたが
出品前に動作確認したということなので
嘘はついて無いと思うのですが
このマザーボード以外に同じ世代の
H61MU-S01でも同じ様な症状で
起動しませんでした
なんせ両方古いマザボなのでと思って
いたのですが
USERbenchのサイト等で確認すると
H61MU-S01 ←これとほぼ同じE35という
マザボではgtx660は起動している様子でした
しかし壊れたものをわかって売ってたのなら
許せないですね、、それは無いと信じたい
お金より これに費やした労力と時間がね
こちらのマザボもあれこれ試しましたが
無理でした
今回、中古のパーツを集めて安くつけようと
したのがあだとなりつつある(;_;)
書込番号:22641865 スマートフォンサイトからの書き込み
>グラボを抜いてオンボードからだと
>普通にwindowsも起動します
それなら、普通に考えてグラボの故障って思うけど。
書込番号:22642213
パソコンが壊れたのですが、SSDが残っているので
システムドライブとして使用したいと思います。
ただ、データ用にHDDも残したいのですが
ドライブベイには空きスロットがありません。
そこで、DVDドライブを抜いてそこにSSDを設置することが
できるでしょうか?
光学ドライブはUSB接続のものを買い
必要なときに使用する予定です。
可能です
SSDは多分2.5インチだと思うのでマウンタをつけてあげれば
5インチベイに固定できます
http://www.ainex.jp/products/hdm-26.htm
ご参考までに
書込番号:16187609
2.5インチSSD/HDDを5インチベイに固定するためのマウンタを使う。
例えば、
http://www1.pcdepot.co.jp/f/jan-4937925916276_web_1
書込番号:16187644 スマートフォンサイトからの書き込み
上記の製品売り切れでした。失礼しました。
SATAケーブルでSSDヘ接続し、ケース内に転がすとか荒技を考えましたが・・・
書込番号:16187678 スマートフォンサイトからの書き込み
ケース内の,スペースに,宙ぶらりんで取り付ける???
特段固定しなくても,他のパーツの邪魔にならないところに置く(ショートしないように・・・)
書込番号:16187705
両面テープで好きな場所に固定できます。これで、2年大丈夫。おそらく、ずっと問題ないでしょう。
書込番号:16188069
わたしも、筐体内の適当なところに固定すれば良いと思います。
以前、HDDを筐体底面にマジックテープで固定したことがありますが、SSDの場合は、水平を確保する必要もありません。
書込番号:16188110 スマートフォンサイトからの書き込み
>SSDの場合は、水平を確保する・・・・。
ツマランコトデスケド、・・・HDDでも水平設置に、拘る必要はないと思う。垂直設置もある
書込番号:16188125
>>できるでしょうか?
DVDドライブを抜いてそこにSSDを設置しても構いません。
綺麗に収めたい場合は画像のような5.25インチ→2.5インチの変換マウンタを利用して下さい。
また、内部に空きSATAポートがある場合はDVDドライブはそのままにして、空いているスペースにSSDを設置しても良いでしょう。
SSDは駆動しないパーツなので宙ぶらりんでも基本的には壊れません。
書込番号:16188194
ssd をマウンタで固定するというのは、実用というより、美意識の問題だと思うよ。
極端な熱や振動、通風の問題がないのなら、pcケースのちょっとした隙間に潜り込ませて構わない。
書込番号:16188545
みなさんありがとうございます。
SSDの設置ができるということでこちらの機種を
購入しようかと思います。
HDDと違って設置スペースが空いていたら
無理に光学ドライブを撤去せず、光学ドライブは
そのままにしておこうかと思います。
書込番号:16190159
スレ主のPCは 極スリムを売りにしてる特殊なケースなので、通風等を妨げないように注意してください。
隙間がないほど中身がぎっしり詰まってる可能性はあります。
通風等を妨げるなと書いても、風の流れは目では見えませんからね、ドライアイスの煙を暗箱で流すとか無理ですけどね。
SATA、電源コネクタの空きも必要です。元から余分のコネクタがないとか、無理しそうか、判断が付かない場合は、最初にあるようにDVDを置き換えるのも良いでしょう(固定は両面テープでOK)。
書込番号:16194252
起動時間はどれくらいですか?
動画編集は出来ますか?
マインクラフトはストレス無く動作しますか?
買って損はしないですか?
回答よろしくお願い致します
書込番号:16058408 スマートフォンサイトからの書き込み
>>起動時間はどれくらいですか?
HDDなので普通の速度で起動します。
自身でSSDにすればすごく速く起動出来ます。
>>動画編集は出来ますか?
4コアのCore i5 3330(3GHz)なので、結構快適に出来ます。
内蔵GPUを使ったハードウェアエンコードを利用すればかなり高速です。
Normalモードで楽しんでください。
PCI-Express x16に空きがありますので、あとで少し性能がよいビデオカードに変更も可能です。
>>買って損はしないですか?
\42,892ですので、まあまあかな。
HDDを増設したりゲーム用にするにはショップブランドのPCの方が良いカモしれません。
書込番号:16058428
>動画編集は出来ますか?
可能。
ノーマル画質は問題ない。
最高画質だと、GT640あたりを増設をお勧め。
書込番号:16058432
うう〜ん、見た感じH61っぽいから正直あまりすすめたくないかなぁ。
SATA3.0はともかく、USB3.0を持っていないのは今どき・・・・・・ねぇ。
書込番号:16058458
スレ主さんの過去のクチコミを見ると、マインクラフトに拘って質問していますね。
そろそろ結論を出したら・・・
書込番号:16058459
回答ありがとうございます!
参考になりました!
書込番号:16058912 スマートフォンサイトからの書き込み
最近マインクラフトがやりたくて6月にパソコンを買おうと思っているんですが、なるべく低価格にしたいのでこの機種に目をつけました。
他に低価格でマインクラフトがストレス無く動作するパソコンはありますか?
書込番号:16058926 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
低価格でマインクラフトがストレス無く動くパソコンはありますか?
書込番号:16058934 スマートフォンサイトからの書き込み
ドスパラ
Lightning AT K130222 \55,980
http://kakaku.com/item/K0000481326/
Faith
Seed Micro A1058K/DVR \59,970
http://kakaku.com/item/K0000476884/
ビデオカードの増設などが自身で出来ないのであれば、上記のようなAMD A10-5800K(RADEON HD 7660D)の乗った製品の方が良いカモしれません。
ONKYO
DT6201 \59,800 (GeForce GTX 550Ti)
http://kakaku.com/item/K0000305282/
ビデオカードが搭載されて製品もあります。こちらの方がゲーム面では性能は高いです。
あまり低予算ですと難しいので5万円台を書きました。
書込番号:16059037
背面見れば一発で分かると思いますがロープロのみ対応です。
書込番号:16005564
物理的にロープロファイルしか入りません。
普通サイズのビデオカードを付ける場合は、はみ出してしまってケースの蓋が閉まらなくなります。
あとは電源が220Wしかないので、あまり高性能なビデオカードは難しいカモしれません。
書込番号:16005638
ですよねー。すみません、初心者なので余り詳しく無いのですよ。
取り敢えずロープロファイル対応で考えてるのが
Radeon HD 7750
です。AXC600-F54Dの電源のワット数は220wでRadeon HD 7750の消費電力は60w未満、補助電源不要なんですけど大丈夫ですかね。
書込番号:16005656
用途は?
HD7750より落ちるけど、GT640かな。これ以上は下げると、搭載しても差が微妙になる
書込番号:16005873
PC購入してから最近3Dゲームに興味が出て、増設しようかなと考えていたんですよね。こういう事の為に省スペース型はやめておくべきでしたね。
書込番号:16005876
省スペース型は少々無理がありますね。
ミニタワーにするとビデオカードもいろいろと選択肢が広がったんですけどね。電源も載せ替えれるし・・・
書込番号:16005942
僕はタワーと省スペースは、違う種類だと思いASUS
GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB]
を買っちゃいました。
何か増設出来るグラボは、ないでしょうか
僕は、CS:S(カウンターストライク:ソース)をやろうと思っています手助けお願いします。
書込番号:16051101 スマートフォンサイトからの書き込み
>>買っちゃいました。
物理的に入りませんし、挿しても今度は蓋が閉まりません!
ロープロファイルで高性能なビデオカードにしたい場合は、もし中の電源がSFX仕様の電源で交換可能な場合は、容量の大きな(12Vに余裕がある)ものに交換する事でしょう。
ただ、中の電源の仕様がわからないので出来るかどうかわかりません(書くだけ書いてみました)。
SFX仕様の電源
http://kakaku.com/specsearch/0590/?st=2&_s=2&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&SFX=on&
書込番号:16051370
この機種でHD画質の動画編集はできますでしょうか?
使用するソフトにもよるかもしれませんが、実際にされている方がいらっしゃいましたら教えていただけたら幸いです。
性能的にはHD画質だろうと動画編集向きと言えるPCです。
ただ、マウスやキーボード等の入力機器やモニタ等の出力機器が無ければ常人には編集は出来ません。
書込番号:15808105
このPCの持ち主ではありません・・・
ただこのPC(Core i5 3330)の同等のCPUはありますので、それならば答えられます。
このPCの性能的にはHD動画の編集は充分可能です。
モニターが付いていないので、HD動画の編集にはフルHD以上のモニターの購入は必須になります。
HDDは一つしかないので、もう一つ外付けに出力用として購入されると快適になります。
書込番号:15808134
動画編集は可能です。
PC本体んだけなので、液晶も書いておけば合わせてアドバイスがもらえるかと。
メモリが4GBですので、購入後に増設しても良いかと。
書込番号:15808209
>実際にされている方が
ここの回答者は、スペックを見れば性能は分かります。
CPUはCore i5 3330。最高性能ではありませんが。これでやりたいことが能力不足だとしても、10万円やそころで解決できるほど、性能は低くはありません。
メモリは4GB。ここは8GBは積んでおきたいところです。ショップのカスタマイズでぼったくられるようなら、自分で交換しましょう。
グラフィックはCPU内蔵のIntel HD Graphics 2500。
QSVを使うのなら、2500ではなく4000にしておきたいところ。このCPUを使うのなら、CUDAに期待して、ビデオカードを積んだ方が良いでしょう。
HDD。OS/アプリと、作業領域が、同じHDDなのはお薦めしません。
画像の容量はでかいだけに、映像編集の作業場所はHDDにするにしても。OSとアプリ用に、SSDの搭載はしたいところです。
映像編集に使えないことは無いですが、いろいろ追加はしたくなるPCです。
書込番号:15808211
先日購入しました。ハードディスクをSSDに換えたいのですが、省スペース型なのでそれぞれの部品がひしめき合っていてどうやって外すかわかりません。特にDVDドライブが邪魔をして、メモリ等が外せないばかりか、ハードディスクまでたどり着けません。どうやったらいいのでしょうか。
HDDやメモリ交換はケースのサイドパネルを開けてからフロントパネルも外し、DVDドライブも取り外さないといけない機種だったと思います。
この機種は持っていませんが、 Acerの省スペース型は同じ感じですね。
書込番号:15579212
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
デスクトップパソコン
