このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2013年4月27日 10:17 | |
| 1 | 7 | 2013年4月21日 15:48 | |
| 2 | 2 | 2013年4月20日 11:37 | |
| 4 | 11 | 2013年4月18日 21:30 | |
| 2 | 4 | 2013年4月30日 05:38 | |
| 4 | 6 | 2013年4月16日 22:59 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 2189DCJ
一週間ほど前、2689MYJを購入しました。
インターネットエクスプローラーについての質問です。
2chのスレタイ検索をすると、検索マークも出ず無反応になります。
そして更に、他のタブを開いても『yahoo.co.jpは待機中』と
表示されネットが繋がらなくなります。
ただ不思議な事にスタート画面のエクスプローラーは
2chの検索も出来て、yahoo.co.jpは待機中となる事もありません。
サポセンに問い合せましたが、分かりませんとの事でした。
滅多に使う訳ではありませんが、利用できないとなると不便です。
この原因が分かる方、また対処方法が分かるかた
アドバイスをお願い致します。
大変困ってます。宜しくお願い致します。
原因はよくわかりませんが、Windosw8ということで、スタート画面すなわちデスクトップ画面のIE10で問題ないのに、モダンUI(タイル状の画面)のIE10で不具合が生じるということでしょうか?
書込番号:16058733
>>キハ65様
最初に立ち上げた画面(スタート画面)のパネルでは利用出来ます。
デスクトップのタスクバー左下にあるeマークから開くと
2chで検索した後は反応しなくなります。
そうなったら強制終了して、電源を落としてます。
何か対策はないでしょうか?
スタート画面のエクスプローラーとデスクトップから開く
エクスプローラーの表示のされ方が違うので、
いつもデスクトップを使ってます。
書込番号:16058763
すみません。私も勘違いしていました。
スタート画面すなわちモダンUIのタイルのIEは問題無いということですね。
私は、Windows8のIEを使うときはスタート画面(モダンUI)ではなく、デスクトップ画面のIEをもっぱら使っています。
書込番号:16058836
>>キハ65様
原因が何なのか知りたいですね。
8を利用してから、今までのPCと設定の違いなどから
困惑しております。
サポセンに再度問い合せますが、
何とか解決方法が見つかればと思います。
サポセンの人から、ルータを再起動させてみて下さいと
言われましたが、今回の内容でそれは必要でしょうか?
分かる方、アドバイスお願い致します!
書込番号:16058867
左下のアイコンの上で左クリックして「タスクバーからピン留めを外す」で一度外して再度タイルからピン留めしなおしてみてはいかがでしょうか?
それかWindows の機能の有効化または無効化からIEを一度無効化して再起動して再度チェックして有効化してみるとかやってみては?
書込番号:16060919
>>横南井様
リカバリーをしたら使えるようになりました。
原因は今でも不明ですが、直ったのでよしとします。
皆様、有難うございました。
書込番号:16064498
このPCでworld of tanksは快適に動くでしょうか?
MineCraftはNormal程度なら動くと他のスレッドにあったのですがwotについては見当たらなかったので...
書込番号:16041886 スマートフォンサイトからの書き込み
低設定でしょうね。ビデオカードが弱いので。
書込番号:16042300
そうですか...出来れば中設定くらいがいいのですが
wotやminecraftが快適に動くオススメのPCなどはありませんか?
書込番号:16042348 スマートフォンサイトからの書き込み
http://h50146.www5.hp.com/directplus/notebooks/4740s/#.UXOI_cqQupx
これの左の方でメモリを4GBくらいにして注文するといい。
書込番号:16042435
ご丁寧にありがとうございます。
来月辺りに注文しようと思います。
書込番号:16042456 スマートフォンサイトからの書き込み
中設定ギリギリ
HP Pavilion g6-2300AU パフォーマンスモデル
http://kakaku.com/item/J0000006038/
中設定なら快適
HP ENVY dv6-7200/CT クアッドコア・プロセッサーモデル
http://kakaku.com/item/K0000444500/
高設定でプレイするなら、これ以上を。
Lenovo IdeaPad Y580 209977J
http://kakaku.com/item/K0000386048/
書込番号:16042476
こちらも丁寧にありがとうございます。
高設定でプレイするパソコンとなると流石に値段が張りますね...
書込番号:16042480 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、Lenovoに問合せしました。
win8からは、リカバリーディスクではなく
それに代わる、イメージディスク?になると言われました。
それを作る事は必要か?と聞いた所、
殆どの方は作ってないですよと返答頂きました。
理由としては、HDDにイメージなんとか(リカバリーディスクみたいな物)
が入っているので、初期化したい場合はそれを使えばいいとの事。
仮に、HDDが壊れた場合は、リカバリーディスクを作っていたとしても
HDD自体の修理が必要なので、そうなった場合、Lenovoで初期化して
渡すので、リカバリーディスクが必要ないと言われました。
素人考えですが、単に初期化するだけなら、HDD内に入っている
物を使えばいいし、それが使えないという事は、HDDが壊れているので
どっちみち修理が必要。
そうなると、リカバリーディスクが必要ないんじゃないかと思えてきました。
でもLenovoの担当者もあまり知識がないような対応でちょっと気になりました。
リカバリーディスクにDVD-Rは何枚必要か?→とある担当者は10枚、とある担当者は5枚くらい。
USBメモリだと何GB必要か?→とある担当者は50GB、もう一人は20GB。
初期の設定で、こんな事も把握出来てないのでしょうか?
甚だ疑問です。詳しい方、アドバイスをお願い致します。
宜しくお願いします!
安いんだから考えずにヤッとけば?
私はリカバリをしないので、リカバリディスクは作らない。
修理にも出さないけど。
書込番号:16030932 スマートフォンサイトからの書き込み
>>きこりさん
かなりのスキルをお持ちなのですね。
羨ましいです。
作っておきたいと思っているんですが
DVDの規格がどれがいいのか、USBメモリだと
何GB必要なのか?サポートセンターに聞いても
分からないのです。
勉強の為に一度は作ってみたいです。
難しいとは思いますが・・・。
書込番号:16030947
Easeus Todo Backupで作成できるバックアップディスクをリカバリディスクの代わりにして下さい。
空き容量はソフト上で表示されますが、普通なら30GB程度でしょう。
書込番号:16031012
>>甜さん
有難うございます。
ちょっと難しい感じがしてますが・・。
参考にさせて頂きます。
書込番号:16031114
どっちみち修理が必要。
うん。確かにそうですが、保障期限を過ぎてからの修理となると購入価格並み「3万円〜5万円」に請求される事も少なくないです。
ある程度のスキルがあれば自分でHDD「SSD」を買ってきて自己修理って事も出来ます。その時に必要になるのがリカバリーディスク。
これさえあれば約7分の1から10分の1の価格で自己修理が可能になってきますね。
書込番号:16031161
>>マジ困ってます。さん
有難うございます。一つの懸念として、HDD内にあるリカバリーディスクを
私が誤って削除しないかという事ですね。
もしそれでHDDの故障ではなく、リカバリーが必要になった場合に
お金が余分にかかってしまうので、そうならない為にも
今回作ってみたいと思います。
作るソフトとしては、CD-R、DVD-R、USBメモリなどあるかと思いますが
どれがお勧めですか?
(それとDVDの規格が+とか-とかありますが、-で良いでしょうか?)
今検討しているのは
→太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用 16倍速4.7GB
プリンタブル スピンドルケース10枚入 DR-47WPY10BN
を考えてます。10枚あれば足りますよね?
第一希望としては、USBメモリです。
書込番号:16031217
DVDで良いと思いますよ。
自分の場合はリカバリーディスクとは少し違います。
PCを買って来て自分の使いやすい要にカスタマイズ
※不要ソフトの削除と必要なソフトのインストール。ネット、メールの設定。
とかを行った後でC:ドライブをイメージファイル化して外付けHDDにバックアップしてます。
万が一、HDD「SSD」が壊れても新しいHDD「SSD」を買って来て外付けHDDにバックアップしたイメージファイルをコピーしてパソコンに取り付ければ修復完了ってな流れです。
リカバリーディスクに対してのメリットは1から設定をやり直す必要が無いってところですかね。
書込番号:16031277
>>マジ困ってます。さん
度々のご回答有難うございます。
DVD-Rを購入する事にしました。
安いですし。。
私もスキルを上げて、マジ困ってます。さんが
されてるような事を出来るようにしたいと思います。
残念ながら今は何となく分かるという感じです。
外付けHDDの事、もっと勉強したいと思います。
書込番号:16031322
すもも1813さん
頑張って!
わからない事があればいつでもどうぞ。
書込番号:16031345
初心者マークは付いてないけどあまり詳しくなさそうなので、補足しておきます。
初期化(=フォーマット)とは、元々入っているソフトやデータなども全て消して、HDDなどを真っさらの状態にすることです。
リカバリとは初期化するのではなく、工場出荷状態に戻すことです。
>作るソフトとしては、CD-R、DVD-R、USBメモリなどあるかと思いますがどれがお勧めですか?
作るソフトではなく、作るメディアです。
またリカバリディスクを作成する場合、DVDの規格はDVD-Rになります。
検討中のメディアで大丈夫です。
>一つの懸念として、HDD内にあるリカバリーディスクを私が誤って削除しないかという事ですね。
HDD内にあるのはリカバリーディスクではなく、リカバリーデータです。
通常の使用なら、まず消してしまうことはないでしょう。特別なエリアにありますから。
書込番号:16031608
>>マジ困ってます。さん
またお願いします!
>>都会のオアシスさん
PCの事は全くの素人です。
初心者マークがあるのも知りませんでした。
ご指摘頂いたことで、少し理解出来ました。
リカバリーディスクの必要性はあるかと
思いますが、それがどの程度重要なのか
いまいちピンときてません。
必要なのは、皆様のご意見で理解出来ました。
書込番号:16031667
G570です。G580でも仕組みは同じだと思いまして、ここで質問しました。
リカバリDVDで、リカバリする場合ですが、パーテーションを切る画面がありませんでした。
リカバリDVDでは、任意のサイズでのパーテーションを切る事は出来ないのでしょうか?
あと、任意のサイズのパーテーションを切る方法はあるのでしょうか?
例えば、別PCであらかじめ、パーテーションを切っておいて、Cドライブ用の領域を指定して、リカバリ掛ければ、出来るのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
今のpcは昔のpcと違ってWINDOWSをインストールした後で普通にパーテーション
きりなおせる
確か7とは標準でできなかった、コンパネのディスクの管理かなにか
それっぽいのがあったような
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=012941
ご参考までに
書込番号:16026780
Easeus Partition Masterというフリーウェアがあります。
下記リンクをごらんください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14987617/#14987919
書込番号:16027615
はい、できません。
なお、G570の質問なら、そちらの板で質問するようにしてください。
☆掲示板ルール&マナー集
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#11
書込番号:16027916
熟女マニアさん
昔から、リカバリ時のパーテーション切りでないと、後から不都合が出るようで、やったことはありませんでした。検討してみます。
アジシオコーラさん
フリーソフト、参考にさせて頂きます。
都会のオアシスさん
>はい、できません。
出来る方法を御存知でないようなので、残念です。フリーソフトを使わないで出来る方法を少し試行錯誤してみようと思います。
リカバリの仕組み、方法は同じだし、あえて断って書いているのに、マナー違反なのかなあ。
そこまで、厳密な事をサイト側が徹底させているようには思えないです。臨機応変の範疇ではないかと思います。
書込番号:16075684
返信ありがとうございます
早くて驚きました。
もう一つお願いします
HDMIケーブルでも大丈夫でしょうか?
書込番号:16024131
GV-USB2にHDMI端子があるように見えますか?
大丈夫なように見えますか?
書込番号:16024145
申し訳ありません
言葉足らずでした。
このpcとゲーム機をHDMIで直接つなげて使えるかといいたあったのですが・・・
本当に申し訳ありません
書込番号:16024237
「そのままでは出来ません」と最初のレスで言ったのを見逃したのですか?
書込番号:16024258
このPCにあるHDMIは、出力専用です。入力には非対応であるため、不可です。
そのため、別途入力用の機器を購入する必要があります。
ただし、遅延等が起こる場合があり、お勧めしません。
普通に、テレビや液晶を買うのを勧めますy
書込番号:16024547
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
